Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Rechte gegenüber Bauträger?
BAU-Forum: Neubau
Hallo zusammen,
wir haben eine neue Doppelhaushälfte von einem Bauträger letztes Jahr gekauft.
Am 31.12.02 hatten wir ca. 10 cm Wasser im Keller. Es hatte eine Woche lang geregnet, dann kam plötzlich das Wasser.
Das ganze Haus wurde wieder augeschachtet, die YTONG-Wände wurden neu abgedichtet, die Drainage wurde neu verlegt (war teilweise zu hoch ), der Estrich wurde getrocknet. Heute, 22.05.2002 entdeckten wir wieder eine feuchte Stelle. Allerdings regnet es nicht so sehr wie damals. Wir haben hier einen Lehmboden, der das Wasser sehr stark aufnimmt.
Die Wände sind noch trocken es scheint, als würde es an der Bodenplatte liegen. Sollen wir uns an den Bauträger wenden, oder sofort einen Anwalt einschalten? Das Ganze macht uns große Sorgen.
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    🔴 Kritisch: Nasse Elektroinstallationen stellen eine erhebliche Gefahr dar. Lassen Sie diese umgehend von einem Elektriker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Abdichtung: Insbesondere bei Neubauten kann die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte fehlerhaft sein.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei Lehmböden kann ein hoher Grundwasserstand in Verbindung mit starken Regenfällen zu Wassereintritt führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
    • Risse in der Bodenplatte oder den Wänden: Durch Setzungen oder Materialfehler können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    Da das Haus bereits augeschachtet und die Wände abgedichtet wurden, sollte geprüft werden, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und ob die Ursache des Wassereintritts tatsächlich behoben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die durchgeführten Arbeiten zu beurteilen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Klären Sie Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber dem Bauträger mit einem Anwalt für Baurecht.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber auch schlecht wasserdurchlässig sein. Bei Häusern auf Lehmboden ist eine gute Drainage besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Schallschutz. Allerdings ist Ytong auch anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine gute Abdichtung besonders wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die Gebäude verkauft. Er trägt die Verantwortung für die Planung, den Bau und die Vermarktung der Immobilien. Bei Mängeln am Bau haben Käufer Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    1. Welche Ursachen kann Wassereintritt im Keller haben?
      Wassereintritt im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelhafte Abdichtung, hoher Grundwasserstand, defekte Drainage, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden sowie aufsteigende Feuchtigkeit. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung meines Kellers mangelhaft ist?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder sichtbarer Wassereintritt sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen kann Aufschluss über den Zustand der Abdichtung geben.
    3. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei lehmigen Böden.
    4. Welche Rechte habe ich gegenüber dem Bauträger bei Wassereintritt im Neubau?
      Als Käufer eines Neubaus haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger, wenn Mängel wie Wassereintritt auftreten. Sie haben das Recht auf Nachbesserung, also die Beseitigung des Mangels durch den Bauträger. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Wie dokumentiere ich Schäden durch Wassereintritt richtig?
      Dokumentieren Sie alle Schäden durch Fotos und Videos. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie Datum, Uhrzeit, Umfang des Schadens und mögliche Ursachen festhalten. Bewahren Sie alle Rechnungen und Belege im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung auf.
    6. Was kostet die Beseitigung von Wasserschäden im Keller?
      Die Kosten für die Beseitigung von Wasserschäden im Keller können stark variieren, abhängig von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren Befällen oder wenn die Ursache des Schimmels nicht klar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    8. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Wassereintritt ergreifen?
      Pumpen Sie das Wasser ab, entfernen Sie nasse Gegenstände und Möbel aus dem Keller, und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen. Informieren Sie umgehend Ihren Bauträger und gegebenenfalls Ihre Versicherung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Richtiges Lüften im Keller zur Vermeidung von Schimmel
      Anleitung zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln am Neubau
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweise bei Mängeln.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden: So finden Sie die Quelle
      Anleitung zur systematischen Suche nach der Ursache von Wasserschäden.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Bauträger vs. Anwalt – Beobachtung!
    Nö, kein Anwalt ...
    denn der macht Ihren Keller erstmal nicht dicht. Wir hatten damals bei unseren Keller ganz ähnliche Probleme. Und ich erinnere mich auch, dass bei der noch so kleinsten feuchten Stelle sofort die Alarmglocken geschrillt haben.
    Sie müssen erstmal beobachten, ob es wirklich wieder von außen sein kann. Damals dachte ich auch bei jedem Kondensat, dass wäre ein Wassereintritt.
    Ihr erster Ansprechpartner ist Ihr Bauträger. Erst wenn sich da nichts mehr ergeben sollte, können Sie einen Anwalt einschalten. Bitte versuchen Sie es aber erstmal ohne, denn die Fronten verhärten sich sehr schnell und dann dauert es ewig ...
  3. Kellerabdichtung: Fußbodenaufbau – Detaillierte Beschreibung
    Können
    Sie den Fußbodenaufbau von unten nach oben beschreiben?
    Bodenplatte
    was kommt dann?
  4. Kellerboden: Aufbau mit Ytong – Folie unter Estrich?
    Fußbodenaufbau Antwort
    Bodenplatte
    Folie (Nicht sichtbar, da Estrich vorhanden )
    Große YTONG-Steine b=1,5 m h=2,5 m
    Wie gesagt, die Wände sind "noch" trocken
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten
  5. Kellerabdichtung: Schichtaufbau & Materialien – Details!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Herrn Müller
    Hallo, die Angaben reichen noch nicht aus, Sie müssten die einzelnen Schichten mit Stärke und Material beschreiben, auch den Unterbau unter der Bodenplatte, evtl. Folien, Anstriche, Dämmungen etcetc
    @alle: Frage ist auch im Bauexpertenforum
    💡 Kernaussagen: Nach Wassereintritt im Keller eines Neubaus werden Ursachenforschung, Abdichtung und Rechte gegenüber dem Bauträger diskutiert. Wichtig ist die genaue Beobachtung der Feuchtigkeit, die detaillierte Beschreibung des Fußbodenaufbaus und die Prüfung der Abdichtungsschichten. Ein Anwalt sollte erst nach Klärung der Ursachen hinzugezogen werden. Die korrekte Ausführung der Drainage spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Bauträger vs. Anwalt – Beobachtung! wird betont, dass ein Anwalt nicht sofort die Lösung ist, sondern zuerst die Ursache des Wassereintritts geklärt werden muss. Kondensat kann fälschlicherweise als Wassereintritt interpretiert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Fußbodenaufbau wird im Detail erfragt (Kellerabdichtung: Fußbodenaufbau – Detaillierte Beschreibung), um mögliche Schwachstellen in der Abdichtung zu identifizieren. Die vorhandenen Schichten, inklusive Folie und Ytong-Steine, werden im Beitrag Kellerboden: Aufbau mit Ytong – Folie unter Estrich? beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Für eine umfassende Beurteilung der Situation ist eine detaillierte Beschreibung aller Schichten unterhalb der Bodenplatte erforderlich, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schichtaufbau & Materialien – Details! erläutert wird. Dies umfasst Informationen zu Folien, Anstrichen und Dämmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Fußbodenaufbau detailliert dokumentiert werden, um die Ursache des Wassereintritts zu finden. Anschließend ist die Kommunikation mit dem Bauträger zu suchen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die Informationen aus dem Bauexpertenforum können zusätzlich hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Rechte gegenüber Bauträger?
Suche nach: Wasser im Keller: Was tun? Ursachen & Rechte
Suche nach: Wasser im Keller, Neubau, Bauträger, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Baurecht, Ytong, Estrich, Lehmboden
