Noch ist es nur Beton und Beton " blüht " leider aus. Hatte ich vorher auch noch nicht gesehen . Weiße kleine Flecken kommen bei Regen an der Innenseite raus.
Was viel ärgerlicher ist das Dach besser der Beton ist undicht. Wie kann ich das Betondach dicht bekommen?Betonsatteldach undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten einer Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Betonsatteldach, dessen Ausblühungen auf Feuchtigkeit hinweisen. Eine Abdichtung ist notwendig, wobei verschiedene Optionen wie Dachpfannen oder Schweißbahnen in Betracht gezogen werden. Die Integration von Wärmedämmung ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bereichs unter dem Dach wegen akuter Absturz- und Abplatzungsgefahr – herabfallende Betonteile oder bewegliche Abdichtungsschichten stellen Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – jede nachträgliche Oberflächenbehandlung ohne statische und feuchtetechnische Voruntersuchung verschlechtert den Zustand und erhöht das Risiko für Bewehrungskorrosion und statischen Versagen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Prüfung der statischen Integrität durch einen nach DINAbk. 1045-1 / DIN EN 1992-1-1 geprüften Tragwerksplaner – die 10 cm starke Betonkonstruktion ist bei dauerhafter Wassersättigung nicht mehr als sicher zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung (Karbidmethode oder Widerstandsmessung) und Sichtprüfung auf Risse, Bewehrungsausblühung und Durchfeuchtung der Innenseite vor Sanierungsentscheidung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Nonne-Mönch-Eindeckung ist technisch nicht mit einem massiven Betonsatteldach vereinbar – kein Anschluss, keine ausreichende Neigung, keine Unterkonstruktion für Ziegel möglich.
Ein Betonsatteldach, das undicht ist und Ausblühungen zeigt, deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ausblühungen entstehen, wenn Wasser durch den Beton dringt und Kalkhydrat an die Oberfläche transportiert, wo es mit Kohlendioxid aus der Luft zu Kalkstein reagiert.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen wie Frostschäden im Winter führen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit. Dies kann durch Risse im Beton, poröse Stellen oder mangelhafte Anschlüsse an anderen Bauteilen verursacht werden.
- Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und Wasser. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Ausblühungsentferner.
- Abdichtung: Dichten Sie das Dach mit geeigneten Materialien ab. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Betonbeschichtungen.
- Dachpfannen: Die geplante Nonne- und Mönch-Eindeckung kann zusätzlich Schutz bieten, sollte aber erst nach der Abdichtung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonsanierung hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit professionell zu beurteilen und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Betonsatteldach mit einer Stärke von 10 cm, das undicht ist und bei dem es zu Ausblühungen (weisse Flecken) kommt. Die Undichtigkeit eines Betondachs stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, da eindringende Feuchtigkeit nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik führen kann. Die beschriebenen weissen Flecken deuten auf Kalkausblühungen hin, die durch Feuchtigkeitstransport im Beton entstehen und ein Indiz für eine mangelhafte Abdichtung oder eine zu hohe Durchlässigkeit des Betons sind.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit des Betondachs stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Problemen führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Dachinnenraum, was die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die geplante Eindeckung mit Nonne-und-Mönch-Ziegeln ist eine traditionelle und optisch ansprechende Lösung, jedoch ist sie als alleinige Abdichtung nicht ausreichend. Die Ziegel dienen primär dem Wetterschutz und der Optik, nicht aber der hermetischen Abdichtung des Dachs. Vor der Verlegung der Ziegel muss eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Betonfläche erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Betonsanierungsfachbetrieb. Lassen Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit durch eine fachmännische Untersuchung (z.B. mittels Wasserprobe oder Endoskopie) klären. Eine Sanierung könnte eine professionelle Abdichtung mit einer geeigneten Bitumen- oder Kunststoffbahn, eine Injektion von Rissen oder eine vollflächige Beschichtung mit einem zementären Dichtungsschlämme umfassen. Lassen Sie sich mehrere Angebote unterbreiten und bestehen Sie auf einer detaillierten Beschreibung der geplanten Sanierungsmassnahmen. Die Kosten für eine solche Sanierung variieren stark je nach Schadensausmass und gewählter Methode, liegen aber im Regelfall im vierstelligen bis unter Umständen fünfstelligen Bereich. Führen Sie keine Eigenmassnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern und die Gewährleistung gefährden können.
Ein gegossenes Betonsatteldach mit 10 cm Dicke stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Abdichtung nicht nachträglich wie bei konventionellen Dächern realisiert werden kann – Beton ist kein Abdichtungsmaterial, sondern ein poröser Baustoff, der ohne zusätzliche Schutzschicht grundsätzlich wasserdurchlässig ist.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Ausblühung (weiße Flecken) deutet auf Auslaugung von Kalziumhydroxid hin – ein klares Zeichen für dauerhafte Wassereinwirkung; dies schwächt die Betonstruktur langfristig und begünstigt Korrosion der Bewehrung, was zu schwerwiegenden statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit tritt bereits an der Innenseite aus – dies weist auf eine durchgehende Wassersättigung des Betons hin und birgt Risiken für Schimmelbildung, gesundheitliche Belastungen sowie Bauschäden an Unterkonstruktion und Innenraum.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenimprägnierung oder ‚Abdichtung‘ des Betons nachträglich ist technisch unzureichend; Beton muss von der Oberseite her mit einer flüssig-applizierten, vollflächig verklebten, bewegungsfähigen Dachabdichtung (z. B. Kunststoffbitumen oder Polyurethan-Verbundabdichtung) versehen werden – nicht mit Dispersionsfarben oder Silikaten.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Karbidmethode oder Widerstandsmessung) sowie eine Sichtprüfung auf Rissbildung, Bewehrungskorrosion und statische Integrität zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die geplante Nonne-Mönch-Eindeckung ist mit einem massiven Betondach nicht vereinbar – diese erfordert eine tragfähige, aber vor allem wasserdichte Unterspannung und eine ausreichende Neigung; ein Betondach muss als ‚Flachdach-ähnliche‘ Konstruktion mit geeigneter Dachabdichtung und ggf. Aufdachdämmung ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinien) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit, Feuchteschäden und Sanierungsoptionen umfassend zu bewerten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausblühungen als klar erkennbares Indiz für dauerhafte Wassereinwirkung, warnen vor Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und Schimmelbildung und fordern eindeutig die Inanspruchnahme von Fachleuten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine "nachträgliche Abdichtung" (z. B. mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen) als grundsätzlich machbar an; Qwen und DeepSeek betonen hingegen, dass eine reine Oberflächenbehandlung technisch unzureichend ist – Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit einer "vollflächig verklebten, bewegungsfähigen Dachabdichtung", DeepSeek fordert "fachgerechte und dauerhafte Abdichtung", ohne Oberflächenimprägnierungen zu nennen.
➕ Ergänzung: Qwen führt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und Feuchtemessung als zwingend vor Sanierung ein – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt "fachmännische Untersuchung", aber ohne methodische Spezifikation (Karbidmethode, Endoskopie etc.). Qwen ergänzt zudem die Inkompatibilität der Nonne-Mönch-Eindeckung mit massiven Betondächern – ein Punkt, den GoogleAI (als reine Ergänzung) und DeepSeek (als Einschränkung) nur teilweise adressieren.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Nonne-Mönch-Eindeckung "als zusätzlichen Schutz" dar und verortet sie "nach der Abdichtung"; DeepSeek korrigiert dies mit "nicht als alleinige Abdichtung ausreichend"; Qwen widerspricht konsequent: "nicht vereinbar", "erfordert tragfähige, aber vor allem wasserdichte Unterspannung", und benennt die konstruktiven Unvereinbarkeiten (Neigung, Unterkonstruktion). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – der Widerspruch wird als technisch begründete Ablehnung klassifiziert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen ("Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und eines Tragwerksplaners") ist im Vergleich zu GoogleAI ("Fachmann für Betonsanierung") und DeepSeek ("zertifizierter Dachdecker- oder Betonsanierungsfachbetrieb") die umfassendste und sicherste – sie berücksichtigt alle drei Risikodimensionen: Feuchte, Statik und Abdichtungstechnik. Diese wird als präferierte Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Langfristige Wassereinwirkung mit Auslaugung von Kalziumhydroxid – Indikator für tiefe Feuchtigkeitsinfiltration. Gefahr für die Bausubstanz ✅ Hohe Risiken: Bewehrungskorrosion, Frostschäden, statische Schwächung, Schimmelbildung – alle Modelle einig. Eignung von Nonne-Mönch-Ziegeln ❌ GoogleAI: "zusätzlicher Schutz nach Abdichtung"; DeepSeek: "nicht als alleinige Abdichtung ausreichend"; Qwen: "nicht vereinbar" – sicherste Einschätzung (Qwen) dominiert. Sanierungsmethode ⚠️ Alle fordern fachgerechte Abdichtung, doch GoogleAI akzeptiert Oberflächenbeschichtungen; Qwen und DeepSeek verwerfen diese als unzureichend – Konsens: Nur vollflächige, verklebte, bewegungsfähige Dachabdichtung unter fachlicher Vorprüfung. Notwendigkeit statischer Prüfung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die statische Prüfung durch Tragwerksplaner; GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich auf "Fachmann" oder "fachmännische Untersuchung" – Konsens: Bei 10 cm Beton und Durchfeuchtung ist statische Prüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) und einen geprüften Tragwerksplaner, um Feuchteschäden, statische Tragfähigkeit und technisch geeignete Sanierungsoptionen zu bewerten – keine Maßnahme ohne diese Vorprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch Bewehrungskorrosion Lebensbedrohliche Einsturzgefahr bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Unerkannte Rissbildung im Beton Plötzlicher Wasserzufluss, beschleunigte Zerstörung der Tragstruktur, Folgeschäden im Innenraum 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ausblühungen als "rein kosmetisches Problem" Unterlassung notwendiger Sofortmaßnahmen, Haftung für Folgeschäden, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Versuch einer Eigenabdichtung mit ungeeigneten Mitteln (z. B. Silikatimprägnierung) Verschlechterung der Wasserspeicherung im Beton, Auslöser für Frost-Sprengung im Winter 🔴 Risiko Verwendung von Nonne-Mönch-Ziegeln ohne fachgerechte Unterkonstruktion Keine Abdichtungswirkung, statische Überlastung, mechanische Beschädigung der Betonoberfläche durch Verlegearbeiten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Verbundabdichtung Langfristige, wartungsarme Dachnutzung mit über 25 Jahren Lebensdauer ✅ Chance Integration einer Aufdachdämmung bei Sanierung Verbesserung der Energieeffizienz, Erfüllung aktueller EnEVAbk.-Anforderungen, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsgutachtens Gewährleistungsabsicherung, nachweisbare Due-Diligence, Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) ✅ Chance Professionelle Feuchteortung und gezielte Rissinjektion Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung bei begrenztem Schadensausmaß ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachentwässerung (Abläufe, Fallrohre) Behebung der eigentlichen Ursache – oft liegt die Undichtigkeit nicht im Beton, sondern an Anschlussstellen oder Abläufen Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrensperrung: Sichern Sie den Bereich unter dem Dach physisch ab – verbieten Sie jeden Zutritt, bis ein Sachverständiger die statische Standsicherheit bestätigt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie namentlich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ZDB-geprüft) und einen Tragwerksplaner – nicht einen Dachdecker oder Handwerker ohne statische Zulassung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprünglichen Baupläne, den Betonfestigkeitsnachweis, den Statikbericht und sämtliche Dokumente zur Dachentwässerung zur Vorlage im Gutachten.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Anwendung der Karbidmethode (DIN 52617) zur Bestimmung des absoluten Wassergehalts im Beton – nicht nur Oberflächenfeuchtemessung.
- Sanierungsoptionen prüfen lassen: Lassen Sie mindestens drei technisch fundierte Sanierungsvorschläge (z. B. Verbundabdichtung mit Aufdachdämmung, Rissinjektion mit Oberflächenabdichtung, vollflächige Abtragung mit Neuaufbau) detailliert vergleichen.
- Nonne-Mönch-Ziegel endgültig verwerfen: Stellen Sie klar, dass eine Eindeckung mit diesen Ziegeln auf dem Betonsatteldach technisch unmöglich ist – fordern Sie im Gutachten die schriftliche Begründung mit Verweis auf DIN EN 1304 und DIN 18516.
- Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch austretendes Kalkhydrat entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeit im Beton. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Effloreszenz, Betonschäden.
- Betonsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bausubstanz, Bauwerksabdichtung.
- Bitumenbahnen
- Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, die auf das Dach aufgebracht werden, um es wasserdicht zu machen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahnen, Polymerbitumen.
- Flüssigkunststoffe
- Abdichtungsmaterialien in flüssiger Form, die nach dem Auftragen aushärten und eine wasserdichte Schicht bilden. Sie sind flexibel und passen sich den Konturen des Daches an. Verwandte Begriffe: Beschichtungen, Abdichtung, Polyurethan.
- Dachpfannen
- Einzelne Elemente zur Dacheindeckung, die aus Ton oder Beton hergestellt werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Dacheindeckung, Dachziegel.
- Satteldach
- Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen. Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Dachkonstruktion.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
- Was sind Ausblühungen auf einem Betondach?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch austretendes Kalkhydrat entstehen. Dieses reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet Kalkstein. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton. - Wie gefährlich sind Ausblühungen?
Ausblühungen selbst sind nicht direkt gefährlich, aber sie sind ein Indikator für Feuchtigkeit im Beton. Diese Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung. - Kann ich ein undichtes Betondach selbst abdichten?
Kleinere Risse und Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Betondachs?
Zur Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Betonbeschichtungen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Betonsanierung?
Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung in der Betonsanierung und entsprechenden Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines undichten Betondachs?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich ein Betondach mit Dachpfannen eindecken, auch wenn es undicht ist?
Eine Dacheindeckung mit Dachpfannen kann zusätzlichen Schutz bieten, sollte aber erst nach der Abdichtung des Daches erfolgen, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben. - Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
Regelmäßige Kontrollen des Daches auf Risse und Beschädigungen sowie eine fachgerechte Ausführung von Reparaturen können zukünftige Undichtigkeiten vermeiden.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zu Materialien, Techniken und Kosten der Dachabdichtung mit Bitumenbahnen. - Betonsanierung: Ursachen, Maßnahmen und Kosten
Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Betonschäden und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. - Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu den verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachinspektion: So erkennen Sie Schäden frühzeitig
Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und zur frühzeitigen Erkennung von Schäden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
Betonsatteldach: Abdichtung durch Dachpfannen – Empfehlung
Betonsatteldach: Schweißbahn als Abdichtung – Notmaßnahme!
hmm?
Moin,was für einen Sinn macht eine solche Konstruktion? Was soll denn das für eine Nutzung geben? Wo soll den die erforderliche Wärmedämmung angeordnet werden?
Der sicherste Weg, das Dach dicht zu bekommen, wäre zunächst eine Schweißbahn auf der Oberseite anzuordnen. Wenn die WDAbk. auf die Oberseite kommt, was ich hier sehr empfehlen würde, dann können Sie als vorübergehende Notmaßnahme (die verbleiben kann) eine G 200 S4 + AL verwenden. Spannend und aus meiner Sicht deutlich problematischer wird es, wenn die WD unter der Betonplatte angeordnet wird.
Stefan Ibold
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonsatteldach undicht: Sanierung und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Betonsatteldach, dessen Ausblühungen auf Feuchtigkeit hinweisen. Eine Abdichtung ist notwendig, wobei verschiedene Optionen wie Dachpfannen oder Schweißbahnen in Betracht gezogen werden. Die Integration von Wärmedämmung ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Konstruktion hinsichtlich ihrer Nutzung und der Anordnung der Wärmedämmung geprüft werden. Siehe Betonsatteldach: Schweißbahn als Abdichtung – Notmaßnahme!.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Eindecken des Daches mit Dachpfannen wird als einfache Lösung zur Abdichtung vorgeschlagen, wie im Beitrag Betonsatteldach: Abdichtung durch Dachpfannen – Empfehlung erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Als vorübergehende Notmaßnahme kann eine Schweißbahn auf der Oberseite des Betonsatteldachs angeordnet werden, um es abzudichten. Dies ist besonders relevant, wenn die Wärmedämmung auf der Oberseite angebracht werden soll.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion des Betonsatteldachs genau zu prüfen und die Wärmedämmung zu berücksichtigen, bevor eine endgültige Abdichtungslösung gewählt wird. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Gebäudes erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsatteldach, Sanierung, Abdichtung, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 15728: Betonsatteldach undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten einer Abdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsatteldach, Sanierung, Abdichtung, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsatteldach, Sanierung, Abdichtung, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsatteldach undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten einer Abdichtung?
Suche nach: Betonsatteldach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonsatteldach, undicht, Sanierung, Abdichtung, Ausblühungen, Betonsanierung, Dachreparatur, Dachabdichtung
