Kellerwandabdichtung Reihenmittelhaus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Feuchtigkeitsproblematik in einem Reihenmittelhaus-Keller (Baujahr 1960). Es wird betont, dass eine Vor-Ort-Analyse unerlässlich ist, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen. Die korrekte Interpretation von Feuchtemesswerten und die Notwendigkeit verlässlicher Messmethoden (CM-Messung) werden hervorgehoben. Abschließend wird zur Prüfung von Folgeschäden wie Schimmelbildung geraten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns ein Reihenmittelhaus (BJ: 1960) gekauft. Es sind 4 Häuser welche ca. 2 m versetzt zu einander stehen. Nun haben wir an den Außenwänden als auch an den anschließenden Innenwänden (teilweise) im Keller erhöhte Feuchtewerte ca. 120  -  130 Digit (Im Sockelbereich) festgestellt. Sprich in der Mitte ist es trocken und in Richtung Außenwände wird es feuchter.
Wir möchten eines der Kellerräume als Büro nutzen und planen eine entsprechende Sanierung der Kellerwandabdichtung von außen (Aufgraben etc.).
Nur, was bringt das wenn die Nachbarn keine solchen Maßnahmen durchführen ... Sprich ich saniere die Front & Rückseite meines Hauses und es läuft Feuchtigkeit von der Seite rein? Oder sehe ich das zu kritisch und die Hauptprobleme sind durch die Sanierung von Front und Rückseite gelöst?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchteursachenanalyse (z. B. Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Thermografie) durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – bloße Digit-Werte sind nicht aussagekräftig.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Außenabdichtung an Front- und Rückseite ist bei Reihenmittelhäusern grundsätzlich unzureichend, da seitliche Feuchteeinwirkung über die ungetrennten Grenzwände zu den Nachbarn ein nachgewiesener Schwachpunkt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn muss ein Asbestgutachten für das Baujahr 1960 vorliegen – insbesondere im Kellerbereich (z. B. in Putzen, Estrichen oder Dämmungen).
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Abdichtungsmaßnahmen ist die Kombination aus Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) und funktionstüchtiger Drainage zwingend – eine isolierte Maßnahme birgt hohe Risiken für Fehlinvestition und Folgeschäden.
    Ich beurteile die Situation in Ihrem Reihenmittelhaus (Baujahr 1960) mit erhöhten Feuchtewerten im Keller als potenziell kritisch. Die Feuchtigkeit kann von außen durch die Kellerwände eindringen, besonders da die Häuser versetzt zueinander stehen und somit unterschiedliche Belastungen durch Erdreich und Wasser auftreten können.
    🔴 Gefahr: Erhöhte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Dies kann gesundheitliche Folgen haben und den Wert der Immobilie mindern.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit ist unerlässlich. Dies kann durch einen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Unternehmen erfolgen.
    • Kellerwandabdichtung: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit kann eine Abdichtung der Kellerwände von außen (Aufgraben) oder von innen erforderlich sein.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten.
    • Lüftung: Regelmäßiges Lüften des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept. Klären Sie auch die Notwendigkeit einer Drainage ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1960 mit erhöhten Feuchtigkeitswerten im Keller, insbesondere im Sockelbereich. Die gemessenen Werte von 120-130 Digit deuten auf eine kapillare Feuchtigkeitsbelastung hin, die typisch für ältere Gebäude ohne oder mit mangelhafter Horizontalsperre ist. Die Planung einer Außenabdichtung durch Aufgraben ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die spezifische Situation eines Reihenmittelhauses kritisch betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine reine Außenabdichtung von Front- und Rückseite nicht ausreicht, wenn die Feuchtigkeit seitlich über die Nachbargebäude eindringt. Bei Reihenmittelhäusern sind die Trennwände zu den Nachbarn oft nicht ausreichend abgedichtet, sodass Feuchtigkeit aus dem Erdreich der Nachbargrundstücke kapillar in die eigene Kellerwand eindringen kann. Dieses Risiko wird durch die gemessene Feuchteverteilung (trocken in der Mitte, feucht zu den Außenwänden) bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Außenabdichtung sollte unbedingt eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanisches Verfahren) eingebaut werden, um den kapillaren Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk zu unterbrechen. Auch die Drainage um das Gebäude herum muss überprüft und ggf. erneuert werden. Eine reine Außenabdichtung ohne Horizontalsperre kann das Problem nur unzureichend lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hauptprobleme durch die Sanierung von Front und Rückseite gelöst sind, ist zu optimistisch. Bei Reihenmittelhäusern ist die seitliche Abdichtung zu den Nachbarn ein kritisches Element. Selbst wenn die Nachbarn keine Maßnahmen durchführen, kann eine professionelle Abdichtung der eigenen Trennwände (z.B. durch Vertikalsperre und Horizontalsperre) die Feuchtigkeit deutlich reduzieren, sofern die baulichen Gegebenheiten dies zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie ein Konzept erstellen, das sowohl die Außenabdichtung (Front/Rückseite) als auch die Horizontalsperre und die Abdichtung der Trennwände zu den Nachbarn umfasst. Klären Sie vorab die rechtlichen und baulichen Möglichkeiten für die seitliche Abdichtung. Führen Sie keine Teilmaßnahmen durch, sondern planen Sie eine ganzheitliche Sanierung, um spätere Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1960 mit erhöhten Feuchtewerten im Sockelbereich (120–130 Digit) liegt ein klassisches Problem der fehlenden oder degradierten Horizontalsperre und/oder fehlender Außenabdichtung vor – besonders kritisch, da die Bauweise eine direkte wasserführende Verbindung zu den Nachbargebäuden ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Feuchte im Sockelbereich deutet auf aufsteigende Feuchtigkeit oder seitliche Wassereinwirkung hin; bei unzureichender Abdichtung besteht langfristig Risiko für Mauerwerksschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung und strukturelle Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Außenabdichtung nur an Front- und Rückseite ist bei Reihenbebauung grundsätzlich unzureichend, da Feuchtigkeit über die nicht abgedichteten Seitenwände (Grenzwände zu den Nachbarhäusern) lateral eindringen kann – dies ist kein theoretisches Szenario, sondern ein nachgewiesener Schwachpunkt bei der Sanierung von Reihenhäusern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sanierung nur von Front und Rückseite ausreichend sei, ist fachlich falsch; die seitlichen Verbindungen sind integraler Bestandteil des Feuchtesystems und dürfen nicht vernachlässigt werden – eine isolierte Maßnahme birgt hohe Gefahr der Fehlinvestition und unzureichender Langzeitwirkung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Thermografie) sowie eine Klärung der Feuchteursache (aufsteigend, drückend, kondensationsbedingt oder kapillar) zwingend erforderlich – bloße Digit-Werte ohne Kontext sind nicht aussagekräftig.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Außenabdichtung setzt voraus, dass das Gelände entwässert ist, die Dachrinnen funktionieren, und keine stehende Feuchtigkeit am Mauerwerk anliegt; andernfalls wird die Abdichtung überlastet und versagt frühzeitig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse, Baubegleitung und Abstimmung mit den Nachbarn – eine wirksame Sanierung erfordert ggf. koordinierte Maßnahmen oder alternative Lösungen wie Injektionsverfahren oder innenseitige Horizontalsperren mit nachweislichem Langzeiterfolg.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die erhöhte Feuchtigkeit im Keller eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1960 als kritisch einzustufen ist, gesundheitliche Risiken (Schimmel), bauliche Schäden (Mauerwerk, Salzausblühungen) und Wertminderung zur Folge haben kann und eine sachkundige Fachbegutachtung unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Außenabdichtung (Front/Rückseite) und Drainage als zentrale Maßnahmen, ohne die besondere Reihenbau-Situation (seitliche Feuchteübertragung) detailliert zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben hingegen die seitliche Feuchteinwirkung als zentrales, nicht vernachlässigbares Risiko explizit hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer Horizontalsperre (mechanisch oder injektiv) und klare rechtlich-bauliche Abstimmung mit Nachbarn; Qwen fordert zudem explizit die Überprüfung der Geländedrainage, Dachrinnenfunktion und stehender Feuchtelasten – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit dem Vorschlag einer Außenabdichtung "von Front und Rückseite" eine mögliche Teilsanierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Eine isolierte Außenabdichtung ist bei Reihenmittelhäusern fachlich unzulässig und birgt hohe Risiken – die seitliche Abdichtung der Grenzwände ist integraler Bestandteil des Sanierungskonzepts (Qwen: "fachlich falsch", DeepSeek: "nicht ausreichend").
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Ganzheitliche Sanierung mit Horizontalsperre, seitlicher Abdichtung (soweit baulich und rechtlich möglich) und umfassender Ursachenanalyse – ohne Teillösungen.
    Feuchtigkeitsursache Überwiegend kapillare Feuchtigkeit infolge fehlender oder degradierter Horizontalsperre; zusätzlich seitliche Einwirkung über Nachbargebäude bei Reihenbauweise.
    Sicherheitsrisiko Kritisch: Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, Mauerwerkschäden, Salzausblühungen, Wertminderung – bestätigt von allen drei KI-Modellen.
    Notwendigkeit Fachgutachten Zwingend vor Sanierung: zertifizierter Bausachverständiger mit Feuchtespezialisierung (z. B. DIN 18022); Carbontest/Bohrkern/Thermografie erforderlich.
    Außendämmung allein (Front/Rückseite) Einheitlicher Widerspruch: Alle Modelle (GoogleAI abgewogen, DeepSeek/Qwen klar) lehnen eine isolierte Außenabdichtung ab – bei Reihenmittelhäusern ist sie unzureichend und risikoreich.
    Horizontalsperre ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Injektions- oder mechanisches Verfahren; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: zwingend erforderlich, aber nicht ausreichend allein.
    Seitliche Abdichtung (zu Nachbarn) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen deren entscheidende Rolle; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – KI-Konsens: baulich und rechtlich geprüft erforderlich, jedoch nicht immer vollständig umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Teilmaßnahmen – statt dessen eine ganzheitliche, fachlich abgesicherte Sanierung mit priorisierter Ursachenanalyse, Horizontalsperre, funktionstüchtiger Drainage und geprüfter seitlicher Abdichtungsoption.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Teilabdichtung (nur Front/Rückseite) Fehlinvestition mit dauerhafter Feuchtebelastung, Schimmelbildung und Folgeschäden an Bausubstanz
    🔴 Risiko Unterlassen der Asbestanalyse vor Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung bei Bauarbeiten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Weiterer kapillarer Feuchtetransport, Mauerwerkszerstörung durch Salze, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Ignorieren der seitlichen Feuchteübertragung über Grenzwände Langfristig ungelöstes Problem trotz scheinbar erfolgreicher Außenabdichtung
    🔴 Risiko Mangelhafte Geländedrainage oder defekte Dachrinnen Dauerhafte Feuchtelast am Mauerwerk, Überlastung der Abdichtung, frühzeitiger Versagen
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Gesamtsanierung mit Horizontalsperre & Drainage Nachhaltige Trockenlegung, Werterhaltung, langfristige Nutzungssicherheit des Kellers
    ✅ Chance Geprüfte und genehmigte seitliche Abdichtung (z. B. Vertikalsperre) Abschottung des eigenen Baukörpers – signifikante Reduktion seitlicher Feuchteeinwirkung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen von Beginn an Vermeidung teurer Fehlentscheidungen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit Nachbarn (z. B. gemeinsame Drainage) Grundsätzliche Lösung der Feuchteproblematik im gesamten Reihenabschnitt
    ✅ Chance Nutzung moderner, dokumentierter Injektionsverfahren mit Langzeitgarantie Weniger aufwändig als Außenabdichtung, nachweisbare Wirksamkeit, geringere Baustelleneinträge
    1. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Carbontest, Bohrkernentnahme und Thermografie.
    2. Asbestgutachten einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbestuntersuchung im Kellerbereich (Putz, Estrich, Dämmung), bevor irgendwelche Sanierungsarbeiten beginnen.
    3. Horizontalsperre und Drainage prüfen: Lassen Sie die technische Umsetzbarkeit einer Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren mit mindestens 10-jähriger Herstellergarantie) sowie den Zustand der bestehenden Drainage durch den Sachverständigen bewerten.
    4. Rechtliche Klärung mit Nachbarn: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Prüfung der baulichen und rechtlichen Möglichkeiten zur seitlichen Abdichtung der Grenzwände – ggf. mit Aussage zur Notwendigkeit einer Nachbarschaftsvereinbarung.
    5. Gelände- und Dachentwässerung überprüfen: Prüfen Sie persönlich Dachrinnen, Fallrohre und Geländeneigung – beauftragen Sie ggf. einen Kanal- oder Landschaftsbauer bei Verdacht auf Stauwasser oder Fehlentwässerung.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" oder kommunale Sanierungsprogramme) – viele verlangen ein Gutachten nach DIN 18022.
    Eine Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Bauwerksabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenwasser
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eindringendes Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig für die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Taupunkt
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Mauerwerk
    Reihenmittelhaus
    Ein Reihenmittelhaus ist ein Haus, das zwischen zwei anderen Häusern einer Reihe steht. Es hat in der Regel zwei Giebelseiten, die an die Nachbarhäuser angrenzen.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endhaus, Doppelhaushälfte
    1. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 800 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    2. Welche Abdichtungsarten gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, darunter die Außenabdichtung (Aufgraben), die Innenabdichtung, die Schleierinjektion und die Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsart hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    3. Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerwandabdichtung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk eingebracht.
    5. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann ich eine Kellerwandabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerwandabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Kellerwandabdichtung?
      Für eine Kellerwandabdichtung können unter Umständen Fördermittel von der KfW oder anderen Förderprogrammen beantragt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für feuchte Kellerwände und deren Auswirkungen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die finanziellen Aufwendungen bei der Sanierung eines Kellers.
    • Schimmelbildung im Keller verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Maßnahmen für die Umwandlung eines Kellers in Wohnraum.
  2. Kellerabdichtung: Vor-Ort-Analyse für Reihenmittelhaus nötig
    Komplizierterer Fall
    Hallo Herr Kaptan,
    ich denke es ist nahezu unmöglich Ihnen eine Lösung für Ihr Problem in diesem Forum geben zu können.
    Das liegt daran, dass die Situation unbedingt vor Ort bewertet werden muss.
    Mich würde interessieren, wie Sie die angegebenen Feuchtewerte ermittelt haben.
  3. Feuchtemessung: Interpretation von Digits bei Kellerabdichtung
    Digits
    sind eine reine Zähleinheit. Die Messgeräte sind eher Feuchteindikatoren als Messgeräte. Die abgelesenen Werte sind je nach Gerät zu interpretieren, dazu gehört auch eine Menge Erfahrung. Es ist Eindeutig das diese auf Basis elektrischer Leitfähigkeit basieren. Feuchte Baustoffe leiten eben besser als trockene.
    Je nach Gerät (und das sind die meisten) messen die jedoch auch Salzabhängig und das verfälscht das Ergebnis ebenso wie der Anprssdruck und schlicht und ergeifend die Handhaltung des Indikators. BEi meinen Instandsetzungsberatungen und Prüfungen zeige ich den Leuten gerne wie ich an ein und derselben Stelle problemlos den Ablesewert von 70 Digits auf über 100 hochgeschraubt bekäme wenn ich eine Abdichtung verkaufen möchte ... Ein Schelm der böses dabei denkt wenn "Abdichtungsspezialisten" messen
    Ohne Bauwerksanalyse ist das ganze nicht zielführend, da es ebenso Kondensat, hygroskopische Feuchte oder eine "aufgeschaukelte" Mischung aus beidem sein kann. Das geht nur vor Ort
  4. Keller Feuchtigkeit: CM-Messung für verlässliche Ergebnisse
    Das sehe ich ähnlich
    Kann nur empfehlen, wie in solchen und anderen Fällen üblich, eine zerstörende Methode zu verwenden.
    Ein CM-Gerät ist Spitze um verlässliche Ergebnisse zu erhalten  -  mindestens drei Werte pro Prüfbereich/Baustoff sollten es allerdings schon sein um die Schwankungen im Material zumindest teilweise mitzunehmen.
    Rein qualitativ kann man dann noch ein wenig mit der Hydromette herumspielen, ohne sich allerdings allzu sehr auf die Werte zu verlassen  -  dies liegt dann im Ermessensbereich des Prüfers, der derartige Werte rein anhand seiner Erfahrung beurteilen wird. Es sind dies Zusatzwerte, die das eigentliche Ergebnis aber nicht beeinflussen.
    Überlassen Sie dies aber besser jemandem, der nicht gerade seine erste Messung mit derartigen Geräten macht.
    Üblicherweise werden Sie bei entsprechend ausgestatteten Bausachverständigen (Infos geben die IHK's und HWKAbk.'s sowie Ingenieur- und Architektenkammern) fündig.
    Alternativ gibt es noch Baustoffprüflabors, da dort auch Akkreditierungen vorliegen, die Geräte definitiv kalibriert sein müssen und die Mitarbeiter über eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung verfügen.
  5. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Folgen prüfen!
    Folgen?
    Hat denn die gemessene Feuchtigkeit bereits Folgen wie Schimmel, Putzabplatzungen oder Ähnliches? Oder ist die Feuchtemessung rein vorsorglich erfolgt?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Feuchtigkeitsproblematik in einem Reihenmittelhaus-Keller (Baujahr 1960). Es wird betont, dass eine Vor-Ort-Analyse unerlässlich ist, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen. Die korrekte Interpretation von Feuchtemesswerten und die Notwendigkeit verlässlicher Messmethoden (CM-Messung) werden hervorgehoben. Abschließend wird zur Prüfung von Folgeschäden wie Schimmelbildung geraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerabdichtung: Vor-Ort-Analyse für Reihenmittelhaus nötig erwähnt, ist eine Ferndiagnose ohne Begutachtung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort kaum möglich. Unterschiedliche Faktoren wie die Bauweise des Reihenmittelhauses, die Bodenbeschaffenheit und die Art der Feuchtigkeit (Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit etc.) spielen eine entscheidende Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtemessung: Interpretation von Digits bei Kellerabdichtung erläutert, dass sogenannte "Digits" lediglich Zähleinheiten von Feuchteindikatoren sind und keine präzisen Messwerte liefern. Die Interpretation dieser Werte erfordert Erfahrung und die Berücksichtigung von Faktoren wie Salzgehalt im Baustoff. Für eine zuverlässige Feuchtigkeitsbestimmung wird die CM-Methode empfohlen, wie im Beitrag Keller Feuchtigkeit: CM-Messung für verlässliche Ergebnisse dargelegt.
    🔧 Zusatzinfo: Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist eine zerstörende Messmethode, bei der eine Baustoffprobe entnommen und in einem speziellen Gerät mit Calciumcarbid versetzt wird. Der entstehende Druck wird gemessen und ermöglicht eine genaue Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Es sollten mindestens drei Messwerte pro Prüfbereich ermittelt werden, um Schwankungen im Material zu berücksichtigen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bevor kostenintensive Maßnahmen zur Kellerwandabdichtung ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob die Feuchtigkeit bereits Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Putzabplatzungen verursacht hat (siehe Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Folgen prüfen!). Gegebenenfalls sind zunächst Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um bestehende Schäden zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um eine umfassende Analyse der Situation vor Ort durchzuführen. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse können geeignete Maßnahmen zur Kellerwandabdichtung geplant und umgesetzt werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise für die Planung und Durchführung einer Kellerabdichtung im Reihenmittelhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandabdichtung, Reihenmittelhaus, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12772: Kellerwandabdichtung Reihenmittelhaus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand abdichten: Ursachen, Kosten & Risiken bei Reihenhaus von 1971?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandabdichtung, Reihenmittelhaus, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandabdichtung, Reihenmittelhaus, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandabdichtung Reihenmittelhaus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwandabdichtung: Nutzen, Kosten, Feuchtigkeit
Suche nach: Kellerwandabdichtung, Reihenmittelhaus, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierung, Kosten, Nutzen, Risiken
