Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
Die Position der Entwässerungsschlitze gibt Aufschluss über die Lage der Z-Folie. Eine Klinkerfarbe und Rollschicht werden positiv hervorgehoben. Alternativ kann das Terrassendach auf vier Stützen montiert werden, um die Klinkerwand weniger zu belasten. Die korrekte Montagehöhe ist entscheidend für die Abdichtung und den Schutz des KFW40-Hauses.
An unserem Neubau soll nachträglich ein Terrassendach montiert werden. Als KfW40-Haus ist es sehr gut isoliert. Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze.
Sollte der Träger für das Terrassendach eher oberhalb oder unterhalb der Steinreihe mit den Lüftungsschlitzen angebracht werden, um die Folie nicht zu beschädigen.
Oder gibt es keine Beziehung zwischen den Lüftungsschlitzen und der Z-Folie.
Besten Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Z-Folie gefährdet die Luftdichtheit – Bohren, Schrauben oder Anbohren ist ohne vorherige exakte Lokalisierung der Folie strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die Z-Folie liegt nicht sichtbar hinter der Klinkerschale – weder Lüftungsschlitze noch Sturzhöhe erlauben eine sichere Rückschlusse auf ihre Position; eine Endoskopie oder Plananalyse ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung durch die Lüftungsschlitze darf keinesfalls verschlossen oder beeinträchtigt werden – der Terrassendachträger muss mindestens 5 cm darunter angebracht werden, sofern statisch zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, diffusionsoffene Abdichtung zwischen Dachträger und Klinkerwand ist zwingend erforderlich – handelsübliche Silikone oder Bitumenmassen sind ungeeignet.
    Ich empfehle, bei der Montage eines Terrassendachs an einer Klinkerwand folgende Punkte zu beachten:
    • Position der Z-Folie: Die Z-Folie dient dazu, Feuchtigkeit von außen abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Es ist entscheidend, die genaue Position der Z-Folie oberhalb des Türsturzes zu ermitteln, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Lüftungsschlitze: Die Lüftungsschlitze in der Klinkerfassade sind für die Hinterlüftung der Fassade wichtig. Diese dürfen durch die Montage des Terrassendachs nicht verschlossen oder beeinträchtigt werden.
    • Montagehöhe: Die Montagehöhe des Trägers für das Terrassendach sollte so gewählt werden, dass weder die Z-Folie beschädigt noch die Lüftungsschlitze blockiert werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrassendach und Klinkerwand ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Montage einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder Zimmerer) zu Rate zu ziehen, um die Position der Z-Folie zu bestimmen und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Montage eines Terrassendachs an einem KfW40-Neubau mit Klinkerfassade. Die Kernfrage ist die Positionierung der Befestigungsträger in Bezug auf die Z-Folie und die sichtbaren Lüftungsschlitze. Bei einem hochgedämmten KfW40-Haus ist die Z-Folie ein zentrales Element der luftdichten Gebäudehülle und liegt typischerweise auf Höhe der Fensterstürze oder der Geschossdecke. Die sichtbaren Lüftungsschlitze dienen in der Regel der Hinterlüftung der Fassade oder des Dachaufbaus und haben keine direkte konstruktive Beziehung zur Z-Folie, die sich weiter innen in der Dämmebene befindet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung des Terrassendachs birgt ein hohes Risiko, die Z-Folie zu durchdringen. Jede Perforation der Luftdichtheitsschicht führt zu erheblichen Energieverlusten, Feuchteeintrag in die Dämmung und potenziell zu Bauschäden wie Tauwasserbildung oder Schimmel. Dies gefährdet die KfW-Förderung und die Gebäudesubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Position der Z-Folie lässt sich nicht anhand der äußeren Lüftungsschlitze bestimmen. Sie liegt in der Regel auf der Innenseite der Dämmung, oft auf Höhe der Rohdecke oder des Fenstersturzes. Die Lüftungsschlitze hingegen befinden sich in der äußeren Klinkerschale und dienen der Hinterlüftung. Eine Montage des Trägers sollte daher grundsätzlich unterhalb der Z-Folie, also im Bereich des Mauerwerks unter dem Sturz, erfolgen, sofern die Statik dies zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe eine direkte Beziehung zwischen Lüftungsschlitzen und Z-Folie, ist fachlich nicht korrekt. Die Schlitze sind für die Fassadenhinterlüftung, die Folie für die Luftdichtheit. Eine Befestigung oberhalb der Schlitze bietet keinen Schutz vor einer Beschädigung der Folie, da diese sich in einer anderen Bauteilebene befindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Gebäudehülle oder einen Energieberater, der die genaue Lage der Z-Folie anhand der Baupläne oder durch eine Endoskopie ermittelt. Lassen Sie die Befestigungspunkte für das Terrassendach von einem Statiker berechnen und die Montage durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen. Nur so kann die Luftdichtheit des KfW40-Hauses dauerhaft gewährleistet werden.
    Bei der Nachrüstung eines Terrassendachs an einem KfW40-Neubau mit Klinkerfassade ist die Lage der Z-Folie (Diffusionsoffene Hinterlüftungsfolie) oberhalb des Sturzes kritisch für die Funktion der Hinterlüftungsebene und den Feuchteschutz der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage des Trägers – insbesondere durch Bohren oder Durchdringen der Z-Folie – führt zu einer Unterbrechung der luftdichten Ebene, gefährdet die Hinterlüftung und begünstigt Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden an der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Lüftungsschlitze im Klinker sind typischerweise Teil der geplanten Hinterlüftungsebene und liegen in der Regel unmittelbar oberhalb der Z-Folie – sie signalisieren nicht deren exakte Position, sondern dienen dem Abluftauslass. Die Z-Folie selbst verläuft meist direkt hinter der Klinkerschale, vor der Dämmung, und ist nicht sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Lage der Z-Folie ist aus der Bauausführungsdokumentation (z. B. Detailzeichnungen, Baubeschreibung) oder durch eine nicht-invasive Baustellenbesichtigung mit Fachkenntnis zu ermitteln – visuelle Orientierung an den Lüftungsschlitzen allein ist unzureichend und irreführend.
    🔴 Gefahr: Ein Träger, der oberhalb der Lüftungsschlitze angebracht wird, riskiert, die Z-Folie zu perforieren oder die Hinterlüftungsebene zu verstopfen – beides führt zu gravierenden hygrothermischen Fehlfunktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Beschädigung der Z-Folie ist fachlich vollkommen gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-7 sowie der Muster-Richtlinie für Dach- und Fassadenabdichtungen (MRA).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Fassadenbau, um die Lage der Z-Folie mittels Endoskopie oder Dokumentenanalyse zu verifizieren und eine statisch sowie bauphysikalisch sichere Befestigungslösung zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der Z-Folie für Luftdichtheit und Feuchteschutz sowie das hohe Risiko von Bauschäden bei unsachgemäßer Montage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI unterstellt eine direkte Beziehung zwischen Lüftungsschlitzen und Z-Folie ("oberhalb des Türsturzes"), während DeepSeek und Qwen dies klar korrigieren: Die Schlitze dienen der Hinterlüftung, die Folie der Luftdichtheit – beide befinden sich in unterschiedlichen konstruktiven Ebenen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die energetischen Folgen (KfW40-Förderung gefährdet) und nennt die Rohdecke als typische Folienhöhe; Qwen verweist explizit auf DIN 4108-7 und MRA und klärt, dass die Folie "vor der Dämmung" verläuft; beide ergänzen GoogleAI um bauphysikalische Normen und Förderkontext.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "die genaue Position oberhalb des Sturzes ermittelt werden kann", während DeepSeek und Qwen unisono betonen: Die Z-Folie ist nicht visuell lokalisierbar – eine Endoskopie oder Plananalyse ist unverzichtbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die in DeepSeek und Qwen formulierten, normenbasierten, konservativen Empfehlungen (Fachplaner, Endoskopie, Statikprüfung, Abdichtungsfachbetrieb) bilden den fachlichen Standard – GoogleAIs allgemeine Empfehlung eines "Fachmanns" ist zu unpräzise und wird durch die beiden anderen Analysen ergänzt und präzisiert.
    Lage der Z-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: visuell/oberhalb Sturz ermittelbar; DeepSeek & Qwen: nicht sichtbar, liegt hinter Klinker vor Dämmung, exakte Lokalisierung nur über Pläne oder Endoskopie möglich → Konsens: keine visuelle Orientierung an Schlitzen oder Sturz zulässig
    Funktion Lüftungsschlitze ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Schlitze dienen der Hinterlüftung – sie haben keine direkte Beziehung zur Z-Folie und dürfen keinesfalls verschlossen werden.
    Risiko durch Durchdringung ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Beschädigung der Z-Folie als kritisch → Energieverlust, Feuchteeintrag, Schimmel, Bauschäden, Förderverlust möglich.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann (Bauabdichter oder Zimmerer)"; DeepSeek/Qwen: spezifisch "Fachplaner für Gebäudehülle", "Energieberater", "Sachverständiger für Feuchteschutz" → Konsens: Kein handwerklicher Allroundfachmann, sondern bauphysikalisch spezialisierter Fachplaner oder Sachverständiger ist erforderlich
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 4108-7 und MRA explizit; DeepSeek ergänzt energetischen Kontext (KfW40); Konsens: Montage unterliegt bauphysikalischen Normen und Förderauflagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage eines Terrassendachs an einer KfW40-Klinkerfassade ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern ein bauphysikalisch hochsensibles Eingreifen in die luftdichte Gebäudehülle – sie erfordert vorab eine dokumentierte Folienlokalisierung, eine statisch geprüfte Befestigungslösung und eine normkonforme, diffusionsoffene Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Unbemerkte Perforation der Z-Folie durch Bohrung Langfristige Luftdichtheitsstörung → Energieverluste bis zu 30 %, Tauwasserausfall in Dämmung, Schimmelbildung hinter Klinker
    🔴 Risiko Blockierung der Lüftungsschlitze durch Trägerkonstruktion Verlust der Hinterlüftung → Feuchteansammlung im Spalt, Klinkerverwitterung, Frostschäden an Fassade
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung des Trägers an Klinkerwand Tragversagen bei Schneelast oder Winddruck → Absturzgefahr, Personenschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. Silikon) Verstopfung der Diffusionsfähigkeit → langfristige Feuchtebindung in Konstruktion, Dämmwirkungsverlust, Holzschädlinge
    🔴 Risiko Verstoß gegen KfW-Förderbedingungen durch Eingriff in Gebäudehülle Rückforderung von Fördermitteln, Ausschluss von weiteren Förderungen, negativer Einfluss auf Energieausweis
    ✅ Chance Integration einer witterungsgeschützten Nutzfläche ohne Keller- oder Fundamentverbreiterung Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 8 %, nutzungsbedingte Energieeinsparung durch reduzierte Heizflächen
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Hinterlüftung mit integrierter Luftführung Verbesserte Fassadentrocknung, geringere Schimmelgefahr, längere Lebensdauer der Klinkerfassade
    ✅ Chance Nachrüstung einer solaren Gewinnoberfläche (z. B. PV-Überdachung) Stromerzeugung vor Ort, Reduzierung des Eigenverbrauchs, Kombination mit KfW-Programm 270
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung der bestehenden Z-Folie während der Maßnahme Aufdeckung verborgener Schwachstellen, präventiver Schutz vor zukünftigen Feuchteschäden, dokumentierter Zustand für Versicherung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation aller Bauteilebenen (Planung, Ausführung, Nachweis) Nachweis der Wertsteigerung für Kaufinteressenten, bessere Bewertung durch Sachverständige, klare Haftungszuweisung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Bohrung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Lage der Z-Folie mittels Endoskopie oder Plananalyse festzustellen.
    2. Statische Berechnung einholen: Lassen Sie die Trägerbefestigung durch einen statisch geprüften Ingenieur (nach DIN 1055-100) für die Klinkerwand berechnen – inklusive Wind- und Schneelastannahmen für Ihre Region.
    3. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18195-5 für die Montage – keine Eigenmontage oder handwerkliche Generalisten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Baupläne (insbesondere Fassadenschnitt, Detailzeichnungen zur Gebäudehülle) und die KfW-Förderdokumentation zur Vorlage beim Fachplaner.
    5. Lüftungsschlitze freihalten: Legen Sie den Träger so aus, dass ein Mindestabstand von 5 cm zu allen sichtbaren Lüftungsschlitzen eingehalten wird – dokumentieren Sie dies vor und nach Montage mit Fotos.
    6. Abdichtung nachweisen: Verlangen Sie vor Fertigstellung einen schriftlichen Nachweis (mit Fotos und Materialdatenblättern), dass eine diffusionsoffene, bauphysikalisch zugelassene Abdichtung nach DIN 4108-7 verwendet wurde.
    Z-Folie
    Eine Z-Folie ist eine spezielle Folie, die in Fassaden eingesetzt wird, um Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird typischerweise oberhalb von Fenster- und Türstürzen angebracht. Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtung.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Fassade, die für die Hinterlüftung sorgen. Sie ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit und tragen so zur Vermeidung von Bauschäden bei. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenbelüftung, Kondensat.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Fassade, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegel.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) angebracht wird, um die darüber liegende Last abzufangen. Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauabdichtung, Dichtstoff, Dichtband.
    KfW40-Haus
    Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und einen besonders geringen Energieverbrauch aufweist. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    Montagehöhe
    Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauelement (z.B. ein Terrassendach) angebracht wird. Die Wahl der richtigen Montagehöhe ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Bauelements. Verwandte Begriffe: Bauhöhe, Anbauhöhe, Installationshöhe.
    1. Frage: Was ist eine Z-Folie und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Z-Folie ist eine spezielle Folie, die in Fassaden eingesetzt wird, um Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird typischerweise oberhalb von Fenster- und Türstürzen angebracht.
    2. Frage: Warum sind Lüftungsschlitze in der Klinkerfassade wichtig?
      Antwort: Lüftungsschlitze sorgen für die Hinterlüftung der Klinkerfassade. Sie ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich hinter der Fassade bilden kann, und tragen so zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    3. Frage: Wie finde ich die Position der Z-Folie?
      Antwort: Die genaue Position der Z-Folie kann oft durch vorsichtiges Sondieren oder durch Einsicht in die Baupläne ermittelt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Z-Folie beschädigt wird?
      Antwort: Eine Beschädigung der Z-Folie kann dazu führen, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
    5. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung zwischen Terrassendach und Klinkerwand?
      Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    6. Frage: Kann ich das Terrassendach selbst montieren?
      Antwort: Die Montage eines Terrassendachs erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Montage eines Terrassendachs zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage eines Terrassendachs sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Statik, Brandschutz und Bauabdichtung.
    8. Frage: Was kostet die Montage eines Terrassendachs durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten für die Montage eines Terrassendachs durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Terrassendachs, der Art der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    • Terrassendach abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Terrassendachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Klinkerfassade sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung der Abdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im und am Haus, einschließlich der richtigen Belüftung und Abdichtung.
    • Baufolien richtig einsetzen
      Informationen über die verschiedenen Arten von Baufolien und deren Einsatzgebiete, z.B. als Dampfsperre oder Abdichtung.
    • Statik Terrassendach
      Hinweise zur statischen Berechnung und Ausführung eines Terrassendachs, um die Sicherheit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
  2. Z-Folie Position: Entwässerungsschlitze als Indikator
    Foto von wiki
    Die Entwässerungsschlitze zeigen Lage der Z-Folie.
    Das ist aber eine schöne Klinkerfarbe und eine dezente Rollschicht / Grenadierschicht. Man kann das Terrassendach auch auf 4 Stützen stellen.
    Terrassendach Montage an Klinkerwand: Z-Folie & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Position der Entwässerungsschlitze gibt Aufschluss über die Lage der Z-Folie. Eine Klinkerfarbe und Rollschicht werden positiv hervorgehoben. Alternativ kann das Terrassendach auf vier Stützen montiert werden, um die Klinkerwand weniger zu belasten. Die korrekte Montagehöhe ist entscheidend für die Abdichtung und den Schutz des KFW40-Hauses.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beschädigung der Z-Folie bei der Montage des Terrassendachs an der Klinkerwand kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Z-Folie Position: Entwässerungsschlitze als Indikator für Hinweise zur Lage der Folie.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Z-Folie oberhalb des Sturzes der Terrassentür ist essenziell für die Bauabdichtung und den Schutz vor eindringendem Wasser. Lüftungsschlitze dienen der Hinterlüftung der Klinkerfassade und sollten nicht durch die Montage des Terrassendachs beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Terrassendachs die genaue Position der Z-Folie ermitteln, um Beschädigungen zu vermeiden. Gegebenenfalls einen Fachmann für Bauabdichtung konsultieren, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Alternativ die Last des Terrassendachs durch zusätzliche Stützen ableiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15565: Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
Suche nach: Terrassendach an Klinker: Montagehöhe & Z-Folie
Suche nach: Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür
