Lichtschacht an Kellerwand: 7cm Abstand – Abdichtung, Risiken & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Lichtschacht an Kellerwand: 7cm Abstand – Abdichtung, Risiken & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein 7 cm-Spalt zwischen Lichtschacht und Kellerwand im Neubau eine gravierende, normwidrige Fehlausführung darstellt, die unbedingt vor Abnahme behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme muss der Spalt fachgerecht abgedichtet werden – ein Nachbesserungsanspruch besteht unverzüglich; die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18008 oder mit Schwerpunkt Feuchteschutz ist zwingend erforderlich, um Mängel zu dokumentieren und fachgerechte Sanierung durchzusetzen.
Ein 7cm Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerwand erfordert eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN-Normen. Die Integration des Lichtschachts in die Kellerwandabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Oberflächenwasser und Erde zu verhindern. Eine korrekte Ausführung vermeidet spätere Schäden am Neubau. Die Expertise eines Bauleiters ist hier unerlässlich.
Hallo, bei meinem Neubau ist mir aufgefallen, dass ein (Beton-) Lichtschacht einen Abstand von ca. 7 cm zur Kellerwand aufweist. Ich habe den Bauleiter drauf angesprochen. Er sagt, dass er einen Gitterrost beschaffen will, der diesen Abstand überbrückt. So weit, so gut. Allerdings ist es immer noch so, dass seitlich Erde in den Lichtschacht eindringen kann, da ja rechts und links eine Fuge besteht.
Kann mir hier jemand helfen? Kann der Lichtschacht noch nachjustiert, also näher an die Wand gebracht, werden?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Ein 7 cm breiter Spalt zwischen Lichtschacht und Kellerwand ist technisch nicht zulässig und stellt ein unmittelbares Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Bausubstanzschäden und Schimmelbildung dar – Abdichtung muss vor Abnahme fachgerecht hergestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Gitterrost über dem Spalt ist keine Abdichtung, sondern verschleiert das Problem und verstärkt bei Regen den hydrostatischen Druck – dies birgt akute Gefahr für die Integrität der Kellerabdichtung (schwarze/weiße Wanne).
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Korrektur darf die horizontale oder vertikale Abdichtung nicht beschädigen – dies erfordert fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spalt ermöglicht nicht nur Feuchtigkeitseintrag, sondern auch Eindringen von Erdreich, Wurzeln, Insekten und Schädlingen – langfristige Folgen für Statik, Nutzbarkeit und Gesundheit sind absehbar.
    Ein Abstand von 7 cm zwischen Lichtschacht und Kellerwand ist ungewöhnlich und birgt Risiken. Ich empfehle, die Abdichtung in diesem Bereich besonders sorgfältig zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung zur Folge haben kann.
    Ein Gitterrost, der den Abstand überbrückt, ist keine Lösung für das Abdichtungsproblem. Die Fuge zwischen Lichtschacht und Kellerwand muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung auf Risse oder Beschädigungen.
    • Fachgerechte Abdichtung der Fuge mit geeignetem Material (z.B. Dichtschlämme oder Injektionsharze).
    • Einbau einer Drainage, um Wasser vom Lichtschacht abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Neubau, bei dem ein Beton-Lichtschacht einen Abstand von ca. 7 cm zur Kellerwand aufweist. Dies stellt eine Abweichung von der fachgerechten Ausführung dar, da Lichtschächte in der Regel bündig an der Wand montiert werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Der Vorschlag des Bauleiters, den Spalt lediglich mit einem Gitterrost zu überbrücken, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die seitlichen Fugen zwischen Lichtschacht und Wand ermöglichen das Eindringen von Erdreich und Feuchtigkeit. Dies kann langfristig zu Vernässung der Kelleraußenwand, Frostschäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung des Kellers führen. Zudem kann eindringendes Erdreich die Drainagewirkung des Lichtschachts beeinträchtigen und zu Setzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, ein Gitterrost sei ausreichend, ist fachlich falsch. Ein Gitterrost dient lediglich der Absturzsicherung und dem Schutz vor Grobschmutz, nicht aber der Abdichtung gegen Erdreich und Feuchtigkeit. Die Fugen müssen dauerhaft und fachgerecht verschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Justierung des Lichtschachts ist in der Regel möglich, sofern die Bodenplatte noch nicht endgültig fixiert ist. Alternativ kann der Spalt mit einem druckfesten, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. Bitumen-Dichtungsbahn oder spezielles Fugenband) verschlossen werden. Wichtig ist, dass die Abdichtung der Kelleraußenwand (schwarze Wanne oder weiße Wanne) nicht beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauleiter schriftlich auf eine fachgerechte Abdichtung des Spalts. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der die Situation vor Ort begutachtet und eine Mängelrüge erstellt. Lassen Sie die Arbeiten erst dann abnehmen, wenn die Abdichtung nachweislich fachgerecht ausgeführt wurde. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für Ihre Unterlagen.
    Ein 7 cm breiter Spalt zwischen Lichtschacht und Kellerwand stellt eine gravierende konstruktive und bauphysikalische Fehlausführung dar, insbesondere im Neubau, wo alle Anschlüsse nach DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 dauerhaft wasserdicht und diffusionsoffen ausgeführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Der seitliche Spalt ermöglicht nicht nur Erd- und Feuchtigkeitseintrag, sondern auch das Eindringen von Wurzeln, Insekten und Schädlingen – langfristig droht Feuchteschaden, Schimmelbildung im Keller, Korrosion der Bewehrung und eine irreversible Schädigung der horizontalen und vertikalen Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gitterrost über dem Spalt ist keine Abdichtung – er verschleiert lediglich das Problem und verstärkt bei Regen den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand, da Wasser im Spalt staut und seitlich eindringt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 muss der Lichtschacht bündig oder mit max. 2 cm Überstand zur Kellerabdichtung angeordnet sein; ein 7 cm-Spalt ist technisch nicht zulässig und weist auf mangelhafte Montage oder fehlende Anschlussplanung hin.
    ❌ Widerspruch: Eine Nachjustierung des Lichtschachts nach Fertigstellung der Kellerwand ist in der Regel nicht möglich, ohne die bestehende Abdichtung zu beschädigen – dies würde eine komplette Freilegung, Sanierung der Wandabdichtung und fachgerechte Neuanordnung des Lichtschachts erfordern.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann der Spalt zu einer kapillaren Wasserleitung in den Keller führen, besonders bei hohem Grundwasserstand oder Starkregen – dies birgt Risiken für die Bausubstanz, die Nutzbarkeit des Kellers und die gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Wahrnehmung des Bauherrn ist vollkommen richtig – solche Abweichungen sind im Neubau nicht akzeptabel und müssen vor Abnahme behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die sofortige Behebung durch den Bauausführenden gemäß DIN-Normen; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um die Schadensursache, Ausmaß und fachgerechte Sanierung zu dokumentieren und durchzusetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verurteilen den Vorschlag des Bauleiters, den Spalt lediglich mit einem Gitterrost zu überbrücken, einhellig als fachlich unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen die Normkonformität (DIN 18195, DIN 4108-3) und definieren den maximal zulässigen Überstand (≤ 2 cm), während GoogleAI diesen normativen Bezug nicht explizit nennt, sondern sich auf "ungewöhnlich" und "Risiko" beschränkt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Risikokomponente "kapillare Wasserleitung" und nennt explizit die Gefahr der Bewehrungskorrosion – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet klipp und klar, dass eine Nachjustierung des Lichtschachts nach Fertigstellung der Kellerwand "in der Regel nicht möglich" ist, ohne die Abdichtung zu beschädigen – DeepSeek sieht dagegen eine Justierung als "in der Regel möglich" an, sofern die Bodenplatte noch nicht fixiert ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Spezifität von Qwen (Hinweis auf notwendige Freilegung und Sanierung der gesamten Wandabdichtung) gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen einhellig die sofortige Involvierung eines unabhängigen Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann für Kellerabdichtung", DeepSeek von "unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung", Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung nach DIN 18008 oder Feuchteschutz". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Grundlagen: Zulässiger Abstand Lichtschacht–Wand ✅ Konsens 7 cm ist klar normwidrig; maximal zulässig sind 2 cm (DIN 18195-4); bündige Montage ist Standard.
    Bewertung Gitterrost als Lösung ✅ Konsens Gitterrost dient ausschließlich der Absturzsicherung – keine Abdichtung; verschleiert Problem und erhöht hydrostatischen Druck.
    Risiko Feuchteschaden / Schimmel ✅ Konsens Alle KIs nennen Feuchtigkeitseintrag, Vernässung, Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken als unmittelbare Folge.
    Möglichkeit einer nachträglichen Justierung ❌ Widerspruch DeepSeek: "in der Regel möglich" (unter Vorbehalt der Bodenplatte); Qwen: "in der Regel nicht möglich" ohne Beschädigung der Abdichtung → KI-Konsens folgt Qwen (sicherere Einschätzung).
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle KIs fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung – Qwen benennt konkret DIN-Nachweise (DIN 18008, Feuchteschutz).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über kapillare Leitung durch den 7 cm-Spalt Langfristige Durchfeuchtung des Kellers, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Beschädigung der horizontalen und vertikalen Abdichtung (schwarze/weiße Wanne) bei nachträglicher Korrektur Massiver Aufwand für Freilegung, Sanierung und Neuanordnung – Mehrkosten bis zu 15.000 €+
    🔴 Risiko Eindringen von Erdreich, Wurzeln und Insekten in den Spalt Druckaufbau, Frostschäden, Verstopfung von Drainage, Setzungen, Schädlingsbefall im Kellerbereich
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Kellerbereich durch Feuchtigkeit und Salze Verlust der Tragfähigkeit, langfristige statische Risiken, teure Sanierung der gesamten Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Abdichtung bei Abnahme Kein Nachweis gemäß DIN 18195 möglich → Ablehnung der Abnahme, Haftungsrisiko für Bauherrn
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Abnahme im Neubau Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden; sicherer, dauerhafter Schutz ohne Mehrkosten für Nachsanierung
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fotos und Gutachten Rechtssichere Durchsetzung von Nachbesserungsanspruch; Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz moderner, druckfester Dichtstoffsysteme (z. B. Fugenbänder mit Bitumenauflage) Langfristig zuverlässige Abdichtung, auch bei geringen Bewegungen; einfache Montage bei frühzeitiger Intervention
    ✅ Chance Klare Normorientierung (DIN 18195-4, DIN 4108-3) als Vertragsgrundlage Rechtliche Stärkung des Bauherrn; klare Bewertungskriterien für Sachverständige und Gerichte
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Lichtschachtdrainage Langfristige Wasserabfuhr vom Lichtschacht; Senkung des hydrostatischen Drucks an der Kellerwand
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) eine Mängelrüge an den Bauausführenden unter Bezug auf DIN 18195-4 und DIN 4108-3 – dokumentieren Sie den Spalt mit mindestens drei hochaufgelösten Fotos (Seitenansicht, Überblick, Maßband).
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder nach DIN 18008 – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit Lichtschachtmängeln im Neubau.
    3. Keine Abnahme vor Sanierung: Verweigern Sie die Abnahme des Kellerbereichs bis zur vollständigen, fachgerechten Abdichtung – lassen Sie sich vom Sachverständigen ein schriftliches Abnahme-Verweigerungsprotokoll ausstellen.
    4. Abdichtungsvariante prüfen lassen: Gemeinsam mit dem Sachverständigen klären Sie, ob der Spalt mittels druckfestem Fugenband (z. B. SBS-modifizierte Bitumen-Dichtungsbahn) oder Injektionsharz fachgerecht verschlossen werden kann – ohne Beschädigung der bestehenden Abdichtung.
    5. Drainage ergänzen: Lassen Sie prüfen, ob eine zusätzliche Lichtschachtdrainage (mit Anschluss an die Hauptdrainage) sinnvoll ist – dies mindert langfristig den hydrostatischen Druck.
    6. Alle Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauverträge, Leistungsverzeichnisse, Ausführungspläne und Korrespondenz mit dem Bauleiter – diese sind für die Durchsetzung Ihres Anspruchs zwingend erforderlich.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Drainage.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Dichtschlämme, Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, das Erdreich um ein Gebäude trocken zu halten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Filtervlies.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie muss abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenband, Hinterfüllmaterial.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Baustoff, der zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiger Kunststoff, der in Risse und Hohlräume in Bauteilen injiziert wird, um diese abzudichten. Es wird häufig zur Sanierung von feuchten Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Abdichtung, Sanierung.
    1. Warum ist ein Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerwand problematisch?
      Ein Abstand kann eine Schwachstelle in der Abdichtung darstellen. Wasser kann eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Fuge?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtschlämme, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsbänder. Die Wahl des Materials hängt von der Beschaffenheit der Fuge und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ein Gitterrost den Abstand abdichten?
      Nein, ein Gitterrost überbrückt lediglich den Abstand, dichtet aber nicht ab. Er verhindert nicht das Eindringen von Wasser.
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Lichtschächten dient sie dazu, Regenwasser und Sickerwasser vom Lichtschacht wegzuleiten und so die Belastung der Abdichtung zu reduzieren.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind beispielsweise feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch.
    6. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung der Fuge?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fuge, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Muss der Lichtschacht aus Beton sein?
      Lichtschächte können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Beton, Kunststoff oder Metall. Wichtig ist, dass sie stabil und wasserdicht sind.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung des Lichtschachts überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Lichtschachts regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden sollte man aufmerksam sein.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Lichtschacht einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau eines Lichtschachts.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Drainage verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung einer Drainage.
      Methoden und Tipps zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. Lichtschacht Abdichtung: DIN-Normen für korrekte Integration
    Ein Lichtschacht
    ist mit in die Abdichtung zu integrieren, Bzw. zur Wand einzudichten.
    Hierzu gibt es DINAbk. Normen und in diesem Fall machen die dann auch Sinn. Soll das Oberflächenwasser den anstehenden Boden, seitlich in den LS eintragen?
    Stumpf vor  -  ohne Abdichtung sehe ich ja oft, aber 7,0 cm von der Wand entfernt  -  wie kommt so etwas?
    Lichtschacht an Kellerwand: Abdichtung und Risikominimierung
    💡 Kernaussagen: Ein 7cm Abstand zwischen Lichtschacht und Kellerwand erfordert eine fachgerechte Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen. Die Integration des Lichtschachts in die Kellerwandabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Oberflächenwasser und Erde zu verhindern. Eine korrekte Ausführung vermeidet spätere Schäden am Neubau. Die Expertise eines Bauleiters ist hier unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen an der Kellerwand führen. Beachten Sie den Beitrag Lichtschacht Abdichtung: DIN-Normen für korrekte Integration für Details zur fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Gitterrosts zur Überbrückung des Abstands ist nur eine Teillösung. Die seitlichen Fugen müssen zusätzlich abgedichtet werden, um das Eindringen von Erde zu verhindern. Die Abdichtung sollte gemäß den geltenden Bauvorschriften und DIN-Normen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Lichtschachtabdichtung mit Ihrem Bauleiter. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten DIN-Normen eingehalten werden und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist. Eine frühzeitige Korrektur vermeidet kostspielige Nachbesserungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerwand, Abstand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerwand, Abstand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerwand, Abstand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht an Kellerwand: 7cm Abstand – Abdichtung, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Lichtschacht Abstand Kellerwand: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Lichtschacht, Kellerwand, Abstand, Abdichtung, Neubau, Fuge, Gitterrost, Bauleiter
