Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
BAU-Forum: Neubau
Hallo alle Fachleute, die Ihr Wissen hier mit uns Ratsuchenden teilen, danke, dass es euch gibt:-) Ich habe viele Sachen für mich erfahren können, die mir sehr geholfen haben.
Jetzt will ich nicht nur lesen, sondern auch fragen:
meine Drainage wurde folgendes gebaut:
zuerst Kies Körnung 0-32 (a. Sand), dann Rohr DINAbk. 100, dann nochmal diese Kiesmischung, dann Flies, wobei der auf diese Kiesmischung gelegt wurde. Von Ummantelung war nicht die Rede, der Bauunternehmer hat das für unwichtig betrachtet und der Architekt auch ...
:-((Auf Anfrage war der Vlies an die Kellerwand angelehnt, ob überall, weiß ich nicht, da wir beide arbeiten und nicht alles überwachen können. Dann schnell zugeschütet, also der Erfolg war nicht sichtbar ... Bei den Dränplatten sind Abstände bis 3 cm sichtbar..
Jetzt Frage: ist diese Kiesmischung normal, üblich mit Sand? , Keine Ummantelung? Abstand zwischen den Dränplatten? Die Abnahme naht ...
Danke und einen schönen Tag
Lena
    🔴 Gefahr: Eine defekte oder verstopfte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich beurteile den beschriebenen Drainageaufbau kritisch, da das Fehlen eines Vlieses zwischen Kies und Erdreich langfristig zu Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne Vlies kann der Kies durch feine Erdpartikel verstopfen, was die Drainagefunktion erheblich beeinträchtigt oder sogar ganz außer Kraft setzt. Dies führt zu Feuchtigkeit am Keller.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Aufbau der Drainage: Wurde tatsächlich kein Vlies verbaut?
    • Funktion der Drainage: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Kellerbereich?
    • Zustand des Drainagerohrs: Ist das Rohr frei von Verstopfungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Drainageaufbau und die Funktion von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden überprüfen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist und mit einem Vlies vor Verstopfung geschützt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Vlies (Geotextil)
    Ein Vlies, auch Geotextil genannt, ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das in der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdpartikel in die Kiesschicht gelangen und diese verstopfen. Es dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Kies.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennlage, Geotextil.
    Kies
    Kies ist ein grobkörniges Material, das in der Drainage als Wasserspeicher und zur Ableitung des Wassers dient. Die Körnung des Kieses muss ausreichend groß sein, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Drainage verwendet wird, um das Wasser abzuleiten. Es wird in der Kiesschicht verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Rohrleitung.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext der Drainage ist die Kapillarität des Erdreichs relevant, da sie den Feuchtigkeitstransport zur Kellerwand beeinflussen kann.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Sie kann in verschiedenen Formen ausgeführt sein, z.B. als Bitumenabdichtung, Kunststofffolie oder mineralische Dichtungsschlämme.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung eines Gebäudes verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Drainage sind ein häufiger Bauschaden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Instandsetzung.
    1. Warum ist ein Vlies bei einer Drainage wichtig?
      Ein Vlies verhindert, dass feine Erdpartikel in die Drainageschicht (Kies) gelangen und diese verstopfen. Dadurch wird die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage gewährleistet. Ohne Vlies kann die Drainage ihre Aufgabe, das Wasser abzuleiten, nicht mehr erfüllen.
    2. Welche Folgen hat eine verstopfte Drainage?
      Eine verstopfte Drainage führt dazu, dass sich Wasser an der Kellerwand staut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Die Reparatur solcher Schäden ist oft aufwendig und teuer.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage richtig funktioniert?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Drainage sein. Eine professionelle Überprüfung durch einen Fachmann gibt Aufschluss.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Dränage?
      Es gibt keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen dasselbe System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, meist zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit. 'Dränage' ist lediglich eine ältere Schreibweise.
    5. Kann man ein fehlendes Vlies nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau eines Vlieses ist in der Regel sehr aufwendig, da die Drainage dafür freigelegt werden muss. Ob dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt von den konkreten Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    6. Welche Körnung sollte der Kies für eine Drainage haben?
      Für eine Drainage wird in der Regel ein Kies mit einer Körnung von 16/32 mm oder 32/64 mm verwendet. Diese Körnung gewährleistet eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert gleichzeitig, dass zu viele feine Partikel eingeschwemmt werden.
    7. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe der Drainage hängt von der Tiefe des Fundaments und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel wird die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt, um das Gebäude optimal vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was kostet die Überprüfung einer Drainage?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Drainage variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Funktionstest kann bereits ab einigen hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Analyse mit Kamerabefahrung und Gutachten entsprechend teurer ist.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt.
    • Dränage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Dränage.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung
    Hallo Lena,
    einfach mal in die DINAbk. 4095 (Gebäudedrainage) schauen. Oder mal unter
    Beste Grüße
    Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Vlies kann zu Verstopfungen und somit zu Bauschäden führen. Die DINAbk. 4095 regelt die Anforderungen an eine fachgerechte Gebäudedrainage. Die Wahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der Abstände sind essenziell für eine funktionierende Drainage.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung der korrekten Kiesmischung ist entscheidend, um die Filterfunktion der Drainage zu gewährleisten. Sandanteile können das System verstopfen und die Wirksamkeit beeinträchtigen. Details zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine regelmäßige Kontrolle der Drainage ist empfehlenswert, um Bauschäden durch Feuchtigkeit im Keller frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Informationen von Frankische.de können hierbei sehr hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Drainage auf Übereinstimmung mit den Vorgaben der DIN 4095. Achten Sie besonders auf das verwendete Vlies und die Kiesmischung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
Suche nach: Drainage, Drainage prüfen, Drainage Aufbau, Drainage Vlies, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bauschäden
