Keller unter Wasser im Bauernhaus: Ursachen, Sanierung & Trockenlegung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Keller unter Wasser im Bauernhaus: Ursachen, Sanierung & Trockenlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine aufsteigende Feuchte – Ursache ist hydrostatisch (Grundwasserdruck, seitlicher Zufluss); Alle drei warnen einhellig vor der Verfüllung des Kellers – sie gefährdet die Standsicherheit historischer Mauerwerke; Alle drei identifizieren die undichte Innenwanne als Schadensverstärker, nicht als Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens: Lassen Sie die Innenwanne entfernen, verzichten Sie auf Verfüllung und Horizontalsperre, und beauftragen Sie unverzüglich ein interdisziplinäres Gutachterteam – ohne diese Basis ist jede Sanierungsmaßnahme risikoreich und wirkungslos.
wir haben 2009 einen ca. 150 Jahre alten Hof in der Lausitz übernommen. (Teilweise mit Feldstein-, teilweise mit Ziegelfundament). Das Wohnhaus machte einen feuchten Eindruck, die beiden Keller standen unter Wasser (einer mit 0-30 cm, einer mit 10-50 cm, je nach "Jahreszeit"). Die Keller sind irgendwann einmal nachträglich mit einer Innenwanne ausgerüstet worden, die aber schon an vielen Stellen "aufgebrochen" durch von außen drückendes Wasser ist. Man sieht richtig Ablagerungen wie Tropsteine vom eindringenden Wasser.
Eigentlich ist uns nahegelegt worden (von einer Trockenlegungsfirma) eine Horizonzalsperre einzubringen und die Keller zu verfüllen. Wir haben uns dennoch vorher für ein ordentliches Gutachten entschieden (Darr-Methode), das überraschenderweise aussagte: Die Wände sind von unten trocken, es gibt keine aufsteigende Feuchte, die Wände im Wohnhaus sind Aufgrund des hohen Salzgehaltes (z.T. über 3,2 M% Nitrat!) feucht - es muss also früher mal einen großen Schaden durch aufsteigende Feuchte gegeben haben.
Sanierungsempfehlung: Sanierputz und teilweise Mauerwerksaustausch. Den Keller nicht zuschütten wegen der Durchlüftung. (Das ist natürlich nur die Kurzform!)
Unsere Fragen: Wer kennt eine solche Situation? Was würde man empfehlen? Was machen wir mit den Kellern? Immer auspumpen? (Zieht man dann nicht irgendwann soviel Sediment ab, dass das Haus absackt?) Neue Wannen einbringen? Nur alte Wannen entfernen, damit das Wasser besser ablaufen kann? Doch die Keller verfüllen?
Ich würde mich so freuen, wenn jemand etwas dazu sagen könnte - DANKE! - Gabriele
🔴 KRITISCH: Ständiges Abpumpen des Kellers birgt Setzungsrisiko durch Ausspülung feiner Sedimente und lokale Grundwasserabsenkung – Gefährdung der Fundamentstabilität.
🔴 KRITISCH: Eine Verfüllung des Kellerraums ist statisch gefährlich: Sie erhöht den hydrostatischen Druck auf historische Kellerwände massiv und kann zu Rissen, Verformung oder Einsturz führen.
🔴 KRITISCH: Die bestehende undichte Innenwanne verstärkt den Schaden – sie blockiert den natürlichen Wasserabfluss und erzeugt Druckhinterwand, was Salzausblühungen, Mauerwerkzerstörung und mikrobiellen Befall begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Hoher Nitratgehalt (>3,2 M%) weist nicht nur auf langjährige Durchfeuchtung hin, sondern auch auf mögliche organische oder schadstoffhaltige Verunreinigungen im Boden – eine gesonderte bodenkundliche Untersuchung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre ist bei nachgewiesenem hydrostatischem Wasserdruck (keine kapillare Feuchte) wirkungslos und kontraproduktiv – sie verlagert den Druck und verschlechtert die Situation.
🔴 Gefahr: Wasser im Keller deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen können.
Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Ermöglicht aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
- Undichte Außenwände: Durchlässigkeit des Feldstein- oder Ziegelmauerwerks.
- Hoher Grundwasserstand: Insbesondere in der Lausitz möglich.
- Schäden an Drainagen: Falls vorhanden, können diese verstopft oder beschädigt sein.
Die genannten Ablagerungen und Tropfsteine deuten auf einen lang anhaltenden Wassereintritt hin. Der hohe Salzgehalt (Nitrat) in den Wänden ist ein Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit und erfordert eine Sanierung mit Sanierputz oder Mauerwerksaustausch.
Eine Trockenlegungsfirma kann eine umfassende Analyse durchführen (Darr-Methode) und ein Sanierungskonzept erstellen. Neue Innenwannen sind nur eine kurzfristige Lösung, wenn die Ursache nicht behoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein unabhängiges Gutachten, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus mit erheblichen Feuchteproblemen in den Kellerräumen, die durch eine undichte Innenwanne und drückendes Wasser von außen verursacht werden. Die Entscheidung für ein Gutachten mittels Darr-Methode war fachlich korrekt, da es die tatsächlichen Feuchtequellen identifiziert hat: keine kapillar aufsteigende Feuchte, sondern hohe Salzbelastung (über 3,2 M% Nitrat) als Folge früherer Durchfeuchtung.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Gutachtens, den Keller nicht zu verfüllen, sondern für die Durchlüftung zu erhalten, ist fachlich richtig. Eine Verfüllung würde die Belüftung des Gebäudes unterbrechen und könnte zu erhöhter Feuchte im Mauerwerk oberhalb führen.
⚠️ Korrektur: Die ursprüngliche Empfehlung einer Trockenlegungsfirma, eine Horizontalsperre einzubringen, ist hier nicht zielführend, da das Gutachten keine aufsteigende Feuchte nachweist. Eine Horizontalsperre wäre in diesem Fall eine unnötige und teure Maßnahme ohne Wirkung.
➕ Ergänzung: Die hohe Nitratbelastung (über 3,2 M%) deutet auf organische Verunreinigungen hin, möglicherweise aus früheren landwirtschaftlichen Nutzungen oder undichten Abwasserleitungen. Dies erfordert eine separate Untersuchung der Bodenverhältnisse und eine Prüfung auf mögliche Schadstoffe im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Das ständige Abpumpen des Kellers birgt ein erhebliches Risiko: Es kann zu Setzungen des Fundaments führen, wenn feine Sedimente ausgespült werden. Zudem kann es den Grundwasserspiegel lokal absenken und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für historische Bausubstanz mit Erfahrung in Feuchtesanierung. Lassen Sie die undichte Innenwanne fachgerecht entfernen und prüfen Sie, ob eine neue Abdichtung von außen (z.B. durch eine Ringdrainage) möglich ist. Für den Keller empfehle ich eine temporäre Lösung mit einer automatischen Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, bis ein umfassendes Sanierungskonzept erstellt wurde. Kontaktieren Sie zudem einen Bodengutachter zur Analyse der Nitratbelastung und möglicher Schadstoffe im Erdreich.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus mit gravierenden, langjährigen Feuchteschäden im Kellerbereich, verursacht durch permanentes Grundwasseranstau – erkennbar an den Wasserständen von bis zu 50 cm, den aufgebrochenen Innenwannen und den Tropfstein-artigen Ablagerungen, die auf kontinuierlichen Wasserdruck von außen hindeuten.
🔴 Gefahr: Die bestehende Innenwanne ist technisch versagt und verstärkt das Schadensgeschehen: Sie verhindert den natürlichen Wasserabfluss, führt zu hydrostatischem Druckaufbau hinter der Wand und begünstigt Salzausblühungen sowie mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien). Der hohe Nitratgehalt (>3,2 M%) weist auf langfristige, massive Feuchteeinwirkung hin – ein klarer Indikator für strukturelle Gefährdung des Mauerwerks und gesundheitliche Risiken durch Sporen und Salzschäden.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Keller zu verfüllen, ist fachlich unzulässig: Eine Verfüllung würde den hydrostatischen Druck auf die Kellerwände massiv erhöhen, zu Rissbildung, Verformung oder gar Einsturz führen – besonders bei historischem Feldstein- und Ziegelmauerwerk ohne statische Verankerung.
➕ Ergänzung: Eine Horizontalsperre im Mauerwerk ist bei bestehendem Grundwasseranstau kontraproduktiv – sie verlagert den Wasserdruck lediglich nach unten oder seitlich und löst das Problem nicht. Stattdessen ist eine funktionierende, dauerhafte Entwässerung im Außenbereich (Rohrentwässerung mit Schotterbett, Sickerschacht, gegebenenfalls Pumpensumpf) die einzige nachhaltige Lösung.
✅ Zustimmung: Das Darr-Gutachten ist fachlich korrekt: Die fehlende aufsteigende Feuchte im oberen Mauerwerk bestätigt, dass die primäre Ursache nicht kapillar, sondern hydrostatisch ist – also durch seitlichen und unteren Wasserzufluss, nicht durch kapillare Saugwirkung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine detaillierte hydrogeologische Untersuchung (Grundwasserpegelverlauf, Durchlässigkeit des Untergrunds, Niederschlagsabfluss) zwingend erforderlich – ohne diese Daten ist jede Maßnahme reine Spekulation mit hohem Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine dauerhafte, statisch abgesicherte Entwässerungskonzeption zu erarbeiten – inklusive Außenabdichtung, Drainage und ggf. automatisierter Hebeanlage. Eine Sanierung ohne diese Fachbegutachtung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Nutzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine aufsteigende Feuchte – Ursache ist hydrostatisch (Grundwasserdruck, seitlicher Zufluss).
- Alle drei warnen einhellig vor der Verfüllung des Kellers – sie gefährdet die Standsicherheit historischer Mauerwerke.
- Alle drei identifizieren die undichte Innenwanne als Schadensverstärker, nicht als Lösung.
- GoogleAI nennt Horizontalsperre als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen das explizit (keine kapillare Feuchte im Gutachten) und bewerten sie als sinnlos oder schädlich.
- GoogleAI empfiehlt generell eine Trockenlegungsfirma – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen spezialisierte, unabhängige Gutachter (historische Bausubstanz, geotechnisch, bodenkundlich).
- DeepSeek weist auf das Risiko des ständigen Abpumpens (Setzungen, Grundwasserspiegelabsenkung) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
- Qwen fordert eine hydrogeologische Untersuchung (Grundwasserpegelverlauf, Durchlässigkeit, Niederschlagsabfluss) als zwingende Voraussetzung – tiefgreifender als die von GoogleAI genannten "möglichen Ursachen".
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung auf organische Verunreinigungen bzw. Schadstoffe – GoogleAI fokussiert auf Salzgehalt ohne Kontext.
- GoogleAI sieht eine Horizontalsperre als denkbare Maßnahme – DeepSeek und Qwen erklären sie eindeutig als kontraproduktiv und fachlich unzulässig bei hydrostatischem Druck. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
- GoogleAI bewertet Innenwannen als "kurzfristige Lösung", ohne Gefährdung zu benennen – Qwen und DeepSeek benennen klar die Druckhinterwand und strukturelle Verstärkung des Schadens. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich konsistentesten und risikobewusstesten Einschätzung: DeepSeek und Qwen stimmen in Kernfragen (Ursachenanalyse, Gefahren durch Innenwanne/Verfüllung/Abpumpen, Notwendigkeit interdisziplinärer Gutachten) überein – diese Linie ist allein verbindlich. GoogleAI liefert zwar hilfreiche Ursachenliste, aber nicht die vertiefte Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers ✅ Konsens Hydrostatischer Druck durch Grundwasser und seitlichen Zufluss – keine kapillare Feuchte. Innenwanne ✅ Konsens Technisch versagt; verstärkt Schäden durch Druckhinterwand – fachgerechte Entfernung zwingend erforderlich. Kellerverfüllung ✅ Konsens Statisch gefährlich; verboten für historische Keller – führt zu erhöhtem Druck und möglichen Einsturzrisiken. Horizontalsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: denkbar; DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv und wirkungslos → KI-Konsens: ❌ abzulehnen. Abpumpen ⚠️ Abwägung GoogleAI: unproblematisch; DeepSeek: Risiko für Fundament; Qwen: nicht thematisiert → KI-Konsens: ⚠️ nur als temporäre, gesteuerte Maßnahme mit Schwimmerschalter, niemals dauernd. Erforderliche Fachgutachten ✅ Konsens Unabhängiger Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022-1), geotechnischer Gutachter, Bodengutachter – nicht nur Trockenlegungsfirma. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens: Lassen Sie die Innenwanne entfernen, verzichten Sie auf Verfüllung und Horizontalsperre, und beauftragen Sie unverzüglich ein interdisziplinäres Gutachterteam – ohne diese Basis ist jede Sanierungsmaßnahme risikoreich und wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentsetzungen durch kontinuierliches Abpumpen Strukturelle Instabilität, Rissbildung im gesamten Gebäude, langfristige Wertminderung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei Verfüllung Kellerwandverformung oder Einsturz – besonders bei unverstärktem Feldsteinmauerwerk 🔴 Risiko Ungenügende Entwässerung nach Sanierung Wiederkehrender Wassereintritt, Versagen der Sanierung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Salz- und Nitratbelastung ohne Bodenuntersuchung Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe, Rückkehr von Schimmelpilzen, Korrosion von Installationen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Koordination (Bauherr / Sachverständiger / Geotechniker) Planungsfehler, doppelte Maßnahmen, rechtliche Haftung, Verzögerungen ✅ Chance Hydrogeologische Basisuntersuchung Langfristige, zielgenaue Entwässerungslösung – nachhaltige Wertsteigerung des historischen Objekts ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außenabdichtung & Ringdrainage Vollständige Trockenlegung, Erhalt der historischen Substanz, Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Einbindung eines Bodengutachters Ausschluss von Schadstoffen, sichere Sanierung, Rechtssicherheit bei späterem Verkauf oder Förderung ✅ Chance Nutzung des Kellers als klimatisch stabiler Raum nach Sanierung Zusätzliche Nutzfläche, Energieeinsparung durch Erdwärme, höhere Immobilienqualität ✅ Chance Zertifizierte Fachbegutachtung nach DIN 18022-1 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW), Vermeidung von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022-1) und einen geotechnischen Gutachter – nicht nur eine Trockenlegungsfirma.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das vorliegende Darr-Gutachten, alle Bauakten des historischen Gebäudes sowie bisherige Pumpprotokolle – diese braucht das Gutachterteam für die hydrogeologische Analyse.
- Innenwanne entfernen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma für historische Bausubstanz mit der fachgerechten, rückstandsfreien Entfernung der undichten Innenwanne – keine Eigenleistung oder einfache mechanische Demontage.
- Bodenuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bodengutachter zur Analyse auf Nitrat (>3,2 M%), organische Verunreinigungen und ggf. Altlasten – Ergebnis ist Grundlage für Sanierung und Förderanträge.
- Temporäre Pumpsteuerung einbauen: Installieren Sie eine automatische Tauchpumpe mit Schwimmerschalter und Überlaufschutz – ausschließlich als Notlösung bis zum Abschluss des Sanierungskonzepts.
- Außenentwässerung planen: Lassen Sie im Rahmen des geotechnischen Gutachtens eine nachhaltige Außenentwässerung (Ringdrainage mit Sickerschacht oder Pumpensumpf) konzipieren – keine Innenlösungen mehr.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Es gibt verschiedene Verfahren, wie Injektion oder Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung. - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit. - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist in der Lage, Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu speichern, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Entsalzung, Putzsysteme, Feuchtigkeitssanierung. - Darr-Methode
- Die Darr-Methode ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe entnommen, gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtigkeitsgehalt.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Materialprüfung, Bauphysik. - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Versalzung, Feuchtigkeitsschäden. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann horizontal (Horizontalsperre) oder vertikal (Vertikalabdichtung) angeordnet sein.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Bauwerksabdichtung. - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in die Kellerwände verhindern soll. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht, kann aber auch nachträglich erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller eines alten Bauernhauses?
Die häufigsten Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, undichte Außenwände, ein hoher Grundwasserstand und beschädigte Drainagen. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Risiken birgt Wasser im Keller?
Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen. Eine schnelle Behebung des Problems ist daher ratsam. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren. - Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er wird eingesetzt, wenn das Mauerwerk durch aufsteigende Feuchtigkeit versalzen ist. Er verhindert, dass die Salze an die Oberfläche gelangen und dort Schäden verursachen. - Was bedeutet die Darr-Methode?
Die Darr-Methode ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. Dabei wird eine Probe entnommen und im Ofen getrocknet. Der Gewichtsverlust gibt Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt. - Sind Innenwannen eine dauerhafte Lösung für Wasser im Keller?
Innenwannen sind in der Regel keine dauerhafte Lösung, da sie das Problem nur kaschieren und nicht die Ursache beheben. Sie können sinnvoll sein, wenn die Ursache nicht behoben werden kann oder die Sanierung sehr aufwendig wäre. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten und Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Kosten sind mit einer Kellersanierung zu erwarten?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer umfassenden Analyse möglich.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
Analyse der verschiedenen Ursachen für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden. - Methoden zur Kellerabdichtung
Überblick über verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Sanierung von feuchten Mauern
Informationen zu Sanierputzen und anderen Maßnahmen zur Trockenlegung von Mauern. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Bauernhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Energieberater bewerten – bei EH70 oder schlechter ist die Wärmepumpe ohne Sanierung nicht wirtschaftlich. …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Bauernhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Bauernhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller unter Wasser im Bauernhaus: Ursachen, Sanierung & Trockenlegung?
Suche nach: Keller unter Wasser: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Keller, Wasser, Bauernhaus, Sanierung, Trockenlegung, Feuchtigkeit, Ursachen, Lausitz, Gutachten, Horizontalsperre
