Geschossfläche berechnen: Wie werden Zwerggiebel & Außenmaße korrekt berücksichtigt?
Hallo Zusammen,
leider bin ich im Baurecht ein absoluter Laie. Aber wie ich sehe gibt es hier gottseidank viele Profis.
Was mich beschäftigt ist der folgende Sachverhalt.
Gemeinde verlangt für Geschossfläche über 200 m² einen Abwasserbeitrag. Soweit so gut. Allerding wurde bei der Berechnung der Geschossfläche das größtmögliche Außenmaß zur Berechnung verwendet. Mein Haus hat die Grundmasse 10 * 11 Meter. An der einen Seite wurde ein Zwerggiebel mit den Maßen 0,5*4 Meter berücksichtigt. Die Gemeinde verlang nun von mir für das Maß 10,5 * 11 Meter Beiträge. Für mich nicht logisch? Für euch?
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme der Gemeinde-Berechnung ohne Prüfung – Zwerggiebel sind nur bei lichter Höhe ≥ 2,30 m und nutzbarer Grundfläche ≥ 1,5 m² anteilig anrechenbar (DINAbk. 277-1:2022-07).
    🔴 KRITISCH: Außenmaße dürfen nicht pauschal um Zwerggiebel erweitert werden – ausschlaggebend ist die tatsächliche Gebäudehülle nach Bauplan und lichter Raumhöhe, nicht das "größtmögliche" Maß.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Grundfläche (z. B. 10 m × 11 m = 110 m²) muss baurechtlich (LBOAbk., §2 Abs. 5) und technisch (lichte Höhe, Nutzbarkeit) nachweisbar sein – ohne Nachweis ist die Berechnung rechtlich angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Widerspruch gegen den Abwasserbeitragsbescheid muss innerhalb der gesetzlichen Frist (meist 1 Monat) schriftlich mit konkreter Rechts- und Sachgrundlage eingelegt werden.
    Um die Geschossfläche korrekt zu berechnen, sind die Außenmaße des Gebäudes maßgeblich. Dabei werden alle Grundrissebenen berücksichtigt, also auch das Dachgeschoss, sofern es ausgebaut ist.
    Zwerggiebel werden in die Geschossfläche einbezogen, wenn sie eine bestimmte Höhe und Breite überschreiten. Die genauen Kriterien hierfür sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) festgelegt. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen Ihrer Gemeinde zu prüfen, da diese von den allgemeinen Vorgaben abweichen können.
    Die Gemeinde berechnet den Abwasserbeitrag auf Basis der ermittelten Geschossfläche. Es ist ratsam, die Berechnung der Gemeinde genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren korrekt berücksichtigt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und die spezifischen Bestimmungen Ihrer Gemeinde bezüglich der Berechnung der Geschossfläche und der Berücksichtigung von Zwerggiebeln. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Geschossfläche (GFAbk.) nach baurechtlichen Vorschriften, insbesondere die Berücksichtigung von Zwerggiebeln und Außenmaßen. Die Gemeinde hat offenbar das größtmögliche Außenmaß (10,5 m x 11 m) zur Berechnung des Abwasserbeitrags herangezogen, was für den Laien zunächst unlogisch erscheint.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung der Außenmaße für die Geschossflächenberechnung korrekt, da die GF nach DIN 277 oder der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) über die Außenabmessungen der Gebäudehülle ermittelt wird. Die Grundfläche von 10 m x 11 m ist dabei unstrittig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zwerggiebel mit 0,5 m x 4 m automatisch zur GF zählt, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist, ob der Zwerggiebel als vollständiges Geschoss oder als untergeordneter Bauteil (z. B. Dachaufbau) gilt. Nach § 2 Abs. 5 LBO (je nach Bundesland) sind Zwerggiebel oft nur dann anrechenbar, wenn sie eine bestimmte Höhe oder Fläche überschreiten oder als Aufenthaltsraum genutzt werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde hätte prüfen müssen, ob der Zwerggiebel tatsächlich zur Geschossfläche zählt. Falls der Zwerggiebel lediglich ein dekoratives Element ohne Nutzfläche ist (z. B. reine Dachgaube ohne Raumhöhe), wäre er nicht anrechenbar. Zudem ist zu klären, ob die 0,5 m über die gesamte Höhe des Gebäudes oder nur im Dachbereich gelten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu erheblichen Mehrkosten führen. Bei einer GF von über 200 m² drohen zusätzliche Abwasserbeiträge, die im vorliegenden Fall durch die Einbeziehung des Zwerggiebels möglicherweise unberechtigt sind. Der Laie sollte hier nicht einfach akzeptieren, sondern die Berechnung anfechten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Gemeinde eine detaillierte Berechnungsgrundlage unter Angabe der angewandten Rechtsnorm (z. B. DIN 277, LBO). Lassen Sie die Pläne von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Reichen Sie ggf. Widerspruch gegen den Beitragsbescheid ein und verweisen Sie auf die fehlende Anrechenbarkeit des Zwerggiebels als untergeordneten Bauteil.
    Die Berechnung der Geschossfläche für Abwasserbeiträge unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben, insbesondere der Landesbauordnung (LBO) und der DIN 277-1:2022-07 "Grundflächen und Rauminhalte". Die Gemeinde darf nicht pauschal das größtmögliche Außenmaß zugrunde legen, sondern muss nach baurechtlich anerkannten Flächenbegriffen differenzieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zwerggiebel mit den Maßen 0,5 m × 4 m ist in der Regel nicht als vollwertiges Geschoss zu werten, da er nach DIN 277-1 nur dann in die Geschossfläche einbezogen wird, wenn er eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist und eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,5 m² besitzt – und selbst dann nur anteilig nach Höhe.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Geschossfläche für Beitragsberechnungen ergibt sich aus der Summe der Grundflächen aller Geschosse, wobei auskragende Bauteile wie Zwerggiebel, Dachüberstände oder Erker nur dann voll oder anteilig einbezogen werden, wenn sie baurechtlich als nutzbare Geschossfläche gelten – was bei typischen Zwerggiebeln mit geringer lichter Höhe regelmäßig nicht der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist durchaus berechtigt: Die bloße Vergrößerung der Außenmaße um 0,5 m zur Berechnung einer Geschossfläche von 115,5 m² (10,5 × 11) statt der tatsächlichen Grundfläche von 110 m² (10 × 11) ist ohne bautechnische und baurechtliche Begründung nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung kann zu unberechtigten Abwasserbeiträgen führen, die sich über Jahre hinweg summieren – und bei Widerspruch oder Klage im Nachhinein schwer korrigierbar sind, wenn keine bautechnische Dokumentation (z. B. lichte Höhenmessung, Bauplan) vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder Zwerggiebel automatisch zur Geschossfläche beiträgt, widerspricht sowohl der DIN 277-1 als auch der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, die stets auf die tatsächliche Nutzbarkeit und lichte Höhe abstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich die konkrete baurechtliche Grundlage und die technische Nachweisführung (z. B. lichte Höhenmessung, Zeichnung) für die Einbeziehung des Zwerggiebels – und beauftragen Sie gegebenenfalls einen zertifizierten Baugutachter oder einen Architekten mit der Erstellung eines Flächenberechnungsnachweises nach DIN 277-1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Geschossfläche wird grundsätzlich anhand der Außenmaße der Gebäudehülle berechnet – aber nur, soweit diese baurechtlich anrechenbar sind.
    • Alle drei betonen die maßgebliche Rolle der Landesbauordnung (LBO) und der DIN 277-1:2022-07, insbesondere für die Einbeziehung von Zwerggiebeln.
    • Alle drei teilen die Einschätzung, dass die Skepsis gegenüber der Gemeindeberechnung berechtigt ist, wenn kein lichter Höhennachweis oder Nutzbarkeitsnachweis vorliegt.
    • GoogleAI formuliert die Anrechenbarkeit von Zwerggiebeln allgemein ("bestimmte Höhe und Breite") und verweist primär auf die LBO – ohne konkrete DIN-Bezüge oder Mindesthöhenangaben.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Nutzungsqualität ("Aufenthaltsraum") und der Einordnung als Dachaufbau vs. Geschoss, bleibt aber unpräzise bzgl. der quantitativen lichten Höhenschwelle.
    • Qwen benennt **klar und eindeutig** die DIN-277-Kriterien: lichte Höhe ≥ 2,30 m + Grundfläche ≥ 1,5 m² – und betont die Anteiligkeit nach Höhe. Dies ist die präziseste, rechtskonforme Angabe.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit der konkreten Berechnungsgrundlage hervor (z. B. welche Rechtsnorm §2 Abs. 5 LBO konkret zugrunde gelegt wurde) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit anspricht.
    • Qwen ergänzt die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte als Stütze für die Nutzbarkeitsforderung – ein wichtiger praktischer Hinweis für eine eventuelle Klage.
    • GoogleAI formuliert, Zwerggiebel würden "eingebunden, wenn sie eine bestimmte Höhe und Breite überschreiten" – dies steht im Widerspruch zu Qwen, das explizit klärt: "Die Annahme, dass jeder Zwerggiebel automatisch zur Geschossfläche beiträgt, widerspricht sowohl der DIN 277-1 als auch der ständigen Rechtsprechung." Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere (Vorsichtsprinzip).
    • Für die Praxis gilt: Die präzisesten und rechtssicheren Kriterien stammen von Qwen (DIN 277-1: lichte Höhe ≥ 2,30 m, Grundfläche ≥ 1,5 m², anteilige Berücksichtigung).
    • Die strategisch wichtigste Handlungsempfehlung kommt von DeepSeek: schriftlicher Widerspruch mit Forderung der konkreten Rechtsgrundlage – gestützt durch den Nachweis der fehlenden lichten Höhe (Qwen) und fehlenden Nutzungsqualität (DeepSeek).
    Gültige Berechnungsgrundlage ✅ Konsens DIN 277-1:2022-07 und Landesbauordnung (LBO), nicht pauschale Außenmaße.
    Anrechenbarkeit Zwerggiebel ✅ Konsens Nur bei lichter Höhe ≥ 2,30 m + nutzbarer Grundfläche ≥ 1,5 m² – anteilig nach Höhe (Qwen), nicht automatisch (GoogleAI widerlegt).
    Rolle der Gemeinde ⚠️ Abwägung Gemeinde muss Berechnung nachvollziehbar begründen (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt zu allgemein zu diesem Punkt.
    Rechtssicherheit der Berechnung ⚠️ Abwägung Fehlender lichter Höhennachweis macht Berechnung angreifbar (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Prüfung, aber nicht die Rechtsfolge.
    Rechtsfolge bei Fehler ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ratsam, Fachmann hinzuzuziehen" – DeepSeek & Qwen: "Widerspruch einlegen" und bei fehlendem Nachweis "rechtlich unbegründet" – letztere ist die sicherere, vorsorgliche Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die konkrete rechtliche und technische Grundlage der Gemeinde an (LBO-Paragraf, lichte Höhenmessung, Zeichnung), prüfen Sie diese anhand der DIN 277-1:2022-07 und legen Sie binnen Frist Widerspruch ein – gestützt durch einen Baugutachter oder öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
    🔴 Risiko Fehlende lichte Höhenmessung des Zwerggiebels Unbegründete Erhöhung der Geschossfläche um bis zu 5,5 m² → Mehrkosten im fünfstelligen Bereich über die Beitragslaufzeit.
    🔴 Risiko Verzögerter oder fehlender Widerspruch Verwirkung des Rechtsbehelfs; Beitragsbescheid wird rechtskräftig – Nachbesserung oder Rückerstattung nahezu ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falscher LBO-Fassung Berechnung beruht auf nicht mehr gültiger Rechtsgrundlage → rechtswidrige Einnahme durch Gemeinde.
    🔴 Risiko Fehlende Bauplan-Dokumentation bei Baubehörde Kein Nachweis für tatsächliche lichte Höhen → Nachweislast beim Eigentümer – ohne Gutachten schwer zu widerlegen.
    🔴 Risiko Unterstellung der "Nutzbarkeit" ohne Beleg Gemeinde rechnet Zwerggiebel als Aufenthaltsraum – bei fehlendem Zugang, Fenster oder Heizung faktisch unmöglich.
    ✅ Chance Nutzung der DIN 277-1:2022-07 als strengere Regel Verbindliche, technisch nachvollziehbare Kriterien – erleichtert Widerspruch und gerichtliche Durchsetzung.
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Offizieller, gerichtsfester Nachweis der lichten Höhen – entscheidende Beweislastumkehr zu Gunsten des Eigentümers.
    ✅ Chance Auslegung durch Verwaltungsgerichtsbarkeit Ständige Rechtsprechung bestätigt: Nur nutzbare, begehbare Flächen zählen – rein dekorative oder technische Bauteile nicht.
    ✅ Chance Dokumentierte Abweichung von Bundesland zu Bundesland Gezielte Einzelfallprüfung der jeweiligen LBO (z. B. BayBOAbk. §2 Abs. 5 vs. HBauO §2 Abs. 4) ermöglicht präziseren Einwand.
    ✅ Chance Verknüpfung mit anderen Baubeiträgen (z. B. Kanalanschluss) Ein erfolgreiches Vorgehen bei Abwasserbeiträgen dient als Präzedenz für weitere Beitragsberechnungen.
    1. Sofortige lichte Höhenmessung im Zwerggiebel beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der dokumentierten lichten Höhenmessung – inkl. Fotodokumentation und Lageplan.
    2. Bauplan und Genehmigungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den genehmigten Bauantrag, die Baubeschreibung und die Bauplanzeichnungen (insb. Schnitte) – diese bilden die Grundlage für die Nutzbarkeitsprüfung.
    3. Schriftliche Anfrage an die Gemeinde stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die vollständige Berechnungsgrundlage an: konkret genannter LBO-Paragraph, zugrunde gelegte DIN-Norm, lichte Höhenangaben und Zeichnung zur Einbeziehung des Zwerggiebels.
    4. Widerspruch fristgerecht einlegen: Reichen Sie innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Beitragsbescheids einen formlosen, aber begründeten Widerspruch ein – mit Verweis auf fehlende lichte Höhe und DIN 277-1:2022-07.
    5. Fachgutachten zur Geschossflächenberechnung bestellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Architekten mit der Erstellung eines Flächenberechnungsnachweises nach DIN 277-1 – für Widerspruch und ggf. Klage unverzichtbar.
    6. Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht – prüfen Sie, ob eine einstweilige Anordnung zur Aussetzung der Beitragszahlung möglich ist.
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, gemessen an den Außenwänden. Sie dient als Grundlage für baurechtliche Berechnungen und die Ermittlung von Gebühren und Beiträgen. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Gestaltung von Gebäuden, zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Zwerggiebel
    Ein Zwerggiebel ist ein kleiner, aufgesetzter Giebel, der meist auf einem Dachfirst sitzt. Er dient oft der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. Im Baurecht ist relevant, ob und ab welcher Größe ein Zwerggiebel zur Geschossfläche zählt. Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Dachaufbau.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Geschossflächenzahl und andere baurechtliche Aspekte. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan.
    Außenmaße
    Die Außenmaße eines Gebäudes sind die Abmessungen der äußeren Begrenzungswände. Sie werden für die Berechnung der Geschossfläche und anderer baurechtlicher Kennzahlen verwendet. Verwandte Begriffe: Grundfläche, Gebäudevolumen, Baukörper.
    Abwasserbeitrag
    Der Abwasserbeitrag ist eine Gebühr, die von Grundstückseigentümern für den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung erhoben wird. Die Höhe des Beitrags richtet sich in der Regel nach der Geschossfläche des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Kanalanschlussbeitrag, Erschließungsbeitrag, Gebühren.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die Außenmaße des Gebäudes bestimmt und dient als Grundlage für baurechtliche Berechnungen. Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, überbaubare Grundstücksfläche.
    1. Was genau zählt zur Geschossfläche?
      Zur Geschossfläche zählen alle Grundrissebenen eines Gebäudes, die vollständig oder teilweise über dem Gelände liegen. Dazu gehören beispielsweise Erdgeschoss, Obergeschosse und ausgebaute Dachgeschosse. Nicht zur Geschossfläche gehören unbebaute Dachräume, Kellergeschosse (sofern sie nicht überwiegend zu Wohn- oder Geschäftszwecken genutzt werden) und offene Balkone.
    2. Wie werden Zwerggiebel bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt?
      Zwerggiebel werden dann zur Geschossfläche hinzugerechnet, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Maße sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Oftmals gibt es eine Mindesthöhe und -breite, ab der der Zwerggiebel als Teil der Geschossfläche gilt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Geschossfläche und Wohnfläche?
      Die Geschossfläche ist die Summe aller Grundrissebenen eines Gebäudes, während die Wohnfläche nur die tatsächlich bewohnbaren Flächen innerhalb einer Wohnung umfasst. Die Wohnfläche ist in der Regel kleiner als die Geschossfläche, da sie beispielsweise keine Treppenhäuser, Heizungsräume oder Abstellräume beinhaltet.
    4. Was kann ich tun, wenn ich mit der Berechnung der Geschossfläche durch die Gemeinde nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit der Berechnung der Geschossfläche haben, sollten Sie zunächst das Gespräch mit der Gemeinde suchen und die Berechnungsgrundlagen erfragen. Falls Sie weiterhin Bedenken haben, können Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten beauftragen, die Berechnung zu überprüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen.
    5. Wo finde ich die relevanten Bestimmungen zur Berechnung der Geschossfläche?
      Die relevanten Bestimmungen zur Berechnung der Geschossfläche finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes sowie in den Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften Ihrer Gemeinde. Diese Dokumente sind in der Regel online oder bei der Gemeinde einsehbar.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Berechnung der Geschossfläche?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er kann beispielsweise die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZAbk.) festlegen, die angibt, wie viel Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche zulässig ist. Der Bebauungsplan ist daher eine wichtige Grundlage für die Berechnung der Geschossfläche.
    7. Was bedeutet Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu steuern.
    8. Kann die Geschossfläche nachträglich verändert werden?
      Ja, die Geschossfläche kann nachträglich verändert werden, beispielsweise durch den Ausbau des Dachgeschosses oder den Anbau eines Wintergartens. Allerdings ist dafür in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich, und die neuen Flächen müssen den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich zur Wohnfläche?
      Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche nach WoFlV.
    • Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich und wie beantrage ich sie?
      Überblick über die Baugenehmigungspflicht und das Antragsverfahren.
    • Dachausbau: Welche Genehmigungen sind notwendig?
      Informationen zu baurechtlichen Aspekten beim Dachausbau.
    • Grundstücksteilung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Teilung von Grundstücken und den damit verbundenen rechtlichen Fragen.
    • Abstandsflächen: Welche Regeln gelten beim Bauen?
      Erläuterungen zu den Abstandsflächenvorschriften im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossfläche, Zwerggiebel, Außenmaße, Abwasserbeitrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14405: Geschossfläche berechnen: Wie werden Zwerggiebel & Außenmaße korrekt berücksichtigt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossfläche, Zwerggiebel, Außenmaße, Abwasserbeitrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossfläche, Zwerggiebel, Außenmaße, Abwasserbeitrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossfläche berechnen: Wie werden Zwerggiebel & Außenmaße korrekt berücksichtigt?
Suche nach: Geschossfläche: Berechnung mit Zwerggiebel – So geht's!
Suche nach: Geschossfläche, Zwerggiebel, Außenmaße, Abwasserbeitrag, Baurecht, Berechnung, Grundfläche
