Falsche Grundstücksvermessung: Hausbau fehlerhaft – Was tun bei 2m Abweichung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine fehlerhafte Grundstücksvermessung kann schwerwiegende Folgen für den Hausbau haben, bis hin zum Abriss. Die Haftpflichtversicherung des Vermessers übernimmt in der Regel die Kosten für den entstandenen Schaden. Es ist wichtig, den Fehler frühzeitig zu erkennen und rechtliche Schritte einzuleiten, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die Kommunikation mit dem Vermessungsbüro und gegebenenfalls die Einschaltung eines Anwalts sind ratsam.
ich habe ein riesengroßes Problem. Der Vermesser hat sich bei unserem Grundstück um 2,00 m vermessen. Der Rohbau steht aber leider schon. D.h. unser Haus steht jetzt 2,00 m zu weit nach hinten und wir könnten jetzt mit beim hinteren Nachbarn "frühstücken". Die Garagen, die rechts und links neben dem Haus geplant sind, können in der Form auch nicht gebaut werden. Würden wir die rechte Garage so bauen lassen, wäre sie jetzt viel zu klein und nicht mehr nutzbar. Würden wir sie von den Maßen so bauen, wie eigentl. geplant, würde sie auf dem Nachbargrundstück stehen. Aufgefallen ist der Fehler erst jetzt, weil die Einmessbescheinigung fehlte und die Stadt sie nachgefordert hat. Der Vermesser musste nochmal rausfahren und so fing der Ärger an ...
Ich benötige diese Flächen aber und auch die Garage, weil ich seit einem Verkehrsunfall auf einen Rollstuhl und einen Rollator angewiesen bin.
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Könnte ich den Rohbau auf Kosten des Vermessers wieder abreißen lassen? Wenn nicht, könnte ich ihn auf Schadenersatz verklagen?
Z.Z. ist es so, dass das Nachbargrundstück noch nicht bebaut wurde. D.h. der Vermesser könnte evtl. einen Teil (oder ganz?) von der Stadt erwerben, wenn sie sich darauf einlässt. Damit wäre das Problem unseres hinteren Gartenanteils aber nicht gelöst. Diese Fläche fehlt ja nun komplett.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Sabine (aus NRW)
Sicherheitshinweise: Falsche Vermessung: Haus steht falsch!
🔴 Kritisch: Die fehlerhafte Positionierung des Rohbaus kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine Überprüfung durch einen Statiker ist ratsam.
🔴 Kritisch: Bei einer Veränderung der Grundstücksgrenzen sind möglicherweise Anpassungen der Bauplanung und Genehmigungen erforderlich.
KI-Analyse (GoogleAI): Falsche Vermessung: Haus steht falsch!
Ein Fehler bei der Grundstücksvermessung, der dazu führt, dass ein Rohbau falsch platziert ist, ist ein gravierendes Problem. Ich empfehle Ihnen, umgehend folgende Schritte einzuleiten:
- 🔴 Gefahr: Ein falsch positioniertes Gebäude kann baurechtliche Konsequenzen haben und zu erheblichen Mehrkosten führen.
- Prüfung der Einmessbescheinigung: Vergleichen Sie die tatsächliche Position des Rohbaus mit den Angaben in der Einmessbescheinigung.
- Kontaktaufnahme mit dem Vermesser: Konfrontieren Sie den Vermesser mit dem Fehler und fordern Sie eine Stellungnahme.
- Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Möglichkeiten zu klären.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Schäden und Mehrkosten, die durch die Fehlmessung entstanden sind.
Mögliche Konsequenzen und Lösungsansätze:
- Rückbau: Im schlimmsten Fall muss der Rohbau teilweise oder vollständig zurückgebaut werden.
- Schadenersatz: Sie haben Anspruch auf Schadenersatz vom Vermesser für alle entstandenen Kosten (Planungskosten, Baukosten, etc.).
- Einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden (z.B. Kauf eines Teils des Nachbargrundstücks).
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Ansprüche geltend zu machen und die nächsten Schritte zu planen.
KI-Analyse (DeepSeek): Falsche Vermessung: Haus steht falsch!
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von 2,00 m bei der Grundstücksvermessung, die zu einem fehlerhaften Rohbau geführt hat. Dies stellt einen erheblichen baurechtlichen und zivilrechtlichen Mangel dar, der sowohl die Nutzbarkeit des Gebäudes als auch die geplanten Garagen massiv beeinträchtigt. Die Situation ist besonders kritisch, da der Bau bereits fortgeschritten ist und die Abweichung erst durch die Nachforderung der Einmessbescheinigung durch die Stadt aufgefallen ist.
🔴 Gefahr: Es besteht die akute Gefahr, dass das Gebäude nicht genehmigungsfähig ist und ein Abriss droht. Zudem könnte der hintere Nachbar rechtliche Schritte einleiten, da das Haus auf seinem Grundstück steht. Die fehlende Nutzbarkeit der Garage stellt für die betroffene Person mit Mobilitätseinschränkung eine zusätzliche, schwerwiegende Härte dar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Vermesser für den Fehler haftet, ist korrekt. Ein Vermesser trägt die volle Verantwortung für die korrekte Absteckung der Grundstücksgrenzen. Die Forderung nach Schadenersatz ist rechtlich begründet, da durch den Fehler ein erheblicher finanzieller und nutzungsbezogener Schaden entstanden ist.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob eine nachträgliche Grundstücksanpassung durch den Erwerb der betroffenen Fläche vom Nachbarn oder der Stadt möglich ist. Dies wäre die kostengünstigste und schnellste Lösung. Parallel muss der Vermesser unverzüglich schriftlich zur Mängelbeseitigung und Schadensregulierung aufgefordert werden. Eine Rechtsschutzversicherung sollte eingeschaltet werden, da die rechtliche Auseinandersetzung komplex ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Dieser kann die Haftung des Vermessers prüfen, eine Frist zur Schadensregulierung setzen und ggf. eine Klage auf Schadenersatz vorbereiten. Parallel sollten Sie mit dem hinteren Nachbarn und der Stadtverwaltung das Gespräch suchen, um eine einvernehmliche Lösung zur Grundstücksanpassung zu finden. Ein Abriss des Rohbaus sollte nur als letzte Option betrachtet werden, da dies immense Kosten verursacht. Dokumentieren Sie alle Schritte und Kommunikationen lückenlos.
- Einmessbescheinigung
- Die Einmessbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das die korrekte Lage eines Gebäudes auf einem Grundstück nachweist. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermesser erstellt und dient als Grundlage für das Baurecht. Verwandte Begriffe: Grundstücksvermessung, Kataster, Lageplan.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, Baurecht.
- Schadenersatz
- Schadenersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Im Baurecht kann Schadenersatz beispielsweise bei Baumängeln, Bauverzögerungen oder Fehlplanungen gefordert werden. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, Haftung.
- Rohbau
- Der Rohbau ist die tragende Struktur eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst die Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau.
- Grundstücksvermessung
- Die Grundstücksvermessung ist die exakte Bestimmung der Lage und Größe eines Grundstücks. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermesser durchgeführt und dient als Grundlage für das Kataster und das Baurecht. Verwandte Begriffe: Katastervermessung, Lageplan, Einmessung.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Einhaltung von Abstandsflächen und die Gestaltung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Baulast.
- Welche Rechte habe ich bei einer falschen Grundstücksvermessung?
Sie haben Anspruch auf Schadenersatz für alle Kosten, die durch die Fehlmessung entstanden sind. Dazu gehören Planungskosten, Baukosten, Anwaltskosten und eventuelle Rückbaukosten. - Wie gehe ich vor, um Schadenersatz vom Vermesser zu erhalten?
Dokumentieren Sie alle Schäden und Mehrkosten, die durch die Fehlmessung entstanden sind. Fordern Sie den Vermesser schriftlich zur Schadensregulierung auf und setzen Sie ihm eine Frist. Wenn der Vermesser nicht reagiert, sollten Sie einen Anwalt einschalten. - Muss ich den Rohbau zurückbauen, wenn er falsch steht?
Das hängt von den baurechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen ab. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich sein. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen hierzu eine verbindliche Auskunft geben. - Kann ich mich mit dem Nachbarn einigen, wenn mein Haus zu nah an seinem Grundstück steht?
Ja, Sie können versuchen, eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn zu finden. Beispielsweise könnten Sie ihm einen Teil Ihres Grundstücks abkaufen oder eine Baulast eintragen lassen. - Was ist eine Einmessbescheinigung?
Die Einmessbescheinigung ist ein Dokument, das die genaue Lage eines Gebäudes auf einem Grundstück bescheinigt. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermesser ausgestellt. - Wer haftet für den Schaden, wenn der Vermesser einen Fehler gemacht hat?
Der Vermesser haftet für den Schaden, der durch seine Fehlmessung entstanden ist. Er ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, die solche Schäden abdeckt. - Welche Rolle spielt die Stadt bei einer falschen Grundstücksvermessung?
Die Stadt ist für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen zuständig. Sie kann den Rückbau eines Gebäudes anordnen, wenn es nicht den Vorschriften entspricht. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise eine Abstandsfläche sichern.
- Grundstücksgrenze falsch bebaut
Was tun, wenn ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinaus gebaut wurde? - Rechte und Pflichten bei einer Grenzbebauung
Welche Regeln gelten für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden? - Schadenersatzansprüche im Baurecht
Wann und wie können Schadenersatzansprüche bei Baumängeln oder Fehlplanungen geltend gemacht werden? - Die Rolle des Vermessers beim Hausbau
Welche Aufgaben hat ein Vermesser bei der Planung und Durchführung eines Bauvorhabens? - Streit mit dem Nachbarn wegen einer falschen Grundstücksgrenze
Wie kann ein Streit mit dem Nachbarn wegen einer falschen Grundstücksgrenze beigelegt werden?
Grundstücksvermessung: Vermessungsfehler – Architekt haftbar?
boah,
Vermesser machen eigentlich keine solchen Fehler.
Hat er noch nicht gesagt, dass die Absteckung noch gar nicht freigegeben war?
Wieso ist das keinem anderen aufgefallen?
Mit wem bauen Sie denn? (Architekt/ Bauträger/ Generalunternehmer)
Grüße -
Vermessungsfehler: Kostenübernahme – Versicherung des Vermessers!
Oh doch - Vermesser machen genau solche Fehler ...
Ja eigentlich sollte es nicht passieren. Ist bei mir aber auch passiert. Es wurde "nur" die Grenzmauer falsch gesetzt - das ganze fiel erst auf, als die Grenzsteine gesetzt werden sollten. Zu meinem Glück war, dass das gleiche Vermessungsbüro, das sich vermessen hat, wie dasjenige, das die Grenzsteine gesetzt hat. Die Mauer wurde auf Kosten des Vermessungsbüros (Versicherungsfall) abgerissen und an der korrekten Stelle wieder aufgebaut. Kosten ca. 18.000 € - nur für ein kleines ca. 30 cm hohes Mäuerchen ...
Ich würde da jetzt auf jeden Fall sehen, was sich eventuell mit der Stadt bzgl. des Grundstückes kaufen/regeln ließe - ansonsten Anwalt befragen und hoffen, dass die Versicherung des Vermessers die Kosten übernimmt, wenn er wirklich die Sache zu verantworten hat. -
Vermessungsbüro: Fehlerhafte Absteckung – Baustopp & Abriss!
Fehler bei der Schnurgerüstabsteckung
Sehr geehrter Bauherr,
ich selbst betreibe ein Vermessungsbüro und ich habe auch schon öfter gehört, dass solche Fehler gemacht wurden. Bei einem besonders schweren Fall (der Vermesser hatte das Haus um drei Meter falsch abgesteckt) hat das Landratsamt den Bau einstellen lassen und der Keller musste abgerissen und neu erstellt werden. Die Kosten hierfür musste die Haftpflichtversicherung des Vermessungsbüros tragen.
Natürlich trotzdem sehr unangenehm für den Bauherrn, da hierdurch zeitlich Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.
PS: mir ist so ein Fehler noch nie unterlaufen ;o) )
M. Grüner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsche Grundstücksvermessung: Hausbau fehlerhaft – Was tun?
💡 Kernaussagen: Eine fehlerhafte Grundstücksvermessung kann schwerwiegende Folgen für den Hausbau haben, bis hin zum Abriss. Die Haftpflichtversicherung des Vermessers übernimmt in der Regel die Kosten für den entstandenen Schaden. Es ist wichtig, den Fehler frühzeitig zu erkennen und rechtliche Schritte einzuleiten, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die Kommunikation mit dem Vermessungsbüro und gegebenenfalls die Einschaltung eines Anwalts sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vermessungsbüro: Fehlerhafte Absteckung – Baustopp & Abriss! kann eine falsche Absteckung durch den Vermesser zu einem Baustopp und sogar zum Abriss des Kellers führen. Die Haftpflichtversicherung des Vermessers muss in diesem Fall für die Kosten aufkommen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Vermessungsfehler: Kostenübernahme – Versicherung des Vermessers! wird ein Fall geschildert, in dem eine falsch gesetzte Grenzmauer durch das Vermessungsbüro auf dessen Kosten abgerissen und neu aufgebaut wurde. Dies zeigt, dass Vermessungsbüros für ihre Fehler haften müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einmessbescheinigung und die Absteckung des Hauses sorgfältig. Bei Verdacht auf eine Fehlmessung sollten Sie umgehend das Vermessungsbüro kontaktieren und gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kosten, um Ihre Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Weitere Informationen zur Haftung des Architekten bei Vermessungsfehlern finden Sie im Beitrag Grundstücksvermessung: Vermessungsfehler – Architekt haftbar?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksvermessung, Fehlmessung, Hausbau, Schadenersatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14880: Falsche Grundstücksvermessung: Hausbau fehlerhaft – Was tun bei 2m Abweichung?
- … Grundstücksvermessung fehlerhaft? Ihr Haus steht 2m falsch? Infos zu Rechten, Schadenersatz, rechtlichen Schritten & was Sie jetzt tun müssen! …
- … , Fehlmessung, Hausbau, Schadenersatz, Baurecht, Nachbarrecht, Vermessungsfehler, Einmessbescheinigung …
- … Vermessung, Baurecht, Schadenersatz, Nachbarschaftsrecht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … [br]Lt. Heizungsspezialist der Hausbaufirma ist ein Wärmemengenzähler nicht sinnvoll, da dieser ja nur die …
- … eines Wärmemengenzählers (WMZ) bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau. Der Heizungsspezialist der Hausbaufirma rät vom Einbau ab, da der separate Stromzähler für die …
- … da er in das Heizsystem eingreift. Fehler beim Einbau können zu Fehlmessungen oder Schäden am Heizsystem führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Klöckner SMT 100 Solarsteuerung: Günstige Fühler-Alternativen & Gebrauchsanweisung finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler einbauen & einstellen: Anleitung, Einbauort & Durchflussmesser-Einstellung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzstein verschwunden: Was tun? Kosten für Vermessung, Katasteramt & Rechtsfolgen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
- … Grundstücksvermessung: Eine genaue Vermessung des Grundstücks und der bestehenden Bebauung ist unerlässlich, um die tatsächlichen Abstände zur Grundstücksgrenze zu ermitteln. Ein öffentlich bestellter Vermesser kann das Baufeld präzise bestimmen. …
- … Die Baufeldbestimmung ist die Festlegung des Bereichs auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Sie erfolgt in der Regel durch einen öffentlich bestellten Vermesser.[br]Verwandte Begriffe: Grundstücksvermessung, Lageplan, Kataster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksvermessung, Fehlmessung, Hausbau, Schadenersatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksvermessung, Fehlmessung, Hausbau, Schadenersatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Grundstücksvermessung: Hausbau fehlerhaft – Was tun bei 2m Abweichung?
Suche nach: Falsche Vermessung: Haus steht falsch!
Suche nach: Grundstücksvermessung, Fehlmessung, Hausbau, Schadenersatz, Baurecht, Nachbarrecht, Vermessungsfehler, Einmessbescheinigung
