Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
❓ Fragestellung: Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufstiegsbelastung als zentrales Risiko; Alle warnen vor Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Schäden an Estrich/Bodenbelag bei unzureichender Feuchtesanierung; Alle fordern eine fachliche Expertenbegutachtung durch zertifizierten Fachmann (Bauwerksabdichter / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmaßnahmen selbstständig durchführen – insbesondere keine Dichtschlämme auftragen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, um Feuchtequelle, Horizontalsperrenzustand und Sanierungsoptionen (z. B. Injektionsverfahren, elektro-osmotische Sperre oder Außenabdichtung) bauphysikalisch abzuklären.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Fundaments von innen, um Feuchtigkeit und Kapillarwirkung zu bekämpfen. Dabei werden verschiedene Methoden wie Dichtschlämme und Horizontalinjektionen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung bei Injektionen wird betont.
Hallo Experten,
habe eine wichtige und eilige Frage:
Habe in meinem Haus (Baujahr. 1949) im Keller das Fundament freigelegt (Lehmboden) und Estrich legen lassen. Vom Fundament sind jetzt noch etwa
20  -  25 cm sichtbar. Über dem Fundament ist glücklicherweise eine Horizontalsperre eingebaut.
Da ich beschichtete OSBAbk.-Platten und im anderen Raum beschichtete Korkplatten (Klick-System) legen will, dürfte ich eventuell Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen.
Von außen möchte ich das Haus jetzt noch Abdichten und ggf. dämmen, falls das nötig wäre?
Das Hauptproblem ist sicherlich: die Feuchtigkeit steigt durch Kapillarkraft ins Fundament und von dort aus nach innen.
Womit könnte ich das Fundament sicher abdichten, ohne dass die Kapillarkräfte mir den Putz oder die Dichtschlämme oder was auch immer wegsprengen?
Könnte auch Wasser aus der Luft an der Wand innen kondensieren? Wie kann ich das überprüfen? Feuchtigkeitsmessung?
Muss ich darum von außen dämmen?
Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen trocknen lassen, bevor ich den Bodenbelag lege ...
Wer hat Rat und Erfahrung?
Vielen, vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung mit Dichtschlämme ist bei kapillarer Feuchteaufstiegsbelastung grundsätzlich ungeeignet und birgt Risiko für Abplatzungen, Salzschäden und Frostzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Fundament (Baujahr 1949) unbedingt Asbest- und Schadstoffprüfung durchführen – besonders bei Putz-, Mörtel- oder Dämmstoffbestandteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre muss bauphysikalisch geprüft werden – sichtbare Einbauvorhandensein bedeutet keine sichere Wirksamkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsdichte Bodenbeläge (beschichtete OSBAbk., Kork-Klick, Folien) dürfen keinesfalls auf feuchtem Fundament verlegt werden – hohe Schimmel- und Schädigungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensationsrisiko im Estrich-Fundament-Verbund bei Folienversiegelung ist hoch; eine bloße Feuchtigkeitsmessung ist nicht aussagekräftig – Langzeitmessungen und Bohrkernanalysen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr freigelegtes Fundament im Keller (Baujahr 1949) abdichten möchten. Da eine Horizontalsperre vorhanden ist, geht es primär darum, die Kapillarwirkung im verbleibenden Fundamentbereich zu stoppen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Fundament kann zu Schäden am Estrich und späterem Bodenbelag führen. Zudem besteht Schimmelgefahr.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Fundaments durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Mehrere Schichten: Tragen Sie die Dichtschlämme in mehreren Schichten auf, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Anschlussbereiche: Achten Sie besonders auf die Anschlussbereiche zur Horizontalsperre und zum Estrich.
    • Raumklima: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu unterstützen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Von Korkplatten oder Klicksystemen rate ich ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeitsprobleme verstärken können. Styrodur und Folien sind ebenfalls ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) beraten, um die geeignete Dichtschlämme auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einem freigelegten Fundament aus dem Jahr 1949. Der Nutzer plant die Verlegung diffusionsdichter Bodenbeläge wie beschichtete OSB-Platten und Kork-Klick-Systeme, was bei aufsteigender Feuchtigkeit zu massiven Schäden führen kann. Die Annahme, dass eine Horizontalsperre vorhanden ist, ist positiv, jedoch muss deren Funktionsfähigkeit und Anschluss an die Abdichtungsebene überprüft werden. Die beschriebene Kapillarwirkung im Fundament ist ein ernstzunehmendes Problem, das ohne fachgerechte Abdichtung zu Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung diffusionsdichter Bodenbeläge auf einem feuchten Fundament birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann sich unter dem Belag stauen und diesen zerstören.
    ➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von innen mit Dichtschlämme ist bei Kapillarwirkung oft nicht ausreichend, da der Wasserdruck die Schicht absprengen kann. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Kombination aus einer Horizontalsperre (nachträglich einbringen, falls vorhandene defekt) und einer kapillarbrechenden Schicht. Die Kondensationsgefahr durch Luftfeuchtigkeit ist real und kann durch ein Hygrometer überprüft werden; eine Außendämmung wäre hierfür die beste Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich mit Folie absolut dicht ist, ist kritisch zu sehen. Eine vollständig dampfdichte Folie kann die Restfeuchte des Estrichs einschließen und zu Problemen führen. Zudem ist eine Trocknungszeit von 10 Wochen bei einem Zementestrich ohne Heizung oft zu kurz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre prüfen und eine fachgerechte Abdichtung des Fundaments von innen oder außen planen. Verlegen Sie keine diffusionsdichten Bodenbeläge, bevor die Feuchteproblematik vollständig gelöst ist. Eine Außendämmung und -abdichtung ist bei freigelegtem Fundament die nachhaltigste Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem an alten Gebäuden: kapillar aufsteigende Feuchte im nicht sanierten Kellerfundament (Baujahr 1949), bei gleichzeitigem Vorhaben, diffusionsoffene oder dampfbremsende Bodenbeläge (beschichtete OSB/Kork) zu verlegen – eine Konstellation mit hohem Schimmel- und Schädenrisiko.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Abdichtung des Fundaments mit Dichtschlämmen ist bei kapillarer Feuchteaufstiegsbelastung grundsätzlich ungeeignet und technisch widersinnig – sie versperrt den Feuchteausgleich nach innen, führt zu Druckaufbau hinter der Schicht und provoziert Abplatzungen, Blasenbildung oder sogar strukturelle Schäden am Mauerwerk durch Frost- oder Salzschäden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine vorhandene Horizontalsperre sei "glücklicherweise" eingebaut, ist irreführend: Bei 75 Jahre alten Gebäuden ist deren Funktionsfähigkeit nahezu immer eingeschränkt oder vollständig ausgefallen – eine visuelle oder bauphysikalische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, von außen zu dämmen, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur nach vorheriger fachgerechter Außenabdichtung; eine reine Dämmung ohne Abdichtung verschärft das Feuchteproblem, da sie die Wandtemperatur senkt und Kondensatbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Kondensation an der Innenseite ist sehr wahrscheinlich, besonders bei beschichteten Belägen, die den Feuchteausgleich behindern – dies lässt sich nicht allein mit einer einfachen Feuchtigkeitsmessung (z. B. kapazitiv) zuverlässig beurteilen; stattdessen sind bauphysikalische Langzeitmessungen (Temperatur, relative Luftfeuchte, Materialfeuchte) und ggf. Bohrkernanalysen notwendig.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich ist zwar gedämmt und folienversiegelt, doch bei kapillarer Feuchteaufstiegsbelastung wird die Folie zur Dampfsperre – und damit zum Kondensationsort für Feuchte aus dem Mauerwerk, was zu Schimmelpilzbildung unter dem Estrich führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Analyse – inkl. Prüfung der Horizontalsperre, Bestimmung der Feuchtequelle (kapillar, drückend, kondensativ) und Erstellung eines Sanierungskonzepts mit nachweislich wirksamen Maßnahmen (z. B. Injektionsverfahren, elektro-osmotische Sperren oder gegebenenfalls Fundamenttrennung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufstiegsbelastung als zentrales Risiko.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Schäden an Estrich/Bodenbelag bei unzureichender Feuchtesanierung.
    • Alle fordern eine fachliche Expertenbegutachtung durch zertifizierten Fachmann (Bauwerksabdichter / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht innenseitige Dichtschlämme als grundsätzlich geeignet an – unter strengen Voraussetzungen (mehrere Schichten, Anschlussbereiche, mineralisch).
    • DeepSeek bewertet innenseitige Dichtschlämme als oft unzureichend, fordert ergänzende Maßnahmen (Horizontalsperre nachrüsten, kapillarbrechende Schicht), sieht Außendämmung als beste Lösung – aber nur mit vorheriger Außenabdichtung.
    • Qwen lehnt innenseitige Dichtschlämme bei Kapillarwirkung grundsätzlich ab als "technisch widersinnig" – mit klarem Hinweis auf Druckaufbau, Abplatzungen und Frost-/Salzschäden.
    • DeepSeek ergänzt zur Kondensationsgefahr und Hygrometer-Nutzung – Qwen geht weiter mit Forderung nach bauphysikalischen Langzeitmessungen und Bohrkernanalysen.
    • Qwen betont explizit die Gefährdung durch Folienversiegelung des Estrichs (Dampfsperrenwirkung → Kondensationsort unter Estrich), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt wird.
    • GoogleAI vs. Qwen (und konservativ auch DeepSeek): Bewertung der Dichtschlämme – GoogleAI: "geeignet mit fachgerechter Ausführung", Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und gefährlich". Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: Bewertung der Horizontalsperre – GoogleAI geht von Vorhandensein und damit funktioneller Basis aus; Qwen korrigiert: "nahezu immer ausgefallen – Prüfung zwingend erforderlich". Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung kommt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Außendämmung *nur nach Außenabdichtung*. GoogleAIs positivere Haltung zur Dichtschlämme steht im Widerspruch zum bauphysikalischen Konsens und wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Kapillarwirkung im Fundament (1949) ✅ Grundlegendes, aktuelles Problem mit hohem Schädlings- und Gesundheitsrisiko (Schimmel, Salzschäden).
    Innenseitige Dichtschlämme ❌ Qwen lehnt grundsätzlich ab; DeepSeek sieht sie als oft unzureichend; GoogleAI hält sie für möglich – Konsens: keine empfohlene Lösung bei Kapillarwirkung.
    Funktionsfähigkeit Horizontalsperre ⚠️ Alle betonen: sichtbares Vorhandensein ≠ Funktionsfähigkeit; Qwen & DeepSeek fordern dringend bauphysikalische Prüfung.
    Diffusionsdichte Bodenbeläge ✅ Eindeutiger Konsens: absolut ungeeignet vor Sanierung – erhöhen Risiko massiv (Schimmel, Belagszerstörung).
    Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: unverzichtbar durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschutz nach DIN 18022 oder DGfM).
    🔴 Risiko Unsachgemäße innenseitige Dichtschlämme führen zu Feuchtigkeitsstau hinter der Schicht Zerstörung des Mauerwerks durch Salz- oder Frostschäden, Blasenbildung, Abplatzungen
    🔴 Risiko Verlegung diffusionsdichter Bodenbeläge auf feuchtem Fundament Schimmelbildung unter Belag, Estrichaufweichung, Belagszerstörung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- und Schadstoffprüfung vor Arbeiten Gesundheitsgefahren durch Asbestfreisetzung, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Falsche Annahme über Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre Sanierungsmaßnahmen greifen nicht, Feuchteschäden persistieren oder verschärfen sich
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Langzeitmessung und Bohrkernanalysen Falsche Diagnose der Feuchtequelle → ungeeignete Sanierung → Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit anschließender Wärmedämmung Nachhaltige Beseitigung der Kapillarwirkung, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Elektro-osmotische Horizontalsperre nachrüsten Chemisch-freie, reversibele, innenseitige Lösung ohne massive Eingriffe – besonders bei Denkmalschutz
    ✅ Chance Professionelle Feuchtequelle-Diagnose mit Langzeitmonitoring Präzise Zuordnung von Kapillarwirkung vs. Kondensation vs. drückendem Wasser → zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18022 frühzeitig Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung baurechtlicher Nachweisbarkeit, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Kombination aus kapillarbrechender Schicht & diffusionsoffenem Estrichsystem Nachhaltige Feuchteregulierung, Vermeidung von Dampfsperrenwirkung unter Estrich, langfristige Raumklimastabilität
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder Fachunternehmen zur Asbest- und Schadstoffanalyse am Fundamentputz, Mörtel und alten Dämmstoffen – vor jeglichen Abriss- oder Bearbeitungsarbeiten.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für Vor-Ort-Begutachtung, Prüfung der Horizontalsperre und bauphysikalische Langzeitmessungen (Temperatur, Luftfeuchte, Materialfeuchte).
    3. Keine Dichtschlämme auftragen: Verzichten Sie vollständig auf innenseitige Dichtschlämmen – selbst mineralische Produkte sind bei Kapillarwirkung bauphysikalisch riskant und nicht tragfähig.
    4. Keine diffusionsdichten Beläge verlegen: Verwenden Sie vor Sanierung ausschließlich diffusionsoffene, kapillarleitfähige Belagsysteme (z. B. unbeschichteter Holzboden oder Kalk-Estrich mit Naturbelag) – niemals OSB mit Beschichtung oder Klick-Kork.
    5. Bohrkernproben entnehmen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Entnahme von Bohrkernen aus Fundament und Estrich an, um Salzgehalt, Wassersättigung und Schädigungsgrad labortechnisch zu bestimmen.
    6. Sanierungsoptionen vergleichen: Lassen Sie mindestens drei Varianten bewerten: a) Injektionsverfahren mit Silikatgel, b) elektro-osmotische Sperre, c) fachgerechte Außenabdichtung + Dämmung – inkl. Kosten-, Zeit- und Fördermittel-Übersicht.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrichstoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Sperrputz
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Sie entsteht durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist wasserdurchlässig und hat eine gute Speicherfähigkeit für Wasser und Nährstoffe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima
    Mineralische Dichtschlämme
    Eine mineralische Dichtschlämme ist eine Abdichtungsschlämme auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Zementäre Dichtschlämme, Reaktionsharz-Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
    1. Welche Dichtschlämme ist für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet?
      Ich empfehle mineralische Dichtschlämmen, die diffusionsoffen sind und eine hohe Haftung auf mineralischen Untergründen aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fundamente und zur Kapillarunterbrechung.
    2. Wie bereite ich das Fundament für die Abdichtung vor?
      Das Fundament muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandeln.
    3. Wie viele Schichten Dichtschlämme muss ich auftragen?
      Ich empfehle, die Dichtschlämme in mindestens zwei Schichten aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit.
    4. Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Estrich auftragen?
      Nein, die Dichtschlämme ist nur für die Abdichtung des Fundaments geeignet. Der Estrich sollte diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeit abgeben zu können.
    5. Wie lange dauert es, bis die Dichtschlämme getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Dichtschlämme, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was ist Kapillarwirkung?
      Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten und Poren aufzusteigen. Im Fundament kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    7. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Eine Drainage kann helfen, das Fundament trocken zu halten.
    8. Muss ich den Estrich entfernen, bevor ich das Fundament abdichte?
      Nein, der Estrich muss nicht entfernt werden, solange er nicht durchfeuchtet ist. Die Dichtschlämme wird auf das freigelegte Fundament aufgetragen.
    • Keller abdichten von außen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung von außen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit
    Dafür gibt es Horizontalinjektionen!
    Dabei werden viele nebeneinanderliegende Löcher in die Wände gebohrt und das Mikroemulsions-Konzentrat mit Druck eingepresst.
    Das ganze selbst durchzuführen ist kaum möglich, da man einiges an Technik benötigt. Es gibt aber Firmen welche sich darauf spezialisiert haben. Sind diese seriös, geben sie auch 5 Jahre Garantie.
    Fundament abdichten innen: Dichtschlämme & Injektion gegen Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Fundaments von innen, um Feuchtigkeit und Kapillarwirkung zu bekämpfen. Dabei werden verschiedene Methoden wie Dichtschlämme und Horizontalinjektionen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung bei Injektionen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit weist darauf hin, dass die Durchführung von Horizontalinjektionen spezielle Technik erfordert und daher oft von Fachfirmen mit Garantie angeboten wird.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Fundamenten mit Feuchtigkeitsproblemen ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre entscheidend, um aufsteigende Kapillarfeuchtigkeit zu verhindern. Die Wahl der geeigneten Dichtschlämme hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen, insbesondere bei der Anwendung von Injektionstechniken zur nachträglichen Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
Suche nach: Fundament innen abdichten: Dichtschlämme?
Suche nach: Fundament abdichten, Dichtschlämme, Keller abdichten, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre, Sanierung, Lehmboden
