Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
Wir stehen kurz vor der Abnahme unserer Doppelhaushälfte und haben leider jetzt erst festgestellt, das unsere Kommunwand im OG und DGAbk. schief ist (auf 2 m sind es 1,5 cm, laut Wasserwage). Laienmäßig ausgedrückt ist es ein Buckel, der sich vom OGAbk. ins DG zieht. Was können wir geltend machen, eine Minderung verlangen und wievtliel, oder kann dieser "Buckel" evtl. sogar bautechnische Probleme bereiten? Die betroffene Kommunwand ist 24 cm stark, die Decken sind Filligranbetondecken.
  • Meidert
    Sicherheitshinweise: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Kommunwand durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
    Ich verstehe, dass Sie eine Maßtoleranzüberschreitung an Ihrer Kommunwand festgestellt haben. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 2 m Länge ist durchaus relevant und sollte geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine schiefe Wand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei tragenden Wänden wie einer Kommunwand. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und zeigen Sie ihn unverzüglich schriftlich beim Bauunternehmen an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Abweichung zu ermitteln und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen.
    • Baurechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen.
    • Filigranbetondecken: Da Filigranbetondecken erwähnt werden, sollte geprüft werden, ob die Wandabweichung mit der Deckenausführung zusammenhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation professionell bewerten zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Maßtoleranz
    Zulässige Abweichung von den Sollmaßen eines Bauteils. Maßtoleranzen sind in Normen festgelegt und dienen der Sicherstellung der Bauqualität.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. 18202, Ebenheitstoleranz, Winkeltoleranz
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist eine Brandwand zwischen zwei Gebäuden oder Wohneinheiten. Sie dient dem Brandschutz und muss bestimmte Anforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Schallschutzwand
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine Halbfertigteildecke aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt wird. Sie ist eine gängige Bauweise im Wohnungsbau.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Ortbetondecke, Elementdecke
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Auftragnehmer (z.B. Bauunternehmen). Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung
    Bauabnahme
    Die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Gewährleistung, Mängelprotokoll
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel feststellen, bewerten und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    1. Was bedeutet Maßtoleranz im Bauwesen?
      Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Überschreitungen stellen einen Mangel dar.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Maßtoleranzüberschreitung?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, können Sie den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern. Unter Umständen ist auch ein Rücktritt vom Vertrag möglich.
    3. Wie weise ich eine Maßtoleranzüberschreitung nach?
      Am besten durch ein Gutachten eines Bausachverständigen. Dieser kann die Abweichung fachgerecht messen und bewerten. Die Beweislast liegt in der Regel beim Bauherrn.
    4. Was ist eine Kommunwand?
      Eine Kommunwand ist eine Brandwand, die zwei Gebäude oder Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    5. Was sind Filigranbetondecken?
      Filigranbetondecken sind Halbfertigteile aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt werden. Sie sind eine gängige Bauweise für Decken in Wohnhäusern.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    7. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Eine erste Einschätzung ist oft kostenlos, ein ausführliches Gutachten kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Sollte ich vor der Abnahme einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, vor der Bauabnahme einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Abnahme nicht zu gefährden.
    • Bauabnahme: Ablauf und Checkliste
      Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Mängelanzeige: So machen Sie Ihre Ansprüche geltend
      Wie Sie eine Mängelanzeige richtig formulieren und welche Fristen Sie beachten müssen.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Wann Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen sollten und welche Kosten entstehen.
    • Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
      Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen und Ihre Rechte als Bauherr.
    • Schallschutz im Neubau: Anforderungen und Maßnahmen
      Wie Sie den Schallschutz in Ihrem Neubau verbessern können, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.
  2. Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise
    Ergänzung
    Es handelt sich um Ziegelwände
  3. Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand
    Es meldet sich DIE Expertin
    in Bautoleranzen.
    Im Ernst, Fachleute scheinen heute mal auswärts zu arbeiten oder haben (im Gegensatz zu mir) im Büro zu tun, mehrmals fragen bringt dann auch nichts.
    Ich nehme an, die Wand ist schon verputzt.
    Bis sich jemand meldet, mal in der Suche-Funktion stöbern z.B. Wände AND Toleranz oder Putz AND Toleranz.
    N. B. : Toleranz auf jeden Fall mit einem L eingeben, scheint die üblichere Schreibweise zu sein.
    • Claudia Lehleitner
  4. Forum-Hinweis: Frage im passenden Forum gestellt
    Huch
    Hallo Ines, wusste doch, dass ich Ihre Frage schon mal gelesen habe, war ja doch richtig, sie nochmal zu stellen, da im falschen Forum gestellt.
    Entschuldigung, wollte Sie nicht verwirren.
    Claudia
  5. Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf
    Foto von Martin Kempf
    da ist, was sie suchen:
    Link folgen ...
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
  6. DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände
    DIN 18202 ...
    DINAbk. 18202 gibt die Toleranzen für flächenfertige Wände an. Also abhängig von Höhe usw ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wand-Maßtoleranz bei Kommunwand: Rechte & Mängel
    💡 Kernaussagen: Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein offline verfügbarer Fachbeitrag von Kempf (siehe Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf) möglicherweise wertvolle Informationen zu Putz Toleranzen enthielt. Suchen Sie nach ähnlichen Ressourcen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 (siehe DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände) ist die relevante Norm für Wandtoleranzen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Bauabnahme und Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Maßtoleranz der Kommunwand zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen. Berücksichtigen Sie die Informationen aus dem Beitrag Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand, um die richtigen Fachleute zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11714: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
Suche nach: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Maßtoleranz, Kommunwand, schiefe Wand, Neubau, Mängel, Bauabnahme, Gewährleistung, Baurecht, Baumangel
