Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Wasserschäden in einem Altbaukeller aus dem Jahr 1954. Diskutiert werden sowohl die äußere als auch die innere Abdichtung der Kellerwände, die Bedeutung von Fachleuten und die Möglichkeiten der Selbsthilfe. Die Beiträge bieten konkrete Anleitungen und Ressourcen zur Problemlösung.
Hallo Forum. Bei meiner Suche habe ich einige ähnliche Probleme (Feuchtigkeit im Keller) gefunden  -  aber unser Problem wurde nie so richtig beschrieben:
In unserem Altbau (1954) sind schon seit Jahren nasse Stellen an verschiedenen Kellerwänden  -  vor einigen Wochen wurde das Problem insofern verschärft, dass nach einem starken Regen ein kleiner 'Bach' quer durch den Keller lief  -  Wasser tritt unmittelbar über der (gefliesten) Fußleiste des Kellerboden aus der Wand aus  -  etwa 50 cm von einer Kellerecke entfernt. Das hat sich inzwischen auch wiederholt.
Zunächst dachten wir, dass das Regenrohr, was auf der anderen Seite der Ecke in den Boden geht, vielleicht defekt ist und die Wassermenge des halben Daches nun in den Keller drückt statt abzulaufen.
Heute habe ich dann mal einen Spaten und Schaufel in die Hand genommen und an der Stelle gegraben (etwa 2 m lang, etwa 2 m tief und rund 60 cm breit), wo das Wasser in die Wand eintritt. An der Stelle ist die Wand eher nasser Sand als fester Beton!
Noch ein paar weitere Informationen:
  • die Kellerwände sind aus Beton, einseitig (= Innen) geschalt
  • Isolierung / Dämmung gibt's also nicht
  • beim Graben ist mir aufgefallen, dass die "Erde" dort praktisch nur aus Lehm besteht und dieser ziemlich nass war
  • ziemlich genau an der Stelle, wo das Wasser in durch die Wand geht, geht die Lehmschicht in eine Mischung aus Sand, Lehm und Kies über
  • das Regenrohr ist leider anders verlaufen als vermutet  -  ich habe es im Boden nicht gefunden ...
Nun wissen wir keinen Rat mehr: Zum einen muss die Wand vermutlich ausgebessert werden  -  zum anderen die Feuchtigkeit / Nässe abgehalten werden. Wer kann uns Rat & Tipps geben wir wir nun am besten weitermachen?
Danke & Gruß
  • Roland Bluhm
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in Kellerwänden kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Ursachenforschung und Behebung des Problems:
    • Überprüfung der Regenwasserableitung: Kontrollieren Sie, ob Regenrinnen und Fallrohre intakt sind und das Wasser ordnungsgemäß vom Gebäude weggeleitet wird.
    • Untersuchung der Kellerwände: Achten Sie auf Risse, poröse Stellen oder beschädigte Abdichtungen.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen: Die Durchlässigkeit des Bodens rund um den Keller kann eine Rolle spielen. Lehmböden halten Wasser stärker als Kiesböden.
    • Drainage prüfen: Falls vorhanden, überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage.
    Zur Sanierung empfehle ich:
    • Äußere Abdichtung: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer wasserdichten Schicht.
    • Innere Abdichtung: Injektionsverfahren oder Aufbringen einer Dichtungsschlämme.
    • Drainage verbessern: Erneuerung oder Ergänzung der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem in einem Altbaukeller von 1954, bei dem Wasser aktiv durch die Wand eintritt und die Bausubstanz bereits stark geschädigt ist. Die Beschreibung der Wand als "nasser Sand" deutet auf eine massive Durchfeuchtung und möglicherweise auf eine Zerstörung des Betongefüges hin, was ein erhebliches statisches Risiko darstellt. Die Tatsache, dass der Eigentümer bereits 2 Meter tief gegraben hat, zeigt den Ernst der Lage, birgt aber auch die Gefahr einer weiteren Destabilisierung des Erdreichs und der Gründung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der offensichtlich mangelhaften oder zerstörten Horizontalsperre und der fehlenden vertikalen Abdichtung aus. Der beschriebene Lehmboden wirkt als natürliche Stauchung, die Wasser staut und gegen die Wand drückt. Der Übergang zu einer sandig-kiesigen Schicht deutet auf einen bevorzugten Wasserweg hin, der den hydrostatischen Druck auf die Wand massiv erhöht. Dies kann zu weiteren Rissen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Ursache des Wasserzutritts zu klären. Neben einem defekten Regenrohr (das nicht gefunden wurde) kommen auch ein hoher Grundwasserspiegel, Schichtenwasser oder eine verstopfte Dränage in Frage. Eine professionelle Kellerdiagnose mittels Feuchtemessung, Kernbohrung und einer hydrogeologischen Beurteilung des Bodens ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand lediglich "ausgebessert" werden müsse, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine reine Innenabdichtung (z.B. mit Sanierputz) wäre bei diesem Schadensbild kontraproduktiv, da sie den Wasserdruck nur in das Mauerwerk verlagert und zu Frostschäden führen kann. Eine Sanierung muss von außen erfolgen, um die eigentliche Ursache zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Erdarbeiten am Gebäude, um eine Unterspülung des Fundaments zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieses wird in der Regel eine Freilegung der Kelleraußenwand, eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) sowie die Installation einer funktionstüchtigen Dränage umfassen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Trockenlegung Ihres Kellers gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes, fortgeschrittenes Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1954, bei dem Wasser unter Druck direkt aus der Kellerwand austritt – ein klares Zeichen für eine gravierende hydraulische Belastung und strukturelle Schwäche der Außenwandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass die Wand an der Austrittsstelle 'nasser Sand statt fester Beton' ist, deutet auf fortgeschrittene Erosion, Auswaschung und mögliche Hohlräume hinter der Wand hin – ein schwerwiegendes statisches Risiko, das die Tragfähigkeit der Kellerwand beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Der Übergang von Lehm zu sandig-kiesiger Schicht genau an der Wassereintrittsstelle weist auf eine natürliche Sickerstrecke hin, die bei Niederschlägen als Druckwasserleitung fungiert – ohne fachgerechte Horizontalsperre und Außendichtung besteht akute Gefahr der weiteren Aufweichung und des Wandversagens.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Sperrschichten oder Injektionen) ist bei Druckwasser und erodiertem Untergrund nicht ausreichend und kann zu weiterer Schädigung führen – die Sanierung muss zwingend von außen erfolgen, da nur dort die Wasserquelle wirksam abgeleitet und abgedichtet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Horizontalsperre (typisch für Bauten vor 1960) sowie die einseitige Schalung ohne Dämmung begünstigen kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und verhindern eine trockene Wandkonstruktion – dies muss bei der Sanierung systemisch berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Identifizierung des Regenrohrs deutet auf unklare Entwässerungsverhältnisse hin; eine geotechnische Untersuchung inkl. Sickerlinienanalyse und evtl. Bohrung zur Bestimmung des Grundwasserstandes ist unverzichtbar, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18202) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Druckwasseranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder pauschale Abdichtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Bewohner.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtungsschlämmen, Bitumenanstrichen oder Folien. Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Horizontalsperre.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient die Drainage dazu, das Grundwasser oder Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei Altbauten eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen ist die Kapillarität von Bedeutung, da sie dazu führen kann, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren, bei dem spezielle Dichtungsmittel in die Wand injiziert werden, um Risse und Hohlräume zu füllen und die Wand abzudichten. Es wird oft bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Anstrichen oder Bahnen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer.
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller eines Altbaus?
      Typische Ursachen sind defekte Regenwasserableitung, Risse in den Kellerwänden, fehlende oder beschädigte Abdichtung, hoher Grundwasserstand und mangelhafte Drainage. Die Kombination aus Alterung der Bausubstanz und veränderten Umwelteinflüssen führt oft zu Problemen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz und Ausblühungen. Messungen der Wandfeuchtigkeit können Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, darunter die äußere Abdichtung (Freilegen der Wand und Aufbringen einer Dichtungsschicht), die innere Abdichtung (Injektionsverfahren oder Dichtungsschlämme) und die Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Abdichtungsarbeiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellersanierung?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt. Sie ist besonders wichtig bei hohen Grundwasserständen oder durchlässigen Böden.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Lehmböden speichern Wasser besser als Sandböden. Ein lehmiger Boden rund um den Keller kann dazu führen, dass sich Wasser staut und in die Kellerwände eindringt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima im Keller.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ursachen und wie Sie diese beheben können.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Keller dämmen
      So sparen Sie Heizkosten und verbessern das Raumklima.
    • Grundwasser im Keller
      Was tun, wenn das Grundwasser drückt?
  2. Kellerabdichtung: Fachmann finden – DHBV Link
    Foto von Edmund Bromm
    Einfach erst außen  -  dann auch von innen abdichten.
    Da dies eine Leistung ist, die sehr viel Sachverstand erfordert, nehmen Sie sich einen guten Fachmann/Frau. Wo Sie diesen finden?
    Siehe Link beim DHBV.
    Postleitzahl eingeben und den Betrieb aussuchen.
  3. Kellerwand abdichten: Vorgehensweise & Fachfirmen-Rat
    Wand abdichten
    Sie können die Wand, wenn sie freigelegt ist so wieder aufbauen, das alles von außen abgedichtet werden kann.
    Kostenloser Rat geben ihnen Fachfirmen.
    Wasser im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Wasserschäden in einem Altbaukeller aus dem Jahr 1954. Diskutiert werden sowohl die äußere als auch die innere Abdichtung der Kellerwände, die Bedeutung von Fachleuten und die Möglichkeiten der Selbsthilfe. Die Beiträge bieten konkrete Anleitungen und Ressourcen zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Kellersanierung ist es entscheidend, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, bevor mit der Abdichtung begonnen wird. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern. Beachten Sie den Beitrag Kellerwand abdichten: Vorgehensweise & Fachfirmen-Rat.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, für die Abdichtung einen Fachmann hinzuzuziehen, da dies eine komplexe Aufgabe ist, die viel Sachverstand erfordert. Der Beitrag Kellerabdichtung: Fachmann finden – DHBV Link bietet einen nützlichen Link zum Deutschen Holz- und Bautenschutzverband (DHBV) zur Suche nach qualifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung, um die Quelle des Wassereintritts zu lokalisieren. Ziehen Sie dann einen Fachmann für eine professionelle Abdichtung in Betracht. Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen und Links, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und die Kellersanierung erfolgreich durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerwand abdichten, Altbau Keller, Feuchtigkeit Keller, Kellersanierung, Ursachenforschung, Drainage, Abdichtung Altbau
