Wasser im Keller & Schimmel an der Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Rhein-Neckar-Raum?
In diesem Forum sind Sie: KellerWasser im Keller & Schimmel an der Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Rhein-Neckar-Raum?
wiederholt- mit gewissen Zeitabständen- musste ich zunächst feststellen, dass im UGAbk.-Zimmer meines Hauses eine Pfüzte vorhanden war. Zunächst dachte ich, dass etwas ausgelaufen sein könnte. Nun habe ich jedoch feststellen müssen, dass an der Zwischenwand im Treppenflur nebenan oberhalb der Fußbodenleiste Schimmel vorhanden ist, welcher entlang der ca. 2 m langen Zwischenwand über die Ecke dort weiterführt.
Hinter der Fußbodenleiste ist es feucht. Zwischen Wand und Fußboden ist keine sichtbare Fuge vorhanden.
Da das Wasser nicht aus der Außenwand kommt (keine Flecken), hat es den Anschein, dass es zwischen Wand und Fußboden einsickert.
Das Haus ist ca. 40 Jahre alt bislang gab es solch ein Problem nicht. Ich habe meinen Garten umgestaltet, dabei den Wildwuchs entfernt und einen Rasen angelegt.
Kann mir jemand schreiben, wie ich unter diesen Umständen vorgehen muss? Gibt es im Rhein-Neckar-Raum einen Fachmann, der mir empfohlen werden kann?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadensfachmanns zur Ursachenanalyse – Eigenmaßnahmen oder Haushaltsmittel verschärfen das Risiko.
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall > 0,5 m² erfordert fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18202 und VDIAbk. 4003 durch einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenentfernung aus gesundheitlichen und haftungsrechtlichen Gründen.
🔴 KRITISCH: Langfristige Durchfeuchtung gefährdet die Statik – insbesondere bei 40 Jahre altem Mauerwerk mit möglicherweise fehlender oder versagender Horizontalsperre; statische Prüfung durch einen geprüften Statiker ist dringend geboten.
⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie Lüften bei höherer Außentemperatur als im Keller, um Kondensation zu unterbinden – dies kann den Schimmelbefall verstärken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie sämtliche Befunde (Fotos, Zeitstempel, Feuchtemesswerte) vor Sanierung – relevant für Versicherung und Haftung.
🔴 Gefahr: Wasser im Keller und Schimmelbildung deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein kann.
- Ursachenforschung: Die Quelle des Wassers muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind:
- Defekte Abdichtung der Kelleraußenwand
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Kondensation
- Rohrbruch
- Eindringen von Oberflächenwasser (z.B. durch Wildwuchs im Garten)
- Feuchtemessung: Eine professionelle Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung und hilft bei der Ursachenfindung.
- Schimmelanalyse: Eine Schimmelanalyse bestimmt die Art des Schimmels und das Ausmaß der Kontamination.
- Beseitigung der Ursache: Die Ursache des Wassereintritts muss fachgerecht behoben werden (z.B. Kellerabdichtung, Rohrsanierung, Drainage).
- Schimmelentfernung: Schimmel sollte von einem Fachbetrieb entfernt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Gesundheit nicht zu gefährden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbeseitigung im Rhein-Neckar-Raum, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit oder einem undichten Sockelbereich bei einem ca. 40 Jahre alten Gebäude. Die Kombination aus Wasserpfützen im Keller und Schimmelbildung an der Innenwand oberhalb der Fußbodenleiste ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein strukturelles Feuchtigkeitsproblem. Die Tatsache, dass das Wasser nicht von der Außenwand kommt, sondern zwischen Wand und Fußboden einsickert, deutet auf eine defekte Horizontalsperre oder eine Beschädigung der Abdichtung im Sockelbereich hin.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks führt zu massiven Bauschäden und begünstigt die Schimmelbildung, die ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz (Putz, Mauerwerk) langfristig zerstören.
➕ Ergänzung: Die zeitliche Korrelation mit der Gartengestaltung ist ein wichtiger Hinweis. Möglicherweise wurde durch das Entfernen von Wildwuchs und das Anlegen eines Rasens die Drainagewirkung des Bodens verändert oder die Geländehöhe so angehoben, dass Wasser nun direkt auf die Kellerwand drückt. Auch eine Beschädigung der Kellerabdichtung durch Wurzelwerk oder Bauarbeiten ist denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein "Einsickern zwischen Wand und Fußboden" handelt, ist zwar naheliegend, aber nicht abschließend. Es könnte sich auch um Kondenswasser aufgrund von Temperaturunterschieden oder um einen Rohrbruch in der Bodenplatte handeln. Eine genaue Ursachenermittlung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung im Rhein-Neckar-Raum. Lassen Sie eine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung (z.B. mit einem CM-Gerät) und eine Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerks durchführen. Bis zur Sanierung sollten Sie den Schimmel nicht selbst entfernen, sondern durch einen Fachbetrieb fachgerecht beseitigen lassen. Vermeiden Sie zudem, den Keller zu lüften, wenn es draußen wärmer ist als drinnen, um Kondensation zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Wasserproblem im Untergeschoss eines ca. 40 Jahre alten Hauses, verbunden mit sichtbarem Schimmelwachstum entlang einer Zwischenwand und Feuchte hinter der Fußbodenleiste — ein klares Indiz für anhaltende Feuchtigkeitseinträge über den Bauteilanschluss Wand/Boden.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Innenraum stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langfristiger Exposition; die zugrundeliegende Feuchtequelle ist noch nicht identifiziert, könnte aber auf kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Abdichtung im Bereich des Kellerbodens oder eine unzureichende Entwässerung im Außenbereich hinweisen.
🔴 Gefahr: Die fehlende sichtbare Fuge zwischen Wand und Fußboden deutet auf eine fehlende oder überdeckte Dehnfuge hin — dies begünstigt Spannungsrisse und ermöglicht Feuchtigkeitseinträge, die langfristig zu Bauteilschäden und Korrosion von Bewehrung führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser komme nicht von außen, ist unbegründet: Auch bei fehlenden Flecken an der Außenwand können seitliche Einträge über den Fundamentbereich, überlastete oder verstopfte Außenabdichtungen oder ungünstige Geländegestaltung (z. B. neu angelegter Rasen mit falschem Gefälle) Ursache sein — insbesondere nach der Gartenumgestaltung.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Sanierung des Schimmels ohne Beseitigung der Ursache ist wirkungslos und führt zu erneutem Befall; zudem ist eine professionelle Schimmelsanierung nach DIN 18202 und VDI 4003 erforderlich, sobald die befallene Fläche > 0,5 m² beträgt — hier liegt eindeutig ein Sanierungsfall vor.
➕ Ergänzung: Die Altersangabe "40 Jahre" weist auf mögliche fehlende oder altersbedingt versagende Horizontalsperre hin — ein typisches Problem bei Gebäuden aus den 1980er-Jahren, die oft ohne moderne Sperrschichten errichtet wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) im Rhein-Neckar-Raum — keine Eigenreparatur, keine oberflächliche Trocknung und keine Schimmelentfernung mit Haushaltsmitteln; nur eine fachliche Ursachenanalyse mit Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Bauteilanalyse kann eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser im Keller und Schimmelbildung als dringendes Gesundheits- und Bauschadensrisiko, fordern professionelle Ursachenanalyse und lehnen selbstständige Schimmelentfernung ab.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verweisen auf horizontale Feuchtebarriere (Horizontalsperre) als mögliche Ursache – besonders bei ca. 40 Jahre alten Gebäuden – und betonen die Notwendigkeit einer Feuchtemessung mit CM-Gerät oder Kernbohrung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen hinterfragen die Annahme "Wasser kommt nicht von außen" (Qwen korrigiert dies explizit), während GoogleAI primär innere Ursachen (Kondensation, Rohrbruch) listet – GoogleAI vernachlässigt die Geländeveränderung nach der Gartenumgestaltung als potenzielle Ursache.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr einer fehlenden/überdeckten Dehnfuge zwischen Wand und Boden und verweist auf Korrosionsrisiko für Bewehrung. DeepSeek ergänzt den Zusammenhang mit der Gartengestaltung zur Drainageverschlechterung. GoogleAI listet als einziger konkret mögliche Ursachen (z. B. Wildwuchs, Oberflächenwasser).
❌ Widerspruch: DeepSeek beschreibt das Einsickern "zwischen Wand und Fußboden" als typisch für defekte Horizontalsperre, während Qwen darauf hinweist, dass dies nicht ausschließt, dass die Ursache außen liegt (z. B. Geländeanhebung, verstopfte Drainage). Da Qwen die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung liefert ("auch bei fehlenden Flecken an der Außenwand können seitliche Einträge vorliegen"), wird diese bevorzugt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Vorsichtsprinzip: Ursache darf nicht vorschnell lokalisiert werden – eine ganzheitliche Analyse mit Außengelände, Fundament, Abdichtung, Bauteilfugen und Innenklima ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Schimmel > 0,5 m² ist gesundheitsschädlich und erfordert fachgerechte Sanierung nach DIN/VDI. Ursachenidentifikation ⚠️ Einigkeit besteht über mögliche Ursachen (Horizontalsperre, Abdichtung, Kondensation), Uneinigkeit über Priorisierung (innen vs. außen); Konsens: Vollständige Diagnostik mit Außen- und Innenanalyse ist zwingend. Altersbedingte Bauwerksschwäche ✅ Alle Modelle verweisen auf typische Defizite bei ca. 40 Jahre alten Häusern (fehlende/versagende Horizontalsperre, unzureichende Abdichtung). Eigenmaßnahmen ❌ Alle Modelle warnen einhellig vor Eigenentfernung von Schimmel, Haushaltsmitteln und oberflächlicher Trocknung – dies führt zu Sporenverbreitung und Verschlechterung. Expertenbeauftragung ✅ Einigkeit: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Feuchteschadensfachbetriebs ist unverzichtbar und zeitkritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, ganzheitliche Diagnose durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Geländeanalyse, Bauteilfugenprüfung und ggf. Kernbohrung. Nur so lässt sich eine dauerhafte, haftungssichere Lösung gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung führt zu Putzabplatzung, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung Hohe Kosten für Sanierung, Wertminderung des Gebäudes, Gefährdung der Substanz 🔴 Risiko Unsachgemäße Schimmelentfernung verursacht Sporenverbreitung und gesundheitliche Folgeschäden (Asthma, Allergien, Immunsuppression) Langfristige Beeinträchtigung der Wohnqualität und Gesundheit der Bewohner, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Versagende Horizontalsperre begünstigt kapillaren Aufstieg – verstärkt durch neu angelegten Rasen mit falschem Gefälle Wasserdruck im Fundamentbereich steigt, erhöht Risiko für Rissbildung und statische Instabilität 🔴 Risiko Fehlende oder überdeckte Dehnfuge zwischen Wand und Boden ermöglicht Feuchteeintrag und Spannungsrisse Bauteilschäden, Korrosion von Bewehrung, langfristige statische Unsicherheit 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose führt zu weiterer Feuchteschadensausbreitung in benachbarte Räume oder oberen Geschosse Erhöhung des Sanierungsumfangs und -kostenaufwands um bis zu 40 %, Verlust von Beweismitteln für Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse ermöglicht zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung ohne "Trial-and-Error" Reduzierung der Gesamtkosten, langfristige Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung kann mit energetischer Sanierung (Dämmung, Luftdichtheit) kombiniert werden Verbesserung des Wohnkomforts, Senkung der Heizkosten, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Sanierung schafft die Voraussetzung für mögliche Nutzung des Kellers als Wohnraum Erschließung von nutzbarem Quadratmeter, Steigerung der Immobilienbewertung ✅ Chance Einbindung versicherter Fachbetriebe ermöglicht Regress- und Haftungsabsicherung Rechtssichere Abwicklung, Ausschluss von Nachbesserungspflichten, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Frühzeitige Maßnahme vermeidet Schimmelbefall in oberen Geschossen oder an Möbeln/Textilien Erhaltung von Einrichtungswerten, Vermeidung von Folgeschäden an Hausrat und Gesundheit Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfM) im Rhein-Neckar-Raum – keine Verzögerung bei akutem Wasser und Schimmel.
- Ursachenanalyse priorisieren: Fordern Sie eine ganzheitliche Diagnose an: CM-Feuchtemessung, Geländebefund (Gefälle, Drainage, Rasenhöhe), Sichtprüfung der Außenabdichtung und Bauteilfugen (Wand/Boden), ggf. Kernbohrung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie zeitlich gestaffelte Fotos vom Wasserstand, Schimmelposition, Wand-Fußboden-Übergang und Gelände – inkl. Datum und Uhrzeit.
- Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf Absaugen, Abwaschen oder Desinfizieren mit Essig oder Bleichmittel – dies ist gesundheitsgefährdend und verstößt gegen Sanierungsnormen.
- Versicherung informieren: Reichen Sie die Dokumentation (Bilder, Gutachten) unverzüglich bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein – beachten Sie Fristen für Schadensmeldung.
- Keller nicht lüften bei warmer Außentemperatur: Halten Sie die Kellerluftfeuchte durch gezielte Kondensationsteuerung (z. B. mit Luftentfeuchter, bei Bedarf) unter 65 % rel. Luftfeuchte.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Schleierinjektion. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtungssysteme - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich bei Feuchtigkeit bilden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Eine fachgerechte Schimmelentfernung ist wichtig, um eine Ausbreitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine - Feuchtemessung
- Die Feuchtemessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Raumluft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Die Ergebnisse helfen bei der Ursachenfindung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Taupunkt - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren oder das Einbringen von Blechen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um das Grundwasser abzuleiten und die Feuchtigkeit im Kellerbereich zu reduzieren. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist wichtig für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Grundwasser - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Eine gute Belüftung und Wärmedämmung können Kondensation reduzieren.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
Häufige Ursachen sind defekte Kellerabdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, Rohrbruch oder eindringendes Oberflächenwasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und zu beheben. - Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme oder andere gesundheitliche Beschwerden verursachen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie eventuell selbst entfernen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte und sichere Schimmelentfernung zu gewährleisten. - Welche Maßnahmen helfen gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
Gegen aufsteigende Feuchtigkeit helfen beispielsweise Horizontalsperren, die nachträglich in das Mauerwerk eingebracht werden. Auch eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten und die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Ursachenforschung, Sanierung und Schimmelbeseitigung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Kosten entstehen bei der Beseitigung von Wasserschäden und Schimmel im Keller?
Die Kosten variieren stark je nach Ursache, Umfang des Schadens und gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann möglich. - Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden vorbeugen?
Regelmäßige Kontrolle der Kellerabdichtung, Vermeidung von Staunässe im Gartenbereich, ordnungsgemäße Entwässerung und regelmäßiges Lüften des Kellers können helfen, zukünftigen Wasserschäden vorzubeugen. - Was ist eine Horizontalsperre?
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Haus: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und Maßnahmen zur Beseitigung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Behebung der Ursachen. - Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Schimmel
Anleitung zum richtigen Lüften im Keller, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachenforschung bei Wasserschäden: So finden Sie die Quelle
Methoden zur systematischen Ursachenforschung bei Wasserschäden im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Schimmel, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Schimmel, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Schimmel, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller & Schimmel an der Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Rhein-Neckar-Raum?
Suche nach: Wasser & Schimmel im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Schimmel Kellerwand, Ursachenforschung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Rhein-Neckar-Raum, Schimmelentfernung, Feuchtemessung
