Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
Die Hauptursache für Wasser im Keller von Altbauten ist oft eine schadhafte Bauwerksabdichtung, die durch Schichtenwasser oder aufstauendes Sickerwasser überwunden wird. Eine Sanierung erfordert meist das Ausschachten und eine neue Abdichtung. Das Ableiten von Wasser kann wasserrechtliche Probleme verursachen. Eine Drainage mit Sickerschacht benötigt versickerungsfähigen Boden und ein Bodengutachten.
Hallo liebe Experten,
ich habe einen Altbau Baujahr. 65.
Seit einiger Zeit habe ich Wasser im Keller/Garage.
Das seltsame ist, es kommt durch eine Wand herein, wenn es länger oder stark geregnet hat. Wenn es dann erstmal läuft, dann läuft es jedoch auch vier Tage nachdem kein Regen mehr gewesen ist, dann hört es langsam auf. An dieser Stelle geht ein Fallrohr von der Dachrinne in eine Rohrleitung. Ich habe hier ausgegraben (ca. 1,60 m tief), es ist alles dicht und trocken. Was soll man jetzt machen? Weiter buddeln, bleibt einem wohl nichts anderes übrig, oder hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Harry
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ausgraben vor Diagnose gefährdet Standsicherheit des Gebäudes – nur von Fachbetrieben mit statischer Absicherung erlaubt.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist gesundheitsgefährdend und muss ab dem ersten Anzeichen (Geruch, Flecken, Feuchte) durch professionelle Sanierung nach VDI 6022 und DINAbk. 18022 eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innendichtung ohne Ursachenbehebung (z. B. fehlende Ringdrainage, defekte Horizontalsperre) ist keine dauerhafte Lösung – führt langfristig zu kapillarem Aufstieg oder Schäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten vor 1970 liegt die Fundamentsohle häufig tiefer als 1,60 m – eine oberflächliche Grabung reicht zur Diagnose nicht aus und kann die Abdichtung zusätzlich beschädigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Behebung:
    • Überprüfung der Regenwasserableitung: Sind Fallrohre und Dachrinnen intakt und nicht verstopft? Läuft das Wasser ordnungsgemäß ab?
    • Prüfung der Kellerwand: Gibt es Risse oder Beschädigungen in der Wand, durch die Wasser eindringen kann?
    • Untersuchung der Abdichtung: Ist die Kellerwand ausreichend abgedichtet? Bei einem Altbau kann die Abdichtung im Laufe der Zeit beschädigt worden sein.
    • Beobachtung des Geländes: Liegt das Gelände um das Haus herum so, dass Regenwasser zum Haus hin abfließt?
    Mögliche Lösungen:
    • Reparatur oder Erneuerung der Regenwasserableitung
    • Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen
    • Anlegen einer Drainage
    • Injektionsverfahren zur Abdichtung von Rissen
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Bauwerksabdichtung) zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von eindringendem Hang- oder Sickerwasser im Altbau. Die Tatsache, dass das Wasser auch noch Tage nach dem Regen aus der Wand austritt, deutet auf eine dauerhafte Durchnässung des Erdreichs und eine fehlende oder defekte Abdichtung der Kelleraußenwand hin. Die von Ihnen durchgeführte Grabung bis 1,60 m Tiefe, die trocken war, ist ein wichtiger Hinweis: Das Wasser tritt vermutlich nicht aus der Tiefe, sondern aus einer höheren Schicht oder einer undichten Anschlussfuge im Bereich der Wanddurchführung des Fallrohrs aus.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung im Mauerwerk, Korrosion von Stahlträgern und vor allem zur Schimmelbildung führen. Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und muss zwingend vermieden werden. Eine reine Trockenlegung von innen ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer defekten oder fehlenden Horizontalsperre sowie einer unzureichenden Abdichtung der erdberührten Außenwand. Das Fallrohr selbst könnte zwar dicht sein, aber die Verbindung zur Wand oder die Rinne selbst könnte Wasser in den Boden leiten. Auch eine verstopfte oder gebrochene Drainageleitung um das Haus herum ist eine klassische Ursache für dieses Phänomen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "weiter buddeln" die Lösung sei, ist zu pauschal. Ein ungezieltes Ausgraben ohne vorherige Analyse kann die Situation verschlimmern, indem es die Statik des Gebäudes gefährdet oder die Abdichtung weiter beschädigt. Zudem ist eine Baugrube von 1,60 m Tiefe ohne Verbau lebensgefährlich und darf nur von einem Fachunternehmen durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine genaue Ursachenanalyse durchführen, z.B. mittels Endoskopie der Fallrohrleitung und einer Druckprüfung der Drainage. Erst danach sollte eine fachgerechte Sanierung von außen (Freilegung, neue Abdichtung, Drainage) oder innen (Injektionsverfahren, Sanierputz) geplant werden. Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Zwischenzeit nicht unbehandelt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig risikobehaftetes Feuchteproblem in einem Altbau aus dem Jahr 1965: Wasser tritt nach Regenereignissen durch eine Kellerwand ein und persistiert mehrere Tage – ein klares Indiz für eine anhaltende, nicht oberflächliche Wassereinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Wassereinwirkung deutet auf eine tieferliegende, möglicherweise kapillare oder druckwasserbedingte Feuchtelast hin – nicht auf eine einfache Oberflächenleckage. Ohne fachliche Klärung besteht akute Gefahr für die Bausubstanz (z. B. Auswaschung von Mörtel, Korrosion von Bewehrung), Schimmelbildung im Keller und langfristig auch für die Statik der Außenwand.
    ⚠️ Korrektur: Das Ausgraben bis 1,60 m ist unzureichend: Bei Altbauten mit Keller ist die Fundamentsohle oft tiefer (2,0–3,0 m), und die kritische Zone liegt häufig im Bereich der Fundamentkante oder darunter – dort können Undichtigkeiten, fehlende oder zerstörte Horizontalsperre oder ein gestörter Drainagebereich liegen.
    ➕ Ergänzung: Die Nähe zum Fallrohr ist kein Zufall – selbst bei dichtem Rohr kann sich durch Bodenverdichtung, Rissbildung im Fundament oder fehlende Entwässerung ein lokaler Wasserstau bilden, der Druck auf die Kellerwand ausübt. Auch eine fehlende oder verstopfte Ringdrainage um das Gebäude ist eine häufige Ursache.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "weiter buddeln" die Lösung sei, ist gefährlich: Unkontrolliertes Ausheben kann die Standsicherheit der Kellerwand beeinträchtigen, insbesondere bei alten Mauerwerken ohne ausreichende Verankerung oder bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser nach Regen einsetzt und langsam abklingt, ist fachlich konsistent mit einer Druckwassersituation oder einer langsam entleerenden Bodenfeuchtespeicherung – dies stützt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen und bauphysikalischen Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentbereiche mittels Endoskopie oder gegebenenfalls gezielter Sondierung, sowie Prüfung der Entwässerungssituation rund um das Gebäude.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als krankhaftes Feuchteproblem mit gravierenden Folgen für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauwerksabdichter, zertifizierter Feuchtesachverständiger) vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI nennt Drainage als mögliche Lösung, ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Funktionsprüfung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass eine verstopfte oder defekte Drainage selbst Ursache sein kann – und daher zuerst geprüft werden muss.
    • GoogleAI stellt "Abdichtung von innen oder außen" auf einer Stufe dar; DeepSeek und Qwen warnen klar vor reinen Innendichtungen als keine dauerhafte Lösung bei Druckwasser und betonen die Vorzugsreihenfolge: Außenabdichtung mit Drainage > fachgeprüfte Injektionsverfahren > Sanierputz nur als ergänzende Maßnahme.
    • DeepSeek konkretisiert die Verdachtszone: Wanddurchführung des Fallrohrs und defekte Horizontalsperre – beides nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt mit der hydrogeologischen Dimension (Bodenfeuchtespeicherung, Druckwassersituation) und nennt konkrete Prüfmethoden (Endoskopie, gezielte Sondierung, Feuchtemessung nach DIN 18022).
    • GoogleAI listet "weiter buddeln" als möglichen Schritt (implizit) unter "Ursachenforschung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als lebensgefährlich und statisch riskant – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die deutlich sicherere Einschätzung beider Modelle.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt dem 3-Stufen-Prinzip: (1) fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen, (2) hydrogeologische & bauphysikalische Ursachenklärung (nicht nur visuelle Grabung), (3) Sanierung von außen mit funktionsgeprüfter Drainage als Standard – innere Maßnahmen nur bei ausschließlicher kapillarer Feuchte oder als begleitende Maßnahme.
    Ursache des Wassereintritts ⚠️ Abwägung Eindringen durch defekte Horizontalsperre, fehlende/verstopfte Ringdrainage oder Undichtigkeit an Fallrohranschluss – nicht allein oberflächlich oder rein durch Risse.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kritisch: Schimmel (Gesundheitsrisiko), Bauschäden (Frostsprengung, Korrosion, Mörtelauswaschung), langfristige Statikgefährdung.
    Sanierung von innen ❌ Widerspruch GoogleAI stellt sie als gleichwertige Option dar; DeepSeek & Qwen lehnen sie als keine dauerhafte Lösung bei Druckwasser ab – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur bei Nachweis kapillarer Feuchte oder als Ergänzung.
    Grabungsmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Eigen-Grabung als Diagnoseschritt; DeepSeek & Qwen warnen einheitlich vor lebensgefährlicher Eigen-Grabung – KI-Konsens: ausschließlich durch Fachbetrieb mit statischer Absicherung.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor jeder Maßnahme: durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 mit Endoskopie, Feuchtemessung und Entwässerungsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme vor fachlicher Diagnose. Priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse – inkl. Prüfung der Ringdrainage-Funktion, der Horizontalsperre und der Fallrohranschlusszone. Nur auf dieser Basis kann eine dauerhafte, statisch sichere und gesundheitlich unbedenkliche Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Ausgraben ohne statische Absicherung Statikgefährdung der Kellerwand, Einsturzgefahr, Personenschäden, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verstopfte Ringdrainage oder fehlender Außenabdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung, Frostschäden im Mauerwerk, Auswaschung des Fundamentbetons
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Ursachenklärung (z. B. nur Injektion ohne Drainage) Kurzfristiger Erfolg, langfristige Schäden an Innenputz, Schimmelrückkehr, unnötige Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit neuer Ringdrainage Dauerhafte Trockenlegung, Steigerung der Gebäudesicherheit und Wertbeständigkeit, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Systematische Diagnose nach DIN 18022 Zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung (z. B. Wärmedämmung von außen) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, ganzheitliche Verbesserung von Feuchte-, Wärme- und Schallschutz
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (nach Trockenlegung) Vermeidung von Folgefeuchte, Verbesserung Raumklima, Nutzungssteigerung (z. B. Wohnkeller)
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Baubiologen bei Sanierung Gesundheitsorientierte Materialauswahl (schadstofffrei), Reduktion von Schadstoffemissionen, langfristiges Wohlbefinden
    1. Umfassende Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – inkl. Endoskopie an Fallrohranschluss, Druckprüfung der Drainage und Feuchtemessung in Kellerwand und Boden.
    2. Statik- und Grabungsprüfung vor Ort einholen: Lassen Sie vor jeder Grabung durch ein Fachunternehmen eine statische Bewertung der Kellerwand durchführen – Eigengrabung ist untersagt.
    3. Ringdrainage und Fallrohrsystem prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Funktionsfähigkeit der bestehenden Ringdrainage sowie der Dichtheit aller Wanddurchführungen (insb. Fallrohr) – nicht nur visuelle Inspektion, sondern Druck- oder Durchflussprüfung.
    4. Horizontalsperre dokumentieren: Bei Altbau vor 1970 verlangen Sie im Gutachten den Nachweis (z. B. durch Sondierung oder Wärmebild) der Existenz und Intaktheit der Horizontalsperre – ggf. wird deren Ergänzung oder Injektion notwendig.
    5. Außenabdichtung priorisieren: Planen Sie bei Bestätigung einer Druckwassersituation die Freilegung der Kellerwand durch ein Fachunternehmen mit statischem Verbau und die fachgerechte Neuanbringung einer bituminösen oder kunststoffbasierten Außenabdichtung zusammen mit einer neuen, funktionsgeprüften Ringdrainage.
    6. Schimmelprävention sofort einleiten: Sobald Feuchte nachweisbar ist, setzen Sie ein Raumluftentfeuchter ein, belüften Sie regelmäßig (nicht bei Regen) und dokumentieren Sie den Zustand – bei ersten Schimmelansätzen beauftragen Sie eine professionelle Schimmelsanierung nach VDIAbk. 6022.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Regenwasserableitung
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Rinne am Rand des Daches, die Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet. Sie verhindert, dass Wasser unkontrolliert vom Dach tropft und die Fassade beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Schächten, das Wasser vom Gebäude wegleitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie wird häufig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschacht, Dränageleitung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Fundamente und das Dach. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller nach Regen?
      Typische Ursachen sind defekte Dachrinnen oder Fallrohre, Risse in der Kellerwand, eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, oder ein ungünstiges Gelände, das Regenwasser zum Haus leitet. Auch eine fehlende oder verstopfte Drainage kann die Ursache sein.
    2. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Keller?
      Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Regenwasserableitung und der Kellerwände. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeitspuren und Beschädigungen. Beobachten Sie, wo das Wasser genau eintritt. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser in den Keller eindringt?
      Entfernen Sie zunächst alle Wertgegenstände aus dem betroffenen Bereich, um weitere Schäden zu vermeiden. Stellen Sie Eimer auf, um das Wasser aufzufangen, und versuchen Sie, die Quelle des Wassereintritts provisorisch abzudichten. Informieren Sie gegebenenfalls Ihre Versicherung.
    4. Welche langfristigen Lösungen gibt es, um Wasser im Keller zu verhindern?
      Langfristige Lösungen umfassen die Reparatur oder Erneuerung der Regenwasserableitung, die Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen, das Anlegen einer Drainage, oder Injektionsverfahren zur Abdichtung von Rissen. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von der Ursache des Wassereintritts ab.
    5. Kann ich die Abdichtung des Kellers selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Abdichtungsmaßnahmen, insbesondere bei älteren Gebäuden, ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie viel kostet die Abdichtung eines Kellers?
      Die Kosten für die Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwand drückt. Sie ist besonders wichtig, wenn das Gelände um das Haus herum ungünstig ist oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz, und beheben Sie Feuchtigkeitsprobleme umgehend. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigt.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Altbau sanieren: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Abdichtung.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Ursachenforschung und Sanierung
    die Antwort..
    ... hast Du Dir ja schon selbst gegeben, bleibt nichts anderes übrig als Ausschachten und dem Übel auf den Grund gehen. Isolierung des Kellers auf Schäden prüfen und beseitigen. Einer vom Fach wäre bei der Beurteilung schon von Vorteil.
  3. Schichtenwasser im Altbau: Ursachen und Abdichtungslösungen
    Klingt
    nach Schichtenwasser bzw. aufstauendem Sickerwasser. Da wird es wohl erdschichten geben, durch die das anfallende Regenwasser nicht schnell genug absickern kann und dann drückt es durch die schadhafte alte Bauwerksabdichtung. Die haben damals wohl nur gegen Bodenfeuchte angedichtet mit 2x Bitumenanstrich. Das rächt sich jetzt.
    Tja, tatsächlich hilft da nur ausgraben und neu abdichten  -  und diesmal nicht wieder die Sparversion!
  4. Wasser im Keller ableiten? Drainage im Altbau prüfen!
    Erstmal besten Dank für die Antworten, ...
    Erstmal besten Dank für die Antworten, hat mir schon etwas Klarheit verschafft und weitergeholfen!
    ... nächste Frage: Kann man die Ursache nicht beseitigen und das Wasser irgendwie ableiten? Wird aber wohl schwierig in der Tiefe?
    Harry
  5. 🔴 Wasserrecht: Schichtenwasser-Einleitung genehmigungspflichtig!
    Das könnte wasserrechtliche Schwierigkeiten geben
    wenn Sie mal eben irgendwo einen Schluckbrunnen anlegen und damit Schichtenwasser "ungefiltert" ins Grundwasser einleiten.
    Sie können natürlich auch eine aufwendige Dränage herstellen, aber dazu müssten Sie auch das Gebäude ausbuddeln und rundum eine Ringleitung legen, die Sie dann an einen Sickerschacht anschließen, vorausgesetzt sie haben am Schachtgrund versickerungsfähigen Boden. Sie müssten als Planungsgrundlage erstmal ein Bodengutachten erstellen lassen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasser im Keller nach Regen: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Wasser im Keller von Altbauten ist oft eine schadhafte Bauwerksabdichtung, die durch Schichtenwasser oder aufstauendes Sickerwasser überwunden wird. Eine Sanierung erfordert meist das Ausschachten und eine neue Abdichtung. Das Ableiten von Wasser kann wasserrechtliche Probleme verursachen. Eine Drainage mit Sickerschacht benötigt versickerungsfähigen Boden und ein Bodengutachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wasserrecht: Schichtenwasser-Einleitung genehmigungspflichtig! kann das Einleiten von Schichtenwasser ins Grundwasser wasserrechtliche Schwierigkeiten verursachen. Daher sollte man sich vorab informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine erste Einschätzung der notwendigen Maßnahmen kann durch einen Fachmann erfolgen, wie im Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Ursachenforschung und Sanierung empfohlen wird. Dieser kann die Isolierung prüfen und Schäden erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem langfristig zu lösen, ist es oft notwendig, den Keller auszugraben und neu abzudichten, wie in Schichtenwasser im Altbau: Ursachen und Abdichtungslösungen beschrieben. Dabei sollte die Abdichtung gegen Bodenfeuchte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Drainage, wie in Wasser im Keller ableiten? Drainage im Altbau prüfen! angesprochen. Beachten Sie dabei die Notwendigkeit eines Sickerschachts und die Beschaffenheit des Bodens. Klären Sie vorab die wasserrechtlichen Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Keller trockenlegen, Wasserschaden, Regenwasser
