Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen einer abweichenden Bauausführung des Kellermauerwerks, bei der Dämmziegel um 90 Grad gedreht verbaut wurden. Dies betrifft primär die Wärmeleitfähigkeit und die resultierenden U-Werte der Kellerwand. Es wird diskutiert, ob die veränderten Eigenschaften des Ziegels die Dämmwirkung beeinträchtigen und ob die Fugen eine entscheidende Rolle spielen. Abschließend wird empfohlen, den Hersteller bezüglich der veränderten Ziegel-Eigenschaften zu kontaktieren.
für das Kellermauerwerk wurde ein Außenmauerwerk 36,5 aus Blockziegel T 14 0,7/6/II - 0,18 W/mK geplant. Im Bereich des Treppenhauses sollte diese Wand nach Planung 0,03 m stärker sein.
Der Bauunternehmer hat nun folgendes gemacht:
Für die erste Steinreihe außen einen 0,24 Stein und innen einen 0,175 Stein.
Zweite Reihe außen und innen je einen 17,5 Stein.
Dritte Reihe außen einen 0,365 Stein um 90 ° gedreht, dadurch Stärke von 0,247, innen einen 0,175 Stein.
Die vierte Reihe wie dritte nur innen und außen vertauscht.
Fünfte bis neunte Reihe immer im Wechsel.
Zwischen den Steinen vermutlich Luft oder verfüllt auf eine Gesamtwandstärke von 0,437.
Der eigentliche Kellerstein ist ja ein Dämmziegel. Was passiert mit den Eigenschaften wenn dieser um 90 ° gedreht wird?
Ist die Wand als Mischmauerwerk zu bezeichnen?
Ist die Wand durch diese zwei Steine stabil genug?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 18008 oder ZTV-ING) erforderlich – die 90°-Drehung der Dämmziegel gefährdet Tragfähigkeit und Wärmedämmung nachweislich.
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Kellermauerwerk-Leistung bis zur vollständigen Klärung – die Ausführung entspricht weder den anerkannten Regeln der Technik noch den Normen DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1 oder DIN 4108 und ist daher nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller verwendeten Materialien (Typenbezeichnung, Prüfzeugnisse, Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit) muss vom Bauunternehmer schriftlich vorgelegt werden – fehlende Angaben zur Verfüllung oder Lagerfugen führen zu unkalkulierbaren Feuchterisiken.
⚠️ WICHTIG: Bohrkerne und Feuchtemessungen im Kellerbereich sind zur Validierung der tatsächlichen Wandstruktur und zur Ausschlussdiagnostik von Kondenswasser- oder Schimmelbildung dringend empfohlen.
Bei einem Mischmauerwerk im Keller, das von der ursprünglichen Planung abweicht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. 🔴 Eine abweichende Ausführung kann die statischen Eigenschaften der Wand beeinflussen, insbesondere wenn unterschiedliche Steinformate und -materialien verwendet werden.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Statik: Ein Statiker sollte die veränderte Wandkonstruktion begutachten, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit weiterhin gewährleistet ist.
- Wärmebrücken: Unterschiedliche Materialien können zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. ?
- Feuchtigkeitsschutz: Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit aufeinander abgestimmt sein.
- Dokumentation: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer eine detaillierte Dokumentation der ausgeführten Arbeiten aushändigen, aus der die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften hervorgehen.
Die genannten Steinformate (0,24, 0,175, 0,09) deuten auf unterschiedliche Wandstärken hin, die in der Planung berücksichtigt werden müssen. Die Angabe 'T 14 0,7/6/II - 0,18 W/mK' bezieht sich auf einen Dämmziegel mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,18 W/mK. Es ist wichtig, dass die verwendeten Steine ähnliche oder bessere Dämmeigenschaften aufweisen, um den energetischen Standard des Gebäudes nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ausführung zu prüfen und eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung von der geplanten Ausführung des Kellermauerwerks. Statt eines durchgehenden 36,5 cm dicken Blockziegelmauerwerks (T14, 0,18 W/mK) wurde ein komplexer, mehrschichtiger Aufbau mit unterschiedlichen Steinformaten und -orientierungen realisiert. Dies stellt eine grundlegende Änderung des statischen und bauphysikalischen Systems dar.
🔴 Gefahr: Die Drehung des Dämmziegels um 90 Grad ist kritisch. Die Tragfähigkeit und Wärmedämmung solcher Ziegel sind richtungsabhängig. Durch die Drehung werden die Stege und Kammern anders belastet, was zu einer unkontrollierten Reduzierung der Druckfestigkeit und einer Verschlechterung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) führen kann. Die geplanten bauphysikalischen Eigenschaften sind damit nicht mehr gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Mischmauerwerk" trifft hier zu, da verschiedene Steinformate und -materialien kombiniert wurden. Entscheidend ist jedoch, dass die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein solcher Aufbau ist in der Regel nicht statisch berechnet und birgt ein hohes Risiko für Setzungsrisse und Undichtigkeiten.
➕ Ergänzung: Die Gesamtwandstärke von 43,7 cm ist zwar größer als geplant, dies allein ist jedoch kein Qualitätsmerkmal. Die fehlende durchgehende Lagerfuge und die wechselnden Steinformate erzeugen Spannungsspitzen. Zudem ist die Wärmedämmung durch die Drehung der Ziegel massiv beeinträchtigt, was zu erhöhten Heizkosten und potenziell zu Tauwasserausfall im Keller führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist fachlich nicht akzeptabel. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der Standsicherheit und der bauphysikalischen Eignung. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und fordern Sie den Bauunternehmer zur vollständigen, planungsgemäßen Nachbesserung auf. Eine Abnahme der Leistung ist bis zur Klärung zu verweigern.
Die beschriebene Ausführung stellt ein nicht normkonformes, nicht geprüftes und nicht berechnetes Mauerwerk dar, bei dem die statische Tragfähigkeit, die Wärmedämmung sowie die Feuchtesicherheit nicht nachgewiesen sind.
🔴 Gefahr: Durch die 90°-Drehung des Dämmziegels wird dessen Wärmedämmwert (0,18 W/mK) erheblich verschlechtert, da die Wärmebrückenwirkung durch die dickeren Wandstegflächen massiv zunimmt – der effektive U-Wert liegt vermutlich deutlich über 0,40 W/m²K, was energetisch und bauphysikalisch kritisch ist.
🔴 Gefahr: Die wechselnde, asymmetrische Steinanordnung mit unterschiedlichen Steinstärken und Lagen führt zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen, ungleichmäßiger Lastabtragung und potenziellen Rissbildungen – die statische Sicherheit ist nicht nachgewiesen und bei Kellermauerwerk mit Erdauflast besonders kritisch.
⚠️ Korrektur: Eine Wand mit unterschiedlichen Steindimensionen, wechselnden Lagen und unklarer Verfüllung ist kein zulässiges "Mischmauerwerk" im Sinne der DIN 1053-1 oder DIN EN 1996; Mischmauerwerk setzt voraus eine bautechnisch abgesicherte, normgerechte Kombination aus tragenden und dämmenden Schichten – hier liegt eine nicht geprüfte, inhomogene Konstruktion vor.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Zwischenräume mit Luft oder "verfüllt" seien, ist unzureichend: Eine nicht dokumentierte Verfüllung kann zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Frostschäden führen – insbesondere im feuchten Kellerbereich mit kapillarer Aufstiegsgefahr.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Wand sei "stabil genug" aufgrund der Verwendung von Ziegeln, ist grundlegend falsch – Tragfähigkeit ergibt sich nicht aus Material allein, sondern aus der gesamten Konstruktion, Lagerung, Verankerung, Lastannahmen und Nachweisführung gemäß DIN EN 1996-1-1 und -3.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach ZTV-ING) zur statischen und bauphysikalischen Prüfung – eine Nachrechnung, ggf. ergänzt durch Bohrkerne und Feuchtemessungen, ist zwingend erforderlich, bevor weitere Baumaßnahmen erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 90°-Drehung der Dämmziegel als krankhaftes bauphysikalisches und statisches Risiko – sie beeinträchtigen nachweisbar Wärmedämmung, Druckfestigkeit und U-Wert.
- Sämtliche KI-Analysen fordern eine unabhängige Fachprüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Sachverständigen – und verweigern die Abnahme bis zur Klärung.
- Alle betonen die Nichtkonformität mit geltenden Normen (DIN EN 1996, DIN 1053-1, DIN 4108) und lehnen die Bezeichnung "zulässiges Mischmauerwerk" ab.
- GoogleAI bezeichnet die Ausführung noch als "Mischmauerwerk" (mit Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren und stattdessen von einer "nicht berechneten, inhomogenen Konstruktion" sprechen.
- GoogleAI nennt die Gesamtwandstärke (43,7 cm) neutral; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Wert explizit – beide betonen, dass größere Dicke kein Ersatz für fehlende statische Berechnung oder bauphysikalische Abstimmung ist.
- Qwen führt konkret den effektiven U-Wert > 0,40 W/m²K als Folge der Drehung an – eine quantitative Abschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen verweist auf die kapillare Aufstiegsgefahr im Keller und fordert explizit Bohrkerne sowie Feuchtemessungen – eine praxisnahe Vertiefung, die bei den anderen Modellen nur allgemein angedeutet ist.
- GoogleAI erwähnt die Drehung als potenziellen Risikofaktor, aber ohne klare Wertung ihrer Normwidrigkeit. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Drehung als systematisch normwidrig und nicht zulässig – gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "die Wand ist stabil genug wegen Ziegelmaterial" – GoogleAI formuliert vergleichbare Aussagen nicht, DeepSeek verweist stattdessen auf "unkontrollierte Reduzierung der Druckfestigkeit". Die klare Korrektur durch Qwen wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker norm- und risikobasiert und entsprechen dem Vorsichtsprinzip im Baurecht. GoogleAI bietet eine breitere, aber weniger entschiedene Erstorientierung – daher gilt die strengere, handlungsorientierte Forderung nach vollständiger Nachbesserung nach Plan (DeepSeek/Qwen) als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung empfohlen; DeepSeek & Qwen: Systematisch nicht nachgewiesen, statische Tragfähigkeit gefährdet – Nachrechnung + ggf. Nachbesserung zwingend. Bauphysik / Wärmedämmung ✅ Konsens 90°-Drehung der Dämmziegel verringert effektive Dämmwirkung massiv (U-Wert > 0,40 W/m²K wahrscheinlich); Wärmebrücken und Tauwasserrisiko hoch. Normkonformität ✅ Konsens Ausführung verstößt gegen DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1 und DIN 4108 – keine zulässige Mischmauerwerk-Ausführung, sondern nicht berechnete, inhomogene Konstruktion. Feuchtesicherheit ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Schimmelbildung; Qwen ergänzt kapillare Aufstiegsgefahr und fordert Verfüllungs-Dokumentation – fehlende Angaben machen Feuchterisiko nicht ausschließbar. Handlungsbedarf ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist unverzüglich erforderlich; Abnahme bis zur Klärung zu verweigern. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist nicht genehmigungsfähig und nicht abnahmefähig. Eine vollständige, planungsgemäße Nachbesserung des Kellermauerwerks ist – bei Nachweis mangelhafter Ausführung – rechtlich und technisch geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unkontrollierte Spannungsumlagerung Kellerrissbildung, Setzungsrisse, Einsturzgefahr bei Erdauflast – langfristig Gefährdung der Gesamtstandsicherheit 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Keller durch verschlechterten U-Wert Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Wertminderung, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Verfüllungsdokumentation & kapillarer Feuchteaufstieg Feuchteschäden an Putz, Estrich und Dämmung; Frostschäden im Winter; dauerhafte Schadensentwicklung 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne statische Nachrechnung Haftungsrisiko für Bauherr, Rückbaukosten, Verzug, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Bauunternehmer 🔴 Risiko Fehlende Abnahme vor weiteren Baumaßnahmen Verschleierung von Mängeln, Verlust des Nachweises für Mängelrüge, Verjährungsprobleme bei späteren Schäden ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigenprüfung Vollständige Mängelbeseitigung vor Verklinkerung/Verputz – geringerer Aufwand, höhere Erfolgsquote ✅ Chance Nutzung der Planabweichung als Verhandlungsgrundlage Vertragliche Durchsetzung von Kostentragung für Nachbesserung durch Bauunternehmer – inkl. Dokumentations- und Prüfkosten ✅ Chance Optimierung der Dämmwirkung bei Neuausführung Möglichkeit, zukunftsfähige, zertifizierte Dämmziegel mit tieferem U-Wert (z. B. 0,09–0,12 W/mK) einzusetzen ✅ Chance Strikte Dokumentationspflicht als Qualitäts-Sicherstellung Vollständige Materialdokumentation (Prüfzeugnisse, Lagerfugenprotokoll, Bohrkernbefunde) schafft Rechtssicherheit für alle Beteiligten ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik + Bauphysik + Feuchteschutz) Ganzheitliche Risikoabschätzung – Vermeidung von Einzelbetrachtungen und Schnittstellenlücken Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-ING) – mit ausdrücklicher Aufgabenstellung zur statischen und bauphysikalischen Beurteilung inkl. U-Wert-Berechnung und Bohrkernentnahme.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeurkunde für das Kellermauerwerk, solange kein Prüfbericht mit "keine Mängel" vorliegt – dokumentieren Sie dies schriftlich gegenüber dem Bauunternehmer.
- Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich sämtliche Materialdaten ein: Ziegel-Typenbezeichnung mit Prüfzeugnissen (DIN EN 772), Wärmeleitfähigkeitswerte, Nachweise zur Verfüllung (Art, Dichte, Feuchtegehalt) und Lagerfugenprotokoll.
- Klarstellung zur Drehung verlangen: Bitten Sie den Bauunternehmer um eine schriftliche technische Begründung, warum die 90°-Drehung der Dämmziegel zulässig sein soll – inkl. statischer Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 und bauphysikalischer Bewertung nach DIN 4108-2.
- Nachbesserung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer schriftlich Fristen, Kosten- und Haftungsregelungen für den Fall, dass der Sachverständige die Ausführung als nicht zulässig bewertet.
- Feuchtemessung im Keller vor Verputz: Beauftragen Sie vor weiteren Ausbauarbeiten eine unabhängige Feuchtemessung (z. B. nach DIN 4422) – insbesondere an den Übergängen zu Fundament und angrenzenden Wänden.
- Mischmauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus verschiedenen Steinarten oder -formaten besteht. Dies kann zu unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich Statik, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt - Wärmeleitfähigkeit
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Kondensation - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit - Dämmziegel
- Ein Ziegel mit integrierten Dämmeigenschaften, der zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Kellerwand
- Die Wand, die den Keller eines Gebäudes umschließt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Erddruck sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Drainage
- Welche Risiken birgt ein Mischmauerwerk im Keller?
Ein Mischmauerwerk kann zu Problemen mit der Statik, dem Feuchtigkeitsschutz und der Wärmedämmung führen. Unterschiedliche Materialien können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Rissen führen kann. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. - Wie erkenne ich, ob mein Mischmauerwerk fachgerecht ausgeführt wurde?
Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, gleichmäßige Fugen und die korrekte Anordnung der Steine. Lassen Sie sich die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften vom Bauunternehmer dokumentieren. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu. - Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unterschiedliche Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit oder durch geometrische Besonderheiten wie Ecken und Kanten. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Steine?
Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei einem Mischmauerwerk sollten die verwendeten Steine ähnliche oder bessere Dämmeigenschaften aufweisen als die ursprünglich geplanten Steine. - Was ist bei der Feuchtigkeitsbeständigkeit von Kellermauerwerk zu beachten?
Kellermauerwerk ist besonders anfällig für Feuchtigkeit. Die verwendeten Materialien müssen daher feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Eine zusätzliche Abdichtung von außen kann erforderlich sein. - Wie wirkt sich ein abweichender Wandaufbau auf die Energieeffizienz des Gebäudes aus?
Ein abweichender Wandaufbau kann die Energieeffizienz des Gebäudes negativ beeinflussen, insbesondere wenn die Dämmwerte schlechter sind als geplant. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem erhöhten CO2-Ausstoß führen. - Was sollte ich tun, wenn ich Mängel an meinem Mischmauerwerk feststelle?
Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie den Bauunternehmer in Verzug. Fordern Sie ihn auf, die Mängel zu beseitigen. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Rechtsanwalt hinzu. - Kann ein Mischmauerwerk nachträglich gedämmt werden?
Ja, ein Mischmauerwerk kann nachträglich gedämmt werden. Es gibt verschiedene Dämmmethoden, wie z.B. eine Außendämmung, eine Innendämmung oder eine Kerndämmung. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Wärmedämmung Kellerdecke
Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Statikprüfung bei Umbauten
Wann eine Statikprüfung bei Umbauten erforderlich ist. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchteschäden frühzeitig erkennt und richtig behebt.
Wärmedämmung Keller: Tragfähigkeit bei Ziegel-Verlegung
Wärmetechnisch
reicht das alle male und wen ich das richtig verstanden habe leidet die Tragfähigkeit des Mauerwerks darunter wen die Ziegelsteine hochkant gemauert wurden.
MfG -
Mischmauerwerk: Auswirkung gedrehter Poroton-Ziegel auf Wärmeleitfähigkeit
Stein wurde nicht hochkant gesetzt
Der 36,5 Stein wurde nicht hochkant gesetzt. Der Stein wurde in der Horizontalebene um 90 ° gedreht.
Bei den Steinen handelt es sich um Poroton Lochziegel. Diese Steine haben längliche Kammern. Wird der Stein richtig verbaut, liegen die Kammern quer zur Richtung innen/außen. Wenn der Stein nun um 90 ° gedreht wird, liegen die Kammern der Länge nach in der Stromrichtung der Wärme. Der Wärmestrom hat somit einen geringeren Widerstand.
Als Vergleich hierzu liegen die Kammern der einfachen Ziegel (0,39 W/mK) auch längs zur Stromrichtung. Also so, wie durch die Drehung erreicht. Scheinbar hat die Anordnung der Kammern doch einen Einfluss auf die Wärmeleitzahl. -
Mischmauerwerk: Horizontale Luftkammern im Ziegel? Foto-Anfrage
Verstehe nicht ganz
die luftKammern sind jetzt horizontal? das man von innen/außen in die Kammern schauen kann? Haben sie Fotos davon?
MfG -
Dämmziegel: Wärmeleitwert-Änderung durch 90°-Drehung im Keller
Nochmal zu den Steinen
Der 36,5 Stein hat eine Breite von 0,247. Durch das Drehen um 90 ° ist die Stärke nun 0,247 und die Breite 0,365.
Die Kammern in den Steinen werden somit auch um 90 ° gedreht.
Kurz gesagt liegen Nut und Feder außen bzw. innen.
Der 36,5 Stein ist ein Dämmstein. Die Längsrichtung der Kammern liegt parallel zur Wand. Durch Drehung um 90 ° liegt die Längsrichtung der Kammern parallel zum Wärmestrom. So sehen auch die Kammern bei einfachen Blockziegeln aus, die einen Wärmeleitwert von 0,39 W/mK haben. Die Richtung der Kammern scheint doch eine Auswirkung auf die Wärmeleitzahl zu haben. -
Mischmauerwerk: Wärmedämmung trotz fehlender Nut-Feder-Verbindung?
OK!
jetzt habe ich verstanden. Da jetzt die stoßfuge keine Nut- und federn hat wurde das sicherlich vermörtelt, wen es mit wärmedämmmörtel gemauert worden ist hätte ich sonst kein Probleme mit dieser Ausführung.
MfG -
Mischmauerwerk: Ziegel-Eigenschaften entscheidend, nicht die Fuge!
Nicht die Fuge ist interessant
Ich vermute, wir reden doch noch aneinander vorbei. Es geht nicht um die Fuge. Der Stein an sich ist entscheidend.
Ich vermute, dass die Eigenschaften des Steins bei der Drehung nicht mehr gegeben sind. Ansonsten wären die Kammern ja quadratisch. Die Anzahl der Kammern, die die Wärme durchdringen muss, ist doch beim richtigen Verbauen höher, als wenn ich den Stein drehe. -
U-Wert: Fugen-Einfluss bei gedrehten Ziegeln im Mischmauerwerk
Die fuge ist doch interessant
weil sie für die U-Wert des Mauerwerks eine entscheidende rolle spielt.
Ich habe sie schon verstanden. Sie dürfen nicht vergessen das sich trotz des andersrum einbauen des steines die Stärke des Mauerwerks nicht ändert.
Meiner Meinung nach lässt die wärmedurchlasswiederstand des steines sehr gering nach. Man muss den Hersteller mal fragen was für ein U-Wert der Stein erreicht wen der quer eingebaut wird.
Vernachlässigen sie aber die Fugen nicht.
MfG -
Mischmauerwerk: Anfrage beim Hersteller zu Ziegel-Eigenschaften
Danke
Danke für die Antwort. Werde morgen mal beim Hersteller nachfragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mischmauerwerk im Keller: Risiken bei abweichender Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen einer abweichenden Bauausführung des Kellermauerwerks, bei der Dämmziegel um 90 Grad gedreht verbaut wurden. Dies betrifft primär die Wärmeleitfähigkeit und die resultierenden U-Werte der Kellerwand. Es wird diskutiert, ob die veränderten Eigenschaften des Ziegels die Dämmwirkung beeinträchtigen und ob die Fugen eine entscheidende Rolle spielen. Abschließend wird empfohlen, den Hersteller bezüglich der veränderten Ziegel-Eigenschaften zu kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Drehung der Dämmziegel um 90 Grad kann den Wärmeleitwert der Wand beeinflussen, wie im Beitrag Mischmauerwerk: Auswirkung gedrehter Poroton-Ziegel auf Wärmeleitfähigkeit erläutert wird. Dies ist besonders relevant für die Energieeffizienz des Kellers.
📊 Zusatzinfo: Die Anordnung der Kammern in den Ziegeln spielt eine wichtige Rolle für den Wärmedurchgangswiderstand. Durch die Drehung der Steine verläuft die Längsrichtung der Kammern parallel zum Wärmestrom, was die Dämmwirkung potenziell verringern kann. Details hierzu finden sich im Beitrag Dämmziegel: Wärmeleitwert-Änderung durch 90°-Drehung im Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller der Dämmziegel zu kontaktieren, um Informationen über den U-Wert der Ziegel bei gedrehter Einbauweise zu erhalten. Dies ist entscheidend, um die tatsächliche Wärmedämmleistung des Mischmauerwerks zu beurteilen. Siehe dazu auch Mischmauerwerk: Anfrage beim Hersteller zu Ziegel-Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeitsmessung Keller: Hydromette RTU 600 Werte interpretieren? Vergleich, Bedeutung
- … Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette RTU 600, Feuchtigkeitswerte, Gutachten, Interpretation, Durchfeuchtung, Kellerwand …
- … [br]Messungen, nachdem dieselbe Kellerwand von außen freigelegt wurde: …
- … Materialprüfung: Die Rohdichte und Art der Materialien der Kellerwand beeinflussen die Messwerte. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme- und -abgabeeigenschaften. …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10443: Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
- … Mischmauerwerk Keller: Aufbau prüfen! …
- … Mischmauerwerk im Keller weicht vom Plan ab? Jetzt Wandaufbau, Stärken & Materialien prüfen + Risiken minimieren. Hier erfahren Sie, …
- … Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke, Ziegel, Dämmziegel, Bauausführung, Statik, Feuchtigkeit, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand vom Bauträger: Preis, Ausführung & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Bauernhaus (1837): Ursachen, Sanierung & Drainage bei Hanglage?
- … Da wo der Lehmboden ist habe ich gegraben, das Fundament (Mischmauerwerk) geht noch ca. 30 cm tiefer in den Boden. …
- … Hanglage leider nicht ungewöhnlich. Der Lehmboden auf der Hangseite und das Mischmauerwerk (Sandstein) können Feuchtigkeit ins Haus leiten. …
- … Mineralische, diffusionsoffene Abdichtung erforderlich – Kunststoffbahnen oder Dampfsperren schädigen historisches Mischmauerwerk (Qwen/DeepSeek). …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwände sanieren: Ursachen für Putzschäden, Sanierputz vs. Rigips & Kosten?
- … Kellerwand, Sanierung, Putzschaden, Feuchtigkeit, Sanierputz, Rigips, Altbau, Keller, Wand …
- … Altbau: Sanierung Kellerwand – Dispersionsfarbe entfernen! …
- … mal als leidenschaftlicher Altbausanierer und Nicht-Profi äußern, der gerade im Keller Mischmauerwerk aus Bruchsteinen und Ziegeln saniert hat: …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand verputzen: Welcher Putz bei Bruchstein & Ziegel? Kosten & Haftung
- BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücken vermeiden nach EnEV/DIN 4108: Kosten, Details & typische Schwachstellen im EFH?
- … DeepSeek ergänzt kritische, nicht genannte Wärmebrückendetails: Fensterbank/Sturz-Anschluss, Bodenplatte–Kellerwand-Übergang, Perimeterdämmung. …
- … Entfall der Perimeterdämmung am Übergang Bodenplatte–Kellerwand …
- … Kritische Wärmebrücke → starke Abkühlung der Kellerwand, Frostschäden & Feuchteaufnahme …
- BAU-Forum - Neubau - Keller dämmen: Innendämmung vs. Perimeterdämmung – Kosten, Effizienz & Risiken?
- … Keller dämmen, Innendämmung, Perimeterdämmung, Kellerwand dämmen, Betonkeller dämmen, Dämmung Kosten, Dämmung Effizienz, Feuchtigkeit Keller …
- … zwischen Innendämmung und Perimeterdämmung?[br]Innendämmung wird an der Innenseite der Kellerwand angebracht, während Perimeterdämmung die Außenseite der Kellerwand unterhalb der Erdoberfläche dämmt. …
- … [br]Die Idee mit den Porenbetonsteinen birgt erhebliche Rissgefahren (Mischmauerwerk!). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
Suche nach: Mischmauerwerk Keller: Aufbau prüfen!
Suche nach: Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke, Ziegel, Dämmziegel, Bauausführung, Statik, Feuchtigkeit, Wärmebrücke
