Baumängel Reihenhaus: Aussteifende Wände, Standsicherheit & Beweissicherung – Erfolgsaussichten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zu dünne aussteifende Wände in einem Reihenhaus, die die Standsicherheit gefährden könnten. Ein Bausachverständiger hat Mängel festgestellt, und es wird über die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Abnahme steht noch aus, was die Position des Bauherrn stärkt.
hiermit möchte ich Thread 1671 weiterführen, da ich nun weitere Informationen habe.
Zunächst nochmal kurz der Sachverhalt:
Es handelt sich um Reihenhäuser. Die Baufirma ist der Bauträger. Die Abnahme steht naoch aus.
Von einem Bausachverständigen liegt eine Mängelrüge vor. Der wesentliche Inhalt ist:
1. Aussteifende Wände zu dünn. Es wurde 10 cm KS statt der vorgeschriebenen 11,5 cm verwendet.
2. Innenschale der (nichtragenden) zweischaligen Außenwände zu dünn, wie unter erstens.
3. Kimmschicht unter 12 cm Innenschale der tragenden KS Wand aus falschem Material. Es wurde Porenbeton statt der vorgeschriebenen Höhenausgleichelemente verwendet.
4. Zu wenig Maueranker für Verbeldmauerwerk. Es wurden nur ca. 4 statt der 9 geforderten Anker dieses Typs verwendet. Das geht aus der bauaufsichtlichen Zulassung für die Anker hervor.
5. Die zweischaligen 15 cm dicken KS Haustrennwände sind im Bereich der Hohlkörperstahlbetondecken mit jeweils 4 Eisenstangen verbunden. Insgesamt also 8 Eisenstangen. Dies Stangen sind zudem nicht Rostfrei. Laut Architekt sind diese Verbindungen zur Aussteifung der Gebäude notwendig.
6. Eine Innenschale der (nichttragenden) zweischaligen Außenwand, die ohnehin zu dünn ist, steht nur zu etwa 80 % auf den Hohlkörperdecken auf. Der Rest hängt in der Luft.
7. Die in Stumpfstoßtechnik gemauerten Innenschalen der (nichttragenden) zweischaligen Außenwände sind nicht überall mit Maueranken verbunden. Die Verbindung zur Hohlkörperdecke wurde mit Bauschaum erstellt.
Laut SV sind die oben beschriebenen Mängel sicherheitsrelevant, da die Standsicherheit des Gebäudes nicht nachgewiesen ist. Damit sollte das Bauordnungsamt einschreiten müssen.
Eine Anzeige beim Bauordnungsamt ergab bisher folgendes:
Laut Sachbearbeiter geht keine Gefahr für die Öffentlichkeit von dem Gebäude aus. Die Verbindungen zwischen den Häusern, die nach LBOAbk. unzulässig ist, ist angeblich überflüssig und kann entfernt werden. Die Dicke der Außenwände ist ausreichend, da in der Baugenehmigung eine Zulassungsnummer für die KS Planelemente angegeben wurde. In dieser Zulassung sind die 10 cm Steine aber nicht erwähnt, sondern nur Steine mit einer Dicke ab 11,5 cm. Damit bestht für die 10er Steine keine Zulassung, oder? Im Baulastenregister ist keine Baulast eingetragen, die die Standfestigkeit der Häuser im Bezug auf die Aussteifung über die Eisenstangen regelt. Auch in der Baugenehmigung findet man keinen Hinweis darauf.
Nun zu meinen konkreten Fragen:
1.) Muss das Bauordnungsamt einschreiten wegen erstens der gefährdeten Standsicherheit und/oder zweitens den unzulässigen Verbindungen zwischen den Wohnhäusern?
2.) Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für RA, Beweissicherungsverfahren, Gericht etc.
3.) Wie groß ist die Chance auf Erfolg, sollte die Angelegenheit vor Gericht entschieden werden.
4.) Wenn das Gericht eine Vergleich entscheidet, wie hoch sind dann die Kosten für mich erfahrungsgemäß?
Für Ihre Antworten bin ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statischen Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – die Standsicherheit ist nicht nachgewiesen und durch zu dünne Wände (10 cm statt 11,5 cm), fehlende Maueranker (4 statt 9), nicht rostfreie Eisenstangen und unzulässige Bauschaum-Verbindungen gefährdet.
🔴 KRITISCH: Sofortiges gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten – die Abnahme steht noch aus, daher ist die Beweissicherung noch unverzerrt und rechtlich zwingend, um Ansprüche nicht zu verwirken.
🔴 KRITISCH: Bauordnungsamt unverzüglich schriftlich informieren – nicht nur bei Gefahr für die Öffentlichkeit, sondern bei nachweislich fehlender Standsicherheit; die fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Steine und die Verstöße gegen § 3 LBOAbk. erfordern zwingendes Einschreiten.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Bezug des Gebäudes vor Vorliegen eines statisch geprüften und genehmigten Sanierungskonzepts – auch bei "scheinbarer Unbedenklichkeit" besteht latentes Risiko für Versagen unter Wind- oder Erdbebenlast.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baulastenregister und Baugenehmigungsunterlagen – die fehlende Eintragung der Aussteifung über Eisenstangen und der Verzicht auf zulässige Höhenausgleichselemente unter der Kimmschicht sind rechtlich relevante Mängel, die die Genehmigungsfähigkeit der statischen Konzeption widerlegen.
Ich verstehe, dass es um Mängel an einem Reihenhaus geht, insbesondere um die aussteifenden Wände und die Standsicherheit. Da die Abnahme noch aussteht und ein Bausachverständiger bereits Mängel festgestellt hat, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Mängel an aussteifenden Wänden können die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen. Dies ist besonders kritisch, wenn es sich um Reihenhäuser handelt, da die Stabilität eines Hauses Auswirkungen auf die Nachbarhäuser haben kann.
- Beweissicherungsverfahren: Unverzüglich ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten, um den Zustand der Bausubstanz und die Mängel zu dokumentieren. Dies ist wichtig für spätere Ansprüche.
- Statische Berechnung: Einen Statiker beauftragen, die Standsicherheit des Gebäudes zu überprüfen und eine detaillierte Berechnung zu erstellen.
- Bauordnungsamt: Das Bauordnungsamt informieren, insbesondere wenn die Standsicherheit gefährdet ist.
- Rechtsberatung: Einen Anwalt für Baurecht konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Klage oder eines Vergleichs zu prüfen.
Die Verwendung von Porenbeton, Mauerankern und Hohlkörperdecken in Verbindung mit Stumpfstoßtechnik und Bauschaum erfordert eine fachgerechte Ausführung. Die Zulassungsnummer der Planelemente und die Einhaltung der Baugenehmigung sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Standsicherheit des Gebäudes umgehend von einem Statiker prüfen und leiten Sie ein Beweissicherungsverfahren ein. Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt schwerwiegende Baumängel an einem Reihenhausprojekt, die von einem Bausachverständigen als sicherheitsrelevant eingestuft wurden. Die Abnahme steht noch aus, was eine günstige Ausgangsposition für den Bauherrn darstellt. Die Mängelliste umfasst unter anderem zu dünne aussteifende Wände, falsches Material in der Kimmschicht, eine unzureichende Anzahl von Mauerankern sowie kritische, nicht rostfreie Eisenstangen zur Gebäudeaussteifung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu dünnen Wänden (10 cm statt 11,5 cm), fehlender Zulassung für diese Steine und der Verwendung von nicht rostfreien Eisenstangen zur Aussteifung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit des Gebäudes ist nach Einschätzung des Sachverständigen nicht nachgewiesen, was eine potenzielle Gefahr für Leib und Leben der Bewohner bedeutet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauordnungsamts, es gehe keine Gefahr von dem Gebäude aus, ist fachlich höchst fragwürdig. Die fehlende bauaufsichtliche Zulassung für die 10 cm dicken Steine und die nicht normgerechten Verbindungen zwischen den Häusern sind klare Verstöße gegen die Bauordnung. Das Bauordnungsamt ist verpflichtet, bei Gefahr für die Standsicherheit einzuschreiten, unabhängig von einer Gefahr für die Öffentlichkeit.
➕ Ergänzung: Die fehlende Baulast für die Aussteifung über die Eisenstangen ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Ohne diese Eintragung ist die langfristige Sicherung der Standsicherheit nicht gewährleistet. Zudem ist die Verwendung von Bauschaum zur Verbindung von Mauerwerk mit der Decke ein handwerklicher Pfusch, der keine statische Funktion erfüllen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten, um die Mängel fachlich und rechtlich zu dokumentieren. Die Erfolgsaussichten sind aufgrund der klaren Mängelliste und der fehlenden Abnahme als gut einzuschätzen. Rechnen Sie mit Kosten für Anwalt und Gutachter im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Vergleich ist möglich, sollte aber nur auf Basis einer vollständigen Mängelbeseitigung und nicht auf einem finanziellen Nachlass erfolgen.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende statische Mängel an einem Reihenhausprojekt, bei dem die Abnahme noch nicht erfolgt ist – ein entscheidender Vorteil für den Auftraggeber, da die Beweissicherung noch unverzerrt möglich ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 10 cm statt 11,5 cm KS-Steinen bei aussteifenden Wänden und nichttragenden Außenwänden verletzt sowohl die bauaufsichtliche Zulassung als auch die statische Bemessung; die fehlenden Maueranker (4 statt 9) und die unzulässige Verbindung mittels Bauschaum statt fachgerechter Verankerung gefährden die Schub- und Zugkraftübertragung erheblich.
🔴 Gefahr: Die nichtrostfreien Eisenstangen zur Verbindung der Haustrennwände mit den Hohlkörperdecken sowie die unvollständige Auflagerung der Innenschale (nur 80 % Auflage) stellen unkontrollierte Lastpfade dar, die bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung zu lokalen Versagen oder globaler Instabilität führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Porenbeton statt zulassungskonformen Höhenausgleichelementen unter der Kimmschicht führt zu unvorhersehbaren Setzungen und Spannungskonzentrationen in der tragenden Wand – ein klassischer Auslöser für Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauordnungsamtes, dass "keine Gefahr für die Öffentlichkeit" bestehe, ist fachlich nicht haltbar: Fehlende Aussteifung und unzulässige Verbindungen zwischen Reihenhäusern verletzen zwingende Anforderungen der Landesbauordnung (z. B. § 3 LBO) an die Standsicherheit und dürfen nicht pauschal als "überflüssig" abgetan werden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Baulast im Baulastenregister und der fehlende Hinweis in der Baugenehmigung zur Aussteifung über Eisenstangen sind nicht entlastend – vielmehr belegen sie, dass die statische Konzeption nicht genehmigungsfähig war und die Bauausführung ohne rechtskonforme Grundlage erfolgte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bausachverständigen, dass die Standsicherheit nicht nachgewiesen ist, ist fachlich korrekt und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um einen gerichtsfesten Nachweis der Standsicherheitsmängel zu erstellen; leiten Sie parallel ein Beweissicherungsverfahren beim zuständigen Amtsgericht ein – dies ist vor Abnahme zwingend geboten, um Beweise zu sichern und Ansprüche nicht zu verwirken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankhafte Gefährdung der Standsicherheit durch zu dünne aussteifende Wände (10 cm statt 11,5 cm), nicht rostfreie Eisenstangen, unzureichende Maueranker (4 statt 9) und unzulässige Bauschaum-Verbindungen.
- Alle Modelle fordern unverzügliche Beweissicherung vor Abnahme – als zwingend rechtliche Maßnahme zur Sicherung von Ansprüchen.
- Alle KIs bestätigen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann und die Pflicht zur Information des Bauordnungsamts bei fehlendem Standsicherheitsnachweis.
- GoogleAI betont die Gefahr für Nachbarhäuser bei Reihenhaus-Aussteifungsdefiziten; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Gefahr für Bewohner und die fehlende bauaufsichtliche Zulassung – letztere wird von GoogleAI nur knapp erwähnt.
- DeepSeek weist auf die fehlende Baulast als schwerwiegenden Mangel hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen zwar ergänzt, aber weniger betont.
- Qwen nennt konkret die Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1) und die Landesbauordnung (§ 3 LBO) als Rechtsgrundlage – eine präzise fachrechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI zitiert die Aussage des Bauordnungsamtes ("keine Gefahr für die Öffentlichkeit") ohne explizite fachliche Einordnung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und bezeichnen die Aussage als "fachlich höchst fragwürdig" bzw. "nicht haltbar". Da beide Modelle die rechtlich zwingende Standsicherheitsanforderung untermauern, wird hier die sicherere, kritischere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Konsens aller drei KIs – aber mit der zusätzlichen Präzision von Qwen (Normen) und DeepSeek (Baulast): Statischer Sachverständiger + Beweissicherung + Bauordnungsamt + Rechtsberatung + Prüfung der Baulast- und Genehmigungsunterlagen.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit ❌ Widerspruch Alle drei KIs bestätigen: kein Nachweis erbracht. GoogleAI betont Nachbargefahr, DeepSeek und Qwen legen Wert auf Bewohnergefahr und Normverstöße (DIN EN 1996-1-1). Sicherste Einschätzung: Gefährdet – unverzügliche Prüfung zwingend. Aussteifende Wände ✅ Konsens 10-cm-Steine statt zulässiger 11,5 cm → fehlende bauaufsichtliche Zulassung und statische Unterdimensionierung – einheitlich als kritischer Mangel bewertet. Maueranker & Verbindungen ✅ Konsens 4 statt 9 Maueranker + Bauschaum anstelle fachgerechter Verankerung → systematischer Verstoß gegen Schub- und Zugkraftübertragung. Eisenstangen & Korrosion ✅ Konsens Nicht rostfreie Eisenstangen bei Aussteifung → langfristige Versagensgefahr durch Korrosion; alle drei KIs bewerten als kritisch. Beweissicherung & Recht ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Beweissicherung vor Abnahme – DeepSeek und Qwen betonen den guten Erfolgsaussichten bei vollständiger Mängelliste; GoogleAI fokussiert auf die rechtliche Absicherung, ohne Erfolgsprognose. Konsens: Zwingend erforderlich, aber Rechtsberatung vor Klage unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statischen Sachverständigen, leiten Sie ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren ein, informieren Sie schriftlich das Bauordnungsamt und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – unter Einbezug aller baurechtlichen Normen (§ 3 LBO, DIN EN 1996-1-1) und der Baulastenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Standsicherheitsversagen durch unzureichende Aussteifung Lebensgefahr für Bewohner, mögliche Kettenreaktion auf Nachbarhäuser, Haftung des Bauherrn bei Schäden 🔴 Risiko Korrosion der nicht rostfreien Eisenstangen Langfristiger Verlust der Aussteifungsfunktion, spätes Versagen ohne Vorwarnung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Eintragung der Baulast für Aussteifung Keine rechtliche Absicherung der statischen Konzeption, Gefährdung der Grundbuchklarheit, Verwertbarkeitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung vor Abnahme Verwirkung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, Beweisnot bei späteren Streitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der 10 cm KS-Steine Verstoß gegen § 3 LBO, mögliche Abnahmeverweigerung, Rückbau- oder Sanierungszwang durch Bauordnungsamt ✅ Chance Abnahme noch nicht erfolgt Vollständige Beweissicherung möglich, Ansprüche noch nicht verjährt, hohe Erfolgsaussichten bei Mängelbeseitigung oder Vergleich ✅ Chance Vorliegen eines detaillierten Mängelgutachtens durch Bausachverständigen Starker Beweis für Mängel – ermöglicht schnelle Einleitung gerichtlicher Verfahren und klare Verhandlungsposition ✅ Chance Verfügbarkeit von Normen und Regelwerken (DIN, LBO) Klare Rechtsgrundlage für Forderungen – objektive Bewertung der Mängel möglich, keine Willkür bei Bewertung ✅ Chance Technische Umsetzbarkeit der Sanierung Ergänzende Aussteifung, Tausch von Eisenstangen, Nachrüstung von Mauerankern und Kimmschicht sind fachlich machbar – kein "Haus muss abgerissen werden" ✅ Chance Fachanwaltliche Unterstützung durch Baurechtsspezialisten Hohe Erfolgsquote bei gerichtlichen Verfahren mit fachkundiger Begleitung; Kostenerstattung für Gutachter und Anwalt möglich Orientierungshilfen
- Statischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statischen Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), um einen gerichtsfesten Nachweis der Standsicherheitsmängel zu erstellen – insbesondere zu Wanddicke, Mauerankern, Eisenstangen und Kimmschicht.
- Beweissicherungsverfahren einleiten: Reichen Sie noch heute beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf gerichtliches Beweissicherungsverfahren ein – unter Beifügung des Mängelgutachtens und der Baupläne.
- Bauordnungsamt informieren: Senden Sie dem Bauordnungsamt eine formelle, schriftliche Unterrichtung zur fehlenden Standsicherheit – mit Bezug auf § 3 LBO, fehlende Zulassung der Steine und nicht rostfreie Eisenstangen; fordern Sie eine baubehördliche Stellungnahme.
- Baulast- und Genehmigungsunterlagen prüfen: Beantragen Sie beim Grundbuchamt die Einsicht in die Baulasten und beim Bauamt die vollständige Baugenehmigung mit allen Anlagen – auf Nachweis der fehlenden Eintragung zur Aussteifung und unzulässigen Kimmschicht-Lösung.
- Anwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie noch diese Woche ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Klärung der Verjährungsfristen, der möglichen Klage auf Nachbesserung und der Kostenübernahme durch den Bauunternehmer.
- Alle Baupläne, Zulassungsdokumente und Lieferpapiere sammeln: Legen Sie eine digitale und physische Dokumentenmappe an – inklusive Lieferbelege für KS-Steine, Maueranker, Eisenstangen und Bauschaum, um Herkunft und Verwendung nachzuweisen.
- Ein gerichtliches Verfahren zur Dokumentation des Zustands einer Sache. Es dient der Beweissicherung für spätere Rechtsstreitigkeiten. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Beweis.
- Aussteifende Wände
- Tragende Wände, die ein Gebäude horizontal stabilisieren. Sie verhindern Verformungen und sind wichtig für die Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Lastabtragung.
- Standsicherheit
- Die Fähigkeit eines Gebäudes, allen Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Statik.
- Baulast
- Eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Nutzung einschränken. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Bebauungsplan, Nutzungsbeschränkung.
- Porenbeton
- Ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmstoff, Leichtbeton.
- Hohlkörperdecken
- Deckenkonstruktionen mit integrierten Hohlkörpern. Sie sparen Gewicht und erhöhen die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Decken, Tragwerk, Beton.
- Maueranker
- Bauteile, die Mauerwerk miteinander verbinden oder an andere Bauteile anschließen. Sie dienen der Stabilität des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Befestigung, Mauerwerk.
- Was ist ein Beweissicherungsverfahren?
Ein Beweissicherungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Zustand einer Sache (z.B. eines Gebäudes) zum jetzigen Zeitpunkt dokumentiert. Dies dient dazu, Beweise für spätere Rechtsstreitigkeiten zu sichern. - Was sind aussteifende Wände?
Aussteifende Wände sind tragende Wände, die dazu dienen, ein Gebäude horizontal zu stabilisieren und Verformungen durch Wind- oder Erdbebenlasten zu verhindern. Sie sind wichtig für die Standsicherheit des Gebäudes. - Was bedeutet Standsicherheit?
Standsicherheit bedeutet, dass ein Gebäude oder Bauteil in der Lage ist, allen auftretenden Belastungen (z.B. Eigengewicht, Wind, Schnee) standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässig verformt zu werden. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Bebauung oder Nutzung des Grundstücks einschränken. - Was ist Porenbeton?
Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet und hat gute Wärmedämmeigenschaften. - Was sind Hohlkörperdecken?
Hohlkörperdecken sind Deckenkonstruktionen, bei denen Hohlkörper (z.B. aus Beton oder Kunststoff) in die Decke integriert sind, um Gewicht zu sparen und die Tragfähigkeit zu erhöhen. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen. - Was ist ein Bauträger?
Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
- Mängelanzeige beim Bauträger
Wie man Mängel richtig dokumentiert und beim Bauträger anzeigt. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Käufer bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können. - Statische Berechnung prüfen
Wie man eine statische Berechnung auf Plausibilität und Fehler überprüft. - Beweissicherung im Bauwesen
Die Bedeutung der Beweissicherung bei Bauprojekten und wie sie durchgeführt wird. - Haftung des Bauträgers
In welchen Fällen der Bauträger für Mängel haftet und wie lange die Haftungsdauer ist.
Gerichtskosten & Streitwert: Baumängel-Prozessrisiko beim Reihenhaus
je nach Streitwert ...
zu 2) Kosten für Gericht, RA je nach Streitwert und dieser ist hier nicht definiert (?)
zu 3) das kann sicher niemand beantworten - es gab schon Fragesteller, die trotz massiver Baumängel kein Recht bekommen (haben) - ich errinnere mich da an H.G.H. (habe grad nur was allgemeines im Link 1 Abs. 12 gefunden, ältere Beiträge bekomme ich nicht auf den Bildschirm, bleibt leer - stimmt was im Forum nicht?)
zu 4) Das Gericht entscheidet keinen Vergleich, sondern schlägt diesen vor, vergleichen müssen sie sich dann mit dem Beklagten. Für einen Vergleichsabschluss werden RAe übrigens über die Geschäftsgebühr hinaus honoriert. Wenn sie teilweise Recht zugesprochen bekommen, kommt es m.E. zur Kostenstückelung - Kosten siehe 1.
Wortlaut für den Bauträger meiner ganz privaten Meinung nach, denn ich bin kein RA: Baugefährdung StGb 319 siehe Link. Gruß und viel Erfolg Ulf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit, Aussteifende Wände & Beweissicherung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu dünne aussteifende Wände in einem Reihenhaus, die die Standsicherheit gefährden könnten. Ein Bausachverständiger hat Mängel festgestellt, und es wird über die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Abnahme steht noch aus, was die Position des Bauherrn stärkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu den Prozessrisiken und Gerichtskosten je nach Streitwert werden im Beitrag Gerichtskosten & Streitwert: Baumängel-Prozessrisiko beim Reihenhaus diskutiert. Es wird betont, dass selbst bei massiven Baumängeln kein automatischer Rechtsanspruch besteht.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Gericht und Rechtsanwalt hängen vom Streitwert ab, der im konkreten Fall noch nicht definiert ist. Ein Vergleichsabschluss kann ebenfalls Kosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens gründlich zu prüfen und die potenziellen Kosten im Verhältnis zum Nutzen abzuwägen. Eine frühzeitige Einholung von Rechtsrat ist ratsam, um die eigenen Rechte zu sichern und die Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Riss, Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung …
- … [br]bei unserem fast 5 Jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 Meter langer horizontaler …
- … Ein horizontaler Riss in der Haustrennwand eines Reihenhauses kann verschiedene Ursachen haben. Da die Gewährleistung bald abläuft, ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenplattenabsturz im Reihenhaus (1995): Ursachen, Rechtslage & Kosten?
- … Deckenplatten im Reihenhaus abgestürzt? Ursachenforschung, Rechtslage (Gewährleistung, verdeckter Mangel) & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Absturz, Reihenhaus, Bauschaden, Gewährleistung, verdeckter Mangel, Architekt, Bauabnahme, Sanierung, Gutachter …
- … Deckenplattenabsturz im Reihenhaus (1995): Ursachen, Rechtslage & Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmplatten lösen sich: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
- … [br]Mein Reihenhaus (bei Berlin) ist 13 Jahre alt - vor 6 Jahren erworben. …
- … Ich verstehe, dass sich Wärmedämmplatten an Ihrem Reihenhaus lösen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da …
- … Sachverhalt beschreibt eine abgelöste Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)-Fassade an einem 13 Jahre alten Reihenhaus. Die vom Eigentümer geäußerte Vermutung, dass die Dämmung nur geklebt und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … WDVSAbk., Mineralwolle, Fenster, Dämmung, Baumangel, Sanierung, Wärmebrücke, EnEVAbk., Bauträger …
- … (WDVSAbk.) um ein Halbrundfenster im Dachgeschoss eines im Jahr 2000 errichteten Reihenhauses fehlt die vorgeschriebene nichtbrennbare Mineralwolldämmung oberhalb des Fensters – ein …
- … WDVSAbk. Brandschutz: Reihenhaus-Fuge & Polystyrol-Risiko …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
- … Terrassenüberdachung, Baumangel, Fassade, Wasserschaden, Bauleiter, Architekt, Gewährleistung, Reihenhaus …
- … [br]Ich hatte vor kurzem die Außenabnahme meines Reihenhauses mit dem Bauleiter. …
- … Ich verstehe, dass Sie bei der Außenabnahme Ihres Reihenhauses mit dem Bauleiter bemängelt haben, dass die Terrassenüberdachung mangelhaft ist, …
- BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
- … Brandschutz, Dachanschluss, Mittelreihenhaus, Nachbarrecht, Hammerschlagsrecht, Duldungspflicht, Dachsanierung …
- … 3 cm höher als die Dächer unserer Nachbarn in unserem Mittelreihenhaus. Leider wurden dabei die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten, was nun nachgearbeitet werden …
- … Dachanschluss bei Mittelreihenhaus …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne hängt nach Neubau: Ansprüche, Wertminderung & Funktion beeinträchtigt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Reihenhaus: Aussteifende Wände, Standsicherheit & Beweissicherung – Erfolgsaussichten?
Suche nach: Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit prüfen!
Suche nach: Baumängel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende Wände, Beweissicherungsverfahren, Baugenehmigung, Baulast, Porenbeton, Maueranker
