Wasser im Keller: Ursachen, Sanierungskosten & Erfolgsaussichten bei Grundwasser?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines Einfamilienhauses, die möglichen Sanierungskosten und die Erfolgsaussichten bei Grundwasserproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie die schwarze Wanne, sowie die Notwendigkeit eines Bodengutachtens erörtert. Die Finanzierbarkeit der Sanierung durch die Bank spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich interessiere mich für eine Immobilie (Einfamilienhaus, Hochparterre, bj 78 massiv freistehend, 120 m² Wfl, ca. 150 m² Keller)
Ich weiß das fern Diagnosen immer schwierig sind und nicht gern gemacht werden. Ich bräuchte allerdings eine grobe Einschätzung zu den Kosten und Erfolgsaussichten, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde dem weiter nach zugehen und ggf einen Experten Vorort hinzuziehen vor dem Kauf oder erst hinterher bei anstehender Sanierung.
in den angehängten Dateien sind einmal der Grundriss und der Lageplan mit eingezeichnetem Bereich (rot betroffener Bereich und blau stark betroffener Bereich)
Situation Vorort:
Im Eingangsbereich, kleineren Raum (Wasser Pfütze) und im Treppen Bereich ist klar zu erkennen das Wasser eindringt. Eg augenscheinlich nicht betroffen Ursache laut Makler ihm nicht bekannt (wie verwunderlich) In Gesprächen mit den Nachbarn erfuhr ich das alle mit Keller Feuchtigkeitsprobleme haben, im besagtem Keller auch schon von Anfang an. Eigentümer hat aber sich nicht drum geschert. Ursache laut Nachbarn Grundwasserspiegel und besonders wenn es Abflussprobleme vom Teich gibt. Außenabdichtung vom Keller vermutlich nur Schwarz anstrich, zumindest an freiliegenden Fenstern von außen zu sehen.
Die Frage/n:
1) Was wäre erforderlich um das Mauerwerk/Fundament sicher trocken zu legen? Sollten die die beiden betroffenen Wände auf ganzer Länge abgedichtet werden?
2) Was für Kosten kamen da etwa auf mich zu? (ich würde die genannte Summe nur als Orientierung im unteren mindest Bereich ansetzen)
Ich hoffe ich konnte ihnen soweit ausreichend Info"s geben, um eine grobe Einschätzung der Lage zu ermöglichen.
Bei fragen stehe ich ihnen natürlich zur Verfügung
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Ursachen, Sanierungskosten & Erfolgsaussichten bei Grundwasser?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Ursachen, Sanierungskosten & Erfolgsaussichten bei Grundwasser?" im BAU-Forum "Keller"
  • Bader
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Einschätzung zu einem Haus mit Wasser im Keller benötigen. Da es sich um Grundwasser handelt, ist eine genaue Analyse unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Wasser im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    • Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen (Grundwasserspiegel, defekte Abdichtung, etc.).
    • Zustandsanalyse: Das Mauerwerk und Fundament müssen auf Schäden untersucht werden.
    • Sanierungskonzept: Ein Fachbetrieb sollte ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifische Situation zugeschnitten ist (z.B. Drainage, Außenabdichtung, Innenabdichtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Immobilie kaufen, beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse. Klären Sie die Ursache des Wassereintritts und lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenschätzung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1978 mit massiven Feuchtigkeitsproblemen im Keller, die laut Nachbarn auf Grundwasser und Abflussprobleme eines Teichs zurückgehen. Der Makler gibt keine Ursache an, und der Eigentümer hat die Probleme ignoriert. Die sichtbare Außenabdichtung beschränkt sich auf einen Schwarzstrich, was für dauerhaften Grundwasserkontakt völlig unzureichend ist. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Mauerwerk und die Bodenplatte bereits durchfeuchtet sind und Schäden an der Bausubstanz vorliegen.
    🔴 Gefahr: Bei Baujahr 1978 ist mit einer unzureichenden oder fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes Wasser zu rechnen. Der Schwarzstrich ist keine dauerhafte Lösung. Die Aussage der Nachbarn, dass alle Keller betroffen sind, deutet auf ein flächendeckendes Grundwasserproblem hin, das eine aufwendige und teure Sanierung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung bei drückendem Grundwasser erfordert in der Regel eine vollständige Freilegung der Kelleraußenwände, eine mechanische Reinigung, eine neue mineralische oder Bitumendickbeschichtung sowie eine Drainage. Bei anhaltendem Grundwasserdruck kann auch eine weiße Wanne (WU-Beton) oder eine innere Abdichtung mit einer Kellersanierung nach dem Kastenprinzip nötig sein. Die Kosten für eine fachgerechte Außenabdichtung liegen im unteren Bereich bei mindestens 500-800 Euro pro laufendem Meter Wand, bei einer Kellersanierung von 150 m² können schnell 30.000 bis 60.000 Euro oder mehr anfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die beiden betroffenen Wände abgedichtet werden müssen, ist gefährlich. Bei Grundwasser muss in der Regel der gesamte Keller umlaufend abgedichtet werden, da Wasser auch unter der Bodenplatte hindurchdrücken kann. Eine Teilabdichtung ist meist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Lassen Sie die genauen Ursachen (Grundwasser, Hangwasser, defekte Drainage) klären und einen Sanierungsplan mit Kostenvoranschlag erstellen. Ziehen Sie diesen Betrag vom Kaufpreis ab oder treten Sie vom Kauf zurück, wenn die Sanierungskosten den Wert der Immobilie übersteigen. Kaufen Sie niemals eine Immobilie mit bekannten, ungelösten Grundwasserproblemen ohne Fachgutachten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein massives, chronisches Wasserproblem im Keller eines 1978 errichteten Einfamilienhauses mit klaren Hinweisen auf Grundwassereinfluss: sichtbares Wasser in Eingangsbereich und Treppenhaus, flächige Feuchtigkeit, Übereinstimmung mit Nachbarberichten über dauerhafte Kellerfeuchte und Abflussprobleme vom benachbarten Teich – alles Indizien für einen dauerhaft erhöhten Grundwasserspiegel oder mangelhafte Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft feuchter Keller birgt erhebliche Risiken: Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen (insbesondere bei langjähriger Exposition), langfristige Schädigung der Bausubstanz durch Auslaugung und Salzausblühung, Korrosion von Bewehrungsstählen im Fundament und potenzielle statische Beeinträchtigung bei fortgeschrittener Feuchteschädigung.
    🔴 Gefahr: Die vermutete Außenabdichtung mittels bloßem Bitumenanstrich (Schwarzanstrich) ist nach heutigem Stand der Technik vollständig unzureichend – sie bietet keinerlei langfristigen Schutz gegen hydrostatischen Druck und ist bei Grundwasser bereits nach wenigen Jahren versagt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Innendichtungssystemen) ist bei hydrostatischem Grundwasserdruck grundsätzlich nicht erfolgversprechend und wird von Fachleuten (DINAbk. 18195, ZDBAbk.-Richtlinien) ausdrücklich abgelehnt – sie verlagert das Problem lediglich in die Baukonstruktion und begünstigt kapillare Feuchteaufnahme und Salzschäden.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Sanierung erfordert zwingend eine Kombination aus: (1) funktionierender Außenabdichtung mit wasserdichtem Verbundsystem (z. B. Bitumenbahnen mit Schutzschicht), (2) vollständiger horizontaler und vertikaler Entwässerung (Rohrentwässerung mit Pumpensumpf bei fehlendem Gefälle), (3) gegebenenfalls einer Dränage um das gesamte Fundament und (4) einer funktionsfähigen Oberflächenentwässerung (z. B. Teichabflussregulierung).
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten sind hoch: Für ein 150 m²-Kellergrundriss mit vollständiger Außenabdichtung, Entwässerung und Erdarbeiten sind realistisch 45.000–90.000 € anzusetzen – je nach Zugänglichkeit, Bodenverhältnissen, erforderlicher Pumpentechnik und notwendiger Fundamentfreilegung. Eine pauschale Kosteneinschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist fachlich unzulässig und irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Sanierung erst nach Kauf vornehmen, ist hochriskant: Ein feuchter Keller senkt den Verkehrswert erheblich, erschwert die Finanzierung (Banken lehnen oft Darlehen ab), macht den Erwerb rechtlich problematisch (Haftung bei arglistiger Täuschung oder arglistiger Verschweigung) und birgt Gesundheitsrisiken bereits während der Besichtigungsphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Grundwasserstandsmessung, Baubestandsanalyse und Sanierungskonzept – dies ist keine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung für eine verantwortbare Kaufentscheidung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden und Gestein ausfüllt. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in Keller führen. Die Höhe des Grundwasserspiegels variiert je nach Region und Jahreszeit.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so den Boden oder Keller trocken zu halten. Sie wird oft eingesetzt, um Grundwasser abzuleiten oder Regenwasser von Gebäuden fernzuhalten. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Ringdrainagen oder Flächenentwässerungen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerschicht, Entwässerung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen und Schäden am Gebäude zu vermeiden. Es gibt verschiedene Verfahren zum Einbau einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Feuchtigkeitssperre
    Außenabdichtung
    Die Außenabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von außen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht, kann aber auch nachträglich erfolgen. Die Außenabdichtung schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und verhindert Schäden durch Frost oder Salze.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bitumen, Abdichtungsbahn
    Innenabdichtung
    Die Innenabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von innen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird oft eingesetzt, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Die Innenabdichtung kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, wie z.B. speziellen Beschichtungen oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Beschichtung, Wasserdicht
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundament, Dach und tragende Wände. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können durch Feuchtigkeit, Frost oder andere Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden, um erneuten Schimmelbefall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller?
      Typische Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, defekte oder fehlende Außenabdichtung, Risse im Mauerwerk, defekte Drainage oder auch Kondensation. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Wasser im Keller durch Grundwasser?
      Mögliche Sanierungsmethoden sind die nachträgliche Außenabdichtung, das Anbringen einer Horizontalsperre, der Einbau einer Drainage, die Innenabdichtung mit speziellen Beschichtungen oder das Abdichten von Rissen im Mauerwerk. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    3. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines Kellers mit Wasserschaden?
      Die Kosten für die Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Ursache des Wasserschadens, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse möglich.
    4. Kann man einen feuchten Keller auch von innen abdichten?
      Ja, eine Innenabdichtung ist möglich, aber sie behebt nicht die Ursache des Problems. Sie kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen sein, insbesondere wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder auch durch sichtbare Schimmelpilze äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man einen Fachmann zur Analyse hinzuziehen.
    6. Was ist eine Drainage und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Keller trocken hält. Sie ist sinnvoll, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder das Wasser von außen gegen die Kellerwände drückt.
    7. Wie wichtig ist die Horizontalsperre bei der Kellersanierung?
      Die Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellersanierung, insbesondere wenn aufsteigende Feuchtigkeit das Problem verursacht.
    8. Sollte man vor dem Kauf einer Immobilie mit Wasser im Keller einen Gutachter beauftragen?
      Ja, es ist dringend ratsam, vor dem Kauf einen Bausachverständigen zu beauftragen, der den Zustand des Kellers beurteilt und die Ursache des Wassereintritts feststellt. So können Sie die Risiken und Kosten der Sanierung besser einschätzen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beheben kann.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Grundwasserprobleme: Was tun?
      Informationen zu den Ursachen von Grundwasserproblemen und wie man sich davor schützen kann.
    • Bausubstanz sanieren: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Sanierung der Bausubstanz bei Feuchtigkeitsschäden.
  2. Grundwasser im Keller: Wannenförmige Abdichtung erforderlich!
    Mmh
    Das wird wohl nichts ohne genaue Grundlagenermittlung ...
    Wenn der Grundwasserpegel (HGW) oder Schichtenwasser zeitweise bis auf Höhe Keller ansteigt, dann brauchen Sie nicht nur eine Abdichtung der Kelleraußenwände, sondern eine komplette wannenförmige Abdichtung des gesamten Kellers.
    Um den tatsächlich erforderlichen Sanierungsumfang abzustecken müsste man ein Bodengutachten (Versickerungsfähigkeit, HGW und hydrologische Verhältnisse) beauftragen  -  Kosten ca. 1.500 €. Anschließend wird ein Sachverständiger Planer sich das Haus ansehen müssen und ein Abdichtungskonzept in Anlehnung an DINAbk. 18533 (früher DIN 18195) erstellen  -  Kosten ca. 3.000 €. Je nach Umfang der nötigen Arbeiten können dann Baukosten im Bereich von 10.000  -  40.000 € anfallen.
    Es ist immer die Frage, was Sie aus dem Keller machen wollen?! Darf es eine feuchte Grube bleiben oder soll er hochwertig zu Wohnzwecken ausgebaut werden, mit Heizung und Dämmung usw.?
  3. Kellersanierung: Regionale Preisunterschiede & Nachbar-Erfahrungen
    Foto von wiki
    Ich kann Ihnen leider keine Zahl ...
    Ich kann Ihnen leider keine Zahl sagen, das dürfte sich auch regional nochmal deutlich unterscheiden.
    Zum Verständnis, ist der Keller größer als die Wohnfläche? Hat denn einer der Nachbarn eine Lösung gehabt von welcher er überzeugt ist und könnte da vielleicht einen Preis nennen?
    Nach der Logik kommt Wasser wohl von der Seite und von Unten.
    Die schwarze Wand hilft gegen das Seitenwasser, allerdings wäre hier auch zu klären ob noch vollständig intakt. Da hilft nur Aufgraben (je nach Eigenleistung unterschiedlich teuer), wenn man sicher sein möchte.
    Nach unten abdichten (vorausgesetzt es drückt sich dann nichts durch die Bodenplatte), würde man mit einer Injektionslösung, welche die Kapillaren in der Wand verschließt. Da wurden bei uns mal so 100 €/m aufgerufen (PLZ 54xxx). Das soll dann wohl so 20-30 Jahre halten, aber auf jeden Fall nicht ewig. Darüber hinaus müsste man wohl auch was mehr (evtl alles) abdichten und nicht nur die bisher betroffenen Wände.
    Am Ende bleibt es aber auf jeden Fall eine sehr große Rätselbox. Da muss der Kaufpreis sehr niedrig sein und man sollte noch einiges (!) Geld in der Hinterhand haben um eventuelle Probleme beheben zu können.
  4. Feuchter Keller: Totalschaden durch Grundwasser unwahrscheinlich!
    Schrott
    Ein Haus, das nicht dafür gebaut ist, im Wasser zu stehen wird niemals dicht, weder als schwarze Wanne noch mit Injektionen. Selbst als weiße Wanne gebaut kann es feuchte Stellen geben. Dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind verboten. Eine Möglichkeit wäre, den Keller aufzugeben. Also ist das Haus letztlich Schrott bzw. Bauschutt. Was war zuerst da: der See oder das Haus? Damit haben Sie die Verantwortlichkeit.
    • Klaus Kirschner
  5. Keller als Partyraum: Schleswig-Holstein – Ausbau-Voraussetzungen
    moin,
    regional liegt die Immobilie in Schleswig-Holstein nähe Hamburg, falls das bei den Zahlen hilft.
    ja der Keller ist größer als das Haus.
    Wohnraumtechnisch kann er leider nicht genutzt werden. Lichte Deckenhöhe nur ca. 2.30 m. In den Unterlagen steht 2.41 m, dann wäre ein Ausbau von Amtswegen zulässig. So würden wir den Keller als Abstellfläche und Partyraum nutzen wollen. Einer der beiden großen Räume würde sich da für ja anbieten und ein kleines Bad im Keller, wenn gefeiert wird das nicht immer nach oben gerannt werden müsste. Müsste aber dann soweit trocken sein das nichts gammelt in den anderen Räumen.
    Die Nachbarn haben alle (laut Aussage einer Nachbarin das Problem und vom raus hören her keiner nachträglich was gemacht ) das Problem die einen Keller haben.
    KP ist immer so eine Sache in der nähe von Ballungszentren. die Makler treiben gar ein buntes Spiel dort. würde das Haus nur Kaufen wenn das mit den Arbeiten/Kosten vereinbar ist.
    @Herr Tilgner
    Also 40 tsd€ mit aufgraben, abdichten, Wannenförmige Abdichtung, verfüllen und wieder Herstellung der Oberfläche (Pflastern, Kellerschächte, Oberfläche)?
    zuerst war der See da.
    wie könnte ich dann das Haus schützen wenn ich den Keller aufgebe bzw. nur in der anderen Ecke als Abstell- und Partyraum nutzen möchte.
  6. Hauskauf: Bank lehnt Finanzierung wegen Kellersanierung ab
    ich möchte ihnen mitteilen
    das ich mit der Bank gesprochen habe und das Szenario mit den kosten von bis 50000 € mal angesprochen habe bei entsprechender Kaufpreisreduzierung um den Betrag o mehr. die macht da nicht mit u sieht es wie der hr. kirschner das die Sanierung nicht im Verhältnis steht o einen garantierten Erfolg hat u würde das nicht mit machen.
    ich bedanke mich herzlichst bei allen schreibern für die Infos und Meinungen. sie haben mir geholfen ein neues Teil verständniss für die Materie u Problematik beim Hauskauf u Sanierung zu geben.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasser im Keller: Sanierungskosten & Grundwasser-Problematik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines Einfamilienhauses, die möglichen Sanierungskosten und die Erfolgsaussichten bei Grundwasserproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie die schwarze Wanne, sowie die Notwendigkeit eines Bodengutachtens erörtert. Die Finanzierbarkeit der Sanierung durch die Bank spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchter Keller: Totalschaden durch Grundwasser unwahrscheinlich! ist ein Haus, das nicht für den ständigen Kontakt mit Wasser gebaut wurde, schwer dauerhaft abzudichten. Dies sollte bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Die Sanierungskosten können regional stark variieren, wie im Beitrag Kellersanierung: Regionale Preisunterschiede & Nachbar-Erfahrungen erwähnt wird. Es ist ratsam, sich bei Nachbarn nach deren Erfahrungen und Preisen zu erkundigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Nutzung des Kellers als Wohnraum ist aufgrund der geringen Deckenhöhe möglicherweise nicht zulässig, wie im Beitrag Keller als Partyraum: Schleswig-Holstein – Ausbau-Voraussetzungen hervorgeht. Dies schränkt die Nutzungsmöglichkeiten ein und beeinflusst die Entscheidung für oder gegen den Hauskauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um den tatsächlichen Sanierungsumfang zu ermitteln, wie im Beitrag Grundwasser im Keller: Wannenförmige Abdichtung erforderlich! empfohlen wird. Dies hilft, die Kosten besser einzuschätzen und die Erfolgsaussichten der Kellersanierung zu beurteilen. Die Ablehnung der Bank, die Sanierungskosten zu finanzieren (Hauskauf: Bank lehnt Finanzierung wegen Kellersanierung ab), sollte als Warnsignal betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Grundwasser, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Grundwasser, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Grundwasser, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Sanierungskosten & Erfolgsaussichten bei Grundwasser?
Suche nach: Wasser im Keller: Sanierung bei Grundwasser
Suche nach: Wasser im Keller, Grundwasser, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Keller abdichten, Drainage, Ursachenforschung, Kosten, Aufwand
