Erste Ziegelreihe unter Dachpappe: Welcher Putz (Kalkzement, Zement, Sanierputz) bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erste Ziegelreihe unter Dachpappe: Welcher Putz (Kalkzement, Zement, Sanierputz) bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aufsteigende Feuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor symptomatischer Putzsanierung ohne Ursachenbeseitigung; Alle drei lehnen Zementputz und Kalkzementputz bei unbehobener Feuchtequelle eindeutig ab und nennen sie ungeeignet oder gar schädlich; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Spezialisten für Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Putzsanierung ist nicht zulässig. Vor jeglichem Putzauftrag ist eine fachlich geprüfte, dauerhafte Feuchteabwehr (z. B. nachträgliche Horizontalsperre oder Sockelabdichtung von außen) zu realisieren – begleitet von statischer und salztechnischer Analyse.
in meinem Haus BJ1951 ist der Keller gemauert. Leider kommt die Absperrung per Dachpappe erst nach der ersten Reihe Backsteine.
Ich habe nun den Keller ausgeräumt und festgestellt, dass die unteren 5 cm der Wand, also genau die Fläche der ersten Reihe marode ist und zum gößten Teil schon beim Ansehen abfällt.
Ich würde den Streifen gerne wieder verputzen. Welcher Putz ist dafür geeignet? Kalkzement- oder nur Zementputz? Sanierputz? Auf den Putz kommt nur Farbe.
Der Keller ist sonst trocken und gut erhalten. Er ist von außen abgedichtet und mit einer Drainage versehen.
Ich denke, dass auch der neue Verputz nach einer Weile wieder abfällt, da ich die Feuchtigkeit nicht beseitigen kann. (mit vertretbarem Aufwand)
Ich möchte halt, dass diese Weile möglichst lange dauert 😉
Mattes
🔴 KRITISCH: Kein Putz darf aufgebracht werden, bevor die aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft abgeschirmt ist – andernfalls beschleunigt jeder Putz die Zerstörung durch Salzausblühung und Putzabbruch.
🔴 KRITISCH: Die marode erste Ziegelreihe stellt möglicherweise eine statische Schwachstelle dar – eine fachliche statische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist vor jeglicher Sanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz ist nur dann wirksam, wenn er gemäß WTAAbk.-Richtlinie (z. B. WTA-Merkblatt 2-2-07) appliziert wird – eine fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Spezialbetrieb ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Weder Kalkzement- noch reiner Zementputz sind bei unbehobener aufsteigender Feuchtigkeit zulässig – beide führen zu massiv beschleunigtem Substanzverlust und Abplatzungen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu klären, bevor Sie einen Putz auftragen. Eine Drainage könnte notwendig sein.
Für die Sanierung der ersten Ziegelreihe unter der Dachpappe im Keller, die durch Feuchtigkeit marode ist, kommen folgende Putzarten in Frage:
- Sanierputz: Dieser Putz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Er ist speziell für feuchte Wände geeignet.
- Kalkzementputz: Bietet einen guten Kompromiss zwischen Feuchtigkeitsregulierung und Festigkeit.
- Zementputz: Ist wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen. Er ist nur geeignet, wenn die Feuchtigkeitsprobleme behoben sind.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Kellermauerwerk der Bauzeit um 1951: Die horizontale Sperrschicht aus Dachpappe liegt oberhalb der ersten Ziegelreihe, sodass diese ungeschützt aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die beschriebene Zerstörung der unteren 5 cm der Wand deutet auf eine massive Durchfeuchtung und Salzbelastung hin, die zu einer Zersetzung des Mauerwerks führt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass jeder neue Putz nach einer Weile wieder abfällt, ist fachlich korrekt, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht beseitigt wird. Ein reiner Zementputz oder Kalkzementputz würde hier versagen, da er die aufsteigende Feuchtigkeit und die darin gelösten Salze nicht aufnehmen kann. Die Salze würden hinter dem Putz auskristallisieren und diesen innerhalb kurzer Zeit absprengen.
➕ Ergänzung: Für diesen speziellen Fall ist ein Sanierputz nach WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) die einzig fachgerechte Wahl. Sanierputz ist ein spezieller, hochporöser Putz, der als Opferschicht fungiert: Er nimmt die Feuchtigkeit und Salze auf, speichert sie in seiner Porenstruktur und gibt sie langsam an die Raumluft ab. So bleibt das darunterliegende Mauerwerk geschützt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Feuchtigkeit nicht beseitigt werden kann, ist nicht ganz zutreffend. Zwar ist eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder Mauersägeverfahren) aufwendig, aber technisch möglich. Alternativ kann eine elektroosmotische Entfeuchtung oder eine Kellersanierung mit Drainage und Kapillarsperre in Betracht gezogen werden. Der Verputz allein ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie zunächst eine genaue Feuchtigkeitsmessung und Salzanalyse durchführen. Entscheiden Sie dann gemeinsam, ob eine nachträgliche Horizontalsperre wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob ein Sanierputzsystem als temporäre Lösung ausreicht. Verwenden Sie auf keinen Fall Zement- oder Kalkzementputz, da dies die Schäden massiv beschleunigen würde.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauliche Schwachstelle: Die erste Ziegelreihe im Keller eines Gebäudes aus dem Jahr 1951 ist marode, weil die horizontale Feuchtesperrschicht (Dachpappe) erst oberhalb dieser Reihe angeordnet ist – eine klassische Konstruktionsschuld, die zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit in den Mauerwerksockel führt.
🔴 Gefahr: Die marode Ziegelreihe weist bereits aktive Substanzverluste auf; dies ist ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittene Salzausblühung, Frost-Tau-Schäden und mögliche statische Beeinträchtigung der Kellerwand. Eine bloße Oberflächenreparatur ohne Beseitigung der Feuchteursache ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu erneutem Putzabbruch – unabhängig vom verwendeten Putzsystem.
⚠️ Korrektur: Weder Kalkzement- noch reiner Zementputz sind hier geeignet: Ersterer ist zu weich und kapillaraktiv, letzterer zu dicht und verhindert den Feuchteausgleich – beide begünstigen die Zerstörung durch Salztransport und Schichtabhebung. Sanierputz allein ist ebenfalls keine Lösung, da er nur bei funktionsfähiger Feuchtesperrung und trockenem Untergrund wirkt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in der Putzwahl, sondern in der fehlenden oder unzureichenden horizontalen Feuchtesperrung im Mauerwerk. Eine dauerhafte Sanierung erfordert entweder eine nachträgliche Horizontalsperrung (z. B. durch Injektion oder mechanische Trennschicht) oder eine komplette Sockelabdichtung von außen – beides muss fachlich geplant und ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchteeinwirkung gefährdet nicht nur die Substanz der Kellerwand, sondern kann langfristig auch die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei historischem Mauerwerk ohne Verbundbewehrung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Feuchtigkeit nicht mit vertretbarem Aufwand beseitigt werden kann, ist realistisch – jedoch darf dies nicht zur Akzeptanz einer symptomatischen Reparatur führen, da dies die Schadensentwicklung beschleunigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Widerstandsmessung) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage ist hier nicht nur wirkungslos, sondern auch gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aufsteigende Feuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor symptomatischer Putzsanierung ohne Ursachenbeseitigung.
- Alle drei lehnen Zementputz und Kalkzementputz bei unbehobener Feuchtequelle eindeutig ab und nennen sie ungeeignet oder gar schädlich.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Spezialisten für Feuchteschäden.
- GoogleAI nennt Sanierputz, Kalkzement- und Zementputz als "in Frage kommend", ohne die konkrete Unzulässigkeit der letzteren beiden bei vorliegender Feuchte klar zu benennen – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek betont die Funktionsweise des Sanierputzes als "Opferschicht" und verweist explizit auf WTA-Richtlinien, während GoogleAI und Qwen keine konkreten Normverweise nennen.
- DeepSeek ergänzt die Option der elektroosmotischen Entfeuchtung und präzisiert die Salzspeicherfunktion des Sanierputzes.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf statische Risiken für das gesamte Gebäude und betont die Notwendigkeit einer Carbidschalen- oder Widerstandsmessung.
- GoogleAI stellt Zement- und Kalkzementputz als "in Frage kommend" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich: Beide sind hier "nicht geeignet" bzw. "technisch unzulässig" und würden die Schäden beschleunigen. → Priorisierte sichere Einschätzung: ❌ nicht geeignet.
- GoogleAI spricht von "Kompromiss" bei Kalkzementputz – DeepSeek und Qwen erklären dies als fachlich falsch: Kein Kompromiss, sondern ein Fehler bei vorliegender Feuchte. → Priorisierte sichere Einschätzung: ❌ verboten.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und normkonforme Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird als zu wenig risikobewusst eingestuft und muss korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Die horizontale Feuchtesperrschicht liegt oberhalb der ersten Ziegelreihe → kapillarer Feuchteaustieg ist die alleinige Ursache für die Marode. Eignung Sanierputz ✅ Sanierputz ist das einzige zulässige Putzsystem unter der Voraussetzung, dass er fachgerecht nach WTA-Richtlinien appliziert wird – aber nur als Teil eines Gesamtkonzepts. Eignung Kalkzementputz ❌ Bei vorliegender aufsteigender Feuchtigkeit ist Kalkzementputz nicht geeignet – er beschleunigt Salzschäden und Putzabbruch; tiefgreifende Missachtung des Feuchtehaushalts. Eignung Zementputz ❌ Vollständig ungeeignet: vollständige Sperrwirkung verhindert Feuchteausgleich, führt zu innerem Sprengdruck durch Salzkristallisation. Dauerhafte Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Nachträgliche Horizontalsperre ist technisch machbar (Injektion, Mauersäge, elektroosmotisch), aber aufwendig und wirtschaftlich zu prüfen – ein Sanierputz allein ist nur eine temporäre, begleitende Maßnahme. Statikrisiko ⚠️ Substanzverlust in der ersten Ziegelreihe kann tragende Funktion beeinträchtigen – statische Prüfung durch Bauingenieur ist vor Sanierung obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Putzsanierung ist nicht zulässig. Vor jeglichem Putzauftrag ist eine fachlich geprüfte, dauerhafte Feuchteabwehr (z. B. nachträgliche Horizontalsperre oder Sockelabdichtung von außen) zu realisieren – begleitet von statischer und salztechnischer Analyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter kapillarer Feuchteaustieg ohne Sperre Zerstörung weiterer Ziegelreihen, Ausbreitung der Substanzverluste bis in tragende Bereiche 🔴 Risiko Fehlverputzung mit Zement- oder Kalkzementputz Massiver Putzabbruch innerhalb von Monaten, Verschlechterung der Salzbelastung, erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Unterlassene statische Beurteilung der maroden Reihe Unerkannte Tragfähigkeitsminderung → Risiko für Gebäudesicherheit und Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse vor Sanierung Unpassende Putzwahl, unzureichende Opferschicht-Dicke, frühzeitiger Ausfall des Sanierputzes 🔴 Risiko Unzertifizierter Anbieter für Sanierputz-Applikation Nicht normkonforme Ausführung → Verlust der Wirkung, kein Gewährleistungsanspruch ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mit moderner Injektionstechnik Dauerhafte, langfristige Behebung der Ursache – Vermeidung weiterer Sanierungskosten über Jahrzehnte ✅ Chance Fachgerechte Sanierputz-Applikation nach WTA Effektiver Feuchte- und Salztransportausgleich; Schutz des Mauerwerks während Übergangsphase ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen nach DIN 18065 Rechtssicheres Sanierungskonzept mit Dokumentation – Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW) ✅ Chance Kellersanierung mit äußerer Drainage + Kapillarsperre Hohe Sicherheit, Kombination aus Feuchteableitung und -sperre – optimale Lösung für Bestandsgebäude ✅ Chance Salzarmierung des Mauerwerks vor Putzauftrag Verminderung der Salzbelastung im Gefüge → deutlich verlängerte Lebensdauer aller nachfolgenden Schichten Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der maroden Ziegelreihe zu bewerten – vor jeglicher Putzmaßnahme.
- Feuchteursache beseitigen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach WTA oder DBV), um eine Machbarkeitsprüfung für eine nachträgliche Horizontalsperre (Injektion oder Mauersäge) oder äußere Sockelabdichtung einzuleiten.
- Umfassende Baustoffanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit Carbidschalen-Messung und Salzanalyse (Chlorid, Nitrat, Sulfat) zur Ermittlung der Feuchtekonzentration und Schadstoffbelastung.
- Sanierputz nur durch WTA-zertifizierten Fachbetrieb verarbeiten lassen: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung nach WTA-Merkblatt 2-2-07 erfolgt – inkl. richtiger Untergrundvorbereitung, Schichtdicke und Trocknungsphase.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 für energetische Sanierung mit umfassender Bauteilsanierung) – die Vorlage eines Sachverständigengutachtens ist dafür zwingend notwendig.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Messprotokolle, Zertifikate der ausgeführten Arbeiten und Fotodokumentation – für zukünftige Wertgutachten und eventuelle Versicherungsfälle.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Diffusionsoffenheit - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und bietet einen guten Kompromiss zwischen Feuchtigkeitsregulierung und Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Putzmörtel - Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz oder Sanierputz.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Sanierputz, Wasserabweisend - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Grundwasser - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies kann zu Schäden an Putz, Farbe und Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Bauschäden
- Welche Ursachen kann die Feuchtigkeit in der ersten Ziegelreihe haben?
Die Feuchtigkeit kann durch aufsteigendes Grundwasser, fehlende oder defekte Horizontalsperre, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. - Ist eine Drainage immer notwendig?
Eine Drainage ist dann notwendig, wenn das Wasser von außen gegen die Kellerwand drückt. Ob eine Drainage erforderlich ist, sollte ein Fachmann beurteilen. - Kann ich den Putz selbst auftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und die notwendigen Vorarbeiten (z.B. Entfernung des alten Putzes, Reinigung der Wand) sorgfältig durchzuführen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie lange dauert die Trocknung des Putzes?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Sanierputz benötigt in der Regel länger zum Trocknen als Zementputz. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
Achten Sie auf die Eigenschaften des Putzes (Diffusionsoffenheit, Wasserabweisung, Festigkeit) und wählen Sie den Putz entsprechend der Feuchtigkeitsproblematik und den baulichen Gegebenheiten aus. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Schimmelpilzbefall. Bei Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. - Welche Alternativen gibt es zu Putz?
Alternativ zu Putz können auch andere Sanierungssysteme eingesetzt werden, z.B. Innendämmungssysteme oder Sanierplatten. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art und dem Umfang der Feuchtigkeitsschäden ab.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller. - Drainage nachträglich verlegen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Drainage. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Verschiedene Sanierungsmethoden für feuchtes Mauerwerk. - Kalkputz vs. Zementputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelreihe, Dachpappe, Keller, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Loch in Dachpappe vom Gerüst der Fuger (Klinker wurde verfugt nachdem das Garagendach gemacht …
- … Verstärkter mikrobiologischer Befall, Materialzerstörung von Putz und Mauersteinen, erhöhte Sanierungskosten …
- … das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk verhindern. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelreihe, Abschlussmauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- … Vollwärmeschutz, Fassade, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Horizontalsperre, Kellerabdichtung …
- … festgestellt das an einer Stelle an der das Haus nicht unterkellert ist Feuchtigkeit austeigt (Haus Bj1913 Lehmboden im Keller Bruchsteinwände im Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Haus: Ursachenforschung vor Hausabnahme – Was tun bei Putzrissen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung, Mauerwerk-Schutz & korrekte Höhe?
- … An meinem Neubau (Ziegelbauweise; betonierter Keller mit Perimeterdämmung) möchte ich die Terrasse anlegen (keine Betonplatte, Verlegung von …
- … das Mauerwerk eindringt, z.B. muss die Fertighöhe Terrasse unter der ersten Ziegelreihe sein oder kann sie so hoch sein wie die OK Erdgeschossboden; …
- … der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Oberkante der ersten Ziegelreihe bzw. der Unterkante der Türschwelle liegen. Dies verhindert Spritzwasser am Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
- BAU-Forum - Dach - Dachtraufe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Schutz?
- … Reduktion von Regenwassereintrag an der Fassade, Schutz von Putz, Anstrichen und Mauerwerk vor Erosion …
- … wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung …
- … doch unter der Rinne. Ohne die Rinne samt Traufblechen, die unteren Ziegelreihen und die Verblechung des Überstandes zu öffnen, wird das wohl eher …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen auf Dachpappe: Ist das zulässig? Risiken, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung von innen: Nackte Ziegel, Aufbau, Kosten & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Dach - Glatte Dachpfannen für Neubau: Nachteile, Windanfälligkeit & Kosten?
- … aus. Dazu kommt das beschriebene Aufheben des Verbandes an der letzten Ziegelreihe, was den negativen Eindurck noch verstärkt. Bei Verwendung eines Ortgangbleches sollte …
- … dann als letzte Ziegelreihe solche mit Doppelsteg (nennt man die so?) gedeckt werden, sonst sieht es durch den sichtbaren Falz noch blöder aus. Alles bei mir geschehen. Wird seitens Generalunternehmer als Mangel bestritten, ist jetzt Sache des Gutachters. Der Dachdecker sagt, man könne mit dem Ziegel unser Dach nicht anders decken, weil man ihn nicht verziehen kann, demnach sei die Dachkonstruktion schief. Der Mangel lässt sich kaum mehr korrigieren, da müsste man alles wieder abdecken, eine Solaranlage ist auch drauf montiert. Das alles für eine Dachdeckung mit Aufpreis (rund 1200,- zur Frankfurter Pfanne/ca. 100 m²). Und noch was, beim Begehen des Daches (z.B. wg. Solaranlage) brechen sehr leicht die Wasserfälze (oder heißt es Stege?) an den Ecken, von unten sieht man das dann wie Löcher. Heißt Ziegel zum Auwechseln bereithalten und dabei wiederum aufpassen wo man hintritt (uahhhh ...) …
- … Dachdeckung war wohlgemerkt im November 1999, vor 8 Wochen musste ich 2000 DM Gutachtervorschuss ans Gericht bezahlen (habt ihrs gemerkt, ich bin beweispflichtig, warum denn immer ich : ,- (der Gutachter ist bestellt, der kommt dann wahrscheinlich an Weihnachten, wenn Schnee drauf liegt, um dann festzustellen, dass das nur ein Schönheitfehler ist, es regnet ja nicht rein. Hätt ich auch Dachpappe draufnageln lassen können. …
- BAU-Forum - Keller - 12234: Erste Ziegelreihe unter Dachpappe: Welcher Putz (Kalkzement, Zement, Sanierputz) bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelreihe, Dachpappe, Keller, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelreihe, Dachpappe, Keller, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erste Ziegelreihe unter Dachpappe: Welcher Putz (Kalkzement, Zement, Sanierputz) bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Putz für Ziegelreihe unter Dachpappe: Welcher ist geeignet?
Suche nach: Ziegelreihe, Dachpappe, Keller, Putz, Kalkzementputz, Zementputz, Sanierputz, Feuchtigkeit, Sanierung, Mauersanierung
