Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturWasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
ich habe ein Problem. Es ist nach der Rohbauabnahme. Nach den Regenfällen habe ich Wasser im Keller. Mein Architekt sagt, es kommt davon, dass das Dach noch nicht vollgedeckt ist. Das Wasser ist unter den Bitumenbahnen, in den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und über 1. Porotonsteinreihe ist eine Dachpappenabdichtung? angebracht. Laut Architekt es kann nicht an der vertikalen Abdichtung liegen, laut SV ist die vertikale Abdichtung Bauträger 21 nicht entsp. Hersteller angebracht, da
1. davor die Ritzen in den Steinen nicht mit dünnem Mörtel gedeckt wurden,
2. an einigen Stellen Abschluss der Abdichtung fehlt (Hanghaus)
3. an die Abdichtung direkt mit Mörtel die Dränplatten angeklebt wurden, bei Verfüllung können die Abdichtung runterziehen
NUR das alles war bei der Abnahme sichtbar. Der Architekt will es nicht wahrhaben wollen.
Kann ich vom Bauunternehmer verlangen, die Abdichtung zu wechseln oder habe ich keine Gewährleistungsansprüche, da der Mangel schon bei der Abnahme sichtbar war? Das Haus ist nass und keiner will gewesen sein. Ich kann doch nicht 2 Jahre warten, bis die Gerichte das entscheiden ... und aufhören mit bauen..
Dorothea
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Bauarbeiten bis zur fachgerechten Sanierung der vertikalen Abdichtung – insbesondere vor Verfüllung und Rohbaufertigstellung.
🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung des Kellerbereichs oder Anbringung von Dränplatten, solange die Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 nicht vollständig, überlappungsrichtig und mit zulässigen Materialien (nicht Dachpappe!) ausgeführt ist.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – ohne Gutachten droht Verjährungsverlust für Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Lückenlose Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Datum/Uhrzeit) vor jeglicher Veränderung der Baustelle – insbesondere fehlende Fugenverfüllung, unsachgemäße Dränplattenbefestigung und unvollständige Abdichtungsanschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an Bauunternehmer und Architekten mit konkreter Aufforderung zur Mängelbeseitigung – ohne diese ist eine spätere gerichtliche Durchsetzung stark erschwert.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu identifizieren und zu beheben.
Meiner Einschätzung nach kommen folgende Ursachen in Frage:
- Unzureichende Abdichtung: Fehlerhafte oder beschädigte Bitumenbahnen können Wasser eindringen lassen.
- Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für Wasser sein.
- Fehlender oder mangelhafter Dachüberstand: Ein fehlender oder zu geringer Dachüberstand kann dazu führen, dass Regenwasser direkt an der Fassade herunterläuft und in das Mauerwerk eindringt.
- Probleme mit der Dränage: Eine fehlende oder verstopfte Dränage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut und durch die Kellerwände eindringt. Besonders bei einem Hanghaus ist eine funktionierende Dränage wichtig.
Die Aussage des Architekten, dass das fehlende Dach die Ursache ist, kann zutreffen, sollte aber genau geprüft werden. Auch wenn das Dach noch nicht gedeckt ist, sollte eine provisorische Abdichtung vorhanden sein, die das Eindringen von Wasser verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem unabhängigen Bausachverständigen untersuchen. Dokumentieren Sie alle Schäden und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel mit eindringendem Wasser im Keller nach der Rohbauabnahme. Die Schilderung deutet auf mehrere kritische Punkte hin, die eine sofortige und fachliche Klärung erfordern. Die Aussage des Architekten, dass die Feuchtigkeit ausschließlich vom ungedeckten Dach herrührt, erscheint angesichts der vom Sachverständigen festgestellten Mängel an der vertikalen Abdichtung als unzureichend und möglicherweise irreführend.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Abdichtung (fehlender Mörtel in den Ritzen, fehlende Abschlüsse, unsachgemäße Befestigung der Dränplatten) und bereits eingedrungenem Wasser stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit, wenn nicht umgehend gehandelt wird.
➕ Ergänzung: Die Sichtbarkeit der Mängel bei der Abnahme entbindet den Bauunternehmer nicht zwangsläufig von der Gewährleistung. Entscheidend ist, ob die Mängel bei sorgfältiger Prüfung erkennbar waren und ob der Bauherr diese ausdrücklich anerkannt hat. Ein pauschaler Verzicht auf Gewährleistungsansprüche ist unwahrscheinlich, insbesondere bei so schwerwiegenden, funktionsbeeinträchtigenden Mängeln. Die Beweislast liegt hier oft beim Bauunternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel lückenlos mit Fotos und Videos. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens, das die Mängel an der Abdichtung und die Ursachen der Durchfeuchtung klar benennt. Setzen Sie dem Bauunternehmer und dem Architekten eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie rechtliche Schritte an. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern und eine mögliche Klage vorzubereiten. Bauen Sie auf keinen Fall weiter, bevor die Mängel an der Abdichtung fachgerecht behoben sind.
Wasser im Keller nach Rohbauabnahme ist ein gravierender Mangel mit erheblichen Folgen für Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Objekts – insbesondere wenn Feuchtigkeit bereits in die Mauerwerksschichten eindringt und sich oberhalb der ersten Porotonsteinreihe nachweisen lässt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene vertikale Abdichtung weist mindestens drei schwerwiegende fachliche Mängel auf: fehlende Vorbehandlung der Fugen, unvollständiger Abschluss an Hanghaus-Stellen und unsachgemäße Verklebung der Dränplatten direkt auf der Abdichtung – letzteres birgt ein hohes Risiko der mechanischen Beschädigung und Abhebung bei Verfüllung.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Architekten, das Wasser komme allein vom ungedeckten Dach, ist technisch unplausibel: Oberflächenwasser kann nicht in signifikantem Maß durch horizontale Abdichtungsebenen (z. B. Dachpappe unter Bitumenbahnen) in die Kellerwand eindringen – vielmehr deutet die Feuchtlage auf eine durchgängige Versagensstelle in der vertikalen Feuchtesperre hin.
⚠️ Korrektur: Ein bei Abnahme sichtbarer Mangel entbindet den Auftraggeber nicht automatisch von Gewährleistungsansprüchen – vielmehr ist der Bauunternehmer verpflichtet, Mängel zu beheben, wenn sie bei ordnungsgemäßer Abnahme erkennbar und dokumentiert waren; die bloße Sichtbarkeit reicht nicht aus, um die Gewährleistung auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion mit Dachpappe als vertikaler Abdichtung ist nicht zulässig – nach DIN 18195-4 ist für Kellerwände eine dauerhafte, mechanisch belastbare und herstellerkonforme Horizontalsperre (z. B. bituminöse Bahnen mit korrektem Überlapp und Anschlussdetail) erforderlich; Dachpappe ist hierfür nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Fugenverfüllung vor Abdichtungsanbringung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Wasserundurchlässige Keller"), da Unebenheiten und Ritzen zu lokalen Spannungspunkten und Rissbildung in der Abdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Mangel dokumentiert, die Ursache fachlich absichert und ein Sanierungskonzept erstellt – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als krankhaften Baumangel mit akutem Schadensrisiko (Schimmel, Bausubstanzschäden, Dämmverlust) und lehnen die alleinige Ursachenzuweisung an das ungedeckte Dach als technisch unplausibel ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "fehlenden Dachüberstand" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Mängel an der vertikalen Abdichtung und bewerten die Dach-These als irrelevante Ablenkung – letztere Einschätzung ist sicherer und wird prioritär übernommen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende fachtechnische Details: explizite Nennung der Unzulässigkeit von Dachpappe als Kellerabdichtung (DIN 18195-4) und des Verstoßes gegen ZDB-Merkblatt bei fehlender Fugenverfüllung; DeepSeek ergänzt die Rechtslage zur Beweislastverteilung bei Abnahmemängeln.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "provisorische Abdichtung" als mögliche Maßnahme; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass keine provisorische Lösung zulässig ist – nur fachgerechte, normkonforme Abdichtung vor Verfüllung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen-Gutachtens; Qwen spezifiziert korrekt die erforderliche Zertifizierung (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Systematischer Mangel an der vertikalen Feuchtesperre (nicht am Dach) – belegt durch fehlende Fugenverfüllung, unzulässige Materialien, unsachgemäße Anschlüsse und Dränplattenbefestigung. Gefährdungspotenzial ✅ Akut: Schimmelbildung, Bausubstanzzerstörung durch Frost und Salzausblühung, Dämmverlust, gesundheitliche Risiken – sofortige Handlungspflicht. Normkonformität der Abdichtung ✅ Dachpappe ist für Kellerwände unzulässig (DIN 18195-4); erforderlich sind bituminöse Bahnen mit korrekter Überlappung, Vorbehandlung und Anschlussdetail. Gewährleistungsansprüche ⚠️ Sichtbarkeit bei Abnahme entbindet nicht automatisch von Gewährleistung; Bauunternehmer trägt Beweislast für ordnungsgemäße Ausführung – Dokumentation ist entscheidend. Sanierungsmaßnahme ❌ GoogleAI erwägt provisorische Lösungen; DeepSeek und Qwen fordern konsequent: Keine Weiterbauarbeiten vor vollständiger, normkonformer Neuausführung der Abdichtung. Letztere ist bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18008), dokumentieren Sie lückenlos, rügen Sie schriftlich mit Fristsetzung, setzen Sie bis zur fachgerechten Sanierung alle Bauarbeiten aus – keine Kompromisse bei der Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissbildung in der Kellerwand durch Zyklus aus Feuchte/Frost Langfristiger Verlust der Standsicherheit, teure Nachsanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch Unterlassen der schriftlichen Mängelrüge Kein Anspruch mehr auf kostenfreie Beseitigung – vollständige Selbsttragung der Sanierung 🔴 Risiko Weiterbau trotz bestehendem Wassereintritt (z. B. Verfüllung) Unumkehrbare Einbettung von Mängeln, Ausschluss von Haftung, Beweisschwierigkeiten 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abdichtungsmaterialien (z. B. Dachpappe) Keine Herstellergarantie, keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, nicht nachweisbare Funktionsfähigkeit 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im unzugänglichen Hohlraum hinter Dränplatten Gesundheitsgefahren für Bewohner, hohe Sanierungskosten nach Fertigstellung, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Verfüllung Kostenlose Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer, vollständiger Schutz der Bausubstanz ✅ Chance Rechtzeitige Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Stark gestärkte Verhandlungsposition, sichere Grundlage für gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Dokumentation vor Abnahme – auch bei vermeintlich "sichtbaren" Mängeln Eindeutiger Nachweis der Mängel, Absicherung gegen pauschale "Abnahmeerklärung" ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Architekt vs. Bauunternehmer) Möglichkeit der Regressansprüche, ganzheitliche Verantwortungsübernahme ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Gesamtkonstruktion (z. B. optimierte Dränage, zusätzliche Horizontalsperre) Dauerhafte Wertsteigerung, langfristige Schadensfreiheit, höhere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauarbeitssperre: Legen Sie alle weiteren Bauarbeiten – insbesondere Verfüllung, Dränplattenanbringung und Rohbauabschluss – schriftlich bis zur fachgerechten Sanierung der Abdichtung still.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Bausachverständigenkammer) – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Abnahmeprotokoll, Bauplan mit Abdichtungsdetail, Verträge, Fotos/Videos der Mängel) und speichern Sie sie in chronologischer Reihenfolge mit Zeitstempel.
- Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie innerhalb einer Woche eine formelle, datierte Mängelrüge an Bauunternehmer und Architekten mit Fristsetzung (7–14 Tage) zur Sanierung – unter Bezugnahme auf DIN 18195-4 und ZDB-Merkblatt.
- Rechtliche Absicherung: Vereinbaren Sie noch vor Ablauf der Rügefrist ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht erst bei drohendem Prozess.
- Keine "provisorischen" Lösungen akzeptieren: Lehnen Sie jegliche Vorschläge wie "Nachbesserung mit Folie" oder "zusätzliche Drainage ohne Abdichtungsneuaufbau" ab – nur normkonforme Neuausführung ist zulässig.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern und im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Schweißbahn.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Ringdrainage.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Bauunternehmers für Mängel am Bauwerk. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung.
- Porotonstein
- Ein Porotonstein ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton gebrannt wird. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Hochlochziegel.
- Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt. Verwandte Begriffe: Übergabe, Fertigstellung, Mängelprotokoll.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Hanghaus
- Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang gebaut ist. Diese Bauweise erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Dränage. Verwandte Begriffe: Hanglage, Stützmauer, Geländeanpassung.
- Frage: Was sind Bitumenbahnen?
Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen bestehen und zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. - Frage: Was ist eine Dränage?
Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, um zu verhindern, dass es sich am Keller staut. - Frage: Was bedeutet Gewährleistung im Baurecht?
Die Gewährleistung im Baurecht ist die Haftung des Bauunternehmers für Mängel am Bauwerk. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Bauabnahme. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Beseitigung von Mängeln. - Frage: Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. - Frage: Was ist ein Hanghaus?
Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang gebaut ist. Diese Bauweise erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Dränage, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Frage: Was sind Porotonsteine?
Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. - Frage: Was bedeutet Bauabnahme?
Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. - Frage: Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung im Keller sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dränage verstopft – was tun?
Ursachen für Verstopfungen und Möglichkeiten zur Reinigung und Reparatur. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau und wie Sie diese durchsetzen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen und wie man sie behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Ansprüche
Suche nach: Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn
