Feuchten Keller im Altbau abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden für Mieter?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers in einem Altbau. Mieter sollten keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen vornehmen, da der Vermieter den Rückbau fordern kann. Als Workaround werden Platten oder Regale empfohlen, um Gegenstände vom feuchten Boden fernzuhalten. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte geklärt werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin!
Wir ziehen bald in eine Altbauwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nun habe ich den Keller etwas genauer betrachtet und mit dem Vormieter gesprochen. Dieser sagte, der Keller sei feucht. Wie es mir scheint, kommt die Feuchtigkeit vor allem durch die Außenwand. Der Keller ist ca. 1,95 m hoch und liegt etwa 1,20 m unter der Erde. Die Kellerwand besteht aus Ziegeln, die dann verputzt wurden. An vielen Stellen bröselt der Putz allerdings ab und man sieht, wie sich die Feuchtigkeitsgrenze darauf abzeichnet. Das betrifft nur die Außenwand. Die anderen Wände sind trocken, vermutlich weil sie an andere Keller Grenzen und eben nicht ans Erdreich.
Ich werde nochmal mit dem Vermieter sprechen, aber ich vermute mal, dass der da nichts machen wird, weil es nun mal nicht von den Wänden in Bächen fließt. Die klassische Antwort ist: Das ist ein Altbau, da muss man sowas hinnehmen. Es bleibt also sehr wahrscheinlich an mir hängen, wenn ich das etwas Trockener haben möchte.
Größere Eingriffe von außen sind für mich als Mieter nicht möglich, obwohl es natürlich besser wäre, die Wand von außen besser abzudichten. Bleibt also nur ein Schutz auf der Innenseite der Außenwand. Was nimmt man da am Besten? Ich war schon im Baumarkt und dort sagte man mir, dass man Art Gummispachtel aufbringen kann, durch den keine Feuchtigkeit mehr hindurchtritt. Vorher natürlich den alten Putz entfernen und den Untergrund vorbereiten (Tiefengrund? Haftgrund? Was ist da besser?). Dann das Zeug drauf und verteilen. Und später dann noch eine feste Schicht drüber (Putz? Zement? Zementputz? Was nimmt man da?).
Ist das das Beste, was man von innen machen kann oder gibt es noch andere Ideen? Mir ist schon klar, dass der Keller nie knochentrocken werden wird, aber ich würde gerne Werkzeug reinlegen können, ohne dass es mit wegrostet ^^
Vielen Dank für alle Anregungen!
D.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung von innen mit Gummispachtel, Bitumen oder Dampfsperren – dies verstößt gegen DINAbk. 18195-4 und führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Substanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die genaue Feuchteursache (kapillarer Aufstieg, seitlicher Eintrag, Kondensat) durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder ZVSHK ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mieter dürfen keine baulichen Veränderungen vornehmen – Dokumentation (Fotos, schriftlicher Mängelbezug) und schriftliche Aufforderung an den Vermieter nach § 535 BGBAbk. sind verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlungen wie Tiefengrund oder Haftgrund sind bei aktiver Feuchte unwirksam und sinnlos – trockene Untergründe sind Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Lüftung oder Luftentfeuchtung ist keine Sanierung – sie lindert Symptome, beseitigt aber nicht die Ursache und birgt bei falscher Anwendung Kondensationsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Keller in Ihrer Altbauwohnung haben. Da die Feuchtigkeit hauptsächlich durch die Außenwand dringt, gibt es verschiedene Ansätze, die Sie als Mieter in Absprache mit Ihrem Vermieter prüfen können:
    • Ursachenforschung: Klären Sie, woher die Feuchtigkeit genau kommt (z.B. defekte Drainage, fehlende Abdichtung).
    • Oberflächenbehandlung (Innenseite): Im Baumarkt gibt es spezielle Anstriche und Putze, die Feuchtigkeit regulieren können. Vorher sollte der Untergrund mit Tiefengrund und Haftgrund vorbereitet werden.
    • Abdichtung von außen: Dies ist Sache des Vermieters. Eine professionelle Abdichtung der Kellerwand von außen ist die effektivste Lösung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den feuchten Keller und fordern Sie eine professionelle Ursachenanalyse und Sanierung. Dokumentieren Sie den Zustand des Kellers (Fotos, Protokoll).
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller mit aufsteigender oder durchdrückender Feuchtigkeit durch eine erdberührte Außenwand aus Ziegelmauerwerk. Der Putz bröselt ab und zeigt eine sichtbare Feuchtigkeitsgrenze, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhafte horizontale Sperrung hindeutet. Die Annahme des Mieters, dass der Vermieter keine Maßnahmen ergreifen wird, ist rechtlich problematisch, da Feuchtigkeit im Keller einen Mangel der Mietsache darstellen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung von erdberührten Kelleraußenwänden von innen mit einer Gummispachtel oder einer sogenannten "Kellerabdichtung von innen" birgt erhebliche Risiken. Wird die Feuchtigkeit auf der Innenseite gestoppt, kann sich der Druck auf das Mauerwerk erhöhen, was zu Frostschäden, Abplatzungen oder sogar statischen Problemen führen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigen und Schäden an der Bodenplatte oder angrenzenden Bauteilen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters, dass eine Gummispachtel die Feuchtigkeit dauerhaft stoppt, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche Maßnahme ist nur in Ausnahmefällen und nach fachgerechter Planung durch einen Sachverständigen zulässig. Eine Abdichtung von innen ohne vorherige fachliche Beurteilung der Ursachen und des Mauerwerkszustands ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, drückendes Wasser, Sickerwasser oder Kondensatbildung. Eine fachgerechte Lösung von innen wäre beispielsweise eine mineralische Sanierputzsystem mit Opferputz, der die Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, ohne das Mauerwerk zu schädigen. Auch eine Drainage oder eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) sind Optionen, die jedoch vom Vermieter beauftragt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsmaßnahmen durch. Dokumentieren Sie den Zustand des Kellers schriftlich und mit Fotos. Informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer Begutachtung. Nur so kann eine fachgerechte und dauerhafte Lösung gefunden werden, die auch die Rechte des Mieters schützt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochgradig risikobehaftete Feuchtesituation in einem ungedämmten, nicht abgedichteten Keller eines Altbau-Mehrfamilienhauses: kapillare Feuchtigkeitsaufnahme durch nicht abgedichtete, poröse Ziegelwand mit sichtbarer Feuchtigkeitsaufstiegszone und Putzabplatzung – ein klares Indiz für langjährigen Feuchteeintrag und mögliche Salzausblühungen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeitsgrenze an der Außenwand weist auf kapillaren Aufstieg oder seitlichen Wassereintrag hin; ohne fachgerechte Diagnose (z. B. Feuchtemessung, Salzanalyse, Baugrundgutachten) besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden, ja sogar schädlichen ‚Innenabdichtung‘ – diese kann den Feuchtestau verstärken, zu Schimmelbildung hinter der Dichtung führen und die Substanz der historischen Ziegelwand nachhaltig schädigen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anwendung von Gummispachtel (z. B. bituminösen oder polymermodifizierten Spachtelmassen) als ‚Dampfsperre‘ auf der Innenseite ist bei feuchtem Mauerwerk grundsätzlich ungeeignet und verboten nach DIN 18195-4: Sie verhindert die notwendige Diffusion, führt zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und kann die Wand langfristig zum Einsturz bringen.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Tiefengrund‘ oder ‚Haftgrund‘ ist bei feuchtem Untergrund nicht wirksam – diese Produkte setzen trockene, saugfähige, aber trockene Untergründe voraus; bei aktiver Feuchte ist jede Beschichtung von vornherein zum Scheitern verurteilt.
    ➕ Ergänzung: Als Mieter besteht zwar kein Anspruch auf umfassende Sanierung, aber nach § 535 BGB hat der Vermieter die Verpflichtung, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu halten – ein feuchter Keller mit Putzabplatzung und sichtbarer Feuchtigkeitsgrenze stellt einen Mangel dar, der die Nutzung (z. B. Lagerung) erheblich beeinträchtigt und rechtlich geltend gemacht werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für Mieter kommen nur reversible, diffusionsoffene Maßnahmen infrage – z. B. kapillarbrechende Innenputze mit Kalk-Zement-Gemischen oder speziellen Kalk-Lehm-Putzen, kombiniert mit ausreichender Lüftung (Kellerlüftung nach DIN 1946-6) und ggf. dezentraler Luftentfeuchtung; eine Dampfsperre ist unter keinen Umständen zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZVSHK) zur Ursachenanalyse – nur so lässt sich zwischen kapillarem Aufstieg, seitlichem Eintrag oder Kondensat unterscheiden; ohne diese Diagnose ist jede Sanierung reine Spekulation mit hohem Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und finanzielle Folgekosten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • der feuchte Keller einen Mangel gemäß § 535 BGB darstellt und der Vermieter zur Beseitigung verpflichtet ist;
    • die Ursachenforschung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist;
    • die Dokumentation (Fotos, schriftlicher Mängelbezug) für den Mieter zentral ist;
    • die Feuchtigkeit gesundheits- und substanzschädlich ist und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt oberflächennahe Maßnahmen wie spezielle Putze/Anstriche als mögliche Optionen ("im Baumarkt erhältlich"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als ungeeignet oder sogar gefährlich einstufen – insbesondere bei feuchtem Untergrund oder ohne vorherige Diagnose.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Gefahr einer "Innenabdichtung" mit Dampfsperren (Gummispachtel, Bitumen) und verweisen auf DIN 18195-4, während GoogleAI diese Risiken nicht benennt. Qwen ergänzt zudem die Rechtslage zu Reversibilität und diffusionsoffenen Maßnahmen für Mieter.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Baumarktlösungen (Tiefengrund, Haftgrund, spezielle Putze) als praktikabel dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: beide betonen, dass Tiefengrund bei feuchtem Untergrund nicht haftet und keine Wirkung entfaltet; Qwen nennt es "zum Scheitern verurteilt", DeepSeek "nicht wirksam". Die sicherere, fachlich fundierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme – ist bindend; GoogleAIs Ratschlag zur "eigenen Oberflächenbehandlung" widerspricht den bauaufsichtlichen und fachplanerischen Standards und wird daher als nicht tragfähig zurückgestellt.
    Rechtliche Verantwortung Der Vermieter ist gemäß § 535 BGB zur Sanierung verpflichtet – feuchter Keller mit Putzabplatzung ist ein Mangel, der Nutzung beeinträchtigt.
    Ursachenklärung Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / ZVSHK) zwingend erforderlich.
    Innenabdichtung mit Gummispachtel/Bitumen Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie nicht als Risiko, DeepSeek & Qwen verurteilen sie scharf als DIN-verstoßend und schädlich (Feuchtestau, Schimmel, Substanzschäden).
    Tiefengrund / Haftgrund bei Feuchte Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeiten, DeepSeek & Qwen erklären klar: unwirksam – trockener Untergrund Voraussetzung.
    Mieter-Maßnahmen ⚠️ Alle Modelle erlauben nur reversible, diffusionsoffene Lösungen (z. B. kapillarbrechende Sanierputze); jedoch betonen DeepSeek & Qwen stärker die Notwendigkeit einer vorherigen Fachbegutachtung als Voraussetzung – GoogleAI suggeriert größere Eigeninitiative.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen. Fordern Sie schriftlich von Ihrem Vermieter die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse – nur so entsteht eine rechtlich tragfähige Grundlage für Sanierung und Mängelrüge.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Innenabdichtung mit Dampfsperre Feuchtestau hinter der Dichtung → Schimmelbildung, Salzausblühungen, Abriss des Mauerwerks, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Ursachendiagnose Einsatz ungeeigneter Maßnahmen → Verschärfung des Schadens, Mehrkosten, rechtliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nicht dokumentierter Mängelbezug Verlust des Mängelrechts bei späteren Schäden; keine rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber dem Vermieter
    🔴 Risiko Langzeitaufenthalt im feuchten Keller Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei Kindern oder immungeschwächten Personen
    🔴 Risiko Eigenmächtige bauliche Veränderungen Vertragsverstoß als Mieter → Kündigung wegen unberechtigter Veränderung der Mietsache nach § 535 Abs. 2 BGB
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Schadensursache → gezielte, kosteneffiziente Sanierung; sichere Basis für Rechtsansprüche
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & Vermieterbezug Rechtlich wirksame Mängelrüge → Anspruch auf Mietminderung, Sanierung oder Schadensersatz nach § 536 BGB
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputze (z. B. Kalk-Lehm) Langfristige Feuchteregulierung ohne Substanzschäden; kompatibel mit historischem Mauerwerk und Mieterrecht
    ✅ Chance Kooperation mit anderen Mietern im Haus Gemeinsame Kosten- und Druckpotenziale bei Sanierung; erhöhte Erfolgsaussicht bei der Durchsetzung gegenüber dem Vermieter
    ✅ Chance Nutzung von staatlichen Förderprogrammen Möglichkeit zur Kostenteilung durch KfW-Programme (z. B. KfW 430) bei nachweisbarer energetischer Sanierung – ggf. kombinierbar mit Feuchtesanierung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie Fotos von der Feuchtigkeitsgrenze, abbröselndem Putz und allen beobachtbaren Schäden; erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum und Unterschrift.
    2. Schriftliche Mängelrüge: Senden Sie Ihrem Vermieter einen formellen, per Einschreiben mit Rückverfolgung versandten Mängelbezug, der auf § 535 BGB verweist und die Sanierung fordert.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unabhängig vom Vermieter einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZVSHK); dessen Gutachten ist entscheidend für alle weiteren Schritte.
    4. Keine Baumarkt-Abdichtung: Verzichten Sie vollständig auf Gummispachtel, Bitumenanstriche oder "Kellerabdichtungen von innen" – sie sind bauaufsichtlich verboten und schädlich.
    5. Reversible Maßnahmen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Sachverständigen nach geeigneten, diffusionsoffenen Innenlösungen (z. B. kapillarbrechender Kalk-Lehm-Putz), die als Mieter zulässig sind.
    6. Fördermittel anfragen: Prüfen Sie auf der KfW-Website, ob die geplante Sanierung unter das Programm KfW 430 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) fällt – ggf. mit dem Gutachten als Nachweis.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Voranstrich.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Primer, ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Farbe oder Putz, zu verbessern. Er bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Beschichtung. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Primer, Voranstrich.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Bauwerken kann dies dazu führen, dass Wasser im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Adhäsion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird oft im Erdreich rund um das Fundament verlegt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Anstrich, Bahnen oder Dichtungsmasse. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall in Gebäuden sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen feuchten Keller im Altbau?
      Häufige Ursachen sind fehlende oder defekte Außenabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre, defekte Fallrohre oder Regenwasserleitungen sowie Kondensation durch mangelnde Belüftung.
    2. Welche Sofortmaßnahmen kann ich als Mieter ergreifen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, vermeiden Sie das Lagern von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen im Keller und informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über das Problem.
    3. Welche Pflichten hat der Vermieter bei einem feuchten Keller?
      Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen und den Keller in einen vertragsgemäßen Zustand zu versetzen. Dazu gehört die Ursachenforschung und die fachgerechte Sanierung.
    4. Kann ich die Miete mindern, wenn der Keller feucht ist?
      Ja, wenn der feuchte Keller die Nutzbarkeit der Wohnung beeinträchtigt, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung ist abhängig vom Grad der Beeinträchtigung.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Putzen oder Dichtungsschlämmen sowie die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich oft durch Injektion oder Mauersägeverfahren eingebracht.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Haftgrund?
      Tiefengrund dient dazu, den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Haftgrund verbessert die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Putzen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln
      Informationen zu Mietminderung und Instandsetzungspflichten.
    • Professionelle Kellerabdichtung
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden und Fachbetriebe.
  2. Feuchter Keller: Zuspachteln erhöht Risiko für Folgeschäden!
    Da ist auf Mieterebene ...
    nichts zu machen.
    Zuspachteln könnte dazu führn, dass die Feuchtigkeit in der Wand höher steigt und zu Problemen im EGAbk. führen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken ...
  3. Keller abdichten: Vermieter kann Rückbau fordern!
    Der Vermieter kann verlangen ...
    Der Vermieter kann verlangen dass beim Auszug der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird, d.h. Sie dürfen dann alles, was Sie draufgespachtelt haben und was meistens teuflisch klebt, wieder entfernen.
    man kann gewöhnliche Gartenplatten aus Beton auslegen, Lagergestelle bauen (Füße auf Ziegelsteine stellen) und auch Gestelle an die Decke hängen. Empfindliche und wertvolle Gegenstände würde ich allerdings woanders lagern.
  4. Feuchtigkeit im Keller: Platten als Workaround – Vermieter kontaktieren
    Danke
    Die Idee mit den Platten ist ein gutes Workaround. Wenn man nicht die ganz dicken nimmt, verliert man auch nicht soviel Höhe.
    Ansonsten habe ich den Vermieter nochmal angesprochen. Er wollte sich die Lage nochmal ansehen und ggf. die Löcher bzw. den Putz flicken. Gegen die Nässe an sich macht er aber nichts, da wäre der Aufwand zu groß.
    Für irgendwelche Arbeiten werde ich mich mit den Vermieter koordinieren und mir die Erlaubnis schriftlich geben lassen. Da wäre ich zumindest auf der sicheren Seite. Mal sehen, wie es läuft.
    Schönen Dank für die Hilfe,
    Tom
  5. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt pauschaler Aussagen
    Foto von Edmund Bromm
    Herr Furch woher wissen Sie, dass die Feuchte dann höher steigt?
    Ich weiß zwar, dass dies immer wieder gesagt wird, aber es fehlen mir die Grundlagen dafür.
  6. Feuchter Keller: Abdichtung 'könnte' Feuchtigkeitsprobleme verstärken
    "könnte"
    ... ich kann es mir vorstellen, dass unter gewissen Umständen genau das passieren könnte.
  7. Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser als Ursache? Luftentfeuchter hilft!
    Unter gewissen Umständen kann viel passieren
    Wenn jedoch meine Behauptung stimmen sollte, dass die Feuchteschäden im Keller eher durch Tauwasser entstehen, und dieses dann nicht mehr anfällt, ist doch das Problem leicht zu lösen.
    Sogar ein ausreichend dimensionierter Luftentfeuchter kann Abhilfe schaffen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchten Keller im Altbau abdichten: Tipps für Mieter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers in einem Altbau. Mieter sollten keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen vornehmen, da der Vermieter den Rückbau fordern kann. Als Workaround werden Platten oder Regale empfohlen, um Gegenstände vom feuchten Boden fernzuhalten. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte geklärt werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Wichtig: Laut Feuchter Keller: Zuspachteln erhöht Risiko für Folgeschäden! kann das Zuspachteln von Rissen die Feuchtigkeitsprobleme sogar verschlimmern und zu Schäden im Erdgeschoss führen. Daher ist Vorsicht geboten und Rücksprache mit dem Vermieter ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung für Mieter ist, den Kellerboden mit Gartenplatten auszulegen oder Lagergestelle zu verwenden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Platten als Workaround – Vermieter kontaktieren vorgeschlagen. Dies verhindert direkten Kontakt mit dem feuchten Boden und schützt eingelagerte Gegenstände.
    ✅ Empfehlung: Bevor größere Eingriffe vorgenommen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller geklärt werden. Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser als Ursache? Luftentfeuchter hilft! wird die Möglichkeit von Tauwasser als Ursache genannt und ein Luftentfeuchter als mögliche Lösung vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit mit dem Vermieter ab und suchen Sie gemeinsam nach einer geeigneten Lösung. Eigenmächtige Maßnahmen können zu Problemen führen. Prüfen Sie, ob ein Luftentfeuchter die Situation verbessern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Keller im Altbau abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden für Mieter?
Suche nach: Feuchten Keller abdichten: Tipps für Altbau-Mieter
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Mietwohnung, Kellerwand abdichten, Ziegelwand, Vermieterpflichten
