Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
im Zuge der Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1966) wurde auch ein sog. Kombiofen eingebaut. Technisch Daten: Brunner Heizeinsatz HKD 4.1 mit Ofensteuerung EOSr4. Nach dem Heizeinsatz kommt 1 m Stahl-Abgasrohr, dann 3 m Schamottzug, dann 1,5 m senkrechtes Abgasrohr, 2 m waagrechtes Abgasrohr durch den Flur, mündet in Kamin, Innenmaß 20X20 cm, Gesamtlänge 8 m.
Geschürt wir der Ofen vom Flur aus, die Schamottzüge befinden sich im Wohnzimmer.
Leider zeigte sich bereits im ersten Winter 2006/07, dass es besonders beim Anbrennen des kalten Ofens im Wohnzimmer immer wieder Rauchgeruch wahrnehmbar ist. Der Ofenbauer war schon mehrfach da und hat die Übergänge von Stahlrohr-Schamott und Schamott-Stahlrohr sowie das Stahlrohr am Übergang vom Heizeinsatz mit Bromatwolle abgedichtet. Leider ohne durchschlagenden Erfolg.
Der Ofenbauer argumentiert jetzt, das was man riecht sei kein Rauch, sondern nur Kondenswasser, das beim Anzünden des kalten Ofens entsteht. Dieses tritt an den Übergängen der Rohre aus und verdampft, sobald die Rohre richtig warm werden. Ob der Geruch vom Feuer kommt oder von "rußigem" Wasser lässt sich angeblich nicht "erschnüffeln". Für diese Erklärung spricht, dass das Problem kaum auftritt, wenn der Ofen beim Anfeuern noch einigermaßen warm ist. Der Ofenbauer empfiehlt, bei kaltem Ofen erst eine größere Menge Kleinholz abzubrennen und dann größere Stücke nachzulegen.
Andererseits gehe ich davon aus, dass es sich bei kaltem Ofen Aufgrund der Länge des Abgaswegs physikalisch kaum vermeiden lässt, dass das Abgas kondensiert, solange die Verbrennungstemperatur nicht deutlich über 100 Grad gestiegen ist.
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass ein kalter Kombiofen beim Anbrennen kurzzeitig riecht wie in der Räucherkammer oder ob hier die Rohre abgedichtet werden müssen? Soweit ich es in diversen Foren nachgelesen habe, sind Abgasrohre nie ganz dicht.
Gibt es andere Tipps?
Gruß Bernhard
(Obwohl es sich so anhört, hat diese Anfrage nichts mit 1336 zu tun!)
🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, welches lebensgefährlich sein kann. Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung beim Betrieb des Ofens.
Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch beim Anfeuern Ihres Kombiofens feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Unzureichender Schornsteinzug: Ein zu geringer Zug im Schornstein kann dazu führen, dass Rauch in den Wohnraum gelangt. Dies kann durch einen zu kalten Schornstein, ungünstige Wetterbedingungen oder Verstopfungen verursacht werden.
- Falsche Anfeuerungstechnik: Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an, um eine schnelle und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
- Undichtigkeiten im Abgasrohr: Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abgasrohrs auf Dichtheit. Insbesondere bei älteren Installationen können sich hier Risse oder lose Verbindungen bilden.
- Kondenswasserbildung: Bei langen Abgaswegen kann Kondenswasser entstehen, welches den Zug beeinträchtigt und Gerüche verursacht.
- Verschmutzung des Ofens oder Schornsteins: Ablagerungen im Ofen oder Schornstein können die Verbrennung beeinträchtigen und zu Rauchgeruch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Optimieren Sie Ihre Anfeuerungstechnik und stellen Sie sicher, dass alle Abgasrohrverbindungen dicht sind. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Ofenbauer konsultieren.
- Kombiofen
- Ein Kombiofen ist eine Feuerstätte, die sowohl als Heizung als auch zum Kochen oder Backen genutzt werden kann. Er kombiniert die Vorteile eines Kaminofens mit denen eines Küchenherds.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Küchenherd, Speicherofen - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Feuerstätte - Abgasrohr
- Das Abgasrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas - Anfeuerungstechnik
- Die Anfeuerungstechnik beschreibt die Art und Weise, wie ein Feuer in einer Feuerstätte entzündet wird. Eine gute Anfeuerungstechnik sorgt für eine schnelle und saubere Verbrennung mit wenig Rauchentwicklung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Brennstoff - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Im Schornstein kann Kondenswasser zu Versottung und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Versottung, Schornstein - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung erzeugt wenig Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brennstoff, Abgas
- Warum riecht es beim Anfeuern meines Kombiofens nach Rauch?
Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug, falsche Anfeuerungstechnik, Undichtigkeiten im Abgasrohr, Kondenswasserbildung oder Verschmutzungen im Ofen oder Schornstein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
Stellen Sie sicher, dass der Schornstein nicht verstopft ist und ausreichend warm ist, bevor Sie den Ofen anfeuern. Gegebenenfalls kann ein Zugbegrenzer oder eine Schornsteinerhöhung helfen. - Welche Anfeuerungstechnik ist die richtige?
Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an. Dies sorgt für eine schnellere und sauberere Verbrennung mit weniger Rauchentwicklung. - Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Abgasrohr?
Achten Sie auf Rußspuren oder Rauchgeruch in der Nähe der Verbindungen. Eine Sichtprüfung kann oft schon Aufschluss geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Dichtheit prüfen. - Was kann ich gegen Kondenswasserbildung im Abgasrohr tun?
Eine gute Isolierung des Abgasrohrs kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Reinigung des Abgasrohrs ist wichtig. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben. - Kann Rauchgeruch gesundheitsschädlich sein?
Ja, Rauchgase enthalten Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, die gesundheitsschädlich sein können. Sorgen Sie daher stets für eine gute Belüftung und beheben Sie die Ursache des Rauchgeruchs umgehend. - Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Schornsteinzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung negativ beeinflusst.
- Schornsteinversottung
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schornsteinversottung. - Optimale Holzfeuchte für Kaminöfen
Wie die richtige Holzfeuchte die Verbrennung beeinflusst. - Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes Anfeuern. - Abgaswerte messen und optimieren
So verbessern Sie die Effizienz Ihrer Feuerstätte. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Wichtige Hinweise zum Brandschutz.
Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug
Alternativen ...
wären z.B.
a) die Ofentüre etwas offen lassen beim Anbrennen, damit am Anfang etwas mehr Verbrennungsluft zugefügt wird, bis das Holz richtig Feuer gefangen hat. Die einströmende Kaltluft kann die Rauchgase nach hinten, sprich Züge verdrängen. Bei höhere Feuerraumtemperaturen ist der Zug schon gewährleitet, deshalb werden die Rauchgase abgezogen und "stinkt" nicht.
b) "Lockfeuer" machen! Im Keller oder wo die Putztüre für den Schornstein sich befindet, eine Zeitungspapier anbrennen, damit "ein Auftrieb" im Schornstein erzeugt wird. Gleich danach das Feuer im Ofen anzünden und die Ofentüre erst nur anlehnen, dann nach ca. 5 Min. in die gewohnte Stellung bringen.
Es handelt sich hier nur um Tipps, die schon mal funktioniert hatten, aber da es sich um einen Kombiofen handelt, ist es keine Garantie dass es funktioniert - schaden kann es aber nicht!
Es kann auch sein, dass die lange Abgasrohre zum Schluss nicht mehr die Mindesttemperatur am Schornstein-Mundstück haben, sodass es nicht so richtig ein "Auftrieb" geben kann.
Mann sollte eigentlich mit Gusseinsätzen nicht beliebig lange Züge bis zum Schornsteineintritt bauen, da der Feuerraum des Gusseinsatzes dafür zu klein ist, um noch genug Temperatur über die keramische und metallische Züge, zu erzeugen. -
Kombiofen: Geruchsprobleme? Abdichten oder Austausch der Rohre?
Abdichten möglich?
Hallo Herr Mohrendt,
vielen Dank für die Tipps! Gibt es bei Kombiöfen öfters mal Geruchsprobleme? Brunner schreibt doch aber für den HKD 4.1 keramische Züge vor? Sind die bei mir evtl. insgesamt zu lang?
Kann man denn die Rohre abdichten oder sogar austauschen?
Ist die Erklärung des Ofenbauers mit dem Schwitzwasser plausibel? Dagegen lassen sich die Rohre ja anscheinend nicht abdichten!
Das Problem tritt vor allem auf, wenn der Ofen komplett ausgekühlt ist. Ansonsten ist der Zug des Ofens - soweit ich das beurteilen kann - gut. Der Ofen hat übrigens eine externe Zuluft über ein Rohr im Keller.
Gruß Bernhard -
Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch!
Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten
Hallo Bernhard,
Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten.
Nach Ihrer Beschreibung vermute ich, dass das Abgasrohr über den Flur nicht gedämmt ist. Dies könnte eine Ursache für das Problem sein. Durch die zu schnelle Abkühlung der Rauchgase in der Anheizphase kommt es zu Kondensatzaustritt.
Die keramischen Züge von 3 m sind für einen HKD 4.1 normal nicht zu lange.
Beim HKD 4.1 hat man auch die Möglichkeit den Heizeinsatz zu "tunnen". Wie und Was man am Heizeinsatz machen kann, sollte Ihr Ofenbauer bei der Fa. Brunner nachfragen.
Der HKD 4.1 ist ein guter Heizeinsatz, an diesem können auch keramische Züge von 6 m und mehr funktionieren. Vorausgesetzt man berechnet die Züge vorher, und baut sie fachgerecht ein.
Ansonst haben Herr Mohrendt und Ihr Ofenbauer schon den richtigen Tipp gegeben. Beim Anheizen versuchen mit kleinen Holz schnell auf Temperatur zu kommen.
Gruß Hans Semmelmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichender Zug, Kondensatbildung durch zu schnelle Abkühlung der Rauchgase oder undichte Stellen im Abgasrohr. Eine Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern kann helfen, den Zug zu verbessern. Die Dämmung des Rauchrohrs kann Kondensatbildung reduzieren. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Abdichtung oder Austausch der Rohre ist ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch! sollte ein Abgasrohr über den Flur gedämmt sein, um Kondensatbildung zu vermeiden, was zu Rauchgeruch führen kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug empfiehlt, die Ofentür beim Anbrennen leicht geöffnet zu lassen, um die Verbrennungsluftzufuhr zu erhöhen und den Zug zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Abgasrohre und erwägen Sie eine Dämmung des Rauchrohrs, insbesondere wenn es durch unbeheizte Räume verläuft. Testen Sie die Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern, wie im Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug beschrieben. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11369: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
- … Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen …
- … Rauchgeruch beim Kombiofen? Erfahren Sie mögliche Ursachen und effektive Lösungen. Tipps …
- … Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Heizung, Sanierung, Ofensteuerung, Zug …
- … Ofen, Schornstein, Sanierung, Bauwesen …
- … Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb …
- … im Zuge der Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1966) wurde auch ein sog. Kombiofen eingebaut. Technisch Daten: Brunner Heizeinsatz HKD 4.1 mit Ofensteuerung EOSr4. …
- … es besonders beim Anbrennen des kalten Ofens im Wohnzimmer immer wieder Rauchgeruch wahrnehmbar ist. Der Ofenbauer war schon mehrfach da und hat die …
- … Erklärung spricht, dass das Problem kaum auftritt, wenn der Ofen beim Anfeuern noch einigermaßen warm ist. Der Ofenbauer empfiehlt, bei kaltem Ofen erst …
- … Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass ein kalter Kombiofen beim Anbrennen kurzzeitig riecht wie in der Räucherkammer oder ob hier …
- … Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch beim Anfeuern Ihres Kombiofens feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen …
- … Unzureichender Schornsteinzug: Ein zu geringer Zug im Schornstein kann dazu führen, dass Rauch in den Wohnraum gelangt. Dies …
- … kann durch einen zu kalten Schornstein, ungünstige Wetterbedingungen oder Verstopfungen verursacht werden. …
- … Verschmutzung des Ofens oder Schornsteins: Ablagerungen im Ofen oder Schornstein können die Verbrennung beeinträchtigen …
- … und zu Rauchgeruch führen. …
- … Kombiofen …
- … Ein Kombiofen ist eine Feuerstätte, die sowohl als Heizung als auch zum Kochen oder Backen genutzt werden kann. Er kombiniert die Vorteile eines Kaminofens mit denen eines Küchenherds.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Küchenherd, Speicherofen …
- … Schornsteinzug …
- … Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein …
- … sein.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas …
- … Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Im Schornstein kann Kondenswasser zu Versottung und Schäden führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Versottung, …
- … Schornstein …
- … Schornsteinfeger …
- … Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die …
- … Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz …
- … Warum riecht es beim Anfeuern meines Kombiofens nach Rauch?Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornstein …
- … ich den Schornsteinzug verbessern?Stellen Sie sicher, dass der Schornstein nicht verstopft ist und ausreichend warm ist, bevor Sie den Ofen anfeuern. Gegebenenfalls kann ein Zugbegrenzer oder eine Schornsteinerhöhung helfen. …
- … Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Abgasrohr?Achten Sie auf Rußspuren oder Rauchgeruch in der Nähe der Verbindungen. Eine Sichtprüfung kann oft schon Aufschluss …
- … Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und …
- … von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben. …
- … Kann Rauchgeruch gesundheitsschädlich sein?Ja, …
- … stets für eine gute Belüftung und beheben Sie die Ursache des Rauchgeruchs umgehend. …
- … ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Schornsteinzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und …
- … SchornsteinversottungUrsachen, Folgen und Sanierung von Schornsteinversottung. …
- … Kaminofen richtig anzündenSchritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes Anfeuern. …
- … Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug …
- … b) Lockfeuer machen! Im Keller oder wo die Putztüre für den Schornstein sich befindet, eine Zeitungspapier anbrennen, damit ein Auftrieb im Schornstein erzeugt …
- … die schon mal funktioniert hatten, aber da es sich um einen Kombiofen handelt, ist es keine Garantie dass es funktioniert - schaden kann …
- … dass die lange Abgasrohre zum Schluss nicht mehr die Mindesttemperatur am Schornstein-Mundstück haben, sodass es nicht so richtig ein Auftrieb geben kann. …
- … Mann sollte eigentlich mit Gusseinsätzen nicht beliebig lange Züge bis zum Schornsteineintritt bauen, da der Feuerraum des Gusseinsatzes dafür zu klein ist, …
- … Kombiofen: Geruchsprobleme? Abdichten oder Austausch der Rohre? …
- … Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch! …
- … Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden muss. …
- … Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist …
- … wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Ofen, das Rauchrohr und …
- … der Schornstein auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft. …
- … Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug …
- … der Abstandsflächen zu brennbaren Materialien und die Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger. …
- … Schornstein sanierenInformationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- … Kombiofen: Holz/Pellets-Alternativen …
- … Kombiofen für Wohnzimmer gesucht? Gibt es Alternativen zum Brunner Modell mit Stückholz, Pellets & Pufferspeicher? Jetzt informieren! …
- … Kombiofen, Holzofen, Pelletofen, Brunner, Pufferspeicher, Wohnzimmerofen, Stückholz, Pellets, Heiztechnik, Alternativen …
- … Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer? …
- … Hallo, hat von euch schon jemand Erfahrung und weiß von euch jemand ob es noch einen anderen Kombiofen als den von Brunner für Stückholz und Pellets (mit Schnecke …
- … KombiofenEin Heizgerät, das sowohl mit Stückholz als auch mit Pellets betrieben werden kann. Er vereint die Vorteile beider Brennstoffe. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Hybridheizung. …
- … Was ist ein Kombiofen?Ein Kombiofen ist ein Heizgerät, das sowohl mit Stückholz als …
- … Welche Vorteile bietet ein Kombiofen?Kombiöfen bieten die Möglichkeit, erneuerbare Energien (Holz, Pellets) zu nutzen und …
- … Welche Abgasnormen muss ein Kombiofen erfüllen?Kombiöfen müssen die Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) erfüllen. Diese legt …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Kombiofens?In den meisten Bundesländern ist der Einbau eines Kombiofens genehmigungspflichtig. …
- … Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. …
- … Wie oft muss ein Kombiofen gewartet werden?Ein Kombiofen sollte mindestens einmal jährlich von einem …
- … Kann ich einen Kombiofen selbst einbauen?Ich rate dringend davon ab, einen Kombiofen selbst einzubauen. …
- … Der Anschluss an den Schornstein und das Heizsystem erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem zertifizierten Installateur durchgeführt werden. …
- … Schornstein sanierenWann eine Schornsteinsanierung notwendig ist. …
- … Kombiofen Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine …
- … Zugprobleme im Schornstein: Ein unzureichender Zug im Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen, besonders bei …
- … SchornsteinzugDie natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung zuführt. …
- … Was sind typische Anzeichen für Zugprobleme im Schornstein?Rauchgeruch im Heizraum, Rußablagerungen am Brenner oder eine ineffiziente Verbrennung können …
- … noch nicht startet?Überprüfen Sie die Zündung, die Pelletzufuhr und den Schornsteinzug. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen …
- … beeinflusst der Wind den Startvorgang des Pelletbrenners?Starke Winde können den Schornsteinzug negativ beeinflussen und so den Startvorgang erschweren. Eine Windhaube kann …
- … Schornsteinzug verbessernMaßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs. …
- … bei zu starkem Zug Luft aus dem Heizraum mit in den Schornstein strömen laesst. Haben Sie so etwas? …
- … Runtergekühlt durch ein Kirchenschiff von Brennraum. Die Zündprobleme werden durch falschen Schornsteinzug verstärkt, zudem kenne ich von den anderen Anlagen (s.o.) das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Kombiofen: Erfahrungen, Kosten, Alternativen …
- … Kombiofen, Pelletsofen, Scheitholzofen, Kaminofen, Altbau, Heizung, Schornstein, Energieeffizienz, Kosten, …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Schornstein …
- … Wir besitzen und bewohnen ein renovierungsbedürftiges ca. 110 Jahre altes Fachwerkhaus. Der Grundriss ist nahezu qudratisch - etwa 50 m² Grundfläche - der einzügige Kamin befindet sich in Hausmitte. Das Dachgeschoss ist komplett schräg bis auf eine Gaube über 3/4-Kinderzimmer und Bad. Z.Z.. befindet sich im Keller eine Ölzentralheizung, die nächstes Jahr (laut Schornsteinfeger) ersetzt sein muss. …
- … wie Container o.ä. Pellets aufnehmen. Im Internet sind wir auf einen Kombiofen Kamin Eco Tec Tyr als Kombiofen für Holz und Pellets gestoßen. …
- … KombiofenEin Kombiofen ist ein Heizgerät, das sowohl mit Scheitholz als auch mit …
- … SchornsteinsanierungEine Schornsteinsanierung ist die Instandsetzung oder Modernisierung eines Schornsteins, um …
- … Einziehen eines Edelstahlrohrs oder die Abdichtung von Rissen umfassen. Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasanlage, Versottung. …
- … Welche Vorteile bietet ein Kombiofen gegenüber einem reinen Holzofen?Ein Kombiofen bietet Flexibilität, da er sowohl …
- … Muss der Schornstein für einen Kombiofen besonders geeignet sein?Ja, der Schornstein muss für …
- … und die unterschiedlichen Abgaszusammensetzungen von Holz und Pellets geeignet sein. Eine Schornsteinsanierung kann erforderlich sein. …
- … Wie oft muss ein Kombiofen gewartet werden …
- … Ein Kombiofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Reinigung des Brennraums und des Schornsteins sollte regelmäßig erfolgen. …
- … Kombiofens zu beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, in …
- … Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. …
- … Kann ein Kombiofen eine Zentralheizung vollständig …
- … ersetzen?In einem gut gedämmten Haus kann ein Kombiofen einen Großteil der Heizlast übernehmen. In älteren, schlecht gedämmten Häusern ist er eher als Ergänzung zur bestehenden Heizung geeignet. …
- … Welche Kosten sind mit dem Betrieb eines Kombiofens verbunden?Die Betriebskosten setzen sich aus den Kosten für …
- … Brennstoff (Holz und Pellets), Wartung und Schornsteinfeger zusammen. Die Brennstoffkosten hängen vom Verbrauch und den aktuellen Preisen ab. …
- … Schornsteinsanierung im AltbauInformationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten einer …
- … Schornsteinsanierung. …
- … Kombiofen: Stückholz bevorzugt – Fragen zu Pellets & Preis …
- … allgem. Fragen: Gibt es Probleme mit dem Schornsteinfeger? Kennt jemand eine vergleichbare Alternative zu dem von mir …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Hersteller 1975 gesucht: Typ erkennen, Baujahr prüfen & Wert ermitteln?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
- … Kamin Rauchgeruch? Ursachen & Lösungen …
- … Kamin, Rauchgeruch, Ursachen, Behebung, Schornstein, Abgasregulierung, Undichtigkeit, Ofen, Feuerstätte, Verbrennung …
- … Kamin, Heizung, Schornstein, Brandschutz, Raumluft …
- … Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung? …
- … - Schornstein (direkt links neben dem Kamin) gesetzt 1-zügig aus Mantelsteinen mit …
- … - Schornsteinhöhe ca. 8,20 m; oben Schornstein-Stülpkopf; unten Putztür und Kondensatablauf …
- … Buchenholzscheiten bei voll geöffneter Luftzufuhr ist nach ca. 30-45 min ein Rauchgeruch wahrzunehmen. …
- … nur ein geringer Riss rund um das Rohr am Schornstein zu erkennen), Mängel in der automatischen Abgasregulierung oder Grundeinstellung (Klappe ist kalt fast geschlossen), Luftzufuhr …
- … Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Rauchgeruch im Wohnzimmer bemerken, nachdem ein Kamin installiert wurde. Da der …
- … Schornstein: Lassen Sie den Schornstein auf Risse oder andere Mängel überprüfen. …
- … integriert ist. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein.Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung …
- … Schornstein …
- … Ein Rohr, das den Kamineinsatz mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss dicht und feuerfest sein.Verwandte …
- … Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss …
- … Warum riecht es nach dem Anheizen meines Kamins nach Rauch?Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Bereich des Kamins oder Schornsteins, eine fehlerhafte Abgasregulierung, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder Probleme mit der …
- … Was kann ich tun, wenn mein Kamin Rauchgeruch verursacht?Überprüfen Sie zunächst die genannten Punkte (Dichtigkeit, Abgasregulierung, Luftzufuhr, Schornstein …
- … und trägt zu einer sauberen Verbrennung bei. Eine Fehlfunktion kann zu Rauchgeruch führen. …
- … Kann ein Riss im Schornstein Rauchgeruch verursachen?Ja, ein Riss …
- … im Schornstein kann dazu führen, dass Rauchgase austreten und Rauchgeruch entsteht. Ein beschädigter Schornstein stellt zudem eine erhebliche Gefahr dar. …
- … Schornstein reinigenAnleitung und Tipps zur Reinigung eines Schornsteins. …
- … FeuerstättenschauWas bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger geprüft wird. …
- … Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombibrenner im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad als Holz-Alternative?
- … sind höher als bei reinen Gas- oder Holzheizungen. Berücksichtigen Sie Installationskosten, Schornsteinanpassungen und eventuelle Fördermittel. …
- … Holz und regelmäßige Wartung, einschließlich der Reinigung des Brennraums und des Schornsteins. Zudem sind die Anforderungen an den Schornstein höher, da Holzverbrennung …
- … Schornsteinsanierung im AltbauNotwendigkeit und Möglichkeiten der Schornsteinsanierung bei Umstellung auf Holzheizung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
Suche nach: Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Heizung, Sanierung, Ofensteuerung, Zug
