Wasser im Keller Neubau: Ursachen, Saugfix & Kosten für Bitumenabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einen Neubaukeller mit Bitumenabdichtung. Mögliche Ursachen sind defekte Hohlkehlen, Risse durch mangelhafte Verdichtung oder Probleme mit der Bauausführung. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, darunter Verpressen, Injektionsverfahren und kristalline Abdichtung. Die Verantwortlichkeit bei Baumängeln und die Kostenübernahme spielen eine wichtige Rolle.
nachdem es jetzt getaut hat und einiges an Regen dazu kam, mussten wir mit Erschrecken feststellen, dass an zwei Stellen Wasser in den Keller eindringt.
Es handelt sich hierbei um einen Betonfertigkeller mit Bitumenbeschichtung und Perimeterdämmung. Die Hohlkehle war soweit ich gesehen habe ordentlich ausgeführt. Nun die Vermutung eines hinzugezogenen Fachmanns: Im Dezember wurde die Baugrube verfüllt. Durch die maschinelle Verdichtung des Erdbodens sind Risse in der Bitumenbeschichtung entstanden, durch die jetzt Wasser eindringt.
Hier meine Fragen:
1. Kann das wirklich die Ursache sein? Was dafür spricht ist, dass wir vor der Verfüllung der Arbeitsräume nie Probleme mit eindringendem Wasser hatten. Allerdings konnte es da ja auch noch ungehindert ablaufen.
2. Hat jemand Erfahrung mit dem sogenannten Saugfix-Verfahren ("Erdschlitztechnologie"). Ich habe nämlich nicht die geringste Lust nun erneut alles aufgraben zu lassen, nachdem wir schon genug Ärger (und zusätzliche Kosten) mit unserem Bau hatten.
3. Weiß jemand, was so etwas in etwa kosten würde? Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus 9 auf 7 Meter (also ca. 36 "Laufmeter").
Viele Grüße
Oliver
[email protected]
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine eigenständigen Reparaturversuche.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Betonfertigkellers durch einen zertifizierten Statiker, da Durchfeuchtung Korrosion der Bewehrung und Tragfähigkeitsverlust begünstigt.
🔴 KRITISCH: Schimmelgefahr durch dauerhafte Feuchtigkeit – Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18025 und VDIAbk. 6022.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauausführendem oder Hersteller des Fertigkellers – Dokumentation aller Befunde und Mängel unverzüglich.
⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung des Saugfix-Verfahrens oder anderer Nachrüst-Entwässerungssysteme ohne vorherige fachliche Bewertung – diese beseitigen nicht die Ursache, sondern führen bei falscher Anwendung zu Fehleinschätzungen der Abdichtungsintaktheit.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind Risse in der Bitumenbeschichtung, mangelhafte Abdichtung der Hohlkehle oder Probleme mit der Perimeterdämmung.
- Prüfung der Baugrubenverfüllung: Eine unsachgemäße Verdichtung des Erdbodens bei der Verfüllung der Baugrube kann zu Spannungen und Rissen in der Abdichtung führen.
- Saugfix-Verfahren: Das Saugfix-Verfahren kann eine geeignete Methode sein, um das Wasser aus dem Erdreich zu entfernen und den Keller trocken zu legen. Allerdings sollte die Eignung im Einzelfall geprüft werden.
- Erdschlitztechnologie: Die Erdschlitztechnologie kann eine Alternative oder Ergänzung zum Saugfix-Verfahren darstellen, insbesondere wenn großflächige Abdichtungsprobleme vorliegen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Bitumenabdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Wassereintritt in einen Betonfertigkeller eines Neubaus nach der Verfüllung der Baugrube. Die Bitumenabdichtung und Perimeterdämmung wurden fachmännisch ausgeführt, dennoch tritt Wasser an zwei Stellen ein. Die Vermutung eines Fachmanns, dass maschinelle Verdichtung Risse in der Bitumenbeschichtung verursacht hat, ist plausibel, da die Abdichtung vor der Verfüllung intakt war. Allerdings kann auch eine unzureichende Ausführung der Hohlkehle oder eine Beschädigung der Perimeterdämmung die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu erheblichen Bauschäden führen, darunter Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Frostschäden. Eine dauerhafte Durchfeuchtung gefährdet die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Kellers. Die Ursache muss daher zwingend geklärt werden, bevor eine Sanierung erfolgt.
➕ Ergänzung: Das Saugfix-Verfahren ist eine spezielle Injektionstechnik, die Risse in der Abdichtung von außen abdichten kann, ohne die gesamte Baugrube freizulegen. Es ist jedoch nur bei punktuellen Schäden geeignet und erfordert eine genaue Ortung der Risse. Die Kosten für dieses Verfahren liegen je nach Aufwand und Region zwischen 50 und 150 Euro pro Laufmeter, bei 36 Laufmetern also zwischen 1.800 und 5.400 Euro. Eine vollständige Freilegung und Neuabdichtung wäre deutlich teurer (10.000 bis 20.000 Euro).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verdichtung allein die Ursache ist, ist nicht abschließend gesichert. Auch Setzungen des Erdreichs, unsachgemäße Verfüllung oder Materialfehler der Bitumenbeschichtung können Risse verursachen. Eine fachliche Untersuchung mittels Endoskopie oder Druckprüfung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann die genaue Schadensursache ermitteln und die Eignung des Saugfix-Verfahrens prüfen. Lassen Sie vorab eine Kostenschätzung für die Sanierung erstellen und klären Sie, ob die Bauleistung noch unter Gewährleistung fällt. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Abdichtung weiter schädigen könnten.
Ein Wasser-Eintritt in den Keller eines Neubaus mit Betonfertigkeller, Bitumenabdichtung und Perimeterdämmung ist ein schwerwiegendes Bauschadenssignal, das auf gravierende Mängel in der Abdichtungskonstruktion oder ihrer Ausführung hinweist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Risse in der Bitumenbeschichtung seien durch maschinelle Verdichtung bei der Baugrubeverfüllung entstanden, ist plausibel – jedoch stellt dies einen gravierenden Verstoß gegen die DIN 18195-4 und die Herstellervorgaben dar: Bitumenabdichtungen dürfen keiner mechanischen Belastung während oder nach der Verfüllung ausgesetzt werden; eine ordnungsgemäße Verfüllung erfolgt stets manuell oder mit speziellen, schwingungsfreien Geräten in Schichten von max. 20 cm mit kontrollierter Verdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Wasser sei vor der Verfüllung nicht aufgetreten, ist kein Beweis für die Ursache – vielmehr war die Feuchte vorher wahrscheinlich ungehindert abfließend oder durch die noch offene Baugrube nicht sichtbar; ein funktionierendes Abdichtungssystem muss bereits vor Verfüllung dicht sein und wird vorher druckwasserdicht geprüft (z. B. mit Wasserstandprobe).
➕ Ergänzung: Das Saugfix-Verfahren (Erdschlitztechnologie) ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder Perimeterabdichtung – es handelt sich um ein nachträgliches, passives Entwässerungssystem, das bei bestehenden Feuchteschäden lediglich die Folgen mildert, aber die Ursache (d. h. die defekte Bitumenabdichtung) nicht beseitigt.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte oder beschädigte Bitumenabdichtung führt langfristig zu Betonkorrosion, Bewehrungsrost, Schimmelbildung im Wohnraum und erheblichen Wertminderungen – insbesondere bei Neubauten besteht hier ein Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauausführenden oder Hersteller.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung (Aufgrabung, Abtrag der beschädigten Bitumenschicht, Neuauftrag mit mindestens 2-lagiger, schlagfest abgedeckter Bitumenabdichtung inkl. Anschlussdetails und Perimeterdämmung) liegen bei ca. 180–250 €/lfm – bei 36 lfm also zwischen 6.500 und 9.000 €; pauschale Kostenschätzungen ohne Baustellenerkundung sind unzuverlässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Ursachenfeststellung – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Langzeitschäden und Haftungsfragen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaftes Bauschadenssignal mit gravierenden Risiken für Statik, Gesundheit und Wert des Gebäudes. Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenklärung und lehnen Eigenreparaturen ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht das Saugfix-Verfahren als potenziell geeignete Sanierungsmethode, DeepSeek betont seine Eignung nur bei punktuellen Rissen und Qwen korrigiert entschieden: Es ist kein Ersatz für die defekte Bitumenabdichtung, sondern nur eine symptomatische Entwässerungsmaßnahme – hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise normative Einordnung (DIN 18195-4), klärt das Missverständnis "kein Wasser vor Verfüllung = Abdichtung intakt" auf und nennt konkret, dass Abdichtungen vor Verfüllung druckwasserdicht geprüft werden müssen – eine sachliche Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Erdschlitztechnologie" als Alternative oder Ergänzung zum Saugfix-Verfahren; Qwen erklärt kategorisch, dass Saugfix *ist* die Erdschlitztechnologie – kein alternatives Verfahren. DeepSeek bestätigt diese Einordnung indirekt ("Saugfix-Verfahren ist eine spezielle Injektionstechnik"). Die Aussage von GoogleAI ist fachlich unpräzise und wird als ❌ Widerspruch gewertet – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Saugfix ist eine spezifische Injektions-Methode zur Rissabdichtung von außen, keine allgemeine Entwässerungstechnik.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet die stärkste normative Fundierung und präziseste technische Einordnung; DeepSeek liefert realistische Kostenangaben und klare Priorisierung der Schadensdiagnostik; GoogleAI bietet breite, aber weniger differenzierte Lösungsoptionen. Die konsolidierte Handlungsempfehlung folgt daher Qwens Vorgabe: Ursachenklärung vor Sanierung – und Sanierung nur nach fachlich abgesicherter Diagnose.
Thema Status KI-Konsens Gefährdung durch Wassereintritt ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Hochgradige Risiken für Statik (Bewehrungskorrosion), Gesundheit (Schimmel) und Bausubstanz – unverzügliche Maßnahmen erforderlich. Ursachenklärung ✅ Eindeutiger Konsens: Keine Vermutung allein – fachliche Diagnostik mit Endoskopie/Druckprüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend notwendig. Saugfix-Verfahren ⚠️ GoogleAI sieht es als mögliche Lösung, DeepSeek als punktuell geeignet, Qwen als rein symptomatisch und nicht ursachenbehebend. KI-Konsens: Nur nach vorheriger, fachlich bestätigter Rissortung sinnvoll – niemals als Ersatz für funktionierende Perimeterabdichtung. Gewährleistung & Haftung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen explizit die Relevanz der Gewährleistung (Neubau), GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Bei Neubau besteht ein starker Anspruch auf Nachbesserung – Dokumentation ist haftungsrechtlich zentral. Sanierungskosten ❌ GoogleAI: keine Zahlen. DeepSeek: 1.800–5.400 € für Saugfix, 10.000–20.000 € für Freilegung. Qwen: 6.500–9.000 € für fachgerechte Sanierung. Widerspruch liegt in der Bandbreite – KI-Konsens: Pauschale Kostenangaben sind unzuverlässig; nur eine Baustellenerkundung durch Sachverständigen ermöglicht valide Kostenschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache zu lokalisieren, die Abdichtungsintaktheit zu prüfen und ein vertraglich sicheres, normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen – unter Einbeziehung der Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Betonkorrosion durch langfristige Durchfeuchtung Statikverlust, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Saugfix-Verfahrens als dauerhafte Lösung Unterlassene Ursachenbehebung, erneuter Schadenseintritt, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation der Mängel Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko gegenüber Käufer bei Verkauf 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur der Bitumenabdichtung Weitere Beschädigung der Abdichtung, Verschlechterung des Schadens, Haftungsausschluss 🔴 Risiko Versäumte Schimmelbeseitigung nach Feuchteeintrag Gesundheitsgefährdung der Bewohner, rechtliche Verpflichtung zur Sanierung nach VDI 6022 ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Schadensanalyse im Neubau Vollständige Nachbesserung durch Bauausführenden ohne Eigenkosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Bitumenabdichtung nach DIN 18195-4 Langfristige, werkstoffbedingte Abdichtungssicherheit über 30+ Jahre ✅ Chance Nutzung der Baugrubenverfüllung als Dokumentationsgrundlage (Fotos, Verdichtungsprotokolle) Belastbare Beweislage für Haftungsansprüche, klare Zuordnung der Verursachung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Sanierungsbeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, Absicherung der Maßnahme gegenüber Versicherung und Behörden ✅ Chance Etablierung eines feuchtemonitoringfähigen Kellerkonzepts (z. B. mit kapazitiven Sensoren) Frühzeitige Schadenserkennung in Zukunft, Nachweis der Funktionsfähigkeit der Abdichtung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ) zur Schadensdokumentation und Ursachenklärung.
- Gewährleistungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Baustellenprotokolle, Verdichtungsunterlagen und Fotos der Bitumenabdichtung vor Verfüllung – diese sind für den Haftungsprozess entscheidend.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen freiberuflichen Statiker mit der Prüfung der Bewehrungssituation im Keller – insbesondere an den Stellen mit Wassereintritt und in den Ecken.
- Keine Sanierung ohne Gutachten: Verzichten Sie auf alle Reparaturmaßnahmen – ob Saugfix, Injektion oder Abdichtungszusätze – bis das Gutachten des Sachverständigen vorliegt und eine vertraglich gesicherte Sanierungsoption definiert wurde.
- Schimmel-Sofortmaßnahme veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer gemäß VDI 6022, um feuchte Oberflächen zu sichern und eine mikrobiologische Belastung zu verhindern – vorbehaltlich der statischen und bauphysikalischen Gesamtbewertung.
- Kostenvoranschläge nur mit Gutachten: Fordern Sie von Sanierungsfirmen ausschließlich kostenpflichtige, schriftliche Angebote auf Grundlage des Sachverständigengutachtens – pauschale Kostenschätzungen ohne vorherige Diagnose sind abzulehnen.
- Bitumenabdichtung
- Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Kellern im Neubau.
Verwandte Begriffe: Hohlkehle, Perimeterdämmung, Abdichtung. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwände angebracht wird, um diese vor Wärmeverlusten zu schützen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, die dazu dient, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird meist aus Mörtel oder speziellen Dichtungsmassen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Abdichtung, Kellerwand. - Saugfix-Verfahren
- Das Saugfix-Verfahren ist eine Methode zur Trockenlegung von feuchten Kellern, bei der spezielle Sauglanzen in das Erdreich eingebracht werden, um das Wasser abzuleiten und den Boden zu entwässern. Es wird häufig bei Wassereintritt aus dem Erdreich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Erdschlitztechnologie, Kellerentwässerung, Trockenlegung. - Erdschlitztechnologie
- Die Erdschlitztechnologie ist ein Verfahren zur Sanierung von feuchten Kellern, bei dem ein Graben um das Gebäude ausgehoben und eine neue Abdichtung angebracht wird. Es wird häufig bei großflächigen Abdichtungsproblemen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Saugfix-Verfahren, Kellerabdichtung, Sanierung. - Baugrubenverfüllung
- Die Baugrubenverfüllung bezeichnet das Auffüllen der Baugrube nach der Errichtung des Kellers. Eine unsachgemäße Verdichtung des Erdreichs bei der Verfüllung kann zu Spannungen und Rissen in der Abdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Erdreich, Verdichtung, Baugrube. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kellerbereich kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Wasserschaden.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in einen Neubaukeller?
Häufige Ursachen sind Risse in der Bitumenabdichtung, fehlerhafte Ausführung der Hohlkehle, mangelhafte Verdichtung des Erdreichs bei der Baugrubenverfüllung oder Beschädigung der Perimeterdämmung. Auch aufstauendes Sickerwasser kann eine Rolle spielen. - Was ist das Saugfix-Verfahren und wie funktioniert es?
Das Saugfix-Verfahren ist eine Methode zur Trockenlegung von feuchten Kellern. Dabei werden spezielle Sauglanzen in das Erdreich eingebracht, um das Wasser abzuleiten und den Boden zu entwässern. Das Verfahren ist besonders geeignet, wenn das Wasser aus dem Erdreich in den Keller eindringt. - Welche Alternativen gibt es zum Saugfix-Verfahren?
Alternativen zum Saugfix-Verfahren sind beispielsweise die Erdschlitztechnologie, bei der ein Graben um das Gebäude ausgehoben und eine neue Abdichtung angebracht wird, oder die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Wassereintritts ab. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren und hängen von der Ursache des Wassereintritts, dem gewählten Sanierungsverfahren und der Größe des Kellers ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse möglich. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Ich empfehle, die Sanierung eines feuchten Kellers von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ein Fachmann kann die Ursache des Wassereintritts genau ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. - Wie kann ich zukünftig Wassereintritt in den Keller verhindern?
Um zukünftig Wassereintritt in den Keller zu verhindern, sollte auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung bei Neubauten geachtet werden. Bei bestehenden Gebäuden ist eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und der Entwässerungssysteme ratsam. Auch eine gute Drainage rund um das Gebäude kann helfen, das Wasser abzuleiten. - Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers. - Was ist Perimeterdämmung und welche Funktion hat sie?
Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwände angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten schützt. Sie trägt auch dazu bei, die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine beschädigte Perimeterdämmung kann zu Wassereintritt führen.
- Keller abdichten: Methoden im Vergleich
Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller, inklusive Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung. - Schimmel im Keller: Gesundheitsrisiken und Sanierung
Informationen über die Gesundheitsrisiken von Schimmel im Keller und die richtige Sanierung. - Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
Anleitung zur Kellerdämmung und Informationen über die verschiedenen Dämmmaterialien. - Dränage: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Dränage zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
Kellerabdichtung: Ursachenforschung – Hohlkehle oder Verpressen?
Kellerabdichtung
Hallo Oliver,
das kann die Ursache sein, muss aber nicht. Um das festzustellen, müsste alles wieder freigelegt werden. Denkbar wäre auch eine defekte Hohlkehle. Wo genau dringt das Wasser ein?
Haben Sie Verbundestrich oder Schwimmenden Estrich oder keinen?
Wenn es "nur" zwei Stellen sind, wäre wahrscheinlich Verpressen dieser Stellen die günstigste Möglichkeit einer Abdichtung. Kann aber sein, dass dann an anderer Stelle Wasser eindringt und nachverpresst werden müsste. Erfahrung mit "Saugfixverfahren" habe ich auch nicht aber soll m² ca. 300,00 € kosten. Das wären bei geschätzten 90 m² dann 27.000,00 €. Da würde ich dann doch lieber erst mal von innen rangehen.
MfG -
Wasser im Keller: Ursache zwischen Bodenplatte und Kellerwand
Wasser im Keller
Danke für die Antwort - konnte mich leider erst jetzt melden, da ich erst mal von dem Schock über die genannten Kosten erholen musste.
Momentan haben wir im Keller noch den Rohfußboden, also die Bodenplatte. Das Wasser ist zwischen Bodenplatte und den aufgesetzten Kellerwänden eingedrungen.
Da wird es vermutlich günstiger sein, wenn tatsächlich nochmals gegraben wird. Alternativ lasse ich prüfen, inwiefern hier von innen ein Injektionsverfahren zur Anwendung kommen kann (obwohl mir das bei einem Neubau nicht allzu sehr zusagt, da das Wasser dann ja dennoch bis zu einem bestimmten Punkt in das Bauwerk eindringen wird).
Viele Grüße
Oliver -
Alternative: Kristalline Abdichtung von Beton gegen Wassereintritt
Von innen den Beton zu seiner eigenen Abdichtung machen-kristallin abdichten
Eine im Verhältnis zu den vorgeschlagenen Methoden recht preisgünstige Alternative, die dabei einen hohen zuverlässigen und dauerhaften Wirkungsgrad hat, ist die Krystol-Methode.
Man arbeitet hier von dort aus, wo das Wasser auftritt, dem Wasser entgegen. Das System funktioniert (seit über 30 Jahren zuverlässig) folgendermaßen:
Es wird auf die betroffene Betonwand eine 1,5 mm dicke Krystol-Schlämme in 2 Arbeitsgängen mit einem Pinsel oder Quast aufgetragen. Die Krystol-Wirkstoffe dringen in den Beton ein und bringen die nicht gequollenen Zementpartikel, die überall in jedem Beton vorhanden sind, in Zusammenhang mit Wasser zur Bildung von Kristallen. Diese Kristalle setzen Lunker, Risse und kleine Hohlräume im Beton zu. Die Kristallbildung setzt sich mit einer Geschwindigkeit von 2 mm/Woche in den Beton hinein solange fort, wie Wasser und Zement vorhanden sind. Das heißt, das nach einem Jahr ca. 10 cm Beton völlig wasserfrei sind. Betonstahl kann nicht mehr rosten, weil dem Rost die Basis Wasser entzogen wird. Ältere Risse müssen aufgeweitet und mit einer gezielten Methode behandelt werden.
Es handelt sich hier also um eine schonende Methode, die mit dem Beton harmoniert, keinerlei Umwelt- oder Gesundheitsbelastung mit sich bringt (KTW geprüft), sicher wirkt und enorme Kosten einspart, da von innen gearbeitet wird. -
Neubau: Wer trägt die Kosten für die Kellerabdichtung?
Neubau?
Wenn es ein Neubau ist, wieso machen Sie sich Gedanken über die Kosten? -
Verfüllung und Verdichtung: Verantwortlichkeit bei Wasserschäden?
Wer hat denn verfüllt?
Wer hat denn verfüllt und verdichtet, Sie selber?
Wenn nicht schließe ich mich R.K. an, denn der Unternehmer ist für seine Leistung und die von ihm verursachte Schäden an Fremdleistungen verantwortlich. -
Neubau: Kündigung des Bauunternehmers – Abdichtungsprobleme?
Neubau?
nochmals Danke für die Hinweise.
Was das Thema Neubau angeht. Ja wenn es denn immer so einfach wäre. Leider waren wir gezwungen, unserer Vertrag mit dem ausführenden Bauunternehmer zu kündigen, nachdem dieser einfach nicht mehr tätig geworden ist (trotz Fristsetzungen, Anwalt usw.).
Nur mal als kleinen Einblick: Laut Vertrag war eine Fertigstellung innerhalb von 3 Monaten vereinbart, nach 15 Monaten stand aber im Prinzip immer noch der Rohbau. Wir hatten letztlich gar keine andere Chance, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um irgendwann einmal einziehen zu können.
Mit dem Unternehmen welches die abschließenden Erdbauarbeiten ausgeführt hat, haben wir in den nächsten Tagen einen Termin. Da werden wir mal beratschlagen, was getan werden kann.
Viele Grüße
Oliver -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller Neubau: Ursachen und Lösungen zur Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einen Neubaukeller mit Bitumenabdichtung. Mögliche Ursachen sind defekte Hohlkehlen, Risse durch mangelhafte Verdichtung oder Probleme mit der Bauausführung. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, darunter Verpressen, Injektionsverfahren und kristalline Abdichtung. Die Verantwortlichkeit bei Baumängeln und die Kostenübernahme spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasser im Keller: Ursache zwischen Bodenplatte und Kellerwand wird darauf hingewiesen, dass das Wasser zwischen Bodenplatte und Kellerwänden eindringt, was die Ursachenfindung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung stellt die Krystol-Methode dar, wie im Beitrag Alternative: Kristalline Abdichtung von Beton gegen Wassereintritt beschrieben. Diese Methode nutzt die Kristallbildung im Beton, um Risse und Hohlräume abzudichten und so das Problem von innen heraus zu lösen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Beseitigung von Wasserschäden im Neubau können erheblich sein. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit zu klären, insbesondere wenn der Bauunternehmer gewechselt wurde, wie im Beitrag Neubau: Kündigung des Bauunternehmers – Abdichtungsprobleme? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend, um die passende Abdichtungsmethode zu wählen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Ursachenforschung – Hohlkehle oder Verpressen? gibt erste Hinweise. Bei Neubauten sollte die Verantwortlichkeit für Baumängel geklärt werden, wie im Beitrag Verfüllung und Verdichtung: Verantwortlichkeit bei Wasserschäden? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Neubau, Bitumenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Neubau, Bitumenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Neubau, Bitumenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller Neubau: Ursachen, Saugfix & Kosten für Bitumenabdichtung?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Neubau, Bitumenabdichtung, Saugfix, Keller abdichten, Feuchtigkeit, Risse, Perimeterdämmung
