Neubau Grenzabstand: Was bedeutet die 3-Meter-Regel in Rheinland-Pfalz?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Grenzabstands von 3 Metern in Rheinland-Pfalz beim Neubau, insbesondere im Kontext bestehender Bebauungspläne und älterer Bausubstanz. Der Überbau gemäß §§ 912 ff BGB wird thematisiert, ebenso wie nachbarschaftliche Aspekte und die rechtliche Bewertung der Situation. Die Notwendigkeit einer individuellen Rechtsberatung wird betont.
🔴 KRITISCH: Die 12 cm dicke Garagenwand an der Grundstücksgrenze erfüllt weder die feuerwiderstandsforderung (mindestens F30 nach DINAbk. 4102-4) noch die statische und feuchtetechnische Mindestanforderungen – unverzügliche bautechnische Überprüfung und Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die 36 cm-Unterschreitung des gesetzlichen Mindestabstands von 3 m zur Grundstücksgrenze ist ohne rechtskräftige Befreiung nach § 6 Abs. 3 oder § 8 LBauOAbk. RLP unzulässig – Bauaufsichtliche Stopp-Anordnung muss geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Berufung auf einen vor 25 Jahren abgerissenen Grenzanbau begründet keinerlei baurechtliche Ausnahme – die Abstandsflächenregelung gilt für den Neubau vollumfänglich nach aktuellem Recht.
⚠️ WICHTIG: Jede Genehmigung, die Abweichungen von Abstandsflächen oder Brandschutzanforderungen enthält, muss schriftlich vorliegen und auf ihre Rechtmäßigkeit durch Fachanwalt oder Bau-Sachverständigen geprüft werden.
Die Frage dreht sich um den einzuhaltenden Grenzabstand beim Neubau eines Hauses in Rheinland-Pfalz, insbesondere im Hinblick auf eine Garage und die sogenannte 3-Meter-Regel.
Grenzabstände: In Rheinland-Pfalz regelt die Landesbauordnung (LBauO) die Grenzabstände. Die Abstände sind abhängig von der Wandhöhe und der Art des Gebäudes. Die 3-Meter-Regel bezieht sich meist auf Gebäude mit geringer Höhe, wobei ein Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden muss.
Garage: Für Garagen gelten oft Sonderregelungen. Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Einhaltung bestimmter Maße und Brandschutzbestimmungen) können Garagen direkt an die Grenze gebaut werden. Hierbei ist die Garagenaußenwand relevant.
Brandschutz: Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn Gebäude nahe an der Grenze stehen. Es ist zu prüfen, ob die Außenwand des Neubaus (oder der Garage) als Brandwand ausgeführt werden muss, um die Ausbreitung von Feuer auf das Nachbargrundstück zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz zu prüfen und sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur über die spezifischen Anforderungen für den konkreten Fall zu informieren. Klären Sie, ob eine Abweichung von den Grenzabständen möglich ist und welche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau in Rheinland-Pfalz, bei dem der Grenzabstand von 3 Metern um 36 cm unterschritten wird. Der Bauherr beruft sich auf einen früheren Grenzanbau, der vor 25 Jahren abgerissen wurde. Zudem wurde die Garagenwand auf 12 cm reduziert, was Fragen zum Brandschutz aufwirft.
❌ Widerspruch: Die Berufung auf einen früheren Grenzanbau ist rechtlich nicht haltbar. Nach § 8 LBauO RLP erlischt eine bestehende Baulast oder Abstandsflächenbefreiung mit dem vollständigen Abriss des Altbaus. Ein Neubau kann nicht automatisch von einer historischen Grenzbebauung profitieren, da die Abstandsflächenregelung neu zu prüfen ist.
⚠️ Korrektur: Die Reduzierung der Garagenwand auf 12 cm ist brandschutztechnisch höchst bedenklich. Nach § 27 LBauO RLP müssen Wände an Grundstücksgrenzen feuerbeständig (F90) sein, was bei einer 12 cm dicken Wand aus normalem Mauerwerk nicht erreichbar ist. Hier besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Die Garage mit einem Außenmaß von 2,64 Metern unterschreitet die Mindestabstandsfläche von 3 Metern. Nach § 8 Abs. 1 LBauO RLP sind Abstandsflächen grundsätzlich einzuhalten. Eine Ausnahme wäre nur bei Vorliegen einer Baulast oder einer Befreiung durch die Bauaufsicht möglich, was hier nicht ersichtlich ist.
🔴 Gefahr: Die 12 cm dicke Garagenwand stellt ein akutes Brandrisiko dar. Bei einem Brand könnte die Wand versagen und das Feuer auf Ihr Haus übergreifen. Zudem könnte die fehlende Abstandsfläche zu einer unzulässigen Verschattung und Belüftungsbeeinträchtigung Ihres Grundstücks führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in RLP. Lassen Sie die Bauakten beim Bauamt einsehen und prüfen, ob eine Baugenehmigung vorliegt. Fordern Sie die Bauaufsicht auf, die Einhaltung der Abstandsflächen und des Brandschutzes zu überprüfen. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos und legen Sie Widerspruch gegen die Baugenehmigung ein, falls diese erteilt wurde.
In Rheinland-Pfalz gilt gemäß § 6 der Landesbauordnung (LBOAbk. RLP) grundsätzlich ein Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze für Gebäude, es sei denn, es liegt eine Ausnahme gemäß § 6 Abs. 2 oder 3 LBO RLP vor – etwa bei bestehenden Grenzbebauungen oder genehmigten Abweichungen.
🔴 Gefahr: Die alleinige Tatsache, dass vor 25 Jahren ein Gebäude an der Grenze stand, begründet keine Rechtsgrundlage für eine aktuelle Grenzabstandsunterschreitung – der Abriss hat die Rechtslage aufgehoben; ein neuer Bau unterliegt stets den aktuellen baurechtlichen Vorgaben.
🔴 Gefahr: Die 12 cm dicke Garagenwand an der Grundstücksgrenze verstößt gegen die brandschutzrechtlichen Anforderungen der LBO RLP und der DIN 4102-4: Für Außenwände an der Grundstücksgrenze ist mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 (30-minütiger Brandwiderstand) erforderlich, was in der Regel eine Mindestdicke von 17,5 cm bei Kalksandstein oder 24 cm bei Porenbeton voraussetzt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die 3-Meter-Regel könne durch historische Bebauung ausgehebelt werden, ist rechtlich unzutreffend – maßgeblich ist allein der aktuelle Bauantrag und die Genehmigungslage, nicht die Vergangenheit.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer genehmigten Abweichung nach § 6 Abs. 3 LBO RLP müsste der Bauherr nachweisen, dass die Abweichung keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Nachbargrundstück (Licht, Luft, Abwasser, Brandschutz) verursacht – die 36 cm-Unterschreitung und die reduzierte Wanddicke sprechen klar gegen eine solche Zumutbarkeit.
➕ Ergänzung: Die Garagenwand stellt zudem eine potenzielle statische und feuchtetechnische Risikoquelle dar: Eine so dünne Wand ist nicht für Lastabtrag oder Feuchtesperrung geeignet und kann zu Schäden an Ihrem Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine Prüfung der Baugenehmigung und fordern Sie die Vorlage des Bauantrags sowie der Baugenehmigung ein; kontaktieren Sie zudem einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für eine baurechtliche und brandschutztechnische Stellungnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In Rheinland-Pfalz gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze nach § 6 bzw. § 8 LBauO RLP.
- Alle drei Modelle lehnen die Rechtskraft einer historischen Grenzbebauung nach Abriss eindeutig ab – keine automatische Weitergeltung von Baulasten oder Abstandsflächenbefreiungen.
- Alle drei Modelle identifizieren die 12 cm dicke Garagenwand als brandschutzrechtlich unzulässig – Fehlen der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse (F30 mindestens).
- GoogleAI nennt keine konkrete Wanddicke oder Feuerwiderstandsklasse, sondern spricht allgemein von "Brandschutzmaßnahmen"; DeepSeek und Qwen benennen konkret F90 (DeepSeek) bzw. F30 (Qwen) und die technisch erforderliche Mindestdicke – letztere ist sachlich präziser und im Einklang mit DIN 4102-4.
- GoogleAI erwähnt Ausnahmemöglichkeiten "unter bestimmten Voraussetzungen" für Garagen, ohne zu benennen, dass diese stets einer förmlichen Befreiung bedürfen – DeepSeek und Qwen betonen klar die Erfordernis einer rechtskräftigen Baubehördenentscheidung.
- Qwen ergänzt das Risiko fehlender Feuchtesperrung und statischer Tragfähigkeit der 12 cm-Wand – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die konkrete Gefahr der Verschattung und Belüftungsbeeinträchtigung als Folge der Abstandsunterschreitung – präziser als die allgemeine Verweisung auf "Nachbarn" bei GoogleAI.
- DeepSeek nennt F90 als erforderlich, Qwen korrekt F30 als Mindestanforderung für Außenwände an der Grundstücksgrenze (§ 27 Abs. 2 LBauO RLP i.V.m. DIN 4102-4). Da F30 die gesetzlich festgelegte Mindestanforderung ist, gilt die F90-Forderung von DeepSeek als zu streng – Qwen und die Rechtslage haben Vorrang (Vorsichtsprinzip: F30 ist zwingend, F90 ist nur bei besonderen Anforderungen notwendig).
- Bei Brandschutz: Fokussierung auf F30-Nachweis gemäß DIN 4102-4 (Qwen) – nicht F90 (DeepSeek), es sei denn, besondere Gefahrenlage ist gegeben.
- Bei Rechtslage: Klare Ablehnung der historischen Berufung (einheitlich) und Forderung nach förmlicher Befreiung oder Baugenehmigung mit ausdrücklicher Abweichungsbegründung – wie von DeepSeek und Qwen dargestellt.
Thema Status KI-Konsens Geltende Abstandsregel in RLP ✅ § 6/§ 8 LBauO RLP: Mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze, Ausnahme nur durch förmliche Befreiung oder Genehmigung. Rechtswirkung früherer Grenzbebauung ✅ Vollständiger Abriss hebt jegliche Rechtsgrundlage auf – historische Bebauung begründet keine Ausnahme (§ 8 LBauO RLP). Brandschutzwand an Grenze (Mindestanforderung) ⚠️ F30 nach DIN 4102-4 ist zwingend – 12 cm Wand ist technisch unzureichend; F90 ist nicht pauschal vorgeschrieben, aber je nach Lage prüfungsbedürftig. Zulässigkeit der 36 cm-Unterschreitung ❌ Kein KI-Modell sieht eine Rechtsgrundlage – alle drei lehnen Abweichung ohne förmliche Genehmigung kategorisch ab. Garagen-Sonderregelung ⚠️ Garagen unterliegen grundsätzlich denselben Abstands- und Brandschutzregeln wie Wohngebäude – keine generelle Erleichterung; Einzelfallprüfung mit Befreiung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Neubau verletzt nach einheitlichem KI-Konsens mindestens zwei zentrale baurechtliche Pflichten: den gesetzlichen Grenzabstand und den brandschutztechnischen Mindeststandard. Eine rechtskonforme Fortsetzung setzt die unverzügliche Vorlage einer wirksamen Befreiung oder Genehmigung sowie die bautechnische Nachbesserung der Wand voraus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuerüberschlag auf Nachbargrundstück durch nicht feuerbeständige 12 cm Garagenwand Hohe Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum – Haftungsrisiko für Baumangel und Schadensersatz 🔴 Risiko Baugenehmigung ohne wirksame Befreiung → baurechtlich nicht genehmigter Bau Rechtliche Unsicherheit, Rückbauforderung, Bußgeld, Eintrag im Grundbuch als Baulast 🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelbildung an dünner Wand → Schäden am eigenen und ggf. Nachbargebäude Langfristige Bauschäden, Sanierungskosten, Wertminderung des Grundstücks 🔴 Risiko Unzureichende statische Standsicherheit der Garagenwand bei Wind, Schnee oder Erdbeben Wandversagen, Einsturzgefahr, versicherungsrechtliche Leistungsverweigerung 🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbar wegen Verschattung, Lichteinschränkung und Belüftungsbehinderung Gerichtliche Unterlassungsklage, Kostenrisiko, Rufschädigung, langwierige Auseinandersetzungen ✅ Chance Technisch saubere Nachbesserung der Wand mit F30-Nachweis → dauerhafte, rechtskonforme Lösung Rechtssicherheit, Vermeidung von Rückbau, steigender Immobilienwert ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Bau-Sachverständigen → Identifikation aller Mängel vor Fertigstellung Kosteneinsparung durch vorbeugende Maßnahmen, Vermeidung von Nachbesserungen im Bestand ✅ Chance Nutzbarmachung des Grundstücks durch korrekte Abstandsplanung → optimale Flächennutzung ohne Konflikte Hohe Planungssicherheit, geringe Rechtsrisiken, zukunftsfähige Bauweise ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbar (z. B. Grenzbausatz) → Rechtsgrundlage für Grenzbebauung Rechtsklarheit, Vermeidung von Prozessen, langfristige Nachbarschaftsbeziehungen ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln für brandschutzgerechte Sanierung (z. B. KfW-Programme) Kostenentlastung, erhöhte Energieeffizienz, zukunftssichere Bauweise Orientierungshilfen
- Unverzügliche Brandschutzprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Brandschutz, um die Feuerwiderstandsfähigkeit der 12 cm Garagenwand nach DIN 4102-4 zu prüfen und einen F30-Nachweis zu erstellen oder eine technisch sichere Nachbesserung zu planen.
- Baugenehmigung einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich die vollständigen Bauakten (Bauantrag, Baugenehmigung, ggf. Befreiungsbescheid) an und prüfen Sie, ob eine rechtskräftige Abweichung von § 6 LBauO RLP vorliegt.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz, um die Rechtmäßigkeit des Baus zu bewerten und gegebenenfalls Widerspruch oder Klage vorzubereiten.
- Statik- und Feuchteschutz-Gutachten: Lassen Sie eine statische Berechnung sowie ein bauphysikalisches Gutachten zur Tauwasser- und Schimmelfahrzeug-Bewertung der Wand erstellen – für alle Belastungsszenarien.
- Grenzvereinbarung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Nachbarn, ob eine Grenzbausatz-Vereinbarung vorliegt oder möglich ist – diese kann ggf. eine rechtskonforme Grundlage für Grenzbebauung schaffen.
- Förderantrag stellen: Prüfen Sie, ob die notwendige Wand-Nachbesserung durch KfW-Programme (z. B. Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) gefördert werden kann.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und wird in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Landesbauordnung (LBauO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. Grenzabstände, Brandschutz und Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und Menschen und Sachwerte vor Schäden durch Feuer zu schützen.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstand, Rauchmelder - Garage
- Eine Garage ist ein Gebäude oder Gebäudeteil, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Für Garagen gelten oft Sonderregelungen im Baurecht.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Tiefgarage - Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerschutzabschluss - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst u.a. Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht
- Was ist der Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in der Landesbauordnung geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung von Belichtung und Belüftung. - Was bedeutet die 3-Meter-Regel?
Die 3-Meter-Regel ist eine vereinfachte Darstellung der Grenzabstandsbestimmungen. Sie besagt, dass Gebäude mit geringer Höhe in der Regel einen Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze einhalten müssen. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach Bundesland und Art des Gebäudes variieren. - Darf eine Garage direkt an die Grenze gebaut werden?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, Garagen direkt an die Grundstücksgrenze zu bauen. Dies ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Einhaltung bestimmter Maße und Brandschutzbestimmungen. Die genauen Regelungen sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. - Was ist eine Brandwand?
Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile verhindern soll. Sie wird häufig bei Gebäuden eingesetzt, die nahe an der Grundstücksgrenze stehen, um den Brandschutz zu gewährleisten. - Wo finde ich die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz?
Die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz (LBauO) ist online auf der Website der Landesregierung Rheinland-Pfalz verfügbar. Sie kann auch bei der zuständigen Baubehörde eingesehen werden. - Was mache ich, wenn mein Nachbar gegen die Grenzabstandsbestimmungen verstößt?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Nachbar gegen die Grenzabstandsbestimmungen verstößt, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, können Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden und eine Beschwerde einreichen. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Garage?
Ob eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich ist, hängt von der Größe und Lage der Garage ab. In vielen Bundesländern sind kleinere Garagen unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei. Es ist jedoch ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Was ist bei der Planung eines Neubaus zu beachten?
Bei der Planung eines Neubaus sind zahlreiche Aspekte zu beachten, wie z.B. die Einhaltung der Grenzabstandsbestimmungen, die Einhaltung der Brandschutzvorschriften, die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Einhaltung der Schallschutzbestimmungen. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen.
- Grenzbebauung: Vor- und Nachteile
Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile, wenn direkt an der Grundstücksgrenze gebaut wird. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Informationen zur Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung im Baurecht. - Baulasten: Was ist das und wie beeinflusst es mein Grundstück?
Eine Erklärung, was Baulasten sind und wie sie sich auf die Nutzung eines Grundstücks auswirken können. - Lärmschutz im Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten bezüglich Lärmschutz im Nachbarrecht. - Bauen ohne Baugenehmigung: Risiken und Konsequenzen
Eine Aufklärung über die Risiken und Konsequenzen des Bauens ohne Baugenehmigung.
Grenzabstand Neubau: Überbau gemäß BGB – Rechtliche Aspekte
Überbau
Der Überbau ist in den §§ 912 ff BGBAbk. geregelt. Ihre rechtlichen Möglichkeiten sollten Sie mit einem Anwalt besprechen, da hier keine Rechtsberatung erfolgen kann. Eine Brandwand muss "selbständig stehen" können und aus unbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Dicke ist abhängig vom verwendeten Material. -
Grenzabstand: Nachbarschaftliches Fairplay vs. Baurecht
3 Meter
Dies ist keine Rechtsberatung! Habe ich das richtig Verstanden, dein Haus steht direkt an der Grenze jedoch von deinem Nachbarn erwartest du ausreichen Abstand. Von dem Begriff "Fairplay" hast du wohl noch nichts gehört. -
3-Meter-Regel: Grenzabstand im Bebauungsplan – Altbestand vs. Neubau
Was heißt hier 3 Meter?
Hallo Klaus Um auf deine E-Mail zu reagieren, hättest du evtl. mal deine Adresse angeben können. Dann hätten wir die Sache mal durchgekaut. Zum Ersten: Fair Play ist hier wohl nicht gefragt. Es ist aber nun mal so, dass ein seit einigen Jahren bestehender Bebauungsplan den Abstand von 3 Meter vorschreibt. Mein Haus habe nicht ich auf die Grenze gestellt, sondern die Hütte steht schon hundert Jahre. Mir wäre es lieber, wenn auch ich auf dieser Seite drei Meter Grenzabstand hätte. Der neue Nachbar hat beim Kauf seines Grunstückes ein Breitenmaß von 15,75 Metern an der Straßenfront auf dem Plan ersehen. Da sein Grundstück aber Konisch verläuft und dies aber weder von ihm noch von seiner Architektin bemerkt wurde, ist nun eben der Bauplan auf dieses Breitenmaß gezeichnet worden. Als die Leute dann ihre Baugrube einmessen wollten, wurde ihnen der Fehler wohl bewusst. Darauf hin stellte sich der Mann hin und warf mir und dem anderseitigen Nachbarn vor, wir hätten überbaut und unsere Häuser würden bei ihm auf dem Grundstück stehen. Damals noch wohlwollend riet ich dem guten Mann, sich doch mal beim Katasteramt oder beim hiesigen Vermessungsingenieur die Maße seines Grundstückes zu holen, bevor er hier seine Nachbarn beschuldigt. Da dies nicht fruchtete, wurde das Haus erstellt und wir fingen an, hier Einspruch zu erheben. Daraufhin wurde von der Baubehörde der Bau für einen Tag stillgelegt und dann wieder freigegeben. Auf unsere Anfrage hin wurde erklärt, dass, da hier vor 25 Jahren schon ein Haus auf der Grenze stand, der Nachbar sein Haus direkt an meines bauen dürfe. Meinen Informationen nach hätte dieses jedoch, wenn schon, auf dem Grundriss des damaligen Hauses stehen müssen. Da es jedoch bestimmt (habe das abgerissene Haus ja nie gesehen, kenne nur den Grundriss aus alten Katasterplänen) mehr als doppelt so groß wie das Alte ist, steht es zur Straße hin wesentlich über meine Hausfront hinaus. Genau an dieser Stelle, wo das Haus aber nach vorne springt hat der Nachbar seinen Eingang. Als Zweites: Die Brandmauer hat nun mal bestimmte Vorschriften und diese sind nicht aus Spaß so gemacht, sondern die Wand muss im Brandfalle eine gewisse Zeit dem Feuer standhalten. Wenn sie dies nicht tut weil der Bauherr durch dünneres Material Raum zurückgewinnen will, so ist dies nicht rechtens. Soweit erstmal die Information. Ich würde mich über eine Antwort freuen und wenn möglich mit deiner Adresse. Tschüss, Kurt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubau Grenzabstand in Rheinland-Pfalz: Die 3-Meter-Regel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Grenzabstands von 3 Metern in Rheinland-Pfalz beim Neubau, insbesondere im Kontext bestehender Bebauungspläne und älterer Bausubstanz. Der Überbau gemäß §§ 912 ff BGBAbk. wird thematisiert, ebenso wie nachbarschaftliche Aspekte und die rechtliche Bewertung der Situation. Die Notwendigkeit einer individuellen Rechtsberatung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grenzabstand Neubau: Überbau gemäß BGB – Rechtliche Aspekte wird darauf hingewiesen, dass rechtliche Möglichkeiten im Falle eines Überbaus mit einem Anwalt besprochen werden sollten, da im Forum keine Rechtsberatung erfolgen kann. Zudem wird die Beschaffenheit einer Brandwand erläutert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 3-Meter-Regel: Grenzabstand im Bebauungsplan – Altbestand vs. Neubau verdeutlicht, dass bestehende Bebauungspläne den Grenzabstand von 3 Metern vorschreiben können, was bei Neubauten zu beachten ist. Es wird der Unterschied zwischen Altbestand und Neubau im Hinblick auf den Grenzabstand diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich des Grenzabstands und der Einhaltung der 3-Meter-Regel in Rheinland-Pfalz sollte ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden. Der Beitrag Grenzabstand Neubau: Überbau gemäß BGB – Rechtliche Aspekte rät ebenfalls zu einer solchen Beratung. Es ist ratsam, den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen und sich über die geltenden Vorschriften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Neubau, Rheinland-Pfalz, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … kann beispielsweise Bestimmungen über Abstände, Lärmschutz oder Immissionsschutz enthalten. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Lärmbelästigung …
- … Also wird die Behörde eine Baugenehmigung erteilen und der Neubau wird ewig dort stehen, selbst wenn die Behörde Fehler gemacht hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau …
- … Frage zur Abstandsflächen-Ermittlung nach der Hessischen Bauordnung (HBO 2011) für einen Neubau: …
- … entscheidend für die Einhaltung des Nachbarrechts und die baurechtliche Zulässigkeit des Neubaus. Die vom Fragesteller vorgeschlagenen Berechnungsmethoden weisen auf eine typische Unsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- … Es umfasst z.B. Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Streitigkeiten. …
- … Bauzwang in Neubaugebieten Informationen über die rechtlichen Grundlagen und Konsequenzen eines Bauzwangs. …
- … 12778.php,/forum/finanz/11546.php,/forum/finanz/10854.php,/forum/finanz/10423.php,/forum/neubau/15747.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Bebauungsplan: Grenzabstand Wand im Bestand – Art. 6 BayBO …
- … der Wand im unveränderten Bestand um, die weniger als 3 m Grenzabstand hat? Entspricht die dem Bebauungsplan, und zwar im Sinn von Art. …
- … mit Bestand bedeuten, dass Aufstockung nicht möglich wäre, nur Abriss und Neubau mit neuer Wandhöhe, da damals alle nur 1 m von der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … ein relativ kleines Grundstück erworben und will dieses nun mit einem Neubau ausreizen . Er hat mir nun den Plan vorgelegt, den sein …
- … Einhaltung von Abstandsflächen nach bayerischem Bauordnungsrecht (BayBO). Der Nachbar plant einen Neubau, bei dem die erforderlichen Abstandsflächen offenbar nicht vollständig auf dem eigenen …
- … unter anderem Regelungen zu Abständen, Lärm und Immissionen. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grenzabstand, Immissionsschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … vor kurzem haben wir in einem Neubaugebiet ein Grundstück erworben. …
- … des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen mit Ziegeldach) auf einer Länge von ca. 6 Metern mit einer Breite von ca. 5 cm festgestellt. …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
- … Grundstück mit 12m Breite bebaubar? Infos zu Baurecht, Bebauungsplan, Teilung & Neubau. Jetzt prüfen, ob Ihr Grundstück bebaubar ist! …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung, Neubau, Bauland, Einfamilienhaus …
- … Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- … Neubau in BW: Dürfen Abstandsflächen ohne Außendämmung berechnet werden? Infos zu Regeln, Ausnahmen und den Folgen. Jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Außendämmung, Neubau, Baurecht, Grenzabstand, MFH, Architekt, Berechnung …
- … unserer Planung eines MFH-Neubaus in Freiburg geht es recht eng zu (Abstandsflächen, grenzabstände etc.) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Neubau, Rheinland-Pfalz, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Neubau, Rheinland-Pfalz, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Grenzabstand: Was bedeutet die 3-Meter-Regel in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: Grenzabstand Neubau: 3-Meter-Regel RLP
Suche nach: Grenzabstand, Neubau, Rheinland-Pfalz, 3-Meter-Regel, Garage, Brandschutz, Nachbarrecht, Baurecht
