Kellerabdichtung: Ursachen feuchter Kellermauern, Kosten & Methoden zur Sanierung?
BAU-Forum: Keller
eigentlich wollen wir nur die Flächen ums Haus herum säubern ...
An der Nord-West Seite unseres Hauses (Baujahr 1971,2007 gekauft) ist der Bereich derKellermauer von außen mit Lehm angefüllt. Dieser ist sehr feucht, sodass man problemlos etwas daraus formen könnte.
An der Kellermauer konnten wir von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen. Die Kellermauern sind aus Beton geschüttet und von außen mit einem schwarzen Schutzanstrich versehen.
Was ist nun sinnvolles zu tun?
  • alles so lassen wie es ist, zurzeit ja kein Problem?
  • bis zur Sohle aufgraben und Drainage legen und mit Kies und Sand auffüllen
  • Kellermauer mit neuem Anstrich versehen, welchen?
  • ist eine zusätzliche Isolierung sinnvoll?
Kann mir da jemand ein paar Infos liefern.
Danke Stefan
  • Stefan
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Kellerabdichtung können gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest freigesetzt werden, besonders bei älteren Bauten. Fachgerechte Entsorgung ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Kellerwand haben. Die Ursache für feuchte Kellermauern kann vielfältig sein. Oft liegt es an einer fehlenden oder beschädigten Abdichtung, einer mangelhaften Drainage oder an aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Dies kann gesundheitliche Folgen haben und den Wert Ihrer Immobilie mindern.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie, ob die Drainage rund um das Haus noch funktionsfähig ist.
    • Abdichtung erneuern: Erneuern Sie die Abdichtung der Kellerwand von außen.
    • Innenabdichtung: Als zusätzliche Maßnahme kann eine Innenabdichtung sinnvoll sein.
    • Kies und Sand: Achten Sie auf eine korrekte Schichtung von Kies und Sand im Bereich der Drainage, um eine optimale Ableitung des Wassers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für den Schutz von Kellern vor Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Perimeterdämmung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder Dichtungsschlämmen bestehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell für den Schutz von Kellern und anderen Bauteilen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz führen. Die Kontrolle und Reduzierung von Feuchtigkeit ist daher von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfdiffusion
    Schutzanstrich
    Ein Schutzanstrich ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder chemischen Substanzen zu schützen. Im Kellerbereich werden Schutzanstriche oft verwendet, um die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Sand und Kies hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil vieler Bauwerke, einschließlich Kellermauern. Beton kann jedoch durch Feuchtigkeit und chemische Einflüsse angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Zuschlagstoffe
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern bestehen. Eine gute Isolierung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff
    Sohle
    Die Sohle ist die unterste Ebene eines Bauwerks, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude und muss daher besonders stabil und wasserdicht sein. Eine mangelhafte Sohle kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerboden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellermauern?
      Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte äußere Abdichtung, defekte oder fehlende Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellermauern?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter die äußere Abdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren zur Verpressung von Rissen und Fugen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab.
    3. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und so die Kellermauern vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen können in Eigenregie durchgeführt werden, aber für eine umfassende Abdichtung ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen und die Kosten in die Höhe treiben.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, besonders in den Sommermonaten, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung Ihres Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
      Erfahren Sie, wie Sie eine verstopfte Drainage erkennen und beheben können.
    • Feuchtigkeit im Keller messen: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Messmethoden und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchten oder beschädigten Kellerwänden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie Sie die genaue Ursache von Feuchtigkeitsproblemen in Ihrem Haus finden.
  2. Kellerabdichtung: Lehm als natürlicher Schutz der Kellermauer
    Hallo Stefan, da Sie schreiben, dass Sie zur ...
    Hallo Stefan,
    da Sie schreiben, dass Sie zurzeit keine Probleme haben und " ... von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen ... " und wenn alle Kellermauer von außen mit Lehm angefüllt sind, würde ich alles so lassen.
    Lehm hat die Eigenschaft, bei Feuchteaufnahme zu quellen und schließt dadurch eventuelle Risse in der Lehmschicht und er ist bindig. D.h., selbst wenn irgendwo Undichtigkeiten in der Kellermauer sein sollten, dringt das Wasser nicht ein, da er den Wassertransport behindert. Deshalb können Sie ja auch keine Feuchtigkeit von innen feststellen.
    Schwabe
  3. Feuchte Kellermauer: Beruhigung durch natürliche Abdichtung
    Hallo und danke für die Antwort. Das beruhigt ...
    Das beruhigt mich etwas!
    Ich werde den Grund also so lassen wie er ist und oben mit Gehwegplatten abdecken, dann kommt auch nicht so viel Regenwasser rein.
    Danke Stefan
  4. Kellerabdichtung: Gehwegplatten als Regenschutz – Empfehlung
    Danke Stefan
    Kellerabdichtung: Ursachen, Sanierung & Schutz feuchter Kellermauern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung einer feuchten Kellermauer, die von außen mit Lehm angefüllt ist. Ein Experte beruhigt den Fragesteller, da Lehm eine natürliche Abdichtung bieten kann. Abschließend wird empfohlen, den Bereich mit Gehwegplatten abzudecken, um den Regenwasser-Eintrag zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Lehm als natürlicher Schutz der Kellermauer wird die natürliche Abdichtungswirkung von Lehm bei feuchten Kellermauern hervorgehoben. Lehm quillt bei Feuchtigkeit auf und kann so Risse abdichten, was eine kostengünstige Lösung darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller plant, den Bereich über der Lehmschicht mit Gehwegplatten abzudecken, um den direkten Regenwassereintrag zu reduzieren. Dies wird im Beitrag Kellerabdichtung: Gehwegplatten als Regenschutz – Empfehlung bestätigt und als sinnvolle Maßnahme zur Reduzierung der Feuchtigkeit angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Kellermauer weiterhin auf Feuchtigkeit. Die Kombination aus Lehm und Gehwegplatten kann eine effektive und kostengünstige Lösung zur Kellerabdichtung darstellen. Bei anhaltenden Problemen sollte jedoch eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Kellermauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Keller durch Innenisolierung? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung von innen: Lösung bei Feuchtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Kellermauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Kellermauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Kellermauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Kellermauer" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerabdichtung: Ursachen feuchter Kellermauern, Kosten & Methoden zur Sanierung?
Suche nach: Kellerabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, feuchte Kellermauer, Keller sanieren, Drainage, Isolierung, Schutzanstrich, Betonkeller, Feuchtigkeitsschaden
