Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der korrekte Druck im Heizsystem ist entscheidend für die Effizienz. Zu hoher Druck kann schädlich sein. Die Ursache für Druckverlust sollte durch eine Druckprüfung ermittelt werden. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive des Ausgleichsbehälters, ist wichtig. Leckagen, insbesondere an der Umwälzpumpe, sind häufige Ursachen für Druckverlust.
Hallo Werte Experten.
Ich habe einen Neubau, Baujahr 2011. Eingebaut ist eine Fußbodenheizung, eine Brennwerttherme, eine Solarthermieanlage mit einem 300 l (?) Speicher.
Die Heizung hat eine Druckanzeige, die derzeit bei etwa 1 bar knapp unter dem grünen Bereich liegt. Nachfüllen ist angesagt. Nun hatte ich die gerade erst im Frühjahr aufgefüllt auf die ca. 3 bar Sollwert (nach entlüften). Erst im Frühjahr davor, 2014 wurde die vom Fachbetrieb bei der Wartung aufgefüllt.
Ich habe nun im Sommer nicht nachgeguckt, kann also nicht sagen, wie schnell der Druck abfällt, aber es macht mir etwas Sorge. Ist das normal? Der Druck wird über einen Ausgleichsbehälter vorgehalten, der m.E. Luftgefüllt ist, Luft ist kompressibel und der Druckverlust ist nicht mit wenigen Mililitern Wasser erklärbar. Gefühlt ging da im Frühling gut was rein.
Wo wäre die Leckage am ehesten zu vermuten? Bei der Druckprüfung der Fußbodenheizung war ich nicht dabei, aber soweit ich weiß, wurde die gemacht. (Die Sanitärfirma gibt es nicht mehr, das waren keine großen Leuchten.)
Nicht, dass mir irgendwann der Estrich in Wasser schwimmt ...
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Fußbodenheizung, Solarthermie-Schnittstelle und Ausgleichsbehälter – erforderlich, um Wasserschäden, Schimmelbildung und thermische Schäden an Brennwerttherme oder Pumpen zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Kein wiederholtes Nachfüllen des Systemdrucks ohne vorherige Leckageortung – dies verschleiert die Ursache, begünstigt Korrosion und erhöht das Risiko eines plötzlichen Rohrbruchs im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Vordrucks und der Membranfunktion des Ausgleichsbehälters durch Fachkraft; ein falsch eingestellter oder defekter Behälter ist eine häufige, aber unterschätzte Ursache für schleichenden Druckverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Druckverlaufs über mindestens 72 Stunden (kalt und warm) vor Fachbeauftragung – hilft bei Differenzierung zwischen Luft- und Wasserverlust sowie bei der Lokalisierung von Leckagen.
    Ich verstehe, dass Sie Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage feststellen. Ein Druckabfall kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Ausgleichsbehälter: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausgleichsbehälters. Ein defekter oder falsch eingestellter Ausgleichsbehälter ist eine häufige Ursache für Druckverlust.
    • Leckagen: Suchen Sie nach sichtbaren Wasserflecken oder Feuchtigkeit an Heizkörpern, Ventilen, Rohrverbindungen und insbesondere im Bereich der Fußbodenheizung. 🔴 Selbst kleinste Undichtigkeiten können über die Zeit zu einem merklichen Druckverlust führen.
    • Entlüften: Überprüfen Sie, ob Luft in der Anlage ist und entlüften Sie gegebenenfalls die Heizkörper und die Fußbodenheizung.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung durch eine Fachfirma kann helfen, versteckte Leckagen in der Fußbodenheizung oder anderen Teilen der Anlage zu finden.
    Da es sich um einen Neubau (2011) handelt, sollte die Anlage noch relativ dicht sein. Ein schleichender Druckverlust deutet aber auf ein Problem hin, das behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst den Ausgleichsbehälter zu prüfen und gegebenenfalls neu zu befüllen. Sollte der Druckverlust weiterhin bestehen, beauftragen Sie eine Sanitärfirma mit einer Druckprüfung der Anlage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust in einer Heizungsanlage eines Neubaus von 2011 mit Fußbodenheizung, Brennwerttherme und Solarthermie. Der Druck fällt von ca. 3 bar auf etwa 1 bar ab, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Ein normaler Druckabfall über ein Jahr liegt bei intakten Anlagen meist unter 0,5 bar, sodass hier ein signifikanter Wasserverlust vorliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall von 2 bar innerhalb weniger Monate ist ein klares Indiz für eine Leckage im Heizungssystem. Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Wasserrohrbruch im Estrich oder unter Putz zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen kann. Zudem kann ein zu niedriger Druck die Brennwerttherme beschädigen oder deren Betrieb stören.
    ➕ Ergänzung: Der genannte Sollwert von 3 bar erscheint für ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch. Üblich sind 1,5 bis 2,0 bar im kalten Zustand. Ein zu hoher Vordruck kann auf einen defekten Ausgleichsbehälter hindeuten, der dann nicht mehr korrekt arbeitet und Druckschwankungen verursacht. Auch die Solarthermieanlage sollte auf Undichtigkeiten überprüft werden, da diese oft separate Kreisläufe hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druckverlust nicht mit wenigen Millilitern Wasser erklärbar sei, ist irreführend. Tatsächlich kann bereits ein kleiner Wasserverlust von wenigen Litern zu einem deutlichen Druckabfall führen, da das Systemvolumen begrenzt ist. Zudem ist Luft im Ausgleichsbehälter kompressibel, aber das Wasser im System ist nahezu inkompressibel, sodass jeder Wasserverlust direkt den Druck senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Leckageortung. Lassen Sie zunächst den Ausgleichsbehälter auf Funktion und Vordruck prüfen. Führen Sie eine Druckprüfung des gesamten Heizkreises durch, insbesondere der Fußbodenheizung. Dokumentieren Sie den Druckverlauf über mehrere Tage. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit im Estrich ist eine zerstörungsfreie Leckageortung mittels Thermografie oder Feuchtemessung erforderlich. Handeln Sie sofort, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Ein Druckverlust von ca. 2 bar innerhalb weniger Monate in einer Heizungsanlage aus dem Jahr 2011 ist technisch nicht normal und weist eindeutig auf eine systemische Störung oder Undichtigkeit hin – insbesondere da die Anlage mit Fußbodenheizung, Brennwerttherme und Solarthermie komplex und druckempfindlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Druckverlust kann zu Kavitation in der Heizungspumpe, Überhitzung der Brennwerttherme, Luftansammlung in der Fußbodenheizung (mit lokalen Kaltstellen und Estrichschäden) sowie Korrosion im gesamten Heizkreis führen – langfristig drohen Leitungsschäden, Frostschäden im Winter oder sogar Wasserschäden im Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Der Ausgleichsbehälter ist nicht einfach "luftgefüllt"; er enthält eine vorgespannte Gasblase (meist Stickstoff), deren Druck exakt auf den statischen Systemdruck abgestimmt sein muss – eine falsche Vorspannung oder Membranleckage ist eine häufige, aber oft übersehene Ursache für wiederholten Druckverlust.
    ➕ Ergänzung: Neben Leckagen in Fußbodenheizungsrohren (z. B. durch Bohrungen, Materialermüdung oder Verlegefehler) kommen auch Undichtigkeiten an Armaturen, Sicherheitsgruppen, Entlüftungsventilen, Solaranschlüssen oder dem Wärmetauscher der Solarthermie in Betracht – letzterer birgt besonders hohe Risiken durch Druckdifferenzen zwischen Solar- und Heizkreis.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt: Ein Druckverlust von 2 bar innerhalb weniger Monate ist kein Bagatellfall, sondern ein klarer Indikator für eine gravierende Systemstörung, die nicht durch einfaches Nachfüllen behoben wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "wenige Milliliter Wasser" den Druckverlust erklären könnten, ist technisch falsch – bereits ein kleines Leck von 0,5 mm Durchmesser kann innerhalb von Wochen mehrere Liter Wasser verlieren und den Systemdruck signifikant senken, da Heizungsanlagen hydraulisch geschlossen sind und kein Wasser nachströmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhaltungsprüfung inkl. Vorspannungsprüfung des Ausgleichsbehälters, Dichtheitsprüfung der Solarthermie-Schnittstelle und gegebenenfalls einer thermografischen Leckortung der Fußbodenheizung – verzögern Sie keine weitere Wartung, da sich Schäden im Estrich oder an der Anlage rasch verstärken können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckverlust von ca. 2 bar innerhalb weniger Monate nicht normal ist und auf eine gravierende Ursache (Leckage, Defekt am Ausgleichsbehälter oder an der Solarthermie-Schnittstelle) hindeutet.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Fachprüfung – insbesondere durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – und warnen vor Folgeschäden wie Wasserschäden, Schimmel oder Schäden an Brennwerttherme und Pumpen.
    • GoogleAI nennt 3 bar als Soll-Druck ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als ungewöhnlich hoch für ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung (üblich: 1,5–2,0 bar kalt) und verweisen auf potenzielle Fehlanpassung des Ausgleichsbehälters.
    • GoogleAI erwähnt Entlüften als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen dies nicht als primäre Ursache identifizieren – Luft im System führt normalerweise nicht zu signifikantem permanentem Druckverlust, sondern zu Schwankungen oder Störungen bei der Heizung.
    • DeepSeek hebt die Gefahr durch Kondensatbildung und Schimmel im Estrich sowie die Notwendigkeit zerstörungsfreier Leckageortung (Thermografie, Feuchtemessung) hervor – nicht im Fokus bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt detailliert die technische Funktionsweise des Ausgleichsbehälters (Gasblase mit exakt abgestimmtem Vordruck) und nennt konkrete zusätzliche Leckagestellen: Sicherheitsgruppe, Wärmetauscher der Solarthermie, Armaturen – weit über Googles Grundcheck hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kleinste Undichtigkeiten" "über die Zeit" zu merklichem Druckverlust führen – ohne zeitliche Einordnung. Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen korrigiert mit physikalischer Begründung ("0,5 mm Leck → mehrere Liter/Woche"), DeepSeek betont, dass bereits ein Liter Verlust bei typischem Systemvolumen (ca. 200–300 l) einen Druckabfall um 1–2 bar verursacht – also ist der Verlust keineswegs "schleichend", sondern technisch signifikant und dringlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Druckverlust von 2 bar innerhalb weniger Monate ist ein klarer Notfall, der keine zeitliche Verzögerung zulässt. Die Aussage von GoogleAI zur Priorisierung einer ersten Eigenprüfung des Ausgleichsbehälters ist nicht ausreichend – stattdessen ist unverzügliche Fachprüfung geboten.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Aufschub, kein Nachfüllen ohne Ursachenklärung.
    Hauptursachen Leckage (Fußbodenheizung, Solarthermie-Schnittstelle, Armaturen), defekter oder falsch vorgespannter Ausgleichsbehälter, Membranleck in Behälter.
    Soll-Druck für EFHAbk. mit Fußbodenheizung ⚠️ 1,5–2,0 bar (kalt) ist üblich; 3 bar ist ungewöhnlich hoch und deutet auf Abstimmungsfehler oder Fehlanpassung des Ausgleichsbehälters hin.
    Entlüftung als Ursache ⚠️ Entlüftung kann Druck kurzfristig senken, aber keinen anhaltenden, systematischen Verlust von 2 bar erklären – keine primäre Ursache.
    Risiko durch Nachfüllen ohne Prüfung GoogleAI sieht Nachfüllen als vorläufige Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen einhellig: Nachfüllen verschleiert Leckage, begünstigt Korrosion und erhöht Bruchrisiko – striktes Verbot ohne vorherige Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhaltungsanalyse inkl. Vordruckprüfung des Ausgleichsbehälters, Dichtheitsprüfung aller Kreisläufe (insb. Solarthermie und Fußbodenheizung) und dokumentierter Druckverlaufsaufzeichnung über 72 Stunden. Verzichten Sie auf jegliches Nachfüllen bis zur Klärung der Ursache.
    🔴 Risiko Verstecktes Leck in Fußbodenheizung unter Estrich Masse Feuchteschäden, Schimmelbildung, Estrichauflösung, statische Beeinträchtigung – Sanierungskosten ab 10.000 €, meist mit großem Aufwand.
    🔴 Risiko Defekter Ausgleichsbehälter mit Membranleck Regelmäßiger Druckverfall, korrosive Wasseransammlung, Pumptenschäden durch Kavitation, erhöhte Energiekosten durch ineffizienten Betrieb.
    🔴 Risiko Undichtigkeit an Solarthermie-Wärmetauscher Gefahr von Druckdurchschlag zwischen Solar- und Heizkreis, Verunreinigung des Heizwassers, Ausfall der Solaranlage, Risiko für Brennwerttherme.
    🔴 Risiko Wiederholtes Nachfüllen ohne Ursachenklärung Verschleierung der Leckage, verstärkte Sauerstoffeintragung → Korrosion im gesamten Kreislauf → nachfolgende Rohrbrüche an anderen Stellen.
    🔴 Risiko Druckverlust in Kältephase (Winter) Risiko von Frostschäden in unzureichend beheizten Rohrabschnitten → plötzlicher Rohrbruch mit massivem Wasseraustritt im Gebäudeinneren.
    ✅ Chance Frühzeitige Leckageortung im Neubau (2011) Hohe Wahrscheinlichkeit einer einzigen, lokalisierten Ursache – kostengünstige Reparatur durch gezielte Estrichöffnung oder Armaturenaustausch.
    ✅ Chance Digitale Druckdokumentation über 72 Stunden Ermöglicht klare Unterscheidung zwischen Luft- und Wasserverlust sowie Rückschluss auf Leckgröße/Lage – erhöht Erfolg der Fachprüfung deutlich.
    ✅ Chance Integration von Solarthermie in Diagnose Separater Kreislauf ermöglicht gezielte Prüfung – bei intaktem Solaranteil lässt sich der Fehlerbereich auf den Heizkreis eingrenzen.
    ✅ Chance Verwendung moderner zerstörungsfreier Methoden (Thermografie, akustische Leckortung) Präzise Lokalisierung ohne großflächige Estrichöffnung – minimale Bauaufwände, geringe Folgekosten, schnelle Wiederinbetriebnahme.
    ✅ Chance Vorliegen von Herstellerdokumentation (Neubau 2011) Vollständige Verlegepläne der Fußbodenheizung, Typenschilder und Wartungsprotokolle sind in der Regel noch vorhanden – beschleunigen Diagnose und Reparatur.
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Leckageortung bei Fußbodenheizung und Solarthermie – geben Sie explizit die Druckentwicklung (3 bar → 1 bar) und das Baujahr (2011) an.
    2. Druckverlauf dokumentieren: Messen und notieren Sie den Systemdruck zweimal täglich (morgens und abends) über mindestens 72 Stunden – kalt (nachts) und warm (tagsüber) – und übergeben Sie die Tabelle dem Fachbetrieb.
    3. Ausgleichsbehälter nicht selbst manipulieren: Verzichten Sie auf eigenständiges Nachfüllen, Entlüften oder Vordruck-Anpassen – dies ist fachlich riskant und entzieht dem Fachbetrieb wichtige Diagnosehinweise.
    4. Unterlagen sammeln: Suchen Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Neubau: Heizungsplan, Ausgleichsbehälter-Datenblatt (Typ, Vordruck, Volumen), Wartungsprotokolle der Brennwerttherme und Solarthermie – stellen Sie diese dem Fachbetrieb bereit.
    5. Lokale Leckverdachtsstellen prüfen: Inspektieren Sie sichtbare Verbindungsstellen (Armaturen, Sicherheitsgruppe, Pumpen, Solaranschlüsse) auf Wasserflecken, Rost oder Feuchtigkeit – fotografieren Sie Befunde für den Fachmann.
    6. Sanierungsvorbereitung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Fachbetrieb, ob thermografische oder akustische Leckortung eingesetzt wird – diese Methoden vermeiden Estrichöffnungen und senken die Sanierungskosten deutlich.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck konstant hält. Er besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Luftraum trennt. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckhaltung.
    Druckprüfung
    Eine Methode zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen und Heizungsanlagen. Dabei wird die Anlage mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer.
    Brennwerttherme
    Ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Solarthermieanlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die Wärme wird meist zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarregler.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Estrich.
    Leckage
    Eine Undichtigkeit in einem System, durch die Flüssigkeiten oder Gase ungewollt austreten können. In Heizungsanlagen kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion.
    Vordruck
    Der Druck, der im Ausgleichsbehälter auf der Luftseite herrscht, bevor die Anlage befüllt wird. Der Vordruck muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Ausdehnungsgefäß, Druckhaltung.
    1. Was ist ein Ausgleichsbehälter und wozu dient er?
      Der Ausgleichsbehälter dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Er hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    2. Wie prüfe ich den Vordruck des Ausgleichsbehälters?
      Der Vordruck des Ausgleichsbehälters wird mit einem Manometer geprüft, nachdem der Anlagendruck abgelassen wurde. Der korrekte Vordruck sollte auf dem Behälter angegeben sein oder kann beim Hersteller erfragt werden.
    3. Was tun, wenn der Ausgleichsbehälter defekt ist?
      Ein defekter Ausgleichsbehälter sollte von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden. Ein defekter Behälter kann zu Druckschwankungen und Schäden an der Anlage führen.
    4. Wie finde ich eine Leckage in der Fußbodenheizung?
      Leckagen in der Fußbodenheizung sind oft schwer zu finden, da sie unter dem Estrich liegen. Eine Druckprüfung mit speziellem Equipment kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren.
    5. Kann ich eine Druckprüfung selbst durchführen?
      Eine Druckprüfung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind, um die Anlage nicht zu beschädigen.
    6. Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was kostet eine Druckprüfung der Heizungsanlage?
      Die Kosten für eine Druckprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    8. Warum verliere ich Wasser, obwohl keine Leckage sichtbar ist?
      Auch kleinste Undichtigkeiten, die nicht sofort sichtbar sind, können über die Zeit zu einem Druckverlust führen. Auch Verdunstung über Entlüftungsventile kann eine Ursache sein.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Ausgleichsbehälter prüfen und befüllen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung und Befüllung des Ausgleichsbehälters in der Heizungsanlage.
    • Druckverlust in der Heizung beheben
      Tipps und Tricks zur Ursachenforschung und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für einen effizienten und komfortablen Betrieb.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Heizung Druckverlust: Manometer-Druck richtig einstellen!
    Nachtrag
    Falls mal jemand drüber stolpert, hier eine kurze Auflösung. Also, der grüne Bereich des Manometers liegt bei 1,5-2,5 bar, ich hatte auf 2 bar aufgefüllt (nicht 3 wie oben versehentlich angegeben). Die 2 bar sind laut Aussage des Heizungstechnikers viel zu viel. 1-1,5 bar sollten es sein, ist ja kein Hochhaus ... Schade, dass das nirgendwo in den Anleitungen steht.
    Die Leckage war an der Umwälzpumpe bzw. dem selbständigen Entlüftungsventil.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Druck im Heizsystem ist entscheidend für die Effizienz. Zu hoher Druck kann schädlich sein. Die Ursache für Druckverlust sollte durch eine Druckprüfung ermittelt werden. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive des Ausgleichsbehälters, ist wichtig. Leckagen, insbesondere an der Umwälzpumpe, sind häufige Ursachen für Druckverlust.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung Druckverlust: Manometer-Druck richtig einstellen! sollte der Druck im Manometer zwischen 1 und 1,5 bar liegen, entgegen der ursprünglichen Annahme von 2 bar. Die korrekte Druckeinstellung ist entscheidend für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Leckage am Entlüftungsventil der Umwälzpumpe kann ebenfalls zu Druckverlust führen. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch defekter Ventile ist ein wichtiger Schritt bei der Behebung des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Druckprüfung durch, um die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren. Überprüfen Sie den Ausgleichsbehälter und die Umwälzpumpe auf Leckagen. Lassen Sie die Heizungsanlage regelmäßig von einer Sanitärfirma warten, um größere Schäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Ausgleichsbehälter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Ausgleichsbehälter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Ausgleichsbehälter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Ausgleichsbehälter, Druckprüfung, Wartung, Leckage, Sanitärfirma, Heizungsanlage, Brennwerttherme
