Haus steht schief auf Keller: Ursachen, Folgen & Wertminderung? Tipps zur Lösung!
Der Thread diskutiert die Ursachen eines schiefen Hauses auf einem Keller, die Verantwortlichkeiten der beteiligten Baufirmen (Kellerbauer und Hausbauer), mögliche Folgen für die Statik und Wertminderung der Immobilie sowie Sanierungsmaßnahmen. Es wird die Bedeutung der Vertragssituation und die Notwendigkeit einer fachmännischen Beurteilung betont.
wir haben den Keller unserer Doppelhaushälfte (zusammen mit dem Nachbarkeller) durch eine Kellerbaufirma errichten lassen. Dieser wurde dann vom Bauleiter unserer Hausbaufirma vermessen, wobei er andeutete, dass bei einer Ecke kein rechter Winkel sei.
Nun wurde zuerst das Nachbarhaus errichtet (andere Firma), daraufhin unseres aufgestellt. Dabei wurde die eigentlich zwischen den beiden Bauleitern vereinbarte Dämmung mit Dämmwolle nicht vorgenommen, weil laut unserem Bauleiter diese nicht mehr notwendig sei.
Nach dem Aufbau der Außenwände haben wir festgestellt, dass unser Haus auf der Längsseite bei einem Eck genau mit der Dämmung des Kellers abschließt und dann schief nach innen verläuft, bis es beim anderen Eck ca. 2,5 cm innerhalb der Dämmung endet.
Nun haben wir gehofft, dass dieser Mangel bei den Putzarbeiten ausgeglichen wird.
Dies ist allerdings nicht erfolgt.
Nun behauptet der Bauleiter, dass es nicht sein muss, dass das Haus über den Keller übersteht. Er behauptet weiter, dass der Keller schief gebaut ist und deshalb der Kellerbauer schuld ist. Dieser sagt, dass das nicht stimmt und die Hausfirma das Haus einfach um 3 cm nach vorne hätte verschieben müssen und den Zwischenraum dämmen  -  so war es vereinbart.
Nun bietet uns die Hausfirma an, aus "Kulanz! " entweder
a) das Dämmmaterial des Kellers (8 cm Styropor?) auf 3 cm
zurückzuschneiden, sodass es zum Haus passt oder
b) eine Stahlkante anzubringen
Uns passen eigentlich beide Lösungen nicht, zumal der Kellerbauer vom Abschneiden des Dämmmaterials abrät. Die Hausfirma hat uns eine Berechnung vorgelegt, die aussagen soll, dass das Entfernen keinen Einfluss hat.
Bei der Stahlkante meinen wir, dass es blöd aussieht, wenn eine Seite eines Hauses eine Stahlkante hat, die zwei anderen nicht. Außerdem müsste diese beim nächsten Streichen des Hauses wieder entfernt werden und dann wieder angebracht bzw. erneuert werden. Stellt das nicht aus eine Wertminderung dar?
Was sollen wir tun?
Bis Mittwoch müssen wir eine Entscheidung treffen, sonst droht die Hausfirma mit " ... einer gerichtlichen Entscheidung".
Bitte helft uns und gebt uns Tipps, wie wir vorgehen sollen!
Vielen Dank bereits im Voraus
Marie Körbler
  • Marie Körbler
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen – Abweichung von 2,5 cm liegt weit über der zulässigen Toleranz von 5 mm pro Geschoss (DINAbk. 18202).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – insbesondere kein Abschneiden der Kellerdämmung, da dies zu schwerwiegenden Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokolle, Schriftverkehr) vor Abnahme oder Kulanzannahme – rechts- und vertragsrechtlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Zuweisung der Verantwortung: Die Hochbaufirma trägt die Verantwortung für die korrekte Positionierung des Hauses auf dem Keller – nicht der Kellerbauer allein.
    Ich verstehe, dass Ihr Haus schief auf dem Keller steht. Das ist ein ernstes Problem, das ich Ihnen im Folgenden erläutern werde.
    🔴 Gefahr: Ein schief stehendes Haus auf dem Keller kann auf statische Probleme hinweisen, die die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Es ist wichtig, die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Fehler beim Kellerbau: Ungenauigkeiten bei der Errichtung des Kellers, z.B. mangelnde Winkelgenauigkeit oder ungleichmäßige Fundamente.
    • Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Bodens unter dem Keller, insbesondere bei Neubauten.
    • Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Aufbau des Hauses auf dem Keller, z.B. unzureichende Lastverteilung.
    Folgende Schritte empfehle ich Ihnen:
    1. Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Ursache des Problems ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung festlegen.
    2. Baugrundgutachten erstellen lassen: Ein Baugrundgutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und mögliche Setzungsrisiken geben.
    3. Kellerbauer kontaktieren: Sprechen Sie mit der Kellerbaufirma über den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
    4. Hausbaufirma informieren: Informieren Sie die Hausbaufirma über das Problem, da sie für die korrekte Ausführung des Baus verantwortlich ist.
    Bezüglich der Dämmung und des Zwischenraums zwischen Keller und Haus empfehle ich, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob die Dämmung fachgerecht ausgeführt wurde und ob der Zwischenraum ein Problem darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung des Kellers und des Hauses. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit den beteiligten Firmen schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel an einer Doppelhaushälfte, bei dem die Außenwand des Hauses nicht fluchtend mit der Kellerdämmung abschließt, sondern bis zu 2,5 cm nach innen versetzt ist. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der sowohl die Bausubstanz als auch die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die angebotenen Lösungen der Hausfirma sind fachlich höchst bedenklich. Das Zurückschneiden der Kellerdämmung von 8 cm auf 3 cm würde den Wärmeschutz massiv reduzieren und zu erheblichen Energieverlusten sowie potenziell zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Kellerbereich führen. Eine Stahlkante als optische Abdeckung behebt das konstruktive Problem nicht und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    ❌ Widerspruch: Der Bauleiter versucht, die Verantwortung auf den Kellerbauer abzuwälzen. Die ursprüngliche Vereinbarung sah eine Verschiebung des Hauses um 3 cm und eine anschließende Dämmung des Zwischenraums vor. Die Nichteinhaltung dieser Absprache ist ein klarer Mangel, der der Hausfirma zuzurechnen ist. Die Behauptung, das Haus müsse nicht über den Keller überstehen, ist fachlich falsch und widerspricht den Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Ein solcher Mangel führt in der Regel zu einer signifikanten Wertminderung der Immobilie. Ein potenzieller Käufer würde diesen Baumangel bei einer Besichtigung sofort erkennen und den Kaufpreis entsprechend drücken. Zudem sind die Kosten für eine spätere, fachgerechte Sanierung deutlich höher als eine sofortige Korrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die "Kulanz"-Angebote der Hausfirma nicht an. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel detailliert dokumentieren und die Mängelbeseitigungskosten sowie die Wertminderung gutachterlich feststellen. Setzen Sie der Hausfirma eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung (Versatz des Hauses oder gleichwertige Lösung) und verweigern Sie die Abnahme des Werks bis zur vollständigen Mängelbeseitigung. Die Drohung mit einer gerichtlichen Entscheidung ist bei einem solch offensichtlichen Mangel in der Regel ein Druckmittel, dem Sie mit professioneller Unterstützung entgegentreten sollten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauliche Abweichung: Ein Einfamilienhaus steht nicht lotrecht auf seinem Keller, sondern weist eine systematische Schieflage von bis zu 2,5 cm über die Längsseite auf – verursacht durch fehlende Koordination zwischen Kellerbau und Hochbau sowie die Unterlassung einer vertraglich vereinbarten Dämmung im Übergangsbereich.
    🔴 Gefahr: Eine solche Schieflage ist kein rein optischer Mangel, sondern ein Indiz für mögliche statische Fehlbelastungen: Die Lastabtragung vom Haus auf den Keller erfolgt nicht zentrisch, was zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung in Wänden und Decken sowie langfristig zu Tragwerksgefährdung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Abschneiden der Dämmung (8 cm auf 3 cm) verletzt die energetische Gebäudehülle massiv – es entsteht ein schwerwiegendes Wärmebrückenrisiko mit erhöhtem Kondensat- und Schimmelrisiko im Kellerbereich, insbesondere an der Außenwand-Kellerdecken-Übergangsstelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, ein Haus müsse nicht über dem Keller überstehen, ist fachlich unzulässig: Die statische Verbindung und die geometrische Kompatibilität zwischen Keller und Aufbau sind zwingende Voraussetzungen nach DIN 1055-1 und DIN EN 1992-1-1 – eine Abweichung von 2,5 cm ist weit über den zulässigen Toleranzgrenzen (max. 5 mm pro Geschoss nach DIN 18202).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung im Fugenbereich zwischen den beiden Häusern stellt nicht nur einen Wärmeverlust dar, sondern birgt auch das Risiko von Feuchteeintrag und Frostschäden im Keller, da der Bereich nicht gegen seitlichen Wasserdruck und Temperaturwechsel geschützt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Kellerbauer sei allein verantwortlich, ist unzutreffend: Die Verantwortung für die korrekte Positionierung des Aufbaus auf dem Keller liegt bei der Hochbaufirma – sie ist verpflichtet, die Kellermaße vor Aufbau zu prüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen oder Einwände geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie beide Kulanzangebote – sie beheben weder die statische noch die energetische Mängel. Beauftragen Sie bis Mittwoch unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach § 120 Abs. 2 HOAIAbk.), der eine bautechnische Standsicherheitsprüfung, eine Wärmebrückenanalyse und eine Mängelbewertung im Sinne der VOBAbk./B vorlegt. Dieser Bericht bildet die Grundlage für eine wirksame Abnahmeverweigerung und gegebenenfalls Schadensersatzforderung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2,5 cm-Schieflage als statikrelevanten Mangel, der unverzüglicher fachlicher Begutachtung bedarf. Alle fordern die Hinzuziehung eines unabhängigen Fachmanns (Statiker / Sachverständiger) und lehnen Eigenkorrekturen ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von „Setzungen“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf Planungs- und Ausführungsfehler
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachnormative Einordnung (Bezug auf DIN 18202, DIN 1055-1, DIN EN 1992-1-1) und benennt die rechtliche Qualifikation des Sachverständigen (§ 120 Abs. 2 HOAI). DeepSeek ergänzt die Immobilienwertminderung als relevante Folge – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, die Verantwortung liege „klar bei der Hausfirma“, während Qwen ergänzt, dass die Hochbaufirma verantwortlich ist – und beide widersprechen der Aussage des Bauleiters, der Kellerbauer sei allein haftbar. GoogleAI bleibt hier unklar und nennt beide Firmen als Ansprechpartner. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Die Hochbaufirma trägt die Verantwortung für das richtige Aufsetzen.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Statik, Dämmung, Verantwortungszuweisung) folgt die Handlungsempfehlung der strengsten, normgeprüften und rechtskonformen Bewertung – also der von Qwen, verstärkt durch DeepSeek bei der Wertminderung und Rechtsdurchsetzung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Gefährdung2,5 cm Schieflage ist ein klarer statischer Mangel, weit über zulässiger Toleranz (DIN 18202) – erfordert sofortige Begutachtung durch Sachverständigen.
    Energetische FolgenAbschneiden der Dämmung (8 cm → 3 cm) ist fachlich unzulässig und führt zu Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel – muss unterbleiben.
    Verantwortungszuweisung⚠️Die Hochbaufirma ist primär verantwortlich für die korrekte Positionierung des Hauses auf dem Keller – nicht der Kellerbauer allein (Qwen & DeepSeek gegen GoogleAI).
    Rechtliche EinordnungEs handelt sich um einen nach VOB/B feststellbaren Baumangel mit Anspruch auf fachgerechte Nachbesserung – Kulanzangebote sind abzulehnen, Abnahme zu verweigern.
    Wertminderung⚠️Der Mangel ist optisch erkennbar und wirkt sich gravierend auf den Verkehrswert aus – DeepSeek nennt dies explizit, Qwen und GoogleAI implizieren es.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bis spätestens 72 Stunden nach Meldung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen, der eine bautechnische Standsicherheitsprüfung, Wärmebrückenanalyse und Mängelbewertung im Sinne der VOB/B erstellt – ohne diesen Bericht keine Kulanzannahme oder Abnahme.
    🔴 RisikoUnzureichende Lastabtragung durch SchieflageLangfristige Tragwerksgefährdung, Rissbildung in Wänden/Decken, erhöhtes Einsturzrisiko
    🔴 RisikoWärmebrücke durch abgeschnittene DämmungTauwasserausfall, Schimmelbildung im Keller, Gesundheitsrisiken, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 RisikoVerzögerte MängelbeseitigungVerjährung von Ansprüchen (5 Jahre ab Abnahme), Ausschluss von Schadensersatz, Verlust der Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoFehlende DokumentationUnmöglichkeit des Nachweises im Streitfall, Verlust von Beweismitteln, erfolglose gerichtliche Durchsetzung
    🔴 RisikoFehlinterpretation der VerantwortungVerzögerung der Mängelrüge, Fehlbelegung von Kosten, Haftungsrisiko für Bauherr bei Eigenkorrektur
    ✅ ChanceFachgerechte Korrektur vor AbnahmeVollständige Wert- und Funktionswahrung, vermeidbare Folgekosten, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceProfessionelle MängeldokumentationKlare Beweislage für Schadensersatz, erfolgreiche Verhandlung, mögliche Kostenerstattung
    ✅ ChanceNutzung der RechtsberatungspflichtKostenübernahme der Gutachterkosten durch Auftragnehmer bei festgestelltem Mangel (§ 634a BGBAbk.)
    ✅ ChanceVertragskonforme Lösung (z. B. Versatz)Langfristige Werterhaltung, keine Energieverluste, vollständige Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch HOAI-SachverständigenRechtssichere Abnahme, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, klare Haftungsverteilung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie bis Mittwoch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (§ 120 Abs. 2 HOAI), der eine Standsicherheitsprüfung und Wärmebrückenanalyse durchführt.
    2. Mängeldokumentation starten: Nehmen Sie mit Maßband und Digitalkamera sämtliche Abweichungen auf (2,5 cm Versatz, Fehlstelle Dämmung, Übergang Keller–Haus) – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Position exakt.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie noch heute einen formellen Mängelbericht an die Hochbaufirma mit Fristsetzung zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage) – unter Bezugnahme auf VOB/B § 4 Abs. 3 und § 13 Abs. 5.
    4. Kulanzangebote ablehnen: Verweigern Sie ausdrücklich das Abschneiden der Dämmung und das Anbringen einer Stahlkante – beide Maßnahmen lösen weder statische noch energetische Mängel.
    5. Schulung der Verantwortung: Klären Sie intern, dass die Hochbaufirma für die korrekte Positionierung des Hauses auf dem Keller verantwortlich ist – informieren Sie den Bauleiter schriftlich über diese normative Festlegung (DIN 18202, § 4 VOB/B).
    6. Vorbereitung auf Rechtsdurchsetzung: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – klären Sie ab, ob die Gutachterkosten bereits im Vorfeld durch die Firma übernommen werden müssen.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens und das Vorhandensein von Grundwasser gibt. Es dient dazu, Risiken bei der Bebauung zu erkennen und die Planung des Bauwerks entsprechend anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen im Bauwerk und zu Rissen in Wänden und Decken führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Absenkung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports in einem Gebäude. Eine fachgerechte Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie untersucht unter anderem den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Feuchtetransport, Schallausbreitung
    Wertminderung
    Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Eine Wertminderung kann durch Baumängel, Umweltschäden oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Marktwert, Substanzwert
    Kellerbau
    Der Kellerbau umfasst die Errichtung eines Kellers unter einem Gebäude. Ein Keller kann als Wohnraum, Lagerraum oder Technikraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentbau, Tiefbau, Untergeschoss
    1. Was bedeutet es, wenn ein Haus schief auf dem Keller steht?
      Es bedeutet, dass die vertikale Ausrichtung des Hauses nicht korrekt auf dem Fundament des Kellers platziert ist. Dies kann auf Baufehler, Setzungen oder andere strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen können. Eine sofortige Untersuchung durch Fachleute ist ratsam, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Ursachen kann es haben, dass ein Haus schief auf dem Keller steht?
      Mögliche Ursachen sind Fehler beim Kellerbau (z.B. ungenaue Winkel, mangelhafte Fundamente), ungleichmäßige Setzungen des Bodens, mangelhafte Bauausführung beim Aufbau des Hauses oder eine Kombination dieser Faktoren. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung können helfen, die genaue Ursache zu identifizieren.
    3. Welche Folgen kann es haben, wenn ein Haus schief auf dem Keller steht?
      Die Folgen können von ästhetischen Beeinträchtigungen bis hin zu schwerwiegenden statischen Problemen reichen. Es kann zu Rissen in Wänden und Decken, Problemen mit Fenstern und Türen, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes kommen. Auch eine Wertminderung der Immobilie ist wahrscheinlich.
    4. Wie kann man feststellen, ob ein Haus schief auf dem Keller steht?
      Sichtbare Anzeichen können schiefe Wände, geneigte Böden, Risse in den Wänden oder Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern sein. Eine genaue Überprüfung kann durch einen Fachmann mit entsprechenden Messinstrumenten erfolgen.
    5. Was ist ein Baugrundgutachten und wozu dient es?
    6. Was ist eine statische Berechnung und wozu dient sie?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Windlast, Schneelast) und die Festigkeit der Baustoffe, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung in diesem Zusammenhang?
      Eine fachgerechte Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn die Dämmung fehlerhaft ausgeführt ist, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen, was die statischen Probleme zusätzlich verschärfen kann.
    8. Wie kann man eine Wertminderung der Immobilie vermeiden?
      Eine Wertminderung lässt sich am besten vermeiden, indem man die Ursache des Problems schnellstmöglich behebt und die Schäden fachgerecht saniert. Eine transparente Dokumentation der Maßnahmen und eine unabhängige Bewertung der Immobilie können helfen, den Wertverlust zu minimieren.
    • Risse in der Wand
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innen- und Außenwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Schimmelentfernung.
    • Baugutachter finden
      So finden Sie einen qualifizierten Baugutachter für Ihre Immobilie.
    • Immobilienbewertung
      Wie wird der Wert einer Immobilie ermittelt?
  2. Kellerbau Mangel: Verantwortlichkeit von Kellerbauer & Hausbauer
    wer hat denn eigentlich was geplant
    wie ich es verstehe hat der Kellerbauer den Keller nicht laut Vertrag hergestellt und der Hausbauer hat die Vorleistung nicht überprüft bzw. den Bauherrn nicht darüber informiert und seine Entscheidung eingeholt.
    Womit er jetzt drohen will ist mir ein Rätsel.
    Ich würd  -  mit Unterstützung eines Fachmannes, der die jetzt noch möglichen Reparaturmaßnahmen und die Vertragssituation wirklich beurteilen kann  -  ein gemeinsames Gespräch führen, falls notwendig würd ich je nach Vertragssituation einen RA mit einbeziehen.
    Haus steht schief: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen eines schiefen Hauses auf einem Keller, die Verantwortlichkeiten der beteiligten Baufirmen (Kellerbauer und Hausbauer), mögliche Folgen für die Statik und Wertminderung der Immobilie sowie Sanierungsmaßnahmen. Es wird die Bedeutung der Vertragssituation und die Notwendigkeit einer fachmännischen Beurteilung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Überprüfung der Vorleistung des Kellerbauers durch den Hausbauer ist entscheidend, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden. Siehe Kellerbau Mangel: Verantwortlichkeit von Kellerbauer & Hausbauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Einschätzung eines Fachmanns ist unerlässlich, um die möglichen Reparaturmaßnahmen und die Vertragssituation zu beurteilen. Dies hilft, die Verantwortlichkeiten klar zu definieren und die nächsten Schritte festzulegen. Eine frühzeitige Begutachtung kann die Kosten für die Sanierung minimieren und die Wertminderung der Immobilie begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Baumangel zu dokumentieren und die Ursachen zu ermitteln. Dies ist wichtig für die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber den verantwortlichen Baufirmen. Die Ergebnisse sollten in einem Gutachten festgehalten werden, das als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dient.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Keller, Statikprobleme, Wertminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Keller, Statikprobleme, Wertminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Keller, Statikprobleme, Wertminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus steht schief auf Keller: Ursachen, Folgen & Wertminderung? Tipps zur Lösung!
Suche nach: Haus schief auf Keller: Was tun? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haus schief, Keller schief, Statikprobleme, Wertminderung, Sanierung, Kellerbau, Baumangel, Baufehler
