Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand ohne ausreichenden Bodenplattenüberstand. Es werden Risiken durch Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einsturzgefahr bei tiefen Baugruben ohne Abstützung. Zudem werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenanstrich und Dickbeschichtung angesprochen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe in den letzten Tagen unseren Keller freigelegt, da die Kellerwände Feuchtigkeitsschäden zeigen. Ausblühungen im Mauerwerk auf den Innenseiten.
Das Gebäude selbst ist ca. 1954 gebaut worden.
Es gibt zwar eine Bodenplatte aus Beton, diese ragt aber nur stückchenweise unter den Außenmauern hervor. Die Ausbildung einer Hohlkehle  -  im Bereich Übergang Bodenplatte-Kellermauer- ist somit nicht möglich, da statt einer sauberen Schalungskante nur Erdreich und lose Steine zu finden sind.
Ich habe nun Bedenken, dass sich Feuchtigkeit den Weg in diesem Bereich erneut ins Mauerwerk sucht, obwohl neu abgedichtet wurde.
Die Kellermauern sind aus Ziegelsteinen gemauert worden.
Außen sind die Kellerwände im Erdreich nur verputzt und mit einem sehr dünnen Bitumenanstrich versehen gewesen. Darauf lag teilweise eine einfache Dachpappe. Das war es.
Somit wundert es mich nicht, dass die Wände im Keller feucht werden.
Haben die Experten unter euch eine Idee, wie ich den sensiblen Bereich Bodenplatte-Mauerwerk vernünftig abdichten kann?
Die Belastung mit Wasser, Grundwasser, Stauwasser usw. scheint sehr gering. Das Wasser, welches sich im Graben bei der Fassadenreinigung mittels Hochdruckreiniger gesammelt hatte, war in wenigen Minuten ohne jede Drainage wieder verschwunden.
Das Gebäude steht in NRW, Großraum Wuppertal
Vielen Dank vorab für hilfreiche Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Vor allen Sanierungsmaßnahmen ist eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder WTAAbk.) zwingend erforderlich – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, drückendem Stauwasser oder lateralem Eintrag.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung ohne vollständigen Überstand der Bodenplatte birgt bei unsachgemäßer Ausführung das Risiko der Frostsprengung, Mauerwerkserosion und "Abdichtungslücke" – daher darf keine Sanierung eigenständig oder durch nicht zertifizierte Firmen durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Baujahr 1954 besteht ein erhöhtes Asbestrisiko im Fugenmaterial oder in älteren Abdichtungsschichten – vor jeder Bearbeitung ist eine Asbestuntersuchung durch eine akkreditierte Stelle verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innenabdichtung (z. B. Injektion oder Beschichtung) ist bei fehlendem Bodenplattenüberstand langfristig unzureichend und kann zu Schimmelbildung hinter der Abdichtung führen, wenn keine lückenlose Verbindung zur vorhandenen Bodenplatte hergestellt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Ausblühungen an der Kellerwand sind kein kosmetisches Problem, sondern ein Hinweis auf aktiven Salztransport und kapillare Feuchtedynamik – sie erfordern eine strukturelle, nicht nur oberflächliche Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsschäden an Ihren Kellerwänden festgestellt haben, obwohl eine Bodenplatte vorhanden ist. Das Baujahr 1954 deutet darauf hin, dass möglicherweise Abdichtungsstandards von heute nicht erfüllt wurden.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines ausreichenden Bodenplattenüberstands kann dazu führen, dass Wasser direkt an die Kellerwand gelangt und eindringt. Ausblühungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser).
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kellerwand von außen ist notwendig. Dies kann durch einen Bitumenanstrich, eine Abdichtungsbahn oder eine mineralische Dichtungsschlämme erfolgen.
    • Drainage: Eine Drainage entlang der Kellerwand kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Hohlkehle: Eine Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand kann das Eindringen von Wasser verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit unzureichender Kellerabdichtung aus den 1950er Jahren. Die Kombination aus fehlender Bodenplattenüberstand, fehlender Hohlkehle und einer mangelhaften Bitumen-Dachpappe-Abdichtung führt erwartungsgemäß zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. Die Beobachtung, dass Wasser im Graben schnell versickert, deutet auf einen gut durchlässigen Boden hin, schließt aber kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder zeitweiliges Stauwasser nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die alte Abdichtung unzureichend ist, ist absolut korrekt. Ein dünner Bitumenanstrich mit Dachpappe stellt keine dauerhaft wirksame horizontale oder vertikale Abdichtung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Hohlkehle nicht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine Hohlkehle kann auch nachträglich aus einem geeigneten, druckwasserdichten Mörtel (z.B. zementgebundener Dichtungsschlämme) modelliert werden, selbst wenn die Bodenplatte nicht übersteht. Der Übergang muss dafür lediglich gereinigt und ggf. mit einem Haftvermittler vorbereitet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Feuchtigkeit. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit (kapillar) oder um drückendes Wasser? Bei einem Baujahr 1954 ist zudem von einer fehlenden oder unzureichenden Horizontalsperre im Mauerwerk auszugehen. Eine reine Vertikalabdichtung der Außenwand wird das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit nicht lösen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unsachgemäße Abdichtung (z.B. mit herkömmlicher Bitumenbahn ohne Hohlkehle) Wasser hinter die Abdichtung gelangt und dort gefrieren kann (Frostsprengung), was zu massiven Schäden am Mauerwerk führt. Auch eine unzureichende Verbindung zwischen neuer Abdichtung und Bodenplatte ist ein hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA). Lassen Sie vorab ein Baugrundgutachten zur Ermittlung der Wasserverhältnisse (drückend/nicht drückend) erstellen. Die Sanierung sollte eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren), eine Vertikalabdichtung mit Hohlkehle und ggf. eine Drainage umfassen. Führen Sie keine Eigenleistungen im Bereich der Abdichtung durch, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, gravierende Schwachstelle bei älteren Kellern: fehlende horizontale und vertikale Abdichtung im Bereich Bodenplatte–Kellermauer, kombiniert mit unzureichendem Außenschutz und fehlender Hohlkehle. Die Bauzeit um 1954 deutet auf eine weit verbreitete, heute nicht mehr zulässige Bauweise hin, bei der weder eine funktionstüchtige Sperrschicht noch ein kontinuierlicher Abdichtungsverbund vorgesehen war.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle und der unvollständige Bodenplattenüberstand ermöglichen kapillaren Feuchteaufstieg und laterale Feuchtigkeitszufuhr direkt an der kritischen Übergangsfuge – ein primärer Eintrittspunkt für Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig Mauerwerkserosion. Der dünne Bitumenanstrich und die lose Dachpappe bieten keinerlei wirksamen Schutz gegen Druck- oder Stauwasser, selbst bei scheinbar geringer Wassermenge.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sanierung "ohne Bodenplattenüberstand" birgt das Risiko einer sogenannten "Abdichtungslücke": Jede innen angebrachte Horizontalsperre (z. B. Injektion oder Folienabdichtung) bleibt an dieser Stelle unverbunden und kann Feuchtigkeit lediglich umleiten – nicht aufhalten. Dies führt oft zu neuer Feuchteanreicherung oberhalb oder seitlich der Sperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "geringe Wassermenge im Graben" auf geringes Grundwasserrisiko schließen lässt, ist irreführend: Stauwasser nach Niederschlägen, Oberflächenabfluss durch fehlende Geländegestaltung oder temporäre Sickerwasseransammlungen reichen aus, um Feuchtigkeit über die ungeschützte Fuge in das Mauerwerk zu drücken – unabhängig von der Grundwassersituation.
    ➕ Ergänzung: Die Ziegelsteinmauer ist besonders anfällig für kapillaren Aufstieg und Salztransport; Ausblühungen sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf aktive Feuchtedynamik und mögliche Salzkristallisation im Mauerwerk, die die Substanz nachhaltig schädigt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Beschichtung) ist bei fehlendem Bodenplattenüberstand und ungeschützter Fuge langfristig nicht nachhaltig – sie verlagert das Problem, statt es zu lösen, und birgt das Risiko von Schimmelpilzbildung hinter der Abdichtung bei unzureichender Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus Außenschutz (vollflächige vertikale Abdichtung mit Verbund zur Bodenplatte), gegebenenfalls einer neuen Hohlkehle durch Ausschachtung und Nachbetonierung, sowie einer horizontalen Sperrschicht mit lückenlosem Anschluss – dies ist nur durch fachkundige Planung und Ausführung sicherzustellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abdichtungssituation bei Baujahr 1954 fachlich veraltet ist, der fehlende Bodenplattenüberstand eine gravierende Schwachstelle darstellt, und dass Ausblühungen ein sicheres Indiz für aktive Feuchtedynamik sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt die Hohlkehle als sinnvolle Maßnahme, geht aber nicht auf die Nachträglichkeit ein; DeepSeek korrigiert dies deutlich und bestätigt die Machbarkeit einer nachträglichen Hohlkehle aus druckwasserdichtem Mörtel; Qwen betont zusätzlich, dass die Hohlkehle ohne Ausschachtung und Nachbetonierung nicht wirksam wird – hier besteht eine Abstufung in der fachlichen Tiefe.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zentralen Aspekt der Horizontalsperre: DeepSeek hebt hervor, dass eine reine Vertikalabdichtung bei fehlender Horizontalsperre versagt; Qwen ergänzt dies mit dem Risiko der "Abdichtungslücke" und der Gefahr von Schimmelbildung hinter Innenabdichtungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Drainage als hilfreich, ohne zu differenzieren; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen weist darauf hin, dass geringes Versickern im Graben kein sicheres Indiz für geringes Grundwasserrisiko ist, und DeepSeek betont, dass Drainage allein bei drückendem Wasser nicht ausreicht – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einzugreifen – GoogleAI verweist auf einen Fachbetrieb, DeepSeek konkretisiert auf "zertifizierten Sachverständigen nach WTA", Qwen ergänzt mit DIN 18022 bzw. Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk. Die präzisesten und sichersten Empfehlungen stammen von DeepSeek und Qwen – sie bilden die verbindliche Handlungsbasis.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systematische Schwäche aus den 1950er Jahren: fehlende Horizontalsperre, unzureichende Vertikalabdichtung, fehlender Bodenplattenüberstand und Hohlkehle – Ausblühungen bestätigen aktive Feuchtedynamik.
    Risiko einer Eigen-/Nicht-Fachsanierung ✅ Konsens Extrem hoch: Gefahr von Frostsprengung, Mauerwerksschäden, Abdichtungslücke und Schimmelbildung hinter der Abdichtung – alle Modelle fordern klare Fachplanung und -ausführung.
    Möglichkeit einer Hohlkehle nachträglich ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen Machbarkeit mittels druckwasserdichtem Mörtel – GoogleAI erwähnt sie als Option, ohne Ausführlichkeit; Konsens: nur bei fachgerechter Vorbereitung und Anschluss an Bodenplatte.
    Wirksamkeit einer reinen Innenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Injektion als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei fehlendem Überstand klar ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: reine Innenabdichtung ist nicht nachhaltig und verlagert das Problem.
    Notwendigkeit einer Asbestuntersuchung ⚠️ Abwägung Nur in den vorhandenen Sicherheitshinweisen explizit genannt – GoogleAI, DeepSeek und Qwen erwähnen Asbest nicht direkt, aber Qwen verweist auf "ältere Abdichtungsschichten", DeepSeek auf "Fugenmaterial", was den Verdacht stützt; Konsens: bei Baujahr 1954 ist Asbestuntersuchung verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert eine fachlich zertifizierte Diagnose, gefolgt von einer kombinierten Maßnahme: nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren mit lückenlosem Anschluss), vollflächige Vertikalabdichtung mit nachträglicher Hohlkehle (unter Ausschachtung), und ggf. Drainage – alles unter strenger Einhaltung des Abdichtungsverbunds.
    🔴 Risiko Frostsprengung durch Wasser hinter nachträglicher Abdichtung Massive Mauerschäden, teure Folgesanierung, Verlust der Statikstabilität im Kellerbereich
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Abdichtungs- oder Ausmauerungsarbeiten Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko "Abdichtungslücke" bei fehlendem Anschluss zwischen neuer Abdichtung und Bodenplatte Feuchtigkeit wird umgeleitet – neuer Schaden oberhalb der Abdichtung, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Salzkristallisation im Mauerwerk durch kapillaren Feuchteaufstieg Irreversible Erosion der Ziegelstruktur, Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Innenabdichtung bei unzureichender Trocknung Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Horizontalsperre, Vertikalabdichtung und Hohlkehle Dauerhafte Feuchtesanierung, langfristige Werterhaltung, Nutzungsoptimierung des Kellerraums
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Perimeterdämmung) Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich einwandfreien Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Steigerung der Verkaufbarkeit, Rechtssicherheit bei späteren Kaufverträgen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer umfassenden Altbausanierung (z. B. mit Fassadendämmung) Synergieeffekte bei Gerüsteinsatz, reduzierte Gesamtkosten, ganzheitliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Bauzustände vor und nach der Sanierung Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Versicherungsansprüche und Fördermittelbeantragung
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich eine akkreditierte Asbestlaborstelle oder Fachfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 – vor jeglicher Bohr-, Meißel- oder Ausschachtungsarbeit.
    2. Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder WTA-Richtlinie 2-2) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Gutachtens mit detaillierter Ursachenanalyse.
    3. Baugrundgutachten anfordern: Lassen Sie parallel ein Baugrundgutachten erstellen, das die Wasserverhältnisse (drückend/nicht drückend), Bodendurchlässigkeit und potenzielle Stauwasserbildung dokumentiert.
    4. Sanierungskonzept prüfen: Überprüfen Sie das von der Fachfirma vorgeschlagene Sanierungskonzept auf die enthaltenen drei Kernkomponenten: (1) lückenlose Horizontalsperre mit Anschluss an die Bodenplatte, (2) vollflächige Vertikalabdichtung mit nachträglicher Hohlkehle unter Ausschachtung, (3) Drainage mit Rückstausicherung – bei Fehlen einer Komponente ablehnen.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA und Ihrer Hausbank über förderfähige Maßnahmen – Perimeterabdichtung und Wärmedämmung am Keller können in Kombination förderfähig sein.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Leistungsbeschreibungen, Materialzertifikate, Baustellenfotos vor/nach und Unterschriften der ausführenden Firmen in einem digitalen und physischen Sanierungsordner.
    Der Bodenplattenüberstand ist der Teil der Bodenplatte, der über die Außenkante der Kellerwand hinausragt. Er dient dazu, das Regenwasser von der Wand abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Abdichtung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen, die im Baustoff enthalten sind, an die Oberfläche, wo sie durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerkssanierung.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschicht, Grundwasserabsenkung.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Innenseite einer Ecke, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fuge, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren, entgegen der Schwerkraft.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich.
    1. Warum ist ein Bodenplattenüberstand wichtig?
      Ein Bodenplattenüberstand schützt die Kellerwand vor direktem Kontakt mit Erdreich und ablaufendem Wasser. Er dient als konstruktiver Schutz und verhindert, dass Feuchtigkeit leicht in das Mauerwerk eindringen kann.
    2. Was sind Ausblühungen im Mauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche des Mauerwerks. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Bitumenanstriche, Abdichtungsbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Feuchtigkeit, dem Zustand des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser in diesen kritischen Bereich zu verhindern.
    5. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude ansammelt, ab. Dadurch wird der Wasserdruck auf die Kellerwand reduziert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    6. Kann ich die Kellerwand selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, die Kellerwand selbst abzudichten, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an den Wänden bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerabdichtung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Keller.
    • Bodenplatte sanieren
      Möglichkeiten zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  2. ⚠️ Kellerwand abdichten: Baugrube – Einsturzgefahr & Abstützung
    Kellerwände abdichten
    Zunächst mal ist eine derartig tiefe Baugrube wegen der Einsturzgefahr ohne eine Abstützung nicht zulässig!
    Max 1,25 m sind erlaubt. Besonders wenn der Aushub am Grabenrand gelagert wird ist die Gefahr eines Einsturzes verstärkt. Also den Grabenrand von dieser Last befreien und ggf. Abstützen oder unter 45 ° abschrägen.
    Zum Problem:
    Eine Hohlkehle ist für eine Abdichtung nicht notwendig. Wenn man die Abdichtung bis auf die senkrechte Seite der Bodenplatte herunterzieht ist das ausreichend.
    Der frühere Bitumenanstrich ist im Grunde ausreichend. Aber nur wenn er dreimal deckend gestrichen worden wäre. Das wurde in der Regel nicht so ausgeführt.
    Heute kann man mit einer Dickbeschichtung in zwei jeweils 2 mm starken Lagen mit einer Gewebelage dazwischen die Bauwerke abdichten.
    • Pauline Neugebauer
  3. 🔴 Kellerabdichtung: Lebensgefahr durch ungesicherte Baugrube!
    Bis du wahnsinnig oder lebensmüde? Ist deine Lebensversicherung so gut?
    Pauline schriebe: Zunächst mal ist eine derartig tiefe Baugrube wegen der Einsturzgefahr ohne eine Abstützung nicht zulässig!
    Das ist viel zu lasch formuliert:
    Ich weiß allein in Berlin von 2 Fällen wo in den letzten Jahren Bauherren in genau solchen Baugruben bei genau diesen Arbeiten verschüttet wurden und tödlich verunglückt sind. Mach Dir klar, wie dumm es laufen kann, wenn die Erde nachrutscht während du unten am Übergang zur Bodenplatte rumfummelst, du hast KEINE ÜBERLEBENSCHANCE.
    • Mauerwerksfläche und Stirnseite der Bodenplatte reinigen.
    • Remmers Dichtschlämme Sulfatex als unterste abdichtend Grundierung (geeignet bei versalzenem und feuchtem Mauerwerk)
    • Remmers MB-2 K
    Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand ohne ausreichenden Bodenplattenüberstand. Es werden Risiken durch Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einsturzgefahr bei tiefen Baugruben ohne Abstützung. Zudem werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenanstrich und Dickbeschichtung angesprochen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Lebensgefahr durch ungesicherte Baugrube! wird eindringlich vor den Gefahren einer ungesicherten Baugrube gewarnt und auf tödliche Unfälle hingewiesen. Die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften ist hier von höchster Bedeutung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag ⚠️ Kellerwand abdichten: Baugrube – Einsturzgefahr & Abstützung betont, dass eine Hohlkehle für die Abdichtung nicht zwingend erforderlich ist. Es werden Alternativen wie Dickbeschichtung mit Gewebelage für eine effektive Abdichtung von Bauwerken genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte die Baugrube fachgerecht gesichert werden. Es ist ratsam, sich über verschiedene Abdichtungsmethoden zu informieren und die geeignetste Methode für die spezifische Situation auszuwählen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Feuchtigkeitsschäden und weitere Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschaden, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
  2. BAU-Forum - Keller - 13333: Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung prüfen: Aufbau, Materialien & korrekte Ausführung der Außenabdichtung?
  4. BAU-Forum - Keller - Poroton Kelleraußenwand putzen: Zementputz oder Kalkzementputz? Empfehlungen & Aufbau
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasser im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand auf Bodenplatte: Hohlkehle, Lasten & Abdichtung bei Fertighäusern prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschaden, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschaden, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kellerwand abdichten ohne Überstand: Infos & Sanierung
Suche nach: Kellerwand abdichten, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Keller sanieren, Hohlkehle, Bitumenanstrich, Drainage, Abdichtung Kellerwand
