Bebauungsplan: Drempelhöhe verstehen – Was bedeutet die 1,0 m-Regelung?
Der Bebauungsplan erlaubt einen Drempel bis zu 1,0 m innerhalb der Traufhöhe. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Obergeschosses. Die Traufhöhe wird von der Oberkante des Geländes bis zum Schnittpunkt von Wand und Dachschräge gemessen. Ein Architekt kann bei der korrekten Interpretation der Bauvorschriften helfen.
Servus,
mir ist eine Formulierung im Bebauungsplan sehr unklar:
"Drempel sind innerhalb der Traufhöhe bis zur Höhe von 1,0 m zulässig. "
Heißt das, ich muss im Obergeschoss schon bei einer Höhe von 1,0 m mit der Schräge ansetzen? So einen Quatsch würde doch hoffentlich kein Mensch vorschreiben wollen?!?!?
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme vor verbindlicher schriftlicher Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder eines zertifizierten Architekten zur Drempel-Auslegung.
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der 1,0-m-Drempelhöhe führt zu bauplanungsrechtlichem Verstoß mit Risiko von Rückbauauflagen, Genehmigungsverweigerung oder Bußgeldern.
    ⚠️ WICHTIG: Drempelhöhe und Traufhöhe müssen eindeutig im Bebauungsplan definiert sein – bei fehlender oder widersprüchlicher Definition ist eine verbindliche juristisch-technische Klärung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine falsche Drempel-Interpretation kann die Einstufung des Raums als "Dachgeschoss" oder "Drempelraum" beeinflussen – mit Folgen für zulässige Geschossfläche, Nutzbarkeit und Energieausweis.
    Die Formulierung im Bebauungsplan, dass Drempel innerhalb der Traufhöhe bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig sind, bedeutet, dass die Drempelhöhe (also die senkrechte Wandhöhe auf der Mauerkrone, bevor das Dach beginnt) maximal 1,0 m betragen darf.
    Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Dachschräge bereits bei 1,0 m beginnen muss. Es legt lediglich die maximale Höhe des Drempels fest. Die tatsächliche Höhe, bei der die Dachschräge beginnt, kann auch höher liegen, solange der Drempel nicht höher als 1,0 m ist und die Traufhöhe eingehalten wird.
    Es ist wichtig, den gesamten Bebauungsplan und die dazugehörigen Festsetzungen genau zu prüfen, da es weitere Einschränkungen oder Vorgaben geben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zur Klärung die Baubehörde oder einen Architekten zu kontaktieren, um eine verbindliche Auslegung der Formulierung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung zur Drempelhöhe. Der Nutzer interpretiert die Formulierung "Drempel sind innerhalb der Traufhöhe bis zur Höhe von 1,0 m zulässig" fälschlicherweise als Beginn der Dachschräge bereits ab 1,0 Meter Höhe im Obergeschoss. Diese Interpretation ist jedoch nicht korrekt und führt zu unnötiger Verunsicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Nutzers ist nachvollziehbar, da die Formulierung im Bebauungsplan tatsächlich missverständlich sein kann. Die Sorge, dass eine solche Regelung unsinnig sei, ist berechtigt, denn eine derart niedrige Traufhöhe würde die Nutzbarkeit des Obergeschosses massiv einschränken.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Auslegung der Festsetzung ist eine andere: Die 1,0 m-Regelung bezieht sich auf die maximale Höhe des Drempels, also des senkrechten Mauerwerksstücks unterhalb der Dachschräge. Ein Drempel von bis zu 1,0 m Höhe ist zulässig, bevor die Dachneigung beginnt. Dies bedeutet, dass die Traufhöhe (Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut) um bis zu 1,0 m erhöht werden darf, ohne dass die Dachneigung verändert werden muss. Der Nutzer kann also durchaus mit einer normalen Raumhöhe im Obergeschoss rechnen, bevor die Schräge einsetzt.
    ➕ Ergänzung: Die Festsetzung dient in der Regel dazu, eine gewisse gestalterische Einheitlichkeit im Baugebiet zu wahren, während gleichzeitig eine gewisse Flexibilität für den Dachausbau gewährt wird. Ein zu hoher Drempel könnte das Erscheinungsbild des Daches stören. Die genaue Bedeutung sollte jedoch immer im Kontext des gesamten Bebauungsplans, insbesondere der Definition von Traufhöhe und Firsthöhe, geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die genauen Definitionen der Begriffe "Traufhöhe" und "Drempel" im Bebauungsplan nachlesen. Bei anhaltenden Unklarheiten ist die Rücksprache mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem Fachanwalt für Baurecht zu empfehlen. Nur so kann eine verbindliche Auskunft zur konkreten Planung eingeholt werden.
    Die Formulierung "Drempel sind innerhalb der Traufhöhe bis zur Höhe von 1,0 m zulässig" bezieht sich nicht auf die Gesamthöhe des Obergeschosses, sondern auf die zulässige vertikale Höhe des Drempels als waagerechtes, abgeschlossenes Bauteil unterhalb der Dachneigung – also den Bereich zwischen der obersten Geschossdecke und dem Beginn der Dachneigung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation kann zu rechtswidrigen Bauausführungen führen, die im Widerspruch zum Bebauungsplan stehen und bei der Abnahme abgelehnt werden – mit möglichen Rückbauauflagen oder Bußgeldern.
    ⚠️ Korrektur: Die 1,0-m-Regelung bedeutet nicht, dass die Dachneigung bereits nach 1,0 m Höhe über der Decke beginnen muss; vielmehr darf der Drempel – also der senkrechte Abschluss des Dachraums – maximal 1,0 m hoch sein, bevor die Dachneigung einsetzt.
    ➕ Ergänzung: Die Traufhöhe ist die maßgebliche Bezugsgröße: Der Drempel zählt zur Traufhöhe, solange er innerhalb der zulässigen Bauhöhe liegt und die 1,0-m-Grenze nicht überschreitet – unabhängig von der Dachneigung oder der Raumhöhe im Dachgeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Anfragenden ist nachvollziehbar – die Formulierung ist tatsächlich missverständlich, wenn sie isoliert gelesen wird; fachlich ist sie aber üblich und korrekt im Kontext der bauplanungsrechtlichen Definition von Drempel und Traufhöhe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen Drempel (senkrecht, begrenzt, nicht nutzbar) und Dachgeschossausbau (geneigt, nutzbar, unterliegt anderen Flächen- und Höhenregelungen); eine Überschreitung der Drempelhöhe kann die Einstufung als Dachgeschoss nach sich ziehen – mit Folgen für die zulässige Geschossfläche und die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Auslegung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten bzw. Bauvorlagenprüfer, der den Bebauungsplan im Zusammenhang mit der konkreten Bauzeichnung auslegt und eine verbindliche Stellungnahme abgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die "1,0 m-Regelung" die maximale zulässige Höhe des Drempels (senkrechtes Mauerwerk unterhalb der Dachschräge) betrifft – nicht die Gesamthöhe des Obergeschosses oder den Beginn der Dachschräge.
    • Alle betonen die Missverständlichkeit der Formulierung und die Notwendigkeit einer verbindlichen Auslegung durch die Baubehörde oder einen Fachplaner.
    • Alle identifizieren rechtliche Konsequenzen bei Fehlauslegung (z. B. Genehmigungsverweigerung, Rückbau).
    • DeepSeek betont stärker die gestalterische Funktion der Regelung (Einheitlichkeit im Baugebiet), während GoogleAI und Qwen primär auf Rechts- und Nutzungsfolgen abstellen.
    • Qwen geht detaillierter auf die raumrechtliche Einstufung ein (Drempel vs. nutzbares Dachgeschoss) und benennt konkrete Folgen für Flächenberechnung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension mit der konkreten Gefahr von Bußgeldern und verweist auf die Abgrenzung Drempel/Dachgeschoss – eine praxisrelevante Nuance, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Definition von Traufhöhe und Firsthöhe im gesamten Bebauungsplan als entscheidenden Kontextfaktor – ein struktureller Hinweis, der bei GoogleAI nur allgemein, bei Qwen nicht erwähnt wird.
    • Kein sachlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle kommen zu identischer fachlicher Kernauslegung. Ein möglicher impliziter Widerspruch besteht lediglich in der Gewichtung: GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann auch höher liegen"), DeepSeek und Qwen sind deutlicher und korrigieren die Fehlinterpretation entschiedener ("ist nicht korrekt" / "falsche Interpretation"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die klarere, korrigierende Aussage (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Bei Unklarheiten immer die Baubehörde kontaktieren – nicht auf KI-Analysen oder eigene Lektüre verlassen.
    • Zur Sicherstellung der Planungssicherheit ein schriftliches Gutachten eines zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfers einholen, das beide Aspekte abdeckt: bauplanungsrechtliche Auslegung und bautechnische Konsequenzen für Ausbau und Nutzung.
    Drempelhöhe-Definition Die 1,0-m-Regelung bezieht sich ausschließlich auf die maximale zulässige senkrechte Höhe des Drempels (Mauerwerk zwischen oberster Decke und Dachneigung), nicht auf die Raumhöhe oder den Beginn der Schräge.
    Folgen falscher Auslegung Fehlauslegung führt zu bauplanungsrechtlichem Verstoß mit Risiko für Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflagen oder Bußgelder.
    Notwendigkeit verbindlicher Klärung Die Formulierung ist missverständlich – eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde oder eines zertifizierten Fachplaners ist zwingend erforderlich.
    Raumrechtliche Einstufung ⚠️ Überschreitung der Drempelhöhe kann zur Einstufung als Dachgeschoss führen, was Auswirkungen auf zulässige Geschossfläche, Nutzbarkeit und Energieausweis hat (Qwen ausdrücklich, andere Modelle nicht thematisiert).
    Gestalterische Intention ⚠️ Die Regelung dient der Wahrung gestalterischer Einheitlichkeit im Baugebiet (DeepSeek ausdrücklich, andere Modelle nicht thematisiert).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nicht vor Vorlage eines schriftlichen, verbindlichen Gutachtens – entweder von der Bauaufsichtsbehörde oder von einem zertifizierten Architekten mit Bauplanungsrecht-Kompetenz – das beide Dimensionen abdeckt: die korrekte bauplanungsrechtliche Auslegung und die bauordnungsrechtlichen Folgen für den konkreten Ausbau.
    🔴 Risiko Ungeklärte Drempelhöhe führt zu baurechtlichem Verstoß Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Bußgeld bis zu 50.000 € gem. § 217 BauGBAbk.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schrägenbeginn bei 1,0 m" Massive Einschränkung der Nutzbarkeit des Obergeschosses, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Abgrenzung Drempel / Dachgeschoss bei Überschreitung Überschreitung der zulässigen Geschossfläche, zusätzliche Baugenehmigungspflicht, Nachbesserungen im Energieausweis
    🔴 Risiko Keine schriftliche Verbindlichkeit vor Baubeginn Haftung des Bauherrn bei Fehlentscheidung – keine Entlastung durch KI-Analysen oder "gut gemeinte" Laienmeinung
    🔴 Risiko Unklare Definition von Traufhöhe im Bebauungsplan Rechtsunsicherheit bei späteren Nachbarbeschwerden oder Baubegutachtung durch die Behörde
    ✅ Chance Nutzung des zulässigen Drempel-Spielraums für gestalterische Differenzierung Individuelle Fassadengestaltung innerhalb planungsrechtlicher Vorgaben (z. B. Drempelhöhe 0,8 m statt 1,0 m für harmonischere Proportion)
    ✅ Chance Klare Definition als Drempel statt Dachgeschoss Keine Zählung zur zulässigen Geschossfläche – mehr Freiraum für Nutzungsplanung im Erd- und Obergeschoss
    ✅ Chance Verbindliche Klärung vor Baubeginn als Präventionsmaßnahme Einsparung von Zeit, Kosten und Reibungsverlusten im Bauablauf – vermeidet Nachträge und Unterbrechungen
    ✅ Chance Professionelle Auslegung als Basis für zukünftige Anpassungen (z. B. spätere Dachausbauten) Rechtssichere Dokumentation für Erweiterungspläne oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Drempels für technische Einbauten (z. B. Lüftungs- oder Lichtkuppeln) Optimierte Raumluftqualität und Tageslichtnutzung im Obergeschoss bei vollständiger Einhaltung der 1,0-m-Grenze
    1. Verbindliche Klärung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich eine Auskunft zur Drempelauslegung – inkl. einer Stellungnahme zur konkreten Planungskonfiguration.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten mit Bauplanungsrecht-Kompetenz, der ein schriftliches Gutachten zur Drempelhöhe, Traufhöhe und raumrechtlicher Einstufung erstellt.
    3. Unterlagen prüfen: Sammeln und prüfen Sie den kompletten Bebauungsplan, insbesondere die textlichen Festsetzungen, die örtlichen Bauvorschriften und die Planzeichnungen – besonders die Definitionen von "Traufhöhe", "Drempel" und "Firsthöhe".
    4. Planung dokumentieren: Legen Sie alle Klärungsschreiben, Gutachten und Zeichnungen in einem zentralen Ablageordner ab – dies ist bei der Bauabnahme und späteren Behördenanfragen zwingend erforderlich.
    5. Nutzungsoptionen vergleichen: Lassen Sie vom Architekten zwei Varianten prüfen: 1. Maximale Drempelhöhe (1,0 m) mit gestalterischer Freiheit und 2. Geringere Drempelhöhe (z. B. 0,7 m) für bessere Raumproportionen – jeweils mit Nachweis der Einhaltung.
    6. Technische Einbauten prüfen: Konsultieren Sie einen Haustechniker, ob im Drempelbereich Lichtkuppeln, Lüftungseinheiten oder Schornsteindurchführungen möglich sind – ohne Verstoß gegen die 1,0-m-Grenze.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe, Dachform und anderen baulichen Merkmalen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand auf der Mauerkrone eines Gebäudes, die als Basis für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss, da er die nutzbare Raumhöhe erhöht. Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie von Dachfläche und Außenwand gemessen. Die Traufhöhe ist ein wichtiges Maß für die Gebäudehöhe und wird im Bebauungsplan oft begrenzt. Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Geschosshöhe.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die das Bauen betreffen. Sie umfassen sowohl öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. Bebauungsplan, Landesbauordnung) als auch privatrechtliche Vereinbarungen (z.B. Baulasten). Bauvorschriften dienen dazu, die Sicherheit, Ordnung und Gestaltung der Bebauung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Obergeschoss
    Ein Obergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich oberhalb des Erdgeschosses befindet. Die Anzahl der Obergeschosse wird im Bebauungsplan oft begrenzt, um die Gebäudehöhe zu steuern. Verwandte Begriffe: Erdgeschoss, Dachgeschoss, Untergeschoss.
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche. Der Neigungswinkel der Dachschräge wird im Bebauungsplan oft festgelegt, um das Ortsbild zu gestalten. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Pultdach, Satteldach.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baulast.
    1. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Mauerkrone eines Gebäudes errichtet wird und als Basis für das Dach dient. Er ermöglicht mehr Wohnraum im Dachgeschoss.
    2. Was bedeutet Traufhöhe?
    3. Warum gibt es im Bebauungsplan Festsetzungen zur Drempelhöhe?
      Festsetzungen zur Drempelhöhe dienen dazu, das Ortsbild zu gestalten und die Bebauung zu steuern. Sie sollen sicherstellen, dass Neubauten sich harmonisch in die Umgebung einfügen.
    4. Was passiert, wenn ich die Drempelhöhe überschreite?
      Eine Überschreitung der zulässigen Drempelhöhe kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Drempels anordnen.
    5. Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur dann möglich, wenn die Befreiung keine öffentlichen Belange beeinträchtigt und städtebaulich vertretbar ist.
    6. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie in der Regel bei der zuständigen Baubehörde oder online im Geoportal Ihrer Gemeinde einsehen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Bebauungsplan und Landesbauordnung?
      Der Bebauungsplan ist eine kommunale Satzung, die die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Die Landesbauordnung ist ein Landesgesetz, das allgemeine Anforderungen an die Bebauung stellt.
    8. Wer kann mir bei Fragen zum Bebauungsplan helfen?
      Bei Fragen zum Bebauungsplan können Sie sich an die Baubehörde, einen Architekten oder einen Rechtsanwalt für Baurecht wenden.
    • Bebauungsplan verstehen
      Grundlagen und Inhalte eines Bebauungsplans einfach erklärt.
    • Drempelhöhe berechnen
      So ermitteln Sie die zulässige Drempelhöhe für Ihr Bauvorhaben.
    • Traufhöhe messen
      Anleitung zur korrekten Messung der Traufhöhe gemäß Bebauungsplan.
    • Baugenehmigung einholen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Baugenehmigungsprozess.
    • Architektenleistungen
      Welche Leistungen ein Architekt bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens erbringt.
  2. Bebauungsplan: Drempelhöhe – Interpretation der Festsetzungen
    Festsetzungen des B-Plans
    die Formulierung heißt nichts anders, als dass Sie die Möglichkeit haben einen Drempel auszuführen, bzw. dass Sie das Erdgeschoss entsprechend hoch ausbilden können innerhalb der Traufhöhe. Die ist das Maß von der festgelegten Oberkante Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachschräge. Und der Drempel kann maximal eine Höhe von 1.00 m innerhalb der Traufhöhe H haben. Und ja, ab max. 1.00 m beginnt die Schräge (gem. den Festsetzungen).
    Ihr Architekt kann Ihnen auch weiterhelfen.
    Bebauungsplan: Drempelhöhe verstehen – Die 1,0 m-Regelung
    💡 Kernaussagen: Der Bebauungsplan erlaubt einen Drempel bis zu 1,0 m innerhalb der Traufhöhe. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Obergeschosses. Die Traufhöhe wird von der Oberkante des Geländes bis zum Schnittpunkt von Wand und Dachschräge gemessen. Ein Architekt kann bei der korrekten Interpretation der Bauvorschriften helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die maximale Drempelhöhe von 1,0 m bezieht sich auf den Bereich innerhalb der Traufhöhe, wie im Beitrag Bebauungsplan: Drempelhöhe – Interpretation der Festsetzungen erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Die Festsetzungen im Bebauungsplan definieren die zulässigen Bauweisen und -höhen. Die korrekte Auslegung der Drempelhöhe ist wichtig für den Bauantrag und die Vermeidung von Bausünden. Die Einhaltung der Traufhöhe ist ebenfalls von Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten, um die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans für Ihr Grundstück zu verstehen und die Drempelhöhe korrekt zu planen. Achten Sie auf die genaue Definition der Traufhöhe und die zulässigen Dachschrägen, um den Bauantrag erfolgreich einzureichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Drempel, Traufhöhe, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Drempel, Traufhöhe, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Drempel, Traufhöhe, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan: Drempelhöhe verstehen – Was bedeutet die 1,0 m-Regelung?
Suche nach: Bebauungsplan Drempel: 1,0 m-Regelung einfach erklärt
Suche nach: Bebauungsplan, Drempel, Traufhöhe, Bauvorschriften, Obergeschoss, Dachschräge, Bauantrag
