Kniestock vs. Vollgeschoss: Was ist erlaubt? Definition, Unterschiede & Auslegung im Bebauungsplan
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kniestock vs. Vollgeschoss: Was ist erlaubt? Definition, Unterschiede & Auslegung im Bebauungsplan
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Bebauungsplan für die zulässige Kniestockhöhe maßgeblich ist und die BayBO hier nicht überlagert; Alle drei KIs betonen die Rechtsverbindlichkeit der Bebauungsplan-Festsetzung von max. 1,70 m Kniestockhöhe; Alle drei KIs warnen vor den rechtlichen Konsequenzen einer Überschreitung (Rückbau, Baustopp, Bußgeld).
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr darf den Kniestock nicht ohne vorherige formelle Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans auf 2,00 m erhöhen. Die zuständige Gemeinde ist ausschließlich zuständig – eine Abstimmung mit anderen Behörden oder fachlichen Gutachten reicht nicht aus.
Der Thread diskutiert die Auslegung eines Bebauungsplans bezüglich Kniestock und Vollgeschoss. Entscheidend ist der exakte Wortlaut des Bebauungsplans in Bezug auf zulässige Haustypen und Dachformen. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) definiert Vollgeschosse, aber die konkrete Auslegung obliegt der Baubehörde. Ein Kniestock kann durch den Bebauungsplan ausgeschlossen oder in der Höhe begrenzt sein.
laut Bebauungsplan darf ich auf meinen Grundstück ein Einfamilienhaus oder DH mit Obergeschoss als Vollgeschoss oder mit Kniestock (1,50 bis 1,70 m) bauen.
Laut der Bayerischen Bauordnung ist ein Geschoss dann ein Vollgeschoss, wenn es vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m hat.
Wenn ich jetzt mit einem Kniestock von 2,00 m bauen würde, hätte das Obergeschoss sogar zu rund 75 % der Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m (Bei einer Grundfläche von 9,5 m x 9,0 m und einer Dachneigung von 28 %).
Nach der Definition der BayBoAbk. wäre das damit ein Vollgeschoss was wiederum laut Bebauungsplan gebaut werden darf. Die Baubehörde sagte mir jedoch, dass das nicht gebaut werden darf, da der Kniestock nicht mehr als 1,70 m betragen darf.
Eine Baubehörde in einem anderen Kreis hat mir dagegen gesagt, dass man bei einem Kniestock von 2,00 m eigentlich nicht mehr von einem Kniestock, sondern schon von einem Vollgeschoss spricht.
Was ist denn nun richtig? Ist das ganze jetzt eine reine Auslegungssache?
🔴 KRITISCH: Ein Kniestock von 2,00 m ist im vorliegenden Fall rechtswidrig – die im Bebauungsplan festgelegte Obergrenze von 1,70 m ist zwingend einzuhalten.
🔴 KRITISCH: Eine eigenmächtige Überschreitung der Kniestockhöhe führt unmittelbar zu einem Verstoß gegen § 34 BauGBAbk. und kann Baueinstellung, Rückbauanordnung oder Bußgeld nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Rechtsauskunft (Bauvorbescheid) ist zwingend erforderlich – mündliche Aussagen verschiedener Baubehörden haben keine Rechtswirkung.
⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als "Vollgeschoss" nach BayBOAbk. (2,30 m lichte Höhe auf 2/3 der Fläche) ist zwar technisch relevant, aber nicht entscheidend: Der Bebauungsplan geht der BayBO vor.
Die Frage, ob ein Geschoss als Kniestock oder Vollgeschoss gilt, hängt von der Definition in der jeweiligen Landesbauordnung (hier: Bayerische Bauordnung) und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab.
Ein Geschoss ist in der Regel dann ein Vollgeschoss, wenn es sich vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche befindet und eine bestimmte Höhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes definiert.
Ein Kniestock ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des letzten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Die Höhe des Kniestocks ist in der Regel im Bebauungsplan festgelegt (hier: 1,50 bis 1,70 m). Wenn der Kniestock eine bestimmte Höhe überschreitet, kann das Geschoss als Vollgeschoss gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Auslegung des Bebauungsplans und der Bauordnung mit der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den rechtlichen Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Abgrenzung zwischen einem Kniestockgeschoss und einem Vollgeschoss nach Bayerischer Bauordnung (BayBO). Der Bebauungsplan erlaubt explizit ein Obergeschoss als Vollgeschoss oder mit einem Kniestock von maximal 1,70 m. Der Bauherr plant jedoch einen Kniestock von 2,00 m, was nach der Definition der BayBO (Raumhöhe über 2,30 m auf mindestens zwei Dritteln der Grundfläche) ein Vollgeschoss darstellen würde.
✅ Zustimmung: Die Definition der BayBO ist korrekt zitiert: Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es über der Geländeoberfläche liegt und auf mindestens zwei Dritteln seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Bei einem Kniestock von 2,00 m und einer Dachneigung von 28° würde das Obergeschoss diese Kriterien erfüllen und wäre somit ein Vollgeschoss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baubehörde, dass ein Kniestock von 2,00 m nicht gebaut werden darf, ist formal korrekt, aber die Begründung ist unzureichend. Der Bebauungsplan setzt eine Obergrenze von 1,70 m für den Kniestock fest. Ein Kniestock von 2,00 m überschreitet diese Festsetzung und ist daher unzulässig, unabhängig davon, ob das Geschoss dadurch zum Vollgeschoss wird. Die Baubehörde argumentiert hier korrekt auf Basis des Bebauungsplans, nicht der BayBO.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist die Bindungswirkung des Bebauungsplans. Dieser ist eine örtliche Satzung und kann von der BayBO abweichende Festsetzungen treffen. Die BayBO definiert lediglich den Begriff des Vollgeschosses, aber der Bebauungsplan kann die maximal zulässige Kniestockhöhe eigenständig begrenzen. Die Aussage der anderen Baubehörde, dass ein Kniestock von 2,00 m kein Kniestock mehr sei, ist zwar fachlich nachvollziehbar, aber für die Beurteilung des konkreten Falls irrelevant, da der Bebauungsplan die Höhe des Kniestocks auf 1,70 m begrenzt.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Bauherr durch die unterschiedlichen Aussagen der Baubehörden verunsichert wird und versucht, die Festsetzungen des Bebauungsplans zu umgehen. Ein Bauvorhaben mit einem Kniestock von 2,00 m wäre rechtswidrig und könnte zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Festsetzungen des Bebauungsplans strikt einhalten. Ein Kniestock von maximal 1,70 m ist zulässig. Sollte ein höherer Kniestock gewünscht sein, ist eine Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans bei der zuständigen Gemeinde zu beantragen. Alternativ kann ein Architekt oder Fachanwalt für Bauplanungsrecht hinzugezogen werden, um die rechtlichen Möglichkeiten auszuloten. Eine eigenmächtige Überschreitung der festgesetzten Kniestockhöhe ist nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Obergeschosses mit erhöhtem Kniestock (2,00 m) im Spannungsfeld zwischen der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Bebauungsplan-Vorgabe (max. 1,70 m Kniestock) und divergierenden Auslegungen durch Baubehörden.
🔴 Gefahr: Eine Bauausführung ohne klare baurechtliche Klärung birgt erhebliche Risiken: Rückbauanordnung, Baustopp, Kostenverluste und mögliche Vertragsstrafen – insbesondere wenn die Baubehörde die 2,00-m-Kniestock-Variante als Verstoß gegen den Bebauungsplan wertet.
⚠️ Korrektur: Die BayBO definiert nicht den Begriff "Kniestock", sondern regelt die Vollgeschoss-Eigenschaft unabhängig davon – doch der Bebauungsplan ist hier maßgeblich und geht der Landesbauordnung vor: Er konkretisiert zulässige Bauformen und setzt verbindliche Grenzen (hier: max. 1,70 m Kniestock), die nicht durch eine rein technische Höhenberechnung umgangen werden dürfen.
➕ Ergänzung: Der Begriff "Kniestock" ist kein baurechtlich definierter Terminus, sondern ein bautechnischer Begriff; entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Einordnung im Bebauungsplan – und dessen Vorgaben sind bindend, auch wenn sie strenger sind als die BayBO.
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Kniestock von 2,00 m sei "eigentlich schon ein Vollgeschoss", ist irreführend: Ein Vollgeschoss nach BayBO ist nicht identisch mit der zulässigen Bauweise im Bebauungsplan – beide Regelungsebenen müssen unabhängig voneinander erfüllt sein, und der Bebauungsplan kann restriktiver sein.
✅ Zustimmung: Die Baubehörde vor Ort hat recht, wenn sie den Kniestock auf 1,70 m begrenzt – denn Bebauungspläne sind nach § 9 BauGB verbindlich und überlagern landesrechtliche Regelungen, soweit sie konkrete Festsetzungen enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft oder einen förmlichen Bauvorbescheid bei der zuständigen Gemeinde – nur dieser bietet Rechtssicherheit; verzichten Sie auf eigenständige Interpretationen oder Orientierung an Aussagen anderer Behörden, da die örtliche Baubehörde allein zuständig und entscheidungsbefugt ist.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Bebauungsplan für die zulässige Kniestockhöhe maßgeblich ist und die BayBO hier nicht überlagert.
- Alle drei KIs betonen die Rechtsverbindlichkeit der Bebauungsplan-Festsetzung von max. 1,70 m Kniestockhöhe.
- Alle drei KIs warnen vor den rechtlichen Konsequenzen einer Überschreitung (Rückbau, Baustopp, Bußgeld).
- GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit einer Klärung mit der Baubehörde, benennt aber nicht konkret den Bauvorbescheid als zwingendes Instrument – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
- GoogleAI erwähnt die lichte Raumhöhe als Kriterium für Vollgeschoss, aber ohne präzise Verortung im BayBO-Paragraphen (§ 2 Abs. 5 BayBO), während DeepSeek und Qwen dies korrekt referenzieren.
- DeepSeek präzisiert die Bindungswirkung des Bebauungsplans gegenüber der BayBO ("örtliche Satzung kann abweichen") und klärt die Unterscheidung zwischen bauplanungsrechtlicher Festsetzung und bautechnischer Definition.
- Qwen ergänzt, dass "Kniestock" kein baurechtlich definierter Begriff ist – lediglich ein bautechnischer Terminus – und unterstreicht die ausschließliche Entscheidungsbefugnis der örtlichen Baubehörde.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "höherer Kniestock möglicherweise ein Vollgeschoss sei", ohne klar zu trennen: Die BayBO-Definition ist für die Vollgeschoss-Einstufung relevant, aber nicht für die Zulässigkeit im Bebauungsplan. DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Ein 2,00-m-Kniestock ist bereits wegen der Planfestsetzung unzulässig – unabhängig von Vollgeschoss-Kriterien.
- Die sicherere, eindeutige und rechtskonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Die Bebauungsplan-Festsetzung ist absolut bindend; jede Abweichung erfordert vorab eine formelle Änderung oder Befreiung. GoogleAIs allgemeine Formulierung birgt bei unerfahrenen Nutzern das Risiko einer falschen Selbstauslegung.
Thema Status KI-Konsens Maßgeblichkeit des Bebauungsplans ✅ Der Bebauungsplan ist rechtsverbindlich und geht der BayBO vor; seine Höhenfestsetzung von 1,70 m für den Kniestock ist zwingend einzuhalten. Definition "Kniestock" im Baurecht ✅ "Kniestock" ist kein baurechtlich definierter Begriff, sondern ein bautechnischer Terminus; ausschlaggebend ist allein die Planfestsetzung. Rechtsfolgen einer 2,00-m-Überschreitung ✅ Verstoß gegen § 34 BauGB; Risiko von Baueinstellung, Rückbauanordnung, Bußgeld und Kostenverlust. Notwendigkeit eines Bauvorbescheids ⚠️ Ein förmlicher Bauvorbescheid ist die einzige Möglichkeit für Rechtssicherheit – mündliche Aussagen sind unverbindlich und nicht verwertbar. Einordnung als Vollgeschoss nach BayBO ⚠️ Ein Kniestock von 2,00 m könnte bei bestimmten Dachneigungen die BayBO-Vollgeschoss-Kriterien erfüllen – doch das ist für die Zulässigkeit irrelevant: Der Bebauungsplan verbietet die Höhe bereits vorab. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr darf den Kniestock nicht ohne vorherige formelle Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans auf 2,00 m erhöhen. Die zuständige Gemeinde ist ausschließlich zuständig – eine Abstimmung mit anderen Behörden oder fachlichen Gutachten reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung nach Baubeginn Finanzielle Totalverluste, Bauverzögerung um 6–12 Monate, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Unklare Rechtsauskünfte durch unterschiedliche Baubehörden Verunsicherung, Fehlinvestition in Planung/Statik, Vertrauensverlust bei Auftragnehmern 🔴 Risiko Fehlende formelle Befreiung und Bauvorbescheid Keine Rechtssicherheit – alle Verträge (z. B. mit Architekten oder Bauunternehmen) werden rechtlich unsicher 🔴 Risiko Verstoß gegen Nachbarrecht (z. B. Licht- oder Aussichtsrecht) Nachbarliche Einwendungen, Klage, eventuelle Reduzierung der Bauhöhe nachträglich 🔴 Risiko Statistische Fehleinschätzung der Dachlastverteilung bei höherem Kniestock Statik-Überlastung, Gefährdung der Dachkonstruktion und Langzeitsicherheit des Gebäudes ✅ Chance Erlangung einer Befreiung im Bebauungsplan durch überzeugende städtebauliche Begründung Möglichkeit einer zeitgemäßeren Raumgestaltung mit höherem Kniestock – bei genehmigter Planänderung rechtskonform ✅ Chance Fachliche Optimierung des Kniestocks (z. B. durch Fensterband, statisch optimierte Wandstärke) Verbesserte Raumnutzung und Lichtverhältnisse innerhalb der zulässigen 1,70-m-Höhe ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts frühzeitig in die Planung Vermeidung von Abstimmungsfehlern, schnelle Klärung mit Gemeinde, sichere Dokumentation aller Schritte ✅ Chance Integration eines energetisch optimierten Dachaufbaus (z. B. Dachdämmung im Kniestockbereich) Übererfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen, langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Bewertung bei Verkauf ✅ Chance Nutzung der Planungsphase für frühzeitige Einbindung von Nachbarn ("Baugespräch") Minimierung von Einwendungen, erhöhte Akzeptanz, möglicher Konsens statt Konflikt Orientierungshilfen
- Bebauungsplan-Höhe bindend einhalten: Bauen Sie den Kniestock auf exakt 1,70 m – nicht höher, nicht "in Vorleistung", nicht "bis zur Genehmigung". Jede Überschreitung ist rechtswidrig.
- Bauvorbescheid beantragen: Stellen Sie formell bei der zuständigen Gemeinde einen Bauvorbescheid für das Obergeschoss mit Kniestock von 1,70 m – inklusive Lageplan, Schnittzeichnung und Begründung städtebaulicher Einordnung.
- Keine mündlichen Aussagen akzeptieren: Fordern Sie schriftliche Bestätigung der Baubehörde – bei Ablehnung unverzüglich Rechtsbehelf (Widerspruch) einlegen; mündliche "Zustimmungen" haben keinerlei Rechtswirkung.
- Statik und Dachkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner, der die Lastaufnahme für 1,70 m Kniestock mit Ihrer konkreten Dachneigung (28°) und Dachaufbau nachweist – inkl. Wind- und Schneelasten.
- Städtebauliche Begründung für Befreiung vorbereiten: Sollte der 2,00-m-Kniestock unverzichtbar sein, erstellen Sie gemeinsam mit Architekt und Baurechtsanwalt eine städtebauliche Begründung (z. B. gestalterische Gleichwertigkeit, Energieeffizienz, Barrierefreiheit) für eine Planänderung.
- Nachbarn frühzeitig einbinden: Führen Sie – vor Einreichung – ein informelles Baugespräch mit unmittelbaren Nachbarn; dokumentieren Sie das Gespräch und ggf. Einverständnisse schriftlich.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das vollständig über dem natürlichen oder festgelegten Gelände liegt und dessen Deckenoberkante eine bestimmte Höhe über dem Gelände aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung definiert.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Landesbauordnung - Kniestock
- Eine niedrige Wand auf der Decke des obersten Geschosses, auf der das Dach aufliegt. Die Höhe des Kniestocks ist oft im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Freiflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie - Landesbauordnung
- Ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, die Standsicherheit und den Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
- Eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie legt fest, wie viel Fläche auf einem Grundstück bebaut werden darf.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstück, Bebauungsdichte - Baubehörde
- Die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauamt, Bauaufsicht - Drempel
- Bezeichnet im Wesentlichen dasselbe Bauelement wie ein Kniestock: eine niedrige Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Aufmauerung
- Was ist ein Vollgeschoss?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über dem natürlichen oder festgelegten Gelände liegt und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über dem Gelände liegt. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung definiert. - Was ist ein Kniestock?
Ein Kniestock ist eine Aufmauerung auf der Decke des obersten Vollgeschosses, auf der das Dach aufliegt. Seine Höhe ist oft im Bebauungsplan festgelegt. Überschreitet der Kniestock eine bestimmte Höhe, kann das Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden. - Wo finde ich die Definitionen für Vollgeschoss und Kniestock?
Die Definitionen finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan der Gemeinde. Es ist wichtig, beide Dokumente zu prüfen, da sie sich gegenseitig ergänzen und konkretisieren können. - Was passiert, wenn mein Kniestock höher ist als im Bebauungsplan erlaubt?
Wenn der Kniestock höher ist als im Bebauungsplan erlaubt, kann das Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden. Dies kann Auswirkungen auf die zulässige Geschossflächenzahl und die Baugenehmigung haben. - Wie wirkt sich ein Vollgeschoss mehr auf die Baukosten aus?
Ein zusätzliches Vollgeschoss kann die Baukosten erhöhen, da mehr Material und Arbeitszeit benötigt werden. Außerdem können sich die Anforderungen an die Statik und den Brandschutz erhöhen. - Kann ich einen höheren Kniestock nachträglich genehmigen lassen?
Eine nachträgliche Genehmigung eines höheren Kniestocks ist möglich, aber nicht garantiert. Die Baubehörde prüft, ob die Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig ist und ob öffentliche Belange beeinträchtigt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kniestock und einer Drempel?
Die Begriffe Kniestock und Drempel werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen dasselbe Bauelement: eine niedrige Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. - Warum ist die Unterscheidung zwischen Kniestock und Vollgeschoss wichtig?
Die Unterscheidung ist wichtig, weil sie Auswirkungen auf die zulässige Bebauung, die Geschossflächenzahl und die Baugenehmigung hat. Ein Vollgeschoss wird anders bewertet als ein Geschoss mit Kniestock.
- Bebauungsplan verstehen
Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Festsetzungen sind wichtig? - Baugenehmigungsprozess
Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung erforderlich und wie läuft das Verfahren ab? - Dachgeschossausbau planen
Was ist bei der Planung und dem Ausbau eines Dachgeschosses zu beachten? - Energetische Sanierung
Welche Maßnahmen zur energetischen Sanierung sind sinnvoll und welche Fördermöglichkeiten gibt es? - Baurechtliche Beratung
Wann ist eine baurechtliche Beratung sinnvoll und welche Kosten entstehen?
Bebauungsplan-Auslegung: Kniestock vs. Vollgeschoss – Hinweise
Da haben Sie ja ...
schon mal einiges nachgelesen.
Ohne Kenntnis des konkreten Falles (der Wortlaut des schriftlichen Teils des B-Planes wäre nötig, ggf. auch der zeichnerische) kann Ihnen leider nicht mehr gehofen werden als:
1. Die Dachneigung (DNAbk.) dürfte (als Vorbedingung) verbindlich festgelegt sein.
2. die Klärung der (nach Ihren Angaben) etwas diffizilen Beschreibung in Ihrem Bebauungsplan zur Bebaubarkeit des Grundstücks, enthält m.E. eine Einschränkung, nämlich ein entweder oder, also
a) entweder ein Kniestock von 1,50 bis 1,70 m (dürfte in Ihrem Falle vorrangig sein)
B) oder ein Vollgeschoss und dieses nur unter der Bedingung, dass der Kniestock nicht höher als 1,70 mm wird.
Ralph Kaiser -
Bebauungsplan-Wortlaut: Kniestock unzulässig – Details
Der Wortlaut des B-Plans lautet wie folgt: Haustyp: ...
Haustyp: Erdgeschoss + Obergeschoss als Vollgeschoss. Kniestock über dem Obergeschoss unzulässig, nur Doppelpfette bis max. 40 cm Höhe, gemessen von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren an der Außenseite der Außenwand gestattet. Oder Haustyp I + D mit Kniestock 1,50 - 1,70 m.
Dachform:
Satteldach mit einer Dachneigung von 18 bis 28 ° -
Kniestock-Regelung: Bebauungsplan-Aussage klar definiert
Also, da steht es ja ...
schwarz auf weiß. Daher vgl. meinen Beitrag oben.
R. Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kniestock vs. Vollgeschoss: Bebauungsplan-Auslegung & Baurecht
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auslegung eines Bebauungsplans bezüglich Kniestock und Vollgeschoss. Entscheidend ist der exakte Wortlaut des Bebauungsplans in Bezug auf zulässige Haustypen und Dachformen. Die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) definiert Vollgeschosse, aber die konkrete Auslegung obliegt der Baubehörde. Ein Kniestock kann durch den Bebauungsplan ausgeschlossen oder in der Höhe begrenzt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bebauungsplan-Wortlaut: Kniestock unzulässig – Details kann der Bebauungsplan einen Kniestock explizit unzulässig erklären, was bei der Bauplanung unbedingt zu beachten ist.
✅ Zusatzinfo: Die Dachneigung ist oft im Bebauungsplan verbindlich festgelegt und beeinflusst die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Definition eines Vollgeschosses hängt von der Höhe über der Geländeoberfläche und der Grundfläche ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan genau auf Einschränkungen bezüglich Kniestock, Vollgeschoss und Dachneigung. Beachten Sie den Beitrag Bebauungsplan-Auslegung: Kniestock vs. Vollgeschoss – Hinweise für weitere Details zur Auslegung des Bebauungsplans. Klären Sie Unklarheiten mit der zuständigen Baubehörde, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Vollgeschoss, Bebauungsplan, Bayerische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten? …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … die oberen Zimmer gut nutzen zu können, möchten wir einen hohen Kniestock ca. 1,80 bis 2 m. Nun stellt sich jedoch enrneut das …
- … Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im Baugebiet) nicht wirklich stimmig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1,5 Geschoss Haus bauen? Tipps zur Raumausnutzung, Kniestockhöhe & Dachneigung. Jetzt informieren und das Maximum aus Ihrem Haus …
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … Gaube erweitern, Kniestock reduzieren? Statik-Risiken, Genehmigungen, Kosten. Jetzt prüfen lassen! …
- … Gaubenerweiterung, Kniestock, Statik, Baugenehmigung, Wohnraumerweiterung, Umbaukosten, Architekt, Lastabtragung …
- … Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … Dachgeschoss Vollgeschoss Bayern: Definition & Recht …
- … Wann gilt ein Dachgeschoss in Bayern als Vollgeschoss? Berechnungsgrundlagen, rechtliche Aspekte & was Sie bei Erschließungskosten beachten sollten. …
- … Dachgeschoss, Vollgeschoss, Bayern, Baurecht, Erschließungskosten, Bebaubungsplan, Grundfläche, Höhe, Außenhaut, Satzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … in den Garten. Es fehlen nun gute 3 m² um die Vollgeschossigkeit zu erreichen. Da wir in NRW bauen haben wir bereits …
- … Planung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen, bei dem die Vorgaben des Bebauungsplans (maximale Drempelhöhe 1 Meter, maximale Dachneigung 42 Grad) die Erreichung der …
- … Vollgeschossigkeit erschweren. Die Bauherren stehen vor der Herausforderung, fehlende 3 m² …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Vollgeschoss, Bebauungsplan, Bayerische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Vollgeschoss, Bebauungsplan, Bayerische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock vs. Vollgeschoss: Was ist erlaubt? Definition, Unterschiede & Auslegung im Bebauungsplan
Suche nach: Kniestock oder Vollgeschoss? Unterschiede & Definition
Suche nach: Kniestock, Vollgeschoss, Bebauungsplan, Bayerische Bauordnung, Obergeschoss, Definition, Baurecht, Bauplanung
