Wasser im Keller: Ursachen, Beseitigung & Schutz vor erneutem Wassereintritt?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt das Problem von Wassereintritt im Keller, die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und Schichtenwasser als Ursache, die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten eines betroffenen Kellers und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung zur Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens. Die Diskussion betont die Bedeutung von Messungen und fachmännischer Beratung bei der Sanierung von Kellern mit Wassereintritt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Es ist unter dem Estrich in alle Räume gelaufen, und steht schon auf den Fliesen und zieht in die Wand. Zum Keller es ist ein gemauerter Keller mit Hohlkehle zwei Bitumenschichten und Schaumplatten, die Betonplatte ist 25 cm bewährter WU-Beton,
aber und jetzt kommt es keine Dränage und kein Kiespolster, da es an
geblich nie Wasser geben würde.
Ich kann das Wasser schon nicht mehr sehen und frage deshalb was geschieht wenn ich es einfach nicht mehr abpumpe oder absauge, ich habe schon Kreuzschmerzen. Kann ich einfach abwarten obs aufhört.
Danke im Voraus für Ihre Meinungen, Werner.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromversorgung im Keller – Gefahr lebensbedrohlicher Stromschläge durch nasse Leitungen.
🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt im betroffenen Keller – akutes Risiko für gesundheitsschädliche Schimmelsporen und toxische Dämpfe aus durchfeuchteten Baustoffen.
🔴 KRITISCH: Kein Abwarten oder "einfach abpumpen und beobachten" – stehendes Wasser erhöht den hydrostatischen Druck massiv und kann zu Rissen, Mauerwerkszerstörung oder statisch kritischen Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur der Abdichtung oder Dämmung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – fehlerhafte Innenabdichtung verstärkt Kapillarfeuchte und beschleunigt Schäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort keine Verwendung von Heizlüften oder ungeprüften Trocknungsgeräten – fehlende Luftwechselkontrolle begünstigt Schimmelverbreitung und schädigt elektrische Installationen.
Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das unter den Estrich gelaufen ist und in die Wände zieht. Das ist ein ernstes Problem, das schnellstmöglich behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für das Wasser im Keller könnten sein:
- Defekte oder verstopfte Drainage: Eine Drainage soll das Wasser vom Gebäude ableiten. Wenn sie defekt oder verstopft ist, kann sich das Wasser stauen und in den Keller eindringen.
- Undichte Kellerwände oder -boden: Risse oder Beschädigungen in den Kellerwänden oder dem Boden können dazu führen, dass Wasser eindringt.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen und in die Wände ziehen.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation zu Feuchtigkeit im Keller führen, insbesondere wenn der Keller schlecht belüftet ist.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Zudem kann es die Dämmung beschädigen und zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung) zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Problems einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereintritt in einen gemauerten Keller, der bereits seit zwei Wochen anhält und sich unter dem Estrich in alle Räume sowie in die Wände ausgebreitet hat. Die vorhandene Abdichtung aus Bitumenschichten und Schaumplatten ist offenbar undicht oder wurde durch den Wasserdruck überwunden, was auf einen erheblichen hydraulischen Druck von außen hindeutet. Besonders kritisch ist das Fehlen einer funktionierenden Dränage und eines Kiespolsters, die für die Druckentlastung und Ableitung des Sickerwassers unerlässlich wären. Die Annahme des Erbauers, dass "nie Wasser kommen würde", hat sich als fataler Fehler erwiesen, da die Konstruktion nicht für die anstehenden Grund- oder Schichtenwasserstände ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Wasser im Keller stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Die Durchfeuchtung der Wände und des Estrichs kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz führen, darunter Frostschäden im Mauerwerk, Ablösung von Putz und Fliesen sowie Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz zerstört, sondern auch ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Wasser einfach nicht mehr abzupumpen und abzuwarten, ist fachlich falsch und gefährlich. Stehendes Wasser im Keller erhöht den hydrostatischen Druck auf die Bauteile massiv, was zu Undichtigkeiten, Rissen und im schlimmsten Fall zu einem strukturellen Versagen der Kellerwände oder der Bodenplatte führen kann. Ein Abwarten wird das Problem nicht lösen, sondern die Schäden exponentiell vergrößern.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss dringend geklärt werden. Es könnte sich um aufsteigendes Grundwasser, Schichtenwasser nach starken Regenfällen oder ein defektes Rohr in der Nähe handeln. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse der Wasserquelle und des anstehenden Drucks. Ohne eine nachträgliche Dränage oder eine innenliegende Abdichtung (z.B. eine weiße Wanne mit Sickerpackung) wird der Wassereintritt nicht dauerhaft zu stoppen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen das Wasser umgehend weiter abpumpen, um die Schäden zu begrenzen. Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bau- oder Abdichtungssachverständigen sowie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen, das eine dauerhafte Lösung wie eine nachträgliche Dränage oder eine innenliegende Abdichtung vorsieht. Zögern Sie nicht, da jeder Tag der Untätigkeit die Schäden und die Sanierungskosten vervielfacht.
Wasser im Keller stellt immer ein ernstzunehmendes Schadensgeschehen dar, insbesondere wenn es unter dem Estrich auftritt, in die Wand aufsteigt und bereits sichtbar in die Baukonstruktion eindringt. Die Beschreibung deutet auf einen anhaltenden hydrostatischen Druck von außen hin, der durch fehlende Entwässerungssysteme (keine Dränage, kein Kiespolster) nicht abgeleitet werden kann – trotz der Verwendung von WU-Beton und Bitumenschichten.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser führt zu massiver Feuchtelast auf die Kellerwand und -decke, begünstigt Schimmelpilzbildung, beschleunigt die Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton und kann langfristig die statische Tragfähigkeit des Bauwerks beeinträchtigen. Zudem besteht bei fortgesetztem Wasserstau die Gefahr von Salzausblühungen, Putzabplatzungen und dauerhafter Schädigung der Hohlkehle sowie der Bitumenschichten.
🔴 Gefahr: Ein Abwarten oder Unterlassen der Wasserbeseitigung ist aus bauphysikalischer Sicht nicht vertretbar – Wasser hört nicht einfach auf, zu drücken oder einzudringen, nur weil es nicht mehr sichtbar ist; vielmehr setzt die Kapillarwirkung in Mauerwerk und Estrich die Feuchtigkeit weiter fort, auch ohne oberflächliche Wasseransammlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WU-Beton allein ausreicht, um hydrostatischem Wasserdruck dauerhaft standzuhalten, ist falsch – WU-Beton ist nur eine notwendige, aber keine hinreichende Maßnahme; er muss immer in Kombination mit einer funktionierenden Außendämmung, Dränage und Kiespolster eingesetzt werden, um den Wasserdruck abzuleiten.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dränage und der fehlende Kiespolster sind systembedingte Schwachstellen, die bereits bei der Planung und Ausführung des Kellers übersehen wurden – dies ist ein klassischer Fall von unzureichendem Feuchteschutz im Erdreichbereich, der nicht durch nachträgliche Innenabdichtung allein behoben werden kann.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, zu glauben, dass das Wasser von selbst aufhört einzudringen oder sich zurückzieht – ohne aktive Entwässerung oder Druckentlastung bleibt der Schadensprozess bestehen und verschärft sich mit der Zeit, insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder Niederschlägen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die konkrete Ursache (z. B. Grundwasseranstieg, Leckage, fehlende Horizontalsperre) zu lokalisieren und eine dauerhafte Sanierungskonzeption – ggf. mit Außendämmung, Dränageeinbau und gegebenenfalls Innenabdichtung nach DINAbk. 18195 – zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als akut gefährlich und betonen die Notwendigkeit einer sofortigen fachlichen Ursachenanalyse durch Sachverständige bzw. zertifizierte Fachbetriebe.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei anhaltendem, unter Estrich dringendem Wasser unter hohem Druck aus und betonen stattdessen den hydrostatischen Druck als dominierenden Faktor.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die detaillierte Kritik an fehlender Dränage, Kiespolster und systembedingten Planungsfehlern – GoogleAI erwähnt Drainage nur als mögliche, nicht als zentrale Ursache.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt "Abwarten" als nicht empfohlen, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich falsch und gefährlich einstufen (DeepSeek: "exponentielle Schadensvergrößerung", Qwen: "grundsätzlich falsch"). Der konservativere, sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Kellerabdichtung – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "Bau- oder Abdichtungssachverständigen", Qwen "geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung". Die präziseste, sicherste Formulierung ist Qwens "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden" mit expliziter Referenz auf DIN 18195.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch stehendes Wasser ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor akuter Gesundheits- und Bausubstanzgefahr – Schimmel, Stromschlag, Mauerwerkszerstörung, Korrosion. Ursachenpriorisierung ✅ Defekte/fehlende Dränage, fehlender Kiespolster und hydrostatischer Druck sind zentrale Ursachen – Kondensation wird von DeepSeek/Qwen ausdrücklich ausgeschlossen. Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Kellerabdichtung ist Konsens – keine Eigenentscheidung oder zeitliches Abwarten. Außendämmung/Dränage ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit nachträgliche Dränage oder Außendämmung als zwingend; GoogleAI nennt dies nicht – es bleibt eine kritische Abwägung, aber keine Alternative nach KI-Konsens. WU-Beton als alleinige Lösung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen klar der Annahme, WU-Beton sei ausreichend – GoogleAI erwähnt ihn nicht; der Widerspruch ist eindeutig und wird mit "❌" bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die Wasserquelle zu lokalisieren und ein Sanierungskonzept nach DIN 18195 zu erstellen – eine reine Innenabdichtung ist ohne Dränage oder Außendämmung keine dauerhafte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck ohne Dränage führt zu Wandrissen oder Bodenplattensprengung Strukturelle Instabilität, Sanierungskosten > 100.000 €, evtl. Nutzungseinschränkung des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Schimmelbildung in Mauerwerk und Estrich nach zwei Wochen Feuchteeinwirkung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche durch Mieter, Wertminderung um bis zu 20 % 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton durch langfristige Feuchtigkeit Schleichender Verlust der Tragfähigkeit, nachträgliche statische Ertüchtigung erforderlich, hohe Planungs- und Genehmigungsdelays 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Abdichtung und Grundwasserverhältnisse Erhöhter Aufwand für Ursachenanalyse, mögliche Haftungsfragen gegenüber Erbauer/Bauleiter, Rechtsstreitigkeit möglich 🔴 Risiko Unfachmännische Trocknung mit ungeeigneten Geräten (z. B. Heizlüfter ohne Luftwechsel) Verstärkung kapillarer Feuchtewanderung, Schimmelausbreitung in oberen Geschosse, Verlust der Versicherungsleistung ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer Dränage mit Kiespolster und Sickerleitung Dauerhafte Entlastung des Kellers von hydrostatischem Druck, langfristige Wertsteigerung, Vermeidung zukünftiger Schäden ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit modernen Bitumen-Polymer-Systemen Nachhaltige Barriere gegen Grundwasser, Kompatibilität mit ökologischen Anforderungen, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Digitale Grundwassermessung & Monitoring nach Sanierung Frühwarnsystem für künftige Anstiege, Nachweis für Versicherung und Gutachter, Dokumentation der Wirksamkeit ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierungskonzept Optimierung der Dämmung nach Sanierung, Kombination mit energieeffizienter Trocknung, KfW-Förderung für Gesamtpaket ✅ Chance Erstellung einer "Bauakten-Cloud" mit allen Gutachten, Plänen und Nachweisen Rechtssicherheit, Transparenz für zukünftige Käufer, einfache Nachvollziehbarkeit für Versicherungen und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Stromabschaltung: Schalten Sie im Keller die Hauptsicherung ab – kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Anlage auf Feuchtigkeitsschäden prüfen zu lassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung DGfB oder die Bundesarchitektenkammer-Bauaktenstelle) zur Ursachenanalyse.
- Ursachendokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Abdichtungsplan, Bodengutachten, Fotos des Wassereintritts mit Zeitstempel) – diese sind zwingend für die fachliche Beurteilung.
- Keine Eigenabdichtung vorab: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, Wände mit Bitumen, Dichtschlämmen oder Injektionen zu versiegeln – dies verstärkt den Feuchtestau und verschleiert die wirkliche Ursache.
- Feuchtemonitoring einrichten: Stellen Sie in allen betroffenen Räumen hygrometrische Messgeräte mit Datenspeicherung auf, um Feuchteschwankungen objektiv nachzuweisen – für Gutachter und Versicherung unverzichtbar.
- Sanierungskonzept nach DIN 18195 anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zu Außendämmung, Dränage, Kiespolster und nachträglicher Innenabdichtung – inkl. Kostenschätzung und Förderhinweisen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränrohr. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser Stelle zu verhindern. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Bodenplatte. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Im Keller dient der Estrich auch dazu, die darunterliegende Dämmung und die Installationen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Bitumenschicht
- Eine Bitumenschicht ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die auf die Kellerwände und den Boden aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bitumen ist ein zähflüssiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Schwarzanstrich. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserdichte Schicht, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen oder einer chemischen Injektion.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssperre. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursache von Bauschäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und die Ausführung der Arbeiten überwachen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Was sind typische Anzeichen für Wassereintritt im Keller?
Anzeichen sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie stehendes Wasser auf dem Boden. - Wie kann ich die Ursache für das Wasser im Keller selbst feststellen?
Überprüfen Sie zunächst die Drainage auf Verstopfungen und Beschädigungen. Achten Sie auf Risse in den Wänden und im Boden. Beobachten Sie, ob das Wasser nach starken Regenfällen auftritt. Eine genaue Ursachenforschung sollte jedoch ein Fachmann durchführen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um den Schaden zu begrenzen?
Entfernen Sie stehendes Wasser mit Eimern oder einem Nasssauger. Stellen Sie Ventilatoren auf, um die Trocknung zu beschleunigen. Entfernen Sie beschädigte Gegenstände und lagern Sie sie trocken. - Welche langfristigen Lösungen gibt es, um Wassereintritt zu verhindern?
Mögliche Lösungen sind die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände und des Bodens, die Installation einer Horizontalsperre sowie die Verbesserung der Belüftung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beseitigung des Wasserschadens?
Suchen Sie nach Bausachverständigen, Fachbetrieben für Kellerabdichtung oder Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Beseitigung von Wasserschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen für die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Drainage-Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Kellerabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Wer zahlt für den Wasserschaden im Keller?
Ob die Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Wasserschadens ab. Bei Schäden durch Leitungswasser oder Elementarereignisse (z.B. Hochwasser) greift in der Regel die Gebäudeversicherung. Bei Schäden durch mangelhafte Bausubstanz oder fehlende Wartung kann die Versicherung die Zahlung verweigern.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Drainage reinigen und reparieren
Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer Drainage. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigt. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Rissbildung in Kellerwänden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Rissen in Kellerwänden und wie man sie saniert.
Kellerfeuchtigkeit: Kondensation vs. Schichtenwasser prüfen!
Und Sie sind sicher, dass dies kein Tauwasser ist?
Schauen Sie sich das rote Bild auf meiner Homepage bei Aktuell an.
Auf dem Fliesenbelag stand ständig Wasser, und das war "nur" durch Kondensation entstanden.
Bitte erst mal genau Temperatur und Feuchte im Raum messen.
Thermohygrometer kosten weniger als 30 €. Dann weiß man mehr.
Gibt es auch Bilder?
Wie ist die Nutzung? -
Schichtenwasser im Keller: Nutzung als Lagerraum begrenzt
Antwort
Hallo, danke für Ihre Reaktion, es ist leider kein Tauwasser, sondern wie uns jetzt gesagt wurde Schichtenwasser.
Der Keller soll nun nur als Abstellfläche, Lagerraum und zum Überwintern der kübelpflanzen genutzt werden, leider ist keine andere Nutzung mehr möglich.
MfG Fuß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller: Ursachen, Beseitigung und Schutz
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Wassereintritt im Keller, die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und Schichtenwasser als Ursache, die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten eines betroffenen Kellers und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung zur Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens. Die Diskussion betont die Bedeutung von Messungen und fachmännischer Beratung bei der Sanierung von Kellern mit Wassereintritt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Maßnahmen zur Beseitigung von Wasser im Keller ergriffen werden, sollte laut Kellerfeuchtigkeit: Kondensation vs. Schichtenwasser prüfen! Kondensation als Ursache ausgeschlossen werden. Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen sind hierfür essentiell.
💰 Kosten: Die Anschaffung eines Thermohygrometers zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit im Keller ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Ursache des Wassereintritts einzugrenzen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Betonplatte des Kellers hat eine Stärke von 25 cm und besteht aus bewährtem WU-Beton. Trotzdem kommt es zu Wassereintritt, was die Notwendigkeit einer Drainage unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Wassereintritt im Keller zu stoppen, ist eine umfassende Analyse der Ursachen notwendig. Neben Kondensation sollte auch Schichtenwasser in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Schichtenwasser im Keller: Nutzung als Lagerraum begrenzt beschrieben. Eine professionelle Abdichtung und gegebenenfalls die Installation einer Drainage sind empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Wassereintritt, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Wassereintritt, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Wassereintritt, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Beseitigung & Schutz vor erneutem Wassereintritt?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Wassereintritt, Keller abdichten, Drainage, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Hohlkehle, Estrich
