Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wassereintritt im Keller eines Neubaus, speziell im Bereich der Kellertreppe. Vermutet wird, dass der Mörtel unter der Treppe in Verbindung mit einer mangelhaften Abdichtung der Weißen Wanne das Problem verursacht. Eine Kamerauntersuchung durch eine Kernbohrung bestätigte den Wassereintritt durch die Wand. Nun sind Nacharbeiten zur Kellerabdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, an unserem Neubau haben wir ein Problemchen mit der Kellertreppe. Die Treppe ist bündig in die Weiße Wanne gegossen worden und liegt unten auf dünnen Streifen Mörtel. (Siehe Skizze). Als die Treppe damals gegossen wurde, war so ca. 2-3 cm hoch Wasser im Keller. Als das Dach drauf war, haben wir den Keller dann mal trocken gelegt aber unter der Treppe war wohl immer noch Wasser. Es konnte ja auch nicht weg weil es ja ringsherum abgeschlossen ist. Die Fuge unter der Treppe war auch dauerhaft Feucht wie auf dem zweiten Foto zu sehen. Irgendwann haben wir uns entschlossen, die Sache mal zu begutachten und haben durch eine Wand in den Raum unter der Treppe gebohrt und mit einer Endoskop Kamera in den Raum gesehen. Natürlich viel Dreck und Matsch aber kein stehendes Wasser. Das dritte Foto zeigt eine Außenwand unter der Treppe. Nachdem wir das Loch in die Wand gebohrt hatten, also nachdem dann wieder Luft unter die Treppe kommen konnte, ist der feuchte Bereich vor der Treppe stark größer geworden wie auf dem vierten Foto zu sehen ist. Es hat die Tage vorher allerdings auch von morgens bis abends geregnet. Mit der Zeit ist die Feuchtigkeit vor der Treppe zurück gegangen und zuletzt war es fast komplett trocken.
Jetzt stellt sich uns die Frage ob durch unsere Bohraktion das Wasser unter der Treppe schneller ablaufen konnte weil Luft in den Raum kommen konnte oder ob der feuchte Bereich einfach deswegen größer geworden ist, weil es stark und anhaltend geregnet hat.
TL;DR; Um es kurz zu machen, haltet ihr es für Möglich, dass das Wasser schneller abgelaufen ist weil wir den luftdichten Raum angebohrt haben?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • Jan
    Sicherheitshinweise: Wasser im Keller? Ursachenforschung & Sanierung
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen mit der Statik führen.
    GoogleAI-Analyse: Wasser im Keller? Ursachenforschung & Sanierung
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Wasser im Keller und der Kellertreppe:
    • Undichtigkeiten in der Weißen Wanne: Die Weiße Wanne soll den Keller wasserdicht machen. Wenn die Treppe bündig eingegossen wurde, könnte es an den Übergängen zu Undichtigkeiten kommen.
    • Kapillarwirkung des Mörtels: Mörtel kann Wasser kapillar aufsaugen und weiterleiten. Wenn der Mörtel direkten Kontakt zum feuchten Untergrund hat, kann er Feuchtigkeit in die Treppe und den Keller transportieren.
    • Kondensation: In einem Neubau kann es durch Restfeuchte zu Kondensation kommen, besonders wenn der Keller noch nicht ausreichend belüftet ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Endoskopische Untersuchung: Eine Endoskop-Kamera kann helfen, die Fugen und Übergänge auf Risse oder Undichtigkeiten zu untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit im Mörtel, in der Treppe und an den Wänden, um die betroffenen Bereiche zu identifizieren.
    • Prüfung der Kellerabdichtung: Lassen Sie die Weiße Wanne von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Dies kann bei Baustoffen wie Mörtel zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Endoskopie
    Eine Endoskopie ist eine Untersuchungsmethode, bei der ein flexibles oder starres Rohr mit einer Kamera (Endoskop) in Hohlräume oder Körperöffnungen eingeführt wird, um diese visuell zu inspizieren. Im Bauwesen wird sie zur Untersuchung von schwer zugänglichen Stellen wie Fugen oder Hohlräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Kamera, Hohlraumuntersuchung.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials oder einer Umgebung zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Die Ergebnisse helfen bei der Diagnose von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine ausreichende Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Belüftung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauerwerksschäden.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Weiße Wanne undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Weiße Wanne sind feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder stehendes Wasser im Keller. Eine genaue Untersuchung kann mit einer Endoskop-Kamera oder durch eine Druckprüfung erfolgen.
    3. Was ist Kapillarwirkung?
      Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Bei Baustoffen wie Mörtel kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Wassereintritt im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Rissen und Fugen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, das Trockenlegen des Mauerwerks oder das Anbringen einer Drainage.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, das Raumklima im Keller zu verbessern.
    7. Was sind Ausblühungen an Kellerwänden?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtungen?
      Suchen Sie nach Fachfirmen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit bestätigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennung und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennt und welche Sanierungsmaßnahmen geeignet sind.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Mauerwerk und wie man sie behandelt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert!
    Hat sich so gut wie erledigt
    Das Frage hat sich so gut wie erledigt. Wir konnten mit einer besseren Kamera durch eine Kernbohrung noch einmal Bilder machen und da rinnt das Wasser nur so die Wand herunter. Ich denke, da wird nochmal jemand sehr gut Nacharbeiten müssen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert!" auf die Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
    • Jan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wassereintritt im Keller eines Neubaus, speziell im Bereich der Kellertreppe. Vermutet wird, dass der Mörtel unter der Treppe in Verbindung mit einer mangelhaften Abdichtung der Weißen Wanne das Problem verursacht. Eine Kamerauntersuchung durch eine Kernbohrung bestätigte den Wassereintritt durch die Wand. Nun sind Nacharbeiten zur Kellerabdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert! konnte durch eine Kamerauntersuchung ein Wanddurchbruch als Ursache für den Wassereintritt identifiziert werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abdichtung der Weißen Wanne im Neubau.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kellertreppe wurde bündig in die Weiße Wanne gegossen und liegt auf dünnen Mörtelstreifen. Dies könnte eine Schwachstelle darstellen, da der Mörtel Wasser ziehen kann und somit Feuchtigkeit in den Keller gelangt. Eine detaillierte Analyse der Konstruktion ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Weißen Wanne im Bereich der Kellertreppe zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Eine professionelle Sanierung der Kellerabdichtung ist ratsam, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ergebnisse der Kamerauntersuchung sollten bei der Planung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachenforschung & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, Kellertreppe, Mörtel, Weiße Wanne, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierung, Ursachenforschung
