Hellgrau in Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO RP: Definition, Farbfüllung & Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition von "hellgrau" in Bauzeichnungen gemäß der BauuntPrüfVO in Rheinland-Pfalz. Es wird geklärt, dass die Darstellung von "hellgrau" für neue Gebäudeteile interpretationsbedürftig ist. Eine Rücksprache mit dem Sachbearbeiter ergab, dass ein sehr helles Grau gemeint ist oder die Füllung sogar weggelassen werden kann. RAL 9010 wird als möglicher Farbton für "hellgrau" in Betracht gezogen.
Gibt es dafür eine genauere Definition? Egal wo ich bisher nachgesehen habe, also auch in der offiziellen Verordnung, steht nur hellgrau, aber die Abbildung zeigt eigentlich ein leeres Kästchen, während "dunkelgrau" (für Bestand) deutlich so zu erkennen ist. Ist also "hellgrau" tatsächlich eine entsprechende helle Farbfüllung oder werden neue Bauteile nur als Linien ohne Füllung gezeichnet?
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichende Farbfüllung (z. B. leeres Kästchen statt heller Graufüllung) macht die Bauzeichnung formell unzulässig nach Anlage 2 BauuntPrüfVO RP und kann Genehmigungsverzögerungen oder Ablehnung durch die Bauaufsicht zur Folge haben.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer nicht kontrastreichen oder zu dunklen Graustufe (z. B. über 40 % Schwarzanteil) widerspricht der Zielsetzung der Verordnung und gefährdet die klare visuelle Unterscheidung zwischen Neubau und Bestand.
⚠️ WICHTIG: Die Farbdefinition ist landesspezifisch — eine Übertragung von Regelungen anderer Bundesländer (z. B. hellblau in NRW) ist unzulässig und führt zu formaler Unzulässigkeit.
⚠️ WICHTIG: Bei digitalen Zeichnungen muss die Farbdarstellung über verschiedene Ausgabewege (PDF-Druck, Bildschirmansicht, Prüfsoftware) reproduzierbar und konstant sein — dies erfordert klare Festlegung des Farbprofils (z. B. RAL 7035 oder 20–30 % Graustufe im CMYK- oder RGB-Modus).
Die BauuntPrüfVO (Bauunterlagenprüfverordnung) Rheinland-Pfalz schreibt in Anlage 2 vor, dass neue Gebäudeteile in Bauzeichnungen "hellgrau" darzustellen sind. Eine exakte Definition des Farbtons (z.B. als RAL- oder NCS-Wert) ist in der Verordnung selbst jedoch nicht enthalten.
Ich empfehle, sich an gängigen Konventionen für Bauzeichnungen zu orientieren. "Hellgrau" wird üblicherweise als ein Grauton zwischen ca. 20% und 40% Schwarzanteil interpretiert. Dies dient dazu, die neuen Bauteile visuell von Bestandsbauten (oft in dunkleren Grautönen oder Schwarz dargestellt) zu unterscheiden, ohne sie zu dominant hervorzuheben.
Da die Verordnung keine präzise Festlegung trifft, ist es ratsam, sich beim zuständigen Bauamt oder einem erfahrenen Bauzeichner/Architekten nach den lokalen Gepflogenheiten zu erkundigen. Eine klare Absprache im Vorfeld kann Missverständnisse und unnötige Rückfragen vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Auslegung von "hellgrau" mit dem zuständigen Bauamt oder einem erfahrenen Bauzeichner/Architekten, um sicherzustellen, dass Ihre Bauzeichnungen den Anforderungen entsprechen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Darstellung von Neubauten in Bauzeichnungen gemäß der BauuntPrüfVO in Rheinland-Pfalz. Die Verordnung schreibt für neue Gebäudeteile die Farbe "hellgrau" vor, während Bestand mit "dunkelgrau" gekennzeichnet wird. Die Anfrage zielt auf die genaue Definition dieser Farbvorgabe ab, da die Abbildung in der Verordnung ein leeres Kästchen zeigt, was zu Verwirrung führt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die offizielle Verordnung keine präzise Definition von "hellgrau" liefert, ist korrekt. Die Abbildung mit einem leeren Kästchen kann tatsächlich als Darstellung ohne Füllung interpretiert werden, was die Unsicherheit verstärkt.
➕ Ergänzung: In der Praxis der Bauzeichnungen wird "hellgrau" in der Regel als eine dezente, helle Graufüllung (z. B. RAL 7035 oder ähnlich) verstanden, die sich klar von "dunkelgrau" (z. B. RAL 7024) abhebt. Ein leeres Kästchen ohne Füllung wäre unüblich, da es die Lesbarkeit der Zeichnung beeinträchtigt und die Abgrenzung zum Bestand erschwert. Die Verordnung zielt auf eine visuelle Unterscheidung ab, die durch eine Füllung erreicht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung der genauen Definition sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz direkt kontaktiert werden. Alternativ kann ein erfahrener Bauzeichner oder Architekt konsultiert werden, der mit den lokalen Gepflogenheiten vertraut ist. Bis zur Klärung empfiehlt es sich, eine helle Graufüllung zu verwenden, die in der digitalen Zeichnung als "hellgrau" bezeichnet wird, und dies in der Legende zu vermerken.
Die Bauuntersuchungs- und Prüfverordnung (BauuntPrüfVO) Rheinland-Pfalz verlangt in Anlage 2 die farbliche Differenzierung von Bestand und Neubau in Bauzeichnungen, wobei "hellgrau" für neue Bauteile vorgeschrieben ist — jedoch ohne technische Farbspezifikation wie RAL-Wert, Pantone-Code oder Helligkeitsangabe im Normtext.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "leeres Kästchen" in der Verordnungsabbildung stelle "hellgrau" dar, ist irreführend: Die Abbildung dient lediglich als schematische Darstellung der Farbzuordnung und ist nicht als grafische Referenz für die Füllung zu werten; die Verordnung verlangt ausdrücklich eine "Darstellung" — also eine visuell unterscheidbare grafische Umsetzung, nicht bloß Linien ohne Füllung.
➕ Ergänzung: Praxisrelevante Auslegung erfolgt über die Technischen Baubestimmungen (z. B. DINAbk. 1352 "Zeichnungsgrundsätze"), die bei farblicher Differenzierung eine eindeutige, reproduzierbare und kontrastreiche Darstellung fordern — "hellgrau" impliziert daher stets eine helle, aber erkennbare Farbfüllung (z. B. RAL 7035 oder vergleichbar), nicht die Unterlassung einer Füllung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass "dunkelgrau" für Bestand klar erkennbar ist, ist korrekt und unterstreicht die Absicht der Verordnung: eine unmissverständliche visuelle Trennung zwischen Alt und Neu — eine reine Linienzeichnung ohne Füllung würde dieser Zielsetzung widersprechen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Darstellung (z. B. fehlende Füllung oder unzureichender Kontrast) kann zu Missverständnissen bei der Bauaufsicht, Prüfstelle oder im Genehmigungsverfahren führen und im Extremfall die formale Unzulässigkeit der Zeichnung nach BauuntPrüfVO zur Folge haben — mit Risiko für Genehmigungsverzögerungen oder Nachbesserungsaufwand.
➕ Ergänzung: Die Farbdefinition ist nicht bundesweit einheitlich: Andere Bundesländer nutzen z. B. "hellblau" oder "hellgrün"; daher ist stets die jeweilige Landesbauordnung und ihre Durchführungsverordnung maßgeblich — eine pauschale Übertragung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Abgabe der Bauzeichnungen die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen zertifizierten Bauzeichner mit Erfahrung in der BauuntPrüfVO RP, um die konkrete Farbfüllung (z. B. RAL-Code, Graustufenwert oder PDF-Druckprofil) verbindlich abzustimmen und sicherzustellen, dass die Darstellung den Anforderungen der Anlage 2 entspricht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die BauuntPrüfVO RP keine präzise technische Farbspezifikation (z. B. RAL-, NCS- oder Pantone-Wert) für "hellgrau" enthält.
- Alle bestätigen die zielgerichtete Funktion der Farbvorgabe: klare, visuelle Unterscheidung von Neubau (hellgrau) und Bestand (dunkelgrau).
- Alle empfehlen die vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem erfahrenen Bauzeichner als sicherste Praxis.
- GoogleAI nennt einen unspezifischen Graubereich (20–40 % Schwarzanteil), ohne auf Normen oder Praxisstandards zu verweisen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen praxisnahe Referenzwerte (z. B. RAL 7035) und beziehen technische Baubestimmungen (DIN 1352) ein — GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die bundeslandsspezifische Bindung und warnt vor pauschaler Übertragung — weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer tatsächlichen Füllung, während GoogleAI lediglich von "Darstellung" spricht, ohne die Missdeutung durch leere Kästchen explizit zu entkräften.
- Qwen benennt die konkreten Folgen einer fehlerhaften Darstellung (formale Unzulässigkeit, Genehmigungsrisiko) – diese Risikobewertung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek interpretiert das "leere Kästchen" in der Verordnung als potenziell irreführend, aber noch nicht ausschließend für eine Füllung. Qwen widerspricht dies klar: Das leere Kästchen ist nur eine schematische Darstellung, und die Verordnung verlangt ausdrücklich eine "Darstellung", also eine grafisch umgesetzte, erkennbare Füllung. Da Qwens Deutung stärker normtextlich fundiert ist und das Vorsichtsprinzip einhält, wird hier Qwens Einschätzung prioritär bewertet.
- Die sicherste, konsensbasierte Umsetzung folgt Qwens und DeepSeeks Vorgabe: Verwendung einer hellen, kontrastreichen Graufüllung (z. B. RAL 7035 oder 25 % Graustufe), explizite Benennung in der Legende, und vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht.
Thema Status KI-Konsens Festlegung durch Verordnung ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass die BauuntPrüfVO RP keine präzise Farbspezifikation enthält — dies ist unbestritten Konsens. Füllung erforderlich? ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen eindeutig die Notwendigkeit einer visuell wirksamen Graufüllung; GoogleAI unterstellt dies implizit durch "Darstellung". Konsens: Leere Kästchen sind keine zulässige Umsetzung. Praxisnahe Farbempfehlung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen RAL 7035 als Orientierung; GoogleAI nennt nur einen Graubereich (20–40 %). Konsens liegt bei "helle, kontrastreiche Graufüllung mit 20–30 % Schwarzanteil oder RAL 7035". Verbindliche Klärung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen einhellig, dass eine vorherige Abstimmung mit Bauamt oder zertifiziertem Bauzeichner zwingend notwendig ist, um Risiken auszuschließen. Landesspezifität ⚠️ Abwägung Nur Qwen hebt dies explizit hervor — GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Dennoch ist dies juristisch zwingend; daher gilt: Landesspezifität ist maßgeblich, obwohl nicht alle KIs sie erwähnen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für neue Gebäudeteile eine helle, reproduzierbare Graufüllung (z. B. RAL 7035 oder 25 % Graustufe), kennzeichnen Sie diese in der Legende eindeutig als "hellgrau gem. Anlage 2 BauuntPrüfVO RP", und besprechen Sie die gewählte Darstellung vor Einreichung verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu dunkle Graufüllung Formale Unzulässigkeit der Bauzeichnung nach BauuntPrüfVO RP → Genehmigungsverzögerung oder Ablehnung 🔴 Risiko Übertragung fremder Landesregelungen (z. B. hellblau aus NRW) Bauzeichnung widerspricht RP-spezifischer Verordnung → Nachbesserungsaufwand und Vertrauensverlust bei Bauaufsicht 🔴 Risiko Unklare Farbdarstellung bei digitalem Export (z. B. inkonsistente PDF-Ausgabe) Prüfstelle sieht abweichende Grautöne → Rückfrage, Nachweisnotwendigkeit, Verzögerung 🔴 Risiko Fehlende Legenden-Eintragung "hellgrau gem. Anlage 2" Mangelnde Transparenz → Baubehörde kann Zuordnung nicht nachvollziehen → formeller Mangel 🔴 Risiko Keine vorherige Abstimmung mit Bauamt Ungeplante Nachbesserung nach Einreichung → Kosten- und Zeitverlust, ggf. Fristüberschreitung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt Vermeidung von Rückfragen, schnelle Genehmigung, Vertrauensaufbau ✅ Chance Verwendung standardisierter Farbwerte (z. B. RAL 7035) Einfache Umsetzung in CAD/BIMAbk.-Software, vollständige Reproduzierbarkeit, hohe Akzeptanz bei Prüfstellen ✅ Chance Präzise Legenden-Ergänzung mit Verordnungsbezug Erhöhte fachliche Glaubwürdigkeit der Unterlagen, reduzierte Prüfzeit durch Bauaufsicht ✅ Chance Ausweis der Farbdarstellung im Zeichnungs- und PDF-Druckprofil Sicherstellung konsistenter Farbwiedergabe auf allen Ausgabepfaden → keine Interpretationsspielräume ✅ Chance Integration der Farbvorgabe in interne Zeichnungsstandards Langfristige Prozesssicherheit für alle zukünftigen Projekte in RP, Reduktion individueller Klärungsaufwände Orientierungshilfen
- Sofortige Farbdefinition festlegen: Wählen Sie RAL 7035 oder 25 % Graustufe als verbindliche Füllung für neue Gebäudeteile — keine leeren Kästchen, keine Linienzeichnung ohne Füllung.
- Legende ergänzen: Fügen Sie in alle Bauzeichnungen eine eindeutige Legende ein mit dem Vermerk: "hellgrau gem. Anlage 2 BauuntPrüfVO Rheinland-Pfalz (RAL 7035)".
- Bauamt vor Einreichung konsultieren: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt in Rheinland-Pfalz und legen Sie eine Musterzeichnung mit der gewählten Darstellung vor, um schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit zu erhalten.
- Druck- und Exportprofile überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Farbdarstellung in CAD-Software, PDF-Export und Druckausgabe identisch ist — nutzen Sie ein einheitliches Farbprofil (z. B. ISO Coated v2) und dokumentieren Sie es.
- Zeichnungsstandards aktualisieren: Ergänzen Sie Ihre internen CAD- oder BIM-Vorlagen mit der festgelegten Farbvorgabe und Legenden-Vorlage, um zukünftige Projekte in RP reibungslos umzusetzen.
- Fachzeichner einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauzeichner mit Erfahrung in rheinland-pfälzischen Genehmigungsverfahren zur finalen Plausibilitätsprüfung der Zeichnungen.
- BauuntPrüfVO
- Die Bauunterlagenprüfverordnung (BauuntPrüfVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Bauunterlagen regelt. Sie legt fest, welche Unterlagen für ein Bauvorhaben einzureichen sind und welche Angaben diese enthalten müssen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Bauvorhaben - Bauzeichnung
- Eine Bauzeichnung ist eine maßstäbliche, grafische Darstellung eines Bauvorhabens. Sie dient der Visualisierung und Dokumentation des Bauprojekts und ist Bestandteil des Bauantrags.
Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht - Farbfüllung
- Die Farbfüllung bezeichnet die Farbgebung von Flächen in einer Zeichnung. Sie dient der Kennzeichnung und Unterscheidung von Bauteilen oder Bereichen.
Verwandte Begriffe: Farbton, Farbcode, RAL-Farbe, NCS-Farbe - Bauteile
- Bauteile sind einzelne Elemente eines Bauwerks, wie z.B. Wände, Decken, Fenster oder Türen. Sie werden in Bauzeichnungen detailliert dargestellt.
Verwandte Begriffe: Konstruktion, Tragwerk, Ausbau - Linien
- Linien werden in Bauzeichnungen verwendet, um Umrisse, Kanten und Achsen darzustellen. Ihre Stärke und Art (z.B. gestrichelt, punktiert) haben unterschiedliche Bedeutungen.
Verwandte Begriffe: Strichstärke, Strichart, Kontur - Bestand
- Der Bestand bezeichnet die bereits vorhandenen Bauteile oder Gebäude, die bei einem Bauvorhaben erhalten bleiben oder verändert werden.
Verwandte Begriffe: Neubau, Umbau, Sanierung - RAL-Farbe
- RAL ist ein Farbsystem, das standardisierte Farbtöne für Lacke und Beschichtungen definiert. Es wird häufig in der Baubranche verwendet, um Farben eindeutig zu bezeichnen.
Verwandte Begriffe: NCS-Farbe, Farbcode, Farbfächer
- Was bedeutet "hellgrau" in Bauzeichnungen gemäß BauuntPrüfVO RP?
Gemäß Anlage 2 der BauuntPrüfVO RP sind neue Gebäudeteile in Bauzeichnungen "hellgrau" darzustellen. Dies dient der visuellen Unterscheidung von Bestandsbauten. Eine genaue Definition des Farbtons ist in der Verordnung nicht enthalten. - Gibt es eine offizielle Definition von "hellgrau" in Bezug auf Bauzeichnungen?
Nein, die BauuntPrüfVO RP enthält keine exakte Definition des Farbtons "hellgrau". Es wird üblicherweise als ein Grauton zwischen 20% und 40% Schwarzanteil interpretiert. - Wie kann ich sicherstellen, dass meine Bauzeichnungen den Anforderungen entsprechen?
Klären Sie die genaue Auslegung von "hellgrau" mit dem zuständigen Bauamt oder einem erfahrenen Bauzeichner/Architekten. Eine klare Absprache im Vorfeld vermeidet Missverständnisse. - Welche Farbfüllung sollte ich für "hellgrau" in meinen Bauzeichnungen verwenden?
Orientieren Sie sich an gängigen Konventionen für Bauzeichnungen und verwenden Sie einen Grauton zwischen 20% und 40% Schwarzanteil. Achten Sie darauf, dass sich die neuen Bauteile visuell von Bestandsbauten unterscheiden. - Wo finde ich weitere Informationen zur BauuntPrüfVO RP?
Die offizielle Verordnung finden Sie auf der Webseite des Landes Rheinland-Pfalz. Konsultieren Sie auch Fachliteratur oder erfahrene Bauzeichner/Architekten. - Was passiert, wenn ich die Farbe "hellgrau" falsch verwende?
Dies kann zu Rückfragen oder Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall müssen die Bauzeichnungen korrigiert werden. Vermeiden Sie dies durch vorherige Absprache. - Muss ich für die Darstellung von "hellgrau" eine bestimmte Software verwenden?
Nein, die BauuntPrüfVO RP schreibt keine bestimmte Software vor. Wichtig ist, dass die gewählte Software die korrekte Darstellung des Farbtons ermöglicht. - Gibt es Unterschiede bei der Darstellung von "hellgrau" in verschiedenen Bundesländern?
Die BauuntPrüfVO ist eine Landesverordnung von Rheinland-Pfalz. Die Regelungen können in anderen Bundesländern abweichen. Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Vorschriften.
- Bauzeichnungen richtig lesen
Grundlagen der Bauzeichnungen und ihre Bedeutung verstehen. - Farben in Bauzeichnungen: Bedeutung und Konventionen
Die Verwendung von Farben zur Kennzeichnung von Bauteilen und Materialien. - Bauantrag: Welche Unterlagen sind erforderlich?
Ein Überblick über die notwendigen Dokumente für einen Bauantrag. - Bauordnung: Die wichtigsten Vorschriften für Bauherren
Die Einhaltung der Bauordnung zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung. - Architektenleistungen: Von der Planung bis zur Bauleitung
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten im Bauprozess.
RAL 9010 als Hellgrau für Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO
hellgrau nach RAL 9010 würde ich ...
hellgrau nach RAL 9010 würde ich mal sagen. ist schon verdammt hell. Beim kopieren geht das ja schon locker unter.
Ist das vielleicht eine Fassung in der die Seite mal gescannt wurde, da die Ausgabe der BauuntPrüfVO noch von anno dunnemals (1987)? Ich habe hier so eine Fassung, und da geht dann hellgrau als "Farbe" einfach mal unter.
Da ich aus einem Bundesland komme, in dem man gerne schwarz-rot-gelb arbeitet, habe ich das bislang in RLP auch so gemacht und bin da gut mit gefahren.
Im Zweifel ruf halt beim Sachbearbeiter an und frag nach, wie er es gerne hätte.
M. Nau -
BauuntPrüfVO RP: Hellgrau – Rücksprache mit Sachbearbeiter
ich habe angerufen
Danke für die Rückmeldung! Gesetze und sonstige Verordnungen kann man ja schon eine Weile übers WEB bekommen. Meist sogar direkt von Behörden (Jurisline usw.). Aus so einer Quelle habe ich diese Verordnung und man kann auch da keine hellgraue Füllung erkennen. Also habe ich den Sachbearbeiter angerufen. Meinte, es wäre schon ein sehr helles Grau gemeint, könnte die Füllung aber auch ganz weglassen. Die Unterlagen werden bei den Mircroverfilmt und Farben sind dann nicht mehr zu erkennen, daher nichts mit schwarz-rot-gelb.
KlausS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hellgrau in Bauzeichnungen: Definition und Anwendung nach BauuntPrüfVO RP
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von "hellgrau" in Bauzeichnungen gemäß der BauuntPrüfVO in Rheinland-Pfalz. Es wird geklärt, dass die Darstellung von "hellgrau" für neue Gebäudeteile interpretationsbedürftig ist. Eine Rücksprache mit dem Sachbearbeiter ergab, dass ein sehr helles Grau gemeint ist oder die Füllung sogar weggelassen werden kann. RAL 9010 wird als möglicher Farbton für "hellgrau" in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Interpretation von "hellgrau" in Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO RP Ermessenssache sein kann. Wie im Beitrag BauuntPrüfVO RP: Hellgrau – Rücksprache mit Sachbearbeiter erwähnt, kann eine direkte Klärung mit dem zuständigen Sachbearbeiter sinnvoll sein.
✅ Zusatzinfo: RAL 9010 könnte eine geeignete Referenz für die Farbe "hellgrau" sein, wie im Beitrag RAL 9010 als Hellgrau für Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO vorgeschlagen. Dies ist besonders relevant, wenn die ursprüngliche Verordnung schwer zu interpretieren ist oder gescannt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition von "hellgrau" für Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO RP im Zweifelsfall direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter, um Missverständnisse zu vermeiden. Nutzen Sie den Beitrag BauuntPrüfVO RP: Hellgrau – Rücksprache mit Sachbearbeiter als Referenz für die Kommunikation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauzeichnung, BauuntPrüfVO, Rheinland-Pfalz, Farbfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14896: Hellgrau in Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO RP: Definition, Farbfüllung & Anwendung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorlagenverordnung Rheinland-Pfalz online finden: Wo sind die aktuellen BauV-RP Dokumente?
- … Wo finde ich die aktuelle Bauvorlagenverordnung (BauV) für Rheinland-Pfalz? Schneller Zugriff auf die benötigten Dokumente – jetzt online finden …
- … Bauvorlagenverordnung, Rheinland-Pfalz, BauV RP, Baurecht, Bauordnung, Online-Suche, Dokumente …
- … Bauvorlagenverordnung Rheinland-Pfalz online finden: Wo sind die aktuellen BauV-RP Dokumente …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … Benötigen Sie einen Bauantrag für Ihre Solaranlage in Rheinland-Pfalz? Infos zu Genehmigungen, Kosten und was Sie beachten müssen. Jetzt …
- … Solaranlage, Bauantrag, Rheinland-Pfalz, Genehmigungspflicht, Baugenehmigung, Solaranlage installieren, RLP, Baurecht, Solaranlage Dach …
- … Solaranlage, Bauantrag, Baurecht, Rheinland-Pfalz, Genehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- … Unterlagen für den Bauantrag zu klären. Dazu gehören in der Regel Bauzeichnungen, Baubeschreibung, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz. …
- … Unterlagen für Bauantrag sammeln: Stellen Sie eine vollständige Unterlagenmappe zusammen: Bauzeichnungen, statische Berechnung, Brandschutznachweis, Energieausweis, Schadstoffgutachten, Baubeschreibung. …
- … Bauantrag zum Dachbodenausbau erforderlich?[br]Antwort: In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen, Nachweise zum Brandschutz und gegebenenfalls weitere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt berechnet zu viele Entwürfe: Kosten, Rechte & Vorgehen bei Planungsänderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauzeichnung, BauuntPrüfVO, Rheinland-Pfalz, Farbfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauzeichnung, BauuntPrüfVO, Rheinland-Pfalz, Farbfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hellgrau in Bauzeichnungen nach BauuntPrüfVO RP: Definition, Farbfüllung & Anwendung?
Suche nach: Hellgrau in Bauzeichnungen: Definition gesucht!
Suche nach: hellgrau, Bauzeichnung, BauuntPrüfVO, Rheinland-Pfalz, Farbfüllung, Bauteile, Linien
