Schiefe Wände im Neubau: Toleranzen, Abnahme & Rechte bei Baumängeln?
In diesem Forum sind Sie: NeubauSchiefe Wände im Neubau: Toleranzen, Abnahme & Rechte bei Baumängeln?
Wir sind zwischenzeitig eingezogen und scheuen die Ausbesserung. Von Seiten des Bauunternehmers wurde bereits eine finanzielle Einigung angeboten, allerdings ist die Höhe noch unklar.
Wie hoch kann hier sinnvoll angesetzt werden, ohne dass es unverschämt wird?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere zur Klärung der Ursache (Setzungsprobleme, statische Unregelmäßigkeiten, Ausführungsfehler) und zur Absicherung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 634a BGBAbk.).
🔴 KRITISCH: Keine endgültige Abnahme oder Haftungsfreistellung vor Vorlage eines schriftlichen, fachlich gesicherten Gutachtens – Verzicht auf weitere Ansprüche darf niemals verdeckte Mängel einschließen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit genauen Messprotokollen (Position, Höhe, Strecke, Referenzlinie) und Fotos vor jeglicher Korrektur oder Einigung.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale finanzielle Einigung ohne vorherige Kostenschätzung für die fachgerechte Sanierung (z. B. Untergrundausgleich, Putzsanierung, Folgeschäden) durch einen unabhängigen Gutachter.
Schiefe Wände sind ein Mangel, der je nach Ausmaß verschiedene Konsequenzen haben kann. Entscheidend sind die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind.
🔴 Gefahr: Große Abweichungen von der Norm können die Statik beeinträchtigen oder spätere Arbeiten (z.B. Möbelaufstellung) erschweren.
Im vorliegenden Fall sollten Sie prüfen, ob die Abweichungen innerhalb der Toleranzen liegen. Wenn nicht, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Da der Mangel bereits im Abnahmeprotokoll festgehalten wurde, ist die Beweislage gut.
Ich empfehle, ein Gespräch mit dem Bauunternehmer zu suchen und eine Einigung über die Beseitigung des Mangels zu erzielen. Alternativ können Sie eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichungen von einem Bausachverständigen prüfen und sich bezüglich Ihrer Rechte beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt schiefe Wände in einem Neubau, die vor der Abnahme dokumentiert wurden. Die gemessenen Abweichungen von 1,5 cm auf 1 Meter und 3,5 cm auf 2 Meter überschreiten die üblichen Toleranzwerte der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4), die für Neubauten maximal 1 cm auf 1 Meter bzw. 2 cm auf 2 Meter vorsieht. Es handelt sich daher um einen relevanten Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit und Optik beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Mängel vor der Abnahme zu protokollieren, war fachlich korrekt und sichert Ihre Rechte als Bauherr. Das Angebot des Bauunternehmers auf eine finanzielle Einigung ist ein übliches Vorgehen, um aufwendige Nachbesserungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Höhe der finanziellen Einigung sollte sich an den voraussichtlichen Minderungskosten orientieren. Üblich sind 5-10 % des Gewerkspreises für die betroffenen Wände, bei erheblichen Abweichungen auch mehr. Eine pauschale Summe von 500-1.500 Euro pro Wand wäre je nach Gesamtumfang und Wohnfläche ein realistischer Rahmen. Lassen Sie sich die genauen Kosten für eine hypothetische Nachbesserung (z.B. Spachtel- und Putzarbeiten) von einem unabhängigen Gutachter kalkulieren.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Einigung könnte spätere Probleme bei einem Weiterverkauf verursachen, da der Mangel nicht behoben ist. Zudem besteht das Risiko, dass der Bauunternehmer bei Annahme des Angebots auf eine vollständige Haftungsfreistellung pocht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Einigung einen Bausachverständigen oder Architekten mit der Bewertung der Mängel und der Erstellung einer Kostenschätzung für die Nachbesserung. Verhandeln Sie die Höhe der Entschädigung auf Basis dieser Kalkulation und lassen Sie sich die Einigung schriftlich mit einem Verzicht auf weitere Ansprüche (aber ohne Haftungsausschluss für verdeckte Mängel) bestätigen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit die Bauherren-Rechtsschutzversicherung hinzu.
Bei sichtbaren Wandverläufen im Wohnzimmer eines Neubaus handelt es sich um eine bautechnische Abweichung, die im Rahmen der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" bewertet werden muss. Die gemeldeten Abweichungen von 1,5 mm/m und 1,75 mm/m (3,5 cm auf 2 m) liegen oberhalb der zulässigen Toleranz von 1,0 mm/m für sichtbare Flächen im Wohnbereich nach DIN 18202, Tabelle 1, Spalte "Wohnräume".
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen deuten nicht zwangsläufig auf statische Mängel hin, können aber auf unzureichende Ausführung der Maurer- oder Putzarbeiten, ungenaue Schalung oder Setzungsprobleme hindeuten – insbesondere bei Neubauten, bei denen eine solche Ungenauigkeit nicht zu erwarten ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eingezogen" die Abnahme rechtlich ersetzt, ist falsch: Die Abnahme bleibt wirksam, auch wenn sie vor Einzug erfolgte; die Mängel wurden protokolliert – damit ist die Verjährungsfrist für Mängelansprüche (5 Jahre bei Neubau nach § 634a BGB) gewahrt.
➕ Ergänzung: Ein finanzieller Ausgleich ist nur dann sachgerecht, wenn er die Kosten für eine fachgerechte Korrektur (z. B. Abtragen und Neuputzen, ggf. Untergrundausgleich) sowie ggf. Folgeschäden (z. B. Beschädigung von Tapeten, Bodenbelägen oder Einbauten) abdeckt – pauschale "Schmerzensgelder" sind im Bauvertragsrecht unzulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bereitschaft des Bauunternehmers, eine finanzielle Einigung anzubieten, entspricht der gesetzlichen Mängelverantwortung und ist ein positives Signal für eine außergerichtliche Klärung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "sinnvolle" Höhe "ohne unverschämt zu sein" ermittelt werden kann, verkennt die Rechtslage: Der Auftraggeber hat Anspruch auf ordnungsgemäße Erfüllung – nicht auf eine "angemessene Entschädigung" nach Gutdünken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr.), um die Ursache, Ausprägung und fachgerechte Sanierungsmöglichkeit zu dokumentieren – dies bildet die verbindliche Grundlage für eine rechtsfeste Geltendmachung von Mängelansprüchen.
- Alle Modelle bestätigen: Die gemessenen Abweichungen (1,5 cm/m und 3,5 cm/2 m) überschreiten die zulässigen Toleranzen der DIN 18202 für Wohnräume (1 cm/m bzw. 2 cm/2 m) → es liegt ein rechtlich relevanter Baumangel vor.
- Alle Modelle betonen die Bedeutung der vorab dokumentierten Mängel im Abnahmeprotokoll als tragfähige Beweislage.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen als zentrale, unverzichtbare Maßnahme.
- GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte aus DIN 18202, sondern verweist allgemein auf die Norm; DeepSeek und Qwen zitieren präzise Zahlen (Tabelle 3 bzw. Tabelle 1) und identifizieren klar den Überschreitungsgrad.
- Qwen korrigiert die falsche Annahme, "Einzug ersetze Abnahme" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht explizit.
- DeepSeek liefert konkrete Orientierungshilfen zur Höhe einer finanziellen Einigung (5–10 % des Gewerkspreises, 500–1.500 €/Wand) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Vereinbarung mit Haftungsausschluss für verdeckte Mängel.
- Qwen ergänzt die Rechtslage zur Unzulässigkeit von "Schmerzensgeldern" und betont, dass der Anspruch auf ordnungsgemäße Erfüllung besteht – nicht auf "angemessene Entschädigung nach Gutdünken".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung in einer anderen Analyse (implizit GoogleAI/DeepSeek), ein "sinnvoller Betrag ohne unverschämt zu sein" sei ermittelbar – Qwen betont die Rechtslage: Es geht um Kostenersatz für fachgerechte Mängelbeseitigung und Folgeschäden, nicht um pauschale Kompensation.
- Qwen stellt klar: "Eingezogen" ersetzt nicht die Abnahme – dieser sachliche Widerspruch zur weitverbreiteten Fehlvorstellung wird von GoogleAI und DeepSeek nicht aufgegriffen.
- Die sicherere, rechtskonformere und bautechnisch präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (klare Rechtsgrundlage, korrigierte Fehlvorstellungen, explizite Warnung vor Haftungsfreistellung).
- Die konkreten Kostenschätzungs- und Verhandlungshinweise von DeepSeek werden als praxisrelevant integriert – jedoch stets unter der Voraussetzung einer vorherigen, unabhängigen Gutachterprüfung (wie von allen drei Modellen gefordert).
Thema Status KI-Konsens Toleranzüberschreitung nach DIN 18202 ✅ Alle Modelle einig: 1,5 cm/m und 3,5 cm/2 m liegen deutlich über der zulässigen Toleranz von 1 cm/m (Wohnräume) → rechtlich relevanter Mangel. Bedeutung des Abnahmeprotokolls ✅ Alle Modelle bestätigen: Vorab-Protokollierung sichert die Mängelansprüche und verhindert Verwirkung – Verjährungsfrist (5 Jahre) ist gewahrt. Erforderlichkeit eines Bausachverständigen ✅ Alle Modelle fordern unisono: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen als zentrale und unverzichtbare Maßnahme. Rechtliche Einordnung finanzieller Einigung ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen pauschale Ausgleichsbeträge als üblich an; Qwen betont strikt: Nur Kostenersatz für fachgerechte Sanierung + Folgeschäden ist zulässig – "Schmerzensgeld" ist unzulässig. Konsens: Einigung nur mit vorheriger Kostenkalkulation und schriftlicher Absicherung. Rechtsirrtum "Einzug = Abnahme" ❌ Nur Qwen korrigiert diesen weitverbreiteten Irrtum explizit und stellt klar: Abnahme bleibt wirksam, auch wenn vor Einzug erfolgt. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht – Widerspruch durch Qwen wird als korrekt priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskosten zu dokumentieren – auf dieser Grundlage können Sie rechtsfeste Ansprüche geltend machen, eine finanzielle Einigung verhandeln oder Nachbesserung verlangen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ursache der Schiefe unklar (z. B. Setzungsrisse, statische Schwäche) Konstruktive Sicherheitsgefährdung, spätere Folgeschäden, Wertminderung 🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation vor finanzieller Einigung Unzureichende Entschädigung, Verlust von Ansprüchen, ungültige Haftungsfreistellung 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelgeltendmachung Verwirkung von Ansprüchen, Verjährung vor Klärung (§ 634a BGB: 5 Jahre, aber Frist beginnt mit Abnahme) 🔴 Risiko Pauschale Akzeptanz des Bauunternehmer-Angebots Keine Korrektur des Mangels, späterer Weiterverkauf erschwert, Haftungsrisiko beim Verkauf 🔴 Risiko Fehlende Messdokumentation (ohne Referenz, ohne Position) Schwache Beweislage bei Rechtsstreit, Unmöglichkeit einer fachlichen Bewertung durch Gutachter ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Einzug Problemlose Nutzung, vollständige Wertabsicherung, Rechtssicherheit für zukünftige Verkäufe ✅ Chance Außergerichtliche Einigung auf Grundlage eines neutralen Gutachtens Zeit- und kostensparend, kooperative Lösung, langfristig vertrauensvolle Bauherren-Beziehung ✅ Chance Nutzung der Bauherren-Rechtsschutzversicherung Kostenlose Rechtsberatung und ggf. Prozessführung, Entlastung bei Verhandlungen und Dokumentation ✅ Chance Frühzeitige Klärung als Präzedenzfall für andere Mängel Systematische Überprüfung aller Gewerke, frühzeitige Korrektur weiterer versteckter Fehler ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Teil des Bauakten-Managements Langfristige Nachvollziehbarkeit, Basis für zukünftige Modernisierungen oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (Bausachverständigen-Register-Nr. prüfen) zur Ursachenanalyse, Messdokumentation und Kostenschätzung – dies ist die zentrale Sicherheitsmaßnahme.
- Alle Messungen wiederholen und dokumentieren: Notieren Sie exakt Position (z. B. "Nordwand Wohnzimmer, 1,2 m über Fußboden"), Strecke (1 m / 2 m), Abweichung (cm) und Richtung (z. B. "nach rechts"), ergänzt durch scharfe Fotos mit Referenzmaßstab.
- Rechtsschutzversicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt unverzüglich Ihrer Bauherren-Rechtsschutzversicherung – viele übernehmen bereits die Gutachterkosten und begleiten Verhandlungen.
- Keine Unterschrift unter Haftungsfreistellung: Verweigern Sie jede schriftliche Vereinbarung, die einen Verzicht auf verdeckte Mängel oder eine vollständige Haftungsfreistellung enthält – ein rechtskonformer Verzicht darf nur offene Mängel betreffen.
- Kostenkalkulation für Sanierung einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte, schriftliche Aufstellung der voraussichtlichen Kosten für die fachgerechte Korrektur (Putzabtrag, Untergrundausgleich, Neuputzen, Folgeschäden), basierend auf Ihrem Gutachten.
- Keine Einigung vor Vorliegen des Gutachtens: Verhandeln Sie erst über Höhe und Form der Entschädigung, wenn das unabhängige Gutachten vollständig vorliegt – jede vorzeitige Einigung ist rechtlich riskant.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit von Bauteilen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkligkeit, Maßabweichung - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Nutzung beeinträchtigen oder den Wert mindern.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Minderung, Nachbesserung - Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauübergabe, Abnahmeprotokoll, Gewährleistung, Mängelrüge - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Bereich für Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Genauigkeit, Passung - Minderung
- Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Sie ist ein Recht des Käufers, wenn der Verkäufer den Mangel nicht beseitigen kann oder will.
Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Schadenersatz, Wandlung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen. Er kann Mängel begutachten, Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Bauunternehmern vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten, Beweissicherung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung, Schadenersatz
- Welche Toleranzen gelten für Wände im Neubau?
Die zulässigen Toleranzen für Wände sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Genauigkeitsstufen. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Länge der Wand und der geforderten Genauigkeit. - Was tun, wenn die Wände schiefer sind als erlaubt?
Wenn die Abweichungen außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen, handelt es sich um einen Baumangel. Sie haben dann Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Alternativ können Sie eine Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mangel erheblich ist. - Wie weise ich einen Baumangel nach?
Am besten dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und mit Fotos. Ein Abnahmeprotokoll, in dem der Mangel bereits festgehalten wurde, ist ein wichtiger Beweis. Zusätzlich kann ein Bausachverständiger den Mangel begutachten und ein Gutachten erstellen. - Was ist ein Abnahmeprotokoll?
Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe des Hauses oder der Wohnung erstellt wird. Darin werden alle festgestellten Mängel und Schäden festgehalten. Das Protokoll wird von Ihnen und dem Bauunternehmer unterschrieben und dient als Beweis für die vorhandenen Mängel. - Kann ich wegen schiefer Wände den Kaufpreis mindern?
Ja, wenn die schiefen Wände einen Baumangel darstellen und die Nutzung des Hauses beeinträchtigen, haben Sie Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Ausmaß des Mangels und den Kosten für die Beseitigung. - Muss der Bauunternehmer die schiefen Wände beseitigen?
Ja, wenn die schiefen Wände einen Baumangel darstellen und die Toleranzen überschritten werden, ist der Bauunternehmer verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Er hat das Recht auf Nacherfüllung, das heißt, er darf den Mangel selbst beheben. - Was passiert, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht beseitigt?
Wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht beseitigt, können Sie ihn auf Nacherfüllung verklagen. Alternativ können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen. - Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Hauses oder der Wohnung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren.
- Toleranzen im Bauwesen
Informationen zu zulässigen Abweichungen bei Bauarbeiten. - Mängelrüge beim Hausbau
Wie Sie Baumängel richtig reklamieren und Ihre Rechte geltend machen. - Abnahme des Neubaus
Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen und wie Sie Mängel protokollieren. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadenersatz. - Bausachverständiger finden
So finden Sie einen kompetenten Gutachter für Ihr Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Baumangel, Toleranz, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
- … Alle Bauleistungen könnten unwirksam sein; Abnahme und Gewährleistung entfallen; Haftungsausschluss für Mängel droht. …
- … Verjährung von Mängelansprüchen durch Unterlassen der Dokumentation und fehlende Abnahme …
- … Gerüstbauer mit der Errichtung eines vollständigen, statisch geprüften Gerüsts – ohne Abnahme durch Sachverständigen darf keine weitere Arbeit im 1. Obergeschoss erfolgen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … des Architekten (Planung, Bauleitung etc.) und das Honorar regelt.[br]Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … dazu führt, dass der Bau nicht rechtzeitig fertiggestellt wird.[br]Verwandte Begriffe: Terminplan, Bauzeit, Vertragsstrafe …
- … eines Bauwerks, der zu Mängeln oder Schäden führen kann.[br]Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Sachverständigengutachten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … Fensterproportionen sind ein optischer Mangel. Die durchnässte Mineralwolle ist ein schwerwiegender Baumangel, der unbedingt behoben werden muss, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Andernfalls …
- … ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz.[br]Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, KMF, Dämmstoff. …
- … Mängel frühzeitig zu erkennen und deren Beseitigung zu veranlassen.[br]Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
- … umfasst in der Regel die Planung, Bauleitung und Objektüberwachung. [br]Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … durch fehlerhafte Berechnungen, unzureichende Detailplanung oder mangelhafte Koordination entstehen.[br]Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauverzögerung, Schadensersatz …
- … eines Bauwerks anfallen, einschließlich Materialkosten, Lohnkosten, Architektenhonorare und Nebenkosten.[br]Verwandte Begriffe: Baunebenkosten, Honorar, Budget …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
- … Bauleitung, Architekt, undichtes Dach, Haftung, Schiedsstelle, Architektenkammer, Honorar, Schadensersatz, Baumangel …
- … Die Verjährungsfrist für Architektenhaftung beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes. …
- … Verjährung beginnt mit Abnahme (5 Jahre); GoogleAI erwähnt die Frist, DeepSeek und Qwen warnen explizit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Baumangel, Toleranz, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Baumangel, Toleranz, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Wände im Neubau: Toleranzen, Abnahme & Rechte bei Baumängeln?
Suche nach: Schiefe Wände: Toleranzen & Baumängel
Suche nach: schiefe Wand, Baumangel, Toleranz, Abnahme, Bauprotokoll, Minderung, Neubau
