Hohlkehle im Keller Pflicht? Kosten, Nutzen & Alternativen für WU-Beton
BAU-Forum: Keller
Mein Keller hat eine 25 cm dicke Bodenplatte und 25 cm dicke Stahlbetonwände aus WU-Ortbeton. Außerdem ist eine Abdichtung aus einem Stahlblechband im Bereich der Boden/Wandfuge eingearbeitet.
Auf die Boden/Wandfuge wurde dann außen noch Dichtschlämme aufgetragen und eine Noppenbahn angebracht. Eine Hohlkehle wurde nicht hergestellt.
Mein Bauunternehmer meint, dies sei nicht unbedingt notwendig, da kein drückendes Wasser vorkäme und der vorhandene Baugrund aus Wandkies anfallendes Wasser sofort ableiten würde.
Nun meine Frage: Ist eine Hohlkehle im meinem Fall vorgeschrieben.
  • Robert Kutter
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. Fachmännische Beratung ist unerlässlich.
    Ob eine Hohlkehle bei Ihrem Keller notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Abdichtung und den Anforderungen an den Wasserschutz. Da Sie WU-Beton (wasserundurchlässigen Beton) und ein Stahlblechband in der Boden/Wandfuge haben, ist die Situation etwas anders zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Bauwerk führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Funktion der Hohlkehle: Die Hohlkehle dient dazu, Spannungen in der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
    • Alternativen prüfen: Bei WU-Beton und zusätzlicher Abdichtung mit Stahlblechband könnte die Hohlkehle unter Umständen entfallen oder durch eine andere Lösung ersetzt werden.
    • Baugrundgutachten beachten: Das Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die zu erwartende Wasserbelastung (z.B. drückendes Wasser).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Hohlkehle von einem Fachmann (Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik) prüfen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung in der Ecke zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Fugenabdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, wasserdichter Beton.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann beispielsweise Grundwasser oder Stauwasser sein. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung an die Abdichtung dar. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, hydrostatischer Druck.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in mehreren Schichten aufgetragen, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, wasserdicht.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig an Kellerwänden verwendet, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen und das Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Drainage, Perimeterdämmung.
    Stahlblechband
    Ein Stahlblechband ist ein Band aus Stahlblech, das in die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand eingearbeitet wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Es dient als zusätzliche Abdichtungsebene. Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtband, Abdichtung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Innenseite der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen, insbesondere bei drückendem Wasser.
    2. Ist eine Hohlkehle bei WU-Beton zwingend erforderlich?
      Nicht zwingend. Bei WU-Beton und zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen kann die Hohlkehle unter Umständen entfallen oder durch eine alternative Lösung ersetzt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Hohlkehle?
      Alternativ zur Hohlkehle können spezielle Dichtbänder oder Injektionsverfahren eingesetzt werden, um die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand abzudichten. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    4. Was ist WU-Beton?
    5. Was ist drückendes Wasser?
    6. Warum ist eine fachgerechte Abdichtung so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bausubstanz zu verhindern. Diese Schäden können teuer und aufwendig zu beheben sein.
    7. Was ist ein Baugrundgutachten?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Sie können einen Bauingenieur, einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder ein spezialisiertes Unternehmen für Abdichtungsarbeiten beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns.
    • Kellerabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur Abdichtung von Kellern mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Dränage am Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. WU-Beton Keller: Lastfallanalyse – Bodengutachten & Fundamentdetails
    Foto von Horst Schmid
    Was liegt denn
    für ein Lastfall vor? Gibt es ein Bodengutachten? Haben Sie eine Detailzeichnung des Fundamentfusses? Wie groß ist der Überstand der Bodenplatte?
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hohlkehle im Keller: WU-Beton, Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Hohlkehle bei Kellern aus wasserundurchlässigem (WU-) Beton. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung der Bodenplatte, Wandfuge, Kosten und alternative Abdichtungsmethoden wie Dichtschlämme und Noppenbahnen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des Lastfalls durch ein Bodengutachten, um die spezifischen Anforderungen an die Abdichtung zu bestimmen. Die korrekte Ausführung der Wandfuge ist entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Ohne ein Bodengutachten und die Kenntnis des genauen Lastfalls ist eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Hohlkehle schwer zu treffen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Beton Keller: Lastfallanalyse – Bodengutachten & Fundamentdetails.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, inklusive der Wandfuge, ist entscheidend für die Vermeidung von Wassereintritt in den Keller. Die Kombination aus Stahlblechband, Dichtschlämme und Noppenbahn bietet bereits einen guten Schutz, sollte aber durch eine fachgerechte Beurteilung des Baugrunds ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um den Lastfall zu bestimmen und die Notwendigkeit einer Hohlkehle oder alternativer Abdichtungsmaßnahmen zu beurteilen. Prüfen Sie die Detailzeichnungen des Fundamentfußes und berücksichtigen Sie den Überstand der Bodenplatte bei der Planung der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle im Keller Pflicht? Kosten, Nutzen & Alternativen für WU-Beton
Suche nach: Hohlkehle im Keller: Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Hohlkehle, Keller, WU-Beton, Abdichtung, Bodenplatte, Wandfuge, Dichtschlämme, Noppenbahn, Baugrund
