Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
BAU-Forum: Keller
ich möchte gerne mein Drainagerohr reinigen. Bin gestern in meinen Drainageschacht gekletter weil mir trotz starker Regenfälle aufgefallen ist das meine Drainagepumpe schon lange nicht mehr lief. Unten im Schacht angekommen stellte ich fest das es nicht an der Pumpe lag, sondern das mein dort ankommenden Drainagerohre fast komplett Dicht mit Lehm waren. Ich habe als erste Maßnahme erstmal soweit wie ich mit meinem Arm in die Rohre reinkam sie gereinigt und es floss auch eine Meng Wasser heraus. Meine Befürchtung ist nun, dass eventuell auch an anderen Stellen die Rohre dicht sind. Wie kann man am besten die Rohre reinigen? ich habe an 3 Seiten des Hauses Revisionsschächte (nicht begehbar) und an der vierten Seite einen begehbaren Drainageschacht mit Pumpe. Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Christian
🔴 Gefahr: Betreten von Drainageschächten kann gefährlich sein. Achten Sie auf sicheren Stand und vermeiden Sie das Einatmen von Faulgasen.
Um ein Drainagerohr effektiv zu reinigen, empfehle ich folgende Schritte:
- Lokalisierung der Verstopfung: Beginnen Sie am Revisionsschacht und prüfen Sie, ob dort Ablagerungen sichtbar sind.
- Manuelle Reinigung: Entfernen Sie groben Schmutz und Ablagerungen von Hand oder mit geeignetem Werkzeug.
- Spülung mit Wasser: Verwenden Sie einen Gartenschlauch mit hoher Wassermenge, um das Rohr auszuspülen. Beginnen Sie am höchsten Punkt und arbeiten Sie sich abwärts.
- Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Hochdruckreiniger mit speziellem Düsenaufsatz verwendet werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um das Rohr nicht zu beschädigen.
- Professionelle Reinigung: Bei schwerwiegenden Verstopfungen oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachbetrieb für Rohrreinigung zu beauftragen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann das Drainagerohr beschädigen oder zu weiteren Verstopfungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (manuelle Reinigung, Spülung) und steigern Sie die Intensität nur bei Bedarf. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich verwendet wird. Es schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Sickerschacht - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der den Zugang zu Drainagerohren ermöglicht. Er dient zur Inspektion und Reinigung der Rohre.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Drainageschacht - Drainagepumpe
- Eine Drainagepumpe ist eine Pumpe, die Wasser aus einem Drainageschacht oder Keller abpumpt, um Überschwemmungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerpumpe, Tauchpumpe, Lenzpumpe - Verstopfung
- Eine Verstopfung ist eine Blockade in einem Rohr, die den Durchfluss von Wasser behindert. Sie kann durch Ablagerungen, Schmutz oder Fremdkörper verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verschluss - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann auch zur Reinigung von Rohren verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserdruckreiniger, Power Washer - Lehm
- Lehm ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er kann Drainagerohre verstopfen, wenn er in diese eindringt.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Ackerboden - Spülung
- Eine Spülung ist eine Reinigungsmethode, bei der Wasser durch ein Rohr geleitet wird, um Ablagerungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Ausspülen, Durchspülen
- Warum ist mein Drainagerohr verstopft?
Drainagerohre können durch Erdreich, Lehm, Wurzeln oder andere Ablagerungen verstopfen. Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um dies zu verhindern. - Wie oft sollte ich mein Drainagerohr reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des abgeleiteten Wassers ab. Eine jährliche Inspektion und gegebenenfalls Reinigung sind empfehlenswert. - Kann ich chemische Reiniger zur Reinigung verwenden?
Ich rate von chemischen Reinigern ab, da diese die Umwelt belasten und das Drainagerohr beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen mechanische Methoden oder Hochdruckreinigung. - Was kostet die Reinigung eines Drainagerohrs durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für die professionelle Reinigung variieren je nach Länge des Rohrs und dem Grad der Verstopfung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich, ob mein Drainagerohr verstopft ist?
Ein Anzeichen für eine Verstopfung ist, wenn die Drainagepumpe häufiger läuft als üblich oder wenn sich Wasser in der Nähe des Hauses staut. - Kann ich die Reinigung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
Leichte Verstopfungen können Sie selbst beseitigen. Bei hartnäckigen Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist ein Fachmann ratsam. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung?
Für die Reinigung benötigen Sie einen Gartenschlauch, eventuell einen Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz, Handschuhe und eventuell eine Rohrkamera zur Inspektion. - Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Laub und Schmutz von den Einlaufbereichen der Drainage entfernen und gegebenenfalls einen Filter installieren.
- Drainage verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage rund ums Haus. - Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung eines feuchten Kellers. - Rohrreinigung selbst durchführen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen. - Garten entwässern
So leiten Sie überschüssiges Wasser im Garten ab. - Grundwasser absenken
Informationen zur Absenkung des Grundwasserspiegels.
Drainagerohr reinigen: Gartenschlauch-Methode
Schlauch
Hallo Christian,
mit dem Gartenschlauch - außer du hast einen mit Hochdruck wie es die Stadtwerke bei uns machen.
Würde ich mal so ausprobieren.
Mit freundlichen Grüßen -
Drainagerohr verstopft: Rohrreinigungsfirma notwendig?
Hallo mit einem Gartenschlauch hat e snichts gebracht ...
Hallo mit einem Gartenschlauch hat e snichts gebracht.
Brauche ich eine Rohrreinigungsfirma?
Wenn ja, was koste sowas?
Christian -
Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen
Wenn ein Dränrohr mit Lehm zugelaufen ist
stimmt irgend etwas mit der Dränanlage insgesamt nicht.
Wann wurde die Dränung gelegt?
Wie ist der Aufbau?
Rohr, Filterkies, Filtervlies?
Spülschächte und Kontrollschächte DNAbk. 300 an allen wesentlichen Richtungswechsel?
Haben Sie noch Gewährleistung? -
Drainage-Funktion prüfen: Videoanalyse und Anleitung
Hallo Mark, ich habe mir nochmal das Video ...
Hallo Mark,
ich habe mir nochmal das Video von der Drainagelegung angeguckt (mein Schwiegervater hat während der Bauphase sehr viel gefilmt) und das Ganze nochmal mit der Einbauanleitung auf der Internet-Seite von der Fraenkischen verglichen und soviel ich sehen kann ist dort alles korrekt eingebaut (Drainplatten, Filtervlies, Kies, Drainrohr usw.). Meine Frage nun wie kann ich die Funktion meiner Drainage am besten kontrollieren oder muss vielleicht eine Firma mit einer Kamera meine Rohre abfahren?
Danke im Voraus
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainagerohr reinigen: Methoden und Ursachen für Verstopfungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines verstopften Drainagerohrs. Ein erster Versuch mit einem Gartenschlauch war erfolglos. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Rohrreinigungsfirma diskutiert und die Ursachen für die Verstopfung, insbesondere durch Lehmablagerungen, hinterfragt. Der korrekte Aufbau der Drainageanlage wird als wichtiger Faktor für die Funktionsfähigkeit hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen deutet ein mit Lehm zugelaufenes Drainagerohr auf ein Problem mit der gesamten Drainageanlage hin. Es sollte geprüft werden, wann die Drainage gelegt wurde und wie der Aufbau (Rohr, Filterkies, Filtervlies) beschaffen ist.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Drainage-Funktion prüfen: Videoanalyse und Anleitung wird die Drainagelegung anhand eines Videos und der Einbauanleitung des Herstellers (Fränkische) überprüft. Dies dient dazu, Fehler beim Einbau auszuschließen und die korrekte Funktion der Drainage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Rohrreinigungsfirma beauftragt wird, sollte der Aufbau der Drainageanlage genau geprüft werden, um die Ursache der Verstopfung zu identifizieren. Der Beitrag Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen gibt wichtige Hinweise zur Vorgehensweise. Gegebenenfalls sollte eine Kamerafahrt durchgeführt werden, um den Zustand der Rohre zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Verbesserung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser von der Hauswand weggeleitet wird. …
- … Gegebenenfalls eine Drainageleitung verlegen. …
- … Eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass aufspritzendes Wasser die Fassade und den Sockel eines Gebäudes beschädigt. Er dient dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbildung. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Drainage, Noppenfolie. …
- … Drainage …
- … Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Drainagerohren, Kiespackungen oder Drainagematten bestehen. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, …
- … Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageelement im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen …
- … Bereich mit dem gewünschten Material auf. Achten Sie auf eine gute Drainage. …
- … Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und gegebenenfalls eine Drainageleitung verlegen. …
- … Drainagesysteme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser und Sickerwasser. Sie …
- … besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Dränbeton …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und …
- … Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … sich um Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser handeln. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage. …
- … zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Lastfall. …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie …
- … besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Sickerwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Entwässerung. …
- … Frage: Ist eine Drainage immer notwendig, um den Badewannen-Effekt zu verhindern?Antwort: Eine Drainage ist …
- … Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und dem Lastfall ab. …
- … Drainageleitung verlegenAnleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Sickerwasser. …
- … Sickerwasser: Drainage nicht zwingend erforderlich? …
- … keine Drainage …
- … Aber eine Drainage wird eindeutig nicht …
- … Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept. …
- … richtig verständlich gemacht habe. Wir wollen weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- … Feuchtigkeitsprobleme nach Bauabnahme im Hanghaus. Wer haftet? Drainage prüfen? Jetzt Ursachen & Verantwortlichkeiten klären! …
- … Bauabnahme, Hanghaus, Feuchtigkeit, Drainage, Architekt, Haftung, Mangel, Bauüberwachung, Bitumenbahn …
- … Architektin. Es ist ein Hanghaus, die Abdichtung ist mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- … 2. Muss die Drainage auf Funktionstauglichkeit geprüft werden, bevor sie zugeschüttet wird? …
- … Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Hanghaus auf. Die Abdichtung erfolgte mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- … Prüfung der Drainage: Stellen Sie …
- … sicher, dass die Drainage funktionstüchtig ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. …
- … Architektin in die Pflicht nehmen: Klären Sie, inwieweit die Architektin im Rahmen der Bauüberwachung für die ordnungsgemäße Ausführung der Abdichtung und Drainage verantwortlich ist. …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um …
- … Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Abdichtung, Hanghaus …
- … der Hanglage sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung erforderlich.Verwandte Begriffe: Drainage, Stützmauer, Geländeanpassung …
- … Frage: Was ist eine Drainage und wozu dient sie? …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung …
- … schützen und Bauschäden zu vermeiden. Bei einem Hanghaus ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig. …
- … Drainage richtig planen und ausführenTipps zur Planung und Ausführung einer funktionierenden Drainage. …
- … Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeit und Drainage – Wer haftet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … dürfen sich nicht am Haus ansammeln oder gar eindringen. Eine fachgerechte Drainage ist unerlässlich. …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, …
- … oder in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenwasser …
- … Feuchtigkeit führen. Es ist wichtig, diese Probleme durch geeignete Maßnahmen wie Drainage, Rückstausicherung und Abdichtung zu beheben, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. …
- … Antwort: Zur Entwässerung sind in der Regel eine Drainage rund um das Gebäude sowie eine Ableitung des Oberflächenwassers erforderlich. Die …
- … Drainage sorgt dafür, dass das Wasser vom Gebäude weggeleitet wird und nicht …
- … Drainage richtig verlegen …
- … Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage rund um das Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Ringdrainage. …
- … Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser …
- … Dränage verstopft – was tun?Ursachen für Verstopfungen und Möglichkeiten zur Reinigung und Reparatur. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage falsch verlegt? DINAbk.-Normen prüfen! …
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … Drainage, DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, Lichtschacht …
- … Drainage falsch verlegt: DINAbk.-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung? …
- … bei einer Besichtigung unserer Baustelle und Nachfrage beim Architekten ist uns aufgefallen, dass die Drainage nicht korrekt verlegt werden soll: …
- … Drainage-Rohren (die DINAbk. schreibt 0,5 % vor) …
- … - Drainage soll auf Höhe …
- … ordnungsgemäße Durchführung ist. Die Antwort des Architekten daraufhin war, dass die Drainage so verlegt wird, wie er uns beschrieben hat (also nicht korrekt …
- … ich denn davon einbehalten? Wie teuer ist denn die Verlegung einer Drainage? …
- … Ich sehe hier mehrere Probleme bei der Drainageverlegung, die Sie unbedingt angehen sollten. …
- … schreibt ein Gefälle von mindestens 0,5 % für Drainagerohre vor. Ohne dieses Gefälle kann das Wasser nicht abfließen und staut sich. …
- … Höhe der Drainage: Die Drainage sollte mindestens 20 cm unterhalb der Bodenplatte …
- … Spülrohre: Das Fehlen von Spülrohren erschwert die Wartung und Reinigung der Drainageanlage erheblich. …
- … korrekte Ausführung der Drainage schriftlich vom Architekten einzufordern. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie den Schriftverkehr fest. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im …
- … Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterkies und gegebenenfalls Spülrohren. Verwandte Begriffe: Dränanlage, Entwässerung, Versickerung. …
- … Rohres oder einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Bei Drainagerohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen …
- … SpülrohreSpülrohre sind Rohre, die in eine Drainageanlage integriert werden, um die Reinigung und Wartung zu erleichtern. Durch …
- … die Spülrohre kann Wasser in die Drainage geleitet werden, um Ablagerungen zu entfernen. Verwandte Begriffe: Reinigungsrohre, Inspektionsschächte, Wartungsöffnungen. …
- … Welche DINAbk.-Norm regelt die Drainage?Die DIN 4095 regelt die Planung, Ausführung und Prüfung von …
- … Warum ist ein Gefälle bei der Drainage wichtig?Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das gesammelte Wasser durch …
- … Ohne Gefälle kann sich das Wasser stauen, was die Funktion der Drainage beeinträchtigt und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. …
- … alle 5 bis 10 Jahre, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen. Das Fehlen von Spülrohren erschwert diese Wartung erheblich. …
- … Welche Konsequenzen hat eine fehlende Drainage?Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, …
- … Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist …
- … Was kostet eine Drainage?Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … der Größe des Gebäudes, den Bodenverhältnissen und der Art der Drainage. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. …
- … Wer ist für die korrekte Ausführung der Drainage verantwortlich?In erster Linie ist der Architekt oder Bauleiter für …
- … die korrekte Planung und Ausführung der Drainage verantwortlich. Der Bauunternehmer ist für die fachgerechte Umsetzung der Planung zuständig. …
- … Drainage: Architekt haftbar machen – DINAbk.-gerechte Ausführung fordern! …
- … Drainage-Mängel: Architekten-Antwort – Geld einbehalten & Skonto? …
- … Genau das haben wir gemacht aber die Antwort des Architekten war, dass der die Drainage so wie uns beschrieben wurde (also falsch) eingebaut werden soll. …
- … einbehalten? Wenn ja, wieviel Geld können wir für die nicht ordnungsgemäße Drainage überhaupt einbehalten? Und kann uns der Skonto bei Einbehalt eines Betrages …
- … Drainage-Pfusch: Architekt haftbar? – Haftpflicht & Baubehörde einschalten …
- … Drainage vs. Regenentwässerung: Lichtschacht-Anschluss – Achtung! …
- … Drainage fehlerhaft: DINAbk.-Normen, Mängelbeseitigung & Architektenhaftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Weiße Wanne & Drainage: Sinnvoll? …
- … Weiße Wanne und Lehmboden: Ist eine zusätzliche Drainage notwendig? Kosten, Alternativen und wichtige Aspekte im Überblick. Jetzt informieren …
- … Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund …
- … Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen? …
- … besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus. …
- … Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne in Lehmboden wie folgt: …
- … Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab: …
- … hohem Grundwasserstand ist eine Drainage ratsam. …
- … Weiße WanneEine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von …
- … Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Die Drainage soll verhindern, dass sich Wasser um den Keller staut und …
- … Welche Alternativen gibt es zur Drainage?Alternativ zur klassischen Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. …
- … Wie teuer ist eine Drainage?Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … der Größe des Kellers, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen. …
- … Kann ich die Drainage selbst verlegen?Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu …
- … dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Verlegung können die Funktion der Drainage beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu …
- … Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Weißen Wannen und Drainagen in ähnlichen Bausituationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie …
- … Baugrundgutachten – Entscheidungsgrundlage für Drainage …
- … Weiße Wanne – Drainage bei Planung entbehrlich …
- … Antwort nicht lauten Wenn ohnehin weiße Wanne geplant wird, kann die Drainage entfallen ?!? …
- … Drainage bei Weißer Wanne – Notwendigkeit hinterfragt …
- … weiße Wanne wurde gesagt - Frage war Drainage! …
- … wozu Drainage - dann? …
- … Diskussion über Drainage – Schnelle …
- … Bodengutachten – Einfluss auf Drainage-Entscheidung …
- … Drainage überflüssig – Klare Aussage gefordert …
- … die Aussage war - Drainage überflüssig. nicht eindeutig? …
- … Weiße Wanne – Drainage nicht erforderlich …
- … wenn weiße Wanne - null Drainage …
- … habe ich erst wieder so eine weiße Wanne gesehen. Sogar mit Drainage : eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, was natürlich völlig verschlammt …
- … Drainage bei Lehmboden – Praxis vs. Theorie …
- … Bodengutachter – Rolle bei Drainage-Entscheidung …
- … Diskussion – Beitrag zur Drainagefrage …
- … Informationsmangel – Diskussion über Drainage …
- … Und nun die entscheidende Frage: wer hat dem Fragesteller die Drainanlage (oder Drainage) in den Kopf gesetzt und warum? Weiß der Fragesteller, …
- … Vergleich – Drainage und falsche Annahmen …
- … Frage nach Drainage – Unklarheiten beseitigen …
- … Anschluss einer Drainage im Bereich der Stadt Frankfurt ist nicht. …
- … Drainageanschluss – Erlaubte Gebiete hinterfragen …
- … wo Drainagen angeschlossen werden dürfen? …
- … Drainageanschluss …
- … Diskussion – Meinungen zur Drainagefrage …
- … der DINAbk. 4095 dürfen Lichtschächte (und andere Anschlüsse) nicht über die Drainage entwässert werden! …
- … Drainage in Datteln – Normabweichungen …
- … Nachtrag – Weitere Informationen zur Drainage …
- … Diskussion – Expertenmeinungen zur Drainage …
- … Weiße Wanne und Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit und Risiken& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … Fundament ohne Keller im Fassadenschnitt: Wie zeichnet man Bodenplatte, Drainage & Co. korrekt? Jetzt Aufbau & wichtige Details entdecken! …
- … Drainage, Fassadenschnitt, Kellerlos, Detailzeichnung, Aufbau, Bauzeichnung …
- … Architektur, Bauwesen, Fundamentbau, Drainage …
- … Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt? …
- … ich soll einen Fassadenschnitt zeichnen, von einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu. …
- … Drainage: Eine Drainageleitung wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im …
- … Drainageplatte/Schutzschicht: Zwischen Fundament/Bodenplatte und Erdreich wird eine Drainageplatte oder eine Schutzschicht angebracht, um die Abdichtung vor Beschädigungen …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um Gebäude vor …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung. …
- … DrainageplatteEine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, die …
- … Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … Warum ist eine Drainage bei einem Haus ohne Keller wichtig …
- … Eine Drainage leitet Sickerwasser ab und schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit. Dies verhindert Schäden durch Frost und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. …
- … Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff oder …
- … Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht). …
- … Was ist eine Drainageplatte?Eine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, …
- … Wie wird die Drainageleitung verlegt?Die Drainageleitung wird mit einem leichten Gefälle verlegt, …
- … Sickerschacht?Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, in der das gesammelte Drainagewasser versickern kann. Er dient dazu, das Grundwasser zu entlasten und …
- … Drainage richtig planenWichtige Aspekte bei der Planung einer effektiven Drainage. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
Suche nach: Drainagerohr reinigen: So geht's!
Suche nach: Drainagerohr reinigen, Drainage reinigen, Drainagereinigung, Verstopfung beseitigen, Rohre spülen, Revisionsschacht, Drainagepumpe
