Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Beim "buddeln" bin ich nun NICHT auf eine Dickschichtlasierte Mauer gestoßen wie erwartet. Die ersten drei Bodenberührenden Steine waren beschichtet, die darunterliegenden Mauersteine sind nach innen versetzt und es sind Feldsteine vorgemauert worden. Diese Feldsteine sind zum Teil durch Wurzeln gelockert worden.
Nun endlich meine Frage, kann ich abschnittsweise (ca. 1,5 m breite ) die Kellerwand freilegen, säubern und dann ca. 15 cm Beton mit Hilfe einer Schalung vor die Mauer setzen diese dann beschichten und dann den nächsten Abschnitt freilegen usw. Abschnittsweise da ich von den übrigen Wänden weiß das damals wohl der Zement knapp war.
Ich hoffe auf informatieve Antworten
Vielen Dank
Klaus
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
🔴 Gefahr: Beschädigte Kellerwände können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz weiter schädigen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Haus aus dem Jahr 1923 mit einem Wasserschaden im Keller, verursacht durch eine defekte Regenrinne, erfordert eine sorgfältige Kellerwandsanierung. Die freigelegten Kellerwände zeigen Ausblühungen und Wurzeln, was auf Feuchtigkeitsprobleme hinweist.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wasserschadens und beheben Sie diese (z.B. Reparatur der Regenrinne).
- Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Schäden wie Risse, Ausblühungen und Feuchtigkeit.
- Reinigung: Entfernen Sie Ausblühungen, Wurzeln und lose Teile der alten Dickschichtlasur.
- Abdichtung: Dichten Sie die Kellerwände von außen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Drainage: Installieren Sie ggf. eine Drainage, um das Wasser abzuleiten.
Ich rate davon ab, die Kellerwand ohne Fachkenntnisse selbst mit Zement zu bearbeiten oder eine Schalung anzubringen. Dies kann die Situation verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, falls größere Schäden vorliegen.
- Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden - Dickschichtlasur
- Eine Beschichtung auf Mauerwerk, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung dient. Sie kann jedoch bei Beschädigung oder unsachgemäßer Ausführung Feuchtigkeit einschließen.
Verwandte Begriffe: Fassadenbeschichtung, Wetterschutzfarbe, Anstrich - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht aus Drainagerohren und einem Kiesbett.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht - Feldsteine
- Unregelmäßig geformte Natursteine, die früher häufig für den Bau von Mauern und Fundamenten verwendet wurden. Sie können anfällig für Feuchtigkeit sein.
Verwandte Begriffe: Bruchsteine, Natursteinmauerwerk, Findlinge - Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Sie kann von außen oder innen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Dichtungsschlämme - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine Statikprüfung untersucht, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung - Wasserschaden
- Ein Schaden an einem Gebäude, der durch eindringendes Wasser verursacht wurde. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
- Welche Ursachen kann ein Wasserschaden im Keller haben?
Ein Wasserschaden im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Regenrinnen, undichte Fallrohre, fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, aufsteigendes Grundwasser oder eindringendes Oberflächenwasser. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben. - Was sind Ausblühungen an der Kellerwand?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche der Kellerwand. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Wie kann man eine Kellerwand abdichten?
Es gibt verschiedene Methoden zur Kellerwandabdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang des Schadens sowie den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten. Eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Muss man bei einer Kellerwandsanierung die Statik prüfen?
Wenn die Kellerwände stark beschädigt sind, z.B. durch Risse oder Ausbrüche, kann es notwendig sein, die Statik des Gebäudes zu prüfen. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind. - Kann man eine Kellerwandsanierung selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Entfernen von Ausblühungen oder das Ausbessern kleinerer Schäden können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Für größere Sanierungsarbeiten, insbesondere die Abdichtung der Kellerwände, sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandsanierung?
Die Kosten für eine Kellerwandsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange dauert eine Kellerwandsanierung?
Die Dauer einer Kellerwandsanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert und behebt. - Kellerabdichtung von innen vs. außen
Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Drainage richtig planen und verlegen
Worauf man bei der Installation einer Drainage achten muss. - Fördermöglichkeiten für Kellerwandsanierung
Welche Zuschüsse und Kredite es für die Sanierung gibt.
Kellerwandsanierung: Fachmann-Urteil zur Vorgehensweise!
Fraglich
Guten Tag,
die angedachte Weise so vorzugehen, finde ich fraglich ... das muss ein Fachmann ... wie üblich wieder ...! vor Ort besehen!
Und wenn es geht, aber an die Statik denken ...
Gruß aus Hannover -
Betonschicht auf Kellerwand: Haftung & Statik im Altbau
Danke für die Antwort ...
aber ich möchte ja nur eine Betonschicht davorsetzen und die bestehende Kellerwand nur säubern, nicht die Feldsteine entfernen ... Und wenn ich dies Abschnittsweise durchführe sehe ich dort keine Probleme mit der Statik. Die große Frage ist nur ob ich eine schlüssige Verbindung Beton / Wand bekomme. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwandsanierung Altbau (1923): Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kellerwand in einem Altbau (1923) mit Feuchtigkeitsproblemen. Diskutiert werden die Vorgehensweise zur Anbringung einer Betonschicht, die Einschätzung eines Fachmanns und die Berücksichtigung der Statik. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um weitere Schäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwandsanierung: Fachmann-Urteil zur Vorgehensweise! wird die Notwendigkeit eines Fachmanns vor Ort betont, um die Situation korrekt zu beurteilen und die Statik zu berücksichtigen. Eine unsachgemäße Sanierung kann schwerwiegende Folgen haben.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betonschicht vor die bestehende Kellerwand gesetzt werden kann, ohne die Feldsteine zu entfernen. Dabei ist die schlüssige Verbindung zwischen Beton und Wand von großer Bedeutung, wie im Beitrag Betonschicht auf Kellerwand: Haftung & Statik im Altbau hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung und Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierungskosten sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um das Budget nicht zu überschreiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12310: Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
- … Kellerwandsanierung Altbau: Feuchtigkeitsschäden beheben …
- … Kellerwandsanierung bei Altbau von 1923: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Kosten …
- … planen. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Ausblühungen, Feldsteine …
- … Altbausanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit? …
- … neugierde bis an die Kellerwand gebuddelt ... Der Keller hatte einen Wasserschaden durch ein defektes Regenrinnenfallrohr welches aber repariert wurde und man sieht …
- … Situation wie folgt: Ein Haus aus dem Jahr 1923 mit einem Wasserschaden im Keller, verursacht durch eine defekte Regenrinne, erfordert eine sorgfältige Kellerwandsanierung …
- … genaue Ursache des Wasserschadens und beheben Sie diese (z.B. Reparatur der Regenrinne). …
- … Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Schäden wie Risse, Ausblühungen und Feuchtigkeit. …
- … Dichten Sie die Kellerwände von außen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im …
- … Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden …
- … Eine Beschichtung auf Mauerwerk, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung dient. Sie kann jedoch bei Beschädigung oder unsachgemäßer Ausführung Feuchtigkeit einschließen.Verwandte Begriffe: Fassadenbeschichtung, Wetterschutzfarbe, Anstrich …
- … von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht aus Drainagerohren und einem Kiesbett.Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht …
- … Unregelmäßig geformte Natursteine, die früher häufig für den Bau von Mauern und Fundamenten verwendet wurden. Sie können anfällig für Feuchtigkeit sein.Verwandte Begriffe: Bruchsteine, Natursteinmauerwerk, Findlinge …
- … Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Sie kann von außen oder innen erfolgen.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Dichtungsschlämme …
- … Wasserschaden …
- … wurde. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung …
- … Welche Ursachen kann ein Wasserschaden im Keller …
- … haben?Ein Wasserschaden im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Regenrinnen, undichte Fallrohre, fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, aufsteigendes Grundwasser oder eindringendes Oberflächenwasser. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben. …
- … Was sind Ausblühungen an der Kellerwand?Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche der Kellerwand. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche …
- … sie verdunsten und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. …
- … den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Muss man bei einer Kellerwandsanierung die Statik prüfen?Wenn …
- … Kann man eine Kellerwandsanierung selbst durchführen?Einfache Arbeiten wie das Entfernen von Ausblühungen oder das …
- … Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandsanierung?Die Kosten für eine Kellerwandsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Wie lange dauert eine Kellerwandsanierung?Die Dauer einer Kellerwandsanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. …
- … Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im KellerWie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert …
- … Fördermöglichkeiten für KellerwandsanierungWelche Zuschüsse und Kredite es für die Sanierung gibt. …
- … Kellerwandsanierung: …
- … Betonschicht auf Kellerwand: Haftung & Statik im Altbau …
- … Kellerwandsanierung Altbau (1923): Feuchtigkeit, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden zur dauerhaften Trockenlegung?
- … feuchter Keller, Kellersanierung, Keller abdichten, Horizontalsperre, Drainage, Wassereintritt, Kellerwand sanieren, Feuchtigkeitsschaden …
- … Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Abdichtung …
- … Auf der anstehenden Eigentümerversammlung sollen einige sehr kostspielige Maßnahmen zur Kellerwandsanierung beschlossen werden. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft durch Injektion von Kunstharzen …
- … oder anderen Dichtungsmitteln in das Mauerwerk eingebracht. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. …
- … Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist Kapillarität relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport. …
- … Gebäuden kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Feuchtigkeitsschaden. …
- … ist eine Horizontalsperre?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird oft nachträglich durch Injektion von Kunstharz …
- … Keller richtig lüftenAnleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … werden. Auch Jahre später, wenn z.B. Haarrisse auftreten und dadurch erneut Feuchtigkeit eintritt, wird dieser Kristallisationsprozess fortgesetzt. …
- … Altbau Keller (1900): Welche Abdichtung ist die Richtige? …
- … Welche Abdichtung im Keller eines Altbau um 1900 ist die richtige? …
- … Nachtrag: Verrottung als Folge von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Kellerwandsanierung: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit? …
- … Kellerwandsanierung im Altbau mit Sandboden: Ist eine Drainage erforderlich? Infos zu …
- … Kellerwandsanierung, Altbau, Drainage, Sandboden, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … wir wollen die Kellerwände unserer Altbau-doppelhaushälfte (Baujahr. 1936) sanieren. die Wände bestehen aus kalksteinen (40 cm stark) und befinden sich, bis von einem 50 cm hohen Sockel abgesehen (hochpaterre), komplett im Erdreich. unsere hälfte ist ca. 8 x 8 Meter im Quadrat. …
- … Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei der Kellerwandsanierung eines Altbaus mit Sandboden als komplex. Generell ist Sandboden …
- … aus Bitumen, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Die Beschichtung sollte regelmäßig …
- … der Schwerkraft zu transportieren. Im Zusammenhang mit Kellerwänden bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen kann.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, …
- … Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich …
- … eingebaut.Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. …
- … Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die verhindert, dass seitlich eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangt. Sie wird in der Regel im …
- … besteht. Er ist relativ weich und porös, wodurch er anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist. Bei der Sanierung von Kalksteinwänden ist darauf zu achten, …
- … Warum ist eine Drainage bei einem Altbaukeller wichtig?Eine Drainage leitet Wasser ab, das sich im Erdreich …
- … um den Keller ansammelt. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Kellerwände eindringt und Schäden verursacht. Besonders bei Altbauten, die oft keine oder nur eine unzureichende Abdichtung haben, …
- … Was kostet eine Kellerwandsanierung mit Drainage?Die Kosten für eine Kellerwandsanierung mit Drainage können stark …
- … Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?Feuchtigkeitsschäden im Keller äußern sich oft durch …
- … sowie Ausblühungen. Auch Pfützenbildung auf dem Kellerboden kann ein Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. …
- … die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material. Die Beschichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. …
- … Was ist bei der Sanierung von Kalksteinwänden zu beachten?Kalksteinwände sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei der Sanierung ist darauf zu achten, dass diffusionsoffene …
- … atmen können. Eine zu dichte Abdichtung kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht. …
- … Kosten einer Kellerwandsanierung:Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerwandsanierung. …
- … Altbau:Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchteschäden in Altbauten. …
- … Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand freilegen: Maximale Länge der Teilstücke für sichere Sanierung?
- … Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und …
- … Was kostet ein Statikgutachten für die Kellerwandsanierung?Die Kosten für ein Statikgutachten variieren je nach Umfang der Arbeiten …
- … Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich der Altbausanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist auch im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwandsanierung Altbau: Feuchtigkeitsschäden beheben
Suche nach: Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Ausblühungen, Feldsteine
