Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines feuchten Flecks an der Außenwand über einem Lichtschacht. Mögliche Ursachen sind eine undichte Verschraubung des Lichtschachts oder Probleme mit dem YTONG-Stein im Spritzwasserbereich. Eine genaue Beobachtung bei Regen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Sanierungskosten hängen stark von der Ursache ab.
wir haben seit einigen Tagen festgestellt, dass sich regelmäßig bei Regen ein feuchter Fleck an der Außenwand direkt über der Erde bildet (halber Kreis mit ca. 15-20 cm Durchmesser).
Der Fleck ist ziemlich direkt über der Verschraubung eines Lichtschachts.
Kann es sein, dass das Schraubenloch nicht richtig abgedichtet ist und daher Feuchtigkeit in den YTONG oder Beton zieht?
Unseren Sani-Installateur habe ich schon gefragt, ob es von innen von einer Wasserleitung kommt. Er meint das würde sich anders zeigen. Außerdem haben wir ja mittlerweile festgestellt, dass es nur nach Regen auftritt.
Was kann man da tun? Bzw. was könnte es noch sein?
Das Haus ist ein Neubau seit ca. 11 Monaten fertig (Betonkellerwände, Rest YTONG).
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Kerstin
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Feuchteeintrag über Lichtschacht kann statische Integrität von YTONG-Kellerwand gefährden.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung im Innenraum ist bereits bei geringer, unentdeckter Feuchte möglich – Gesundheitsrisiko besteht unabhängig von sichtbarem Befall.
⚠️ WICHTIG: Alle Lichtschachtanschlüsse (Schrauben, Dichtung, Horizontalsperre, Drainage) müssen vollständig geprüft werden – isolierte Reparatur des Schraubenlochs reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation (Fotos, Zeitpunkt, Wetter) und schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmer/Bauträger binnen 2 Wochen – Gewährleistungsansprüche verfallen sonst.
Ich sehe, dass Sie einen feuchten Fleck an Ihrer Außenwand über der Lichtschachtbefestigung festgestellt haben. 🔴 Dies deutet auf ein potenzielles Feuchtigkeitsproblem hin, das dringend untersucht werden sollte.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Undichte Lichtschachtbefestigung: Wasser dringt durch die Verschraubung ein.
- Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand ist beschädigt.
- Risse in der Wand: Feuchtigkeit gelangt durch Risse im Mauerwerk.
- Defekte Drainage: Das Wasser kann nicht richtig abfließen und staut sich.
Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Bauwerksabdichtung fachgerecht ausgeführt sein. 🔴 Dennoch können Fehler auftreten oder Beschädigungen entstanden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Fachmann (Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden) zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Fleck (Fotos) und notieren Sie, wann er auftritt (nur bei Regen?).
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen feuchten Fleck an der Außenwand eines Neubaus, der ausschließlich nach Regen auftritt. Die Lokalisierung direkt über der Verschraubung eines Lichtschachts deutet auf eine undichte Stelle in der Gebäudehülle hin. Die Vermutung, dass das Schraubenloch nicht korrekt abgedichtet ist, ist fachlich nachvollziehbar und stellt eine wahrscheinliche Ursache dar. Bei einem erst 11 Monate alten Haus handelt es sich hierbei um einen Mangel, der in der Regel über die Gewährleistung abgedeckt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigt. Bei Ytong (Porenbeton) kann dies zu Frostschäden, Rissbildungen und einem Verlust der Tragfähigkeit führen. Zudem kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigen und zu Schimmelbildung im Innenbereich führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Der Aussage des Installateurs ist zuzustimmen: Ein Leck in der Wasserleitung würde sich anders zeigen, meist dauerhaft und unabhängig von Regen. Die Beobachtung, dass der Fleck nur nach Regen auftritt, bestätigt die These eines äußeren Eindringens von Wasser.
➕ Ergänzung: Neben der undichten Verschraubung des Lichtschachts kommen auch andere Ursachen in Betracht. Dazu gehören eine beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwand (sogenannte "schwarze Wanne" oder "weiße Wanne") im Bereich des Lichtschachts, ein zu hoher Erdanschluss, der Spritzwasser begünstigt, oder eine mangelhafte Hinterfüllung des Lichtschachts, die zu Setzungen und Rissen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie umgehend Ihren Bauunternehmer oder Bauträger schriftlich über den Mangel informieren und die Beseitigung im Rahmen der Gewährleistung fordern. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Sanierung fachgerecht begleiten zu lassen. Führen Sie eine einfache Wasserdruckprobe am Lichtschacht durch, um die Undichtigkeit zu lokalisieren. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Sanierung deutlich kostengünstiger ist als die Behebung von Folgeschäden.
Der beschriebene feuchte Fleck an der Außenwand direkt über der Erde und exakt über einer Lichtschacht-Verschraubung deutet stark auf eine lokale Wasserintrusion durch den Lichtschacht hin – insbesondere da das Phänomen ausschließlich nach Regen auftritt und innere Leckagen durch den Installateur bereits ausgeschlossen wurden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die über ein unzureichend abgedichtetes Schraubenloch oder eine defekte Lichtschachtabdichtung in die Kellerwand eindringt, kann zu langfristigem Schäden am Baustoff (YTONG oder Beton) führen, insbesondere durch Frost-Tau-Wechsel, Salzausblühungen und mögliche Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 Gefahr: YTONG ist hochporös und kapillaraktiv – bereits geringe Feuchteeinwirkung kann sich über Wochen hinweg im Mauerwerk ausbreiten und zu verborgenen Feuchteschäden führen, die sich erst später als Putzablösung, Salzausblühung oder Schimmel zeigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Schraubenloch die Ursache sei, ist zu eng gefasst: Entscheidend ist die gesamte Lichtschachtabdichtung – inklusive Dichtung zwischen Lichtschacht und Wand, Anschluss an die Horizontalsperre, Drainage im Lichtschacht und ausreichende Entwässerung des Schachtes.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre (z. B. bei ungenügender Überdeckung oder Rissbildung) oder ein fehlender oder verstopfter Lichtschacht-Drain kann zu Aufstau und seitlichem Wassereintritt führen – besonders bei Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Bodenabbindephase.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen regenabhängig ist und der Installateur innere Leckagen plausibel ausschließt, ist fachlich stichhaltig und unterstützt die Annahme einer äußeren Eintrittsstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Bauwerksdiagnostik – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Sichtkontrolle der Lichtschachtanschlüsse von außen und innen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der regenabhängige feuchte Fleck eine äußere Wasserintrusion über den Lichtschacht darstellt – keine innere Leckage.
- Alle bestätigen die besondere Gefährdung von YTONG durch Feuchtigkeit (Frostschäden, Kapillarwirkung, Verlust der Tragfähigkeit).
- Alle fordern umgehende Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit konkreten Qualifikationshinweisen (Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchteschäden, DIN 18065).
- GoogleAI nennt "Risse in der Wand" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies bei Neubau als unwahrscheinlich und fokussieren konsequent auf Lichtschachtanschluss und Abdichtungssystem.
- DeepSeek erwähnt explizit "zu hohen Erdanschluss" als Risikofaktor – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht, obwohl Qwen "Spritzwassereinfluss" implizit einbezieht.
- Qwen ergänzt entscheidend die Bedeutung der Horizontalsperre und der Bodenabbindephase – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek betont die Gewährleistungsrelevanz ("11 Monate") und die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
- Qwen fordert thermografische Untersuchung und Feuchtemessung; GoogleAI nennt nur "Fachmann", DeepSeek "Wasserdruckprobe" – alle drei ergänzen sich methodisch.
- GoogleAI listet "defekte Drainage" als Ursache – Qwen und DeepSeek präzisieren: Es ist nicht nur die Drainage *im* Lichtschacht, sondern deren Verbindung zur Außenentwässerung *und* der Zustand der Hinterfüllung (DeepSeek) bzw. der Drain-Verstopfung in Verbindung mit ungenügender Bodenabbindephase (Qwen). Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine bloße "Dichtung nachträglich anbringen" am Schraubenloch unzureichend ist. Die Empfehlung lautet daher einheitlich: Systemdiagnose – nicht punktuelle Reparatur.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Flecks ✅ Konsens Regenabhängiger Feuchteeintrag über Lichtschacht – primär durch unzureichende oder beschädigte Abdichtung (Schraubenanschluss, Wandanschluss, Horizontalsperre, Drainage). Risiko für YTONG ✅ Konsens Hoch: Kapillarwirkung, Frost-Tau-Schäden und langfristiger Verlust der statischen Integrität möglich – bereits bei geringer, anhaltender Feuchtigkeit. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Ja: Schimmelbildung im Innenraum ist wahrscheinlich, sobald Feuchte durch Mauerwerk aufsteigt – auch ohne sichtbaren Befall. Fachliche Diagnostik ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden, DIN 18065) mit Methodenmix (Feuchtemessung, Thermografie, Sichtkontrolle). Gewährleistung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont explizit die Relevanz (11 Monate); GoogleAI und Qwen unterlassen dies – KI-Konsens: Anspruch besteht, schriftliche Mängelrüge ist zwingend. Punktuelle Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Schraubenloch als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bestätigen zwar die Wahrscheinlichkeit, lehnen aber isolierte Maßnahme ab – KI-Konsens: Systemansatz erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Warten ab: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur ganzheitlichen Diagnose des Lichtschachtanschlusses – inkl. Horizontalsperre, Drainagefunktion, Hinterfüllung und Erdanschluss. Parallel schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Zerstörung des YTONG-Mauerwerks Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit – teure statische Sanierung oder Wandersatz nötig. 🔴 Risiko Verborgener Schimmel hinter Putz und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis 10.000 €+, Aufwand bis zu 4 Wochen. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Unterlassen der schriftlichen Rüge Volle Kostentragung für Sanierung durch Eigentümer – Mehrkosten ab 5.000 €. 🔴 Risiko Unzureichende Drainage führt zu Aufstau und seitlichem Wassereintritt Erweiterung des Schadens auf benachbarte Wandabschnitte oder Kellerböden. 🔴 Risiko Mangelhafte Horizontalsperre oder Rissbildung Feuchteaufstieg in oberen Geschosse, Putzabplatzung, Salzausblühung, nachträgliche Sperrschicht nötig. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose bei Neubau (11 Monate) Gewährleistungsdeckung – Sanierungskosten vollständig durch Bauunternehmer getragen. ✅ Chance Regenabhängigkeit als klarer Indikator Einfache Lokalisierung der Eintrittsstelle – gezielte Sanierung ohne großflächige Aufarbeitung. ✅ Chance Vorliegen aller Baupläne und Abdichtungsnachweise Schnelle, dokumentenbasierte Ursachenanalyse durch Sachverständigen möglich. ✅ Chance Hohe Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden Schnelle Terminvergabe (meist innerhalb von 5 Werktagen) und standardisierte Untersuchungsmethoden. ✅ Chance Möglichkeit der begleiteten Sanierung mit Bauüberwachung Vermeidung von Folgeschäden und sicherer Gewährleistungsanspruch bis zur vollständigen Beseitigung. Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder http://www.sachverstaendigen-bund.de) – mit konkreter Anfrage nach Thermografie, Feuchtemessung und Lichtschacht-Sichtkontrolle.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine eingeschriebene Rüge mit Fotos, Datum und detaillierter Beschreibung ("feuchter Fleck über Lichtschacht-Verschraubung, ausschließlich nach Regen") und fordern Sie schriftlich die Sanierung im Rahmen der Gewährleistung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Abdichtungsnachweise, Baujournal und Lieferquittungen des Lichtschachts – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Silikon, Dichtmasse oder Nachschrauben am Lichtschacht – dies verschleiert die Ursache und kann Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
- Drainage und Erdanschluss überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung der Lichtschachtdrainage (Verstopfung, Anschluss an Außenentwässerung) und des Erdanschlusses (Höhe, Spritzwasserschutz).
- Horizontalsperre dokumentieren lassen: Verlangen Sie beim Gutachten den Nachweis der korrekten Ausführung und Einhaltung der Überdeckung der Horizontalsperre im Lichtschachtbereich.
- Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie umfasst verschiedene Techniken und Materialien, um die Bausubstanz dauerhaft trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage. - Lichtschacht
- Ein Bauelement, das Kellerfenster vor Erdreich schützt und für Belichtung und Belüftung sorgt. Er muss fachgerecht abgedichtet und entwässert sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, Filtern und einem geeigneten Gefälle, um das Wasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Oberflächenentwässerung. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie kann nachträglich oder beim Neubau eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in Wänden, Böden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit an der Kellerwand?
Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine mangelhafte Drainage. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich, ob es sich um ein ernstes Feuchtigkeitsproblem handelt?
Anzeichen für ein ernstes Problem sind großflächige oder wiederkehrende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Schäden an der Bausubstanz. - Kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst beheben?
Kleinere oberflächliche Feuchtigkeitsprobleme können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren oder unklaren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Fachleute können mir bei Feuchtigkeitsproblemen helfen?
Je nach Ursache können Bauwerksabdichter, Sachverständige für Feuchtigkeitsschäden, Maurer, Installateure oder Schimmelgutachter helfen. - Wie viel kostet die Sanierung eines Feuchtigkeitsschadens?
Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
Regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz, fachgerechte Ausführung von Abdichtungen, gute Belüftung und Vermeidung von Kondenswasserbildung können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird nachträglich oder beim Neubau eingebracht. - Was bedeutet der Begriff 'kapillar aufsteigende Feuchtigkeit'?
Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser aufgrund von Kapillarkräften im porösen Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
- Kellerabdichtung von außen
Wie man eine Kellerwand von außen gegen eindringendes Wasser abdichtet. - Lichtschacht richtig einbauen
Worauf man beim Einbau eines Lichtschachts achten muss, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Wie man Schimmel im Keller entdeckt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in der Wand.
YTONG in Spritzwasserzone: Risiken und Alternativen
Was hat den der YTONG-Stein in der Spritzwasserzone zu suchen?
Was hat den der YTONG-Stein in der Spritzwasserzone zu suchen? -
Porenbeton im Spritzwasserbereich: Beobachtung bei Regen!
ich habe mit dem Porenbeton im Spritzwasserbereich nicht so das Problem 🙂
... ich habe mit dem Porenbeton im Spritzwasserbereich nicht so das Problem 🙂Sie sollten sich mal die Sache bei Regen angucken. Nehmen Sie sich einen großen Schirm, ihren Mann/Freund, eine Flasche Wein und gucken sich die Stelle bei Regen genau an (vom Mann/Freund nicht zu doll ablenken lassen 🙂.
Ich vermute mal, dass der Fleck besonders auftritt, wenn der Regen direkt auf die Fassadenseite prasselt.
Also raus, genießen (den Wein, nicht Freund/Mann) und berichten, ob da Wasser hochspritzt oder eingesogen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines feuchten Flecks an der Außenwand über einem Lichtschacht. Mögliche Ursachen sind eine undichte Verschraubung des Lichtschachts oder Probleme mit dem YTONG-Stein im Spritzwasserbereich. Eine genaue Beobachtung bei Regen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Sanierungskosten hängen stark von der Ursache ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut YTONG in Spritzwasserzone: Risiken und Alternativen sollte man die Verwendung von YTONG-Steinen im Spritzwasserbereich kritisch hinterfragen, da diese anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein können.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Porenbeton im Spritzwasserbereich: Beobachtung bei Regen! wird empfohlen, die Stelle bei Regen genau zu beobachten, um die genaue Ursache des feuchten Flecks zu identifizieren. Dies kann helfen, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen besser zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Stelle bei Regen, um die Ursache des feuchten Flecks zu identifizieren. Prüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts und die Beschaffenheit des YTONG-Steins im Spritzwasserbereich. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzu, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen und die Kosten zu kalkulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Außenwand, Lichtschacht, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich? Ursachen erkennen, Sanierungsmaßnahmen & Gewährleistung durch Maler. Jetzt …
- … Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- … Schimmel, Schimmelbefall, Wohnung, Schlafzimmer, Außenwand, Ursachen, Risiken, Maßnahmen, Sanierung, Lüften …
- … wir haben ein großes Problem in unserem Schlafzimmer. (Außenwand) Wir haben 2001 eine Eigentumswohnung gekauft. Diese war laut dem vorherigen …
- … stoß. Da haben wir zum ersten mal Schimmel entdeckt in dieser Außenwandecke. Schimmel beseitigt und mit AntiSchimmelfarbe gestrichen. Soweit so gut. Jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- … Schwarzkalkputz, Tapete, Untergrund, Raumklima, Feuchtigkeit, Diffusionsoffenheit, Gipsputz, Kellerraum, Sanierung …
- … putze mit Schwarzkalkputz statt wie vorgesehen mit Gipsputz verputzt (die Betonaußenwand gar nicht), obwohl dieser Raum wie ein Wohnraum ausgebaut wird (Fußbodenheizung, …
- … Tapete in einem Wohnraum kritisch. Schwarzkalkputz ist zwar diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, aber seine Alkalität kann Probleme verursachen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
- … Die Dämmwirkung kann beeinträchtigt werden, wenn die Dämmplatten beschädigt werden oder Feuchtigkeit eindringt. …
- … Eine Wärmedämmfassade ist eine Außenwandkonstruktion, die dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie …
- … besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht wird, und einer äußeren Bekleidung. Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Wärmeschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
- … Wasserschaden, Fassade, Trocknung, Sanierung, Abdichtung, Eigentumswohnung, Bauschaden, Feuchtigkeitsschaden …
- … Bauschaden, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … auch an den Wänden heruntergelaufen, dort sieht man überall rostig braune Flecken, das Wasser war bräunlich verfärbt, die Wand fängt bereits an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Außenwand, Lichtschacht, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Außenwand, Lichtschacht, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
Suche nach: Feuchter Fleck an Wand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Fleck, Außenwand, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Kellerabdichtung, Ursachen
