Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
❓ Fragestellung: Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Leisten-Lösung ist keine fachgerechte, dauerhafte Korrektur – sondern ein symptomatischer Notbehelf; Alle sehen den Abstand von 1,2–1,4 cm im Neubau als unzulässig an und fordern eine Nachbesserung auf fachlich einwandfreier Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht nur optisch mangelhaft, sondern birgt potenzielle Standsicherheitsrisiken. Eine bloße Verblendung ist rechtlich und technisch unzulässig. Der einzige fachgerechte Weg ist die statische Begutachtung vor Ort, gefolgt von einer technisch und normkonformen Nachbesserung – ggf. unter Rückbau und Neuausrichtung der Treppe.
Die Diskussion dreht sich um einen Wandabstand bei einer neu eingebauten Holztreppe. Ursachen sind Messfehler oder Toleranzen im Treppenhaus. Lösungen umfassen das Abdecken mit Leisten, Anpassen der Wände oder sogar den Rückbau. Die Meinungen über die Notwendigkeit und Optik der Leisten gehen auseinander.
Guten Tag,
in unserem Neubau (Reihenhaus) wurde eine Holztreppe eingebaut (vom Keller bis zum Spitzbogen). Leider wurde dabei ein Messfehler begangen, sodass jetzt die Treppe an einer Stelle im Obergeschoss etwa 1,2 bis 1,4 cm von der Wand absteht. Die Tischler haben einfach eine Leiste (40 x 4 mm) darübergeklebt, was aber nicht besonders gut Aussieht. Zum einen stimmt die Farbe nicht ganz, zum anderen entsteht so ein weiterer Absatz. Beides ist auf den folgenden beiden Bildern gut zu sehen: (ca. 64 k), und (ca. 64 k).
Was soll ich (bzw. die Tischler) machen? Ich denke da an zwei Lösungen zum Nachbessern:
1) Die Leiste müsste über die gesamte Breite (also ohne Absatz) der 'Wandhalterung' (ich kenn den Fachausdruck leider nicht!) gehen.
2) Es müsste eine Leiste nur in den Schlitz zwischen Wand und Treppe eingepasst werden.
Was ist ihre Meinung dazu?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statiker erforderlich – der Abstand von 1,2–1,4 cm deutet auf gravierende Montage- oder Verankerungsfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Verblendung (z. B. Leiste) als endgültige Lösung akzeptieren – dies verstößt gegen DINAbk. 18065 und DIN EN 1995-1-1 und maskiert ein potenzielles Stabilitätsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokoll, schriftliche Mängelrüge an die ausführende Tischlerei) zur Absicherung der Gewährleistungsansprüche im Neubau.
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebaute Holztreppe im Obergeschoss einen Abstand zur Wand aufweist. Das ist natürlich unschön, aber in vielen Fällen behebbar.
    Mögliche Ursachen für den Abstand können ein Messfehler, Ungenauigkeiten beim Einbau oder auch ein nicht ganz gerader Wandverlauf sein. Die von den Tischlern angebrachte Leiste ist eine gängige Methode, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen bzw. mit dem Tischler zu besprechen:
    • Prüfung der Wand: Ist die Wand wirklich gerade? Eventuell kann ein Ausgleich der Wand selbst notwendig sein.
    • Befestigung der Treppe: Sind die Wandhalterungen ausreichend dimensioniert und korrekt angebracht?
    • Fachausdruck: Klären Sie mit dem Tischler, ob es eine fachgerechtere Lösung als die Leiste gibt (z.B. eine passgenaue Verblendung).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und besprechen Sie mit dem Tischler detailliert die möglichen Ursachen und eine dauerhafte Lösung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Treppenbauexperten hinzu, um eine zweite Meinung einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Messfehler beim Einbau einer Holztreppe in einem Neubau, der zu einem Spalt von 1,2 bis 1,4 cm zwischen Treppe und Wand führt. Die provisorische Abdeckung mit einer farblich abweichenden Leiste ist aus fachlicher Sicht keine akzeptable Lösung, da sie optisch unbefriedigend ist und auf ein grundlegendes Montageproblem hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die aktuelle Lösung mit der übergeklebten Leiste mangelhaft ist, ist vollkommen korrekt. Eine solche Ausbesserung entspricht nicht dem Standard einer fachgerechten Treppenmontage in einem Neubau.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt von 1,2 bis 1,4 cm ist für eine Neubautreppe ungewöhnlich groß und deutet auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Mögliche Ursachen sind ein falsch aufgemessenes Treppenauge, eine ungenaue Fertigung der Treppe oder eine unebene Wand. Die reine Abdeckung des Spalts behebt nicht das zugrundeliegende Problem der fehlenden Passgenauigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht befestigte Treppe kann langfristig zu Stabilitätsproblemen führen. Zwar ist ein Spalt zur Wand hin meist kein direktes Sicherheitsrisiko, jedoch könnte eine unzureichende Verbindung der Treppe mit dem Baukörper zu Knarzen, Bewegungen oder im Extremfall zu einer Lockerung der Gesamtkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die ausführende Tischlerei schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Einbau einer passgenauen Futter- oder Blende, die den Spalt vollständig und farblich abgestimmt überdeckt. Alternativ muss die Treppe demontiert und neu ausgerichtet werden. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte der Bauherr zudem prüfen, ob ein Anspruch auf Gewährleistung besteht, und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen, um die Mängel dokumentieren zu lassen.
    Die beschriebene Situation einer Holztreppe, die im Obergeschoss um 1,2–1,4 cm von der Wand absteht, deutet auf eine gravierende Montage- oder Planungsfehlerquelle hin – insbesondere in einem Neubau mit anspruchsvoller Statik und brandschutzrechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Abstand ist kein rein optisches Problem: Er kann auf eine unzureichende Verankerung der Treppe an der Wandhalterung (z. B. fehlende oder falsch positionierte Wandanker, unzureichende Auflagerung oder ungleichmäßige Setzung) hindeuten – mit potenziellen Folgen für die Standsicherheit, die Schwingungssteifigkeit und die Langzeitstabilität der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Beklebung mit einer sichtbaren Leiste (40 × 4 mm) ist keine statisch tragfähige Lösung, sondern lediglich eine kosmetische Notbehelfsmaßnahme – sie verstärkt weder die Verbindung noch kompensiert die Ursache des Abstands.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Ursache muss vor Ort geklärt werden: Mögliche Gründe sind eine ungenaue Wandausrichtung, falsche Treppeinbaulage, fehlende Berücksichtigung von Bauteiltoleranzen, unzureichende Verankerungstiefe oder ein nicht berücksichtigter Ausgleich für Estrich- oder Bodenaufbau.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagenen ‚Nachbesserungslösungen‘ (ganze Leiste über Wandhalterung oder Einpassen in den Schlitz) sind technisch unzulässig – sie verdecken das Symptom, ohne die statische Integrität wiederherzustellen und verstoßen gegen die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen) sowie der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Holzbau).
    🔴 Gefahr: Langfristig kann der Abstand zu erhöhter Beanspruchung der Verbindungen, zu Knackgeräuschen, zu lokalen Rissbildungen im Holz oder sogar zu einer fortschreitenden Lockerung der gesamten Treppe führen – besonders bei dynamischer Belastung (z. B. Treppensteigen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die statische Einbindung, die Verankerung und die Tragfähigkeit der Treppe vor Ort zu begutachten – eine bloße optische Korrektur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Leisten-Lösung ist keine fachgerechte, dauerhafte Korrektur – sondern ein symptomatischer Notbehelf.
    • Alle sehen den Abstand von 1,2–1,4 cm im Neubau als unzulässig an und fordern eine Nachbesserung auf fachlich einwandfreier Grundlage.
    • GoogleAI bewertet den Abstand primär als optischen und handwerklichen Mangel mit geringem Sicherheitsbezug; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Risiken für Stabilität, Verankerung und Langzeitverhalten hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Wandgeradheit" als mögliche Ursache, ohne Konsequenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen verbinden dies direkt mit Planungs-, Fertigungs- oder Ausgleichsfehlern (z. B. Estrich, Toleranzen).
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18065, DIN EN 1995-1-1) und stellt die Rechtswidrigkeit der Leistenlösung klar – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen den Gewährleistungsanspruch im Neubau und die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein im Kontext "zweite Meinung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der in anderen Analysen implizit akzeptierten Möglichkeit einer "passgenauen Futterblende" als Lösung (DeepSeek), da diese allein keine statische Nachbesserung darstellt – Qwen fordert zwingend eine Überprüfung und ggf. Korrektur der Verankerung selbst.
    • GoogleAI spricht von "kleineren Unebenheiten", während DeepSeek und Qwen den Spalt als "erheblichen Planungs- bzw. Ausführungsfehler" klassifizieren – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich absichernde Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Keine reine Verblendung, sondern statische Begutachtung und gezielte Montagenachbesserung – unter Einbeziehung der Verankerungstiefe, Wandhalterung und Auflagerung.
    Optische Leistenlösung als Dauerlösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek unter Berufung auf Normen und Sicherheit, GoogleAI unter Hinweis auf fachgerechte Alternativen.
    Sicherheitsrelevanz des Abstands (1,2–1,4 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringes Risiko, DeepSeek und Qwen betonen konkrete Folgen (Lockerung, Knarzen, Stabilitätsminderung) – Konsens: Risikopotenzial ist gegeben und darf nicht vernachlässigt werden.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Ungenauigkeiten in Planung, Fertigung, Montage oder Wandgeradheit bzw. Bauteiltoleranzen (z. B. Estrich) – alle Modelle nennen diese Grundursachen übereinstimmend.
    Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung ✅ Konsens GoogleAI: "zweite Meinung", DeepSeek: "unabhängiger Sachverständiger", Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger / Statiker" – Konsens: fachfremde oder rein interne Lösungen reichen nicht aus.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung (Neubau) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Ansprüche gegenüber der Tischlerei und die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies stärker.
    🔴 Risiko Unzureichende Wandverankerung führt langfristig zu Lockerung der Treppe Standsicherheitsverlust, Sturzgefahr, Schadensersatzhaftung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 und DIN EN 1995-1-1 bei rein optischer Verblendung Keine baurechtliche Abnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge und fehlende Dokumentation Verjährung der Gewährleistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten
    🔴 Risiko Knarzen, Schwingungen und lokale Holzrissbildung durch Dauerbelastung Früher Ersatz der gesamten Treppe, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Bauteiltoleranzen (z. B. Estrichhöhe) Systematischer Mangel, der weitere Bauteile (z. B. Geländer, Abschlussprofile) betrifft
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention im Neubau ermöglicht kostengünstige Nachbesserung ohne Rückbau Volle Kostenübernahme durch Auftragnehmer, schnelle Lösung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation schafft klare Verantwortungszuweisung Vermeidung von Streitigkeiten, transparente Abwicklung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition Erhöhte Aussicht auf umfassende Nachbesserung ohne Zusatzkosten
    ✅ Chance Dauerhafte, normkonforme Lösung erhöht den Wohnwert und erleichtert spätere Verkaufsabwicklung Vermeidung von Mängelrügen bei späterem Verkauf, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Aufdeckung struktureller Planungsfehler im Neubau Frühzeitige Korrektur weiterer potenzieller Mängel (z. B. bei anderen Treppen, Anschlüssen)
    1. Sofortige statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nicht erst nach einer "Probeverblendung".
    2. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelrüge an die ausführende Tischlerei mit genauer Beschreibung, Fotobelegen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Auftragsbestätigung, Montageplan, Lieferliste, Fotos vor und nach Einbau sowie sämtliche Kommunikation mit dem Tischler.
    4. Keine selbstständige Korrektur vornehmen: Verzichten Sie auf Nacharbeiten durch Handwerker ohne statische Prüfung – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
    5. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 18065 und DIN EN 1995-1-1 – diese ist für die Baugenehmigung und Versicherung entscheidend.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Klären Sie mit einem Fachanwalt für Baurecht, ob weitere Fristen (z. B. für Mängelansprüche bei Bauwerken) relevant sind – besonders im Neubau ist hier höchste Sorgfalt geboten.
    Wandhalterung
    Bauteil zur Befestigung der Treppe an der Wand. Sie muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht montiert sein, um die Last der Treppe sicher zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Treppenanker, Bolzen, Dübel
    Verblendung
    Eine optische Abdeckung, um beispielsweise einen Spalt zwischen Treppe und Wand zu verdecken. Sie sollte passgenau gefertigt und fachgerecht angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Blende, Abdeckung, Zierleiste
    Messfehler
    Ungenauigkeit bei der Vermessung der Treppe oder des Raumes, die zu Passungenauigkeiten beim Einbau führen kann. Sorgfältige Messung ist entscheidend für einen passgenauen Einbau.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Ungenauigkeit
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Im Falle eines mangelhaften Einbaus muss der Handwerker die Nachbesserung kostenlos durchführen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Tischler
    Handwerker, der sich auf die Verarbeitung von Holz spezialisiert hat. Er fertigt und montiert unter anderem Möbel, Türen, Fenster und Treppen.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Holzhandwerker, Zimmerer
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Im Neubau können sich Setzungen und Bewegungen ergeben, die sich auf die Passgenauigkeit von Einbauten auswirken können.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Fertighaus, Massivhaus
    Treppenbau
    Das Handwerk der Herstellung und Montage von Treppen. Ein guter Treppenbauer berücksichtigt sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenkonstruktion, Treppendesign, Treppenrenovierung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Treppe, die von der Wand absteht?
      Häufige Ursachen sind Messfehler, ungenaue Montage, oder eine nicht perfekt gerade Wand. Auch nachträgliche Bewegungen im Gebäude können eine Rolle spielen.
    2. Kann eine Leiste als Ausgleichsmaßnahme dauerhaft sein?
      Eine Leiste kann kleinere Unebenheiten kaschieren, ist aber oft keine ideale Dauerlösung. Eine passgenaue Verblendung oder eine Korrektur der Wandbefestigung sind meist hochwertiger.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Treppenbauexperten?
      Suchen Sie online nach zertifizierten Treppenbaubetrieben oder Sachverständigen für Holztreppen in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Nachbesserung einer Treppe?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Korrekturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Umbauten mehrere tausend Euro kosten können.
    5. Muss ich die Nachbesserung selbst bezahlen?
      Wenn der Mangel bereits beim Einbau vorhanden war und nicht fachgerecht ausgeführt wurde, ist der Tischler in der Gewährleistungspflicht und muss die Nachbesserung kostenlos durchführen.
    6. Was ist, wenn der Tischler keine zufriedenstellende Lösung anbietet?
      Setzen Sie dem Tischler eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Tischler in Rechnung stellen.
    7. Kann der Abstand zur Wand ein Sicherheitsrisiko darstellen?
      Ein kleiner Abstand ist in der Regel kein direktes Sicherheitsrisiko. Allerdings sollte die Stabilität der Treppe nicht beeinträchtigt sein. Bei größeren Abständen oder Unsicherheiten ist eine Fachprüfung ratsam.
    8. Wie kann ich Messfehler beim Treppenbau vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Vermessung durch den Fachbetrieb. Lassen Sie sich die Maße vor der Fertigung bestätigen und kontrollieren Sie diese gegebenenfalls selbst.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen.
    • Treppenstufen knarren: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von störenden Geräuschen.
    • Treppengeländer montieren: Anleitung und Tipps
      Hinweise zur sicheren Installation eines Geländers.
    • Treppenbeleuchtung: Ideen und Vorschriften
      Informationen zur optimalen Ausleuchtung von Treppen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Überblick über verschiedene Treppenformen und Materialien.
  2. Holztreppe: Optik der Leiste an Treppenwange anpassen
    Ich wäre für Vorschlag 1
    einfach aus optischen Gründen. Da kann der Schreiner  -  meine ich  -  auch einfacher die Optik der Leiste an die Treppenwange (das ist der Fachausdruck) angleichen.
  3. Holztreppe: Rückbau bei mangelhaftem Einbau fordern!
    Dritte Lösung
    Ich finde ehrlich gesagt beide Lösungen Sch ... Ich wollte so eine Treppe nicht haben. Wäre es meine Treppe, käme die wieder raus. Und zwar auf Kosten von ... Das ist jetzt eben die Frage. Und die kann ich leider auch nicht beantworten. Gruß Stefan.
  4. Holztreppe: Lösung 1 mit Fuge und Ausspritzung vermeiden!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sieht wirklich doof aus!
    Gute Morgen, Herr Gerulat, so wie auf Bild 1 gezeigt kann's auf keinen Fall bleiben, da haben Sie Recht.
    Die Oberfläche der wandseitigen Wange hat so eine schöne Fase, die wird bei Lösung 1 natürlich nicht nur verschwinden, sondern auch eine dreieckige Fuge hinterlassen (die dann wieder ausgespritzt wird etcetc.). Deshalb würde ich diese Lösung auf keinen Fall verwirklichen.
    Lösung 2 ist natürlich problematisch, weil die zw. Wange und Wand entstandene Fuge nicht gleichmäßig breit ist. Fragen Sie mal Ihren Treppenbauer mit Hinweis auf dieses Problem. Sollte er damit nicht klarkommen, bieten Sie ihm Einschaltung eines reinen Möbelschreiners an, die sind aus meiner Erfahrung für sowas besser geeignet (Entschuldigung an alle im Forum vorhandenen Fensterbauer, Treppenbauer etc.).
    Sonst fällt mir auch keine saubere Lösung ein, sorry.
  5. Treppenbau: Wandtoleranzen erfordern Abstand zur Wand
    Warum so ein Geschrei?
    Lösung 2 wird in der Regel angewendet, da die Wände im Treppenhaus einer Toleranz unterliegen und niemand eine Treppe nach der Welligkeit des Putzes baut. Zudem muss die Treppe auch "eingesetzt" werden, was bei 3 festen Seiten ohne "Luft" zwischen Treppe und Wand schlichtweg nicht möglich ist!
    Also Stefan, nur konstruktive Antworten helfen.
  6. Holztreppe: Abstand zur Wand muss nicht sein!
    Wer schreit denn?
    Hallo Herr Ebel,
    Ihre Antwort, das es nicht möglich sei, finde ich merkwürdig. Bei mir sieht die Treppe (exakt die gleiche Konstellation wie bei Herrn Gerulat) jedenfalls nicht so aus. Gruß Stefan
  7. Treppeneinbau: Wandabstand und Deckleisten sind üblich
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Treppeneinbau
    Der bei Ihnen durchgeführte Einbau der Treppe, wie auf den Bildern gezeigt, ist einwandfrei und in keinster Weise mangelhaft. Der Abstand zur Wand ist zum Einbau erforderlich, und die verarbeiteten Deckleisten finden Sie in der Form bei den meisten  -  treppen dieser Bauart vor. Diese Art des einbaus ist absolut normal und üblich. So wie's aussieht hat der Mensch die Leisten sogar sorgfältig mit einer passenden Gehrung eingepasst, sodass sich hier kein Grund zur Beanstandung ergibt. Dasselbe gilt für den Farbton. Allein die Nagellöcher hätte man schöner auswachsen und die Deckleiste bis auf den Boden herabführen können.
  8. Holztreppe: Viertelkreisstab statt Brett zur Fugenabdeckung?
    Das kann doch nicht wahr sein, Herr Ries!
    Gut, ich habe noch nie 'ne Holztreppe eingebaut aber solche eine 'Wahnsinnsfuge' und dann einfach 'ein Brett drauf gebaut'? So aus meinem Schönheitsempfinden raus hätte ich zur Abdeckung einer Fuge doch einen Viertelkreisstab genommen.
    Aber ich lasse mich gerne belehren, zumal Sie der Fachmann sind! Ja und das mit der Einbaumöglichkeit leuchtet mir ein!
  9. Holztreppe: Vermessungsfehler oder geplanter Wandabstand?
    Mir leuchtets noch nicht ein
    Wenn die Herren Ries und Ebel sagen, das wäre so in Ordnung, wird's wohl so sein. Trotzdem: bei mir sieht's jedenfalls anders aus. Aber was mich dann wundert: Warum spricht der Herr Geruleit dann von einem Vermessungsfehler? Wenn die Herrn R. u. E sagen, das ginge gar nicht anders, dann ist es kein Vermessungsfehler, sondern so geplant. Was sagt denn eigentlich Ihr Treppenbauer selbst dazu Herr Geruleit? Heiße Grüße, Stefan
  10. Holztreppe: Viertelstab bei gewölbter Wange ungeeignet
    es ist!
    'n Viertelstab bekommen Sie bei der Wange, die ja nicht geradlinig, sondern auf der einen Seite mit 'm Bauch und auf der anderen mit 'einer Wölung nach oben verläuft, kaum fest, da die Spannungen zu groß sind.
    Das ist schon so üblich, mit der Leiste.
  11. Offtopic: Aktuelle Temperatur-Information
    @ stefan
    hier ist es auch heiß, wie sieht's denn bei Ihnen aus?
  12. Offtopic: Frage zur Leiste und Treppe
    @ stefan 2
    wegen der Leisten und der Treppe meine ich ...
  13. Holztreppe: Viertelkreisstab für 1-7 cm breite Fuge?
    Kleinlaut ... und Frage an KHRies
    aber die Fuge an unseren Holztreppen war mit einem Viertelkreisstab, aufgenagelt, abgedeckt, wirklich (gut, mittlerweile habe ich ihn rausgerissen und die Fuge ist offen.
    Mir fiel halt auch nichts zum Verschließen ein. Und das ist wirklich eine dolle Fuge, so zw. 1 und 7 cm stark!
    Aber wenn ich jetzt so'n olles Brett draufmache (Entschuldigung) und es an der Wand beischiebe, guckt die gesamte Treppenwange mal mehr, mal weniger raus ... Was mach ich dann?
  14. Holztreppe: Deckleiste parallel zur Wangeninnenkante fertigen
    das
    verstehe ich nicht.
    1  -  7 cm? Wer? Wo? Auf dem Foto waren's doch nur 15 mm?
    Was für'n Viertelstab überdeckt denn 7 cm? Hört sich eher nach einem aufgetrennten Telegrafenmast an.
    Die "Hohe Kunst" des Tischlers ist's, die Leiste so zu fertigen, dass der von der Wange sichtbar verbleibene "Rest" gleichmäßig verläuft.
    Anders formuliert: Deckleiste und Wangeninnenkante verlaufen parallel, die Leiste wird demzufolge konisch geschnitten, wenn dann die Wand soo krumm ist.
  15. Holztreppe: Keine Fuge, keine Leiste – Alternativlösung
    Tja khr, bei mir sieht es eben so aus, das da keine Fuge ist. Und somit auch keine Leiste. Was soll ich mehr dazu sagen? Ich habe leider im Moment keine Dicke Tal Kamera, (wie immer verliehen) sonst würde ich mal ein Foto machen und Euch zur Verfügung stellen. (ich weiß TU, Foto von nicht öffnender Tür steht noch aus. Kommt noch.) Hot greetings, Stefan
  16. Holztreppe: Viertelkreisstab unter Holzverschalung – Details
    Moment, Herr Ries,
    das auf dem Foto waren die Treppen von Herr Gerulat und ich wohne nicht mit ihm zusammen.
    Die Beschreibung war meine Treppe. Im alten Zustand befand sich oberhalb der Treppe eine Holzverschalung und darunter der Viertelkreisstab. Da jetzt beides weg ist, sieht man natürlich den Krater ganz extrem.
    Bei den unterschiedlichen Breiten bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob ich das mit der konischen Leiste so gut finde (20 Steigungen, unten und oben jeweils der 1 cm und dazwischen die Aufweitung auf 7 cm ...)
    Andererseits bin ich nicht gezwungen, alles unter den Teppich zu kehren, ich kann es in der Treppenfuge verschwinden lassen.
  17. Holztreppe: Wandputz statt Leiste als Alternative?
    Wie wäre es mit mehr Putz an der Wand ...
    Wie wäre es mit mehr Putz an der Wand und ohne Leiste. Falls die Leiste nur an dieser Stelle sein muss, fällt der Versatz mit der Wand unterhalb der Treppe nicht auf. Ist aufwendiger, aber sicher schöner.
  18. Treppeneinbau: Montage der Treppe ohne Luftspalt?
    @ stefan 3
    wie haben die denn die Treppe in das Loch bekommen, wenn da nirgendwo "Luft" ist? Oder wurde die in den Rohbau montiert und später erst die Wände verputzt?
  19. Holztreppe: Dicker Putzauftrag über 4m Länge ungeeignet
    Mehr Putz an der Wand bedeuten einen dicken Bauch
    über rund 4 m Länge, verzogen über die Wandhöhe  -  nee, nee, ist auch nix!
  20. Treppeneinbau: Löcher in Wände geschlagen und verfüllt
    Ja, so irgendwie khr
    Weiß ich nicht mehr genau Herr Ries, weiß nur noch das die Monteure heftige Löcher in die Wände geschlagen haben, die dann später wieder verfüllt wurden. Und richtig, geputzt wurde nach Einbau Treppe. Gefliest wurde vorher, die Treppe steht auf den Fliesen. Jedenfalls im UG. Im EGAbk. und OGAbk. habe ich Blockwände, wie's da funzioniert hat entzieht sich meiner bescheidenen Kenntnis. Gefliest wurde da jedenfalls erst nach Einbau der Treppe. Ist doch aber jetzt auch wurscht, ICH habe ja keine Fugen und keine Leisten, sondern der Herr Gerulat. Warme Grüße, Stefan
  21. Treppenbau: Präzises Arbeiten mit minimalem Spalt möglich
    Die Kunst der Fuge
    haben meine Treppenbauer ebenfalls beherrscht. Der Spalt war max 3 mm breit, trotzdem wurde der mit einer sehr dünnen, ca. 15 mm breiten Leiste abgedeckt (ich hätte die Fuge toleriert, aber die Handwerker waren mal wieder zu schnell ...). Treppe wurde nach dem Putzen, aber vor dem Fliesen eingebaut. Von daher muss es wohl schon möglich sein, deutlich präziser zu arbeiten.
  22. Holztreppe: Vermessungsfehler bestätigt – Anständige Leiste nötig
    Treppe (Gerulat)
    Hallo, vielen Dank schon mal an alle Diskussionsteilnehmer. Die Treppe wurde vor Ort zusammengebaut und in der Ecke (TREPPE1.JPG) zusammengesetzt. Bei allen anderen Eigentümern (3 weitere Treppen) sind solche breiten Fugen nicht vorhanden. Der Handwerker hat auch zugegeben, dass er sich vermessen hat. Ist ja auch kein großes Problem, wenn da eine anständige Leiste drüber kommt. Jedenfalls habe ich mich jetzt mit der Treppenfirma in Verbindung gesetzt und werde Sie weiter auf dem Laufenden halten.
  23. Estrich hinter Randstreifen: Sehfehler oder Problem?
    Sehfehler?
    Hallo Herr Grulat, das ist zwar ein anderes Thema aber habe ich einen Sehfehler, oder ist bei Ihnen auch Estrich hinter den grünlichen Randstreifen gelaufen (Bild 1)?
  24. Holztreppe: Fuge abhängig von Treppenart und Montage
    vermessene Fuge
    bevor sich hier alle die Finger heiß tippen sollte man vielleicht mal klären, wo sie ist, die Fuge. Wenn Sie eine zweimal viertelgewendelte Treppe vor Ort zusammen bauen und dann von oben in's Treppenloch senken, ist eine Fuge wie die abgelichtete normal.
    Wenn Sie eine einfach viertelgewendelte in's Treppenloch montieren, dann kann man natürlich näher an die Wand anschließen, da bekommen Sie, Herr Gerstner, Ihre viel kleinere Fuge hin.
    Also: wo ist denn, die Fuge und hat's eine zweimalviertelgewendelte Treppe, wie ich annahm?
  25. Estrich hinter Randdämmstreifen entfernen und prüfen!
    Foto von Robert Worsch
    Frau Gowitzke hat recht
    Hallo Herr Gerulat, bitte entfernen Sie in diesem Bereich den Estrich hinter dem Randdämmstreifen und überprüfen Sie die Restflächen auf ähnliche Mängel.
  26. Holztreppe: Optischer Mangel – Antwort der Treppenfirma erwartet
    Keine Schallbrücken
    Hallo, auf dem einen Bild sieht man Estrich hinter dem Dämmstreifen. Dieser ist nur lose hineingefallen. Der Estrich ist schon OK. Beim nächsten Foto achte ich darauf vorher besser sauber zu machen.
    Was die Treppe Betrifft, so warte ich noch auf eine Antwort der Treppenfirma. Auch wenn die vorhandene Leiste 'technisch' OK ist, stellt sie doch optisch ein Mangel für mich dar. Meiner Meinung sollte die Leiste über die gesamte breite der Wange gehen. Der Spalt an der Vorderseite wäre für mich durchaus tolerierbar. Was nun wird weiß ich noch nicht. Ich denke, dass sich die Treppenfirma nächste Woche wieder melden wird. Bis dann, Tschüss 😉
  27. Holztreppe: Optische Mängel vs. Stand der Technik – Rechtsstreit vermeiden!
    Vorsicht bei optischen Mängeln!
    Vermeinden Sie Streit wg. optischer Mängel. Wenn das Abdecken mit einer Leiste Stand der Technik ist, haben sie wg. optischer Mängel wenig Chancen. Hat zwar nichts mit der Treppe zu tun ... ein paar Dachbilder siehe Link (Dank an MB), hier läuft eine Rechtsstreit ob überhaupt ein Mangel vorliegt, Dach ist ja dicht! Ebenso wie die Fuge an Ihrer Treppe ja abgedeckt ist ...
    • Ulf Eberhard
  28. Holztreppe: Optischer Mangel akzeptiert – Leistenstück ergänzt
    Leider muss ich mit der Optik leben ...
    hier nun das Ende. Die Treppenfirma war wieder vor Ort und hat noch ein kleines Leistenstück auf die Stirnfläche genagelt. Das war's, mit dem optischen Mangel muss ich leben ...
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holztreppe steht ab: Ursachen, Reparatur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Wandabstand bei einer neu eingebauten Holztreppe. Ursachen sind Messfehler oder Toleranzen im Treppenhaus. Lösungen umfassen das Abdecken mit Leisten, Anpassen der Wände oder sogar den Rückbau. Die Meinungen über die Notwendigkeit und Optik der Leisten gehen auseinander.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holztreppe: Optische Mängel vs. Stand der Technik – Rechtsstreit vermeiden! sollte man Streitigkeiten wegen optischer Mängel vermeiden, wenn die Ausführung dem Stand der Technik entspricht.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Holztreppe: Optik der Leiste an Treppenwange anpassen schlägt vor, die Optik der Leiste an die Treppenwange anzupassen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Einige Nutzer berichten von präzisen Treppeneinbauten ohne Fugen, wie in Treppenbau: Präzises Arbeiten mit minimalem Spalt möglich beschrieben. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Wandabstands mit dem Treppenbauer. Prüfen Sie, ob ein Vermessungsfehler vorliegt (siehe Holztreppe: Vermessungsfehler bestätigt – Anständige Leiste nötig) oder ob der Abstand technisch bedingt ist. Diskutieren Sie alternative Lösungen wie das Anpassen der Wand oder den Einsatz eines Viertelkreisstabs (siehe Holztreppe: Viertelkreisstab statt Brett zur Fugenabdeckung?).
    Die Diskussion zeigt, dass der Einbau von Holztreppen im Innenausbau ein komplexes Thema ist, bei dem sowohl technische als auch ästhetische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausführung und die Kommunikation mit dem Treppenbauer sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in mögliche Probleme und Lösungsansätze beim Treppenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppe, Messfehler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Messfehler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Messfehler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Holztreppe steht ab: Was tun?
Suche nach: Holztreppe, Treppe steht ab, Messfehler, Reparatur, Nachbessern, Wandabstand, Tischler, Wandhalterung, Treppenbau
