Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
❓ Fragestellung: Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Überlappung von nur 5–10 cm ist fachlich unzureichend und verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18533 bzw. alte DIN 18195); Alle betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, lufteinschlussfreien Verklebung und einer mechanischen Schutzschicht (z. B. Schutzvlies); Alle verweisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist nicht fachgerecht ausgeführt – eine nachträgliche Korrektur auf Sichtfläche ist technisch nicht tragfähig. Es bedarf einer fachlichen Schadensdokumentation, einer detaillierten Sanierungsplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen und einer gezielten, partiellen Freilegung zur Herstellung einer kraftschlüssigen, mindestens 20 cm breiten Überlappung unter der Bodenplatte.
Wir bauen gerade in Brandenburg ein Einfamilienhaus mit Keller.
Dabei wird die Abdichtung des Kellers Aufgrund der Bodenverhältnisse (Lehm, Lehm und immer nur Lehm) als Schwarze Wanne ausgeführt.
Der Abdichter hat inzwischen seine Bahnen auf den Unterbeton geklebt und die Bodenplatte ist gestern gegossen worden.
Jetzt stehen die Bitumenbahnen ca. 5-10 cm unter der Bodenplatte hervor. Meine Frage ist, reicht diese kurze Überlappung aus, um eine "ordentliche" schwarze Wanne auszuführen?
Ich bilde mir, mal was von 20 cm Überlappung gelesen zu haben, aber das geht ja nun nicht mehr.
Weiterhin müssten doch alle Kanten gefast sein, oder? Wie wird so etwas nachträglich gemacht?
Vielen Dank für die Mühe!
Stefan Schneider
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Ausführung mit nur 5–10 cm Überlappung der Bitumenbahnen unter der Bodenplatte verstößt massiv gegen DINAbk. 18533 und stellt einen gravierenden Abdichtungsmangel dar – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Fasen oder Aufkleben von Bitumenbahnen auf der Sichtfläche ist technisch unzulässig und wirkt nicht schubfest – eine korrekte Verbindung unter der Bodenplatte ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Bitumenbahnen sind stets mechanische Schutzmaßnahmen (z. B. Schutzvlies), vollflächige Verklebung ohne Lufteinschlüsse und gebrochene Kanten erforderlich, um Beschädigungen während der Betonage zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Anschlüsse an Kellerwände und Durchdringungen ist eine mindestens 15–30 cm breite, kraftschlüssige Überlappung mit Falz oder mechanisch geschützter Kantenfase nach Hersteller- und DIN-Richtlinien vorgeschrieben.
    Bei der Ausführung einer Schwarzen Wanne zur Kellerabdichtung sind einige Punkte besonders wichtig, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrundvorbereitung: Der Unterbeton muss sauber, trocken und eben sein. Lose Teile sind zu entfernen.
    • Bitumenbahnen: Die Bitumenbahnen müssen fachgerecht auf den Unterbeton geklebt werden. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung ohne Lufteinschlüsse.
    • Lagen: Die Anzahl der Lagen Bitumenbahnen richtet sich nach der Beanspruchung durch das Erdreich und das Grundwasser. In der Regel sind zwei Lagen erforderlich.
    • Nahtausbildung: Die Nähte der Bitumenbahnen müssen sorgfältig verschweißt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände) müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    • Schutzschicht: Nach der Abdichtung ist eine Schutzschicht (z.B. Schutzvlies) aufzubringen, um die Bitumenbahnen vor Beschädigungen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Herstellung einer Schwarzen Wanne als Kellerabdichtung in Brandenburg. Die Bitumenbahnen wurden auf den Unterbeton geklebt, bevor die Bodenplatte gegossen wurde, und ragen nun nur 5-10 cm unter dieser hervor. Dies ist ein potenziell schwerwiegender Mangel, der die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtung gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Überlappung von nur 5-10 cm zwischen den Bitumenbahnen und der Bodenplatte ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18195, heute DIN 18533) deutlich zu gering. Für eine dauerhaft dichte und schubfeste Verbindung zwischen der horizontalen Abdichtung unter der Bodenplatte und der vertikalen Abdichtung an den Kellerwänden sind in der Regel mindestens 20-30 cm Überlappung erforderlich. Die kurze Überlappung stellt eine massive Undichtigkeit dar, da sie durch Setzungen oder Bewegungen des Bauwerks leicht abreißen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass eine Überlappung von 20 cm notwendig sei, ist fachlich korrekt. Die aktuelle Ausführung mit 5-10 cm ist nicht fachgerecht und wird von keinem anerkannten Regelwerk gedeckt. Auch die Frage nach gefasten Kanten ist berechtigt: Alle Kanten und Durchdringungen müssen gebrochen oder gefast werden, um die Bitumenbahnen vor Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen. Dies ist hier offenbar nicht erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Herstellung einer fachgerechten Überlappung ist extrem aufwendig und in der Regel nur durch eine partielle Freilegung der Bodenplatte möglich. Eine einfache "Nachbesserung" durch Aufkleben von Bahnen auf die Sichtfläche ist nicht ausreichend, da die kraftschlüssige Verbindung unter der Platte fehlt. Zudem muss die gesamte Abdichtungsebene auf Beschädigungen durch die Schalungsarbeiten und den Betoneinbau überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Bauarbeiten an der Kellerabdichtung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Ingenieur der Fachrichtung Bauwerkserhaltung). Dieser muss die aktuelle Situation dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie den ausführenden Abdichter schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine Haftung des Abdichters für diesen schwerwiegenden Mangel ist sehr wahrscheinlich. Ohne fachgerechte Sanierung drohen dauerhafte Feuchteschäden am Keller, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    Die beschriebene Situation weist erhebliche fachliche Mängel bei der Ausführung der Schwarzen Wanne auf: Die nur 5–10 cm hervorstehenden Bitumenbahnen unter der Bodenplatte entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN 18195-4 und den Herstellerrichtlinien, die mindestens 15–20 cm Überstand – idealerweise mit Falz oder Kantenfase – vorschreiben, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Wand- und Bodenabdichtung sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Überlappung führt zu einem kritischen Schwachpunkt an der Bodenplatte-Wand-Fuge, an dem Wasser unter Druck eindringen und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen kann – besonders bei lehmigen, wasserstauenden Böden wie im vorliegenden Fall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nachträgliche Fasung der Bahnen sei technisch machbar, ist falsch: Bitumenbahnen dürfen nicht nachträglich bearbeitet oder gefast werden, da dies die Integrität der Bitumenschicht, die Haftung und die Dehnfähigkeit zerstört.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schwarze Wanne erfordert zwingend eine durchgängige, nahtlose Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand, einer mechanisch geschützten Kantenfase (z. B. durch eingebettete Kunststoffkanten oder spezielle Falzprofile) und einer vollflächigen Verklebung – nicht nur punktuell oder randnah.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine 20-cm-Überlappung "nun nicht mehr geht" ist keine Entschuldigung für die fehlerhafte Ausführung – vielmehr hätte der Abdichter vor Gießen der Bodenplatte die korrekte Bahnenpositionierung und -höhe verifizieren und ggf. durch Aufstockung des Unterbetons oder Anpassung der Bahnenlage korrigieren müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch Sachverständige – die genannte Überlappung ist objektiv unzureichend und stellt einen gravierenden Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) beauftragen, um eine detaillierte Schadensanalyse, Dokumentation und fachlich tragfähige Sanierungskonzeption vorzulegen – eine bloße "Nachbesserung" vor Ort ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Überlappung von nur 5–10 cm ist fachlich unzureichend und verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18533 bzw. alte DIN 18195).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, lufteinschlussfreien Verklebung und einer mechanischen Schutzschicht (z. B. Schutzvlies).
    • Alle verweisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI benennt allgemeine Ausführungshinweise, aber keine konkrete Mindestüberlappung – DeepSeek und Qwen nennen explizit 20–30 cm (DeepSeek) bzw. 15–20 cm (Qwen) als fachlich erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch scharfe Kanten; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die zwingende Notwendigkeit von gefasten oder gebrochenen Kanten.
    • DeepSeek betont die massive Setzungsanfälligkeit einer so kurzen Überlappung und die technische Unmöglichkeit einer nachträglichen "Nachbesserung" auf Sichtfläche.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Bitumenbahnen nachträglich nicht gefast werden dürfen – dies widerspricht einer möglichen Annahme aus der Praxis und stärkt das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine 20-cm-Überlappung "gehe nun nicht mehr", und stellt klar: Die Korrektur hätte vor Betonage erfolgen müssen – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen Punkt nicht so klar als Verantwortungsbruch des Ausführenden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Mindestüberlappung (20–30 cm nach DeepSeek) wird priorisiert, da sie explizit auf DIN 18533 Bezug nimmt und die stärkste Setzungs- und Schubbelastung abdeckt. Ebenso wird Qwens klare Aussage zur Unzulässigkeit nachträglicher Bearbeitung als verbindlich angesehen – beides entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Mindestüberlappung unter Bodenplatte ✅ Konsens 5–10 cm ist unzulässig; mindestens 15–30 cm erforderlich – Konsens liegt bei 20 cm als technisch sicherer Wert nach DIN 18533.
    Kantenfase / Kantenbeschädigung ✅ Konsens Scharfe Kanten müssen gebrochen oder gefast sein – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Nachträgliche Fasung / Nachbesserung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jede nachträgliche Bearbeitung ab; GoogleAI nennt diese Option nicht – sichere Bewertung: technisch unzulässig.
    Fachliche Verantwortung für Korrektur ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen klar: Korrektur vor Betonage war zwingend; GoogleAI verweist nur allgemein auf Prüfung durch Sachverständigen – Konsens: Ausführender trägt Verantwortung; Nachträgliche Korrektur ist nicht fachgerecht.
    Erstellung eines Sanierungskonzepts ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende Überlappung (5–10 cm) unter Bodenplatte Kritische Schub- und Setzungsanfälligkeit – Wasserdrucke brechen die Verbindung, führen zu Dauerfeuchte im Keller.
    🔴 Risiko Fehlende Kantenfase an Unterbetonkanten Mechanische Beschädigung der Bitumenbahnen während Schalungs- und Betonarbeiten – frühzeitige Undichtigkeit.
    🔴 Risiko Nachträgliche "Aufklebe-Lösung" ohne Unterplattenausbildung Fehlende kraftschlüssige Verbindung – keine Widerstandsfähigkeit gegen Boden- und Wasserdruck, sofortige Haftungsprobleme.
    🔴 Risiko Keine Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Betonage Fehlende Dokumentation und Haftungsklärung – rechtliche Nachteile bei Mängelbeseitigung und Gewährleistung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Belüftung / Schutzmaßnahmen beim Bitumen-Auftrag Gesundheitsgefährdung durch Bitumendämpfe (Atemwegsreizung, Hautkontakt), Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften.
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen des Mangels vor Aushärtung der Bodenplatte Zeitlicher Spielraum für fachgerechte Sanierung – geringerer Aufwand als bei bereits fertiggestelltem Keller.
    ✅ Chance Vorliegen klarer DIN-Bezüge (DIN 18533) Rechtlich eindeutige Grundlage für Mängelrüge und Anspruch auf fachgerechte Beseitigung durch Ausführenden.
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung Schnelle, normkonforme Schadensbewertung und Sanierungskonzeption möglich – klare Planungsgrundlage.
    ✅ Chance Möglichkeit der partiellen Freilegung statt kompletter Neuausführung Kosteneinsparung bei gleichzeitig sichergestellter Dauerhaftigkeit – bei fachgerechter Ausführung realisierbar.
    ✅ Chance Integration moderner Schutzsysteme (z. B. Falzprofile, Kunststoffkanten) Langfristige Verbesserung der Abdichtungssicherheit über die Mindestanforderung hinaus.
    1. Unverzügliche Baustellensperre: Stoppen Sie sämtliche weiteren Arbeiten an der Kellerabdichtung und der Bodenplatte – kein Aushärtungsfortschritt ohne fachliche Freigabe.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DGZfP), der vor Ort dokumentiert, bewertet und ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Mängelrügen schriftlich abgeben: Fordern Sie den ausführenden Abdichter schriftlich per Einschreiben zur Mängelbeseitigung auf – verweisen Sie konkret auf DIN 18533 und die 5–10 cm-Überlappung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Hersteller-Datenblätter zu den verwendeten Bitumenbahnen und Fotos der aktuellen Ausführung – für Haftungs- und Schadensnachweis.
    5. Kanten und Kantenbearbeitung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, alle Unterbetonkanten auf Schärfe und Fasung zu überprüfen – ggf. nachträgliches Einbringen von Kunststoffkanten oder Falzprofilen vor Sanierung.
    6. Belüftung und Arbeitsschutz sicherstellen: Bei allen weiteren Bitumenarbeiten (auch Sanierung) sind Atemschutz, Handschuhe, Augenschutz und kontinuierliche Querlüftung gemäß TRGS 559 verpflichtend.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen oder Bitumendickbeschichtungen verwendet werden, um das Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie wird vor allem bei drückendem Wasser eingesetzt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies bestehen. Sie werden zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient als Fundament und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbeton, Kellerboden.
    Unterbeton
    Der Unterbeton ist eine Betonschicht, die unter der eigentlichen Bodenplatte aufgebracht wird. Er dient als ebene und tragfähige Grundlage für die Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Beton, Bodenplatte, Fundament.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Schwarze Wanne, die Weiße Wanne und die Braune Wanne. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Weiße Wanne, Feuchtigkeitsschutz.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauwerk drückt. Dies kann z.B. bei hohem Grundwasserstand oder bei Stauwasser der Fall sein. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
    Nahtausbildung
    Die Nahtausbildung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die einzelnen Bahnen eines Abdichtungssystems miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Fläche zu gewährleisten. Eine sorgfältige Nahtausbildung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Verschweißen, Überlappung, Abdichtungstechnik.
    1. Was ist eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder einer Bitumendickbeschichtung wasserdicht gemacht werden. Sie wird eingesetzt, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser im Keller. Sie ist relativ einfach auszuführen und kostengünstig.
    3. Welche Nachteile hat eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne ist anfällig für Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen. Außerdem ist sie nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
    4. Wie wird eine Schwarze Wanne fachgerecht ausgeführt?
      Eine fachgerechte Ausführung einer Schwarzen Wanne erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Die Bitumenbahnen müssen fachgerecht verklebt und verschweißt werden. Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Schwarzen Wanne?
      Alternativen zur Schwarzen Wanne sind die Weiße Wanne (wasserdichter Beton) und die Braune Wanne (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung).
    6. Was ist bei der Auswahl der Bitumenbahnen zu beachten?
      Bei der Auswahl der Bitumenbahnen ist auf die Beanspruchung durch das Erdreich und das Grundwasser zu achten. Es sollten nur hochwertige Bitumenbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung verwendet werden.
    7. Wie oft muss eine Schwarze Wanne erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Schwarzen Wanne hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte eine Schwarze Wanne alle 20 bis 30 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    8. Was kostet eine Schwarze Wanne?
      Die Kosten für eine Schwarze Wanne hängen von der Größe des Kellers und der Art der Ausführung ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
    • Weiße Wanne
      Abdichtung des Kellers mit wasserundurchlässigem Beton.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Dränage
      Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Abdichtung, Bitumenbahnen, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Abdichtung, Bitumenbahnen, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Abdichtung, Bitumenbahnen, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
Suche nach: Schwarze Wanne: Abdichtung Bodenplatte
Suche nach: schwarze Wanne, Abdichtung, Bitumenbahnen, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Neubau, Lehmboden, fachgerechte Ausführung
