Druckschwankungen Fußbodenheizung trotz geschlossenem Haupthahn? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckschwankungen in einer neu installierten Fußbodenheizung trotz geschlossenem Haupthahn. Mögliche Gründe sind Undichtigkeiten im System oder temperaturbedingte Druckänderungen. Eine kontinuierliche Druckabnahme deutet eher auf eine Undichtigkeit hin, während Schwankungen auch durch Temperaturunterschiede verursacht sein können. Regelmäßige Druckprüfungen sind ratsam, um die Ursache zu identifizieren.
Hallo zusammen!
Hoffe mein Problem ist hier richtig platziert ...
Wir haben vor ein paar Tagen die Fußbodenheizung installiert bekommen. Brauchwasser wurde auch abgedrückt und ich sollte ab und zu mal nachsehen ob sich was am Druck ändert.
Im ganzen Haus befinden sich noch die Baustopfen auf den Anschlüssen, d.h. es wurde auch noch kein Wasser entnommen. Nach ca. 2 Tagen hat sich der Druck in beiden Systemen um ca. 0,5 bar verringert. Dazu muss ich sagen das es draußen wieder was kühler geworden ist. Der Haupthahn ist geschlossen. Kann es an der Temperatur liegen das sich der Druck verringert hat, oder muss ich befürchten das irgendwo eine Undichtigkeit existiert?
Vielen Dank
Gruß!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich – ein Druckverlust von 0,5 bar innerhalb von zwei Tagen in einem geschlossenen System ist ein eindeutiger Leckhinweis nach DINAbk. EN 14382 und VDIAbk. 2035.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Inbetriebnahme oder Nutzung des Systems bis zur fachgerechten Fehlerbehebung – Risiko von Wasserschäden in Bodenkonstruktionen, Schimmelbildung und Korrosionsschäden ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Tägliche Druckdokumentation und visuelle Kontrolle aller zugänglichen Verbindungsstellen, Verteiler, Baustopfen und Ausdehnungsgefäß unverzüglich einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Funktionsfähigkeit des Ausdehnungsgefässes – ein defektes Membran-Gefäß kann Druckinstabilität verursachen, darf aber nicht als alleinige Erklärung für 0,5 bar Abfall herangezogen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Druckschwankungen in Ihrer Fußbodenheizung trotz geschlossenem Haupthahn feststellen. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Schritte, die Sie prüfen können:
    • Temperaturänderungen: Schwankungen der Umgebungstemperatur können den Druck im System beeinflussen.
    • Undichtigkeiten: Auch bei geschlossenem Haupthahn kann es im System selbst Undichtigkeiten geben, z.B. an Verbindungsstellen oder Rohren.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
    • Baustopfen: Überprüfen Sie, ob alle Baustopfen korrekt und dicht verschlossen sind.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Druckverlust kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst alle sichtbaren Verbindungen und Baustopfen zu prüfen. Wenn Sie keine offensichtliche Ursache finden, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um das System professionell prüfen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen Druckabfall von 0,5 bar in einer neu installierten Fußbodenheizung und im Brauchwassersystem bei geschlossenem Haupthahn. Dies ist ein ernstzunehmendes Indiz, das eine genaue fachliche Prüfung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Temperaturschwankungen den Druck beeinflussen können, ist physikalisch korrekt. Bei Abkühlung des Wassers sinkt der Druck tatsächlich. Allerdings ist ein Druckabfall von 0,5 bar in nur zwei Tagen für eine reine Temperaturänderung ungewöhnlich hoch, insbesondere bei einem geschlossenen System ohne Wasserentnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geschlossener Haupthahn automatisch eine Dichtheit des Systems garantiert, ist trügerisch. Der Haupthahn schließt lediglich die Zuleitung vom Netz, nicht aber die internen Leitungen der Fußbodenheizung und des Brauchwassers. Ein Druckverlust in diesen geschlossenen Kreisläufen deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Neuinstallation sind Undichtigkeiten an Verbindungsstellen, Verschraubungen oder an den Verteileranschlüssen die häufigste Ursache für Druckverluste. Auch Mikrorisse in den Rohren oder fehlerhafte Dichtungen sind möglich. Der Druckabfall von 0,5 bar ist signifikant und sollte nicht ignoriert werden.
    🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Wasseraustritt kann zu erheblichen Feuchteschäden an Baukonstruktionen, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen. Selbst kleine, unsichtbare Leckagen können über Wochen große Wassermengen freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Installationsbetrieb mit einer erneuten Dichtheitsprüfung. Lassen Sie das gesamte System systematisch auf Undichtigkeiten überprüfen, insbesondere die Verteiler, Anschlüsse und alle Verbindungsstellen. Führen Sie bis zur Klärung keine weiteren Arbeiten am System durch und dokumentieren Sie den Druckverlauf täglich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unerklärliche Druckabnahme von ca. 0,5 bar innerhalb von zwei Tagen in einem neu installierten Fußbodenheizungssystem, obwohl der Haupthahn geschlossen ist und keine Wassernutzung stattgefunden hat – lediglich Baustopfen sind noch montiert.
    🔴 Gefahr: Eine Druckabnahme bei geschlossenem System ist grundsätzlich ein eindeutiger Hinweis auf eine Undichtigkeit – selbst bei geringsten Leckagen, die visuell nicht erkennbar sind. Temperaturänderungen allein können den Druck nicht um 0,5 bar senken, da das Heizungswasser nahezu inkompressibel ist und Temperaturausdehnung bei Abkühlung nur minimale Druckänderungen bewirkt (max. 0,1–0,2 bar bei deutlichen Schwankungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außentemperaturabnahme für den Druckverlust verantwortlich sei, ist technisch nicht haltbar – der Druck im geschlossenen Heizkreis wird durch die Füllmenge und Temperatur des Wassers bestimmt, aber eine reine Abkühlung führt nicht zu einem systematischen Druckverlust, sondern allenfalls zu einer geringfügigen Druckminderung, die durch den Ausdehnungsbehälter kompensiert wird.
    ➕ Ergänzung: Auch bei noch nicht in Betrieb genommenen Systemen mit Baustopfen muss die Dichtheit nach DIN EN 14382 bzw. VDI 2035 nachgewiesen sein – eine Druckprüfung über mindestens 24 Stunden mit dokumentierter Druckhaltung ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Leckagen können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen: Wasserschäden an Baukonstruktionen, Schimmelbildung in Bodenkonstruktionen, Korrosion der Heizungsrohre und langfristige Schäden am Ausdehnungsbehälter oder der Pumpe.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Druck regelmäßig zu kontrollieren, ist korrekt und entspricht der Betriebsanleitung – allerdings muss bei jedem Abfall sofort reagiert werden, nicht erst nach mehreren Tagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik zur Dichtheitsprüfung mit Drucktest (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck über 24 h) und Leckortung – eine Eigenbeurteilung oder Warten auf weitere Druckverluste ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Druckverlust von 0,5 bar bei geschlossenem System ist nicht durch Temperaturschwankungen allein erklärbar.
    • Alle drei benennen Undichtigkeiten (Verbindungen, Baustopfen, Verteiler) als wahrscheinlichste Ursache.
    • Alle drei sehen ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und langfristige Konstruktionsschäden bei Verzögerung.
    • GoogleAI erwähnt Temperatur als mögliche Einflussgröße – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen die physikalische Unwahrscheinlichkeit einer 0,5-bar-Abnahme durch Abkühlung.
    • GoogleAI schlägt erste Selbsteinschätzung ("sichtbare Verbindungen prüfen") vor – DeepSeek und Qwen fordern hingegen unverzüglichen Fachbetrieb aufgrund der Neuinstallation und Normpflicht.
    • Qwen ergänzt die normative Verpflichtung (DIN EN 14382 / VDI 2035) sowie die Anforderung an die Prüfdauer (24 h) und Prüfdruck (1,5-facher Betriebsdruck).
    • DeepSeek betont die Trennung zwischen Haupthahn (Netzabschluss) und internen Kreisläufen – eine nuanciertere Systemtrennung als bei GoogleAI.
    • GoogleAI stellt "Temperaturänderungen" als mögliche Ursache gleichwertig neben Undichtigkeit – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar mit physikalischer Begründung (Wasser ist nahezu inkompressibel; max. 0,2 bar Druckänderung durch Temperatur). Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek zur unverzüglichen fachlichen Dichtheitsprüfung nach Norm wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs Hinweis auf "eigene Prüfung zuerst" wird als unzureichend und gefährdend eingestuft.
    Ursache für 0,5-bar-Druckabfall ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Temperatur als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen widerlegen dies physikalisch – Konsens: eindeutiger Leckhinweis, keine Temperaturerklärung möglich.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortiges Handeln – Konsens: unverzügliche Fachprüfung erforderlich.
    Normative Anforderung (Neuinstallation) ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen nennt DIN EN 14382 / VDI 2035; GoogleAI & DeepSeek erwähnen keine Normen – Konsens: normkonforme Dichtheitsprüfung ist zwingend.
    Risiko für Folgeschäden ✅ Konsens Alle drei nennen Wasserschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – Konsens: hochgradiges Risiko bei Untätigkeit.
    Zulässigkeit von Selbsteinschätzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht erste Sichtkontrolle als sinnvoll an; DeepSeek & Qwen fordern primär Fachbetrieb – Konsens: Selbstprüfung darf nur dokumentierende Begleitmaßnahme sein, keine Ersatzhandlung für Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Druckverlust ist ein normwidriger, kritischer Zustand, der unverzüglich durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur im Rahmen einer DIN-gerechten Dichtheitsprüfung (mindestens 24 h, 1,5-facher Betriebsdruck) zu klären ist. Eine Verzögerung oder Selbstbeurteilung ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck in Bodenkonstruktion Massive Wasserschäden, Holzfaulnis, statische Schäden an Unterdecken
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Estrich Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Verletzung der DIN EN 14382 bei Neuinstallation Haftungsrisiko für Bauherr/Installateur, Ablehnung der Abnahme durch Sachverständige
    🔴 Risiko Korrosion an Heizungsrohren und Armaturen Frühzeitiger Verschleiß, Folgeleckagen, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laien als "normal" Verzögerte Reaktion, eskalierende Schäden, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige Leckerkennung vor Inbetriebnahme Problem wird kostenminimal behoben, ohne Schaden an Einrichtung oder Bauwerk
    ✅ Chance Normkonformes Dokumentationsprotokoll Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Bauabnahme
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Installationsstandes Erkennung weiterer Mängel (z. B. fehlende Dämmung, ungeprüfte Anschlüsse)
    ✅ Chance Qualitätscheck des ausführenden Betriebs Vertrauensbildung oder frühzeitiges Wechseln bei mangelhafter Ausführung
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung auf Heizsaison Störungsfreier Start, keine Notdienste im Winter, Energieeffizienz von Anfang an
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik – vereinbaren Sie einen Termin für eine normgerechte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 (24 h, 1,5-facher Betriebsdruck).
    2. Dokumentation starten: Notieren Sie täglich den genauen Systemdruck (Uhrzeit, Thermometerwert, Druckmessgerät), fotografieren Sie alle zugänglichen Verbindungsstellen und Baustopfen.
    3. Haupthahn und alle Steuergruppen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Haupthahn vollständig geschlossen ist und alle Verteilergruppen sowie Steuergruppen für Heizkreise und Brauchwasser dicht abgesperrt sind.
    4. Ausdehnungsgefäß kontrollieren: Prüfen Sie den Vorlufldruck des Ausdehnungsgefässes mit einem Manometer – bei Membran-Gefäßen liegt der Sollwert typischerweise bei 0,7–1,0 bar (siehe Herstellerangabe).
    5. Alle Baustopfen auf Dichtigkeit überprüfen: Achten Sie auf feine Wasserperlen, feuchte Stellen oder Kalkspuren an Anschlussstellen – tauschen Sie bei Verdacht sofort defekte Stopfen aus.
    6. Keine Eigenreparaturen oder Nachfüllversuche vor der Fachprüfung: Ein Nachfüllen des Systems würde die Leckortung erschweren und mögliche Schadensnachweise vernichten.
    Druckverlust
    Ein Druckverlust in einem geschlossenen System wie einer Fußbodenheizung bezeichnet das Absinken des Innendrucks über einen bestimmten Zeitraum. Er deutet meist auf eine Undichtigkeit hin, durch die Flüssigkeit oder Gas entweicht. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Leckage, Manometer.
    Haupthahn
    Der Haupthahn ist ein Absperrventil, das die Hauptwasserzufuhr zu einem Gebäude oder einem Teil davon unterbricht. Er dient dazu, im Notfall oder bei Wartungsarbeiten das gesamte Wassersystem schnell und einfach zu isolieren. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Strangabsperrung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System unkontrolliert ansteigt oder abfällt. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Überdruckventil.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems, wie z.B. einer Fußbodenheizung, zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und über einen definierten Zeitraum beobachtet, ob der Druck konstant bleibt. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen. Er dient dazu, das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise zu verteilen und die Durchflussmenge in jedem Kreis individuell zu regulieren. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Thermostatventil.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es zeigt den Druck in verschiedenen Einheiten an, z.B. in Bar oder Pascal. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Druckmessumformer, Barometer.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle in einem System, an der Flüssigkeit oder Gas ungewollt austritt. In einer Fußbodenheizung kann eine Undichtigkeit zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Korrosion.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Fußbodenheizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizsystem sinkt. Dies kann auf Undichtigkeiten, Lufteinschlüsse oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hindeuten. Ein stetiger Druckverlust sollte unbedingt von einem Fachmann untersucht werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Warum schwankt der Druck in meiner Fußbodenheizung?
      Druckschwankungen können durch Temperaturänderungen im System, Lufteinschlüsse oder ein nicht korrekt funktionierendes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Kleine Schwankungen sind normal, aber größere oder häufige Schwankungen sollten überprüft werden.
    3. Kann ich eine Druckprüfung selbst durchführen?
      Eine einfache Druckprüfung können Sie selbst durchführen, indem Sie den Druck im System beobachten und auf auffällige Veränderungen achten. Für eine umfassende Druckprüfung mit speziellen Messgeräten ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Was tun, wenn der Druck immer wieder sinkt?
      Wenn der Druck in der Fußbodenheizung regelmäßig sinkt, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. Suchen Sie nach sichtbaren Wasserflecken oder Feuchtigkeit. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Wie finde ich eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung?
      Sichtbare Undichtigkeiten können Sie durch die Suche nach Wasserflecken oder Feuchtigkeit an Rohren, Verbindungen und am Heizkreisverteiler finden. Versteckte Undichtigkeiten erfordern oft den Einsatz von speziellen Lecksuchverfahren durch einen Fachmann.
    6. Welche Rolle spielt das Ausdehnungsgefäß bei Druckschwankungen?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Wassers im Heizsystem aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen führen, da es die Volumenänderungen nicht mehr kompensieren kann.
    7. Sind Druckschwankungen ein Zeichen für einen Installationsfehler?
      Druckschwankungen können, müssen aber kein Zeichen für einen Installationsfehler sein. Sie können auch durch Materialermüdung, Korrosion oder äußere Einflüsse entstehen. Eine fachgerechte Installation minimiert jedoch das Risiko von Problemen.
    8. Wie oft sollte ich den Druck der Fußbodenheizung prüfen?
      Ich empfehle, den Druck der Fußbodenheizung regelmäßig, etwa alle drei bis sechs Monate, zu prüfen. Notieren Sie sich den Ausgangsdruck, um Veränderungen besser feststellen zu können. Bei Auffälligkeiten sollten Sie den Druck häufiger kontrollieren.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Luft im System kann Druckschwankungen verursachen.
    • Druckprüfung Fußbodenheizung
      So wird die Dichtheit professionell geprüft.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Funktionsweise und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizkreisverteiler einstellen
      Optimale Einstellung für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wasserschaden durch Fußbodenheizung
      Was tun im Notfall?
  2. Druckverlust Fußbodenheizung: Undichtigkeit vs. Temperatur
    Foto von wiki
    Wenn eine Undichtigkeit besteht
    wird die in einigen Tagen auch im Putz sichtbar werden.
    Wenn es jetzt um 0,5 bar (von wieviel bar) abgesunken ist, kann es an der Temperatur liegen.
    Bei einer Undichtigkeit wird es kontinuierlich abnehmen. Gleicht man d en Druckverlust aus, geht er wieder zurück
    Druckschwankungen Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckschwankungen in einer neu installierten Fußbodenheizung trotz geschlossenem Haupthahn. Mögliche Gründe sind Undichtigkeiten im System oder temperaturbedingte Druckänderungen. Eine kontinuierliche Druckabnahme deutet eher auf eine Undichtigkeit hin, während Schwankungen auch durch Temperaturunterschiede verursacht sein können. Regelmäßige Druckprüfungen sind ratsam, um die Ursache zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust Fußbodenheizung: Undichtigkeit vs. Temperatur kann eine Undichtigkeit sich nach einigen Tagen im Putz zeigen. Es ist wichtig, den Druck genau zu beobachten und bei kontinuierlichem Abfall von einer Undichtigkeit auszugehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Ausgangsdruck und die Höhe des Druckverlusts sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Situation. Ein plötzlicher Druckabfall von 0,5 bar kann bereits auf ein Problem hindeuten, sollte aber im Kontext der gesamten Anlage betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie regelmäßige Druckprüfungen durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Beobachten Sie, ob der Druck kontinuierlich sinkt oder ob er sich stabilisiert. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Heizung und Sanitärinstallation zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckschwankung, Fußbodenheizung, Druckverlust, Haupthahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei täglichem Druckabfall?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Pfeifen im Verteilerkasten: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Loch? Druckverlust Ursachen, Reparatur & Kosten im Fertighaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschwankung, Fußbodenheizung, Druckverlust, Haupthahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckschwankung, Fußbodenheizung, Druckverlust, Haupthahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckschwankungen Fußbodenheizung trotz geschlossenem Haupthahn? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckschwankung Fußbodenheizung: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Druckschwankung, Fußbodenheizung, Druckverlust, Haupthahn, Undichtigkeit, Druckprüfung, Heizung, Sanitär
