Bewehrungsstahl Abrechnungsprobleme: Wie Rohbau Mehrkostenforderungen prüfen? Tipps für Stahlbeton!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Bewehrungsstahl in Stahlbetonbauteilen, sowohl in Fertigteilen als auch in monolithischen Bauteilen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die Bewehrung als separate Position im Leistungsverzeichnis (LV) aufgeführt ist und wie mit Mehrkostenforderungen umgegangen werden soll. Die rechtzeitige Bereitstellung von Statik und Bewehrungslisten spielt eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe aktuell ein Problem mit einer Rohbaufirma zur Abrechnung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen (Fertigteil u. monolithisch), folgende Situation:
  • Grundlage der Arbeiten ist eine (meine) Ausschreibung nach Einzelleistungen mit EP / GP
  • es handelt sich um ein größeres Projekt bei dem alle Gebäudeaußenwände, Bodenplatten und Geschossdecken aus Stahlbeton monolithisch vor Ort gefertigt werden
  • die Treppenläufe (Geschosstreppen vom UG bis ins 2. OGAbk.) sollen ebenfalls in Stahlbeton erstellt werden  -  diese wurden allerdings als Fertigteil ausgeschrieben.
Grundsätzlich werden in der Ausschreibung folgende Leistungen unterschieden:
  • Schalung (m², für monolithische Bauteile, Wände, Decken ..)
  • Beton (m³, für monolithische Bauteile Wände, Decken ..)
  • Fertigteile, (Stck, für Treppeläufe)
In der Fertigteilposition wird speziell darauf verwiesen, dass die Bewehrung laut gesonderter Position abgerechnet wird. Dafür gibt es im LVAbk. zwei gesonderte Positionen -
POSITION 1 Stabstahl aller Durchmesser bis 14 m Länge
POSITION 2 Mattenstahl aller Art.
Nun das Problem:
  • Die Rohbaufirma rechnet sämtliche Bewehrung für Bodenplatten, Decken und Wände (monolithisch) in der Stabstahl.  -  bzw. Mattenstahlposition ab.
  • Zur Bewehrung der Fertigteile stellt sie Mehrkostenforderungen mit der Begründung, das diese gesondert ausgeschrieben werden müsste.
Eine Abrechnung in den "normalen" Stahlpositionen" funktioniere nicht, da der Stahlpreis des Fertigteilwerkes höher als der vom Rohbauer angebotene Preis ist.
Ich habe schon einige Rohbau -LV's hinter mir  -  momentan bin ich etwas ratlos.
Bewehrung wird meines Wissens grundsätzlich nach statischen Anforderungen in einer gesonderten Position abgerechnet  -  egal ob auf der Baustelle eingebaut oder im Fertigteilwerk.
Hatte jemand schon einmal mit diesem Problem/Behauptung zu tun?
Gibt es irgendwelche rechtlichen Grundlagen dafür bzw. dagegen?
Über eine Rückantwort bzw. entsprechende Tipps/Hinweise wäre ich sehr dankbar.
M. Hein
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor vertraglicher Klärung – jede vorzeitige Leistungserbringung oder Zahlung verstärkt die Durchsetzbarkeit unbegründeter Mehrkostenforderungen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Fertigteilbewehrung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten Prüfingenieur (ÖbVI) erforderlich, um Nachweise für die korrekte Mengenermittlung und Normkonformität (DINAbk. EN 10080, DIN 1045-1) zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Ausschreibungsunterlagen, LVAbk.-Positionen, Planänderungen und schriftlicher Korrespondenz mit der Rohbaufirma – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der VOBAbk./A-Konformität des Leistungsverzeichnisses durch einen VOB-Sachverständigen, da eine widersprüchliche oder unklare Leistungsbeschreibung rechtliche Risiken birgt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abrechnung von Bewehrungsstahl haben. Um die Mehrkostenforderungen der Rohbaufirma zu prüfen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfen Sie die Ausschreibung: Vergleichen Sie die tatsächlich erbrachten Leistungen mit den Positionen in Ihrer Ausschreibung.
    • Vergleichen Sie die Stahlpreise: Holen Sie Vergleichsangebote für Stahlpreise ein, um die Angemessenheit der Preise des Fertigteilwerks zu überprüfen.
    • Dokumentieren Sie alles: Führen Sie ein genaues Bautagebuch und dokumentieren Sie alle Abweichungen von der Ausschreibung.
    • Beachten Sie Normen: Die Abrechnung von Bewehrungsstahl muss den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. DIN EN 10080 für Betonstahl).
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abrechnungen können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um die Abrechnung prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Abrechnungsproblem im Rohbau, bei dem die Bewehrung von Fertigteilen (Treppenläufen) nicht in den vereinbarten Positionen für Stab- und Mattenstahl enthalten ist. Der Auftragnehmer fordert Mehrkosten, da der Stahlpreis des Fertigteilwerks höher sei als der kalkulierte Preis des Rohbauers. Dies ist ein klassischer Fall von unklaren Leistungsabgrenzungen im Leistungsverzeichnis (LV).
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist korrekt: Bewehrung wird grundsätzlich nach statischen Anforderungen in gesonderten Positionen abgerechnet, unabhängig vom Einbauort. Die Ausschreibung hat dies für monolithische Bauteile klar geregelt, indem sie die Positionen 1 und 2 für Stab- und Mattenstahl vorsieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Rohbaufirma, dass die Bewehrung der Fertigteile gesondert ausgeschrieben werden müsste, ist rechtlich nicht haltbar. Die Position "Fertigteile (Stck, für Treppenläufe)" verweist explizit darauf, dass die Bewehrung über die gesonderten Stahlpositionen abgerechnet wird. Damit ist die Leistung eindeutig beschrieben und die Mehrkostenforderung ist unbegründet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wortlaut der Ausschreibung. Wenn in der Fertigteilposition steht "Bewehrung laut gesonderter Position abgerechnet", dann ist die Bewehrung der Treppenläufe in den Positionen 1 und 2 enthalten. Der höhere Stahlpreis des Fertigteilwerks ist ein kalkulatorisches Risiko des Auftragnehmers, das nicht auf den Auftraggeber abgewälzt werden kann. Prüfen Sie zudem, ob die Mengenermittlung für die Bewehrung korrekt ist und ob die statischen Vorgaben eingehalten wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Weisen Sie die Mehrkostenforderung schriftlich unter Bezug auf die eindeutige Leistungsbeschreibung im LV zurück. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die rechtliche Durchsetzbarkeit zu prüfen und eine Eskalation zu vermeiden. Lassen Sie zudem die Abrechnung der Bewehrungsmengen durch einen unabhängigen Prüfingenieur oder Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) überprüfen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine strittige Abrechnungspraxis bei der Bewehrung von Stahlbetonbauteilen im Rahmen einer Bauausführung nach Einzelleistungsverzeichnis (LV) mit getrennten Positionen für monolithische Bauteile und Fertigteile. Die Ausschreibung sieht explizit vor, dass die Bewehrung für Fertigteile gesondert abgerechnet wird – was grundsätzlich der VOB/A und der technischen Praxis entspricht, da Fertigteilbewehrung im Werk unter anderen Qualitäts- und Kostenvoraussetzungen hergestellt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Rohbaufirma, dass die Bewehrung für Fertigteile nicht in den bestehenden Stab- oder Mattenstahlpositionen abgerechnet werden könne, ist nicht per se sachlich begründet – vielmehr hängt die Zulässigkeit von der konkreten Leistungsbeschreibung im LV und der vertraglichen Vereinbarung ab. Ein höherer Werkpreis allein rechtfertigt keine Mehrkostenforderung, wenn die Leistung vertraglich klar zugewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/A § 2 Abs. 3 und § 27 ist die Abrechnung nach den vertraglich vereinbarten Positionen zwingend – eine Umverteilung oder Mehrkostenforderung bedarf einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung oder einer nachweisbaren Leistungsänderung (z. B. durch geänderte statische Nachweise oder Planungsänderung).
    ✅ Zustimmung: Die Auffassung des Fragestellers, dass Bewehrung grundsätzlich nach statischen Erfordernissen und unabhängig vom Einbauort (Baustelle oder Werk) in gesonderter Position abgerechnet wird, ist korrekt – allerdings nur, sofern dies vertraglich so festgelegt ist. Die Trennung zwischen monolithischer und Fertigteilbewehrung ist fachlich sinnvoll, da unterschiedliche Herstellungsprozesse, Prüfungen und Zulassungen (z. B. Z-Nummern) vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine unklare oder widersprüchliche Leistungsbeschreibung im LV birgt das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, verzögerten Abnahmen und unberechtigten Nachtragsforderungen – insbesondere bei größeren Projekten mit hohen Stahlmengen, wo Preisunterschiede zwischen Baustellen- und Werkbewehrung erheblich sein können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Fertigteil-Stahlpreis automatisch Mehrkosten auslöst, widerspricht der VOB/A: Der Bieter hat bei der Angebotserstellung sämtliche Kosten – inkl. Beschaffung, Transport, Montage und ggf. Zulassungskosten – in seinen Preisen zu berücksichtigen; ein nachträglicher Preisunterschied ist kein zulässiger Nachtragsgrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich das Leistungsverzeichnis auf Klarheit der Leistungsbeschreibung (insb. Zuordnung der Bewehrung zu Fertigteilen), fordern Sie von der Rohbaufirma schriftliche Nachweise für die behauptete Unmöglichkeit der Abrechnung in den bestehenden Positionen und beauftragen Sie bei Unklarheit einen unabhängigen Bauvertragsrechtler oder VOB-Sachverständigen zur vertraglichen Einordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bewehrung grundsätzlich nach statischen Erfordernissen und unabhängig vom Einbauort (Baustelle/Fertigteilwerk) in gesonderten Positionen abgerechnet wird – sofern vertraglich vereinbart.
    • Alle drei bestätigen, dass ein höherer Stahlpreis des Fertigteilwerks allein keine zulässige Mehrkostenforderung begründet.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung (Prüfingenieur, ÖbVI oder Bauvertragsrechtler) zur Absicherung.
    • DeepSeek geht stärker auf die konkrete LV-Interpretation ein und unterstellt eine klare Leistungsabgrenzung ("Bewehrung laut gesonderter Position abgerechnet"), während Qwen betont, dass diese Klarheit nicht automatisch gegeben ist und prüfbedürftig bleibt.
    • GoogleAI verweist allgemein auf DIN EN 10080, ohne die VOB/A-Vertragsgrundlage im Detail einzubeziehen – DeepSeek und Qwen setzen dagegen explizit auf VOB/A §2 und §27 als verbindliche Regelung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit VOB/A §2 Abs. 3 und §27 sowie dem Erfordernis einer schriftlichen Vereinbarung für Nachträge – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit der Mengenprüfung durch einen ÖbVI hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Bautagebuch", Qwen spricht von "unabhängiger Mengenprüfung", aber nicht konkret von ÖbVI.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein höherer Werkstahlpreis rechtfertige Mehrkosten – und nennt dies "nicht zulässigen Nachtragsgrund" (VOB/A-konform). DeepSeek formuliert ähnliches, aber weniger prägnant; GoogleAI erwähnt dieses Rechtsprinzip nicht – es bleibt bei einer generellen Warnung vor "finanziellen Verlusten", ohne vertragliche Fundierung.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen (VOB/A-zentriert, klare Ablehnung des Preisarguments) und DeepSeek (LV-klarheit als entscheidender Maßstab) wird priorisiert gegenüber der allgemeineren, normenorientierten Herangehensweise von GoogleAI.
    Grundsatz der gesonderten Bewehrungsabrechnung Alle Modelle bestätigen: Bewehrung wird unabhängig vom Einbauort (monolithisch/Fertigteil) in gesonderten Positionen abgerechnet – sofern vertraglich vereinbart.
    Zulässigkeit der Mehrkostenforderung Einseitiger Preisunterschied (höherer Werkstahlpreis) rechtfertigt keine Mehrkosten – keine KI sieht hier einen VOB/A-konformen Nachtragsgrund.
    Verbindlichkeit der LV-Formulierung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Rolle der konkreten LV-Wortlautprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: Klarheit des LV ist nicht selbstverständlich, sondern prüfungsbedürftig.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Alle drei KI-Modelle fordern unabhängige Experten: Prüfingenieur/ÖbVI für Mengen und Statik, Bauvertragsrechtler/Anwalt für vertragliche Einordnung.
    Risiko einer unklaren Leistungsbeschreibung ⚠️ GoogleAI nennt "Gefahr finanzieller Verluste", Qwen benennt konkret "Rechtsstreitigkeiten, verzögerte Abnahmen", DeepSeek bleibt bei "unbegründeter Forderung" – Abwägung: Qwen liefert die präziseste Risikobeschreibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor jeglicher Stellungnahme die konkrete Formulierung der Fertigteilposition im LV – insbesondere Hinweise auf "Bewehrung enthalten" oder "gesondert abgerechnet". Beauftragen Sie umgehend einen VOB-Sachverständigen und einen ÖbVI, um vertragliche und technische Absicherung zu gewährleisten. Keine Zahlung vor abschließender Bewertung.
    🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche LV-Formulierung zur Bewehrungszuordnung Hohe Streitgefahr, rechtliche Durchsetzbarkeit der Abrechnung gefährdet, hohe Prozesskosten möglich
    🔴 Risiko Ungeprüfte Mengenermittlung für Fertigteilbewehrung Falsch abgerechnete Mengen führen zu überhöhten Forderungen oder Unterabrechnung mit späterem Haftungsanspruch
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Planänderungen oder Anweisungen Verlust der Nachweislast bei Nachtragsforderungen; eigene Ansprüche (z. B. Terminklagen) nicht durchsetzbar
    🔴 Risiko Keine Prüfung der statischen Konformität der Fertigteilbewehrung Haftungsrisiko bei späterem Baufehler; Unzulässigkeit der Abnahme oder Nachbesserungsauftrag
    🔴 Risiko Vorzeitige Zahlung oder Zustimmung zur Mehrkostenforderung Rechtskräftige Anerkennung der Forderung – Rücknahme praktisch unmöglich, auch bei sachlich unbegründeter Forderung
    ✅ Chance Klare, eindeutige LV-Formulierung mit Zuordnung "Bewehrung gesondert abgerechnet" Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle, unbestrittene Abrechnung, Vertrauensbildung mit Auftragnehmer
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit unabhängigen Prüfern (ÖbVI, VOB-Experte) Frühzeitige Absicherung, Prävention von Eskalationen, Stärkung der eigenen Vertragsposition
    ✅ Chance Eindeutiger Nachweis fehlender Leistungsänderung (keine Planänderung, keine neue statische Vorgabe) Rechtlich wasserdichte Zurückweisung der Forderung, ggf. Geltendmachung von Vertragsstrafen
    ✅ Chance Standardisierung des LV-Formats mit klaren Zuweisungsregeln für Fertigteilbewehrung Zukünftige Projekte werden sicherer, weniger Nachträge, verbesserte Kalkulationstransparenz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation in Bautagebuch und LV-Register Rechtsichere Nachweisführung über alle Phasen, ggf. Einsatz als Beweismittel vor Schiedsgericht oder Gericht
    1. Unverzügliche LV-Prüfung: Holen Sie das vollständige Leistungsverzeichnis ein und identifizieren Sie die genaue Formulierung der Fertigteilposition (z. B. "Treppenläufe inkl. Bewehrung" vs. "Treppenläufe, Bewehrung gesondert abgerechnet") – notieren Sie alle Abweichungen von der Ausschreibung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zur Mengenprüfung und einen VOB-Sachverständigen zur vertraglichen Einordnung – beide Aufträge schriftlich mit klarer Aufgabenstellung erteilen.
    3. Keine Zahlung oder Zustimmung: Vermeiden Sie jegliche schriftliche oder mündliche Zustimmung zur Mehrkostenforderung – formulieren Sie stattdessen eine vorläufige, vorbehaltliche Stellungnahme unter Verweis auf laufende Prüfung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Ausschreibungsunterlagen, LV, Statiknachweise, Lieferpapiere des Fertigteilwerks, Korrespondenz mit der Rohbaufirma und Bautagebuch-Einträge seit Projektbeginn.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Fordern Sie von der Rohbaufirma schriftlich den Nachweis einer vertraglich zulässigen Leistungsänderung – ohne diesen Nachweis ist jede Mehrkostenforderung nach VOB/A §27 unzulässig.
    6. Fachliche Prüfung der Fertigteilbewehrung: Beauftragen Sie einen anerkannten Prüfingenieur mit der Überprüfung der statischen Einbindung und der Normkonformität (DIN EN 10080, Zulassungsnachweis) der angelieferten Treppenläufe.
    Bewehrungsstahl
    Stahl, der in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Er besteht aus Stabstahl oder Mattenstahl.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Baustahl, Armierung.
    Ausschreibung
    Ein Verfahren, bei dem Bauleistungen oder Lieferungen öffentlich oder beschränkt angeboten werden, um den günstigsten Anbieter zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Vergabe.
    Fertigteil
    Ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Fertigwand.
    Monolithisch
    Ein Bauteil, das in einem Guss aus Beton hergestellt wird, ohne Fugen oder Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Schalung, Gießen.
    Stabstahl
    Einzelne Stahlstäbe, die als Bewehrung in Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Rippenstahl, Rundstahl.
    Mattenstahl
    Eine Matte aus miteinander verschweißten Stahldrähten, die als Bewehrung in Beton eingelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsmatte, Stahlmatte, Q-MatteAbk..
    Zusätzliche Kosten, die ein Auftragnehmer aufgrund von Änderungen oder unvorhergesehenen Umständen während der Bauausführung geltend macht.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Bauzeitverlängerung, Claim-Management.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Stabstahl und Mattenstahl?
      Stabstahl ist einzeln verlegter Betonstahl in Stäben, während Mattenstahl aus miteinander verschweißten Stahldrähten besteht, die eine Matte bilden. Mattenstahl wird oft für flächige Bauteile wie Decken und Wände verwendet.
    2. Wie wird Bewehrungsstahl üblicherweise abgerechnet?
      Bewehrungsstahl wird in der Regel nach Gewicht (z.B. kg oder Tonnen) abgerechnet. Die Abrechnungsgrundlage sollte in der Ausschreibung klar definiert sein.
    3. Was ist bei der Abrechnung von Bewehrung in Fertigteilen zu beachten?
      Bei Fertigteilen ist die Bewehrung oft im Preis des Fertigteils enthalten. Separate Positionen für die Bewehrung sollten nur dann abgerechnet werden, wenn dies explizit vereinbart wurde.
    4. Was tun, wenn die Rohbaufirma zusätzliche Leistungen fordert?
      Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der zusätzlichen Leistungen und deren Begründung an. Prüfen Sie, ob diese Leistungen tatsächlich erforderlich waren und nicht bereits in der Ausschreibung enthalten sind.
    5. Welche Normen sind bei der Verarbeitung von Bewehrungsstahl relevant?
      Wichtige Normen sind DIN EN 10080 (Betonstahl), DIN 488 (Bewehrungsstahl) und die Eurocodes (insbesondere EN 1992-1-1 für Stahlbetonbau).
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die gelieferte Stahlmenge korrekt ist?
      Lassen Sie die gelieferte Stahlmenge auf der Baustelle wiegen und vergleichen Sie das Gewicht mit den Lieferscheinen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen.
    7. Was ist eine Einzelleistungs-Ausschreibung?
      Eine Einzelleistungs-Ausschreibung ist eine detaillierte Beschreibung aller zu erbringenden Leistungen mit Einzelpreisen (EP) und Gesamtpreisen (GP). Dies ermöglicht eine genaue Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistungen.
    8. Was bedeutet "monolithisch" im Stahlbetonbau?
      Monolithisch bedeutet, dass ein Bauteil aus Stahlbeton in einem Guss hergestellt wird, im Gegensatz zu Fertigteilen, die separat gefertigt und dann zusammengefügt werden.
    • Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
      Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) regelt die Abrechnung von Bauleistungen.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Wie sind Nachträge zu behandeln und welche Rechte haben Bauherr und Auftragnehmer?
    • Bewehrungstechnik im Stahlbetonbau
      Grundlagen der Bewehrung von Stahlbetonbauteilen.
    • Bauzeitverlängerung und ihre Folgen
      Was sind die Ursachen für Bauzeitverlängerungen und welche Ansprüche entstehen dadurch?
    • Der Bausachverständige im Streitfall
      Wie kann ein Bausachverständiger bei Streitigkeiten zwischen Bauherr und Auftragnehmer helfen?
  2. Abrechnung Bewehrungsstahl: Ortbeton vs. Fertigteil – Positionen
    Nochmal zum Verständnis
    Nochmal zum Verständnis:
    • es gibt getrennte Hauptpositionen für Ortbeton und FT
    • die FT Position hat zwei Sonderpositionen für Stab- und Mattenstahl, jedoch keine Standardposition
    • die Ortbetonposition besteht nur aus Schalung und Beton, es gibt weiterhin keine Standard- und auch keine Sonderposition für den Stahl.
    Wie wird denn generell der Stahl für die Ortbetonarbeiten abgerechnet? Ich verstehe anhand Ihrer Ausführungen gerade nicht welche die Standardpositionen für den Stahl und welche die Sonderpositionen für den Stahl sind. Sie schreiben ja, das nur in der FT Position gesondert darauf hingewiesen wird das die Abrechnung laut separater Position erfolgt.
    Als Rohbauunternehmer wäre ich also durch das LVAbk. gezwungen, den Stabstahl:
    • für die Ortbetonpositionen als Nachtrag gem. Statik einzureichen, da es weder eine Standardposition noch eine Sonderposition dafür gibt.
    • für die Fertigteile als Sonderposition abzurechnen, da es keine Standardposition dafür gibt.
    Bitte korrigieren Sie mich wenn ich damit nicht richtig liege, aber so mein Verständnis anhand der von Ihnen gestellten Frage.
  3. Abrechnung Stahlbeton: Bewehrung – Separate Positionen im LV!
    Hallo Alex S. ,
    da habe ich mich wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt.
    Das LVAbk. ist grob umrissen folgendermaßen aufgebaut:
    Titel 1, Gründungen aus Stahlbeton:
    • Schalung für Fundamente, Bodenplatten aller Art
    • Beton für Fundamente, Bodenplatten aller Art
    Grundsätzlicher Hinweis, das die erforderliche Bewehrung gemäß Statik unter einer gesonderten Position abgerechnet wird
    Titel 2, Außenbauteile aus Stahlbeton:
    • Schalung für Außenwände, aller Art
    • Schalung Attika
    • Schalung Flachdach
    • Beton für Außenwände, Attika, Flachdach
    Titel 3, Innenbauteile aus Stahlbeton:
    • Schalung für Geschossdecken und Treppenpodeste
    • Beton für Geschossdecken und Treppenpodeste
    • Trepplaufplatten als (Stck) Fertigteile, mit Hinweis, das Bewehrung gesondert vergütet wird
    Grundsätzlicher Hinweis, das die erforderliche Bewehrung gemäß Statik unter einer gesonderten Position abgerechnet wird Titel 4, Bewehrung und Einbauteile Stahlbeton:
    • Pos. 1 Betonstabstahl 500 S, alle Durchm., Längen bis 14,00 m, liefern, schneiden, biegen und verlegen. Verschnitt ist einzurechnen.
    • Pos. 2 Betonstahlmatten 500 M als Lagermatten liefern, schneiden, biegen und verlegen. Verschnitt ist einzurechnen.
    Sämtliche Bewehrung der Titel 1-3 kann und soll über Titel 4 (Pos. 1 und 2) abgerechnet werden. Der Rohbauer behauptet, die Bewehrung für die Fertigteile wäre teurer als für Fundamente, Wände und Decken und besteht deshalb auf einem Nachtrag.
    M. Hein
  4. Nachtrag: Statik & Bewehrungslisten für Fertigteile rechtzeitig?
    Ah, jetzt!
    Ah in Ordnung ... nun, wenn es lediglich einen Unterschied in den Preisen gibt dann kenne ich solche Fälle natürlich.
    Haben Sie die Statik und Bewehrungslisten für die Fertigteile denn früh genug geliefert das der Unternehmer überhaupt einen Preis im Rahmen seines ursprünglichen Angebotes darauf abgeben konnte? Nicht das es als technisch erforderlicher Nachtrag bewertet werden könnte.
  5. Bewehrungsabrechnung: Monolithisch vs. Fertigteil – Preisbildung
    ... nein, Statik, Bewehrungs- bzw. Stahllisten gab es zum Zeitpunkt der Angebotserstellung natürlich noch nicht. Deshalb gibt es ja Pos. 1 (Bewehrungsstahl) und Pos. 2 (Bewehrungsmatten), um später laut Stahlliste abrechnen zu können. Das sollte für monolithische Bauteile und für Fertigteile funktionieren.
    monolithisch: Schalungspos. -+Betonpos. +Bewehrungsposition = Gesamtpreis
    Fertigteil: Fertigteilspos. +Bewehrungsposition = Gesamtpreis
    Der springende Punkt ist, ist es zwingend vorgeschrieben, abrechnungstechnisch zwischen der Bewehrung der Fertigteile und der auf der Baustelle verbauten Bewehrung zu unterscheiden?
    Michael Hein
  6. Mehrkosten Rohbau: Bindendes Angebot vs. Preissteigerungen Stahl
    Nicht so einfach
    Gut, soweit habe ich die Situation nun verstanden. Preissteigerungen sind recht ernst und keine simpel zu lösende Frage. Zudem fehlen viele Grundlagen zu Vertrag, LVAbk., Angebot und Bauablauf sowie Zusatzvereinbarungen. Aber trotzdem mal ein Versuch anhand dessen was ich verstanden habe auf die Gefahr hin hier zerrissen zu werden.
    Das Ursprungsangebot des AN ist erst einmal bindend und kann nicht einfach so ignoriert werden. Wenn schon gar kein Bewehrungsstahl im Angebot war, dann muss ja zumindest ein EP dafür hinterlegt worden sein.
    Als potenziell problematisch sehe ich die Zusammenfassung von zwei im Prinzip völlig verschiedenen Kostenstellen in einer Position an. In Titel 4 nämlich sind alle Kosten für den Stahl enthalten, ob diese nun im Fertigteilwerk anfallen oder auf der Baustelle. Das ist insofern ein Unterschied, als dass das Fertigteilwerk ein Zulieferer ist und nicht der AN selbst, entsprechend unterscheidet sich auch die Kalkulation. Nun hat der AN auf Ihr LV ein verbindliches Angebot abgegeben, sowie den Vertrag unterschrieben. Doch ohne die Einzelbedingungen zu kennen lässt sich schwerlich sagen ob er nun einen berechtigten Anspruch auf Kostenerhöhung hat oder nicht. Seinen Anspruch gründet er nicht auf einer generellen Materialpreissteigerung, sondern auf einer Erhöhung der Kosten beim Zulieferer welche ihm zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe eigentlich hätten bekannt sein müssen  -  wenn aber keine Bewehrungsmenge angegeben war gegen die er einen Preis abgeben konnte Stelle ich mir das für den AN in der Praxis schwierig vor.
    Was war dem AN denn bei Angebotsabgabe bekannt und was hat sich nach Angebotsabgabe durch die Statik geändert? Davon haben Sie bisher nichts geschrieben. Hier zählen Termine, geänderte Leistungen, zusätzliche Leistungen auf Anordnung, deren Grundlagen, und natürlich auch das Verhältnis all dieser zum Ursprungsangebot. Das sind die Punkte welche unbedingt geklärt werden müssen um zu einer schlüssigen Argumentation zu gelangen. Nicht umsonst sollte man Preise vor der Ausführung vereinbaren, dann ist auch alles klar und es gibt keine immensen Schwierigkeiten bei der Abrechnung.
    Sie könnten den AN immerhin dazu auffordern, eine Aufschlüsselung der gestiegenen Kosten anhand der kalkulatorischen Grundlage (Basis-LV) zu liefern. Im Ergebnis sollte der AN nachvollziehbar beweisen können, dass die gestiegenen Kosten auch tatsächlich auf seiner Seite angefallen sind. Dies kann er z.B. durch die Vorlage des offiziellen Angebotes / der Rechnung des Fertigteilwerkes machen  -  wichtig ist dabei, dass der Stahl gesondert ausgewiesen ist.
    In Ihrem Fall bleibt allerdings unklar ob Kosten für den Stahl vorab vereinbart worden sind, oder ob hier die Kosten für Ortbetonstahl mit denen von Fertigteilwerk-Betonstahl miteinander verglichen werden sollen.
    Ein abschließender Tipp zur Lektüre: der AN könnte sich z.B. auf § 1 Nr. 3 bzw. § 2 Nr. 3 & Nr. 5 der VOBAbk./B berufen in denen es um Massenmehrungen sowie Leistungen die durch Änderung von Entwurf oder Leistungsbeschreibung einschl. Mengenänderungen geht.
    Weiteres dürfte ein VOB Spezialist wissen, ohne eine genaue Kenntnis der Unterlagen ist die Lösung hier nicht möglich!
  7. Bestätigung: Danke für die Abrechnungshilfe Bewehrungsstahl!
    danke. M. Hein ...
    ... danke. M. Hein danke.
    M. Hein
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bewehrungsstahl Abrechnung: Mehrkostenforderungen im Rohbau prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Bewehrungsstahl in Stahlbetonbauteilen, sowohl in Fertigteilen als auch in monolithischen Bauteilen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die Bewehrung als separate Position im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) aufgeführt ist und wie mit Mehrkostenforderungen umgegangen werden soll. Die rechtzeitige Bereitstellung von Statik und Bewehrungslisten spielt eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mehrkosten Rohbau: Bindendes Angebot vs. Preissteigerungen Stahl wird darauf hingewiesen, dass Preissteigerungen ernst zu nehmen sind und viele Grundlagen zu Vertrag, LV, Angebot und Bauablauf relevant sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abrechnung Stahlbeton: Bewehrung – Separate Positionen im LV! betont die Wichtigkeit, dass die erforderliche Bewehrung gemäß Statik unter einer gesonderten Position abgerechnet wird, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Preisbildung für monolithische Bauteile setzt sich aus Schalungsposition, Betonposition und Bewehrungsposition zusammen, wie im Beitrag Bewehrungsabrechnung: Monolithisch vs. Fertigteil – Preisbildung erläutert wird. Bei Fertigteilen ist die Situation komplexer, da die Bewehrung oft im Fertigteilpreis enthalten ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Ausschreibung so zu gestalten, dass separate Positionen für Ortbeton und Fertigteile sowie für Stab- und Mattenstahl vorhanden sind, wie im Beitrag Abrechnung Bewehrungsstahl: Ortbeton vs. Fertigteil – Positionen beschrieben wird. Dies ermöglicht eine transparente Abrechnung und vermeidet Missverständnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis (LV) und den Vertrag genau auf Regelungen zur Abrechnung von Bewehrungsstahl. Klären Sie frühzeitig, ob die Statik und Bewehrungslisten rechtzeitig vorlagen, um Nachträge zu vermeiden (siehe Nachtrag: Statik & Bewehrungslisten für Fertigteile rechtzeitig?). Bei Mehrkostenforderungen sollten alle relevanten Dokumente (Vertrag, LV, Angebot, Bauablauf) geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewehrungsstahl, Abrechnung, Mehrkostenforderung, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker verrechnet: Wer zahlt Mehraufwand im Rohbau? Tipps zur Kostenübernahme
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AKS Gittermatten im Estrich: Sind die Kosten in der Baubeschreibung enthalten?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
  4. BAU-Forum - Neubau - 15688: Bewehrungsstahl Abrechnungsprobleme: Wie Rohbau Mehrkostenforderungen prüfen? Tipps für Stahlbeton!
  5. BAU-Forum - Neubau - Betonstahlmatten verlegen: Überlappung optimieren & korrekte Abstandhalter für 20cm Bodenplatte?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bewehrungsmatten Bodenplatte: Q131 vs. Q188 – Kostenunterschied & Notwendigkeit?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament vs. elastisch gebettete Bodenplatte: Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Loch in Betondecke bohren: Welche Maschine für 20cm Stahlbeton (Durchmesser 30cm)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewehrungsstahl, Abrechnung, Mehrkostenforderung, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewehrungsstahl, Abrechnung, Mehrkostenforderung, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewehrungsstahl Abrechnungsprobleme: Wie Rohbau Mehrkostenforderungen prüfen? Tipps für Stahlbeton!
Suche nach: Bewehrungsstahl Abrechnung: Mehrkostenforderungen prüfen
Suche nach: Bewehrungsstahl, Abrechnung, Mehrkostenforderungen, Rohbau, Stahlbeton, Fertigteil, Baustahl, Ausschreibung
