Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
BAU-Forum: Neubau
Ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, hängt davon ab, inwieweit die Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung die Sicherheit und Standsicherheit des Gesamtbauwerks beeinträchtigt. Wenn das Bauteil nicht entsprechend den Bestimmungen der Zulassung eingebaut wurde, kann die Gültigkeit der Zulassung für dieses Detail in Frage gestellt sein.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Abweichung bewerten: Wie stark weicht der tatsächliche Einbau von den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung ab?
- Auswirkungen analysieren: Welche Auswirkungen hat die Abweichung auf die Funktion und Sicherheit des Bauteils und des Gesamtbauwerks?
- Gespräch mit Fachleuten: Besprechen Sie den Fall mit einem Statiker oder einem Prüfingenieur für Baustatik.
Ein Einzelnachweis ist in der Regel erforderlich, wenn die Abweichung die Standsicherheit, den Brandschutz oder andere sicherheitsrelevante Aspekte des Bauwerks beeinträchtigt. Der Einzelnachweis muss dann die Gleichwertigkeit der abweichenden Ausführung mit den Anforderungen der Bauordnung nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Einzelnachweises mit der zuständigen Baubehörde und einem qualifizierten Tragwerksplaner ab.
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt, wenn es keine harmonisierte europäische Norm gibt. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen, Typenprüfung.
- Einzelnachweis
- Ein Einzelnachweis ist ein Gutachten, das im Einzelfall die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an ein Bauwerk nachweist, wenn diese nicht durch allgemeine Regeln oder Zulassungen abgedeckt sind. Er wird oft bei Abweichungen von Standardlösungen oder bei Verwendung von innovativen Bauweisen benötigt. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständigengutachten, Brandschutznachweis.
- Bauteil
- Ein Bauteil ist ein einzelnes Element eines Bauwerks, das eine bestimmte Funktion erfüllt. Es kann sich um tragende oder nichttragende Teile handeln. Beispiele sind Wände, Decken, Stützen, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Konstruktionselement, Fassade.
- Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
- Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine technische Behörde, die in Deutschland für die Erteilung von bauaufsichtlichen Zulassungen und die Überwachung von Bauprodukten zuständig ist. Es ist eine wichtige Institution für die Sicherheit und Qualität im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Zulassungsstelle, Prüfstelle, Bauministerkonferenz.
- Tragwerksplanung
- Die Tragwerksplanung ist ein Teilbereich der Bauplanung, der sich mit der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung der tragenden Bauteile, um die Lasten sicher abzutragen. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Lastannahmen.
- Prüfingenieur für Baustatik
- Ein Prüfingenieur für Baustatik ist ein unabhängiger Sachverständiger, der die Standsicherheit von Bauwerken im Auftrag der Baubehörde prüft. Er kontrolliert die Tragwerksplanung und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bauüberwachung.
- Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an das Bauen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
- Was ist eine bauaufsichtliche Zulassung?
Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt. - Wann ist eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich?
Eine bauaufsichtliche Zulassung ist erforderlich, wenn für ein Bauprodukt oder eine Bauart keine harmonisierte Norm existiert und die Verwendung im Bauwesen durch öffentlich-rechtliche Vorschriften geregelt ist. - Was ist ein Einzelnachweis im Baurecht?
Ein Einzelnachweis ist ein Gutachten, das im Einzelfall die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an ein Bauwerk nachweist, wenn diese nicht durch allgemeine Regeln oder Zulassungen abgedeckt sind. - Wer darf einen Einzelnachweis erstellen?
Ein Einzelnachweis darf von qualifizierten Fachleuten erstellt werden, in der Regel von Prüfingenieuren für Baustatik oder anderen Sachverständigen mit entsprechender Expertise. - Was passiert, wenn ein Bauteil nicht entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird?
Wenn ein Bauteil nicht entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird, kann die Zulassung ihre Gültigkeit verlieren und ein Einzelnachweis erforderlich werden, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. - Welche Konsequenzen hat es, wenn ein erforderlicher Einzelnachweis fehlt?
Fehlt ein erforderlicher Einzelnachweis, kann die Baubehörde die Nutzung des Bauwerks untersagen oder den Rückbau der nicht zulassungskonformen Bauteile anordnen. - Wie finde ich heraus, ob ein Bauteil eine bauaufsichtliche Zulassung hat?
Die bauaufsichtliche Zulassung ist in der Regel auf dem Bauteil selbst oder in den zugehörigen Produktinformationen angegeben. Sie kann auch beim DIBt recherchiert werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer bauaufsichtlichen Zulassung und einer CE-Kennzeichnung?
Die CE-Kennzeichnung weist die Konformität eines Bauprodukts mit europäischen Produktnormen nach, während die bauaufsichtliche Zulassung die Übereinstimmung mit nationalen öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestätigt.
- Abweichungen von Bauvorschriften
Umgang mit Abweichungen und erforderliche Nachweise. - Haftung bei fehlerhaftem Einbau
Wer haftet für Schäden durch nicht fachgerechten Einbau? - Nachträgliche Zulassungen
Wie können fehlende Zulassungen nachträglich erlangt werden? - Bedeutung von Prüfzeugnissen
Welche Aussagekraft haben Prüfzeugnisse für Bauprodukte? - Änderungen im Baurecht
Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen auf Bauprojekte.
Balkenschuh-Einbau: Relevanz & Alternativen prüfen!
Ein wenig genauer
Worum handelt es sich denn genau? Wichtig ist vielleicht auch, wie relevant dieses Bauteil werden kann ... und ob es einen möglichen Ersatzstoff gibt, der eine gleiche Funktion erfüllt.
Eine Zustimmung im Einzelfall ist nicht ohne Aufwand und kostet möglicherweise recht viel. Habe Ihnen mal die wichtigsten Eckdaten vom Ministerium beigefügt. Ist nicht so ohne ...
Antrag auf Erteilung einer Zustimmung im Einzelfall für Bauprodukte gemäß § 23, Abs. 1 oder für Bauarten gemäß § 24, Abs. 1 der Landesbauordnung (BauO NRW)
Antragsteller:- kann jede natürliche oder juristische Person sein
- ist Empfänger des Bescheides über den Zustimmungsantrag
- ist Empfänger des Gebührenbescheides
Antragsunterlagen:
- formloser Antrag an das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport, Abteilung II
- Angaben zum Bauvorhaben - Nutzungsart, Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, untere Bauaufsichtsbehörde, Prüfingenieur, Sachverständige
- Beschreibung der technischen Lösung sowie der Abweichung von technischen Regeln oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mit Angaben zu eingesetzten Materialien und deren Eigenschaften
.-Übersichtszeichnungen
- Konstruktionszeichnungen der technischen Lösung
- Prüfberichte, gutachtliche Stellungnahmen, Gutachten von anerkannten Materialprüfanstalten, -Ämtern
- ggf. Prüfberichte zu statischen Berechnungen
Gebühren:
auf der Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) v. 03.07.01 (GV. NRW. S. 262)
Gebührenrahmen 50 bis 5000 EUR
die Gebühr wird unter Berücksichtigung des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und des wirtschaftlichen Nutzens erhoben -
Balkenschuhe: Vertikallast ausreichend? – Abweichung OK?
Es handelt sich um Balkenschuhe
Die Balkenschuhe werden laut dem Statiker nur mit Vertikallasten beansprucht. Eine Vernagelung des eingelegten balkens war nur zur Fixierung des Balkens erforderlich. Scherkräfte am seitlichen "Flügel" des Balkenschuhes sind nicht berechnet. Jetzt wurde ein zu breiter Balkenschuh eingebaut, der jedoch nachweislich die anfallenden Vertikalkräfte aufnimmt. Die Flügel des Balkenschuhes haben einen zu großen Abstand zum Balken (laut Aussage der bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Schuhes). Durch die Vernagelung (die nur zur Fixierung des Schuhes dienen) wurden die Flügel an den Balken herangeschlagen. Ist nun eine bauaufsichtliche Zulassung oder gleichwertiges erforderlich? -
Balkenschuh als Stahlbauteil: Zulassung erforderlich?
kommt mir bekannt vor
Das Thema hatten wir doch vor einigen Monaten schon. Meine Meinung: Der Balkenschuh wird nicht als Balkenschuh verwendet und braucht folglich keine Zulassung als Balkenschuh. Es handelt sich ganz einfach um ein Stahlbauteil. Stahl selbst ist ein geregelter Baustoff (DINAbk. 18800-1:1990-11, ETB und in der BRL A1 enthalten), siehe LBOAbk.-Paragrafen "Allgemeine Anforderungen" und "Bauprodukte". Sie können einen beliebigen Auflagerwinkel auch rechnen und anfertigen lassen, auch aus einem vorhandenen Balkenschuh als Rohstoff. Zusätzliche daran hängende, statisch irrelevante "Ohrwatscheln" tun der Sache keinen Abbruch. Die Stahlsorte und Blechstärke muss natürlich von der einschlägigen DIN gedeckt sein, aber daran wird es nicht scheitern. -
Balkenschuh-Dimensionierung: Statischer Nachweis erforderlich!
Moment!
wenn ich das richtig interpetiere, liegt ein (bspw.) 14er balken in einem Schuh
für 18er balken .. und wer behauptet, das sei in Ordnung?
und wie wird diese Behauptung gestützt?
blanker Optimismus, gebündelt mit nichtwissen um die Tragwirkung e. balkenschuhs
und um die Feinheiten des Zulassungsverfahrens (Berechnung und traglastversuche)
wenn's so einfach ist, dann her mit dem statischen Nachweis .. ich bin gespannt! 😉 -
Ähnlicher Fall: Diskussion zu Balkenschuh-Zulassungen
alte Diskussion
Ich weiß nicht, ob es der selbe Fall ist:Den hatte ich jedenfalls gemeint.
Balkenschuh-Tragwirkung: Nagel-Zugbelastungen beachten!
alle Achtung 🙂
ich bin zuerst erschrocken .. nur wenige Tage alte Beiträge, aus meinem Gedächtnis
spurlos gelöscht .. glücklicherweise liegt noch ein Jahr mehr dazwischen 😉
die Tragwirkung der seitlichen Nägel wird gelegentlich unterschätzt. man kann zwar
das blechteil komplett hinrechnen (mit plastischen Spannungsumlagerungen und
enormen Verformungen) - dann wachsen aber die Zugbelastungen der Nägel zwischen
balkenschuh-hauptträger unzulässig an.
es gibt noch weitere gern gemachte Fehler beim Einbau von balkenschuhen - unterm
strich sind die vorgaben in den Zulassungen keine Willkür und unendliche
tragreserven haben die Dinger auch nicht.
daher würde mich ein postivnachweis zu Abweichungen sehr interessieren. -
Balkenschuh-Diskussion: Fragesteller ist wieder aktiv!
Balkenschuh: Statischer Nachweis statt Einzelzulassung?
zur Kernfrage
Ein "Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall" mit Zustimmung der Obersten Baubehörde und ein "allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für nicht geregelte Bauprodukte" ist m.E. nicht notwendig, da Stahl ein geregelter Baustoff ist. Ein normaler statischer Nachweis sollte es tun. -
Balkenschuh-Zulassung: Spaltmaße entscheidend!
der "normale" statische Nachweis ..
wird auf Grundlage der Zulassung geführt! 😉
die Zulassung ist nicht eingehalten - üblicherweise sind Spaltmaße
von bis zu 3 mm erlaubt (z.B. loewen- oder Bär- oder gh-Balkenschuhe).
wenn das Maß überschritten ist, kann niemand mit normaler Kenntnis und
mit normalen Aufwand (höchstens ein paar Stunden) die balkenschuhe hinbeten.
ich habe leider nur eine papierform der bauregelliste - in einem pdf-Dokument
würde man vielleicht finden, ob balkenschuhe zu den geregelten bauprodukten
gehören - ich habe's auf die schnelle nicht gefunden, also wird wohl auch
öffentlich-rechtlich e. Zulassung (baz oder z. i.e.) erforderlich sein.
das zul. -Thema hatten wir schon mal: -
Balkenschuh: Stahl als geregelter Baustoff ausreichend?
der Balkenschuh ist kein geregeltes Bauprodukt
Aber der Stahl ist ein geregelter Baustoff. Hier geht es nur um ein Balkenauflager mit Vertikallasten, einen simplen Auflagerwinkel. Der muss doch mit gegebenen Materialparametern des Stahls gerechnet und konstruiert werden können, notfalls subtraktiv aus einem anderen Kleineisenteil. Analog dem anderen Thread: "planmäßig statisch gelagert". -
Balkenschuh ohne Zulassung: Auflagerpressung entscheidend?
Bruno - nur zum Verständnis ...
Bruno - nur zum Verständnis also ein Balkenschih, ganz gleich, welche Abmessungen er letztlich hat, jedoch die zulässigen Auflagerpressungen erfüllt ohne bauaufSichtliche Zulassung richtig, weil Stahl in der DINAbk. geregelt ist und in der Bauregelliste A1 aufgeführt ist und somit auch aus bauuafSichtlicher Sicht (BauO NRW z.B. ) den einschlägigen Vorschriften entsprecht?! -
Alternative Balkenauflager: Stahl, Beton, Holz – Zulässig?
genau so simpel sehe ich das
Ich kann eine Holzknagge an die Wand schrauben, ein Auflager betonieren oder mauern oder eben ein der DINAbk. 18800-1 entsprechendes Stück Stahl an die Wand dübeln. Alle Baustoffe sind zugelassen und als tragende Bauteile verwendbar. Die Dübel müssen extra zugelassen sein. -
Baumangel Balkenschuh: Bauherr macht Rückbehalt geltend!
DIN 1052/t2,7.3.1 (Anmerkung)..
... mehr sog i ned. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis bei abweichendem Einbau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, wenn ein Bauteil mit bauaufsichtlicher Zulassung abweichend von den Zulassungsbestimmungen eingebaut wurde. Im Fokus steht die Verwendung von Balkenschuhen und die Frage, ob diese als Stahlbauteile ohne separate Zulassung betrachtet werden können, wenn sie lediglich Vertikallasten aufnehmen. Die korrekte Dimensionierung und der statische Nachweis sind entscheidend, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung von Spaltmaßen gemäß der Zulassung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei abweichendem Einbau von Bauteilen mit bauaufsichtlicher Zulassung ist Vorsicht geboten. Die Tragwirkung der seitlichen Nägel bei Balkenschuhen wird oft unterschätzt, wie im Beitrag Balkenschuh-Tragwirkung: Nagel-Zugbelastungen beachten! betont wird. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung plastischer Spannungsumlagerungen und Verformungen ist erforderlich.
✅ Empfehlung: Ein normaler statischer Nachweis kann ausreichend sein, wenn Stahl als geregelter Baustoff betrachtet wird und die Balkenschuhe lediglich Vertikallasten aufnehmen, wie im Beitrag Balkenschuh: Statischer Nachweis statt Einzelzulassung? erläutert wird. Es ist jedoch wichtig, die Materialparameter des Stahls zu berücksichtigen und die Konstruktion entsprechend zu berechnen.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Balkenschuhen können auch andere Auflager verwendet werden, wie im Beitrag Alternative Balkenauflager: Stahl, Beton, Holz – Zulässig? beschrieben. Holzknaggen, betonierte Auflager oder Stahlbauteile gemäß DINAbk. 18800-1 sind zulässige Optionen, sofern die entsprechenden Baustoffe zugelassen und als tragende Bauteile verwendbar sind. Die Dübel müssen jedoch separat zugelassen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der bauaufsichtlichen Zulassung und des Einbaus von Bauteilen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Es ist ratsam, sich an den Zulassungsbestimmungen zu orientieren und gegebenenfalls einen Einzelnachweis zu erstellen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Siehe auch Balkenschuh-Dimensionierung: Statischer Nachweis erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS kleben bei Minusgraden: Risiken, Folgen & Sanierung? Hersteller-Vorgaben?
- … stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmstoffdicken und die Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen.Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, EnEVAbk. …
- … WDVSAbk.-Mangelbegriff: Verstoß gegen Zulassung = Mangel! …
- … Dass bei einem Verstoß gegen die bauaufsichtliche Zulassung einer vorliegt, auch. Was soll also das Geeier mit warmen Wänden ? …
- … Das geht dann in den Bereich Kann funktionieren - muss aber nicht. Durch Einzelnachweis wurde dem Kann die notwendige Sicherheit gegeben. …
- … mal wieder bei solcher Überdehnung der Verarbeitungsrichtlinien auf diesen Einzelnachweis beharren. …
- … WDVS-Mangel: Bauaufsichtliche Zulassung bleibt relevant …
- … schön, der Mangel (Verstoß gegen die bauaufsichtliche Zulassung) bleibt doch aber trotzdem? …
- … Eine Art zertifizierter WDVS Handwerker wäre mir auch ganz recht. Witzig ist, dass das Material eine bauaufsichtliche Zulassung benötigt, die Ausführung aber jeder Trottel machen darf. Bleibt die …
- BAU-Forum - Dach - Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dachstuhl: Neue DIN-Norm seit 2004? Dimensionen, Unterschiede & Konsequenzen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
- … oder einer bauaufsichtlichen Zulassung. …
- … haben freitragende Treppen streng genommen keine Zulassung, wenn die Statik nicht nachgewiesen wird. Hierbei geht es im Besonderen um die sogenannte Durchbruchssicherung. Bei 3+3 cm, die mit Epoxydharz geklebt werden ist sie vorhanden, bei bis zu bestimmten Längen. Dann haben die Systeme i.d.R. eine bauaufsichtliche Zulassung. Bei Massivteilen (das können auch 15 cm Stärke sein) …
- … Außentreppe: Normen vs. Einzelnachweis der Stabilität …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
- … Bleche aus Metall oder Kunststoff, die in den Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingebaut werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das …
- … nicht aufnehmen kann. Die Bewehrung ist ein wesentlicher Bestandteil von Stahlbetonbauteilen.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Zugkraft. …
- … Steckbügel?Anschlusseisen und Steckbügel sind Bewehrungselemente, die dazu dienen, die einzelnen Bauteile des Kellers miteinander zu verbinden und die Lasten gleichmäßig zu verteilen. …
- … Gefinex Jackodur: Lila Folie – Zulassung prüfen! …
- … Vor einem halben Jahr (siehe u.a. Link) hatte Gefinex noch keine Zulassung für Jackodur als Perimeterdämmung unter tragenden Bodenplatten, Styrodur hingegen (wie von …
- … PS: Möglicherweise hat Gefinex mittlerweile eine Zulassung für das Jackodur und zum anderen wäre es nach JDB's …
- … Haus was auf Jackodur steht, ggf. hatte Gefinex auch damals schon Einzelnachweise liefern können. …
- … die Dämmung unter der Bodenplatte nicht i.O. da keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für das Produkt vorliegt. …
- … aber nichts gefunden, was eine Zulassung bestätigen oder verneinen würde. …
- … Aber dann ..., als Dämmung unter der Bodenplatte wurden verschiedene Materialien verwendet. Überwiegend wohl Jackodur ZL (6 cm), dass ausdrücklich keine Zulassung für diese Anwendung hat. Dann J. XPS 8 cm, Zulassung …
- … ist nicht von einer Sauberkeitsschicht die Rede ABER für ein bewehrtes Bauteil bei dem der Beton gegen unebene Flächen geschüttelt wird, sollte das …
- … ... aber ich prophezeihe schon jetzt das der Baustoffhändler den überlichen Einzelnachweis führen wird ... zum besseren Verständnis die Hersteller von XPS Dämmung …
- … Ich denke auch weiterhin, dass auch ein Einzelnachweis sehr schwer werden dürfte. Hier mal ein Auszug aus dem Prüfzeugnis: …
- … Extruder-Schaumplatten dürfen zur Wärmedämmung von erdberührenden Wänden und Kellerfußböden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen angewendet werden. Das Wärmedämmsystem darf jedoch …
- … Ich denke, ein Einzelnachweis wäre normalerweise vielleicht möglich, jedoch nicht in diesem Fall. …
- … wenn man den ausdrücklichen Ausschluss (Verwendung unter Fundamenten) anschließend mit einem Einzelnachweis umgeht. Das Verbot der Verlegung unter Fundamenten muss doch einen Grund …
- … 3. Selbst ein Einzelnachweis für Jackodur nützt nichts, da auf meinen Fotos eindeutig zu erkennen …
- … erst durch ihren Beitrag so richtig wargenommen ... aber hinsichtlich der Einzelnachweise bekannt wo solche Praktiken mit …
- … JACKODUR: Zulassung beantragt – Perimeterdämmung geeignet? …
- … ein FAX der Firma GEFINEX JACKON, in dem es hieß, die Zulassung von JACKODUR ZL Standard 35-300 SF 050 sei beim DIBtAbk. beantragt, …
- … des Produktes als Perimeterdämmung im lastabtragenden Bereich. Bis zum Erhalt der Zulassung bietet GEFINEX an, eine objektbezogene Gewährleistung auszustellen. …
- … Darauf erklärte er mir, dass für SF40 nicht einmal eine Zulassung beantragt sei, da dieses Produkt für diesen Zweck wegen des nicht …
- … Zulassung: Stufe drunter – Neugier bleibt groß! …
- … die Sache mit der Zulassung solcher Produkte bestätigt meine oben genannte Aussage ... nur anscheinend …
- … Die Perimeterdämmung hat vermutlich keine Zulassung in ihrer lastabtragenden Funktion, aber sie hat eine in ihrer dämmenden …
- BAU-Forum - Neubau - 13398: Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
- … Bauaufsichtliche Zulassung: Wann Einzelnachweis? …
- … Bauaufsichtliche Zulassung nicht eingehalten? Erfahren Sie, wann ein Einzelnachweis erforderlich ist. Jetzt informieren …
- … bauaufsichtliche Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel, Einbau, Baurecht, Abweichung …
- … Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau? …
- … dem ein Bauteil verwendet wurde, das zwar eine bauaufsichtliche Zulassung hat, jedoch nur als Hilfsmittel verwendet wurde und nicht entsprechend den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung …
- … Ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, hängt davon ab, inwieweit die Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung die Sicherheit und Standsicherheit des Gesamtbauwerks beeinträchtigt. Wenn das Bauteil …
- … Wie stark weicht der tatsächliche Einbau von den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung ab? …
- … und Sicherheit des Bauteils und des Gesamtbauwerks? …
- … Ein Einzelnachweis ist in der Regel erforderlich, wenn die Abweichung die Standsicherheit, …
- … den Brandschutz oder andere sicherheitsrelevante Aspekte des Bauwerks beeinträchtigt. Der Einzelnachweis muss dann die Gleichwertigkeit der abweichenden Ausführung mit den Anforderungen der Bauordnung nachweisen. …
- … Bauaufsichtliche Zulassung …
- … Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt …
- … Einzelnachweis …
- … Ein Einzelnachweis ist ein Gutachten, das im Einzelfall die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen …
- … an ein Bauwerk nachweist, wenn diese nicht durch allgemeine Regeln oder Zulassungen abgedeckt sind. Er wird oft bei Abweichungen von Standardlösungen oder …
- … Bauteil …
- … Ein Bauteil ist ein einzelnes Element eines Bauwerks, das eine bestimmte Funktion …
- … eine technische Behörde, die in Deutschland für die Erteilung von bauaufsichtlichen Zulassungen und die Überwachung von Bauprodukten zuständig ist. Es ist eine …
- … wichtige Institution für die Sicherheit und Qualität im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Zulassungsstelle, Prüfstelle, Bauministerkonferenz. …
- … von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung der tragenden Bauteile, um die Lasten sicher abzutragen. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Lastannahmen. …
- … Was ist eine bauaufsichtliche Zulassung?Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine …
- … Wann ist eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich?Eine bauaufsichtliche Zulassung ist erforderlich, wenn für ein Bauprodukt oder …
- … Was ist ein Einzelnachweis im Baurecht?Ein Einzelnachweis ist ein Gutachten, das im Einzelfall die …
- … an ein Bauwerk nachweist, wenn diese nicht durch allgemeine Regeln oder Zulassungen abgedeckt sind. …
- … Wer darf einen Einzelnachweis erstellen?Ein Einzelnachweis darf …
- … Was passiert, wenn ein Bauteil nicht entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird?Wenn ein Bauteil nicht …
- … entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird, kann die Zulassung ihre Gültigkeit verlieren und ein Einzelnachweis erforderlich werden, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. …
- … Konsequenzen hat es, wenn ein erforderlicher Einzelnachweis fehlt?Fehlt ein erforderlicher Einzelnachweis, kann die Baubehörde die Nutzung des Bauwerks untersagen oder den Rückbau …
- … der nicht zulassungskonformen Bauteile anordnen. …
- … Wie finde ich heraus, ob ein Bauteil eine bauaufsichtliche Zulassung hat?Die bauaufsichtliche Zulassung ist in der …
- … Regel auf dem Bauteil selbst oder in den zugehörigen Produktinformationen angegeben. Sie kann auch beim DIBtAbk. recherchiert werden. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer bauaufsichtlichen Zulassung und einer CEAbk.-Kennzeichnung?Die CE-Kennzeichnung weist die Konformität eines Bauprodukts …
- … mit europäischen Produktnormen nach, während die bauaufsichtliche Zulassung die Übereinstimmung mit nationalen öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestätigt. …
- … Nachträgliche ZulassungenWie können fehlende Zulassungen nachträglich erlangt werden? …
- … es sich denn genau? Wichtig ist vielleicht auch, wie relevant dieses Bauteil werden kann ... und ob es einen möglichen Ersatzstoff gibt, der …
- … technischen Lösung sowie der Abweichung von technischen Regeln oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mit Angaben zu eingesetzten Materialien und deren Eigenschaften …
- … haben einen zu großen Abstand zum Balken (laut Aussage der bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Schuhes). Durch die Vernagelung (die nur zur Fixierung des …
- … wurden die Flügel an den Balken herangeschlagen. Ist nun eine bauaufsichtliche Zulassung oder gleichwertiges erforderlich? …
- … Balkenschuh als Stahlbauteil: Zulassung erforderlich …
- … Der Balkenschuh wird nicht als Balkenschuh verwendet und braucht folglich keine Zulassung als Balkenschuh. Es handelt sich ganz einfach um ein Stahlbauteil …
- … Ähnlicher Fall: Diskussion zu Balkenschuh-Zulassungen …
- … strich sind die vorgaben in den Zulassungen keine Willkür und unendliche …
- … Balkenschuh: Statischer Nachweis statt Einzelzulassung? …
- … Balkenschuh-Zulassung: Spaltmaße entscheidend! …
- … Zulassung geführt! ;-) …
- … die Zulassung ist nicht eingehalten - üblicherweise sind Spaltmaße …
- … öffentlich-rechtlich e. Zulassung (baz oder z. i.e.) erforderlich sein. …
- … Balkenschuh ohne Zulassung: Auflagerpressung entscheidend? …
- … Abmessungen er letztlich hat, jedoch die zulässigen Auflagerpressungen erfüllt ohne bauaufSichtliche Zulassung richtig, weil Stahl in der DINAbk. geregelt ist und in der …
- … an die Wand dübeln. Alle Baustoffe sind zugelassen und als tragende Bauteile verwendbar. Die Dübel müssen extra zugelassen sein. …
- … Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis bei abweichendem Einbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … DIBt-Zulassung …
- … Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, die …
- … wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Eine Überprüfung, ob ein System oder Bauteil dicht ist und keine ungewollten Stoffe (z.B. Rauchgase) austreten können. Dies …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung: Wann Einzelnachweis?
Suche nach: bauaufsichtliche Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel, Einbau, Baurecht, Abweichung
