Kellerabdichtung Lehmboden: Drainage, Anfüllschutz & Materialien für Bruchstein-Keller?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines Bruchstein-Kellers mit lehmigem Boden (Lastfall 2). Es werden verschiedene Optionen für Drainage und Anfüllschutz erörtert, wobei der Fokus auf der Ableitung von Wasser und dem Schutz des Mauerwerks liegt. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenfalls betont.
bei uns steht im Sommer die Abdichtung des Kellers an (Bruchstein). Nach Gutachten liegt bei uns der Lastfall 2 vor. Der Boden ist lehmig.
Nun habe ich eine Verständnisfrage:
Bei einer Drainage würde man mit sickerfähigem Material verfüllen und nutzt einen 3-lagigen Anfüllschutz (Vlies-Noppen-Gleitfolie). Damit soll das Wasser zur Drainage geleitet werden.
Wenn man keine Drainage verwendet, wäre es nach meinem Verständnis falsch, sickerfähiges Material zu verwenden, da dann das Wasser nach unten geleitet wird (oder in der Sickerschicht steht), aber keine Drainage vorhanden ist, die es wegführt.
Würde man mit lehmhaltigen Boden verfüllen, hat man das Problem, dass man es nicht verdichten kann und der Boden sich setzt. Überbauungen (Wege / Lichtschächte) etc. hätten keinen geeigneten Untergund.
  • Welches Material ist verdichtbar aber nicht / schwach sickerfähig?
  • Welcher Anfüllschutz hat gleitende aber nicht drainierende Wirkung?
Vielen Dank.
  • Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bruchsteinkellern besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Kellerabdichtung bei lehmigem Boden als komplex, da Lehm die Wasserdurchlässigkeit beeinflusst. Bei Bruchsteinmauern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, da diese unregelmäßig sind.
    Für eine effektive Drainage empfehle ich:
    • Sickerfähiges Material: Grobkies oder Schotter, um das Wasser schnell abzuführen.
    • Drainagerohre: Diese leiten das Wasser gezielt ab.
    • Filtervlies: Um zu verhindern, dass Lehm die Drainage verstopft.
    Als Anfüllschutz empfehle ich:
    • Noppenbahn: Schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung.
    • Gleitfolie: Reduziert die Reibung zwischen Erdreich und Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kellers zu berücksichtigen und die richtige Materialauswahl zu treffen.
    Der Nutzer beschreibt eine geplante Kellerabdichtung bei einem Bruchsteinkeller mit Lehmboden und Lastfall 2 nach Gutachten. Die Kernfrage betrifft die Wahl des Verfüllmaterials und des Anfüllschutzes in Abhängigkeit vom Vorhandensein einer Drainage. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik, übersieht jedoch einige kritische Details.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass sickerfähiges Material ohne Drainage kontraproduktiv ist, ist fachlich korrekt. Ohne funktionierende Drainage würde sich das Wasser in der Sickerschicht sammeln und statischen Druck auf die Abdichtung ausüben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lehmhaltiges Material nicht verdichtbar sei, ist nicht pauschal richtig. Lehm kann bei optimalem Wassergehalt sehr wohl verdichtet werden, allerdings mit erhöhtem Aufwand und spezieller Technik. Die Setzungsproblematik ist eher auf zu lockere Lagerung oder falsche Einbauweise zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Als verdichtbares, schwach sickerfähiges Material bietet sich ein Gemisch aus Kies-Sand mit einem hohen Feinkornanteil (z.B. 0/32 oder 0/45) an. Dieses lässt sich gut verdichten und leitet Wasser nur langsam ab. Alternativ kann auch ein bindiger Boden (Lehm) mit einem definierten Wassergehalt und in dünnen Lagen eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Anfüllschutz mit gleitender, aber nicht drainierender Wirkung ist eine Kombination aus Noppenbahn (als Gleitschicht) und einer darauf aufgebrachten bituminösen oder kunststoffmodifizierten Dichtungsschicht. Die Noppen dienen hier primär dem mechanischen Schutz und der Gleitfähigkeit, nicht der Drainage. Eine reine Gleitfolie ohne Noppen ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass eine Drainage bei Lastfall 2 optional sei. Bei Lastfall 2 (drückendes Wasser) ist eine funktionierende Drainage zwingend erforderlich, um den Wasserdruck von der Abdichtung fernzuhalten. Ohne Drainage ist die Abdichtung auf Dauer nicht standsicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkreten Bodenverhältnisse vor Ort prüft und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellt. Lassen Sie sich die Eignung des Verfüllmaterials und des Anfüllschutzes schriftlich bestätigen. Führen Sie auf keinen Fall Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu massiven Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Kellerabdichtung eines historischen Bruchstein-Kellers im lehmigen Boden bei Lastfall 2 (stauendes Wasser), wobei die Wahl von Verfüllmaterialien und Anfüllschutz entscheidend für die Langzeitstabilität und Feuchteschutzfunktion ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung sickerfähigen Materials ohne funktionierende Drainage führt bei lehmigem Untergrund zur Wasseransammlung im Kellerbereich, da das Wasser nicht abgeführt wird – dies begünstigt hydrostatischen Druck, Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig die Zerstörung des Bruchsteins.
    🔴 Gefahr: Lehmhaltige Verfüllung ohne ausreichende Verdichtung erzeugt Setzungen, die Wege, Lichtschächte und Anschlüsse mechanisch belasten und Rissbildung im Mauerwerk begünstigen – besonders kritisch bei nicht statisch abgesicherten historischen Bruchsteinmauern.
    ⚠️ Korrektur: Ein "verdichtbares, aber nicht sickerfähiges" Material existiert nicht im Sinne einer technisch sinnvollen Abdichtungslösung – Verdichtung reduziert die Durchlässigkeit, aber bei Lehm ist die Restdurchlässigkeit oft zu hoch für Lastfall 2; stattdessen ist eine hydraulisch wirksame Sperrschicht (z. B. Tonmineralgemisch mit definiertem Wasserdurchlässigkeitskoeffizient ≤ 10⁻⁹ m/s) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Anfüllschutz darf bei fehlender Drainage keinerlei kapillare oder gravitative Wasserleitung ermöglichen – Gleitfolien allein reichen nicht aus; vielmehr ist eine vollflächige, dichte, rissbeständige Horizontalsperre (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Überlappung und Anschlussdichtung) zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Bei Bruchstein-Kellern ist die Verträglichkeit aller Materialien mit dem historischen Mauerwerk zu prüfen: Diffusionsfähige Systeme (z. B. Kalkputze, mineralische Dichtschlämme) sind vorzugswürdig gegenüber dichten Kunststoffsystemen, die Feuchte einkapseln und Schäden beschleunigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und historische Bausubstanz, der vor Ort die statische Tragfähigkeit des Bruchsteins, die genaue Bodenhydrologie und die Anschlussdetails (z. B. Lichtschächte, Rohrdurchführungen) begutachtet – eine pauschale Materialauswahl ohne Baugrundgutachten und statische Abklärung ist nicht zulässig.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird zur Planung der Abdichtung herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit, Stauwasser
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser vom Bauwerk abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus sickerfähigem Material, Drainagerohren und einem Filtervlies.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Sickerschicht, Dränmatte
    Anfüllschutz
    Der Anfüllschutz schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube. Er besteht aus Noppenbahnen und Gleitfolien.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Schutzvlies, Perimeterdämmung
    Sickerfähig
    Sickerfähige Materialien lassen Wasser gut durchfließen. Sie werden in Drainagen eingesetzt, um das Wasser schnell abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Kies, Schotter
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung und zur Hinterlüftung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung
    Gleitfolie
    Eine Gleitfolie reduziert die Reibung zwischen Erdreich und Abdichtung, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Schutzfolie, Baufolie
    Bruchsteinmauer
    Eine Bruchsteinmauer besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen. Sie ist typisch für ältere Keller.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauer, Trockenmauer
    1. Welche Lastfälle gibt es bei der Kellerabdichtung?
      Die Lastfälle beschreiben die Beanspruchung des Bauwerks durch Wasser. Lastfall 2 bedeutet, dass der Boden zeitweise wassergesättigt ist. Dies erfordert eine Abdichtung, die dem Wasserdruck standhält.
    2. Warum ist ein sickerfähiges Material bei lehmigem Boden wichtig?
      Lehmboden ist wenig wasserdurchlässig. Sickerfähiges Material sorgt dafür, dass das Wasser schnell abgeleitet wird und sich nicht am Keller staut. Dies reduziert den Druck auf die Abdichtung.
    3. Welche Funktion hat die Noppenbahn?
      Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Erdreich. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung, was die Trocknung unterstützt.
    4. Wozu dient die Gleitfolie?
      Die Gleitfolie reduziert die Reibung zwischen Erdreich und Abdichtung. Dies verhindert, dass die Abdichtung durch Bewegungen des Erdreichs beschädigt wird.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Kellerabdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit des Kellers.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Bruchsteinmauern zu beachten?
      Bruchsteinmauern sind unregelmäßig und haben viele Fugen. Eine flexible Abdichtung ist wichtig, um Unebenheiten auszugleichen. Zudem sollte die Abdichtung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur Drainage kann eine Perimeterdämmung angebracht werden, die gleichzeitig als Schutzschicht dient. Auch eine Injektionsabdichtung kann in Frage kommen, wenn das Wasser nicht von außen abgeleitet werden kann.
    • Perimeterdämmung Keller
      Dämmung der Kelleraußenwand zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Bodenplatte abdichten
      Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. Kellerabdichtung: Mauerwerkssperre & Drainage bei Lehmboden
    Foto von wiki
    Effektiver Schutz vor Feuchtigkeit: Mauerwerkssperre und Horizontalsperre mit optimaler Drainagelösung
    Ich würde das Mauerwerk von außen sperren (wasserundurchlässiger Putz, Bitumenbeschichtung oder Bitumenbahn verkleben), Anfüllschutz, Lehm. Lehm kann man auch verdichten. Und mit Gefälle vom Gebäude, würde ich eine Folie im Erdreich verlegen, die das Niederschlagswasser vom Gebäude wegführt. Das dürfte dann zwehundertprozentig sein.
    Wichtig ist natürlich eine Horizontalsperre im Mauerwerk. Hat man drückendes Wasser, geht es nicht ohne Drainage.
    Kellerabdichtung Lehmboden: Drainage, Anfüllschutz & Bruchstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines Bruchstein-Kellers mit lehmigem Boden (Lastfall 2). Es werden verschiedene Optionen für Drainage und Anfüllschutz erörtert, wobei der Fokus auf der Ableitung von Wasser und dem Schutz des Mauerwerks liegt. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenfalls betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Mauerwerkssperre & Drainage bei Lehmboden wird auf die Bedeutung einer Mauerwerkssperre und einer Horizontalsperre hingewiesen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Folie mit Gefälle kann zusätzlich das Niederschlagswasser vom Gebäude ableiten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus wasserundurchlässigem Putz, Bitumenbeschichtung oder Bitumenbahnen in Verbindung mit einer Drainage wird als effektiver Schutz vor Feuchtigkeit angesehen. Die Verdichtung des Lehms und die Ableitung des Wassers vom Gebäude weg sind wichtige Aspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Kellerabdichtung mit Lehmboden sollte eine sorgfältige Planung und Ausführung erfolgen, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Lehmboden, Bruchstein, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Lehmboden, Bruchstein, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Lehmboden, Bruchstein, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Lehmboden: Drainage, Anfüllschutz & Materialien für Bruchstein-Keller?
Suche nach: Kellerabdichtung bei Lehmboden: Drainage & Anfüllschutz
Suche nach: Kellerabdichtung, Lehmboden, Bruchstein, Drainage, Anfüllschutz, Lastfall 2, Abdichtung, Sickerfähiges Material, Noppenbahn, Gleitfolie
