Ich habe bei mir im Keller eine ca. 2 m² Großen Raum der mal als Räucherkammer genutzt wurde. Die Wände sind komplett schwarz und den Geruch kann man sich vorstellen. Ich würde aber diesen Raum gerne nutzen oder die Wände raus reißen.
Hat jemand damit Erfahrung das man auch den Geruch rausbekommt? An dem Wänden wäre Putz den man runter schlagen kann allerdings an der Betondecke nicht. Würde mich über Tipps sehr freuen.Räucherkammer im Keller sanieren: Geruch entfernen, Wände reinigen & Nutzungsideen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Sanierung einer ehemaligen Räucherkammer im Keller erfordert den Rückbau aufgrund teerhaltiger Rückstände (PAK). Nach der mechanischen Reinigung kann Ozonisierung helfen, Gerüche zu neutralisieren. Eine massive Stahltür verhindert nicht zwangsläufig Geruchsprobleme im angrenzenden Bereich.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine zertifizierte Schadstoffanalyse (PAK, Asbest, Schwermetalle, Schimmelpilze) auf Putz-, Beton- und Luftproben zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten ohne vollständige PSA: Atemschutz (FFP3 oder besser), Vollschutzanzug, Handschuhe, Augenschutz – insbesondere beim Abtragen, Schleifen oder Reinigen.
🔴 KRITISCH: Die Betondecke darf nicht mechanisch bearbeitet werden – Schadstoffmobilisierung und statische Risiken durch jahrelange Hitzeeinwirkung sind nicht auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Ozonbehandlung ist nur bei vollständiger Raumabschottung und durch zertifizierte Fachkräfte zulässig – als Eigenanwendung gesundheitsgefährdend und nicht wirksam bei tief eingedrungenen PAK.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenreinigung oder Putzsanierung reicht nicht aus – Geruch und Schadstoffe sind in Beton, Fugen und Estrich verankert und erfordern fachlich begleitete Entkernung oder Vollsanierung mit Raumluftfreigabe.
Ich verstehe, dass Sie eine ehemalige Räucherkammer im Keller sanieren möchten. Die Entfernung des Geruchs und die Reinigung der Wände sind dabei die größten Herausforderungen.
Reinigung der Wände: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Wände. Verwenden Sie dazu einen speziellen Ruß- und Fettlöser. Tragen Sie diesen auf und lassen Sie ihn einwirken, bevor Sie die Wände mit Wasser und einem Schwamm abwaschen. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.
Geruchsentfernung: Um den Geruch zu neutralisieren, können Sie verschiedene Methoden anwenden:
- Ozonbehandlung: Ein Ozongenerator kann helfen, den Geruch zu neutralisieren. Beachten Sie jedoch, dass Ozon gesundheitsschädlich sein kann und die Anwendung nur von Fachleuten durchgeführt werden sollte.
- Geruchsneutralisierer: Es gibt spezielle Geruchsneutralisierer, die aufgesprüht werden können.
- Lüften: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um den Geruch zu reduzieren.
Wände verputzen: Nach der Reinigung und Geruchsentfernung können Sie die Wände neu verputzen. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die effektivste Methode zur Geruchsentfernung und Wandsanierung zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 2 m² großen Kellerraum, der zuvor als Räucherkammer genutzt wurde. Die Wände sind stark verrußt und es besteht ein intensiver, tief eingedrungener Geruch. Der Nutzer möchte den Raum entweder sanieren oder die Wände entfernen, wobei die Betondecke nicht abgeschlagen werden kann.
🔴 Gefahr: Bei der Räucherkammer handelt es sich um einen Raum mit massiven Brandrückständen. Der schwarze Belag an Wänden und Decke besteht aus Ruß, Teer und Kondensaten, die gesundheitsschädliche Stoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten können. Diese sind krebserregend und können beim Abtragen oder Reinigen freigesetzt werden. Ohne professionelle Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Vollschutzanzug, Unterdruck) besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch allein durch Entfernen des Putzes beseitigt werden kann, ist zu optimistisch. Der Geruch hat sich tief in den Beton der Decke und möglicherweise auch in die Fugen und den Estrich eingefressen. Eine reine Oberflächensanierung wird nicht ausreichen, um die Geruchsbelästigung dauerhaft zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachgerechte Beprobung des Rußes auf Schadstoffe (PAK, Asbest, Schwermetalle) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Bausubstanz (Betondecke) durch die jahrelange Hitzeeinwirkung und Feuchtigkeit statisch beeinträchtigt ist. Eine einfache Reinigung mit Hausmitteln ist kontraindiziert, da sie die Schadstoffe nur verteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen und Brandschadensanierung. Lassen Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, insbesondere kein Abschlagen des Putzes ohne professionelle Absaugung und Schutzausrüstung. Planen Sie eine vollständige Entkernung des Raumes inklusive fachgerechter Entsorgung des Bauschutts als Sondermüll. Erst nach einer erfolgreichen Sanierung und Geruchsfreigabe kann über eine Nutzung nachgedacht werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen ehemaligen Räucherraum im Keller mit intensiver Ruß- und Teerablagerung an den Wänden, typisch für langjährige Rauchexposition bei Räucherprozessen. Die schwarze Verfärbung deutet auf tief eingedrungene organische Verbindungen hin, die nicht nur ästhetisch störend, sondern potenziell gesundheitsrelevant sind. Der persistierende Geruch ist ein klarer Indikator für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und mögliche mikrobielle Kontamination durch Feuchtigkeitseintrag im Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Räucherräume bergen ein hohes Risiko für PAK-Ablagerungen – diese Stoffe sind krebserregend und können sich über Jahre in Putz, Fugen und Betonoberflächen anreichern. Zudem besteht bei feuchtem Kellerklima die Gefahr von Schimmelbildung hinter verunreinigtem Putz, die durch bloßes Abschlagen nicht erfasst wird.
⚠️ Korrektur: Das bloße Abschlagen des Putzes ist keine ausreichende Sanierungsmaßnahme – ohne vorherige Laboranalyse und fachgerechte Absaugung entweichen Schadstoffe ungefiltert in die Raumluft und gefährden die Gesundheit.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine baubiologische Voruntersuchung (Schadstoffanalyse von Putzproben und Luft) zwingend erforderlich, um PAK-, Schimmel- und ggf. Asbestgehalt (bei älteren Materialien) zu klären.
🔴 Gefahr: Die Betondecke darf keinesfalls ohne Schutzmaßnahmen bearbeitet werden – mechanische Bearbeitung kann eingelagerte Schadstoffe mobilisieren und die Raumluft akut belasten.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Nutzung als Wohn- oder Lagerraum ist ohne vollständige, fachlich begleitete Sanierung nicht zulässig – auch bei scheinbarer Geruchsfreiheit können toxische Rückstände bestehen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der eine umfassende Schadstoffanalyse durchführt, die Sanierung unter Absaugung und Raumabschottung leitet und eine abschließende Freigabe nach Messung der Raumluftqualität ausstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PAK als krebserregende Schadstoffe im Ruß und Teer und fordern Laboranalysen.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken bei unsachgemäßer Bearbeitung und lehnen Eigenreinigung mit Hausmitteln ab.
- Alle drei verweisen auf Asbest als potenzielles Risiko bei älteren Räucherkammern.
- GoogleAI stellt Ozonbehandlung als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Gefährlichkeit und Kontraindikation für Laien (Qwen: "nicht wirksam bei tief eingedrungenen PAK", DeepSeek: "nur von Fachleuten durchgeführt werden sollte").
- GoogleAI erwähnt diffusionsoffenen Putz als Option – DeepSeek und Qwen sehen diese Maßnahme als unzureichend an, da sie die tiefen Schadstoffe nicht adressiert.
- DeepSeek und Qwen ergänzen um die statische Gefährdung der Betondecke durch alte Hitzeeinwirkung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fügt Schimmelpilzrisiko durch Feuchtigkeit im Kellerkontext hinzu – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen nennt konkrete Zertifizierungsgrundlagen (DIN 18025, Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – DeepSeek spricht nur allgemein von "zertifiziertem Sachverständigen", GoogleAI verzichtet auf Zertifizierungshinweise.
- GoogleAI suggeriert, dass Geruchsentfernung durch "Geruchsneutralisierer" oder "regelmäßiges Lüften" sinnvoll sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "reine Oberflächensanierung reicht nicht", "Geruch ist Indikator für flüchtige toxische Verbindungen", "Lüften reduziert nicht die Schadstoffquelle".
- GoogleAI sieht Verputzen als nachfolgende Maßnahme an – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine fachgerechte Entkernung oder komplette Sanierung mit Raumluftfreigabe vor jeglicher Neugestaltung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige Labortests, keine Ozonanwendung durch Laien, keine Verputzung vor Schadstofffreiheit, keine Nutzung ohne abschließende Raumluftfreigabe durch zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (PAK, Asbest) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen signifikantes Risiko – Laboranalyse zwingend vor Sanierung. Gesundheitsgefahr bei Eigenarbeit ✅ Konsens Alle warnen vor Atemwegs- und Hautkontakt – Vollschutz und professionelle Absaugung erforderlich. Wirksamkeit von Ozonbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann helfen" – DeepSeek/Qwen: "gesundheitsgefährdend / nicht wirksam" → sicherheitsorientierte Einschätzung prevails. Tiefe des Geruchs/Schadstoffs ✅ Konsens Ruß, Teer und Geruch sind tief in Beton, Fugen und Estrich eingedrungen – Oberflächenreinigung ist unzureichend. Statik der Betondecke ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche Schädigung durch Hitzeeinwirkung hin – GoogleAI erwähnt nicht → Abwägung zugunsten Vorsichtsprinzip. Nutzung nach Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI impliziert Nutzbarkeit nach Reinigung – DeepSeek/Qwen fordern Freigabe nach Raumluftmessung – KI-Konsens: Nutzung nur nach zertifizierter Freigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige baubiologische Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen; alle Arbeiten unter fachlicher Leitung mit vollständiger Schutztechnik; abschließende Raumluftfreigabe ist zwingende Voraussetzung für jede Nutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lunge, Haut), rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in altem Putz oder Dämmung Erhebliche Gesundheitsgefahren, aufwendige Sonderentsorgung, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Statikverlust der Betondecke durch jahrelange thermische Belastung Plötzlicher Einsturz bei Bearbeitung oder Belastung – akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz durch Kellerfeuchte und organische Rußreste Dauerhafte Raumluftbelastung mit Mykotoxinen, allergische und toxische Reaktionen 🔴 Risiko Fehlende Raumluftfreigabe vor Nutzung Rechtsunsichere Nutzung (keine Bewohnerfreigabe bei Wohnraum), gesundheitliche Beeinträchtigung trotz "geruchsfreiem" Eindruck ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Freigabe Kellerfläche dauerhaft nutzbar machen – z. B. als Lagerraum oder technischer Raum mit klarem Verwendungskonzept ✅ Chance Entkernung und fachliche Dokumentation Werterhalt und Transparenz beim künftigen Verkauf / Versicherung – Nachweis für ordnungsgemäße Schadstoffsanierung ✅ Chance Integration einer aktiven Lüftungsanlage mit Filterung Dauerhafte Luftqualitätssicherung und Prävention weiterer Feuchteschäden im Keller ✅ Chance Vorbeugende Baubiologische Voruntersuchung Erkennung weiterer Schadstoffe (z. B. VOC, Formaldehyd) in angrenzenden Räumen – frühzeitige Vorsorge ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Sanierungsunternehmen Möglichkeit der Kostenerstattung durch Versicherung bei nachweisbarem Brandschaden oder altersbedingter Schadstoffbelastung Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffsachverständigen (nach DIN 18025 oder mit DGfB-Zertifikat) für Probenahme von Putz, Betonoberfläche, Fugen und Raumluft – keine Arbeiten vor Vorliegen des Laborberichts.
- Statikprüfung der Betondecke organisieren: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwesen (z. B. durch die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), um mögliche statische Beeinträchtigung durch frühere Räucherbetriebe abzuklären.
- Keine Eigenarbeiten starten: Verzichten Sie vollständig auf Abschlagen, Schleifen, Reinigen oder Anstreichen – auch bei "milder Reinigung" besteht Gesundheitsrisiko durch Schadstofffreisetzung.
- Fachgerechte Sanierungsplanung veranlassen: Lassen Sie von einem spezialisierten Sanierungsunternehmen ein Angebot für Entkernung, Absaugung unter Unterdruck, Entsorgung als Sondermüll und Raumluftmessung erstellen – inkl. Freigabeprotokoll.
- Lüftungskonzept für den gesamten Keller überprüfen: Beantragen Sie bei einem Energieberater (z. B. durch die Energieagentur Ihres Bundeslandes) ein Lüftungsgutachten – Feuchtigkeit ist Treiber für Schimmel und Schadstoffmobilität.
- Dokumentation für Versicherung und Grundbuch sammeln: Archivieren Sie alle Gutachten, Laborberichte und Freigabeprotokolle – sie sind für zukünftige Immobilienverkäufe oder Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Kondensation - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoff, Feinstaub - Ozonbehandlung
- Eine Ozonbehandlung ist eine Methode zur Geruchsentfernung, bei der Ozon (O3) eingesetzt wird, um Geruchsmoleküle zu neutralisieren. Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel.
Verwandte Begriffe: Geruchsneutralisation, Oxidation, Desinfektion - Geruchsneutralisierer
- Geruchsneutralisierer sind chemische Substanzen, die Gerüche absorbieren oder neutralisieren, anstatt sie nur zu überdecken.
Verwandte Begriffe: Desodorierung, Absorption, Neutralisation - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Putz, Kalk, Feuchtigkeitsregulierung - Lehmputz
- Lehmputz ist ein Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist ebenfalls diffusionsoffen und hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Putz, Lehm, Feuchtigkeitsregulierung - Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
Verwandte Begriffe: Mineralfaser, Baumaterial, Gesundheitsschädlich
- Wie entferne ich Ruß von den Wänden einer ehemaligen Räucherkammer?
Verwenden Sie einen speziellen Ruß- und Fettlöser. Tragen Sie diesen auf die Wände auf, lassen Sie ihn einwirken und waschen Sie die Wände anschließend mit Wasser und einem Schwamm ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. - Welche Putzarten eignen sich für die Sanierung einer Räucherkammer im Keller?
Verwenden Sie diffusionsoffene Putze, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Kalkputz oder Lehmputz sind gute Optionen, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken und Schimmelbildung vorbeugen können. - Wie lange dauert es, bis der Geruch aus einer ehemaligen Räucherkammer verschwunden ist?
Das hängt von der Intensität des Geruchs und den angewendeten Methoden ab. Eine Ozonbehandlung kann den Geruch schnell neutralisieren, während regelmäßiges Lüften und die Verwendung von Geruchsneutralisierern mehrere Wochen dauern können. - Kann ich eine ehemalige Räucherkammer als Wohnraum nutzen?
Ja, nach einer gründlichen Sanierung und Geruchsentfernung kann die Räucherkammer als Wohnraum genutzt werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung und ausreichend Tageslicht. - Was kostet die Sanierung einer ehemaligen Räucherkammer?
Die Kosten hängen von der Größe des Raumes, dem Zustand der Wände und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung einer Räucherkammer beachten?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über eventuelle Auflagen oder Genehmigungen, die für die Sanierung erforderlich sind. - Wie kann ich Schimmelbildung in einer ehemaligen Räucherkammer vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Raum zu lagern. - Welche Alternativen gibt es zur Ozonbehandlung bei der Geruchsentfernung?
Alternativ zur Ozonbehandlung können Sie Geruchsneutralisierer verwenden, die aufgesprüht werden. Auch das Aufstellen von Schalen mit Essig oder Kaffeepulver kann helfen, den Geruch zu absorbieren.
- Keller sanieren: Feuchtigkeitsprobleme beheben
Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller und zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Geruch entfernen: Effektive Methoden für verschiedene Geruchsarten
Anleitung zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen in Wohnräumen. - Wände reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für verschiedene Oberflächen
Tipps zur Reinigung von Wänden mit verschiedenen Verschmutzungen. - Putzarten im Vergleich: Welcher Putz eignet sich für welchen Zweck?
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Raumgestaltung im Keller: Tipps für eine wohnliche Atmosphäre
Ideen zur Gestaltung von Kellerräumen als Wohnraum.
Räucherkammer Sanierung: Rückbau wegen PAK-Belastung!
Rückbau
Bei einer Räucherkammer, die über Jahre intensiv genutzt wurde, hilft nur Rückbau. Ein absperren, wie es eventuell noch bei durchsotteten Schornsteinbereichen möglich ist, wird in einer Räucherkammer nicht funktionieren.Im übrigen sind die Rückstände stark teerhaltig und vermutlich auch PAK-haltig. Es handelt sich damit um karzinogene Gefahrstoffe, die eine Fachfirma ausbauen und entsorgen sollt.
Geruch entfernen: Ozonisierung nach mechanischer Reinigung
Ozonisierung
Nachdem alles so gut wie möglich mechanisch gereinigt wurde, könnte ggf. eine Ozonisierung helfen, damit riechen auch alte Raucherautos wie neu. Wie kommt man eigentlich auf die Idee im Haus eine Räucherkammer einzurichten, da muss doch das ganze Haus riechen. -
Räucherkammer Geruch: Ursache & Lösung trotz Stahltür
Warum? Keine Ahnung
Warum wieso weshalb kann ich nicht sagen. Riechen tut nur der Raum selber. Es wurde eine massive feuerschutz stahltür verbaut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Räucherkammer im Keller sanieren: Geruch entfernen & Nutzung
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer ehemaligen Räucherkammer im Keller erfordert den Rückbau aufgrund teerhaltiger Rückstände (PAK). Nach der mechanischen Reinigung kann Ozonisierung helfen, Gerüche zu neutralisieren. Eine massive Stahltür verhindert nicht zwangsläufig Geruchsprobleme im angrenzenden Bereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Räucherkammer Sanierung: Rückbau wegen PAK-Belastung! ist der Rückbau durch eine Fachfirma notwendig, da die Rückstände karzinogene Gefahrstoffe enthalten.
✅ Empfehlung: Nach der Entfernung des Putzes und der mechanischen Reinigung der Betondecke kann, wie im Beitrag Geruch entfernen: Ozonisierung nach mechanischer Reinigung vorgeschlagen, eine Ozonisierung zur Geruchsbeseitigung durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine Analyse der Raumluft auf Schadstoffe erfolgen. Prüfen Sie alternative Nutzungsideen für den Raum nach erfolgreicher Geruchsbeseitigung und Sanierung der Wände und Betondecke. Beachten Sie den Beitrag Räucherkammer Geruch: Ursache & Lösung trotz Stahltür bezüglich der Geruchsquelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Räucherkammer, Keller, Sanierung, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
- BAU-Forum - Keller - 13337: Räucherkammer im Keller sanieren: Geruch entfernen, Wände reinigen & Nutzungsideen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mietflächenberechnung nach DIN 277: Nettofläche prüfen – 1m/2m-Linie beachten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet …
- … Fragestellers sind absolut berechtigt und fachlich nachvollziehbar. Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bereits in geringen Konzentrationen tödlich wirken kann. …
- … Konsens: CO ist ein unsichtbares, geruchloses Atemgift. Die Gefahr ist real und potenziell lebensbedrohlich, insbesondere bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Räucherkammer, Keller, Sanierung, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Räucherkammer, Keller, Sanierung, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Räucherkammer im Keller sanieren: Geruch entfernen, Wände reinigen & Nutzungsideen?
Suche nach: Räucherkammer sanieren: Geruch & Ruß entfernen
Suche nach: Räucherkammer, Keller, Sanierung, Geruch entfernen, Ruß entfernen, Wände reinigen, Betondecke, Putz, Nutzungsideen
