Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
BAU-Forum: Neubau
Jetzt will ich nicht nur lesen, sondern auch fragen:
meine Drainage wurde folgendes gebaut:
zuerst Kies Körnung 0-32 (a. Sand), dann Rohr DINAbk. 100, dann nochmal diese Kiesmischung, dann Flies, wobei der auf diese Kiesmischung gelegt wurde. Von Ummantelung war nicht die Rede, der Bauunternehmer hat das für unwichtig betrachtet und der Architekt auch ...
:-((Auf Anfrage war der Vlies an die Kellerwand angelehnt, ob überall, weiß ich nicht, da wir beide arbeiten und nicht alles überwachen können. Dann schnell zugeschütet, also der Erfolg war nicht sichtbar ... Bei den Dränplatten sind Abstände bis 3 cm sichtbar..
Jetzt Frage: ist diese Kiesmischung normal, üblich mit Sand? , Keine Ummantelung? Abstand zwischen den Dränplatten? Die Abnahme naht ...
Danke und einen schönen Tag
Lena
🔴 Gefahr: Eine defekte oder verstopfte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich beurteile den beschriebenen Drainageaufbau kritisch, da das Fehlen eines Vlieses zwischen Kies und Erdreich langfristig zu Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne Vlies kann der Kies durch feine Erdpartikel verstopfen, was die Drainagefunktion erheblich beeinträchtigt oder sogar ganz außer Kraft setzt. Dies führt zu Feuchtigkeit am Keller.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Aufbau der Drainage: Wurde tatsächlich kein Vlies verbaut?
- Funktion der Drainage: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Kellerbereich?
- Zustand des Drainagerohrs: Ist das Rohr frei von Verstopfungen?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Drainageaufbau und die Funktion von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden überprüfen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist und mit einem Vlies vor Verstopfung geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Vlies (Geotextil)
- Ein Vlies, auch Geotextil genannt, ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das in der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdpartikel in die Kiesschicht gelangen und diese verstopfen. Es dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Kies.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennlage, Geotextil. - Kies
- Kies ist ein grobkörniges Material, das in der Drainage als Wasserspeicher und zur Ableitung des Wassers dient. Die Körnung des Kieses muss ausreichend groß sein, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung. - Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Drainage verwendet wird, um das Wasser abzuleiten. Es wird in der Kiesschicht verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Rohrleitung. - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext der Drainage ist die Kapillarität des Erdreichs relevant, da sie den Feuchtigkeitstransport zur Kellerwand beeinflussen kann.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Sie kann in verschiedenen Formen ausgeführt sein, z.B. als Bitumenabdichtung, Kunststofffolie oder mineralische Dichtungsschlämme.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung eines Gebäudes verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Drainage sind ein häufiger Bauschaden.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Instandsetzung.
- Warum ist ein Vlies bei einer Drainage wichtig?
Ein Vlies verhindert, dass feine Erdpartikel in die Drainageschicht (Kies) gelangen und diese verstopfen. Dadurch wird die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage gewährleistet. Ohne Vlies kann die Drainage ihre Aufgabe, das Wasser abzuleiten, nicht mehr erfüllen. - Welche Folgen hat eine verstopfte Drainage?
Eine verstopfte Drainage führt dazu, dass sich Wasser an der Kellerwand staut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Die Reparatur solcher Schäden ist oft aufwendig und teuer. - Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage richtig funktioniert?
Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Drainage sein. Eine professionelle Überprüfung durch einen Fachmann gibt Aufschluss. - Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Dränage?
Es gibt keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen dasselbe System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, meist zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit. 'Dränage' ist lediglich eine ältere Schreibweise. - Kann man ein fehlendes Vlies nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau eines Vlieses ist in der Regel sehr aufwendig, da die Drainage dafür freigelegt werden muss. Ob dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt von den konkreten Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Körnung sollte der Kies für eine Drainage haben?
Für eine Drainage wird in der Regel ein Kies mit einer Körnung von 16/32 mm oder 32/64 mm verwendet. Diese Körnung gewährleistet eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert gleichzeitig, dass zu viele feine Partikel eingeschwemmt werden. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Tiefe der Drainage hängt von der Tiefe des Fundaments und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel wird die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt, um das Gebäude optimal vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was kostet die Überprüfung einer Drainage?
Die Kosten für die Überprüfung einer Drainage variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Funktionstest kann bereits ab einigen hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Analyse mit Kamerabefahrung und Gutachten entsprechend teurer ist.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt. - Dränage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Dränage. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Vlies kann zu Verstopfungen und somit zu Bauschäden führen. Die DINAbk. 4095 regelt die Anforderungen an eine fachgerechte Gebäudedrainage. Die Wahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der Abstände sind essenziell für eine funktionierende Drainage.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung der korrekten Kiesmischung ist entscheidend, um die Filterfunktion der Drainage zu gewährleisten. Sandanteile können das System verstopfen und die Wirksamkeit beeinträchtigen. Details zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag DIN 4095: Gebäudedrainage – Frankische.de Empfehlung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine regelmäßige Kontrolle der Drainage ist empfehlenswert, um Bauschäden durch Feuchtigkeit im Keller frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Informationen von Frankische.de können hierbei sehr hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Drainage auf Übereinstimmung mit den Vorgaben der DIN 4095. Achten Sie besonders auf das verwendete Vlies und die Kiesmischung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … ersetzen? Wären dankbar für eine Antwort, denn wenn der o. gen. Aufbau falsch sein sollte, können wir den Bauherren noch Bescheid geben bevor …
- … Regel gut versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Und das ist bei Ihnen ja bereits durch den recht vernünftigen Aufbau mit Anstrich, Vlies (ich habe da Enkadrain, das ist ein recht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Verwahrungshöhe von mindestens 15 cm über der fertigen Belagsoberfläche. Bei geringen Aufbauhöhen sind spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagesysteme erforderlich, um die Ableitung …
- … Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden …
- … eignen sich besonders dünne Beläge wie Fliesen oder Platten mit geringer Aufbauhöhe. Es ist wichtig, ein Entwässerungssystem einzuplanen, das das Wasser schnell …
- … und effizient ableitet. Drainagematten oder -rinnen können helfen, das Wasser unter dem Belag abzuführen und so die Abdichtung zu schützen. …
- … Die nachträgliche Erhöhung der Verwahrungshöhe ist oft aufwendig und erfordert eine umfassende Sanierung des Balkons. Eine Möglichkeit ist, den bestehenden Belag und die Abdichtung zu entfernen und eine neue, höhere Abdichtungsebene einzubauen. Alternativ können spezielle Aufbausysteme verwendet werden, um die Belagsoberfläche anzuheben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung …
- … Flachdach Terrasse über Wohnraum: Welcher Aufbau ist sicher? Dämmung, Abdichtung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter? …
- … aufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung! …
- … Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um den richtigen Aufbau. …
- … Der Schichtaufbau ist folgender. …
- … Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. …
- … Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, …
- … Entwässerung: Eine Flächendrainage und eine Verbunddrainagematte unter den Fliesen sind wichtig, um …
- … FlächendrainageEine Schicht unterhalb des Belags, die das Wasser ableitet und Staunässe …
- … verhindert. Sie trägt zur Langlebigkeit des Belags bei.Verwandte Begriffe: Drainagematte, Kiesbett, Sickerschicht …
- … Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Eine Gefälledämmung und eine Flächendrainage sind wichtige Bestandteile. …
- … Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, …
- … den gewählten Materialien und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erstellt werden. …
- … Begrünung von Flachdächern: Vorteile und AufbauInformationen zu den Vorteilen von begrünten Flachdächern und deren Aufbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränagevlies, Sickerschicht, Entwässerung. …
- … eine Noppenbahn verzichtet werden, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage getroffen werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden. …
- … Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und …
- … der restliche Aufbau mit 19 cm zu Buche schlägt. …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt …
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser und Sickerwasser. Sie …
- … besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Dränbeton …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Drainage beim Feuchtigkeitsschutz?Antwort: Eine Drainage leitet das Oberflächenwasser und das …
- … DrainagesystemeFunktionsweise und Installation von Drainagesystemen. …
- … Fehlern an der Vertikalsperre des Sockels gleich Staunässe in den Fußbodenaufbau des EGAbk. läuft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Aufbau des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Bauweise mit verstärkter Abdichtung, eine Erhöhung des gesamten Geländes oder spezielle Drainagesysteme sein. Die Eignung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den behördlichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage nachträglich: Kosten & Haftung …
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden? …
- … hat uns zu Beginn des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben zwar einen WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch …
- … dass Sie aufgrund von wiederholten Wasserschäden im Keller nun nachträglich eine Drainage installieren müssen, obwohl Ihr Architekt ursprünglich davon abgeraten hat. Ein WU-Keller …
- … Die nachträgliche Installation einer Drainage ist oft aufwändig und mit erheblichen Kosten verbunden. Die Kosten hängen …
- … ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um die Drainage korrekt zu dimensionieren und auszuführen. …
- … mangelnder Kenntnis der Grundstücksverhältnisse (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserspiegel) oder fehlerhafter Planung von einer Drainage abgeraten hat, könnte er für die entstandenen Schäden haftbar gemacht werden. …
- … Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er die Notwendigkeit einer Drainage hätte erkennen müssen. …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System …
- … Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken oder das Eindringen von Oberflächenwasser in …
- … ein Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage …
- … Frage: Welche Kosten entstehen für eine nachträgliche Drainage? …
- … Antwort: Die Kosten für eine nachträgliche Drainage variieren stark und …
- … Frage: Haftet der Architekt für die Kosten der nachträglichen Drainage? …
- … die Notwendigkeit einer Drainage aufgrund der Bodenverhältnisse nicht erkannt hat. Dies muss jedoch nachgewiesen werden. Ein Bausachverständiger und ein Anwalt für Baurecht können Ihnen bei der Beurteilung der Situation helfen. …
- … Antwort: Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Drainage verfügt. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Drainage? …
- … zur Drainage können je nach Ursache des Wassereintritts auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder eine Injektion von Dichtungsmitteln. …
- … Frage: Was ist bei der Ausführung der Drainage zu beachten? …
- … Antwort: Die Drainage muss fachgerecht ausgeführt werden, um …
- … Dazu gehört die richtige Dimensionierung der Rohre, die Verwendung geeigneter Filtervliese und die korrekte Ableitung des Wassers. Es ist ratsam, die Arbeiten …
- … Frage: Kann ich die Drainage selbst verlegen? …
- … Antwort: Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, …
- … Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind bei einer nachträglichen Drainage zu beachten? …
- … Antwort: Bei einer nachträglichen Drainage sind insbesondere die baurechtlichen …
- … Architektenhaftung: Mehrkosten bei Drainage-Nachrüstung …
- … Planungsfehler Architekt: Keine Drainage empfohlen – Haftung? …
- … mag unser Architekt hat uns zu Beginn des Baus von einer Drainage abgeraten , um einen Planungs- und Beratungsfehler des Architekten. Wenn dem …
- … Nicht zu einem Bodenaustausch zu raten von einer Drainage (wofür es für mich nur in sehr, sehr wenigen Fällen eine …
- … Drainage: Architekt, Lehmboden & Grundwasserspiegel – Klärung …
- … Er ist unser Entwurfsverfasser und hat die Bauleitung. So steht es im Vertrag. Ganz zu Anfang hat er gesagt, er würde sich die Kosten für eine Drainage sparen und die Lehmerde vorm Haus könnte bleiben, weil dort …
- … das vielleicht entgangen. Der Bauunternehmer hat immer gesagt, wir brauchen eine Drainage ... aber ich habe immer gedacht, wir haben einen erfahrenen Architekten, …
- … Drainage: Genehmigung, Sinnhaftigkeit & Grundwasserproblematik …
- … Mag ja sein, dass der Architekt (z.B. weil ortskundig) um eine Grundwasserproblematik wusste, diese nur unterschätze oder die Denke der Gemeinde über Dränung kannte und deswegen von einer Drainage abriet. …
- … Drainage: Durchführung nur mit Architekten-Absprache! …
- … Kostenfalle Drainage: Vorher mit Architekt über Geld reden! …
- … Wasserschaden: Verhindert Drainage Wassereintritt durch Fenster? …
- … Frage ob die Drainage das Eindringen des Wassers durch die Fenster? überhaupt hätte verhindern können. Ich vermute hier abgeböschte Fenster (oder Lichtschacht), ungünstiges Gelände und/oder Wetterseite in Verbindung mit 3x starken Niederschlägen. …
- … Das Wasser ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite des Lehmbodens ist lauter Dreckwasser eingedrungen und auf der Seite der Terrasse (Bodenaustausch mit Kiessand) drückte das Grundwasser (glasklar) hoch. Was heißt wir haben eine falsche Angabe gemacht. Wir haben gesagt, dass der Nachbar bei 2 Metern auf Grundwasser gestoßen ist. Ich muss hier noch einmal die Frage stellen, ob ein Architekt - auch zur eigenen Absicherung - nicht vorab verbindlich bei Fachleuten abklären muss, ob eine Drainage zu empfehlen ist. Natürlich kostet das jetzt das Geld, was …
- … Kollegen Dühlmeyer bzgl. Grundwasserstand, resp. wegen dem anstehenden Grundwasser, das eine Drainage als Ringleitung ad absurdum führt, teile ich. Mit der Einschränkung, dass …
- … Drainage: Genehmigung prüfen & Nachbarn fragen! …
- … ich würde vorschlagen, bevor sie uns und Ihren Architekten weiter mit der Drainage quälen ;-) , …
- … ob bei Ihnen überhaupt eine Drainage genehmigt werden kann? …
- … Haben denn Nachbarn eine Drainage. …
- … Drainage: Nachbarn haben bereits Drainage …
- … ... ja, beide Nachbarhäuser haben eine Drainage. …
- … Drainage: Stromkosten & Einleitung des Wassers prüfen …
- … Wo läuft denn deren Drainage hin? …
- … Drainage: Genehmigungspflicht, Grundwasser & Bauschäden …
- … Drainage: Einleitung in Mischwasserkanal & Trafo-Frage …
- … Drainagen der Nachbarn …
- … Drainage: Architekt, Grundwasserspiegel & Abdichtung …
- … Unser Architekt hat gesagt, das eine Drainage nicht den steigenden Grundwasserspiegel abfängt. Das leuchtet mir auch durchaus …
- … Drainage vs. Dränung (Es scheint hier ein kleines Verständnisproblem unter den Kollegen zu geben) Ist auch nicht exakt von der Fragestellerin beschrieben worden. Ich gehe allerdings immer noch von einer Sickerwasserdrainage aus. …
- … Drainage vs. Dränung: Definition & Aufbau …
- … ich das Gefühl ... meine ursprüngliche Frage richtete sich lediglich um Drainage oder Dränung oder wie auch immer ... dass ich mich habe …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Architektenhaftung & Wasserschaden im Keller …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Aufbau, Vlies, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage prüfen: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlendem Vlies?
Suche nach: Drainage, Drainage prüfen, Drainage Aufbau, Drainage Vlies, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bauschäden
