Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
Ein Sturmschaden hat zu abgeplatzten Fliesen an einer Giebelwand geführt. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie mangelnde Trennung/Fuge, die Standsicherheit des Hauses und die korrekte Vorgehensweise bei der Reparatur. Die Gebäudeversicherung und das Mietrecht spielen ebenfalls eine Rolle.
Hallo liebe Fachleute,
die Sturmböen der vergangenen Nacht haben so sehr an unserem gemieteten Haus gerüttelt, dass im Bad an der Außenwandecke alle Fliesen mit lautem Knall abgeplatzt sind. Der Vermieter zuckt die Schultern und will demnächst die Fliesen wieder anbringen. Aber ich schlafe nicht gut, da ich mir ausmale, dass vielleicht das Haus nicht so standsicher ist. Aber vielleicht ist solch ein Schaden häufiger und ich muss mir keine Sorgen machen?
Vielen Dank, Andrea
  • Andrea
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Untergrundprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesanierer – bis dahin keine Fliesenwiederanbringung.
    🔴 KRITISCH: Herabfallende Fliesen und feuchter Untergrund birgen akute Verletzungs- und Schimmelrisiken – betroffene Zone absperrt halten.
    ⚠️ WICHTIG: Reparatur darf erst nach schriftlichem Gutachten und Beseitigung der Ursache (z. B. Fassadenabdichtung, Putzsanierung) erfolgen – sonst Verstoß gegen DINAbk. 18151 und VOBAbk./A.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder rein oberflächliche Wiederbefestigung – dies verschleiert den Schaden und erhöht das Risiko für Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Abgeplatzte Fliesen an der Außenwand können auf tieferliegende Schäden hindeuten, insbesondere wenn sie durch Sturmböen verursacht wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eingedrungen ist.
    Ich empfehle, die Ursache der abgeplatzten Fliesen genauer zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Ablösung der Fliesen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen (z.B. ungeeigneter Kleber) können die Haftung beeinträchtigen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können Spannungen verursachen, die zum Ablösen der Fliesen führen.
    Die bloße Wiederanbringung der Fliesen durch den Vermieter behebt das Problem möglicherweise nicht, wenn die Ursache nicht behoben wird. Dies kann langfristig zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Untersuchung der Ursache durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll) und informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Abplatzen von Fliesen im Badezimmer an einer Außenwandecke nach starken Sturmböen. Die Vermutung der Mieterin, dass dies auf eine mangelnde Standsicherheit des Hauses hindeuten könnte, ist nachvollziehbar, jedoch in der Regel nicht die primäre Ursache. Vielmehr deutet das schlagartige Abplatzen auf eine bereits vorgeschädigte Untergrundstruktur hin, die durch die dynamische Windbelastung als Auslöser versagte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht nicht von der Statik des gesamten Hauses aus, sondern von der lokalen Bausubstanz. Typische Ursachen sind Durchfeuchtung der Außenwand, Frost-Tau-Wechsel im Mauerwerk oder eine mangelhafte Haftung des Fliesenklebers auf einem feuchten oder salpeterhaltigen Untergrund. Ein einseitiges Abplatzen aller Fliesen einer Ecke spricht für ein flächiges Versagen des Verbundsystems, nicht für eine Gebäudebewegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sturm habe das Haus "gerüttelt" und dadurch die Fliesen gelöst, ist physikalisch irreführend. Windlasten verursachen Druckschwankungen, die auf die Gebäudehülle wirken. Ein intaktes Bauwerk überträgt diese Kräfte in das Fundament. Die Fliesen sind hier das schwächste Glied in der Kette und haben versagt, weil der Untergrund (Putz/Mauerwerk) bereits geschädigt war.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Schadensursache vor einer Reparatur. Ein einfaches Wiederanbringen der Fliesen durch den Vermieter wäre fachlich falsch, wenn die Ursache (z. B. aufsteigende Feuchte, undichte Fassade) nicht behoben wird. Der Schaden wiederholt sich dann. Zudem könnte die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung in der Wand führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Dieser muss die Wand mit einem Feuchtemessgerät prüfen und die Haftzugfestigkeit des Untergrunds testen. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Vermieter ein und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung. Sollte der Vermieter weiterhin nur eine oberflächliche Reparatur durchführen wollen, wenden Sie sich an den Mieterverein oder einen Rechtsanwalt für Mietrecht. Die Standsicherheit des Hauses ist durch einen Statiker nur dann zu prüfen, wenn zusätzlich Risse im Mauerwerk oder Verformungen an Fenstern/Türen auftreten.
    Abgeplatzte Fliesen an einer Außenwandecke nach Sturmbelastung sind kein typischer, harmloser Verschleißschaden, sondern ein deutliches Indiz für strukturelle oder ausführungsbedingte Schwächen im Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Der plötzliche, laute Abfall der Fliesen deutet auf eine massive Haftungsstörung hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen, fehlende Dampfbremse oder -sperrschicht, unzureichende Untergrundvorbereitung, falscher Kleber oder gravierende Feuchteeinwirkung über Jahre hinweg.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Schaden an einer Außenwandecke auftrat, erhöht das Risiko einer langfristigen Feuchteschädigung des Mauerwerks, was zu Frostschäden, Salzausblühungen oder sogar statisch relevanten Materialabtragungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes 'wieder anbringen' der Fliesen durch den Vermieter ohne Ursachenanalyse ist technisch unzulässig und verstößt gegen die DIN 18151 sowie die Vorgaben der VOB/A – die Ursache muss vor der Reparatur identifiziert und beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn die Statik des Gebäudes nicht zwangsläufig beeinträchtigt ist, kann die Fliesenabplatzung ein Symptom für tieferliegende Mängel sein – etwa unzureichende Fassadenabdichtung, fehlende oder defekte Putzträger, oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Sanierung im Vorfeld.
    ✅ Zustimmung: Andreas Sorge ist durchaus berechtigt: Solche Schäden sind nicht 'häufig' im Sinne von 'normal' oder 'unbedenklich', sondern weisen auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin, die bei Nichtbehandlung zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Andrea sollte unverzüglich schriftlich beim Vermieter die Einholung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden verlangen – insbesondere zur Klärung der Ursache, der Auswirkungen auf die Bausubstanz und der fachgerechten Sanierung nach DIN 18151 und DIN 18531.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor Schimmel und Bausubstanzschäden.
    • Alle lehnen eine bloße Wiederanbringung der Fliesen ohne Ursachenklärung entschieden ab.
    • Alle fordern eine fachliche Untersuchung durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger / Feuchtesanierer).
    • GoogleAI nennt "Bewegung des Gebäudes" als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert dies klar als physikalisch unplausibel – Qwen geht nicht explizit auf Statik ein, verweist aber auf "strukturelle Schwächen" (nicht notwendigerweise Standsicherheit).
    • DeepSeek betont die "lokale Bausubstanz" als primäres Risiko; GoogleAI und Qwen heben stärker die Systemfehler (Kleber, Bewegungsfugen, Dampfbremse) hervor.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18151 und VOB/A und benennt rechtliche Konsequenzen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert die präziseste physikalische Einordnung (Windlast ≠ Gebäuderütteln) und fordert gezielte Messmethoden (Feuchtemessgerät, Haftzugfestigkeit).
    • GoogleAI erwähnt die Gebäudeversicherung als Ansprechpartner – ergänzt von Qwen ("schriftliche Forderung an Vermieter") und DeepSeek ("Mieterverein / Rechtsanwalt").
    • GoogleAI listet "Bewegung des Gebäudes" als mögliche Ursache; DeepSeek widerspricht dies ausdrücklich mit physikalischer Begründung und priorisiert die lokale Untergrundschädigung. Da DeepSeek die sicherere, fachlich fundiertere Einschätzung liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: "Bewegung des Gebäudes" ist nur bei zusätzlichen Anzeichen (Risse, Verformungen) zu prüfen – nicht als primäre Ursache anzunehmen.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise folgt DeepSeeks Methodik: systematische Feuchte- und Haftungsprüfung vor jeder Maßnahme.
    • Qwens rechtliche und normative Verankerung (DIN, VOB) ergänzt GoogleAIs Versicherungshinweis – alle drei Quellen unterstützen eine schriftliche, gutachtergestützte Forderung an den Vermieter.
    Ursache des Abplatzens ✅ Konsens Feuchteeinwirkung (Durchfeuchtung, aufsteigende Feuchte), mangelhafte Haftung (Kleber, Untergrundvorbereitung), frostbedingte Schäden – nicht primär Sturm oder Gebäudewechsel.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmelbildung, Frostschäden, Salzausblühungen, Materialabtrag – bei Nichtbehandlung langfristig statisch relevant.
    Reparaturansatz ✅ Konsens Keine Sofortreparatur ohne vorherige Ursachenanalyse; fachgerechte Sanierung nach DIN 18151 und DIN 18531 erforderlich.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Alle fordern Bausachverständigen – DeepSeek spezifiziert Feuchtesanierung, Qwen betont Zertifizierung und DIN-Bezug; GoogleAI nennt Gebäudeversicherung als zusätzlichen Ansprechpartner.
    Standsicherheit des Gebäudes ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Bewegung des Gebäudes" als Option; DeepSeek widerlegt dies physikalisch; Qwen vermeidet direkte Aussage. Sicherste Einschätzung: Standsicherheit ist nicht primär betroffen – nur bei zusätzlichen Symptomen (Risse, Türaushebungen) prüfenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachenforschung nach dem DeepSeek-Modell (Feuchtemessung + Haftzugprüfung) steht vor aller Reparatur – mit schriftlichem Gutachten als Grundlage für die fachgerechte, normkonforme Sanierung (Qwen) und die vertragliche Durchsetzung gegenüber Vermieter und Versicherung (GoogleAI).
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschädigung im Mauerwerk Langfristiger Substanzverlust, Frostschäden, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Ursachenbehebung Wiederholter Schaden innerhalb von Monaten, Vertrauensverlust, Beweislastverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Sanierung Verstoß gegen VOB/A, mögliche Haftung des Verantwortlichen, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Fotos, Gutachten) Keine Beweissicherung bei späterem Streit, Ablehnung von Kostenübernahme durch Vermieter/Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse jetzt Langfristige Schadensvermeidung, Werterhaltung der Immobilie, klare Haftungs- und Kostenzuweisung
    ✅ Chance Schriftliche Forderung mit Gutachten Rechtlich sichere Durchsetzung der Sanierungspflicht des Vermieters, potenzielle Mietminderung
    ✅ Chance Einbindung der Gebäudeversicherung Teilweise Übernahme von Gutachterkosten oder Sanierung – bei versicherungspflichtiger Ursache (z. B. Sturm)
    ✅ Chance DIN-konforme Sanierung nach Fassaden-Richtlinien Nachhaltige Wertsteigerung, Verbesserung Energieeffizienz (bei Wärmedämmung), Einhaltung energetischer Vorgaben
    ✅ Chance Professionelle Feuchtesanierung als Präventionsmaßnahme Vermeidung zukünftiger Innenschäden (Trockenbau, Elektroinstallationen), gesunde Raumluftqualität
    1. Feuchtemessung & Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Auftrag zur Feuchtemessung (Widerstandsmessung, Kapazitätsmessung) und Haftzugprüfung am Untergrund.
    2. Dokumentation sofort sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Fliesenabplatzungen, Untergrundzustand und Umgebung (Außenwand, Fenster, Dachanschluss); notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen.
    3. Schriftliche Forderung an den Vermieter: Senden Sie einen formellen Brief mit Anhang (Fotos, Gutachten) und fordern Sie die fachgerechte Sanierung nach DIN 18151 und DIN 18531 – unter Bezugnahme auf die gesetzliche Instandhaltungspflicht.
    4. Gebäudeversicherung kontaktieren: Reichen Sie das Gutachten bei Ihrer Gebäudeversicherung ein – prüfen Sie, ob Sturm- oder Elementarschadensdeckung besteht und ob Gutachterkosten übernommen werden.
    5. Keine Eigenreparatur oder Duldung von Notreparaturen: Weisen Sie den Vermieter schriftlich darauf hin, dass eine reine Wiederanbringung der Fliesen ohne Ursachenbehebung rechtlich unzulässig ist und Folgeschäden nicht abdeckt.
    6. Mieterverein oder Mietrechtsanwalt einschalten: Sollte der Vermieter die Forderung ablehnen oder nur oberflächlich reagieren, wenden Sie sich an den örtlichen Mieterverein oder einen Anwalt mit Schwerpunkt Mietrecht – mit Kopie des Gutachtens.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung der Fassade eines Gebäudes. Dazu gehören die Reparatur von Schäden, die Reinigung, der Anstrich und die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Sachmangel, Nutzungsbeeinträchtigung.
    Sturmschaden
    Ein Sturmschaden ist ein Schaden, der durch einen Sturm verursacht wurde. Dazu gehören Schäden durch Wind, Hagel und umstürzende Bäume.
    Verwandte Begriffe: Elementarschaden, Naturgewalt, Versicherungsschaden.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Frage: Welche Risiken bestehen bei abgeplatzten Fliesen an der Außenwand?
      Antwort: Abgeplatzte Fliesen können auf Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Bauausführung oder strukturelle Probleme hindeuten. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass weitere Fliesen herabfallen und Personen verletzen.
    2. Frage: Wer ist für die Reparatur von Schäden an der Außenwand eines Mietshauses verantwortlich?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung und Reparatur des Mietobjekts verantwortlich, einschließlich der Außenwände. Mieter sollten Schäden unverzüglich dem Vermieter melden und auf eine fachgerechte Reparatur bestehen.
    3. Frage: Welche Versicherung kommt für Sturmschäden am Haus auf?
      Antwort: In der Regel deckt die Gebäudeversicherung Sturmschäden am Haus ab. Es ist wichtig, den Schaden unverzüglich der Versicherung zu melden und die erforderlichen Unterlagen (Fotos, Gutachten) einzureichen.
    4. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Antwort: Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Sachverständigen.
    5. Frage: Was kostet die Reparatur von abgeplatzten Fliesen an der Außenwand?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    6. Frage: Kann ich die Miete mindern, wenn der Vermieter den Schaden nicht behebt?
      Antwort: Ja, wenn der Schaden die Wohnqualität beeinträchtigt, haben Sie unter Umständen das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Es ist ratsam, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Fliesenklebers für Außenbereiche zu beachten?
      Antwort: Für Außenbereiche sind spezielle Fliesenkleber erforderlich, die frostbeständig, wasserfest und flexibel sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Klebers (z.B. S1 oder S2) und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    8. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vorbeugen?
      Antwort: Regelmäßige Kontrollen der Fassade auf Risse und Beschädigungen sind wichtig. Eine intakte Fassadenbeschichtung schützt die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit. Gegebenenfalls sollte eine Fassadenimprägnierung in Betracht gezogen werden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen für Abplatzungen an Fassaden
      Unterschiedliche Gründe für das Ablösen von Putz, Farbe oder Fliesen.
    • Gebäudeversicherung bei Sturmschäden
      Leistungen und Vorgehensweise bei der Schadensmeldung.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schäden am Mietobjekt.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
  2. Sturmschaden Fliesen: Schadensbilder – Innen & Außen!
    Foto von wiki
    Sturmflut schwemmt Fliesen wieder an 😉
    Das klingt spektakulär und (fast) unglaublich. Schadensbilder werden gern gesehen, von innen und von außen.
  3. Sturmschäden: Gebäude vs. Bezahlbarkeit – Eine Abwägung
    Haus in "Leichtbauweise"?
    Schaut Euch die jährlichen Hurrikanbilder made in USA an.
    Auch in Deutschland fliegen immer mal wieder Dächer durch die Gegend. Man kann halt nicht so bauen, dass die Gebäude allen Witterungsbedingungen stand halten und trotzdem bezahlbar bleiben.
  4. Abgeplatzte Fliesen: Bewegung als Vorbote von Schäden
    Bewegung
    Fliesen abplatzen bedeutet Bewegung und Vibration der Wand. Und das erfolgt als Vorstufe von "wegfliegen" und "zusammenbrechen". Damit liegt ein grundsätzliches Problem vor, das mit "wiederankleben" nicht behoben ist.
    • Klaus Kirschner
  5. Fliesen im Eckbereich: Ursache mangelnde Trennung/Fuge?
    Tja
    das spricht möglicherweise dafür, dass die Fliesen im Eck (es war doch eine Fliese im Eckbereich?) nicht mit ordentlicher Trennung (Fuge) und Silikonfuge verklebt worden sind?!?
  6. Sturmschaden: Abgeplatzte Fliesen an Giebelwand – Ursachenforschung
    Vielen Dank
    Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Es betrifft die deckenhoch geflieste Badezimmerwand (Giebelwand), die Fliesen sind in Kopfhöhe in einer Linie (ca. 2,5 m) abgeplatzt. Die Außenecke ist nicht betroffen. Mir scheint es so als ob jemand mit der flachen Hand auf die eine Seite der Wand schlägt und auf der anderen Seite fällt das Bild runter. Die Wand besteht innen aus Mauerwerk, dann eine Dämmung, dann eine Luftschicht und dann kommt außen der Klinker.
  7. Giebelwand Schaden: Foto zur Klärung der Örtlichkeit!
    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung,
    auch wenn widersprüchliche Aussagen zur Örtlichkeit für mich unklar bleiben.
    Bitte, bitte lösen Sie die Spannung mit einem Foto!
    Sind wir an der Giebelwand im Dachgeschoss und an der Dachschräge beginnend ca. 2,50 m in Höhe des Fenstersturz?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein Sturmschaden hat zu abgeplatzten Fliesen an einer Giebelwand geführt. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie mangelnde Trennung/Fuge, die Standsicherheit des Hauses und die korrekte Vorgehensweise bei der Reparatur. Die Gebäudeversicherung und das Mietrecht spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgeplatzte Fliesen: Bewegung als Vorbote von Schäden deutet das Abplatzen auf Bewegung und Vibration der Wand hin, was ein grundsätzliches Problem signalisiert, das nicht einfach durch "wiederankleben" behoben werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Das Einbringen von Fotos, wie im Beitrag Giebelwand Schaden: Foto zur Klärung der Örtlichkeit! gefordert, kann helfen, die Situation besser einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die genaue Position der abgeplatzten Fliesen (Eckbereich, Giebelwand, Höhe) ist entscheidend für die Diagnose.
    🔴 Risiko: Es besteht das Risiko, dass die abgeplatzten Fliesen auf strukturelle Probleme in der Bausubstanz hinweisen. Eine gründliche Untersuchung der Außenwand ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Einschätzung der Reparaturkosten sollte nicht vernachlässigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und holen Sie eine professionelle Einschätzung eines Bausachverständigen ein. Klären Sie die Zuständigkeit für die Reparatur mit dem Vermieter und der Gebäudeversicherung. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Fliesenarbeiten, insbesondere die Trennung durch Fugen, wie im Beitrag Fliesen im Eckbereich: Ursache mangelnde Trennung/Fuge? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Sturmschaden, Außenwand, Bausubstanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15532: Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Feuchte Innenwand nach Sturm im Fertighaus (1994): Ursachen, Sanierung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
  4. BAU-Forum - Neubau - Hausbau nach ExNorm-Insolvenz: Was tun? Massiv vs. Fertigbau – Risiken minimieren
  5. BAU-Forum - Neubau - Dachschaden erkennen & beheben: Ursachen, Risiken & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Sturmschaden, Außenwand, Bausubstanz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Sturmschaden, Außenwand, Bausubstanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
Suche nach: Fliesen abgeplatzt: Ursachen, Risiken, Reparatur
Suche nach: abgeplatzte Fliesen, Sturmschaden, Außenwand, Bausubstanz, Reparaturkosten, Mietrecht, Gebäudeversicherung, Fassadenschaden
