Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
❓ Fragestellung: Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Luftschicht unterirdisch nicht zulässig ist – sie verliert ihre Funktion, fördert Feuchtespeicherung und ist bauphysikalisch kontraproduktiv; Alle drei fordern eine vollflächige Perimeterabdichtung mit druckfester Dämmung (z. B. XPS) und ergänzende Entwässerung (Drainage/Drainagematte); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg im KS-Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Luftschicht unter der Erdoberfläche. Führen Sie stattdessen eine normkonforme Perimeterabdichtung mit druckfester Dämmung, nachgewiesener Frost- und Feuchtebeständigkeit sowie fachgerechter Anschlusstechnik aus – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe unter Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Luftschicht beim zweischaligen Mauerwerk unter der Erde, insbesondere im Kontext von Klinker, Dämmung und Kellerbau. Es wird geklärt, dass unterhalb der Z-Folie, etwa 10 cm über der Erdoberfläche, Perimeterdämmung verwendet werden sollte. Die korrekte Ausführung des Fußpunkts der Kerndämmung und die Beachtung der DIN 1053 sind entscheidend. Die Verwendung von KS-Verblendschalen unterirdisch sollte statisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
wir bauen zweischalig mit Klinker und 4 cm Luftschicht, dann Dämmung 035 und 17,5 KS. Über dem Erdboden Lüftungsschlitze in den Klinkerfugen mit Z-Folie. Da die Vormauerschale bei der Kellertreppe und einer Ausschachtung im Süden bis auf die Bodenplatte runtergeht, habe ich folgende Frage:
Ist es richtig, dass man unter der Erdoberfläche hinter der Vormauerschale keine Luftschicht mehr haben darf, sondern nur noch volle Kerndämmung mit Perimeterdämmung? Die Vorderschale wird unter der Erdoberfläche aus KS erstellt, der von außen abgedichtet wird. Auf dem KS setzt dann der Klinker kurz (2 Schichten) unter der Erdoberfläche auf. Wir machen dass, damit der Klinker außen bei der Ansicht an keiner Stelle verspringt.
Viele Grüße und vielen Dank
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Eine Luftschicht im zweischaligen Mauerwerk unterhalb der Erdoberfläche ist bauphysikalisch unzulässig und muss durch eine druckfeste, erdfeuchtigkeitsbeständige Perimeterabdichtung mit rückseitiger Entwässerung ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) im KS-Mauerwerk führt zu kapillarem Aufstieg von Erdfeuchtigkeit – mit Risiko für Durchfeuchtung, Schimmel und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang von der unterirdischen Perimeterabdichtung zur oberirdischen Luftschicht muss lückenlos und fachgerecht angeschlossen sein – ein fehlerhafter Anschluss ist eine häufige Ursache für nachträgliche Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die vertikale Abdichtung muss mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände und mindestens 15 cm über den höchsten Grundwasserstand hinausgeführt werden – inklusive lückenloser Verbindung zur horizontalen Sperrschicht.
Ich beurteile die Frage zur Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk unterhalb der Erdoberfläche wie folgt:
Die Ausführung eines zweischaligen Mauerwerks unterhalb der Erdoberfläche erfordert besondere Beachtung des Feuchtigkeitsschutzes. Grundsätzlich ist eine Luftschicht auch unterirdisch sinnvoll, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Allerdings muss diese Luftschicht in diesem Bereich besonders gut gegen Erdfeuchtigkeit geschützt werden.
Alternativ zur belüfteten Luftschicht kann im erdberührten Bereich eine Perimeterdämmung in Kombination mit einer Abdichtung (z.B. Bitumenabdichtung) eingesetzt werden. Diese Lösung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk und bietet gleichzeitig eine gute Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Abdichtung im erdberührten Bereich kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die geplante Ausführung mit einem erfahrenen Bauphysiker oder Architekten zu besprechen, um die optimale Lösung für den konkreten Fall zu ermitteln und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit Klinkerfassade, das teilweise unterhalb der Erdoberfläche liegt. Der Bauherr fragt, ob unterirdisch auf die Luftschicht verzichtet werden muss und stattdessen eine volle Kerndämmung mit Perimeterdämmung erforderlich ist. Die geplante Ausführung sieht vor, die %quot;Vormauerschale%quot; unter der Erde aus Kalksandstein (KS) zu erstellen und von außen abzudichten, während der Klinker erst oberhalb der Erde aufgesetzt wird.
✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung des Bauherrn ist fachlich korrekt: Unterhalb der Erdoberfläche ist eine Luftschicht im zweischaligen Mauerwerk nicht zulässig, da sie mit Erdreich verfüllt würde und ihre Funktion (Druckausgleich, Hinterlüftung) verlöre. Stattdessen muss hier eine vollflächige Kerndämmung mit einer geeigneten Perimeterdämmung ausgeführt werden, die druckfest und erdfeuchtigkeitsbeständig ist.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Detailplanung des Übergangs von der unterirdischen KS-Schale zur oberirdischen Klinkerschale. Wird die Abdichtung nicht fachgerecht an die Luftschicht angeschlossen, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen. Zudem muss die horizontale Abdichtung (Sperrschicht) gegen aufsteigende Feuchtigkeit im KS-Mauerwerk zwingend eingeplant werden, da sonst Durchfeuchtung und Frostschäden drohen.
➕ Ergänzung: Die geplante Ausführung mit KS unter der Erde und Klinker oberhalb ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Abdichtungsebenen. Die vertikale Abdichtung der KS-Schale muss bis mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände hochgeführt werden, um Spritzwasser und Schnee abzuweisen. Zudem ist eine Drainage um das Fundament herum empfehlenswert, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Abdichtungstechnik, der die Detailpunkte (Übergang Luftschicht/Perimeterdämmung, horizontale Sperren, Anschluss an die Bodenplatte) in einer detaillierten Ausführungsplanung klärt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Abdichtung und Dämmung schriftlich bestätigen, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Zweischaliges Mauerwerk im unterirdischen Bereich stellt eine besondere bauphysikalische Herausforderung dar, da hier Feuchteeintrag, Druckwasser, Kapillarwirkung und Frostbeanspruchung gleichzeitig wirken. Die geplante Konstruktion mit Klinkervormauerung bis unter die Erdoberfläche, ohne Luftschicht, ist grundsätzlich sinnvoll – doch die konkrete Ausführung birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die kurz unter der Erdoberfläche aufgesetzten Klinkerschichten auf KS-Mauerwerk schaffen eine kapillare Brücke, wenn die Fugen nicht vollständig abgedichtet sind. Zudem ist die Kombination aus Z-Folie (nur diffusionsoffen, nicht wasserdicht) und fehlender horizontaler Sperrschicht im Erdreich besonders kritisch für den Feuchteeintrag in die Dämmung und den Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Eine 4 cm breite Luftschicht im oberirdischen Bereich ist bereits knapp für ausreichende Konvektion – unterirdisch jedoch vollständig wirkungslos und kontraproduktiv, da sie Feuchtigkeit speichern und den Wärmedurchgangswiderstand reduziert, ohne Entwässerungsfunktion zu übernehmen.
⚠️ Korrektur: Die Vormauerschale unterhalb der Erdoberfläche darf keinesfalls als zweischaliges System mit Luftschicht ausgeführt werden – sie muss als monolithische, wasserdichte Perimeterabdichtung mit rückseitiger Entwässerung (z. B. Drainagematte + Rohrentwässerung) fungieren. Die Klinker sind hier nicht tragend oder schützend, sondern rein dekorativ – und nur bei vollständiger Abdichtung des KS-Kerns zulässig.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung muss druckfest, wasserdampfdiffusionshemmend und frostbeständig sein (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit); eine Dämmung mit λ = 0,035 W/(m·K) allein reicht nicht aus, wenn sie nicht gegen Wasserdruck gesichert ist.
➕ Ergänzung: Die horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) muss mindestens 15 cm über dem Geländeanschluss und mindestens 30 cm über dem höchsten Grundwasserstand liegen – und lückenlos mit der vertikalen Perimeterabdichtung verbunden sein.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Vormauerschale unterirdisch zu unterbrechen und stattdessen auf eine vollständige Perimeterabdichtung mit Kerndämmung zu setzen, ist bauphysikalisch korrekt – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe nach DINAbk. 18195 und DIN EN 13948.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF), um die konkrete Konstruktion zu prüfen, die Abdichtungshöhen zu berechnen und die Anschlussdetails zwischen Klinker, KS, Bodenplatte und Entwässerungssystem zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Luftschicht unterirdisch nicht zulässig ist – sie verliert ihre Funktion, fördert Feuchtespeicherung und ist bauphysikalisch kontraproduktiv.
- Alle drei fordern eine vollflächige Perimeterabdichtung mit druckfester Dämmung (z. B. XPS) und ergänzende Entwässerung (Drainage/Drainagematte).
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg im KS-Mauerwerk.
- GoogleAI beschreibt die Luftschicht unterirdisch als "grundsätzlich sinnvoll", aber nur "bei besonderem Feuchtigkeitsschutz" – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die sie explizit als unzulässig klassifizieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen ergänzt präzise Anforderungen an die Druckfestigkeit (≥300 kPa) und Frostbeständigkeit der Perimeterdämmung – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen konkret die Normen DIN 18195 und DIN EN 13948; GoogleAI erwähnt keine Normen.
- DeepSeek und Qwen fordern die Hochführung der vertikalen Abdichtung um mindestens 30 cm über Gelände – GoogleAI erwähnt diese Höhe nicht.
- GoogleAI formuliert die Luftschicht unterirdisch als "sinnvoll, wenn gut geschützt"; DeepSeek und Qwen erklären kategorisch: "nicht zulässig" und "kontraproduktiv". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Realität (DIN 4108-3, DIN 18195) wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
- Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen (Bauphysik, Feuchteschutz oder Abdichtung) vor Baubeginn – insbesondere zur Klärung der Anschlussdetails (Luftschicht → Perimeterdämmung, horizontale Sperrschicht, Geländeanschluss).
Thema Status KI-Konsens Luftschicht unterirdisch zulässig? ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll bei Schutz"; DeepSeek & Qwen: "unzulässig & kontraproduktiv". Maßgeblich ist der Konsens von DeepSeek & Qwen gemäß Bauphysik und Normung. Perimeterabdichtung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine druckfeste, erdfeuchtigkeitsbeständige Perimeterabdichtung mit entwässernder Rückseite. Horizontale Sperrschicht notwendig? ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer kapillarbrechenden horizontalen Sperrschicht im KS-Mauerwerk. Anschluss Luftschicht / Perimeterdämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen legen größten Wert auf lückenlosen, fachgerechten Anschluss; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – daher ist die stärkere Betonung durch DeepSeek/Qwen als baupraktisch entscheidend anzusehen. Fachliche Verantwortung vor Ort ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners (Bauphysik, Abdichtung) oder Sachverständigen – nicht nur als Empfehlung, sondern als Voraussetzung für fehlerfreie Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Luftschicht unter der Erdoberfläche. Führen Sie stattdessen eine normkonforme Perimeterabdichtung mit druckfester Dämmung, nachgewiesener Frost- und Feuchtebeständigkeit sowie fachgerechter Anschlusstechnik aus – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe unter Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende horizontale Sperrschicht Durchfeuchtung des Kellers, Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk, massive Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlender oder lückenhafter Anschluss zwischen Perimeterabdichtung und oberirdischer Luftschicht Feuchtigkeitseintrag entlang der Übergangszone, langsame Zerstörung der Dämmung, Bauschäden ohne sofortige Sichtbarkeit 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Perimeterdämmung (z. B. zu weiches EPS) Dämmung wird durch Erdlast deformiert, Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Keine oder unzureichende Entwässerung (Drainage) um das Fundament Stauwasserdruck auf Abdichtung, Durchbruch der Abdichtung, Wassereintritt in Keller, Dauerfeuchte 🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten bzw. nicht fachkundigen Unternehmer Verstoß gegen DIN-Normen, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, teure Nachbesserung nach Einzug ✅ Chance Fachgerechte Perimeterabdichtung mit Entwässerung Nachhaltige Vermeidung von Kellerfeuchte, deutliche Senkung der Heizkosten durch hohe Dämmwirkung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Präventive Fehlervermeidung, optimierte Konstruktionsdetails, reibungsloser Bauablauf, klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme mit Herstellergarantie Rechtssichere Ausführung, langfristige Gewährleistung (bis 30 Jahre), klare Haftungsregelung bei Defekten ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung Aktive Feuchteregulierung im Keller, Vermeidung von Kondenswasser bei schwankender Raumluftfeuchte, verbessertes Raumklima ✅ Chance Nutzung der Klinkerfassade als Witterungsschutz auch im oberirdischen Bereich Erhöhte Langlebigkeit der Konstruktion, geringerer Pflegeaufwand, gestalterische Flexibilität ohne Kompromisse bei der Bauphysik Orientierungshilfen
- Luftschicht unterirdisch vollständig unterlassen: Verzichten Sie konsequent auf jede Luftschicht unterhalb der Erdoberfläche – stattdessen planen Sie eine geschlossene, druckfeste Perimeterabdichtung mit integrierter Entwässerung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder ZDB) oder einen Bauphysiker, der die Konstruktion detailliert prüft und alle Anschlussstellen (Perimeterdämmung → Luftschicht, horizontale Sperrschicht → Bodenplatte, Geländeanschluss) dokumentiert und freigibt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Perimeterdämmung (Nachweis Druckfestigkeit ≥300 kPa, Frost- und Feuchtebeständigkeit), Abdichtungsbahnen (DIN EN 13948), Drainage-Systemen und Zertifikate des ausführenden Abdichtungsfachbetriebs.
- Sperrschicht nachweisen: Stellen Sie sicher, dass die horizontale Kapillarsperre im KS-Mauerwerk mindestens 15 cm über dem Geländeanschluss und 30 cm über dem höchsten Grundwasserstand eingebaut wird – und lückenlos mit der vertikalen Perimeterabdichtung verbunden ist.
- Entwässerung verpflichtend einbauen: Planen Sie eine funktionstüchtige Rohrentwässerung mit Drainagematte und Rigolenanschluss – nicht als "Option", sondern als zwingende Komponente der Perimeterabdichtung.
- Herstellergarantie einfordern: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss mit dem Abdichtungsfachbetrieb eine schriftliche, mindestens 25-jährige Systemgarantie, die alle Komponenten inkl. Anschlussdetails abdeckt.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht oder eine Dämmschicht voneinander getrennt sind. Es dient der Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes sowie dem Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Vormauerschale - Luftschicht
- Die Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit und der Verbesserung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Diffusion - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitssperre - Kerndämmung
- Die Kerndämmung ist das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes, ohne die Fassade zu verändern.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlraumdämmung, Wärmedämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Kondensation - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Im Kellerbereich werden oft Bitumenabdichtungen oder andere wasserundurchlässige Materialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Bitumen, Drainage
- Warum ist eine Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk wichtig?
Eine Luftschicht dient dazu, Feuchtigkeit, die durch die äußere Schale eingedrungen ist, abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Dies trägt zur Vermeidung von Schäden durch Frost und Feuchtigkeit bei und verbessert die Wärmedämmung. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. - Welche Alternativen gibt es zur Luftschicht unter der Erde?
Anstelle einer belüfteten Luftschicht kann im erdberührten Bereich eine Perimeterdämmung in Kombination mit einer Abdichtung eingesetzt werden. Diese Lösung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und bietet gleichzeitig eine gute Wärmedämmung. - Was ist Kerndämmung?
Kerndämmung ist das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes, ohne die Fassade zu verändern. - Wie wichtig ist die Abdichtung bei Perimeterdämmung?
Die Abdichtung ist essenziell, um die Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Andernfalls kann die Dämmwirkung reduziert werden, und es können Feuchtigkeitsschäden entstehen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist bei der Ausführung von Lüftungsschlitzen zu beachten?
Die Lüftungsschlitze müssen so ausgeführt sein, dass sie eine ausreichende Luftzirkulation gewährleisten, aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser und Schmutz verhindern. Z-Profile oder spezielle Lüftungssteine können hier Abhilfe schaffen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen. - Dämmung von Kellerdecken
Möglichkeiten zur Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Dränage rund ums Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
Luftschicht im Mauerwerk: DIN 1053 beachten!
Lieber Herr Professor,
wenn Sie sich schon Torfbrandklinker leisten können, dann kaufen Sie sich doch auch bitte eine DINAbk. 1053. Da steht nämlich in Teil 1 unter Ziff. 8.4.3.2: Die Luftschicht darf erst 100 mm über Erdgleiche beginnen ... Oder wollen Sie in der 1. Schicht über der Bodenplatte Ent (?) Wässerungsöffnungen einbauen? -
Z-Folie & Perimeterdämmung: Details unter der Erdoberfläche
@Dr. Dietrich
Die Entwässerungsöffnungen mit Z-Folie 10 cm über der Erdoberfläche sind klar, damit meinte ich die "Lüftungsschlitze". Aber was ist darunter? Wenn ich Sie richtig verstehe, dann darf sozusagen unter dieser Z-Folie alles nur noch in Perimeterdämmung gedämmt werden. Das war ja meine Frage.
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
PS: Den "Professor" können Sie ruhig weglassen! -
Keine Lüftungsschlitze über Bodenplatte: Ungeziefer vermeiden!
@Lieber Herr Dietrich; peinlich
Lieber Herr Dietrich, sorry, ich hatte Ihre Antwort gar nicht richtig gelesen! Natürlich machen wir keine Lüftungsschlitze über der Bodenplatte! Ist ja eine klasse Einladung für alle Ungeziefer!
PS: Ich finde es toll und auch beruhigend, dass man sich bei Unsicherheiten an dieses Forum wenden kann.
Viele Grüße
Ihr W. Doerks -
Normensammlung: Verfügbarkeit in der Uni-Bibliothek
Kerndämmung & Luftschicht: Fußpunkt-Details beachten!
die 1053 ist bauaufsichtlich eingeführt
und damit frei zugänglich, ansonsten sieht der Fußpunkt der Kerndämmung genauso aus wie der Fußpunkt einer Luftschicht, da gibt's keinen Unterschied, Perimeterdämmung ist was anderes und erst einmal hat nichts mit Kerndämmung zu tun.
MfG -
Styrodur & Z-Folie: Dämmung ohne Luftschicht bis Z-Folie
Danke! Sie sind klasse!
Herr Feldwisch-Drentrup, vielen Dank für den Link zu der DINAbk.. Mit Perimeterdämmung meinte ich das Material, das wir hinter der KS-Schale verwenden, auf der der Klinker aufsitzen soll. (Styrodur 2500 C). Das Styrodur muss dann hochgeführt werden ohne Luftschicht bis wir die Z-Folie erreichen (10 cm über Erdoberfläche). Ab hier können wir dann mit Luftschicht arbeiten.
Vielen Dank und schöne Grüße
PS: Gibt es auch andere DINs im Netz. Mich interessiert auch besonders die DIN 4108 Beiblatt 2 "Verhinderung von Wärmebrücken"
Ihr W. Doerks -
DIN-Normen: Veröffentlichung im Ministerialblatt
nur die bauaufsichtlich eingeführten DINAbk.'s
werden in den Ministerialblättern veröffentlicht (und sind dann öffentlich), über die anderen wacht der Beuth Verlag, die 4108 gerhört dazu, (sie ersetzt allerdings eh keine Details) ... -
Wärmebrücken minimieren: Beiblatt zur DIN 4108 kritisch prüfen!
Geben Sie für den "Dreck" kein Geld aus.
Die Verfasser von einst (Is glaube ich von 98?) haben diese Bilder eigentlich für einen anderen Zweck gemacht. Jetzt (EnEVAbk.) wollte man Wärmebrücken minimieren, und besann sich dieses bereits tun getan'n Werkes und hievte es in's Rampenlicht. Grooooober Fehler!
Aktuellen Stand weiß ich nicht, aber rechtlich haltbar auch in Zusammenhang mit Gleichwertigkeitsklausel, ist dieses Beiblatt nicht.
Allgemeines Warten auf Grundsatzentscheidung.
Aber Sie haben ja noch Ihren gesunden Menschenverstand!
Was sagt der denn?
Come to where the Schnäppchen ist ... -
DIN 4108 Beiblatt 2: Details zur Wärmebrückendämmung
der Inhalt der DINAbk. 4108 Bbl. 2 in kurzen Worten
Das Beiblatt (Jahr 1998 stimmt) enthält knapp 50 'Details', die nach Wärmebrücke aussehen. Über die kritischen Stellen wurde einfach eine Wärmedämmung gezogen. In allen Beispielen beträgt deren Stärke 60 mm, wobei manchmal eine Aufteilung in zwei Schichten mit einer Gesamtstärke von 60 mm erfolgt (z.B. Bodenplatte: 30 mm unter Bodenplatte + 30 mm unter Estrich). Das war es auch schon mit dem geheimnisvollen Beiblatt. In den Links zitiere ich zwei Beispiele, eines davon von mir eingefärbt. -
Linksammlung: DIN-Normen im Bauwesen online finden
was es an DINAbk.-Normen im Netz gibt
habe ich in meiner Linksammlung zusammengetragen, Rubrik 'DIN-Normen im Bauwesen': -
KS-Verblendschale unterirdisch: Statik prüfen!
Was wollen Sie?
Sie schruben:
Im Erdreich haben Sie eine Verblendschale aus KS?
Teilweise von der Sohlplatte bis fast zur Kellerdecke?
Das kann ja wohl nicht richtig sein.
Was sagt denn ihr Statiker dazu?
Gruß -
Vorsatzschale aus KS: Details zur Ausführung im Erdreich
Vorsatzschale
Die Vorsatzschale aus KS im Erdreich wird nur dort gemacht, wo die Kellertreppe runtergeht bzw. wo im Süden eine Ausschachtung gemacht werden soll. Ansonsten setzt der Klinker auf der 36,5 KS Kellermauer kurz unter der Erdoberfläche auf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht, Dämmung & Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Luftschicht beim zweischaligen Mauerwerk unter der Erde, insbesondere im Kontext von Klinker, Dämmung und Kellerbau. Es wird geklärt, dass unterhalb der Z-Folie, etwa 10 cm über der Erdoberfläche, Perimeterdämmung verwendet werden sollte. Die korrekte Ausführung des Fußpunkts der Kerndämmung und die Beachtung der DINAbk. 1053 sind entscheidend. Die Verwendung von KS-Verblendschalen unterirdisch sollte statisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Luftschicht im Mauerwerk: DIN 1053 beachten! darf die Luftschicht erst 100 mm über Erdgleiche beginnen. Andernfalls sind Entwässerungsöffnungen erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Styrodur & Z-Folie: Dämmung ohne Luftschicht bis Z-Folie wird erläutert, dass Styrodur (2500 C) als Perimeterdämmung hinter der KS-Schale bis zur Z-Folie (10 cm über Erdoberfläche) hochgeführt wird, bevor die Luftschicht beginnt.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Beiblatt 2 zur DIN 4108 (siehe Beitrag Wärmebrücken minimieren: Beiblatt zur DIN 4108 kritisch prüfen!) sollte kritisch geprüft werden, da es im Zusammenhang mit der Gleichwertigkeitsklausel möglicherweise nicht rechtlich haltbar ist. Es minimiert Wärmebrücken durch zusätzliche Dämmung, was jedoch nicht immer den aktuellen Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Details zur Ausführung im Erdreich, wie im Beitrag Vorsatzschale aus KS: Details zur Ausführung im Erdreich beschrieben. Konsultieren Sie einen Statiker, wenn Sie eine KS-Verblendschale unterirdisch planen (siehe KS-Verblendschale unterirdisch: Statik prüfen!).
📊 Fakten/Zahlen: Die Stärke der Wärmedämmung im Beiblatt zur DIN 4108 beträgt in den Beispielen meist 60 mm, wie im Beitrag DIN 4108 Beiblatt 2: Details zur Wärmebrückendämmung erwähnt wird. Dies kann in zwei Schichten aufgeteilt sein (z.B. 30 mm unter Bodenplatte + 30 mm unter Estrich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Luftschicht, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … nächsten Jahr unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Laien entscheidende Planungsgrundlagen wie der genaue Heizwärmebedarf, die Qualität der Gebäudedämmung und die Auslegung der Anlage. …
- … Qwen betont besonders die bauphysikalische Gefahr bei zweischaligem Mauerwerk (Kondensat, Schimmel) durch falsche Lüftungs- oder WP-Planung – ein Aspekt, den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Sachlage: Hintermauerwerk + 12 cm Kerndämmung + 3 cm Belüftungsebene = 15 cm Schalenabstand. …
- … Brandschutz im Sturzbereich einer zweischaligen Verblendfassade. Bei einer Konstruktion mit Hintermauerwerk, Kerndämmung und Belüftungsebene sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … Massivhaus, Holzhaus, Definition, Bauweise, Holzständerwerk, Mauerwerk, Vergleich, Diplomarbeit, Bauingenieurwesen …
- … mit einem technischen und wirtschaftlichen Vergleich zwischen einem Massivhaus mit zweischaligem Mauerwerk und einem Holzhaus aus Holzständerwerk mit Installationsebne und Außenfassade aus Profilholzverkleidung. …
- … wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder Porenbeton aus. Typisch ist ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer tragenden Innenschale und einer äußeren Verblendung besteht. Massivhäuser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Welche ist diffusionsoffen für Kalkputz geeignet?
- … sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke …
- … Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken auf Holzpaneelen montieren: Tragfähigkeit, Unterkonstruktion & Montage-Tipps
- … Alle sind sich einig: Eine Unterkonstruktion mit Verankerung im tragenden Mauerwerk ist zwingend erforderlich. …
- … Hohlraum ist ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen. Er kann zur Dämmung, Belüftung oder zur Installation von Leitungen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Zwischenraum, …
- … Luftschicht, Leerraum. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Innenisolierung, Holzfaserplatten, Mineralplatten, Altbau, Ziegelwand, Dämmung, Feuchtigkeit, Vergleich …
- … Innenausbau, Dämmung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Baustoffe …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Tauwassergefahr als zentrales Risiko bei Innendämmung im Altbau und fordern fachliche Expertise (Bauphysiker, Energieberater). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
- … Sandstein Sockel, Porenbeton Vormauer, Mauerwerk, Statik, Bauphysik, Fundament, Aussenmauer, Risiken, Baumaterialien …
- … Bauwesen, Statik, Mauerwerk, Sandstein, …
- … Porenbeton haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Temperaturunterschiede können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Luftschicht, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Luftschicht, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Luftschicht unterirdisch?
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Luftschicht, Klinker, Dämmung, Keller, Perimeterdämmung, Kerndämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
