Stumpfstoß ohne Maueranker: Baumangel? Risse im Neubau – Ursachen & Behebung?
Unser Bauträger behauptet, dass man Innenwand an Außenwand in Stumpfstoßtechnik OHNE Maueranker / Flachstahlanker bauen darf.
Ist das richtig? Oder bedeutet das Fehlen der Maueranker einen Reklamationsgrund?
Wir wohnen seit 4 Jahren im Neubau-Reihenhaus und es sind bisher einige Längs- und Querrisse (Rissbreite bis ca. 1 mm) an besagter Innenwand aufgetreten. Wir vermuten nun, dass (wie in einem anderen Haus vom gleichen Bauträger) die Maueranker vergessen wurden. Ist das bautechnisch bedenklich? (Info: die Innenwand ist keine tragenden, aber dennoch eine statisch notwendige Wand laut Aussage Bauträger) Kann es dadurch auch später noch zu Rissen kommen? Ist die Statik dadurch beeinträchtigt? Was kann man nachträglich vom Bauträger zur Behebung des Problems verlangen?
Besten Dank für Ihre Hilfe!
  • A. Kaiser
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – das Fehlen von Mauerankern im Stumpfstoß stellt einen schwerwiegenden Baumangel dar und gefährdet die Gesamtstabilität des Gebäudes.
    🔴 KRITISCH: Risse bis 1 mm Breite sind kein harmloser Putzriss, sondern ein klares Indiz für fortgeschrittene Zwängung und statische Überlastung – bei weiterer Rissbildung besteht unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Verankerung (z. B. mittels Injektionsankern) ist technisch möglich, darf aber erst nach statischer Vorabprüfung durchgeführt werden – Bohrungen ohne Berechnung können die Wandstruktur weiter schwächen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist rechtlich verpflichtet, den Mangel zu beseitigen; schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist unverzüglich vorzunehmen.
    Ich beurteile das Fehlen von Mauerankern bei einer Stumpfstoßverbindung zwischen Innen- und Außenwand als potenziellen Baumangel, insbesondere wenn Risse auftreten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Mauerankern kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und zu Rissen führen. Die Aussage des Bauträgers sollte kritisch hinterfragt werden.
    • Stumpfstoß: Eine Stoßverbindung ohne spezielle Verbindungselemente kann anfällig für Bewegungen und Spannungen sein.
    • Maueranker/Flachstahlanker: Diese Elemente dienen dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Wände miteinander zu verbinden.
    Ich empfehle, die Statik des Gebäudes von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um den Baumangel zu dokumentieren und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem eine Innenwand stumpf an eine Außenwand angeschlossen wurde, ohne dass Maueranker oder Flachstahlanker verbaut wurden. Der Bauträger behauptet, dies sei zulässig, doch die aufgetretenen Risse mit einer Breite von bis zu 1 mm deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin. Die Behauptung des Bauträgers ist fachlich falsch, da stumpf angeschlossene Wände ohne ausreichende Verankerung nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Dies stellt einen klaren Baumangel dar, der als Reklamationsgrund anzusehen ist.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Bauträgers, dass ein Stumpfstoß ohne Maueranker zulässig sei, muss widersprochen werden. Nach den gängigen technischen Normen (z.B. DINAbk. 1053) sind Mauerwerkswände an Stoßfugen zwingend zu verzahnen oder zu verankern, um die Scheibenwirkung und die Aussteifung des Gebäudes zu gewährleisten. Das Fehlen dieser Anker ist ein schwerwiegender Mangel.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verankerung gefährdet die Standsicherheit des Gebäudes. Auch wenn die Innenwand laut Bauträger nicht tragend ist, übernimmt sie eine statisch notwendige Aussteifungsfunktion. Ohne Anker kann die Wand bei Windlasten oder Temperaturschwankungen ausweichen, was zu den beschriebenen Rissen führt. Dies kann langfristig zu einer Beeinträchtigung der Gesamtstatik führen.
    ➕ Ergänzung: Die Risse sind ein klares Indiz für Bewegungen der Wand. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in Zukunft weitere Risse auftreten werden, da die Wand ohne Anker nicht in der Lage ist, Kräfte abzutragen. Eine nachträgliche Sanierung ist technisch möglich, aber aufwendig. Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen, was in der Regel durch das Einbringen von nachträglichen Ankern oder das Aufbetonieren einer Verbindung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Wand und der Risse. Lassen Sie die fehlende Verankerung dokumentieren und die Standsicherheit prüfen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und wenden Sie sich an einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Stumpfstoß zwischen einer nichttragenden, aber statisch notwendigen Innenwand und einer Außenwand ohne Maueranker – bei gleichzeitigem Auftreten von Längs- und Querrissen bis 1 mm Breite nach vier Jahren Nutzung. Dies deutet auf mangelhafte Verbindung und unzureichende Dehnungsaufnahme hin.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Mauerankern im Stumpfstoß ist bautechnisch nicht zulässig, wenn die Innenwand – wie hier ausdrücklich bestätigt – statisch notwendig ist. Ohne Verbindung entstehen Zwängungen durch unterschiedliche Setzungen, Temperaturdehnungen und Feuchteschwankungen, was zu Rissbildung und langfristig zu statischer Instabilität führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, ein Stumpfstoß ohne Maueranker sei zulässig, ist falsch: DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (EC6) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik verlangen bei statisch wirksamen Verbindungen mindestens eine mechanische Verankerung – z. B. Flachstahlanker, Schraubanker oder vergleichbare Systeme – zur Aufnahme von Zug- und Schubkräften.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nichttragenden Wänden ist eine Verankerung erforderlich, wenn sie als Scheibe zur Aussteifung beiträgt oder durch ihre Verbindung mit der Außenwand Zwängungen verursachen kann. Die Rissbreite von bis zu 1 mm ist bereits ein Indiz für fortgeschrittene Zwängung und nicht mehr als harmloser Putzriss einzustufen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Verankerung zu weiterer Rissverbreiterung, Putzabplatzungen, Feuchteeintrag entlang der Fuge und schließlich zu einer Beeinträchtigung der Gesamtstabilität des Gebäudes führen – insbesondere bei Erdbeben- oder Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Maueranker vergessen wurden, ist bautechnisch plausibel und entspricht häufigen Mängeln bei der Ausführung von Stumpfstoßverbindungen – insbesondere bei zeitlichem Druck oder mangelhafter Bauleitung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verankerung ist grundsätzlich möglich (z. B. mit Injektionsankern oder Bohrschrauben), erfordert aber eine vorherige statische Prüfung, da Bohrungen die Wandstruktur beeinträchtigen können. Eine bloße Rissversiegelung ist keine fachgerechte Behebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Mängelbegutachtung – inkl. Sichtprüfung, ggf. Bohrkernentnahme und statischer Bewertung. Legen Sie die Begutachtung dem Bauträger zur Mängelbeseitigung vor und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen von Mauerankern im Stumpfstoß bei statisch wirksamer Verbindung als klaren Baumangel, der nicht zulässig ist.
    • Alle drei fordern sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann (Statiker oder zertifizierter Bausachverständiger).
    • Alle drei identifizieren die Risse bis 1 mm Breite als Indiz für Zwängung und statische Probleme, nicht als harmlose Oberflächenschäden.
    • GoogleAI spricht von "potenziellem Baumangel" und hebt die Rissbildung als Hinweis hervor; DeepSeek und Qwen formulieren deutlicher: "klarer Baumangel" bzw. "schwerwiegender Mangel" – hier ist die sicherere, striktere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • Qwen betont explizit die Relevanz von DIN 1053-1 und EC6, GoogleAI nennt Normen nicht; DeepSeek nennt DIN 1053 allgemein. Die normative Fundierung durch Qwen ergänzt die anderen Analysen.
    • Qwen hebt hervor, dass auch nichttragende Wände eine Verankerung erfordern, wenn sie zur Aussteifung beitragen – diese Nuance fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen beide die Risiken bei Wind- und Erdbebenlasten; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen liefert konkrete Sanierungsvarianten (Injektionsanker, Bohrschrauben) mit Vorbehalt – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • Der Bauträger behauptet Zulässigkeit eines Stumpfstoßes ohne Anker – DeepSeek widerspricht dies ausdrücklich und entschieden mit Verweis auf DIN 1053; Qwen ergänzt mit EC6 und DIN 18115; GoogleAI spricht von "kritischer Hinterfragung", aber ohne klare normative Entkräftung. Der Widerspruch wird eindeutig zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und juristisch tragfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Der Stumpfstoß ohne Anker ist nicht zulässig, stellt einen Mangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung sowie schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung.
    Fehlen von Mauerankern im Stumpfstoß ✅ Konsens Ein klarer Baumangel gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, EC6); zulässig ist nur bei ausdrücklicher statischer Nachweisführung – hier nicht gegeben.
    Bedeutung der Risse (bis 1 mm) ✅ Konsens Kein "normaler" Putzriss, sondern eindeutiges Indiz für Zwängung, Setzungs- oder Temperaturdehnungsspannungen und fortschreitende statische Problematik.
    Statische Notwendigkeit der Innenwand ✅ Konsens Auch nichttragende Wände erfordern Verankerung, wenn sie zur Aussteifung beitragen – dies gilt hier nach eigener Bauträgeraussage.
    Handlungsempfehlung: Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen oder Statikers – ohne eigene Interpretation oder Verzögerung.
    Nachträgliche Verankerung ⚠️ Abwägung Möglich, aber nur nach vorheriger statischer Prüfung – Bohrungen ohne Berechnung bergen Risiko der Strukturschädigung; bloße Rissversiegelung ist unzulässig.
    Rechtliche Verantwortung des Bauträgers ✅ Konsens Vollumfängliche Mängelbeseitigungspflicht; schriftliche Fristsetzung ist zwingend und juristisch geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit anerkanntem Sachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Begutachtung – inkl. Sichtprüfung, Dokumentation der Risse, statischer Bewertung und schriftlichem Gutachten zur Mangelhaftigkeit.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Rissbildung mit Verbreiterung über 1 mm Verlust der Wandstabilität, Putzabplatzung, Feuchteeintrag, Schädigung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Aussteifung bei Windlasten Erhöhte Verformung der Gebäudehülle, Schäden an Fenstern, Türen und Fassade; bei Extremereignissen Risiko für Gesamtstabilität
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Verankerung (DIN 1053, EC6) Rechtliche Haftung des Bauträgers, mögliche Rückforderung von Kaufpreisanteilen oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne statische Vorabprüfung Verschärfung der Rissbildung, Bohrschäden an Mauerwerk, unzureichende Kraftaufnahme, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Zeitliche Verzögerung bei Mängelrüge Verjährung von Ansprüchen (bei Neubau meist 5 Jahre, aber Beginn mit Anerkennung des Mangels), Beweisschwierigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Dokumentation durch Fachmann Sichere Basis für wirksame Mängelrüge, hohe Erfolgschancen bei Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Vorliegen eines klaren Normverstoßes (keine Grauzone) Starke juristische Position, schnelle Durchsetzung ohne Gutachterstreit vor Gericht
    ✅ Chance Nachträgliche Verankerung mit modernen Systemen (z. B. Injektionsanker) Fachgerechte, langlebige Lösung ohne Abriss oder umfangreiche Umbauten
    ✅ Chance Offenbarung des Mangels bereits nach vier Jahren Nutzung Beweis für systematischen Ausführungsfehler – nicht auf "normale" Alterung zurückzuführen
    ✅ Chance Einheitliche KI-Konsensmeinung (alle drei Modelle) Starke fachliche Fundierung für alle Schritte – von Gutachterbeauftragung bis Rechtsverfolgung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115) oder Statiker für eine unverzügliche Vor-Ort-Begutachtung – keine Verzögerung durch interne Abklärungen.
    2. Alle Rissdaten dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Lage, Länge, Breite und Datum – ergänzen Sie durch kurze Videoaufnahme der Fuge.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Formulieren Sie – gestützt auf das Gutachten – eine formelle, begründete Rüge an den Bauträger mit Fristsetzung (mind. 4 Wochen) zur Nachbesserung nach anerkannten Regeln der Technik.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Bauplan, Vertrag, Bauträgeraussagen zum Stumpfstoß, Korrespondenz) – diese sind für Gutachten und ggf. Gerichtsverfahren zwingend erforderlich.
    5. Sanierung nur nach statischem Gutachten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Sanierungsempfehlung – Bohrungen oder Ankereinbau dürfen erst nach schriftlichem Freigabe-Gutachten erfolgen.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits vor Fristablauf – zur Absicherung aller Ansprüche und Vorbereitung auf mögliche Klage.
    Stumpfstoß
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne Überlappung oder Verzahnung aneinanderstoßen. Dies erfordert oft zusätzliche Verbindungselemente wie Maueranker, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mauerwerksverband, Fugenbreite
    Maueranker
    Metallische Verbindungselemente, die Mauerwerkswände miteinander verbinden und Zugkräfte übertragen. Sie verhindern das Auseinanderklaffen der Wände und erhöhen die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Flachstahlanker, Drahtanker, Mauerverbinder
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Baumängel können zu Schäden am Bauwerk führen und Gewährleistungsansprüche auslösen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauwerken befasst. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeit
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Mauerwerk, Beton oder anderen Baustoffen. Risse können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialfehler. Die Beurteilung der Rissursache und die Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen erfordern Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel Vertragspartner des Käufers und haftet für Baumängel innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadenersatz, Nachbesserung
    1. Was ist ein Stumpfstoß im Mauerwerksbau?
      Ein Stumpfstoß ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (z.B. Wände) ohne spezielle Verzahnung oder Überlappung direkt aneinanderstoßen. Diese Art der Verbindung ist besonders anfällig für Risse, wenn keine zusätzlichen Verbindungselemente wie Maueranker verwendet werden.
    2. Welche Funktion haben Maueranker?
      Maueranker, auch Flachstahlanker genannt, dienen dazu, zwei Mauerwerkswände miteinander zu verbinden und Zugkräfte zu übertragen. Sie verhindern, dass sich die Wände voneinander entfernen und tragen so zur Stabilität des Bauwerks bei.
    3. Sind Risse im Neubau immer ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht alle Risse im Neubau sind zwangsläufig ein Baumangel. Setzrisse, die durch das natürliche Setzen des Baukörpers entstehen, sind oft unbedenklich. Allerdings sollten Risse, die größer als 0,2 mm sind oder sich weiter ausbreiten, von einem Fachmann begutachtet werden.
    4. Was kann ich tun, wenn ich einen Baumangel feststelle?
      Dokumentieren Sie den Baumangel (z.B. durch Fotos), informieren Sie den Bauträger schriftlich und setzen Sie ihm eine Frist zur Behebung des Mangels. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Ansprüche zu sichern.
    5. Wer haftet für Baumängel im Neubau?
      In der Regel haftet der Bauträger für Baumängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Wie kann ich Risse im Mauerwerk beheben?
      Die Behebung von Rissen im Mauerwerk hängt von der Ursache und der Art der Risse ab. Kleine, unbedenkliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist eine fachgerechte Sanierung durch einen Maurer oder Statiker erforderlich.
    7. Was kostet die Begutachtung eines Baumangels durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung eines Baumangels durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Eine einfache Begutachtung kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Welche Normen sind beim Mauerwerksbau relevant?
      Beim Mauerwerksbau sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten sowie die DIN 1053 für Mauerwerk.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Unterschiedliche Mauerwerksarten und ihre spezifischen Eigenschaften bezüglich Stabilität und Wärmedämmung.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Sanierung von Mauerwerksschäden
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Mauerwerksbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stumpfstoß, Maueranker, Flachstahlanker, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Ziegelwand verlängern: Kosten, Statik & Alternativen für Küchenumbau?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
  4. BAU-Forum - Keller - Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kalksandstein-Neubau: Stumpfstoß – Rissbildung bei großflächigen Fenstern?
  6. BAU-Forum - Neubau - 15010: Stumpfstoß ohne Maueranker: Baumangel? Risse im Neubau – Ursachen & Behebung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Wandanker in Kalksandstein: Zulässigkeit von Netzgewebe? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Neubau - Carport mit Verblendern ausmauern: Fachmeinungen zu Feuchtigkeit, Rissen & Dauerhaftigkeit?
  9. BAU-Forum - Neubau - Baumängel Reihenhaus: Aussteifende Wände, Standsicherheit & Beweissicherung – Erfolgsaussichten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Mauerwerk ohne Verzahnung: Stabilität, Risiken & Alternativen für tragende Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stumpfstoß, Maueranker, Flachstahlanker, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stumpfstoß, Maueranker, Flachstahlanker, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stumpfstoß ohne Maueranker: Baumangel? Risse im Neubau – Ursachen & Behebung?
Suche nach: Stumpfstoß ohne Anker: Baumangel?
Suche nach: Stumpfstoß, Maueranker, Flachstahlanker, Baumangel, Risse, Neubau, Statik, Innenwand, Außenwand, Bauträger
