Schiefe Klinkerfassade am Neubau: Ursachen, Folgen & Risiken einer fehlerhaften Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Klinkerfassade an einem Neubau. Ursachenforschung, Folgenabschätzung und Risikobewertung stehen im Vordergrund. Die Einhaltung von DIN-Normen, insbesondere DIN 18202 bezüglich Mauerwerkstoleranzen, ist entscheidend. Die getrennte Bewertung von tragender Mauerwerkschale und Verblendschale wird empfohlen.
bei unserem Neubau wird gerade der Klinker gemauert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Distanz am Fußboden zwischen Innenwand (inkl. Dämmung) und Klinker ca. 1 cm beträgt und in Deckenhöhe 3 cm. Beim Nachmessen fiel mir dann auf, dass die Innenwand um ca. 1 cm "nach innen fällt" und der Klinker um ca. 1,5 cm nach außen.
Innen kann man sicher mit dem Innenputz ausgleichen. Wie ist das außen? Gibt es dafür eine DINAbk.?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die gemessene Abweichung von bis zu 20 mm über 3 m überschreitet DINAbk. 18202 deutlich und birgt Risiko für Fassadenabrutschung.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Unterbindung aller weiteren Ausbauarbeiten bis zur Klärung der Standsicherheit – insbesondere kein Innenputz zur "Kaschierung", da dies Haftungsrisiko und Rissbildung begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mittels Lot- und Lasermessung durch unabhängigen Bausachverständigen zur Absicherung gegenüber Bauherr, Architekt und ausführendem Unternehmen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung des Feuchteschutzes und der Luftdichtheitsschicht – die ungleichmäßige Hinterlüftung begünstigt Konvektion, Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenwand.
Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Klinkerfassade in Bezug auf die Innenwand. Die unterschiedliche Distanz zwischen Innenwand und Klinkerfuß deutet auf eine mangelhafte Ausrichtung hin.
🔴 Gefahr: Eine schiefe Klinkerfassade kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Eindringen von Feuchtigkeit, Rissbildung im Mauerwerk und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
- Ursachenforschung: Die Ursache für die Schiefstellung muss unbedingt ermittelt werden. Mögliche Gründe sind Fehler beim Mauern, Setzungen des Baugrunds oder mangelhafte Planung.
- Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Stabilität der Fassade zu überprüfen.
- Feuchteschutz: Achten Sie besonders auf den Feuchteschutz. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klinkerfassade umgehend von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Lotrechten bei einer Klinkerfassade eines Neubaus. Die gemessene Differenz von 2 cm auf eine Geschosshöhe (ca. 2,5-3 m) zwischen Innenwand und Außenmauerwerk ist ein ernstzunehmender Mangel. Dies deutet auf eine fehlerhafte Ausführung der Mauerarbeiten hin, bei der entweder die Innenwand oder die Klinkerschale nicht lotrecht errichtet wurde.
🔴 Gefahr: Eine derartige Abweichung von der Vertikalen stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit der Fassade kann beeinträchtigt sein, da die Lasten nicht mehr planmäßig abgetragen werden. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Mauerwerk und einer ungleichmäßigen Belastung der Verankerungen (Anker).
➕ Ergänzung: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) legt Grenzwerte für Abweichungen von der Lotrechten fest. Für Außenwände beträgt die zulässige Abweichung in der Regel maximal 10 mm auf 3 m Höhe. Die gemessenen 15-20 mm überschreiten diesen Wert deutlich und sind daher nicht tolerabel. Ein Ausgleich mit Putz ist keine fachgerechte Lösung für einen solchen strukturellen Fehler.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Innenputz die Abweichung kaschieren kann, ist fachlich falsch. Putz dient dem Oberflächenausgleich, nicht der Korrektur von Maßabweichungen der tragenden Konstruktion. Ein zu dicker Putzauftrag birgt zudem das Risiko von Rissen und Haftungsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Bauleitung oder den verantwortlichen Architekten schriftlich auf diesen Mangel hinweisen und eine sofortige Korrektur verlangen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Standsicherheit und der Einhaltung der DIN-Normen. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Klärung einstellen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Die beschriebene Abweichung zwischen Innenwand und Klinkerfassade – mit einer Differenz von 1 cm am Fußboden und 3 cm in Deckenhöhe sowie einer zusätzlichen Neigung der Innenwand nach innen und des Klinkers nach außen – weist auf eine gravierende Ausführungsfehler in der Bauausführung hin, die nicht als Bagatelle einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Eine solche systematische Verformung deutet auf mangelhafte Ausrichtung der Tragkonstruktion, unzureichende Verankerung der Vorsatzschale oder fehlerhafte Montage der Dämmung und Bekleidung hin – dies kann zu Rissbildung, Wasserstand, Frostschäden, Verankerungsversagen und langfristig zu Fassadenabplatzungen oder -abrutschungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Innenputz die Innenwandneigung 'ausgleichen' kann, ist technisch unzulässig: Putzschichten dürfen nach DIN 18550 nur bis max. 15 mm Dicke ohne besondere Maßnahmen aufgebracht werden; eine 10 mm-Neigung über mehrere Meter erfordert statische Prüfung und ist kein zulässiger Ausgleich.
➕ Ergänzung: Für Klinkervorsatzschalen gelten DIN 18550 (Putz), DIN 18151 (Mauerwerk), DIN 18516-1 (Vorsatzschalen) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Muster-Richtlinie für Vorsatzschalen des DIBtAbk.); hier ist insbesondere die zulässige Toleranz für die Vertikalität von 3 mm pro 2 m bzw. max. 10 mm über die Gesamthöhe maßgeblich – die beschriebenen 15 mm Abweichung überschreitet diese deutlich.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker führt zu konvektiven Wärmeverlusten, Tauwasserausfall in der Dämmschicht und erhöhtem Schimmelrisiko im Bereich der Innenwand – besonders kritisch bei feuchter Raumluft oder unzureichender Lüftung.
❌ Widerspruch: Es gibt keine DIN-Norm, die eine derartige Abweichung 'zulässt' oder 'regelt'; vielmehr verpflichtet die Bauordnung (§ 3 MBOAbk.) zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik – und diese schreiben eine fachgerechte, lotrechte und stabil verankerte Fassadenkonstruktion vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statisch-technischen Begutachtung der Fassade, zur Dokumentation der Abweichungen und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung vor Fertigstellung ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schiefstellung als kritischen Bauausführungsfehler mit gravierenden statischen und feuchtetechnischen Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt "mangelhafte Planung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen eindeutig fehlerhafte Ausführung (Mauerkontrolle, Verankerung, Lotung) als ausschließliche Ursache.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret die Überschreitung der DIN 18202-Toleranz (max. 10 mm/3 m) und klärt, dass Putz kein legitimer Ausgleich ist; Qwen ergänzt die Relevanz weiterer Normen (DIN 18516-1, DIN 18550) und verweist auf die Muster-Richtlinie des DIBt.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher" Rissbildung und "Beeinträchtigung" der Dämmung – DeepSeek und Qwen heben hingegen eindeutig "Spannungsrissgefahr", "Verankerungsversagen" und "Frostschäden mit Abplatzungsrisiko" hervor – hier wird die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern unabhängige Sachverständigenbegutachtung – Qwen spezifiziert zudem die Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024, was als präziseste und rechtsicherste Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: "Stabilität prüfen" → DeepSeek/Qwen: "Standsicherheitsrisiko mit Abrutschgefahr bestätigt" → Konsens: ✅ unverzügliche statische Prüfung zwingend erforderlich Einhaltung von Normen ✅ Konsens DIN 18202 (10 mm/3 m) wird deutlich überschritten → Abweichung nicht tolerabel → kein Ausgleich durch Putz zulässig Feuchte- und Schimmelpotenzial ✅ Konsens Ungleichmäßige Hinterlüftung führt zu Tauwasserbildung, Dämmungsschädigung und hoher Schimmelgefahr an Innenwand Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Setzung" als Möglichkeit – DeepSeek/Qwen schließen dies bei Neubau aus und verweisen eindeutig auf Ausführungsfehler (Lotkontrolle, Verankerung) Sanierungsansatz ✅ Konsens Kein "nachträglicher Ausgleich" (Putz, Dämmungsauftrag); Korrektur nur durch Rückbau bzw. statisch gesicherte Nachbesserung vor Fertigstellung 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Bausachverständigen zur dokumentierten Begutachtung, mit Fokus auf statische Standsicherheit, Normenkonformität und Feuchteschutz – anschließende schriftliche Forderung an die Bauleitung zur Korrektur vor Fertigstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fassadenabrutschung durch Verankerungsversagen Lebensgefahr für Personen, massive Sachschäden, Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmschicht und Konvektionsströme Dämmungswirkung verloren, Bauschäden, gesundheitsgefährdender Schimmelbefall 🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Mauerwerk Langfristige Standsicherheit beeinträchtigt, Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender Mängelanzeige Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Kostenübernahme durch Bauherr 🔴 Risiko Unzulässiger Putzausgleich (über 15 mm) Haftungsverlust, Putzrisse, Schichtabplatzung, Feuchteanreicherung der Wand ✅ Chance Frühzeitiger Eingriff vor Fertigstellung Sanierung mit minimalen Kosten, vollständige Beseitigung des Fehlers, kein Eingriff in bewohnte Räume ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel Sichere Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen, rechtssichere Abnahme ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik + Feuchteschutz) Ganzheitliche Sanierungslösung, Vermeidung von Folgeschäden, zukunftsfähige Energieeffizienz ✅ Chance Klare Normenreferenz (DIN 18202, DIN 18516-1) Eindeutige Beweisführung gegenüber ausführendem Unternehmen, schnelle Klärung der Verantwortung ✅ Chance Unabhängiger Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 Hohe Aussagekraft für Gerichte, Ausschluss von Einflussnahme durch Bauherrenseite oder Ausführende Orientierungshilfen
- Statiker und Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker sowie einen Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – dokumentieren Sie alle Abweichungen per Lasermessung und Fotoprotokoll.
- Arbeiten einstellen lassen: Weisen Sie schriftlich die Bauleitung an, sämtliche weiteren Gewerke (Putz, Elektro, Sanitär) bis zur Klärung der Standsicherheit einzustellen.
- Mängelanzeige abgeben: Erstellen Sie eine formelle, datierte und unterschriebene Mängelanzeige an Architekt und ausführendes Bauunternehmen mit Bezug auf DIN 18202 und DIN 18516-1.
- Feuchteschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Hinterlüftung, der Dampfbremse und der Luftdichtheitsschicht – inkl. Tauwassernachweis nach DIN 4108-3.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Ausführungsplan, Schichtaufbau, Ankerplan), Lieferpapiere für Klinker und Dämmung sowie alle Bauakten und Mängelprotokolle.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie vor Unterzeichnung einer Abnahmevereinbarung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere bezüglich der Verjährungsfrist für Mängelansprüche.
- Klinker
- Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Im Bauwesen werden verschiedene Dämmstoffe eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Klinker, Mörtel - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Klinker, Putz, Verkleidung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Bauteil einer Fassade, welches einen Luftstrom zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Feuchtigkeit
- Welche Ursachen kann eine schiefe Klinkerfassade haben?
Eine schiefe Klinkerfassade kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Baugrunds, Fehler beim Mauern, mangelhafte Planung oder Materialfehler. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. - Welche Folgen kann eine schiefe Klinkerfassade haben?
Eine schiefe Klinkerfassade kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. - Wie kann man eine schiefe Klinkerfassade sanieren?
Die Sanierung einer schiefen Klinkerfassade hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausgleichen von Setzungen, das Ausbessern von Rissen, das Erneuern von Mauerwerk oder das Anbringen einer zusätzlichen Dämmung. - Ist eine Dämmung zwischen Innenwand und Klinker notwendig?
Ja, eine Dämmung zwischen Innenwand und Klinker ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Die Dämmung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl des Klinkers zu beachten?
Bei der Auswahl des Klinkers sollte auf die Qualität, die Frostbeständigkeit, die Farbe und die Optik geachtet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Klinker für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Klinkerfassade?
Die Hinterlüftung ist bei einer Klinkerfassade sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine gute Hinterlüftung sorgt für ein gesundes Raumklima und eine lange Lebensdauer der Fassade. - Was kostet die Sanierung einer schiefen Klinkerfassade?
Die Kosten für die Sanierung einer schiefen Klinkerfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß des Schadens, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange dauert die Sanierung einer schiefen Klinkerfassade?
Die Dauer der Sanierung einer schiefen Klinkerfassade hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß des Schadens, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und der Witterung. Eine genaue Zeitangabe kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
- Klinkerfassade sanieren
Informationen zur fachgerechten Sanierung einer Klinkerfassade. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und deren Behebung. - Statische Probleme bei Neubauten
Informationen zu möglichen statischen Problemen bei Neubauten und deren Vermeidung. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Haus.
DIN 18202: Mauerwerkstoleranzen für Klinkerfassaden
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefe Klinkerfassade am Neubau: Ursachen, Folgen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Klinkerfassade an einem Neubau. Ursachenforschung, Folgenabschätzung und Risikobewertung stehen im Vordergrund. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18202 bezüglich Mauerwerkstoleranzen, ist entscheidend. Die getrennte Bewertung von tragender Mauerwerkschale und Verblendschale wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abweichung von der Lotrechten bei der Klinkerfassade sollte gemäß DIN 18202 geprüft werden, wie im Beitrag DIN 18202: Mauerwerkstoleranzen für Klinkerfassaden erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Distanz zwischen Innenwand und Klinkerfassade beträgt am Fußboden ca. 1 cm und in Deckenhöhe 3 cm, was auf eine mögliche Schiefstellung hinweist. Die Innenwand fällt um ca. 1 cm nach innen, während der Klinker um ca. 1,5 cm nach außen geneigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der Winkeltoleranzen gemäß DIN 18202 für sowohl die tragende Mauerwerkschale als auch die Außenschale/Verblendschale. Eine detaillierte Analyse der Ursachen für die Schiefstellung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Neubau, Innenwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf. …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Größe der Wärmepumpe und des Pufferspeichers?[br]Eine …
- … gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses, wodurch sowohl die Wärmepumpe als auch der Pufferspeicher kleiner dimensioniert werden können. Dies führt zu geringeren Investitionskosten und einem effizienteren Betrieb der Anlage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … Terrasse, Dach, Bauabdichtung, Klinkerfassade, Montage …
- … An unserem Neubau soll nachträglich ein Terrassendach montiert werden. Als KfW40-Haus ist es sehr gut isoliert. Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- … auf tieferliegende Probleme hinweisen. Es ist fachlich korrekt, dass Ausblühungen bei Neubauten in den ersten Monaten auftreten können, jedoch ist das geschilderte …
- … Vermeidung von Folgemängeln bei anderen Bauteilen (z. B. Dämmung, Fenster) …
- … ein häufig verwendetes Material für Verblendmauerwerk.[br]Verwandte Begriffe: Vormauerschale, Fassadenverkleidung, Klinkerfassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
- … nehmen wir an ein Bauherr aus Niedersachsen hat bei seinem Neubau ein Problem mit der Abdichtung (Z-Folie) - oder auch ganz egal …
- … Klinkerfassade hatten wir von einem Klinkermaurer herstellen lassen. Der hat die Abdichtung auch nicht an die von uns gemauerten Porotonsteine gesetzt. …
- … der SV (der auch für Gerichte als SV Beweisverfahren durchführt) hat eindeutig die fehlende Z-Folie als Ursache festgestellt und seine Empfehlung war abschnittsweise das Mauerwerk zu öffnen und die Folie nachträglich einzubauen. Eine Imprägnierung ist für einen Neubau nicht angemessen und kann zu Abplatzungen im Winter führen, wenn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … wir haben einen Neubau (2 Jahre) mit angebauter Garage. Verblendet sind Haus und Garage mit …
- … hin. Fasst man hinter das Klinkermauerwerk ist dort alles feucht/nass. Dämmung (Glaswolle) ist ebenfalls feucht. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer Neubau-Garage, der trotz mehrfacher Nachbesserungen durch den Dachdecker nicht behoben werden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
- … Z-Sperre, Klinker, Perimeterdämmung, Kerndämmung, Neubau, Bauschaden, Abdichtung, Entwässerung …
- … ich habe über die Feiertage mal meinen in Entstehung befindlichen Neubau beguckt. Hier ist mir dann aufgefallen, das nur bei einer Außenwand …
- … Mit Z-Sperre meine ich die Trennfolie zwischen Perimeter- und Kerndämmung, welche bis in die Klinker gezogen wird (Haus ohne Keller). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade vs. Putzfassade: Unterschiede, Kosten & Energieeffizienz im Vergleich?
- … Verblendfassade, Putzfassade, Fassade, Klinkerfassade, Porenbeton, Dämmung, Energieeffizienz, KfW55, Baukosten, Fassadenvergleich …
- … 12 cm Wärmedämmung (Mineralwolle) 0,035 W/mK …
- … korrekter Ausführung eine gute Energieeffizienz bieten. Entscheidend ist die Qualität der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Neubau, Innenwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Neubau, Innenwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Klinkerfassade am Neubau: Ursachen, Folgen & Risiken einer fehlerhaften Ausführung?
Suche nach: Schiefe Klinkerfassade: Ursachen & Risiken
Suche nach: Klinkerfassade, schief, Neubau, Innenwand, Dämmung, Baufehler, Ursachen, Risiken, Sanierung
