Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei täglichem Druckabfall?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Ein täglicher Druckabfall von 0,1 bar bei einer neuen Fußbodenheizung kann auf anfängliche Entgasung zurückzuführen sein, sollte sich aber nach wenigen Tagen stabilisieren. Ein anhaltender Druckverlust deutet auf ein Leck im System hin. Die Überprüfung der Anschlüsse und der Heizkreise ist ratsam, um die Ursache zu finden. Regelmäßiges Kontrollieren des Drucks ist wichtig, um größere Schäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
Antwort der Firma:
1. Das ist so richtig, da der Luftgehalt im Wasser erst entweichen muss.
2. Der Druck vermindert sich immer.
Nun ist es ja so, dass sich Gase komprimieren lassen und Flüssigkeiten unter großem Druckaufwand auch.
Unsere Fußbodenheizung ist vor 2 Monaten installiert worden, nach den ersten 14 Tagen waren von 6 bar nur noch 1 bar auf dem System. Der restliche Druck war durch die nicht ordnungsgemäßen Anschlüsse (made in China, vertraglich waren GFAbk. Teile vereinbart) entwichen, und das Wasser war unter dem Estrich. Nun wurden die korrekten Anschlüsse eingebaut.
Der Druck wurde auf 9 bar eingestellt.
Grund: damit lässen sich dann einfacher Defekte bemerkbar machen.
Nun sind wir nach 30 Tagen bei knappen 5 bar, und der Installateur sagt das ist so korrekt.
Heißte das, ich muss bei einer Fußbodenheizung dann immer den Druck nachregulieren?
Sicherheitshinweise: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
GoogleAI-Analyse: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Ein täglicher Druckabfall von 0,1 bar in Ihrer Fußbodenheizung ist nicht normal und sollte unbedingt untersucht werden. Die Aussagen der Firma sind fragwürdig.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichtigkeiten: Kleine Lecks in Rohren, Verbindungen oder am Heizkreisverteiler.
- Entlüftungsprobleme: Luft im System kann Druckschwankungen verursachen, aber kein kontinuierlicher Verlust.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckverluste verursachen.
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle zugänglichen Teile der Fußbodenheizung auf Feuchtigkeit oder Wasserspuren.
- Druckprüfung: Lassen Sie eine Druckprüfung des Systems durchführen, um die Leckage zu lokalisieren.
- Fachmann kontaktieren: Ziehen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Ursache zu finden und zu beheben.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu erheblichen Schäden an Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer umfassenden Überprüfung durch einen unabhängigen Fachmann und ignorieren Sie die Aussagen der ersten Firma nicht.
- Druckverlust
- Ein kontinuierlicher Abfall des Drucks in einem geschlossenen System, der auf ein Leck oder eine andere Störung hinweist.
Verwandte Begriffe: Leckage, Druckabfall, Dichtheitsprüfung - Ausdehnungsgefäß
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht und den Druck konstant hält.
Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser - Druckprüfung
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Systems, bei dem Druck auf das System ausgeübt und der Druckverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen wird.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer - Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus einem Heizungssystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkörper entlüften - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen und die Heizrohre der Fußbodenheizung zu umschließen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf
- Warum fällt der Druck in meiner Fußbodenheizung?
Druckverlust kann durch Lecks, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Ein täglicher Druckabfall von 0,1 bar ist nicht normal und deutet auf ein Problem hin. - Ist es normal, dass der Druck in der Fußbodenheizung schwankt?
Geringfügige Druckschwankungen sind normal, insbesondere bei Temperaturänderungen. Ein kontinuierlicher Druckverlust ist jedoch ein Warnsignal. - Was kann ich selbst tun, um die Ursache zu finden?
Überprüfen Sie alle sichtbaren Teile der Heizung auf Feuchtigkeit. Kontrollieren Sie das Ausdehnungsgefäß. Dokumentieren Sie den Druckverlauf. - Wie finde ich ein Leck in der Fußbodenheizung?
Kleine Lecks sind schwer zu finden. Eine Druckprüfung mit speziellem Equipment ist oft notwendig, um die genaue Stelle zu lokalisieren. - Kann Luft im System Druckverlust verursachen?
Luft kann Druckschwankungen verursachen, aber normalerweise keinen kontinuierlichen Druckverlust. Entlüften Sie die Heizung regelmäßig. - Was kostet die Reparatur eines Lecks in der Fußbodenheizung?
Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Das Orten des Lecks kann teuer sein, die Reparatur selbst ist oft weniger aufwendig. - Sollte ich die Fußbodenheizung bei Druckverlust abschalten?
Wenn Sie einen deutlichen Druckverlust feststellen und die Ursache nicht finden, sollten Sie die Heizung abschalten, bis ein Fachmann sie überprüft hat. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine jährliche Sichtprüfung und eine Wartung alle paar Jahre sind empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Fußbodenheizung entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung. - Druckverlust im Heizsystem allgemein
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Wie man ein Ausdehnungsgefäß auf Funktionstüchtigkeit prüft. - Leckortung in wasserführenden Systemen
Methoden zur Detektion von Leckagen in Rohrsystemen. - Schimmelbildung durch Wasserschäden
Risiken und Sanierung von Schimmel nach Wasseraustritt.
Druckverlust Fußbodenheizung: Monatlicher Durchschnitt – 0,1-0,3 bar?
Normaler Druckverlust
Was ist der durchschnittliche Druckverlust pro Monat?
0.1-0.3 bar? -
Druckverlust: Neue Fußbodenheizung – Stabilisierung nach wenigen Tagen
Druckverlust
Doch nicht bei einer neuen Anlage, da sollte nach ein paar Tagen alles stabil sein. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen bei Druckabfall
💡 Kernaussagen: Ein täglicher Druckabfall von 0,1 bar bei einer neuen Fußbodenheizung kann auf anfängliche Entgasung zurückzuführen sein, sollte sich aber nach wenigen Tagen stabilisieren. Ein anhaltender Druckverlust deutet auf ein Leck im System hin. Die Überprüfung der Anschlüsse und der Heizkreise ist ratsam, um die Ursache zu finden. Regelmäßiges Kontrollieren des Drucks ist wichtig, um größere Schäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust: Neue Fußbodenheizung – Stabilisierung nach wenigen Tagen sollte sich der Druck bei einer neuen Anlage nach kurzer Zeit stabilisieren. Andernfalls muss die Ursache gefunden werden.
📊 Zusatzinfo: Ein normaler Druckverlust pro Monat liegt im Bereich von 0,1 bis 0,3 bar, wie im Beitrag Druckverlust Fußbodenheizung: Monatlicher Durchschnitt – 0,1-0,3 bar? diskutiert wird. Höhere Werte deuten auf ein Problem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fußbodenheizung auf Lecks zu prüfen und gegebenenfalls eine Reparatur durchzuführen. Die Kosten für eine solche Reparatur hängen vom Umfang des Schadens ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … überprüfen zu lassen. Dieser kann die hydraulischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Rohrleitungsnetz, Druckverluste, etc.) berücksichtigen und eine passende Pumpenauswahl treffen. Es gibt …
- … FörderhöheDer Druck, den eine Pumpe aufbauen kann, um Flüssigkeiten zu fördern. Sie wird …
- … in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.Verwandte Begriffe: Druck, Pumpenleistung, hydraulischer Widerstand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Schlechte Arbeitszahl (COP) – Ursachen, Messung & Optimierung der Effizienz?
- … Vorlauftemperaturen im Heizkreis verschlechtern den COP. Optimieren Sie die Heizkörper oder Fußbodenheizung, um mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auszukommen. …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.Verwandte Begriffe: Heizsystem, Vorlauf, Rücklauf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Wände integriert sind. Sie sorgt für eine angenehme Strahlungswärme. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungsheizung. …
- … müssen Sie übrigens schon ein recht langes Rohr haben, sprich hohe Druckverluste. …
- … die einzig mögliche kostengünstige Entfeuchtungsmöglichkeit (natürlich nicht ohne Energieeinsatz, da der Druckverlust im Rohr überwunden werden muss), alles andere verursacht immense Investitions- …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … die fehlerhafte Dimensionierung von Pumpen und Rohrleitungen, Heizkreisverteilern und Rasterabständen der Fußbodenheizung in vielen Fällen die Ursache für eine geringe Jahresarbeitszahl dar. Die …
- … Funktion nicht einschränken, wie z.B. durchflußreduzierende Absperrarmaturen. Diese verursachen einen höheren Druckverlust im System, was die Pumpenleistung erhöht. …
- … für die vielen Antworten. Zunächst zu dem System: Zunächst 100 % Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit einer Temperaturauslegung von max ca. 35 °C im Vorlauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleverteiler für Flächenkollektor Wärmepumpe: Hersteller, Funktion & Installation?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
- … Ein Ausgleichsbehälter ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des …
- … Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Er dient dazu, den Druck im System konstant zu halten und Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Druckausdehnungsgefäß, Expansionsgefäß, Membranausdehnungsgefäß. …
- … Druckausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kühles Schlafzimmer trotz Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
- … Also, wie sieht denn die sonstige Wärmeverteilung aus? Fußbodenheizung oder normale Konvektoren? …
- … Bei ordentlicher Dämmung wird das echt ein Problem. Gerade bei trägen Wärmeverteilsystemen wie Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) sehe ich ein echtes Regelproblem. Und wie schaffst …
- … Keller-Schlafzimmer: Fußbodenheizung & Kühloptionen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
- … feuchter Estrich, aufsteigende Nässe, Estrichboden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Rasterbohrung, Stockflecken, Fußbodenheizung …
- … in den anderen Räumen ist ja auch nichts ein anderer sagt Fußbodenheizung einbauen und Fliesen drauf …
- … Sie, ob ein Leck in der Wasserleitung oder im Heizungskreislauf vorliegt. Druckverlust in der Heizungsanlage kann ein Indiz sein. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
- … Estrich, Feuchtigkeit, Wände, Trocknung, Fußbodenheizung, Schimmel, Heizungsrohre, Undichtigkeit, Bautrockner …
- … ca. 3 Wochen Estrich (CAS) verlegt. Scheinbar hat die Programmierung der Fußbodenheizung (im EGAbk. und DGAbk.) nicht richtig funktioniert (auch wenn sie heizt), …
- … sein, dass die Wände oben einfach besser austrocknen, da dort die Fußbodenheizung vom EGAbk. mit heizt und die Feuchtigkeit dann am kalten Sockel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei täglichem Druckabfall?
Suche nach: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Fußbodenheizung, Druckabfall, Fußbodenheizung verliert Druck, Ursachen Druckverlust, Fußbodenheizung Reparatur, Heizungsprobleme, Druckverlust beheben, Heizungsdruck sinkt
